电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>升压型开关电源芯片LM2577S-ADJ原理验证
收藏
查看更多
开关电源的应用实例
  这一节我们讲几个实例来分析开关电源的应用,这里我们以常见的LM2596开关电源芯片为例讲解。
2022-08-03 17:08:524258
升压(Boost)型直流开关电源的基本原理
学习升压(Boost)型直流开关电源的基本原理。
2023-02-15 11:10:502146
开关电源的工作原理及电路图
本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源升压开关电源和反转式开关电源
2023-04-26 09:53:351102
升降压电源IC LM2577的原理及功能
LM2577属于单片集成电路,是很常用的升降压电源IC,在升压电路中较常用,属于TI公司生产的芯片,该芯片外围电路少,使用简单。
2023-07-20 12:28:581140
降压型开关电源芯片输出纹波过大怎么解决
使用了一颗降压型开关电源芯片,型号是:XL1509-ADJ。用于将 24V 电压降到 14V。
2023-07-27 16:30:091237
开关电源升压与降压的区别
开关电源升压和降压本质上是相同的,它们都是通过开关电路和变压器等元件来实现输入电压与输出电压之间的变换。但是,它们之间还是有一些区别的,主要表现在以下几点: 变换方向:开关电源升压电路是将输入
2023-09-05 16:01:511321
降压式开关电源升压开关电源有什么区别?
降压式开关电源升压开关电源是根据其变换方式来命名的,它们之间的主要区别在于输入电压和输出电压的变换方式以及应用场合不同。具体地说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 电压变换方向:降压式开关电源
2023-09-05 16:05:101530
<新人第一帖>关于LM2577升压电路问题。求助,内附电路图。
lm2577的5脚是vin,3脚是gnd,换了一个2577后,发现,情况是单独测lm2577,其5脚和3脚是断开,一旦焊到板子上5脚和3脚就短路,也就是说电源地短路,很是不解,板子已经检查过无数次了。升压完全不起作用。求大神帮我解答一下。另外附上我的pcb文件,ad做的。求解答啊 。。{:4:}么么大!
2014-04-27 12:54:37
2015高品质开关电源设计验证技术分享!
的系统性战法。2.通过多个实战的设计验证实例,带领学员身临其境地迅速理解开关电源设计验证技术的主要手法,大幅提升学员的实际技术问题的解决能力;使受训人员建立起对自己的电源产品做到“说得清、做得到
2019-07-17 06:25:12
LM2577 P+ Feeback电压高
, 在此时LM2577内部开关已经关断,电压经过电感和一个二极管至输出,这种状态是否会对LM2577有影响。
2019-03-19 08:37:02
LM2577M-ADJ
LM2577M-ADJ - SIMPLE SWITCHER Step-Up Voltage Regulator - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LM2577S-ADJ
LM2577S-ADJ - SIMPLE SWITCHER Step-Up Voltage Regulator - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LM2577S-ADJ
本帖最后由 TristanBF 于 2013-6-25 23:15 编辑 在淘宝上面买了几个LM2577S-ADJ做了个3.7V升5V的电路,空载的时候可以输出5V可是带上负载就不行了。电路
2013-06-25 23:07:52
LM2577S-ADJ
DC-DC电源芯片 VIN=3.5V~40V VO=11.6V~12.4V Io=3A TO263-5
2023-09-19 15:27:56
LM2577S-ADJ
IC REG MULT CONFG ADJ 3A TO263
2023-04-06 11:05:58
LM2577T-ADJ
LM2577T-ADJ - SIMPLE SWITCHER® Step-Up Voltage Regulator - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LM1577/LM2577开关电源控制器的原理介绍及应用
2012-08-20 13:46:47
LM2596开关电源与多路开关电源
LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB目录LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB基本原理芯片选型原理图
2021-10-28 07:33:57
LM2596的输出与设计问题
的电路,LM2596典型电路里用的1N5824,请问可以用SMBJ30A...请问谁有基于LM2596S芯片的24V转5V5A稳压电路?怎么用LM2596做一个输入24V 输出0.2到23.8V可调开关电源
2018-08-29 17:33:00
LM2641可调式双降压开关电源控制器相关资料分享
概述:LM2641是美国国家半导体公司生产的一款可调式双降压开关电源控制器,它为双列28脚TSSOP封装工艺。
2021-05-19 06:06:33
LM5017列举几个该芯片主要的特点
【前言】一个系统里边永远也少不了的部分就是电源模块,而我们时常接触的电源类型有开关电源、LDO等,开关电源从工作模式上又可一个分为Buck(降压)、Boost(升压)、Buck Boost(升降
2021-11-17 08:25:10
lm2596s中文资料有吗?降压芯片有哪些?lm2596s好用吗
请教一下各位大神,降压芯片有哪些?lm2596s中文资料有吗?  lm2596s好用吗?LM2596系列是德州仪器(TI)生产的3A电流输出降压开关集成稳压芯片,它内含固定频率振荡器(150KHZ
2020-11-23 18:04:13
升压电流模式的PWM开关电源芯片研究与设计
2022-05-07 21:55:47
升压降压芯片电路
:7.2v转3.3v用lm1117效果挺好的,电路如下:5v转3.3v用AMS1117电路图如下:顺带介绍一下LM2596.LM2596系列是德州仪器(TI)生产的3A电流输出降压开关集成稳压芯片
2019-07-27 09:33:24
开关稳压器的资料分享
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
开关电源
开关电源芯片FA5502,输出的pwm占空比一直固定不变,导致升压电压过高,烧毁了mosfet
2016-09-26 11:08:36
开关电源芯片的原理求助
如图,现在在用开关电源芯片LT1170,但是不知道原理自己下载了datasheet没有看懂现在求助两个问题1:Vsw引脚什么意思?2:芯片典型应用中(图1)内部和外部的工作原理?谢谢
2017-04-13 09:54:10
开关电源受干扰的问题
本人尝试搭建超声波测距仪电路,发现超声波发射时(发射频率为200KHz)会干扰到电源电源用的是LM2577S-ADJ的,现不知要采取什么措施,请指教。
2014-12-17 09:45:03
开关电源和LDO设计
能力的LDO的电源抑制比在100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源的纹波和噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO来抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
开关电源外围器件续问
`之前问过上图中,两个电感的作用,以及电感出现的位置现在我查阅开关电源书籍,下图是典型的升压和降压电路的原理图根据升降压要求,储能电感出现的位置有所变化那么上图中两个开关电源芯片,外围电感出现的位置
2017-09-11 11:12:37
开关电源的设计与应用
8、3升压开关电压调整器——LM2577ADJ二、应用实例一、性能特点8、4斩波式降压集成电压调整器——LT1074/76一、性能特点二、LT1074/76的使用方法三、LT1074/76
2008-07-01 15:05:39
开关电源的设计方法
开关电源的设计方法5.1开关电源基本原理与分类5.1.1简介5.1.2脉宽调制技术(PWM)5.1.3基本组成以及设计选型电容电感5.1.4拓扑以及衍生拓扑5.2BOOST升压开关电源
2021-10-29 08:54:15
开关电源给LED驱动芯片供电输出异常
开关电源升压芯片用的TI的lmr62421,驱动电流最大2.1A,现在?用它来实现3.3转5v ;LED驱动芯片用的合泰的ht1632c,驱动LED原理是扫描方式;现在是LED不亮输出正常,led
2019-05-09 00:36:56
开关电源输出升降压时与输入的关系
一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系。
2019-07-23 07:24:33
开关电源,求助!
开关电源一般应用在什么地方,普通的芯片(比如单片机)供电可以用吗?有专门的开关电源芯片(类似线性电源中的三端稳压芯片之类的)吗?刚接触这东西,求解答,谢谢!
