高压电源,又名高压发生器,英文:High voltage power supply,一般是指输出电压在五千伏特以上的电源,一般高压电源的输出电压可达几万伏,甚至高达几十万伏特或更高。我们通常所说的高
2011-10-26 10:20:324945 电子束焊机用高压电源的高效小型化是电子束焊机的发展需要。电子束焊机从当初的试验室应用发展到应用于工业领域以来,其高压电源亦经过了近50年的 发展历程。从高压电源的发展阶段看,最初的高压电源由调压器人工开环控制和调节高压,整流器件为闸流管,这种原始的控制和调节仅满足于试验研究和要求不高 的应用场合。
2021-03-03 12:15:003717 高压电源的纹波由控制逆变产生的纹波和倍压电路产生的纹波俩大部分组成。
2022-12-07 15:44:282155 变压器进行输入输出之间的电气隔离,所以相比DC-DC隔离电源模块,同样的输出功率,同样的输出性能(如输出精度,负载效应,动态响应等),非隔离电源模块所需要的体积更小,成本更低,设计难度相对较小。如果说
2022-04-12 09:17:29
DC-DC隔离电源需要怎么设计,新手上路,谢谢指导
2012-12-14 16:36:50
广州能达电源技术有限公司,是专业研发生产DC-DC,AC-DC电源模块,工业电源模块定制专家。产品性能稳定,价格优势大,特殊参数可定制。推荐:1、光伏行业用 输入100-1000VDC高压电源,功率
2016-05-04 15:04:03
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
的保护措施。 4系统框图及工作原理 25kV小型化高压电源的系统框图如图1所示。 图1系统框图 输入的市电经净化滤波后整流成300V左右的直流电压加到半桥电路的MOS管上。控制电路由最常
2018-09-26 15:49:02
转换器。这些微型DC-DC单元的附加优势包括允许设计人员灵活地重新评估其电源树拓扑结构,对电路板布局的影响,减少约束,提高性能和效率,同时节省整体空间。本文将在介绍样品器件之前讨论超小型DC-DC转换器
2018-12-24 19:42:43
我每天都期待着两件事情:与我共事的人,以及我将要使用的技术。不过,我有时候也会花些时间反思一下,在这个行业中,高压创新会发展到什么水平,它又将为我们带来怎样的惊喜。由于我的团队正在帮助推动高压电源
2022-11-17 06:26:53
想做一个高压电源检测工装,能测各种输出值。负载不太好找,有谁用过这类工装给提供一下方案被。一般一型有1KV/1mA ,2KV/1mA,等等吧
2020-12-06 11:39:14
高压电源广泛应用于工业、农业、国防、科学研究等领域。坐落在被誉有“北方明珠”大连的众兴电子科技有限公司是专业的高压电源供应商,致力于高压电源技术的开发、生产和销售,为广大OEM厂商,技术服务商,以及
2011-03-10 13:29:22
高压电源系统的原理是什么?新能源汽车快充和慢充最主要的区别是什么?互锁在电机上的应用是什么?自锁和互锁的区别是什么?什么是动力电池?如何去安装动力电池?
