本文将探讨CUI Inc.,Phihong USA,RECOM Power和XP Power的解决方案。除了介绍紧凑型离线切换器的特性之外,它还将确定工程师可用的特定产品的关键特性和优势。
2019-01-24 08:50:003623 雷达的紧凑型三芯片电源解决方案。该三芯片解决方案提供可配置的 GaN 偏置点自动校准,使工程师能够在不改变电路板设计的情况下最大限度地提高不同 GaN 功率放大器 (PA) 的系统性能。 Qorvo 新推出的芯片组优化了相控阵系统中尺寸最大、成本最高的部件之一---脉冲储能电容器。该解决
2023-02-13 10:20:02418 时能发挥重要作用。主要特色在 48V 输入电压(PoE 输入)和满负载的功率等级下具有出色的能效:高达 91%紧凑型解决方案:无连接器和数据过滤器,仅 40mm x 60mm电路板可配置为使用同步整流或不使用同步整流
2018-10-25 16:19:35
嗨, 我们正在寻找Xilinx System ACE紧凑型闪存解决方案,以支持与Spartan-6 FPGA(LX45T)系列接口的64GB紧凑型闪存。请提供相同的部件/文档支持。
2020-03-09 10:01:12
中国 北京,2023 年3 月8 日 —— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出全新功率应用控制器®(PAC)器件---PAC22140
2023-03-08 17:55:56
能够实现三级文件夹的超找
2016-08-17 16:12:04
与反射内存 76射频模块 81NICompactRIO 嵌入式测控平台 85机器视觉 91运动控制 101国防与航空航天行业应用的NI软件102NILabVIEW 104NIVeriStand 107NITestStand 108NIDIAdem 109国防与航空航天 解决方案.pdf
2019-04-02 09:40:01
系统设计人员被要求生产更小、效率更高的电源解决方案,以满足所有行业SoC和FPGA的高耗电需求。在先进的电子系统中,因为电源必须放在SoC或其外围设备(如DRAM或I/O设备)附近,因此电源封装的可占用空间至关重要。在便携式仪器中,如手持条码扫描仪或医疗数据记录仪系统,空间更为紧凑。
2019-07-31 07:15:59
,带来了布板尺寸为 52mm×40mm、最大组件高度为 4mm 的紧凑型隔离式设计。此外,该设计具有外部电路,可提供电磁干扰和电磁兼容性瞬态保护。主要特色适用于工厂自动化与控制应用的隔离式模拟输出16 位分辨率数字输入隔离电压和电流输出紧凑型设计
2018-10-16 11:53:30
`相控阵雷达接收技术`
2012-05-28 12:50:36
描述PMP20807 参考设计是 USB Type C 电力输送解决方案,可配置为 5V 或 9V 输出。该紧凑型参考设计总体解决方案尺寸为 44mm x 18mm x 7.8mm
2018-07-13 09:22:32
DN358- 紧凑型升压转换器可节省电池电量
2019-08-30 06:02:07
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到
2019-06-13 06:59:04
紧凑型矢量光场生成系统
1,概述矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
2024-02-28 13:20:52
两个阶段完成。该驱动架构可减少增强型隔离式通道的数量并实现成本优化的紧凑型解决方案。该设计由 C2000 微控制器进行控制。主要特色适用于 200-480Vac 供电的驱动器的三相逆变器电源级,连续电流
2018-11-01 16:51:44
描述此基于 TPS65023 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® III SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计将 TPS65023 展示为
2018-11-14 11:27:46
、数据表、BoM和布局指南。若需额外功能,如系统轨道或胶连逻辑,可在WebAmP软件工具上使用已生成的设计文件,以便作进一步修改。AnDAPT电源管理解决方案 AmP IC采用紧凑型5mm x 5mm封装
2021-06-01 07:30:00
电路图显示LT3464紧凑型升压转换器采用16V偏置电源,可提供6.5mA的电流,效率为77%,来自锂离子电池
2020-07-14 08:13:32
电路图显示LT3483,紧凑型高效LCD电源在15V时产生5mA,小于90mm2
2020-07-15 09:27:29
系统Qorvo 广泛的雷达解决方案,包括陆地、海洋和 F-15、F-22 及 F-35 等空中雷达平台,全部采用经过证实且高度可靠的 Qorvo 技术。Qorvo 长久以来对全球国防和商业需求的支持
2020-06-08 11:06:15
和其他国防系统Qorvo 广泛的雷达解决方案,包括陆地、海洋和 F-15、F-22 及 F-35 等空中雷达平台,全部采用经过证实且高度可靠的 Qorvo 技术。Qorvo 长久以来对全球国防和商业
