电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电流环路传感器电流环路接口详解
电流环路传感器电流环路接口详解
收藏
查看更多
集成电压/电流驱动的灵活4~20mA环路供电压力传感器变送器
该设计针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感器而优化,仅使用了4个有源器件,总不可调整误差低于1%。环路电源电压范围为12 V至36 V。
2013-11-05 10:04:513930
集成电压或电流驱动的灵活4mA至20mA环路供电压力传感器变送器
优势和特点 4-20mA环路供电发射器 电压或电流驱动 优化压力传感器 此电路中所用产品 AD8226 ADA4091-2 ADR02 应用: 现场仪器仪表和智能发送器 电路功能与优势 图1所示电路
2014-03-18 17:28:523933
利用HART兼容性简化模拟电流环路设计
 在工厂环境中,4mA至20mA模拟电流环路很常见。虽然各种应用中的基本信号调制均相同,但带宽要求却有很大的不同。工厂控制系统可能需要几百Hz环路带宽(来自位置和位移传感器),而典型的过程
2015-07-27 18:14:031249
4-20mA电流环路发送器入门知识
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用。
2016-07-13 14:52:093109
一文读懂电流传感器分类
电流传感器就是把大电流转换为同频同相的小电流以便于测量或实现隔离。根据不同的变换原理,电流传感器一般有霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)、分流器(欧姆定理)这五种技术。本文只讨论主流的传感器即霍尔效应和磁通门的传感器
2016-12-15 15:02:321910
使用具有扩展输入和负载范围的降压转换器闭合电流环路
  自动化控制在工业和消费类应用中越来越普遍,但即使是一流的自动化解决方案,也要依赖一种古老的技术:电流环路电流环路是控制环路中普遍存在的组件,可以双向工作:它们将测量结果从传感器传递给可编程逻辑控制器(PLC),反之,也可将控制输出从PLC传递给工艺调制装置。
2022-08-02 15:20:00340
16位分辨率工业标准4-20 mA电流环路发射
,符合 IEC61000-4 标准 – EFT、ESD 和浪涌要求的法规要求。EMC 必须符合(...)主要特色4 至 20 mA 电流环路输出信号16 位分辨率回路误差检测和报告可编程输出电流误差等级可轻松连接可寻址远程传感器高速通道 (HART) 调制设计符合 IEC 61000 要求
2018-12-03 16:35:07
4-20mA 电流环路隔离(ISO 4-20mA)
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 22:50 编辑 4-20mA 电流环路隔离(ISO 4-20mA)低成本、小体积,两线制4-20mA电流环路隔离 IC深圳市顺源
2009-03-13 10:59:28
4-20mA电流环路发送入门资料分享
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送一直是在控制中心和现场传感器/执行之间进行数据传输最为常用的发送,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行,并在早期工业
2022-11-16 06:27:06
4-20mA电流环路发送简介
作者:Collin Wells, 德州仪器精密模拟应用工程师在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送一直是在控制中心和现场传感器/执行之间进行数据传输最为常用的发送,主要是因其便于安装
2018-08-29 16:09:14
4-20mA电流环路系统中产生的废能利用方案
远距离传输。由于传输数据的电流相对较低,这些电流环路还是低功耗系统。以前,没有获得利用的功率,或者信号传输过程中损失的功率,都在发送内耗散掉;但现在,利用现代集成电路以后,即使这一小部分功率也被
2018-11-28 11:05:47
4-20mA电流环路系统基础知识,总结的太棒了
4-20mA电流环路系统基础知识4-20mA电流环路系统废能利用
2021-04-13 06:08:36
4-20mA电流环路发送入门知识
2020-05-08 06:43:07
传感器变送器简化工业设计
恒定温度。  传感器变送器的基本功能有3个:收集传感器数据;隔离传感器与中央控制;沿4~20mA环路发送代表测得数量的电流。开发传感器变送器应用的工程师都面临一个问题:设计时间旷日持久。设计期间
2018-11-05 15:41:47
传感器电流是如何转电压的
传感器电流是如何转电压的?怎样去计算传感器的电压?
2021-10-11 07:59:24
环路供电变送器设计的三种解决方案
模拟信号链。图1:模拟4mA到20mA环路供电变送器(参考CN0289)。该电路测量是一个由5V基准电压源供电的阻性电桥压力传感器。通过一个仪表放大器放大传感器信号。其电压输出通过R1转换为电流,并
2021-11-08 10:45:53
环路设计与实例详解
环路设计与实例详解
2017-11-14 08:23:52
电流环路的电源是不是必须和系统的供电电源分开?