2021-06-30 06:31:24
1uA) 电池电压3.1V以下自动关闭输出 应用领域移动电源单芯片解决方案 单节锂离子/锂聚合物电池充电器 固定5V升压驱动器 产品详情:LN5070 Series产品指数类型:双路DC-DC降压
2018-12-18 13:02:55
XRB160PN192X4060高压电源维修包括:X射线管高压电源维修、高压直流电源维修、高压脉冲电源维修、高压交流电源维修,X射线光谱仪电源维修、荧光仪电源维修、射频电源维修,微波电源维修,高频电源维修等。美国SPELLMAN斯派曼直流高压电源维修(SR6系列SA4系列MG系列DF/FF系)Sp
2022-01-03 07:50:41
`广州能达电源技术有限公司,是专业研发生产DC-DC,AC-DC电源模块,工业电源模块定制专家。产品性能稳定,价格优势大,特殊参数可定制。新品推荐:1、光伏行业用 输入100-1000VDC高压电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
请教各位大虾:我要做一个输出8000V,0.35mA的高压电源。前面部分用RCC,输入DC24V,频率要求20k~40k,后面用2倍压。变压器磁芯选Ae=15.5mm^2的,UI形状。目前无论怎么改
2015-09-17 16:59:40
,放电时间常数就可以大大的缩短。出于这个原因,高压电源的下降时间是负载决定的。直流高压电源又被叫做高压直流电源,它是由交流电或者三相电输入,接着就是数千伏甚至数万伏以上的直流电压的输出,其输出的功率
2022-06-17 19:08:15
2013-07-12 17:40:24
2013-10-23 21:48:34
2013-07-12 17:17:37
导读:日前,吉时利仪器(以下简称“吉时利”)宣布推出了两款2290系列优化的高压电源,该全新的2290系列高压电源具有低电压的模拟输出,可实现对高电压和输出电流的安全监控。 吉时利作为先进电气
2018-11-30 16:35:56
、保护模块、高灵敏度仪器以及吉时利软件和附件将所有元素结合在一起,创造安全的高电压测试环境。 高压电源用途很多,主要包括了X光机高压电源,激光高压电源,光谱分析高压电源,无损探伤高压电源,半导体
2018-09-28 11:17:47
大功率高压电源,也称之为高电压电源,其为三相交流输出功率或电输入,或超出几万伏伏电源,数百瓦的输出功率。以输出的几千瓦的直流电压,而且能够被调整或稳流。 以前的直流系统高压工作电源是将交流市电或
2022-04-21 20:33:29
比如我有一块输出10KV/1mA的高压电源,该如何测试它的输出阻抗?
2022-10-25 15:25:22
宽电压输入高压输出超小型DC-DC模块电源
2013-03-04 15:35:33
2013-04-16 22:07:06
也有很大的差别,因此要求高压电源有较大的调节范围,600~1500V或600~3000V分档可调。对高压电源的输出电流的要求由流经分压器电阻的电流Ir来决定,它近似等于工作电压除以分压电阻之和,即Ir=V/(R1+R2+…+Rn)。为了使PMT输出信号幅度不随阳极电流变化,要求Ir远..
2022-01-03 06:08:14
各位坛友,麻烦帮忙解答一下。小弟有一个高压直流电源,想将高压电源接入到电脑,让电脑控制输出电压信号。但是,小弟手中的高压电源为二手的,不知道端口是啥型号的,用什么样的数据线将高压电源与电脑相连。电源接口的图片附于附件中,麻烦坛友给小弟解答一下,并且推荐一下卖此数据连接线的淘宝店家。谢谢。
2017-06-11 14:29:22
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
高压电源的开发流程开关电源的开发有一定的流程,大的公司的规范还是有参考价值的,本文译自业界著名的Spellman的相关文章,文章的后段附上原文,请英文能力强的朋友指正。摘要高压电源的需求正以健康
2021-09-16 07:13:34
电除尘器作为我国工业除尘的主力设备,其高压供电电源及控制技术自八十年代初至今有了很大的发展,目前大量应用的工频调压-升压-整流方式的单相高压电源技术,在控制功能、控制精度、数字化处理及传输各方面
2011-03-09 16:43:08
您在设计范围内,在各种工作点评估效率及其他参数,如输出纹波、RMS电流、损耗等。3. 设计变压器。良好的高压电源设计所需的主要事项之一是为您的应用正确设计变压器。变压器通常是高压设计中的能量转换元件,其
2019-07-30 04:45:11
`l 直流宽输入电压100-1000VDC(1200V可定制)l 优异的输出短路、过温保护功能l 工业级产品技术设计,国际标准体积l 效率可达84%,功率5W-25Wl 高可靠性,长寿命,二年质保www.020power.net 广州能达电源模块 高压电源 升压电源 高隔离电源 非隔离电源 380V三相四线制电源模块`
2012-05-20 21:57:56
请问proteus里面可以仿真高压电源模块吗?