2020-06-08 11:21:20
一流的晶体管级EMIR精度。完善了Cadence的电源签收解决方案。 为业界先进制程的FinFET工艺提供一流的精度。 Cadence设计系统公司今天宣布推出Cadence Voltus-Fi 定制型
2018-09-30 16:11:32
申请理由:作为相控阵雷达系统的主控芯片 项目描述:实验室项目正在做24Ghz 高频相控阵天线设计和实现,本开发板可以作为主控芯片
2015-07-06 12:50:38
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案。该设计附带电源板和滤波板,电源板上带有两个同步降压稳压器,可提供 1.8V 和 2.8V 输出。设计系统框图(点击此处下载完整框图)>>了解更多 设计特性…
2022-11-22 07:08:17
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,发布两款全新的氮化镓(GaN)功率放大器(PA)系列产品
2019-09-11 11:51:15
图1:输液泵等现代医疗设备需要符合严格医用材料安全标准的紧凑型传感器。本文重点阐述了开发经济高效的紧凑型传感解决方案的设计策略——传感解决方案是为医疗设备提供有关患者状况或治疗的真实数据的关键
2020-05-11 07:51:07
降低了生产成本,并且封装尺寸不到传统型的CWDM的四分之一。这种紧凑波分复用器有12通道和18通道可选,通过扩展端可以扩展更多通道。 三:工业级8-Ch CCWDM紧凑型粗波分复用器 工业级8-Ch
2018-05-10 14:24:07
Qorvo与上海移远通信推出全球首款采用Phase 6解决方案的M2M/IoT模组
2021-03-11 07:14:58
关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
2021-06-10 08:48:09
具有三级输出电压的电源电路图
2019-05-29 09:33:55
DN403- 具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换器
2019-07-30 13:11:15
描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、工业
2018-08-15 06:40:34
`描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器
2015-05-08 15:14:53
TDK集团隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) 型,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15
2022-02-17 16:04:14
同步控制的大功率机载相控阵雷达电源设计相控阵技术以其独特功能,广泛应用于地面防御和海上防御各种雷达之中,发挥了重要作用,成为备受关注的雷达体制,如应用于机载雷达,也一定能使飞机的作战性能得到更好
2009-12-10 16:39:51
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
描述该用于工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合器提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗
2018-09-30 09:44:42
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED,其中SML-M13系列LED型号包括
2019-03-29 03:56:31
常用发射三级管资料分享
2021-05-26 06:52:29
电机还拥有其他多种优势,包括更好的速度比扭矩特性、更快的动态响应、无噪声运行以及更高的速度范围。与此同时,工程师们也在推动设计向着更高电压和更高频率发展,因为这可让紧凑型电机完成与大型传统电机同样的功能
2019-09-23 08:30:00
是德紧凑型可调协激光器
2019-08-07 06:44:55
普源示波器DS8000-R系列紧凑型示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVision II技术平台的中高端数字示波器。它具有紧凑的机架式结构设计,机身轻薄小巧。精准的数据同步
2020-08-04 15:20:26
描述PMP11090 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(105VAC 至440VAC)进行降压。此非隔离式降压设计整合了 UCC28710 PSR 控制器
2019-01-02 16:01:55
求“基于一个三级管的可调高压高频电源设计”思路
2017-03-02 08:40:20
IL<=1.5dB@8-ch)· 工业级温度:-40~85℃· 宽通道带宽和高信道隔离度· 好的信道均匀性(≤1.0dB)· 紧凑型封装尺寸45x25x6mm· 遵循
