电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>AC/DC的基础:变压器方式和开关方式的比较
收藏
查看更多
浅谈整流-平滑后以开关DC/DC转换原理
使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。 开关方式为一开始先用桥式二极器,整流100VAC。变压器方式,会先利用变压器降低AC/AC电压,但开关方式却是直接整流高AC电压。因此,桥式二极管必须
2021-04-08 17:10:563483
AC/DC基础:所谓线性稳压器
之前已说明了采用变压器方式AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-[选项:稳定化DC]以及采用开关方式AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DCAC-整流/平滑
2023-04-04 10:18:24363
AC-DC开关电源变压器问题。
`请教一下大神开关电源中的高频变压器如何设计!磁芯,骨架之类的参数该如何选择?希望有经验的朋友给指条明路。`
2017-04-18 20:55:49
AC/DC PWM方式反激式转换设计方法总结
布局例关键要点・开关电源设计时,基板布局会对电源性能和EMC造成非常大的影响。・基本上会流过大电流的线尽量粗、尽量缩短、环路尽量缩小。・控制信号线和噪声多的线分开配置,也不能经过变压器正下方。< 相关产品信息 >AC/DC转换开关晶体管
2018-11-27 17:05:11
AC/DC PWM方式反激式转换设计步骤
方式变压器方式开关方式、降压或升压、反激式或正激式,以及AC/DC转换中最重要的讨论事项,也就是绝缘型或非绝缘型,之后再选择控制IC。也就是说,控制IC的选择决定电源方式。2.控制用电源IC
2018-11-28 14:15:47
AC/DC的基础
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2018-11-30 11:44:17
AC/DC的基础
使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。开关方式为一开始先用桥式二极,整流100VAC。变压器方式,会先利用变压器降低AC/AC电压,但开关方式却是直接整流高AC电压。因此,桥式二极管必须能够
2018-11-28 14:26:27
AC/DC的基础
在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式开关方式。此外,也将进行变压器方式开关方式比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。图1众所周知
2018-11-28 14:23:55
AC/DC转换开关方式
AC/DC轉換方式AC/DC轉換有變壓方式和開關方式。本節介紹開關方式開關方式這是普通AC/DC轉換的開關方式電路結構。【開關方式的電路結構示例】下圖顯示了開關方式電壓波形的變化。變壓方式
2019-04-25 06:20:34
AC/DC转换设计前言
和SiC-MOSFET:SCT2H12NZ的隔离型准谐振AC/DC转换示例下一篇文章计划介绍用于设计的电源IC和准谐振类型。关键要点:・准谐振方式的隔离型AC/DC转换的设计案例。・功率开关中使用SiC-MOSFET。
2018-11-27 17:03:34
AC/DC转换电路设计的变压器设计
决定IC后,参考该IC的技术规格的说明或应用范例,继续进行设计。此时虽然会决定外置的电容器或电阻等的常量,但开关AC/DC转换上,设计变压器是非常重要的一环。图32变压器设计依照以下的步骤进行
2018-11-28 14:20:59
AC/DC转换电路设计的课题和探讨事项
小型化是近年来重要的要求事项。采用开关方式可以小型化。AC/DC转换的基础中,就以AC适配器为例,能有助于理解其区别所在。在构成部件中,就数变压器又大且重,但也开始朝小型化发展。二次侧的DC/DC
2018-11-30 11:43:09
AC/DC转换的基础
本稿,针对AC/DC转换的基础,说明有关下述项目。作为基础,应该要理解的基础要点如下。・AC/DC转换有变压器方式开关方式。・AC/DC转换时,会先整流/平滑AC后再转换成DC。・变压器方式时,能
2018-12-03 14:25:41
AC/DC非隔离型降压转换的设计案例概要
的设计进行了相关说明。本章将对不使用变压器AC/DC降压转换的电路工作和设计案例进行解说。当然,AC/DC转换并非全部是隔离型的。事实上,还有许多应用是无需绝缘的,因不使用变压器而具有尺寸、重量、成本方面
2018-11-27 17:04:42
AC/DCPWM方式反激式转换的设计方法概述
设计越来越流行,并进一步优化。设计AC/DC转换时,要处理高电压,且必须同时设计变压器因此往往被设计人员敬而远的,但当要求设计能满足节能化要求的优化AC/DC转换时,就有挑战的价值了。此外,最近较
2018-11-28 14:16:28
DC/DC反激变压器
跪求DC/DC反激变压器设计方法{:23:}
2014-03-01 10:37:25
DC/DC转换:Buck方式的特征
,可说是最容易使用开关DC/DC转换变压器方式虽然部件数量比线性稳压多,成本也比较高,但能承接变压器方式,进而提升效率。不过,自AC输入的效率,仍不及于采用开关方式AC/DC转换构造。
2021-04-10 07:00:00
变压器方式开关方式AC/DC转换的优缺点
前文已针对采用变压器方式开关方式AC/DC转换,概略说明一下工作状况和电路,在此则是比较两者,并整理各自的优缺点。图 8:变压器方式AC/DC转换图 9:开关方式AC/DC转换图 10:变压器方式
2018-12-03 14:28:29
变压器DC/DC电源模块有何作用
DCDC为直流→直流,因为直流是稳定的不变换的。倘若我们直接将直流电源输入到变压器变压器原边,副边是不能感应到能量的,只有交变的电才能产生磁场。因此前级要用开关器件配合PWM按照一定频率来产生开通
2021-11-16 06:08:35
变压器的调压方式有哪几种?