2016-05-31 21:33:26
高压电源的系统框图
2019-11-05 09:01:33
简单高压电源
2019-11-01 07:10:37
霓虹灯高压电源电路
2019-09-19 03:10:16
`高压电源模块有两种模式,DC-DC转换以及AC-DC转换。高效地将低直流电压转换为高直流电压。可广泛应用于工业测量、控制、能谱分析、医疗设备、环境监测等方面。 产品参数为高效率;高输出电压稳定性
2018-09-30 15:42:51
超小型高效降压型DC-DC变换电源PS2A12D5X-TH的应用说明及实例:
2009-05-31 09:45:4924 本文介绍了EAST低杂波高压电源系统的诊断,在低杂波系统中高压电源系统的正常运行意义非凡。我们通过对一般的抽象的故障分析专家系统具体化建立一个高压电源故障分析专家系统
2010-02-23 11:25:0617 摘要:介绍了电子束焊机用逆变型高效小型化高压电源的工作原理,分析了控制电路的工作过程。提出用PLC控制技术实现电源的软起动和软停止功能。电源还设置了保护电路。关
2010-05-25 09:14:4724 设计了模块化的高压电源,并用于对IGCT的高压测试。介绍了高压电源模块的适用性、应用ARM处理器的优点,以及高压电源模块的结构和工作原理、电源模块的串联工作和优点。最后,
2010-06-24 14:37:3521 Traco power高压电源模块
2010-10-06 23:36:0352
高压电气除尘器-利用高频高压电源法除尘
2008-04-13 11:20:581248
使用半导体管的高压电源电路
2008-04-30 00:29:59702
宽范围可调高压电源电路
2008-05-03 10:15:391124
霓虹灯高压电源
2008-07-31 08:12:12896
宽范围可调高压电源电路
2009-03-01 11:13:17666
多用途高压电源
2009-04-17 11:27:22718
自制经济的测量用高压电源
2009-04-17 11:38:24625
宽范围可调高压电源电路图
2009-05-13 13:15:371571
超小型PWM DC-DC升压器电路图
2009-05-13 15:16:321550
霓虹灯高压电源电路图
2009-06-16 15:46:171230
半桥逆变型电子束焊机用直流高压电源的设计
2009-07-08 14:16:101547
高压电源控制电路电原理图
2009-07-17 09:50:547372
高稳定度高压电源电路图
2009-07-17 11:38:53752 自制经济的测量用高压电源
电子爱好者在修理工作中,有时需测量阻尼管、行输出管以及其它高压器件耐压等都需要有高压电源。本文介绍的高压电源不用变压器,只需
2009-07-29 14:38:481340 Ultravolt公司推出小于3立方英寸的高压电源D系列芯片
Ultravolt公司推出标准产品DC-DC高压电源中的最新D系列。该系列产品具有低波纹(峰峰值不到0.02%
2009-08-05 09:27:21701 高压电源
该高压电源为一接有高压点火变压器的CMOS
2009-09-18 17:11:161182 高压电源
该电路用一个
2009-09-30 11:33:021417 9-15V输入的高压电源
图A中所示的组合Hartley
2009-09-30 15:39:42918 摘要:高压电源在真空电子器件的工作电路中一般是不可缺少的。本文采用一种ZVS 单端倍 压变换电路,实现行波管放大器的3000V 高压电源。详述了该方案的工作原理及实现电路,并 作了计算机仿真分析,给出了实验结果。 关键词:零电压开关;行波管;高压电源
2011-01-13 17:54:10158 介绍了一种微处理器的高压电源。由于采用了信号幅度可控的振荡电路及频率负反馈的措施,高压电源输出的高电压与其控制的数字信号之间具有很好跟随性。
2011-04-12 11:31:27259 电子发烧友网:本文主要介绍了一种测试高压电源的新方法,即:设计X射线测厚用高压电源,将Buck电路引入高压电源用于前级直流电压调压,应用开关电源和移相全桥逆变技术,并且该
2012-08-14 13:54:096196 电除尘高频高压电源三种模式比对高频高压电源
2015-12-07 14:05:4347 DC-DC电源模块、隔离放大器高压隔离安全检测图。
