水到底能不能导电我想有很多小伙伴都想知道,这几天看到有一位外国小伙亲自为我们试验了一下,由于实验具有危险性,所以不给大家实际演示了,直接为大家分享一下这个实验过程。
首先准备好实验所需要的材料,灯泡、水杯、盘子、夹子、导线、食用盐、蔗糖等,这些我想大家都不会陌生,在自己家里的都会具备这些基本材料
准备好这些材料之后把灯泡断开导线的两端放入水中并用夹子夹紧,防止导线意外脱落导致触电事故,都完成之后就用灯泡的插头插到插排上,这时候电器已经与220V交流电相连,一定要注意用电安全
插上电之后我们可以看到这个灯泡稍微有点亮,但是发光亮度很低,这是因为越纯净的水电阻越大,导致通过导线的电流就很少,所以我们看到灯泡的亮度很低。
然后开始往水中放盐,我们此时也可以观察到放入少量的盐之后,灯泡的亮度逐渐增加,这正是加入盐之后是水中的正负自由移动的离子逐渐增多,正是这些正负离子的增加,导致了水的导电性会逐步增强,向我们展示的结果就是这个灯泡会越来越亮。
当水杯中的盐倾倒完之后,我们可以看到灯泡已经很亮了,和两根导线连在一块几乎没有什么差别。总结结论:纯净水的电阻是很大的,几乎不导电的,但是加入食用盐之后,使水的电阻逐渐降低,所以灯的亮度会逐渐增加。
下一步,把灯的电源拔掉,把之前加入食用盐的水再换一盘纯净水,然后再重复一开始的工作把灯的电源连接上,之后再往水中倒入蔗糖,在高中的时候我们都学过蔗糖的溶液是不导电的,那么倒入水中灯会不会变亮呢?
答案不是,我们可以看到倒入盘中蔗糖之后,灯的亮度没有明显增加。
最后我们的结论:水是能够导电的,但是纯净水的电阻很大,加入蔗糖之后不能改善水的电阻,灯的亮度不会发生变化。
这个实验对还是大学以下的学生们还是挺有用的,解决他们心里的疑问,感兴趣的可以做给自己的孩子,但是一定要注意用电安全!
编辑:黄飞
水到底能不能导电的220V交流电实验分享
- 导线(24531)
- 交流电(33541)
接在220V交流电的指示灯,串联多大的电阻都会烧?
为什么接在220V交流电的指示灯,串联多大的电阻都会烧?我想可能不止这一位网友会遇见这种问题,今天我们就简单分析一下出现这个问题的原因,还有解决方案。
2022-12-05 09:57:342957
3.3V/6V电源电路(220V交流电转换3.3V/6V直流电)
由变压、整流、滤波和稳压四个电路组成。1. 变压家用插座供电为 220V 50Hz 交流电,这么高的电压是不能够直接使用的,我们需要将 220V交流电 降压后使用。变压器作用是将 220V交流电 转换
2017-12-23 21:04:08
51单片机 12V直流电经过逆变器变为交流电220V protues仿真
这个主要做的是两个部分:boost升压+全桥逆变器,输入是12V,输出是50Hz,220V单相交流电,下面是电路图和仿真结果图,有兴趣可留言。
2020-06-24 19:09:41
220V交流电磁铁驱动电路,求整流桥后电路原理。
220V,X,Y是220V交流电,然后负载是电磁线圈,接到DC24V_+和DC24V_GND,现在我搞不懂原理了,下面电路我只能分析出来可能是个运放电路或者比较器。*附件:2578引脚和三极管三个引脚波形.zip
2024-03-06 14:13:41
220V交流电转换3.3V/6V直流电的电源电路
2019-07-04 04:20:17
220V交流电转换成直流电的问题?
想把220V交流电转换成直流电供直流电机(额定电压220V,功率1.1KW)使用,220V交流电经过整流,LC滤波,要不要稳压后给直流电机用?这个直流电机功率是1.1KW呀。还有全桥整流用什么型号?电感L用多少值?电解电容C用多少值?谢谢!