常见的大功率级别的调压方式有哪些? 变压器调压又分为哪几种形式? 调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
开关电源变压器
关于开关电源的变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
开关电源变压器与环形变压器有什么区别
环形变压器不过载的寿命很长,比较笨重;开关电源效率高,体积很小,有高频纹波单单看稳定性,肯定是 环形变压器好,但是要考虑其他因数的话,开关电源更有优势。环形变压器的优点是就是有优良的性能价格比,有良好
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器怎么消磁?
  每个铁磁材料被磁化后都会带磁,开关变压器铁芯也不例外,只不过由于开关变压器铁芯选用的是软磁材料,其剩磁的磁场强度相对于磁性材料来说比较低罢了。  在实际工作中,开关变压器的次级线圈会产生感应电
2017-04-28 13:59:03
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
,就好了啊。那么为电路加多少伏直流电压算是安全电压呢?  恰巧,正好手头有一款开关变压器的绕组数据,DC500V绕组与5V绕组的匝数比约为20:1,5V绕组为5匝,500V绕组为100匝。振荡芯片采用
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式
2018-10-15 20:18:59
开关电源与线性电源的整体比较
1.开关电源与线性电源的整体比较开关电源(包括AC/DC转换DC/DC转换AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90
2021-11-16 07:18:28
开关电源技术专题-AC/AC 变频设计应用方案集锦
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:51:17
开关电源的变压器该怎么设计???
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
开关电源的变压器选择?
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
开关电源的几种类型
模块电源电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。  根据开关器件在电路中连接的方式,目前比较广泛使用的开关电源,大体上可分为:串联式开关电源、并联式开关电源、变压器开关电源等三大类。其中
2013-04-24 17:50:03
AD9633变压器方案属于AC耦合还是DC耦合
AD9633手册里提出由于噪声因素,大部分放大器不适合作为其驱动,所以推荐了使用双巴伦及变压器方案,我的问题是变压器方案属于AC耦合还是DC耦合啊? AD9681也有类似的问题,而我之前
2019-02-18 11:12:29
关于开关电源变压器次级大多采用“半波”整流方式
关于开关电源变压器次级大多采用“半波”整流方式的解释。一种是开关电源利用单激方式工作,即开关管导通时变压器储能,截止时变压器才释能,所以变压器次级实际上输出的是脉冲电而非正、负半周都有。所以采用半波
2012-11-22 23:42:37
单级三相高频隔离AC/DC变换设计
电力电子变压器主电路结构图  3 一种AC/DC变换  由图1可以看到,该电力电子变压器主要分为三个模块:输入整流级、DC-DC变换级和输出逆变级。基于现代电力电子技术,使用适当的方法对图中的开关
2018-10-09 14:10:28
反激式变压器的三个设计方式
`反激式变压器的三个设计方式`
2012-08-20 16:58:22
图解正激和Buck AC/DC转换
,开启或关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换变压器方式虽然部件数量比线性稳压多,成本也比较高,但能承接
2021-09-23 06:30:00
基于全桥式变压器开关电源设计的分析
开关电源如果用于DC/ACAC/AC逆变电源,即把直流逆变成交流,或把交流整流成直流后再逆变成交流,这种逆变电源一般输出电压都不需要调整,工作效率很高。  用于逆变的全桥式变压器开关电源一般输出电压
2018-09-28 10:07:25
如何检测变压器的好坏
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
如何选择最好电源变压器的中线接地方式
极的制作后,就可以将大功率电源变压器接地线与引出的50*5镀锌扁铁连接了。在这一接地极的设计过程中,大功率电源变压器的容量大小将会决定其接地线大小。 如何选择最好电源变压器的中线接地方式   在电力系统中
2017-10-16 14:23:53
常用开关电源基本工作模式有哪些?
