50W功放电路 (50Watt Amplifier)
This is a handy, easy to build gener
2009-12-23 18:01:184941 U.S. DRIVE给电机和电控的发展定了一个目标,那就是到2025年时,电机控制器的效率不能低于98%;功率密度要达到100kW/L;成本要降到2.7美元/kW。电机的效率不能低于97%;功率密度要达到50kW/L或5.7kW/kg;成本要低于3.3美元/kW。那么,要实现这个目标的难点有哪些呢?
2019-10-29 09:28:5717827 URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:351227 `120V 镇流器2*30W,实际功率由41W慢慢攀升,上升到接近50W的时候,三极管很烫,请教高手是何原因?`
2009-02-27 18:50:23
引言 目前拉杆音箱或汽车音频系统采用12V铅酸电池为主要电源、由于电压的限制,音箱的输出功率很难有实质的提升。超过50W的功率现阶段市场上主要采用升压+TPA3116的升压音频解决方案,因
2022-02-18 17:37:12
阻,用作自驱同步整流器,使得此设计实现超过 93% 的最大负荷效率。该设计仅使用陶瓷输出电容器实现高稳定性,且完全使用表面安装组件。此电路板布局在标准 1/8 砖型封装上。特性行业标准八分之一砖型封装
2015-05-11 16:11:37
阻,用作自驱同步整流器,使得此设计实现超过 93% 的最大负荷效率。该设计仅使用陶瓷输出电容器实现高稳定性,且完全使用表面安装组件。此电路板布局在标准 1/8 砖型封装上。主要特色行业标准八分之一砖型封装
2018-11-19 11:56:14
控制IC的绿色高效 高功率密度电源的设计李龙文/中国电源学会16:30-16:50幸运抽奖
2010-05-31 15:30:24
50W VMOS工频电源逆变电路原理图
2008-11-01 23:29:00
50W 去电源化的成品灯,电源部分所占成本比例在增加,尤其是要过认证的电源,成本增加非常多,而大功率电源所需器件也
2015-03-09 18:02:22
IRAUDAMP22,双通道,50W(2欧姆)半桥D类音频功率放大器,使用IR4322。 IRAUDAMP22参考设计是一个双通道,50W / ch(无散热片)/ 100W / ch(带散热片)半桥
2020-08-26 15:17:17
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-02-19 14:56:33
2016-02-24 15:30:59
2016-02-29 15:07:40
2016-03-07 13:40:27
2016-03-11 15:58:32
2016-03-15 13:01:45
2016-03-23 14:20:24
2016-03-28 15:28:12
2016-04-06 13:24:25
2016-04-11 13:17:46
2016-04-22 09:38:32
产品简介: 近期,金升阳继推出满足CE认证(1000VDC)的PV05/PV10/PV15-27BxxR2系列后,为了进一步满足更高输入电压的应用需求,最新推出了15W/40W
2018-10-10 15:15:30
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
驱动器,采用基于传感器的梯形控制。本设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用半桥配置的 FET 集成到一个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。本设计使用两个并联的电源块,可以
2018-11-01 16:34:29
。什么是功率密度?对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。图1:计算功率密度很容易,但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。 但
2022-11-07 06:45:10
,上世纪80年代即出现了分布式电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度为1W/in3
2016-01-18 10:27:02
高PF无频闪单颗要做16w,现在要总输出50W,电源芯片方案怎么设计?低成本的来
2018-08-08 09:48:18
相比较,GaN具有更加优异的性能;包含更高的击穿场强;更高的饱和电子漂移效率和更高的导热系数。与GaAs晶体管相比较,GaN HEMT还推出更高的功率密度和更宽的带宽。CGHV96050F1使用金属/陶瓷
2024-01-19 09:27:13
谁有过EMCCCC 认证50W的好方案?