2023-11-27 11:37:43
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
电流传感器PCB布线问题
最近需要做一个电流传感器的检测电路,被测电路的电流额定在30A左右。电流传感器选用PCB安装,现在遇到一个问题就是PCB上布线的线宽问题。电流传感器的进线和出线的线宽要多大合适呢?
2017-09-19 09:58:47
电流传感器分类详解
、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)、分流(欧姆定理)这五种技术。本文只讨论主流的传感器即霍尔效应和磁通门的传感器。基于霍尔效应的电流钳在铁芯中加工一个气隙放置霍尔元件。利用霍尔元件测量气
2016-12-16 18:23:03
电流传感器的分类
、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)、分流(欧姆定理)这五种技术。本文只讨论主流的传感器即霍尔效应和磁通门的传感器。  基于霍尔效应的电流钳在铁芯中加工一个气隙放置霍尔元件。利用霍尔元件
2018-10-12 16:34:34
电流传感器的原理是什么?
电流传感器的两种基本原理
2021-03-10 07:21:16
CC6902线性电流传感器有哪些应用
CC6902是什么?CC6902线性电流传感器有哪些特性?CC6902线性电流传感器有哪些应用?
2021-09-30 08:40:58
LTC4020的环路补偿如何设置?
你好,我再做一个电池充电项目,我对LTC4020的规格书中的VSOUT和ITH还有VC引脚的补偿有疑问。按照官网给的资料在AN19笔记中没有看到如何设置LTC4020的环路补偿的内容。我想咨询一下怎么设置那个电流环路补偿,电压的环路补偿。
2024-01-05 07:27:55
三种不同的环路供电发射的参考设计
的许多缺点都可以通过添加数字处理能力(如图2所示)来解决。图2. 4 mA到20 mA环路供电变送器(参考CN0145)。该电路测量一个RTD温度传感器,使用电流源供电,在RTD和精密电阻R1间进行比率
2018-10-17 10:31:46
为什么要使用电流传感器
电流传感器是什么?为什么要使用电流传感器电流传感器分类及主要原理是什么?
2021-09-26 07:04:51
什么是环路补偿?环路稳定的标准是什么?
什么是环路补偿?环路稳定的标准是什么?
2021-06-16 09:19:34
什么是地环路?地环路是如何形成的?怎么解决?
什么是地环路?地环路是如何形成的?地环路如何引入噪声?如何解决地环路噪声?
2021-06-15 07:19:49
光纤电流传感器是什么?它有哪些应用价值?
光纤电流传感器的原理是什么?光纤电流传感器具有哪些优点?光纤电流传感器光路是怎样设计的?光纤电流传感器有哪些应用价值?
2021-04-14 06:29:57
光纤电流传感器有哪些分类?
光纤电流传感器是一种新型的电流传感器,与电磁式电流互感相比,基于光学、微电子、微机技术的光纤式电流传感器(OFCT),具有无铁心、绝缘结构简单可靠,体积小、重量轻、线性度好、动态范围大、无饱和现象,输出信号可直接与微机化计量及保护设备接口等优点。
2019-09-26 09:01:35
关于霍尔电流传感器
最近在选择霍尔电流传感器,但是遇到挺多疑问的。希望请教一下大家。测量的是交流侧,希望传感器输出也是交流电流。但是找到的很多霍尔元件都是直流输出,请问交流输出的要怎么选型,有没有推荐的型号,交流侧额定电流30A。
2016-03-14 11:27:56
分享4个单个电源控制多个环路的案例
例子来自一种升压型转换 —— 该转换专为从USB端口获取功率而设计。USB端口可为不同类型的接口提供500mA、1A、1.5A甚至高达3A的电流。如果一种配件试图汲取过大的电流,那么它会使总线超载
2016-11-19 21:59:47
分享4个单个电源控制多个环路的案例
增加系统的复杂性和成本。 第二个例子来自一种升压型转换 —— 该转换专为从USB端口获取功率而设计。USB端口可为不同类型的接口提供500mA、1A、1.5A甚至高达3A的电流。如果一种配件试图汲取
2018-10-09 10:45:46
单个电源可控制多个环路
这会增加系统的复杂性和成本。 第二个例子来自一种升压型转换 —— 该转换专为从USB端口获取功率而设计。USB端口可为不同类型的接口提供500mA、1A、1.5A甚至高达3A的电流。如果一种配件试图
2018-11-30 17:14:57
如何使峰值电流模式控制的电压环路补偿更容易?