。工作模式是频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。  根据开关电源电路中连接的方式,目前比较广泛使用的开关电源,大体上可分为:串联式开关电源、并联式开关电源、变压器
2016-01-18 15:40:31
平滑后的DC/DC转换(稳定化)开关式和线性方式
2018-11-28 14:21:52
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式
控制,但噪声比PWM低且损耗也较小,因此部分应用会采用准谐振型。在AC/DC转换时,开关方式AC/DC转换较常使用,还可以用变压器方式。但是,和线性稳压相比,反激式的部件多且成本高,限用于必须绝缘
2018-12-03 14:26:23
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式的线性稳压
。在未加装散热板下,最多只能承受到2W左右。当然,损耗大代表着效率差。考虑加装AC/DC转换时,线性稳压IC的输入,无法承受直接整流100VAC的140V电压,在采用开关方式AC/DC转换中,替换
2018-11-28 14:23:06
平滑后的DC/DC转换(稳定化)正激方式
的电流就会变大,停留在线圈的能量将是电流的二倍,而因为复位电路所损耗的电能也会跟着变大。因此,本电路虽然可以用在降压上,但却几乎不会用来升压。AC/DC转换主要采用开关方式。虽然能够使用变压器方式,但
2018-11-28 14:19:56
平滑后的DC/DC转换(稳定化)的Buck方式
关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换变压器方式虽然部件数量比线性稳压多,成本也比较高,但能承接变压器方式
2018-11-28 14:19:26
必看!AC/DC 的基础
在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式开关方式。此外,也将进行变压器方式开关方式比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。众所周知,日本
2017-02-13 15:29:51
惯例改换变压器和平板变压器比较
惯例改换变压器和平板变压器比较 惯例改换变压器和平板变压器比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
推挽式开关电源变压器参数的计算
推挽式开关电源变压器初、次级线圈匝数比的计算  推挽式开关电源如果用于DC/ACAC/AC逆变电源,即把直流逆变成交流输出,或把交流整流成直流后再逆变成交流输出,这种逆变电源一般输出电压都不需要调整
2018-11-21 16:28:19
桥式变压器开关电源的优点和缺点
等于工作电压与反电动势之和,大约是电源电压的两倍,这个结果正好是推挽式变压器开关电源两个开关器件耐压的一半。因此,半桥式变压器开关电源主要用于输入电压比较高的场合,一般电网电压为交流220伏供电的大功率
2019-05-15 10:57:12
求PCB板变压器接线方式
求PCB板变压器接线方式?每个脚分别怎么接线?
2020-04-02 10:08:47
注意!平滑后的 DC/DC 转换(稳定化)方式
2017-02-14 15:40:11
绝缘型反激式转换的基础:开关方式AC/DC转换
,转换成高压的DC电压。接着使用开关元件,将高压的DC电压转换成高频的方波,再经由变压器传送至二次侧。 二次侧会产生高频AC电压,因此再次进行整流-平滑,以转换成想要的DC电压。采用此方式,会将
2018-11-30 11:36:01
解析电源变压器的串并联应用方式
情况是我们生活中常见的实例,多个不同供电的老式彩电中的遥控变压器和主变压器(电源开关变压器)均属于变压器初级的并联。4. 变压器的次级并联。   电源变压器的次级并联是在单个变压器次级输出电压相同而
2012-09-17 16:04:50
讨论一下无变压器最简单开关稳压电源
稳压电源与线性稳压电源进行比较,其电路方式种类很多,也很难对其进行分类。对于开关稳压电源的电路方式,最简单的是无变压器的非隔离开关稳压电源。这种方式的输入与输出的一部分是共用的,输入输出间不能进行隔离,...
2021-10-29 09:01:39
请教各位高手,3483做的36V-80V输入开关电源怎样调变压器参数
刚入行做开关电源 ,请教各位: 用3483做的开关电源,原来是AC 110-220V输入的,现在要改为DC 36V-80V输入,输出5/2A(做电单车手机充电器)原来的变压器是EE16 90:11:9的,请问现在要怎样调整变压器参数和其它元件参数,谢谢了!!