2012-10-18 13:38:59
电源工程师提升教程:开关电源详解(四)
本资料主要介绍典型单片开关电源、 同步整流技术的低压大电流开关电源、移动电子设备电源集成电路、和特殊用途开关电源。1. 可调五端单片开关电源LM2576ADJLM2576ADJ为一种典型的单片
2020-11-02 10:06:31
Buck开关电源资料分享
Buck 开关电源将输入电压Vin变换成0≤Vo≤Vin的稳定输出电压Vo,所以又称降压开关电源。给大家分享Buck开关电源资料想了解的朋友可点击下载
2016-01-08 17:24:38
TI的LM5175升压芯片使用方法 求教
TI的LM5175升压芯片使用方法,目前设计一款产品需要升压到28V的DC电源,使用TI的LM5175芯片,现在是怎么也出来,哪位大神指点1、2.目前主要表现有以下问题1、升压无法带载2、压MOS管的栅极开关的波形不稳定,而且电源要比源极低
2021-08-09 16:53:14
三种电源的拓扑以及Buck开关电源芯片各引脚的作用
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck开关电源芯片各引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
使用LM2577S-ADJ验证升压非隔离直流开关电源电路呢
电压越高。今天,我们使用升压开关电源芯片 LM2577S-ADJ 验证一下上述结论。实验电路LM2577 的输入电压范围为:3.5V 到 40V,开关频率为 52kHz。图1 LM2577可调升压电路原理图实验步骤在覆铜板上焊接电路,焊接完成的电路如下:图2 焊接完成的L..
2022-01-03 06:17:12
使用LM2576的可调开关电源
描述使用 LM2576 的可调开关电源 [降压转换器,CC-CV]开关电源以高效率着称。可调电压/电流电源是一个有趣的工具,可用于许多应用,例如锂离子/铅酸/NiCD-NiMH 电池充电器或独立电源
2022-08-18 06:05:42
反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
同步开关电源和异步开关电源的区别
关于同步开关电源和异步开关电源,关于同步开关电源和非同步开关电源,关于开关电源同步和异步,关于开关电源同步和非同步,关于开关电源同步升压和异步升压,关于开关电源同步升压和非同步升压,如下图所示:...
2021-10-28 07:49:13
基于LM2576T-ADJ可调开关稳压器集成构建的电源电路
描述0-30V 0-3A DC 直流稳压电源电路基于LM2576T-ADJ可调开关稳压器集成构建的电源电路的电压范围,输出电流为0-30V 0.3A,虽然输出电压根据输入0-30V变化…… LED指示输出电流为限制输入电压 7V…40V DC。电路图+PCB
2022-07-20 06:59:10
学习升压(Boost)直流开关电源的基本原理
实验目的学习升压(Boost)直流开关电源的基本原理。实验原理给一个电感通电,然后迅速断电,电感的开路一侧会出现高电压。不理解的可阅读开关电源的故事-起源-电感毛刺。我们可以用下面这个由一个电感
2021-12-29 07:58:46
求BUCK-BOOST开关电源型号
RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于BUCK-BOOST开关电源型号,感激不尽。要是有相关资料更好了跪谢
2013-01-27 20:50:49
电流控制开关电源有哪些优点
什么是电流控制开关电源?电流控制开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
直流电源LM2596开关电源模块
直流电源系列之LM2596开关电源模块  图一,LM2596引脚    图二,固定电压应用  图三,调压应用 以下为市售成品LM2596电源模块:  图四  直流电源系列之LM2596开关电源
2018-11-30 17:16:19
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
请问LM2622怎么构成三输出开关电源电路?
LM2622构成的三输出开关电源电路
2019-09-20 09:10:10
请问一下,基于LM5117开关电源仿真有没有?
2022-05-09 18:57:03
谈“开关电源芯片U6201”特性如何?
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,仍是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多。为了让我们非常好的了解开关电源芯片,下面就由银联宝小编为我们
2017-07-17 12:00:52
降压开关电源的电感选择及解决方案
中心议题:电感的特点 降压开关电源的电感选择 升压开关电源的电感选择 解决方案:计算降压开关电源的电感值 计算升压开关电源的电感值 电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位
2019-01-10 15:59:26
非隔离开关电源的工作方式有哪些?