2016-12-15 22:46:2126 无论您是设计AC / DC适配器还是设计用于工业应用的高压板载电源,高压电源都是无处不在的。在为负载点(POL)转换器供电之前,您通常希望将高压输入电压降至较低的中间电压。这些前端电源的设计从其所
2018-07-10 10:41:003591 1000W串并联谐振高压电源详细设计参数
2017-09-15 09:23:3324 近年来,我国高压电源行业市场销售金额迅猛发展,高压电源的生产质量也随之提升,保护电路作为高压电源的重要组成部,也因此拥有了广阔的发展前景。保护电路能够有效的保护内部电路,保护高压电源及用电设备,延长高压电源
2017-11-29 16:56:428601 随着科技的进步,高压电源在越来越多的领域得到应用。高压电源这个名词是依据其输出电压来定义的。具体到多高的电压才叫高压电源,我也不清楚。个人以为输出电压在1000V以上的,可以认为属于高压电源了。直流
2019-10-06 17:05:003573 无论您是设计AC / DC适配器还是设计用于工业应用的高压板载电源,高压电源都是无处不在的。在为负载点(POL)转换器供电之前,您通常希望将高压输入电压降至较低的中间电压。这些前端电源的设计从其所
2019-05-24 08:00:0011 本文主要阐述了高压电源原理及使用方法。高压电源是众多电源家族成员的总称,属于特种电源,应用十分广泛。
2019-11-20 14:38:225454 高压电源用途广泛,可以用于x光机的高压电源,也可用于激光的高压电源和光谱分析的高压电源。它在无损探伤的电源和半导体的高压电源领域也有涉及,同时在毛细管电泳的高压电源以及无损检测的高压电源方面实行。
2019-11-20 14:49:464774 根据您的需要,选择合适体积的高压电源,同等电压,电流,功率的情况下,体积越小,价格越贵。
2020-06-18 15:21:36649 确定您需要的高压电源的最高输出电压。威思曼高压电源的所有产品,都是从最低电压到最高输出电压连续可调。您只要确认您需要的高压电源的最高电压就可以了,如果您实际使用40KV,我们建议您选择45KV就足以,不需要选择太高的电压。
2020-10-26 15:46:552249 直流高压电源的设计与仿真说明。
2021-04-12 14:42:3337 DC-DC模块电源高压隔离检测图免费下载。
2021-06-15 16:04:3633 静电除尘用脉冲高压电源设计(深圳核达中远通电源技术有限公司)-电子设计工程 2015年2月
一种新型的静电除尘用脉冲高压电源设计
2021-09-29 12:50:3537 HRA 6~30W 系列模块电源是一种DC-DC升压正负双输出高压电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源
2022-07-01 14:10:133171 高压电源创新:前世今生
2022-11-03 08:04:311 如何正确使用高压电源
2022-12-08 14:55:161424 电容充电中的高压电源各项参数如何计算?
2022-12-08 17:09:491018 高压电源在X射线仪领域的应用
2022-12-21 16:56:20794 高压电源的拓扑及频率概述
2022-12-22 13:13:37852 美国Advanced Energy能源公司(纳斯达克:AEIS)——高度工程化精密电源转换、测量和控制解决方案的全球领导者——今天推出新系列的超小型隔离单和双输出DC-DC高压电源。Advanced
2023-02-13 10:57:29396 高压电源必须小心操作。
“我们小心使用我们的,所以我们会没事的。”
“我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。”
但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗?
让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
2022-11-02 15:08:22864 高压电源转换的电源效率是指在电源将高压输入转换为所需的输出电压时,能够将多少输入功率转化为有用的输出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44250 (小的电池)到非常大(高压电源转换)。有些直流-直流转换器的输出电压和输入电压有相同的参考点,而有些直流-直流转换器的输出电压是和输入电压隔离。
2024-01-04 17:02:04604
查看更多