2014-06-02 18:49:11
220V的交流电磁铁可以直接用吗
`这种电磁铁直接接到220V交流电上使用会出问题吗?当然我是用继电器控制它的。据说电磁铁在电路断开时候会有反电动势,如果是直流电的话一个二极管反接就解决了,但是如果不用直流电,直接上220V交流电
2017-03-02 19:04:58
220V的交流电转化为12V的直流电的设计方案
[方案介绍]对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V的电源,这时我们就需要一个电源电路将我们所能得到的220V的交流电转化为我们实验室中所需要的12V的直流电。本次设计就是针对这种实际
2018-09-17 15:53:35
交流220V/50Hz交流电机在使用时如何抗电磁干扰
最近项目上使用了一台交流220V/50Hz交流电机,当时用户要求设备需要进行电磁兼容试验,试验项目为Re102(44-84duBv/m) ,在使用时如何抗电磁干扰,有哪些措施。
2022-08-27 06:35:47
交流电是什么意思
三相电220v和380v?所谓交流电,就是电流做周期性的变化方向,其基本形式就是正弦波形式。这也是与直流电最基本的区别,直流电电流方向是恒定的。交流电的频率,就是指一秒钟内,交流电完成一个变化周期
2021-09-02 06:06:14
交流电简介
。 交流电峰值与均方根值(有效值)的关系为。市电220V表示均方根值,其峰值为311V。功率振荡 假设使用单相电连接到纯电阻负载: 根据三角恒等式...
2021-09-13 09:13:09
ADE7753测量220v交流电时需要设置哪些寄存器?
用ADE7753测量220v交流电的有效电压、电流、电量和功率时需要设置哪些寄存器,精度要求不高,读出来的数据直接按比例转换为实际值就可以了么?
2023-12-27 07:54:18
ASEMI KBL406怎么使用? 外面两端接交流电220V 直接短路把电线烧了
``ASEMIKBL406怎么使用? 外面两端接交流电220V 直接短路把电线烧了 求大师们开导开导 这个是个做什么用的 是交流电变直流电?还是稳压? 怎么接线``
2017-08-24 16:19:10
CT中通过的是交流电220V,Vadd上拉是什么作用?
上传一个运放电路图,大家都来讨论讨论这个电路的工作原理CT中通过的是交流电220V,Vadd上拉是什么作用?这应该是一个开环输入反相放大器吧?
2018-09-11 14:18:43
proteus仿真用220V交流电通过整流滤波电路转成300V直流电
proteus里想仿真一下用220V交流电通过整流桥和电容转成300V直流电,但是一直没成功,一直显示的是222V这是什么问题,请各位大佬帮忙解决一下疑惑。
2019-06-15 10:07:49
stm32的ADC的采样范围是0~3.3V,怎么对220V交流电进行采样?
stm32的ADC的采样范围是0~3.3V,怎么对220V交流电进行采样?负向的电压怎么采样?
2015-09-06 20:03:51
tlc2543能不能采集交流信号
tlc2543能不能采集交流信号,我现在需要采集交流电压信号,可是看了网上很多介绍tlc2543的,都没有说能不能采集交流信号的,只说可以双极性输出,我也不是很懂,刚接触,你们帮我看看,能采集交流电压信号的芯片可以推荐几个
2016-09-19 16:38:14
为什么proteus中用示波器测出的交流电压不对?
我用proteus中的示波器单独测一个交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
关于单片机出来的PWM控制220V交流电中的白炽灯亮度
我在做声光调节灯亮度的电路硬件,光对灯亮度是连续调节的,外界越亮,灯就暗一点。我打算用单片机输出不同占空比的PWM波,从而控制可控硅的导通时间,这样白炽灯看着就有亮暗变化了。问题是PWM直流电,而可控硅和白炽灯为220V的交流电,就是要怎么实现直流电控制交流电,请知道的大神,提点下,谢谢~~
2013-12-21 13:08:06
单片机怎样才能控制220V的交流电?
自己做了一个智能插排,可以远程控制的那种,单片机是通过3.3v的继电器控制的220V交流电,可是继电器的体积过大并且不美观。
想请教各位有什么体积小一点的控制电路,首先一点就是单片机可以通过该电路控制220V的开断。细讲给最佳,谢谢。
2023-11-06 06:41:07
如何判断非接触检测220v交流电机是否转动?
看到非接触检测电机是否转动首先想到是的220v交流电或者电机交变磁场检测,弄个检波电路没测出信号,希望大家集思广益,看看什么方法简单。
2019-08-21 02:02:49
如何利用单片机来检测220V交流电通断电路呢
我们在topemic网站上分享过一篇题为"单片机检测220V交流电通断电路"的文章,目前有近万次阅读,在这里做个总结分享给没有读过该文的公众号朋友。废话不多说,直接上图:该...
2022-02-14 06:22:54
如何设计防220V交流的电源保护电路?
