这个测量仪能够测量几个pF到0.1uF的电容,量程分成25pF、100pF、1 000 pF、0.01uF和0.1 uF5档。
2011-12-12 16:02:12
3957
旁路电容在数字电路系统中所起的基本且重要作用,即储能与为高频噪声电流提供低阻抗路径,尽管还并未给旁路电容的这些功能概括一个“高大上”的名字
2023-04-03 10:59:05
5060 其实多看一些电源完整性相关的资料能发现不少讨论,100nF的去耦电容作用频段一般认为是几MHz到二三十MHz,再配合板上的bulk电容,能实现从很低频到二三十MHz这个频段内全程较低的电源阻抗
2023-06-05 14:08:06
3558
MCU 芯片PIN脚附近为啥有时放置0.1uF的电容,有时放置0.01uF,麦克风电路的中为啥放置的是33pF呢?这些值是随便选一个就可以吗?
2023-11-03 16:16:55
5315
脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即
2018-12-11 09:19:30
电容10uf和0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?
2021-03-08 06:21:53
本人刚上手设计电路,遇到如题的问题,希望大家解答指点!现在我用一个24V转5V的电源模块,在这个模块的输入端并联了两个无极性电容,从左往右分别是10uf/50v和0.1uf/50v,其中10uf
2016-10-27 16:06:20
2016-10-27 16:07:54
) 陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。其他知识先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一
2021-12-27 06:30:42
2016-10-27 16:08:47
低噪声转换作用不建议用开关电源,要用LDO这种线性低压差稳压电源,外面可以用直流电,0.1uf滤高频,2.2滤低频。0.1的可以不接,但是2.2的必须接,尽量靠近芯片摆放,别放太远。为了提高噪声性能,最好数字和模拟分开供电,一个给ADF4350供电一个给单片机供电,可以共地。...
2021-11-16 09:04:05
高速的数字系统就不一样了。
先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边
2024-01-09 08:25:59
请教下各位,电源输入端四只同规格0.1uF的电容并联,这样的用法,是起什么作用呢?求解答
2018-10-24 14:37:26
电压中的高频交流部分从电容走到地,从而芯片可以获得稳定的直流电压。因此,去耦电容的摆放需要尽量靠近芯片管脚。
为什么是 0.1uF ?
分析电源完整性的时候我们常用的电容模型如下图所示:
ESR
2025-06-17 14:06:09
先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者
2019-05-24 08:26:42
摘要:搞电子的不知道小伙伴有没有被问到过,芯片附近放置的电容是多少?当你回答说是0.1uF,当你心里暗自庆幸还好自己知道的时候,面试官突然又问道为什么选取0.1uF?想必此时不少小伙伴都会...
2022-01-20 06:12:39
请问:
AD9122 REFIO管脚没有外接负载,如果没有按手册外接0.1uF电容滤波,对AD9122性能究竟会有什么不良影响,谢谢!
2023-12-15 07:14:59
CH340G脚4的退耦电容能用0.1uF的吗?工作电压是5V。
2016-01-12 23:25:06
设置输出Vout=0.6V时,实际Vout是约0.6V,但有一个纹波PK-PK270mV,频率固定117khz的正弦波。将Vout端接的到地0.1uF电容去掉或改为1nF,该纹波显示,请问这是由于相移产生的震荡吗?求解??谢谢~~
2024-11-26 08:17:44
如题。我在用一个4644输出4路电源,每路电源电流常温电流需求均小于1A,在每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直在震荡的情况,去掉这个0.1uf电容后就可以正常输出。期间修改4644为持续电流输出和轻负载模式均没法解决该问题,请问这个是什么原因?
2024-01-05 11:26:08
官方datasheet用的是1uf极性电容,但是网上资料很多用0.1uf非极性电容,有没有用过0.1uf非极性的,有什么不同呢?
2015-04-17 21:01:55
什么时候会选择1uf的电容作为去耦电容
2023-10-30 06:45:40
为什么只有c7是10uf,其余是0.1uf的,在画PCB时他们应该放在哪里最好?电感在这里的作用,画PCB电感应该放在哪里?