2020-08-20 20:27:39
PKJ4000系列,这款PKB-D是一款采用工业标准1/8砖格式的高密度转换器,输出为50V/5A,输入电压范围为36至60V。因此,其非常适用于50V的GaN基RFPA以及高压LDMOS应用。
2020-10-30 06:17:55
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
50W,供电范围6V~26V,驱动负载3.2~8ohm电路嘛~基本是TPA3116评估板(Mouser价格1100)的电路图的改版。PCB是自己做的,没想过要发图,所以……很难看。音质还不错吧而且,可以
2013-04-22 17:45:12
DC-AC 50W逆变电源的设计与实现1、带汉字液晶显示;2、输入直流电压10-16V;3、输出交流电压12-24V可调;4、最大输出功率50W;5、输出频率47Hz至63Hz可调。
2016-05-30 18:25:00
`作为金升阳电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过金升阳几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,金升阳的电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
猎头职位:硬件工程师(高功率密度ACDC硬件) (薪资:17-20K/月,具体面议)工作职责:1、负责采用软开关拓扑3kW-10kW的DCDC硬件方面设计;2、负责高功率密度ACDC硬件方面的开发
2017-09-06 17:28:43
我现在有一个50W但是是24V的电源,我想通过一定方法转换得到12V 4A,能办的到吗?
2019-11-26 17:45:08
这款12V/50W的电子变压器电路如下图所示,此电路成熟,性能稳定;其工作原理与开关电源相似,电路是由VD1 - VD4将市电整流为直流,再把直流变成几十千赫兹的高频电流,然后用铁氧休变压器对高频、高压...
2021-04-21 07:54:58
LT1965 一款高功率密度1A LDO器件.该IC在满负载时具有仅为300mV的低压差电压、1.8V 至20V的宽VIN能力和1.2V至19.5V的可调输出,不日前由凌力尔特公司
2018-09-27 10:37:27
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 16:29:16
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W。谢谢!
2019-08-20 13:07:08
,可支持输出恒流或恒压模式。该款LED驱动芯片具有高功率因数(>0.9),高效率(>85%),低EMI等特点,支持全电压(AC 85~265V输入),最大功率50W(200V输入情况下
2012-12-12 16:37:32
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现高功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
2018-12-18 15:06:52
,AC-DC模块,通信模块,IGBT模块,K78系列非隔离电源模块。DC-DC:功率主要有1W 2W 3W 6W 10W 15W 20W等:B0505S-1WR2 B0505LS-1
2014-11-09 15:09:20
请教各位高手给一张,可控LED电源原理图 要50W到100W发热量要小
2012-03-11 20:56:31
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州金升阳怎么样?
2012-10-17 10:50:11
功率密度本设计实现35W/in3功率密度,满载94.5%效率@ 90Vac,并通过CE和RE标准足够的保证金。
2023-06-16 09:04:37
这种基于音频电路的50W音频放大器电路TDA1514能够使用专用音频IC和其他一些常见组件提供高音频功率输出。TDA1514
50W音频放大器电路支持4或8欧姆负载,并且需要很少的外部元件
2023-09-08 16:47:21
用UC1825组成50W、15MHz开关电源电路图
2019-04-10 13:53:10
广泛应用,这也就是为什么自2010年之后高功率密度的电源开始逐渐成为市场主导的重要原因。 目前我国所应用的高功率模块电源,普遍采用的是半砖或全砖封装形式,这种类型的电源模块通常有以下几方面的特点:首先
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
形成可靠的解决方案来提供 100 A 或更高的负载电流。特性 有助于在 100 A 或更高的极高直流电流下提供低电源电压较少的外部组件数在小型封装中实现高功率密度高电流设计,采用经过全面测试和合格的电源模块
