电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>AC/DC的基础:所谓开关方式
AC/DC的基础:所谓开关方式
收藏
查看更多
原边反馈AC/DC控制芯片中的关键技术
原边反馈方式AC/DC控制技术是最近10年间发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比...
2012-03-08 11:21:053011
浅谈整流-平滑后以开关DC/DC转换原理
使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。 开关方式为一开始先用桥式二极器,整流100VAC。变压器方式,会先利用变压器降低AC/AC电压,但开关方式却是直接整流高AC电压。因此,桥式二极管必须
2021-04-08 17:10:563483
AC-DC转换的两种方式
的设备,但电机和开关等较为单纯的设备,几乎无可避免地,都会配备电子控制电路,且全部的电子控制电路都以DC电压驱动。其实发电厂送出数千至2万V的AC高电压后,在传送到一般住户前,先通过电线杆上的变压器,降压至110V和220V,但因为电子产品都是以DC驱动的,如果不将AC电压转换成DC电压,将无法启动电子产品。
2022-09-16 09:26:0010589
AC/DC小功率电源模块的应用场景
不少电子工程师熟悉DC/DC电源或开关电源的选型,却对小功率的AC/DC电源模块选型头痛——既不像DC/DC电源分类明确,又不像开关电源标准通用。在中小型设备里,常见功率几十瓦,但处于前端的AC/DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。
2022-09-16 09:58:061695
AC/DC基础:所谓线性稳压器
之前已说明了采用变压器方式AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-[选项:稳定化DC]以及采用开关方式AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DCAC-整流/平滑
2023-04-04 10:18:24363
AC-DC开关电源IC芯片
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
AC-DC开关电源的原理图
最近再某宝买了一个AC-DC 开关电源,向他要一个原理图,想着哪里坏了可以自己修一修,结果说没有。这我怎么能忍??于是自己就结合网上资料和板子的丝印画出了他的原理图。原理图如下:开关电源基础知识
2021-12-29 07:57:23
AC-DC可调压开关电源
`想做一个AC-DC可调压开关电源,输入我们常用的220V交流电,输出0~24V可调,电流能达到1A以上(最好能到2A),大家有没有什么好方案或者好资料提供?因为接触开关电源不久,想用MC34063
2014-03-26 14:06:32
AC-DC效率测量仪
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
AC-DC电路开关电源芯片的问题
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC开关电源适配器有什么优点?
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AC/DC电源原理图设计
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
AC/DC的基础
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2018-11-30 11:44:17
AC/DC的基础
使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。开关方式为一开始先用桥式二极器,整流100VAC。变压器方式,会先利用变压器降低AC/AC电压,但开关方式却是直接整流高AC电压。因此,桥式二极管必须能够
2018-11-28 14:26:27
AC/DC的基础
在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式开关方式。此外,也将进行变压器方式开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。图1众所周知
2018-11-28 14:23:55
AC/DC转换器介绍
何谓AC/DC转换器?AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。为什么需要AC/DC转换器?为什么需要AC/DC转换器?那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或
2019-03-14 06:20:17
AC/DC转换器对节能的要求
,效率现在已经达到相当高的水平了吧。用于电子设备等的DC/DC转换器中,效率高达95%左右的产品并不罕见,所以可以说的确已经达到了相当高的水平。但是,关于AC适配器等AC/DC转换器的话,随着开关方式
2019-04-15 06:20:02
AC/DC转换器的开关方式
AC/DC轉換方式AC/DC轉換有變壓器方式和開關方式。本節介紹開關方式開關方式這是普通AC/DC轉換器的開關方式電路結構。【開關方式的電路結構示例】下圖顯示了開關方式電壓波形的變化。變壓器方式
2019-04-25 06:20:34
AC/DC转换器的效率改善至关重要
2018-12-03 15:13:01
AC/DC转换器设计前言