2015-07-24 18:58:40
旁路电容,一般也被叫做去耦电容,在我们的布局中往往是紧靠着IC的电源和地脚,而且往往他的容值为0.1uF,今天我们就来说说为什么要这样做和这样选型。 一、为什么旁路电容紧盯着IC不放 电线
2023-04-03 14:42:53
。 常使用的小电容为 0.1uF 的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几 pF,几百 pF 的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个 0.1uF 的电容到地(这个电容叫做退耦
2016-01-25 16:42:22
0.1uf和10uf的两个电容再接15V,电容起什么作用,如果是滤波作用,是不是用10uf滤低频,0.1uf滤高频?2.与VB端口(上开关管的悬浮供电电压)连接的1uf电容和二极管,构成的自举电路有何作用
2016-10-29 10:04:37
2016-10-29 10:01:05
在此测试中,我使用 GP IO04 将音调输出通过 0.1uf 电容器耦合到小型音频放大器。
当它闲置时,可以听到连续的滴答声。音频线上的铁氧体磁珠降低了振幅,但它仍然存在。
这是非屏蔽微控制器固有
2023-05-11 08:59:01
2019-05-24 03:42:28
电容的作用通俗来讲就是存储电荷。我们都知道在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。但是,为什么是0.1uF或者0.01uF呢?理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C,而实际制造出来的电容
2022-01-18 07:48:30
1. 如下图, 在一个P型mos 管的G,S 角位, 接一个.1uf的电容,是何用意?2. 自举? RC?似乎都不是!
2019-02-13 09:11:23
10nF。
02
在开发板上,通常直流电源和地之间有很多 0.1uF非电解电容和 10uF的电解电容。
这些电容,目的是使电源线和地线之间为低阻抗,电源接近理想电压源。你要说是滤波作用也可以,但需要弄清楚
2023-12-01 09:27:27
(0.001uF)陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根...
2021-11-17 06:16:54
电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗?要搞懂这个道理就要了解电容的实际特性。理想的电容它
2018-10-12 16:41:36
一个0.1uF的电容去耦等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗?要搞懂这个道理就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而
2020-12-09 16:01:18
2016-10-29 10:05:57
管的供电电压)并接0.1uf和10uf的两个电容再接15V,电容起什么作用,如果是滤波作用,是不是用10uf滤低频,0.1uf滤高频?2.与VB端口(上开关管的悬浮供电电压)连接的1uf电容和二极管
2016-10-30 09:47:51
的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。 先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到
2019-02-25 08:22:37
使用的小电容为0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以
2013-03-08 16:33:18
用OPA847搭建的小信号放大电路图,基本按照芯片手册搭建的。但是现在碰到两个问题:1、同相输入端接入0.1uf和100pf这两个电容,输出信号自激震荡,不接放大电路可以正常工作,为什么?重点问题2、输出不稳定,用示波器测输出电压,电压放大倍数不稳定,有什么好的办法可以解决吗?
2024-08-30 06:27:28
电路中0.1UF和10UF电容有什么用?电路中0.1UF和10UF电容怎么使用?
2021-03-11 07:59:39
电路原理图中,3个0.1uf电容并联,一端接3.3V,一端接GND,请问有什么作用?
2019-08-27 17:01:00
什么是自举电容?DCDC BUCK芯片有一个管脚叫BOOT,有的叫BST,如下是一个DCDC芯片对BOOT管脚的解释,在外部电路设计时,BOOT和SW管脚之间,需要加一个电容,一般是0.1uF,连接
2021-11-16 08:01:16
请问一下两电源之间接0.1UF的电容起什么作用呢?
2023-04-20 17:27:31
我想问下是否有满足0.1pF-1uF的电容测试芯片?