2014-08-25 15:46:03
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
超声驱动电路为啥要使用ac-dc-ac在输入到高频变压器,为啥不使用ac直接高频变压器
2018-04-27 18:56:55
高频变压器几个问题
本帖最后由 QWE4562009 于 2022-3-3 14:41 编辑 高频变压器几个问题曾经做过一段时间的AC-DC产品,也动手绕过高频变压器,但是对于气隙、紧凑性、噪声、漏感、美观性等
2022-03-03 13:47:11
单相配电变压器的安装方式
单相配电变压器的安装方式  摘 要:该文结合具体实际,给出单相配电变压器的一种典型配置,并对单相配电变压器的安装方式
2009-12-03 10:10:521737
变压器的冷却方式
变压器的冷却方式   变压器的冷却方式是由冷却介质和循环方式决定的;由于油浸变压器还分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却
2009-12-12 09:59:071289
几种牵引变压器的原理分析与比较选择
种牵引变压器的原理分析与比较选择 一  按照变压器结构种类和接线方式分为: 1.单相结线变压器
2009-12-12 10:32:142136
半桥式开关电源变压器参数计算方法
半桥式变压器开关电源的工作原理与推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同;因此,用于计算推挽式变压器开关电源变压
2011-12-02 11:17:4311467
pcb变压器是什么意思_pcb变压器安装方式
本文首先介绍了pcb变压器的概念和生产pcb变压器的七大企业,其次介绍了PCB变压器的额定功率与两种安装方式,最后介绍了PCB变压器的最大和最低工作频率及最低和最高温度的限定。
2018-05-09 08:34:3414931
变压器启动方式有哪些_自耦变压器降压启动原理
本文首先介绍了变压器起动方式与运行方式,其次介绍了变压器中性点接地点配置原则,最后详细介绍了自耦变压器降压启动的原理。
2018-05-09 08:54:5617538
变压器冷却方式有哪些_六大变压器冷却方式
本文首先介绍了六大变压器的冷却方式与它们的工作原理,其次介绍了变压器冷却系统的工作原理,最后介绍了强油强风冷变压器冷却器的组成元件与变压器的油箱和冷却装置的作用。
2018-05-09 09:18:5573870
一文看懂配电变压器的分类安装与供配方式
本文首先介绍了配电变压器分类与结构,其次介绍了配电变压器的安装方式及安装技术要求,最后介绍了配电变压器供配方式及常见故障与处理方法。
2018-05-31 15:59:2611652
变压器的冷却方式有哪些_变压器冷却方式的选择
本文首先介绍了变压器冷却系统的工作原理及变压器的冷却介质常用的方式,其次介绍了变压器的冷却方式字母的意义以及变压器的冷却方式,最后介绍了如何选择变压器的冷却方式,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-05 09:15:2827450
变压器分类方式
本文首先介绍了变压器的概念,其次阐述了变压器的工作原理,最后介绍变压器的分类方式和种类。
2018-08-13 14:23:1228675
自耦变压器供电方式
首先介绍了自耦变压器供电方式,其次介绍了AT供电方式的特点,最后介绍了AT供电方式优点。自耦变压器供电方式(简称AT供电方式),是每隔10千米左右在接触网与正馈线之间并联接入一台自耦变压器,其中性点与钢轨相连。自耦变压器将牵引网的供电电压提高一倍,而供给电力机车的电压仍为25千伏。
2018-09-19 17:18:5113463
变压器的调压方式
本文首先介绍了变压器的无载调压和有载调压,其次介绍了电炉变压器的调压方式,分别是直接调压法和间接调压法。
2018-10-17 17:48:2830868
干式变压器冷却方式
本文首先介绍了干式变压器冷却方式,其次介绍了干式变压器冷却结构,最后阐述了干式电力变压器冷却方式
2018-10-18 15:44:2612270
高频变压器的工作方式都有哪些
我们常用到的变压器做用无非就是,升压、降压、储能和滤波这几种功能。但是不同的变压器有不同的工作方式,一起盘点一下,高频变压器的几种工作方式。 交流变交流 交流变交流:如变电站里的交流变压器变压器
2021-07-01 17:39:193091
变压器连接组别是什么_变压器连接组别接线方式
变压器设计过程中,接线方式的选择往往得不到重视。三相变压器1/2侧有A/B/C三相绕组。它们之间的连接方式变压器,特别是配电变压器的运行性能有很大的影响,直接影响到供电质量。因此,接线方式的选择也是变压器设计客串的一项非常重要的任务。
2020-01-14 14:21:4134692
变压器的多个冷却方式
变压器的冷却方式由冷却物质和循环方式决定。
2020-06-28 16:53:255132
整流变压器的冷却方式_整流变压器的接线方法
本文首先介绍了整流变压器的冷却方式,其次阐述了整流变压器的技术参数,最后介绍了整流变压器的接线方法。
2020-08-19 15:47:004031
配电变压器接线方式
对10kV配电变压器,容量在100kV•A 及以下的一般采用四框五柱式,容量为500~1600kV•A的采用两框三柱式。而10kV配电变压器的连接组别常用的有Dyn11和Yyn0接线方式两种接线形式,下面对Dyn11和Yyn0接线方式优缺点如下:
2020-08-20 10:35:0723359
电源变压器方式开关方式的优缺点