2018-03-29 15:36:34
描述 TIDA-00716设计是一款紧凑的集成式解决方案,用于 Xilinx Spartan 6 FPGA。此设计将 TPS650250 展示为一体式集成电路,用于提供为 Spartan 6 供电所
2022-09-21 06:16:34
用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波器
2019-05-20 17:24:24
研华推出最新款产品 ACP-1320MB,一款紧凑型 1U 机架式主板机箱。二十多年来,研华始终致力于工业机箱在设计上的日臻完善和质量上的不断提高。 ACP-1320MB 表面呈黑色,经久耐用
2018-11-26 10:59:13
研华公司近期新推出了一款经济高效的入门级系统平台。研华ARK-1310拥有紧凑型、无风扇的铝制机箱外壳,可安装在任何大型系统中,也可作为独立平台单独应用。ARK-1310小巧紧凑、坚固耐用,因此非常适合各种恶劣环境应用和自动化控制应用。
2019-07-23 06:21:45
/OTCQX:IFNNY) 与瑞士数字健康技术公司 Sleepiz合作,推出了一套易于使用的居家睡眠监测解决方案。该解决方案采用了英飞凌的XENSIV毫米波雷达技术与Sleepiz的可靠算法,可集成到智能音箱
2022-04-02 17:35:59
如何设计一个高增益的三级比较器?
2021-04-09 06:02:10
及毫米波等。 Qorvo 提供分立滤波器、开关、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA),和用于解决复杂系统级挑战的全集成模块。其中,Qorvo 先进的过滤器技术提供带来加强设备间共存的解决方案:1
2020-12-14 14:09:42
使用LTC3586 PMIC作为数码相机和其他复杂紧凑型便携式应用的电源流量控制中心的完整电源解决方案
2019-03-15 07:06:37
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
描述PMP8962 是一种尺寸为 0.63 英寸 x 0.74 英寸的紧凑型双 5.5A POL 解决方案。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性能。它具有可编程频率、软启动
2018-08-22 08:51:58
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
描述PMP9484 是一款可用于 50W +50W 立体声或 100W 低音炮应用的 100W 高效紧凑型汽车放大器参考设计。此设计大致分为三个主要级:1.) 采用 LM5122 控制器 IC
2019-01-02 16:28:32
TDK-EPC推出电动车用紧凑型直流链路PCC
TDK-EPC推出了新型PCC™(块状电力电容器),为汽车电气传动提供了理想的直流链路解决方案。该公司特别为
2010-03-19 11:22:351067 RS SFC紧凑型测试 调制器 提供了这样一种解决方案:支持几乎所有的调制标准,拥有极高的性价比,基于创新而独特的设计,SFC仅占有半个标准机架宽度,十分紧凑。目前RS SFC紧凑型调
2011-09-15 09:51:351036 5月27日,美超微推出新的紧凑型高密度服务器解决方案,为英特尔备受期待的Xeon处理器E3-1200 V3产品系列提供支持。
2013-05-27 10:14:381288 移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo,Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日推出四款多工器解决方案,用以简化并加快 4G LTE-Advanced设备中载波聚合 (CA) 的部署。
2015-10-29 15:43:141087 RF解决方案提供商Qorvo10月21日宣布,推出两款全新的功率放大器(PA),包括可以在内部匹配50Ω的行业首款500W L频段PA和一款450W S频段PA。这些高功率设备经过优化可用于国防和民用雷达系统,其功能经过设计可缩短并简化系统部署。
2016-10-24 14:54:251977 有源相控阵雷达
2016-12-29 11:29:514 相控阵雷达又称作相位阵列雷达,是一种以改变雷达波相位来改变波束方向的雷达,因为是以电子方式控制波束而非传统的机械转动天线面方式,故又称电子扫描雷达。
2017-12-01 16:45:5968920 ADI 推出高集成度有源天线波束成形芯片 ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。
2018-05-18 15:27:243923 ADI 推出高集成度有源天线波束成形芯片 ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。
2018-05-18 15:27:244368 低SWaP(尺寸、重量和功耗)相控阵雷达演示,其主干为高集成度宽带收发器集成电路。它为构建数字波束成形系统提供一种新的通用方法。