2018-12-27 09:39:30
的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些
2018-12-11 09:14:10
库里还有0402,0603,0805,1210,1815,等贴片电容封装。100uf贴片电容封装为C7343,封装库对应的电容值有10uF,0.1uF,22uF,220uF贴片电容。
2008-07-14 09:37:12
409 此封装库有0402,0603,0805,1210,1815等贴片电容封装。封装库对应的电容值有10uF,0.1uF,22uF,220uF,100uF的贴片电容。为pads封装库,从软件导入就可以使用。
2008-07-14 09:50:05
13 1 、IC的电源处理1.1)保证每个IC的电源PIN都有一个0.1UF的去耦电容,对于BGA CHIP,要求在BGA的四角分别有0.1UF、0.01UF的电容共8个。对走线的电源尤其要注意加滤波电容,如VTT等。
2008-06-29 02:04:50
826 对于电源来说,任何板都要遵循此规则。每个芯片电源管脚必须放置0.1uF的电容。这样能滤除芯片电源高速干扰。对于不铺铜,而是直接走粗线的,每隔3000mil必须加电容(10uF+0.1uF)。这样高频噪声会滤除。
2018-05-30 03:00:00
7455
也就是在DCDC或者LDO的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。说了那么多,那到底我们在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF,下面列出来给大家参考。
2018-04-30 17:28:00
7819
一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用。
2018-09-29 09:06:44
34152 保证每个IC的电源PIN都有一个0.1UF的去耦电容,对于BGA CHIP,要求在BGA的四角分别有0.1UF、0.01UF的电容共8个。对PCB走线的电源尤其要注意加滤波电容,如VTT等。这不仅对稳定性有影响,对EMI也有很大的影响。
2019-06-11 15:09:01
1080 小编给大家分享一下PCB设计电容中必须要知道的知识点,期待对大家的PCB设计有作用。 去耦电容:电源附近的 旁路电容:芯片的电源管脚根部,10-0.1-0.01uF电容组,用于滤除高频噪声,防止自己
2020-08-12 10:38:44
8124
在直流馈线中滤出一切交流成分,可将不同的电容并联,滤低频要求电容大,但引线电感不大适合滤高频,滤高频要求电容小,不适合滤低频,如将他们并联可以同时滤除高低频。
2021-02-18 17:37:19
16453
我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,比如100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值。那么,这些参数是如何确定的呢? 数字电路要运行稳定可靠,电源一定要“干净”,并且能量补充一定
2021-03-26 12:26:28
12236
电子发烧友网为你提供电容10uf和0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:43:34
13 电子发烧友网为你提供电路中0.1UF和10UF电容有什么用?怎么用?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:44:01
10 有一定经验的工程师都会发现:旁路电容的容值大多数为0.1uF(100nF),这也是数字电路中最常见的。 那这个值是怎么来的呢?这一节我们就来讨论一下这个问题。 前面已经提到过,实际的电容器都有自谐振
2021-06-29 09:15:44
6870
2021-11-09 14:21:03
13 什么是自举电容?DCDC BUCK芯片有一个管脚叫BOOT,有的叫BST,如下是一个DCDC芯片对BOOT管脚的解释,在外部电路设计时,BOOT和SW管脚之间,需要加一个电容,一般是0.1uF,连接
2021-11-09 16:35:59
34 的钽电容或铝电解100K-10M 100nF(0.1uF)陶瓷电容10M-100M 10nF(0.01uF)陶瓷电容>100M 1nF(0.001uF)陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根...
2021-11-10 10:21:00
9 1nF(0.001uF) 陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容 所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。其他知识先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一
2022-01-05 14:44:31
17 1.输入/输出电容(0.1UF的靠近电源芯片)输入:电解电容Cin+0.1uf瓷片电容输出:钽电容/固态电容/电解电容+0.1uf的瓷片电容2.与FB脚相接的电阻R1/R23.电感电感实际选用值越接近计算值则效率越高;电感实际选用值较大于计算值则纹波小;4.肖特基二极管...