非隔离开关电源三种基本工作方式的原理电路图
2019-10-15 09:00:25
非隔离式开关电源选型+12V升压至+24V或-12V升压至-24V
你好,我目前需要升压非隔离开关电源,需求:+12V升压至+24V;-12V升压至-24V。请帮忙选型,要求有军品。如果没有,那是否有+24V降压至+12V;-24V降压至-12V的器件,要求军品。
2018-08-30 11:26:37
升压降压开关电源,原理讲解
电源升压降压中小功率开关电源
小凡发布于 2022-09-14 00:52:45
UC2577-ADJ,pdf(Simple Step-Up
The UC2577-ADJ device provides all the active functions necessary to implement step-up (boost
2010-10-02 19:40:4939
可调的升压开关电源的设计
针对数字化的广泛应用,提出了一种数字控制、电压可调节的升压开关电源的实现方案。该方案硬件设计采用Boost升压拓扑, MOS管驱动器件IR2110控制开关管IRF540。软件设计选用CPLD
2010-12-20 15:19:42176
[图文]LM2750低噪声开关电源
LM2750是一款开关电源升压器,可提供低噪声5V稳压输出。当输入电压为2.9~5.6V时,可输出高达120mA
2006-04-17 21:21:451418
自举升压开关电源电路图
自举升压开关电源电路图
2008-05-06 23:46:232294
升压开关电源典型电路图
升压开关电源典型电路图
2009-05-06 13:59:322608
自举升压开关电源电路图
自举升压开关电源电路图
2009-05-13 13:26:471050
设计的升压开关电源电路图
设计的升压开关电源电路图
2009-08-15 16:59:401144
使用晶体管开关器件的升压开关电源电路图
使用晶体管开关器件的升压开关电源电路图
2009-08-15 17:00:33885
LM2577基本应用电路
LM2577基本应用电路
2009-10-30 11:53:417800
单片降压式开关稳压器LM2576-ADJ及其应用
利用单片式开关稳压器LM25762-ADJ 构成Buck 变换器,不稳定直流电压仍采用线性电源方法获得,输出直流电压既保持了线性电源宽范围连续可调的特点,又具有开关电源高效率的优点,电路简单
2011-09-08 14:27:058737
基于LM2596-ADJ的LED开关恒流稳压电源电路原理图
下图 所示是基于LM2596-ADJ 的LED开关恒流稳压电源。 图 基于LM2596-ADJ 的LED 开关恒流稳压电源 该电路含有电压控制环路和电流控制环路两个环路。电压控制环路由运算放大器U2A、R1、R5组成
2012-06-07 11:15:1725063
LM1577/LM2577的SIMPLE SWITCHER®升压型稳压器
LM2577参考资料,来自百度文库,仅供参考
2015-12-07 15:00:386
大功率升压开关电源芯片常规系统应用简介
大功率升压开关电源芯片常规系统应用简介 非常好的应用 分享给大家
2016-01-11 16:33:1512
LM2596S-ADJ资料
LM2596S-ADJ资料。
2016-04-11 15:54:12278
lm2700开关电源资料
这是一个效果很好的开关电源升压电路。
2016-06-17 15:42:4516
DCDC升压开关电源原理
电子专业单片机相关知识学习教材资料——DCDC升压开关电源原理
2016-09-13 17:23:280
正激式、自激式、推挽式、降压式、升压式和反转式开关电源工作原理及电路图
2018-03-14 13:45:2029778
lm2577中文资料汇总(lm2577引脚图及功能_内部结构及应用电路)
本文主要介绍了lm2577中文资料汇总(lm2577引脚图及功能_内部结构及应用电路)。LM2577是单片集成电路,提供所有的权力和控制步升(升压),反激和正向功能转换器的开关稳压器。该装置是有三种
2018-04-02 09:38:2949178
LM2577 SIMPLE SWITCHER® 升压电压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2577相关产品参数、数据手册,更有LM2577的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2577真值表,LM2577管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