和SiC-MOSFET:SCT2H12NZ的隔离型准谐振AC/DC转换器示例下一篇文章计划介绍用于设计的电源IC和准谐振类型。关键要点:・准谐振方式的隔离型AC/DC转换器的设计案例。・功率开关中使用SiC-MOSFET。
2018-11-27 17:03:34
AC/DC转换电路设计的课题和探讨事项
小型化是近年来重要的要求事项。采用开关方式可以小型化。AC/DC转换的基础中,就以AC适配器为例,能有助于理解其区别所在。在构成部件中,就数变压器又大且重,但也开始朝小型化发展。二次侧的DC/DC
2018-11-30 11:43:09
AC/DC转换的基础
本稿,针对AC/DC转换的基础,说明有关下述项目。作为基础,应该要理解的基础要点如下。・AC/DC转换有变压器方式开关方式。・AC/DC转换时,会先整流/平滑AC后再转换成DC。・变压器方式时,能
2018-12-03 14:25:41
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
AC220v/DC60V开关电源接负载电源只有20v
AC220v/DC60V开关电源接负载电源只有20v,什么原因
2022-04-20 22:25:08
ACDC有什么不同中港扬盛分析
通、转矩计算,通过跟踪型PWM逆变器的开关状态直接控制转矩。简单概述就是AC 是交流电源的英语缩写,DC是直流电源的英语缩写。 没有通常的PWM脉宽调制信号发生器,所以它的控制结构简单、控制信号处理
2018-12-10 09:30:23
DC/DC转换器:Buck方式的特征
,二极管为OFF。MOSFET为OFF时,蓄积在电感的电能经由二极管D2供给至负载端。和正激转换器的D1相同,开启或关闭MOSFET。AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言
2021-04-10 07:00:00
开关电源技术专题-AC/AC 变频器设计应用方案集锦
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:51:17
开关电源技术专题-AC/DC开关电源技术应用方案集锦
可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC/AC 变频器。目前只将前面两类称为开关电源,将后面两类分别称为逆变器和变频器。开关电源具有管耗小、效率高、稳压范围宽
2014-12-12 17:44:21
开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
2014-12-12 17:50:12
开关电源技术专题-DC/DC 开关电源技术应用方案集锦
2014-12-12 17:48:58
变压器方式开关方式AC/DC转换的优缺点
前文已针对采用变压器方式开关方式AC/DC转换,概略说明一下工作状况和电路,在此则是比较两者,并整理各自的优缺点。图 8:变压器方式AC/DC转换图 9:开关方式AC/DC转换图 10:变压器方式
2018-12-03 14:28:29
图解正激和Buck AC/DC转换
,一次侧的电流就会变大,停留在线圈的能量将是电流的二倍,而因为复位电路所损耗的电能也会跟着变大。因此,本电路虽然可以用在降压上,但却几乎不会用来升压。AC/DC转换主要采用开关方式。虽然能够使用变压器
2021-09-23 06:30:00
小型UPS设计方式DC 15V,AC 100V
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W的小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC的方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
平滑后的DC/DC转换(稳定化)开关式和线性方式
2018-11-28 14:21:52
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式
控制,但噪声比PWM低且损耗也较小,因此部分应用会采用准谐振型。在AC/DC转换时,开关方式AC/DC转换较常使用,还可以用变压器方式。但是,和线性稳压器相比,反激式的部件多且成本高,限用于必须绝缘
2018-12-03 14:26:23
平滑后的DC/DC转换(稳定化)的Buck方式
关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压器的方式虽然部件数量比线性稳压器多,成本也比较高,但能承接变压器方式
2018-11-28 14:19:26
必看!AC/DC 的基础
在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式开关方式。此外,也将进行变压器方式开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。众所周知,日本
2017-02-13 15:29:51
怎么将DC转换为AC电源?
产生必要的高压AC信号以控制汽车中的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得的AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
2019-08-07 08:35:47
有没有人了解AC/DC超薄开关电源?市场怎么样?
2016-06-22 13:08:55
求PCB Layout中的AC/DCDC/DC 设计的资料
对于在PCB Layout过程中,如何处理AC/DC以及DC/DC的问题一直没有搞懂,请问哪位大神有这方面的完整资料,急求!!!!!!!!!!!!