请教大家,直流5V供电的设备,如何防止220V交流电插入不会烧坏设备,拔掉220V交流电,接入直流5V还能正常工作;这样电路如何设计?插入220V后能造成跳匝断电也可以,只要不烧设备就行。
2015-11-18 12:36:32
如何通过电流互感器来读取接在220v交流电插座的电流值?
我想通过电流互感器来读取接在220v交流电插座的电流值,然后电路是想通过互感器,然后将交流电变为可读取的直流电,然后芯片通过AD采集。
2019-08-20 04:35:46
将工频50Hz 220V的交流家用电源变为低压交流电源
电路构成。变压器将工频50Hz 220V的交流家用电源变为低压交流电源,再利用整流电路将交流电压变为单向的脉动直流电压,通过滤波电路滤除脉动直流中的交流成分。稳压电路使输出保持稳定的直流电压。本设...
2021-11-11 06:36:07
怎样去设计一种基于51单片机的220V交流电流检测系统过流防窃电报警器
220V交流电流检测系统过流防窃电报警器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的220V交流电流检测系统过流防窃电报警器?
2021-09-09 07:59:32
怎样去设计基于51单片机的220V交流电流过流阈值报警系统
220V交流电流过流阈值报警系统是由哪些部分组成的?怎样去设计基于51单片机的220V交流电流过流阈值报警系统?
2021-09-03 06:47:40
我想在家里汽车上接入220V交流电源
我想在家里汽车上接入220V交流电源可是用模拟软件仿真不了 谁能提供一个比较成熟的方案 用dc12制作出ac220
2009-04-28 15:46:34
控制220V交流电机正反转电路
最近要做一个项目需要控制220V交流电机正反转,需要用到两个943继电器配合BT136才能实现,哪位大侠有好的电路借鉴一下!感激不尽,或者好用的开关芯片可以代替继电器的也行!
2015-04-14 16:45:14
整流电路和斩波电路将220V的交流电变恒压的12V电源
请问一下,可不可以通过整流电路和斩波电路将220V的交流电变恒压的12V电源?改怎么做,选用那些器件?请大神指点指点,跪求了
2015-08-06 21:51:11
请问ADE7753测量220v交流电时需要设置哪些寄存器
2018-11-27 09:05:43
请问单片机怎么直接采集220v交流市电信号?
一个低成本产品上需要用到自身的220v交流电源的监控功能,要实现频率和电源的双监控?频率在45-55hz直接,目前该功能已经实现, 220v电压采集存在问题.电路如下,同样的电压通过, 32点RMS
2019-09-23 01:48:31
采集220V交流电跳动,不稳定
采集220V交流电跳动,不稳定,220V火线零线分别经2兆欧电阻差分形式输入运放,反馈电阻3.3K,运放正输入经过
2017-06-25 10:33:35
如何用单片机控制220V交流电通断电?
比如普通的灯泡,一般是30到40W左右,如果用220V交流电来控制通断,简单点的就用一个双向可控硅直接控制,BT137电流达到7A,耐压值600V,驱动灯泡足够了
2018-07-20 11:48:3920198
用220V交流电压驱动LED灯珠的简单电路
各种颜色的小功率LED灯珠的工作电流一般都在几毫安到十几毫安,若用这些LED灯珠作为简单的装饰灯或照明灯,可以说220V交流电驱动上千个这样的灯珠都没问题。
2020-01-15 16:38:4433887
单片机控制220V交流电通断的方法
使用单片机控制220V交流电的通断,方法非常多。使用继电器是最方便的,但是继电器通断会有声音,很不好,而且继电器有次数限制,容易坏。
2020-02-12 16:12:1714395
220v交流电压的最大值为多少_220v交流电压是有效值吗
交流电是指大小和方向都发生周期性变化电压。通常为正弦交流电,但实际中也存在方波交流电、三角形波交流电等。
2020-03-13 11:31:58100568
单片机检测220V交流电通断电路
2021-11-23 17:36:1428
220v交流电转5v直流电的电源设计
该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电。
方便实用,输出电压稳定,最大输出电流为1A,电路能带动一定的负载
2022-04-22 11:40:4151
直流电DC 220V和5V,能不能共地?
同样是直流电,一个是220V,一个是5V,能不能共地?需要严格根据系统设计要求来!不明白设计要求,共地或不共地都有可能出错!
2023-04-08 09:15:081642
直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?
我在网上经常看到有网友在问直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?事实胜于雄辩,这次专门准备了一盒干电池,来实际演示一下,看看能不能发光。
2023-11-13 15:07:56961
查看更多