UC2577-ADJ 简单步增稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC2577-ADJ相关产品参数、数据手册,更有UC2577-ADJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UC2577-ADJ真值表,UC2577-ADJ管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
升压LM2577产品特点及应用范围
模块使用优质的LM2577芯片,效率高(最高92%),同时发热量小,在没有加散热器的情况下可以去到15W,加了散热器之后可以去到25W的输出功率
2020-09-14 11:56:263668
电源工程师教程:开关电源详解(四)
2020-11-02 10:22:5317
开关电源控制芯片的组成
开关电源控制芯片开关电源里面有的一种芯片,在开关电源问世之前以前都是线性电源
2021-07-15 10:10:1114002
基于UCC2808的推挽式升压开关电源设计
基于UCC2808的推挽式升压开关电源设计(ups电源技术指标)-基于UCC2808的推挽式升压开关电源设计
2021-08-04 19:28:0545
升压式PWM开关电源控制芯片研究与设计
升压式PWM开关电源控制芯片研究与设计(通信电源技术是核心期刊吗)-开关电源具有体积小、效率高等特点,广泛应用在工业、商业、民用、军事和航空航天等领域。随着计算机、通讯等信息产业的飞速发展,便携式
2021-09-17 12:31:1810
LM2576可调数控开关电源
LM2576可调数控开关电源(直流电源技术参数)-LM2576可调数控开关电源
2021-09-18 15:06:1986
一种多功能开关电源设计LM2576
一种多功能开关电源设计LM2576(现代电源技术第二章)-一种多功能开关电源设计LM2576
2021-09-18 15:17:3728
基于LM2576_ADJ数控开关电源的设计
基于LM2576_ADJ数控开关电源的设计(电源技术应用杂志社)-基于LM2576_ADJ数控开关电源的设计
2021-09-18 15:23:2250
关于同步开关电源和异步开关电源
2021-10-21 14:06:0662
反激式开关电源芯片是什么?如何对反激开关电源mos管选型?
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-21 15:21:0681
2021-10-21 19:51:06152
开关稳压器工作原理与典型应用电路分析——LM2576、LM2596与LM2577
2021-11-07 20:51:00131
升压型直流开关电源原理验证
2022-01-12 12:38:050
LM2575开关电源案例设计
电子发烧友网站提供《LM2575开关电源案例设计.zip》资料免费下载
2022-08-08 11:40:2816
常用8脚开关电源芯片有哪些
。8脚开关电源芯片是一种常见的开关电源控制芯片,它通常有8根脚,包括输入电压脚、输出电压脚、反馈脚、校正脚、输出使能脚、过流脚、短路保护脚和过热保护脚。接下来,我们将详细介绍一些常用的8脚开关电源芯片。 1. LM2575 LM2575 是
2023-08-18 11:14:2812662
常用8脚开关电源芯片怎样测量
。 一、常用的8脚开关电源芯片 常用的8脚开关电源芯片有很多,包括LM2575、LM2576、LM2675、LM2676、LT1073、LT1074、SG1524、SG3524等等。这里我们主要以LM2576为例进行测量。 二、LM2576的测量方法 1、准备工作 首先需要准备好LM2576芯片、万用表、
2023-08-18 11:14:314435
开关电源芯片大全
开关电源芯片大全
2023-11-16 17:00:2844
LM5175升压降压问题
,以帮助读者更好地了解和使用这一芯片。 首先,我们先来介绍一下LM5175的工作原理。它是一种开关电源控制器,可通过外部元件形成降压升压电路。LM5175采用了恒定频率的电流模式控制架构,具有电流共享功能。在这种控制方式下,开关MOSFET的导通时间和
2023-12-29 10:31:46554
LM2577的功能及用途
LM2577的功能及用途  LM2577是一种集成式升压转换器芯片,它广泛用于电子产品中,将低压直流电源转换为高压直流电源,以满足各种应用的电源需求。本文将详细介绍LM2577的功能、用途以及
2024-01-16 13:50:57175
已全部加载完成