2017-08-17 06:31:52
求助一份AC/DC电源测试解决方案
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
求助:AC/DC变换基板测试好坏
麻烦各位,请教下如下AC/DC变换基板好坏的供电判断方法,谢谢如下是AC/DC变换线路图,实装图,谢谢
2012-01-30 15:19:53
求推荐AC-DCDC-AC芯片
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
求教AC-DC芯片问题
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
注意!平滑后的 DC/DC 转换(稳定化)方式
2017-02-14 15:40:11
测量算法VOH(AC)和VOH(DC)是相同的
大家好,目前我有一个DDR3运行频率为800 MHz的项目,DDR3测试应用程序有时会让我感到惊讶。所以我决定手动做一些测量。我从安捷伦DDR3一致性测试说明中读取了VOH(AC)和VOH(DC
2019-05-08 16:18:31
现有AC/DC转换器的课题是效率与尺寸
较高,标称为100VAC~230VAC。开关方式的转换过程中,整流输入的AC电压并转换为DC,因此会达到约1.4倍(140VDC~320VDC)以上。为了处理这种高电压,需要使用功率半导体。具体地说
2018-12-03 14:40:31
绝缘型反激式转换器的基础:开关方式AC/DC转换
首先,简单说明一下开关方式AC/DC转换。请参照右侧的基本电路,以及位于下方的波形。在这里,以日本国内为例,输入电压设定为100VAC。此100VAC最初用桥式二极管加以整流。此为全波整流
2018-11-30 11:36:01
菜鸟求开关稳压电源AC/DC可调,和DC/DC可调的电路
大神们有没有开关稳压电源AC/DC可调,和DC/DC可调的电路呀。。。。求助
2015-06-02 22:29:14
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
请问DC-DC开关电源的屏蔽地怎么引出?
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116
AC/DC开关电源模块的电路设计
AC/ DC 开关电源模块的电路设计:介绍了由WS157 构成AC/ DC 单片开关电源模块的电路设计。这类模块可广泛用于各类数字仪表和智能仪器中。关键词AC/ DC 电源模块单片开关电源 脉
2010-03-24 09:16:53312
一种AC-DC开关电源的研制
一种AC-DC开关电源的研制 介绍并比较了电压控制型和电流控制型开关电源的基本原理,提出了一种电压控制型开关电源加电流截止负反馈的方法。
2010-05-12 17:12:1680
一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计
一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计   摘要:提出了一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC变换器,分析了其
2009-07-06 13:44:121413
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器   摘要:提出了一种软开关单周期控制AC/DC变换器,以Boost电路工作在电流断续状
2009-07-14 17:50:50782
宽带平均值检波方式AC-DC转换电路图
宽带平均值检波方式AC-DC转换电路图
2009-07-16 11:44:34859
宽带平均值检波方式AC-DC转换电路图
宽带平均值检波方式AC-DC转换电路图
2009-07-20 14:28:521573
AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器
AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:1420616
DC/AC逆变器,DC/AC逆变器的基本原理是什么?
DC/AC逆变器,DC/AC逆变器的基本原理是什么? 背景知识: DC/AC逆变技术能够实现直流电能到交流电能的转换,可以从蓄电池、太阳能电池
2010-03-23 13:55:2831906
AC-DC钳形表3288-20
AC-DC钳形表3288-20 HIOKI开始销售AC/DC钳形表3288-20。3288-20不仅采用真有效值测量方式(True RMS)来对应测量失真波形,还具有最大能测到1,000A大
2010-05-23 09:07:171336
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器
提出了一种软开关单周期控制AC/DC变换器,以Boost电路工作在电流断续状态为例,分析了该电路的工作原理。仿真结果表明,该电路在整个输入电压范围内都能保持软开关特性,达到了高
2012-10-11 16:17:241811
DK1203_5V2A_AC_DC开关电源芯片方案
DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53209
交流开关电源(AC/DC)设计
AC_DC开关电源设计,感兴趣的可以看看。
2016-09-27 14:46:3996
AC-DC开关电源芯片作用
开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动
2018-12-28 10:57:2822540
AC/DC开关电源适配器优点合集
变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压,而后再整流成所需要电压的 AC 电。 AC/DC 开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。 普通半桥开关电源适配器的主要工作原理就是上桥和下桥的开关管(频率
2022-12-06 11:30:361458
AC/DC转换的方法之一变压器方式
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。 在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2021-04-09 16:45:1711294
浅谈AC/DC转换的线性稳压器
2021-04-08 18:11:562681
思睿达AC/DC开关电源IC有什么与众不同的地方
应用中,要求有较宽的输入范围和较高的转换效率,对于转换效率来说没有最高只有更高。  要设计一款好的AC/DC电源挑战很多,思睿达的AC/DC开关电源IC与众不同,不但有宽输入范围更有更多封装和保护模式,这里列举了一些产品欢迎选用。 待机功耗、适用功率
2021-03-29 17:25:453471
电源模块中ACDC是什么
大家都知道电源模块有ACDC之分,那么什么是AC什么是DC
2021-08-10 09:32:5617976
DC1513B-AC DC1513B-AC评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1513B-AC相关产品参数、数据手册,更有DC1513B-AC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1513B-AC真值表,DC1513B-AC管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-03 13:00:03
AC/DC开关电源简介
AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:032618
AC/DC开关电源简介
和MOSFET构成。 开关电源在70年代开始取代线性电源,随着技术的发展、法规的完善,开关电源也越来越通用,在很多场合已经完全取代线性电源,开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。   图1 AC-DC开关电源 1.AC/DC线性电源
2022-12-19 20:26:191348
【干货】带你解锁ACDCDCDC转换器
开关AC/DC转换器通过二极管电桥对AC电压进行整流,再通过电容器实施平滑处理,将AC电压转换为DC电压。然后,通过开关元件对该DC电压进行斩波(ON/OFF)后,通过高频变压器降压后传递到2次侧,再利用电容器进行平滑处理,输出规定的DC电压(VDC)。
2022-12-28 17:51:521101
AC/DC开关电源如何选型
随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。本文将详细介绍开关电源的发展历程、工作原理及作用。面对眼花缭乱的AC/DC开关电源,我们应该如何选型?