2022-09-21 06:38:43
描述PMP11368 电源参考设计可通过标准 120VAC 输入提供 50W 的负载功率,效率超过 90%。UCC27714 集成了适用于高侧 MOSFET 的驱动器,而 UCC24636 用于驱动
2018-09-03 08:59:31
产品特性1)工作温度:-40~+852)热稳定性能好,温度特性好3)国际标准SIP封装,节省PCB空间4)小体积,高功率密度5
2018-06-22 15:04:25
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-08-06 07:20:51
求推荐5V升48V升压IC,输出功率大于50W。我要给电容充电用,非常感谢
2014-09-23 23:28:49
最近被要求设计一个高频功率放大器 设计出一套工作频率大于20MHz,负载电阻为50欧,功率不小于50W 的高频功率放大器,并能正常工作,驱动高频激励线圈。 希望高手能给出电路图啊,谢谢啊
2012-04-13 15:38:41
有幸留意到一个50W射灯电源,相比之下蛮特别的,简约廉价、体积小、功率大,还经久结实,不问环境的狂用两年竟没出毛病。于是
2016-10-02 21:22:42
有幸遇到一个有趣的50W射灯,跟别的射灯比较蛮特别的,其简约廉价、体积小、功率大、还经久结实,俺曾不问环境的狂用两年竟没出毛病。于是今扒拉开来看它个究竟。如图所见,果然了得啊!有50W的开关电源体积
2016-10-06 08:25:55
/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将电源直接设计到系统
2018-12-03 10:00:34
老师您好,请问:我想得到+-35V的直流电,后面驱动功放去,功放大约50W的喇叭,电源部分怎么弄呢? 没有35V的稳压IC啊,即使有那功率也不够啊!!做个开关电源肯定行,但主要工作不是电源这里,用实验室的电源还不行
2019-04-12 06:03:57
CPU 和存储电源群集中生成 5-8V 可变电压,由独立转换器生成其他配电功率(总计约 50W)。中间浮动电源可确保完全的软开关,使用半桥、谐振、LLC 变换器能实现 98% 的峰值效率。由于输入电压
2021-05-26 19:13:52
50W VMOS工频电源逆变电路
2008-10-23 21:02:341406
JK50-1A型50W晶体管扩音机稳压电源电路原理图
2008-11-03 19:30:0710320
输出50W音频功率放大电路图
2008-12-17 14:29:511445 50W高保真功率放大器电路
图3是50W高保真功率放大器,采用LM3886音频功放集
2009-09-17 15:47:062511 高功率密度逆变电源研制,有需要的下来看看
2016-03-25 13:57:2020 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:002790 三极管,由单电源供电。当THD(总谐波失真)为1%、电源不稳压时连续输出功率为50W:当THD为5%,电源稳压时动态输出功率为60W,当THD为1%、电源稳压时动态输出功率为60W。在额定连续功率范围内,输入端无论短路或开路,交流声及噪声均小于82.3dB,此时灵敏度为100mV,输入阻抗为8.2欧。
2018-09-20 19:04:582060 )组成乙类功率放大电路,额定输出功率50W。
T1为输入变压器,用一只5灯电子管收音机电源变压器代替,输入端为6.3V的灯丝绕组;次级为AC250VX2高压绕组,中心抽头接FU-7阴极,另外两个
2018-09-20 19:05:483042 关键词:50W , STK084G , 功率放大电路 , 厚膜 图(a)是由STK084G厚膜功放构成的50W输出功率放大电路。STK084G是20kHz、50W时失真率达0.01%的厚膜集成芯片
2018-12-10 15:25:02763 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:004845 50W应急电源PCB.免费下载
2021-11-10 16:36:5641 功率密度值比较解决方案时的细节。
什么是功率密度?
图1:计算功率密度
2022-01-14 17:10:261733 XLG-50系列是一款50W交流变直流LED电源供应器,以恒功率输出设计为特色。此系列操作范围为90~305VAC交流电压。因具有最高可达90%之高转换效率,采用无风扇设计,可于自然风冷散热下工作于-40°C~+90C之机壳温度范围。
2022-09-07 10:49:391059 甲类功放是一种线性放大器,它的输出信号波形基本与输入信号波形相同,但效率相对较低。50W的甲类功放指的是其输出功率为50W。
2023-08-14 16:06:204023
查看更多