2022-01-06 10:44:13
8 1.电源附近去耦电容的选择很多IC管脚的VCC会增加一个0.1uf的去耦电容,因为电容的滤波曲线在谷底最低的位置滤波效果最好。当IC内部的逻辑门频率是是10MHz-50MHz的时候,0.1uf电容
2022-01-11 10:22:11
5 在对某一设计的部分电路进行傍路,双通道(大电容+小电容)或是多通道(三个以上的小电容组成,一般在dsp上用的比效多,目的是使频率特性更好.)在电容的接地端,(地线的宽与乍会引起频率的特性),例如
2022-01-11 14:13:19
1 PCB设计过程中工程师几乎必做的事就是给每个电源管脚(Vcc、Vdd等)加上一个0.1uF的陶瓷电容,并在某些地方加上更大容量的极性电容,几乎成了每天吃饭必定要吃碗米一样的事情了,但Why呢
2022-02-11 11:04:02
2 应用图中的电源VCC对GND的电解电容C2容值应根据具体的应用调整, VCC 电压越高,输出峰值电流越大,C2取值越大。本应用图推荐电容C2取值 100uF,C1取值0.1uF的陶瓷电容,PCB布局上C1和C2尽量靠近VCC脚。
2022-04-29 09:50:46
6302 书中的电源旁路电容,选择了10uF和0.1uF,这样两个电容的容值比达到了100:1,这个时候,这样的示例在实际使用时往往又会存在一些问题,那到底是什么问题呢,我们下一小部分再来讨论。
2022-05-13 15:50:35
3162 为什么总是在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容?
2023-02-03 09:43:59
2559 电容有四大作用:去耦、耦合(隔直通交)、滤波、储能。今天我们主要谈论去耦作用。
2023-02-23 10:05:46
3672 在电路中,电容器是一种能够储存电荷的元件,具有良好的频率特性。当电流通过电容器时,电容器会将电流平滑地传递,并将高频的电源噪声滤掉。因此,通过在电路中加入合适的电容器,可以有效地减少电源噪声。
2023-04-09 09:12:55
5563 我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?
2023-05-31 09:36:13
1909
电容的作用,简单来说就是存储电荷。我们都知道,在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。但是,怎么有些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF或者0.01uF的,这里有什么讲究吗?
2023-06-05 14:29:50
2545
2023-06-26 12:23:48
2106
电容思维导图如下: 电容有四大作用: 去耦、耦合(隔直通交)、滤波、储能。 今天我们主要谈论去耦作用。 电容封装 相信大家都用过这几种电容,板子上最多的是多层陶瓷电容。 钽电容
2023-06-28 08:39:16
3687
2023-07-15 17:02:04
2736
什么是滤波去耦,简单的说就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在你需要电流的时候我又能及时的补充能量。 不要跟我说这个职责不是DCDC、LDO的吗?
2023-07-31 10:07:54
4823
当频率很低的时候是电容起作用,而频率高到一定的时候电感的作用就不可忽视了,再高的时候电感就起主导作用了。电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候电容就不是单纯的电容了。
2023-09-11 09:41:02
1004
旁路电容是电子设计中常用的电容器之一,主要用于过滤电源噪声和稳定电源电压。在实际应用中,0.1uF电容器是最常用的旁路电容值之一,那么为什么常用旁路电容是0.1uF而不是其他值?这个值又是怎么来的呢
2023-10-13 08:21:32
2574
电源端加旁路电容的作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF? 电源端加旁路电容的作用及为何选择0.1uF和10uF电容 在电子电路设计中,电源端的加旁路电容非常重要。其作用是去除电源电压中
2023-10-20 15:08:15
3568 Y电容容量为什么基本不大于0.1uF?
2023-12-04 14:59:36
1150
250V10uF的电容能不能代替100V10uF的电容?电容具有哪些作用? 250V10uF的电容可以代替100V10uF的电容,因为电容的电压等级是指最大耐压能力,较高的耐压能力不会对电路造成
2024-01-12 16:56:09
2922 事实上,旁路电容的这两个基本功能在某种意义上来讲是完全统一的:你可以认为旁路电容的储能为高频开关切换(充电)提供瞬间电荷,从而避免开关产生的高频噪声向距离芯片更远的方向扩散,因为开关切换需要的能量已经在靠近芯片的旁路电容中获取到了
2024-01-14 14:28:13
3077
我们在进行电路设计时,会在每个芯片电源管脚加0.1uF的电容,说是为了滤波,提高系统稳定性。
2024-02-28 11:01:56
6731
电源上并联10uF和0.1uF,正好是100倍关系。那么,为什么不用1uF和0.1uF呢?
2024-03-27 14:23:21
2106
