电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源为什么要用隔离驱动?数字隔离驱动器的优势
收藏
高功率器件驱动风向:隔离栅极驱动
所有功率级别的IGBT都需要栅极驱动器。给功率管增加驱动的方式分为非隔离驱动隔离驱动。一般来说,在驱动的大小上隔离驱动会比非隔离驱动大得多。   因为非隔离驱动模块整体都在同一硅片上,耐压极限会很有限,大多数非隔离驱动器的工作电压都不
2021-11-03 09:33:563665
隔离式栅极驱动器的峰值电流
隔离式栅极驱动器提供电平转换、隔离和栅极驱动强度,以便操作功率器件。这些栅极驱动器隔离特性允许高侧和低侧器件驱动,并且能够在使用合适的器件时提供安全栅。示例应用程序如图 1 所示。VDD1
2022-12-19 11:46:181808
芯科打造全新CMOS工艺的隔离式栅极驱动器
Si826x隔离式栅极驱动器支持高达5kV隔离等级和10kV浪涌保护,其理想的配置和封装特别适合替换光电耦合驱动器,广泛应用于高功率电机控制、工业驱动器、太阳能电源和EV/HEV逆变器、开关模式和不间断电源等。
2013-05-10 10:32:031737
开关电源设计常用的磁隔离驱动方案
在更高输入电压等级的应用场合中,比如光伏电源、SVG辅助电源等输入电压达到1500V甚至更高的电源产品设计时,驱动芯片的方案就不再适用,只能选择磁隔离变压器驱动电路。
2021-01-28 16:14:507337
开关电源驱动电路原理图
开关电源驱动电路原理图驱动电路原理图: 开关电源驱动电路: 驱动电路的主要功能是将脉宽控制输出的可变宽度脉冲进行功率放大,以作为高压功率开关器件的驱动信号。驱动电路一般都具有隔离作用,常用
2009-10-24 09:30:11
开关电源隔离式与非隔离式资料
我最近收集了一份开关电源隔离式与非隔离式(即反激式)的资料,许多应用中都需要输入/输出隔离隔离可切断无用信号的传播路径,优势如下:保护人员、设备免遭感应在隔离另一端的危险瞬态电压损害 ;去除隔离
2020-10-27 10:48:44
数字电源隔离的原因及方式
电源在启动阶段从原边向副边控制ADP1051提供初始电力。此外,来自ADP1051的PWM信号需要跨越隔离边界。下文讨论了三种解决方案,即栅极驱动变压数字隔离器隔离式栅极驱动器。  栅极驱动
2018-11-20 10:41:35
数字电源中的隔离的原因和方法
驱动变压数字隔离器隔离式栅极驱动器。栅极驱动变压图1显示了采用栅极驱动变压解决方案的数字电源的功能框图。在此解决方案中,副边控制ADP1051向ADP3654发送PWM信号,ADP3654
2018-10-17 10:23:35
数字电源中的隔离详解
数字隔离器隔离式栅极驱动器。栅极驱动变压 图1显示了采用栅极驱动变压解决方案的数字电源的功能框 图。在此解决方案中,副边控制ADP1051向ADP3654发送PWM 信号,ADP3654
2018-10-17 11:02:43
数字隔离器三个关键要素,优势是什么?
正确选择数字隔离器的三要素 数字隔离器优势是什么
2021-04-06 06:29:55
数字隔离器对工业电机驱动应用的性能优势
耦合到控制反馈信号中。高性能驱动器需要必须与高噪声电源电路隔离开的高保真反馈控制和信号。在典型的驱动系统中,包括隔离栅极驱动信号,以便将逆变器、电流和位置反馈信号驱动到电机控制,以及隔离各子系统之间的通信
2018-10-15 09:53:33
隔离电源供电igbt驱动
利用3525做一个24v的隔离电源,为igbt驱动供电,驱动用3120来隔离,mc33153来做保护,请各位大神给讲讲原理,不太懂电源的推挽输出,还有mc33153和3120的连接部分
2016-05-08 21:02:46
正在加载...