前面简单解析了为什么需要ACDC转换、采用变压器方式开关方式的ACDC电源基础知识,说明了工作状况和原理电路图。下面说下电源变压器方式开关方式的优点及缺点。
2020-10-16 16:33:264618
AC/DC转换的方法之一变压器方式
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。 在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2021-04-09 16:45:1711294
浅谈AC/DC转换的线性稳压器
2021-04-08 18:11:562681
反激变压器设计AC-DC5W磁参数计算全过程
反激变压器设计AC-DC5W磁参数计算全过程(ups电源技术规格书)-反激变压器设计AC-DC5W磁参数计算全过程
2021-08-31 14:28:3377
自耦变压器加隔离变压器方式
 在昨天测试水溶液中 LED 被电场点亮的实验中, 使用了自耦变压器加隔离变压器方式 产生可调交流电压。 碰到一个问题, 就是这个电源对应的内阻比较大。
2022-10-27 14:24:211576
AC/DC的基础
在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式开关方式。此外,也将进行AC/DC变压器方式开关方式比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。
2023-02-15 16:12:06670
AC/DC的基础:变压器方式
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是AC/DC采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC电压值。这一部分称为AC/AC转换。
2023-02-15 16:12:06602
AC/DC的基础:所谓开关方式
使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。开关方式AC/DC转换为一开始先用桥式二极器,整流100VAC。变压器方式,会先利用变压器降低AC/AC电压,但开关方式却是直接整流高AC电压。因此,桥式二极管必须能够承受高电压。
2023-02-15 16:12:07596
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式
之前已说明了采用变压器方式AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-以及采用开关方式AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DCAC-整流/平滑-稳定化DC)进行转换。
2023-02-15 16:12:08498
AC/DC的基础知识
2023-02-22 09:32:32742
AC/DC转换的开关方式
AC/DC转换有变压器方式开关方式。 本节介绍开关方式开关方式 这是普通AC/DC转换器的开关方式电路结构。 【开关方式的电路结构示例】 下图显示了开关方式电压波形的变化。 变压器方式是首先
2023-05-23 14:56:18569
AC/DC转换方法变压器方式
AC/DC转换有变压器方式开关方式。 本节介绍 变压器方式变压器方式 这是普通AC/DC转换器的变压器方式电路结构。 【变压器方式的电路结构示例】 下图显示了变压器方式电压波形的变化。 变压器
2023-05-23 15:39:08998
平衡变压器的接线方式
平衡变压器(Balanced Transformer)是一种用于实现信号传输中的电气平衡的变压器。它通常有多种接线方式,常见的接线方式包括以下几种。
2023-07-14 09:23:31600
变压器常用的接线方式
变压器常用的接线方式  变压器是电力系统中极为常用的设备之一,主要作用是将高电压转换为低电压或低电压转换为高电压,用于输电、配电、控制等多个应用领域。在使用变压器时,常用的接线方式有很多种,每种方式
2023-09-04 17:25:537381
变压器的原理及调压方式
变压器的一次侧接在电力网上,由于电网电压会因种种原因发生波动,因此变压器的二次电压也会相应地波动,从而影响用电设备的正常运行;接在变压器二次侧的负载,由于用电设备负荷的大小或负荷功率因数
2023-09-14 10:49:062791
反激隔离式变压器开关电源原理说明
共同影响输出电压。不管是AC/DC还是DC/DC,到达变压器的电压其实是一个稳定的直流电压。我们知道只有类似于交流的变化的电压,才会通过变压器进行传递能量。我们就会利用一个开关管来不停的开关,来实现一个变化的电压在变压器的初级两端。
2023-10-05 16:17:001223
变压器中性点接地方式有几种
变压器中性点接地方式有几种  变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:083072
在电力系统中,如何选择变压器的冷却方式
在电力系统中,如何选择变压器的冷却方式? 在电力系统中,变压器是非常重要的设备之一。它的主要作用是将输送电力时的电压由高压变成低压或低压变成高压,以满足不同电力设备的需求。变压器的工作过程中会产生
2023-11-23 14:51:35348
变压器降压启动方式:原理、应用与优势
变压器降压启动方式:原理、应用与优势  变压器降压启动是一种常用的电气启动方式,它通过变压器将供电电源的电压降低到较低的电压水平,以减轻电器设备的启动阶段对电网的冲击。在本文中,我们将详细介绍变压器
2024-01-23 13:53:09268
已全部加载完成