2018-06-06 00:45:005449 2019年8月1日,移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案的领先供应商Qorvo , Inc.今日宣布,推出一款新型智能电源控制解决方案:Qorvo PAC5556 电源应用控制器
2019-08-02 15:23:07676 2019年8月1日,移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案的领先供应商Qorvo , Inc.今日宣布,推出一款新型智能电源控制解决方案:Qorvo PAC5556 电源应用控制器(PAC),可显著降低智能家电、交流电风扇和压缩机的能耗、尺寸、重量和噪声。
2019-10-18 17:36:201135 移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案的领先供应商Qorvo , Inc宣布,推出一款新型智能电源控制解决方案:Qorvo PAC5556 电源应用控制器。
2019-11-29 15:14:13743 优特电源推出新产品600W紧凑型恒流LED驱动电源,效率高达95%。该产品采用了最新的解决方案,尺寸仅为237x125x43mm,和市面上竞品480W一样大小,广泛应用于球场灯,工矿灯,植物灯和高杆灯照明。
2020-03-13 13:59:541187 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc宣布推出两款电源管理IC(PMIC)产品。
2020-05-17 09:30:501886 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo推出无缝集成物联网的全球最小、性能最高的Wi-Fi 6解决方案---QPK8642套件。
2020-05-17 09:47:47703 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo推出电源管理集成电路 (PMIC)--- ACT4751M。
2020-05-17 10:05:041657 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo推出首个 47 频段/Wi-Fi 体声波 (BAW) 共存滤波器和基于此的V2X前端产品套件。
2020-05-17 10:19:472170 LTC4217 - 集成式 2A MOSFET 和检测电阻提供紧凑型热插拔解决方案
2021-03-20 19:26:188 紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:5562 相控阵雷达技术丛书之相控阵雷达数据处理
2021-10-18 10:25:290 电子发烧友网站提供《低成本紧凑型偏置电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 16:21:032 电子发烧友网站提供《为汽车摄像头中Aptina AR0132图像传感器提供紧凑型电源解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:27:032 尽管有很多关于大规模MIMO和汽车雷达的讨论,但它 不应忘记,最近的大多数雷达发展和波束成形 研发一直在国防工业中,现在正在适应 商业应用。当相控阵和波束成形从 研发努力在 2000 年代成为现实,新一波以国防为重点的阵列是 现在预期,通过工业技术提供的解决方案实现 以前成本过高。
2023-01-05 14:03:141051 Qorvo 新推出的芯片组优化了相控阵系统中尺寸最大、成本最高的部件之一---脉冲储能电容器。该解决方案采用创新型架构,使电容减少 90%,系统体积缩小 30%,同时减轻重量并降低运行成本。
2023-02-28 17:31:44381 此认证加速了IPHONE和APPLEWATCH商用超宽带配件的开发移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo(Nasdaq:QRVO)宣布,该公司已完成其超宽
2022-08-25 17:26:54415 电子发烧友网站提供《LT8603紧凑型稳压器坚固型解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:15:590 全球知名的连接和电源解决方案供应商Qorvo近日发布了四款采用紧凑型E1B封装的1200V碳化硅(SiC)模块。这些模块包括两款半桥配置和两款全桥配置,其导通电阻RDS(on)最低可达9.4mΩ。
2024-03-03 16:02:35332 近日,业界知名的Tagore Technology与上海瞻芯电子科技有限公司(简称:瞻芯电子)共同参加2024年美国应用能源电子展(APEC2024)。同时,两家公司推出一款以图腾柱PFC为前端和LLC为后端的新型紧凑型500W电源参考设计解决方案,为业界带来一场技术盛宴。
2024-03-07 09:34:43218
查看更多