2023-02-13 14:41:351669
AC/DC的基础
在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式开关方式。此外,也将进行AC/DC变压器方式开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。
2023-02-15 16:12:06670
AC/DC的基础:变压器方式
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是AC/DC采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC电压值。这一部分称为AC/AC转换。
2023-02-15 16:12:06602
AC/DC的基础:变压器方式开关方式的比较
前文已针对采用变压器方式开关方式AC/DC转换,概略说明一下AC/DC转换的工作状况和电路,在此则是比较两者,并整理各自的优缺点。如果比较电路构造,会发现因转换方式不同,构造有些差异,但仍以采用开关方式的电路较为复杂。
2023-02-15 16:12:07422
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式
之前已说明了采用变压器方式AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-以及采用开关方式AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DCAC-整流/平滑-稳定化DC)进行转换。
2023-02-15 16:12:08498
AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法 总结
本篇以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为题,重温绝缘型反激式转换器的基础、说明设计步骤、规格决定、电源IC的选择以及实际的电路设计和基板布局等事宜,这里“总结”如下。
2023-02-17 13:36:59842
非隔离型降压转换器的设计案例-AC/DC
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:041299
AC/DC的基础知识
2023-02-22 09:32:32742
什么是AC/DC转换器
AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:361633
AC/DC转换的开关方式
AC/DC转换有变压器方式开关方式。 本节介绍开关方式开关方式 这是普通AC/DC转换器的开关方式电路结构。 【开关方式的电路结构示例】 下图显示了开关方式电压波形的变化。 变压器方式是首先
2023-05-23 14:56:18569
AC/DC转换方法变压器方式
AC/DC转换有变压器方式开关方式。 本节介绍 变压器方式。 变压器方式 这是普通AC/DC转换器的变压器方式电路结构。 【变压器方式的电路结构示例】 下图显示了变压器方式电压波形的变化。 变压器
2023-05-23 15:39:08998
什么是AC/DC转换器反馈控制
开关AC/DC转换器通过确认实际输出的DC电压值,并根据该电压信息对开关元件进行控制,从而确保稳定实现规定的DC输出。这种确认该输出电压值以控制开关元件的机制叫做反馈控制(FB控制)。 【开关方式
2023-05-23 15:46:56745
详解AC/DCDC/DC转换器
AC/DCDC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。   AC/DC转换器,即交流/直流
2023-06-28 17:13:082245
Virtex UltraScale+ FPGA数据手册:DCAC开关特性
电子发烧友网站提供《Virtex UltraScale+ FPGA数据手册:DCAC开关特性.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:45:360
Kintex UltraScale+ FPGA数据手册:DCAC开关特性
电子发烧友网站提供《Kintex UltraScale+ FPGA数据手册:DCAC开关特性.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:24:060
Zynq UltraScale+ MPSoC数据手册:DCAC开关特性
电子发烧友网站提供《Zynq UltraScale+ MPSoC数据手册:DCAC开关特性.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:27:210
信路达 AC-DC开关电源芯片/离线转换开关 XL3846数据手册
AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16封装:SOP16
2022-08-19 15:57:473
信路达 AC-DC开关电源芯片/离线转换开关 XL2845数据手册
AC-DC开关电源芯片/离线转换开关?SOP852KHz48%封装:SOP8_150MIL
2022-08-19 15:57:4718
高能效AC-DC开关稳压器方案
电子发烧友网站提供《高能效AC-DC开关稳压器方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:26:270
什么是AC/DC转换器?
什么是AC/DC转换器?
2023-12-07 17:06:26494
已全部加载完成