在电源设计行业中,工程师有时难以对其电源的控制环路进行补偿。他们设法让环路在极高开关频率下交叉,以试图改善大信号瞬态响应,但最终却是与稳定性问题作斗争。电源设计中最流行的拓扑之一便是峰值电流模式控制
2020-07-29 07:00:00
如何进行4-20 mA电流环路测量
。以下讨论是从最常见的配置到最不常见的配置,我希望涵盖我在客户应用程序中遇到的所有内容。如果不包括您的,请使用评论部分填写。4-20 mA电流环路基础知识具有4-20 mA电流环路输出的传感器或其他设备
2018-09-11 16:43:47
怎么正确使用电流传感器
)和公共接地(0或G)。正(+)、负( - )这两个端子是电流传感器供电接口,一般由开关电源接入,具体对开关电源的要求不同传感器供电电压不一样,供电功率也不一样,需要参考具体型号的要求。测量信号输出端
2018-11-09 11:07:25
技术贴:如何在峰值电流模式控制电压环路补偿
过的控制理论知识便知,所有控制系统均可以通过传输函数模块得到简化。峰值电流模式控制电源转换中的电压控制环路也不例外。电压环路 (TV(f)) 可以简化表示为不同传输模块的积(请参见图 1)。首先是
2021-10-09 16:30:05
由隔离式环路供电的热电偶发送参考设计
描述 由隔离式环路供电的热电偶发送参考设计是可为 4 至 20mA 隔离式电流环路应用提供 K 型热电偶精度测量的系统解决方案。此设计旨在用作评估模块,可供用户快速进行原型设计并开发适用于过程
2022-09-15 06:13:47
电机驱动电流环路中非理想效应影响的系统方法
α 和iβ上:(3)采用Park变换时,电流投影到旋转2相量id和iq上:(4)其中,θ为转子的角度。对于3相电机的磁场定向控制,需要知道所有三相电流。一种常用方法是测量所有三相电流,这需要三个传感器和三条
2018-10-18 10:56:11
系统补偿为什么电流环路可以使整个系统响应快速?
环路补偿常是为了提高系统的瞬态响应性能,可以由于补偿也可能会引起系统的不稳定。LT3471的内部结构有两反馈环路电流环和电压环。手册的补偿原理处说为了实现稳定而高效的操作,需对系统补偿。稳定就是
2018-08-20 07:31:13
给智能传感器变送器供电的方法
传感器供电虽然基本传感器变送器电路的 MCU 和数据转换通常专为低工作电流而优化,但是高性能智能传感器应用中增加的功能导致了电流需求的升高。例如:当该电路包含了诸如隔离、校准和诊断、液晶显示接口、或
2022-11-17 07:22:44
请问电流传感器怎么用_电流传感器elecfans Mall优势?
电流传感器怎么用_电流传感器优势电流传感器是一种检测装置,可以检测待测电流的信息,并可以将检测到的信息按照一定的规律转换成符合某些标准的电信号或其他所需形式的信息输出。满足信息传输,处理,存储,显示
2018-06-15 15:29:07
通过FSK调制的双路传感器测量设计包括BOM及层图
描述TIDA-00483 参考设计将若干器件聚集在一起,旨在创建可通过 4 到 20mA 电流环路测量周围环境和传递温度、湿度和环境光的子系统。此设计具有尺寸小的特点,包含计算和传递传感器数据所需
2018-09-19 08:42:15
霍尔电流传感器工作原理是什么?怎么使用?
霍尔电流传感器工作原理是什么?霍尔电流传感器测量方法是什么?霍尔电流传感器有哪些应用?
2021-06-10 07:30:34
霍尔电流传感器的主要特性参数有哪些
什么是霍尔传感器?霍尔效应又是什么?霍尔电流传感器分为哪几种?霍尔电流传感器的主要特性参数有哪些?
2021-08-20 06:06:01
电流传感器应用接口电路
电流传感器应用接口电路用于电流传感,电机控制,加速度传感器,压力传感器,位置标志传感器,应变传感器和其他低电平信号源电路。
2008-05-15 08:51:071672
4-20mA电流环路输出转换电路
4-20mA电流环路输出转换电路
2009-02-21 20:32:225056
串行 并行环路报警电路
串行 并行环路报警电路 两个SCR分别与两个传感器环路相连
2009-09-04 11:57:441553
什么是数字环路载波
什么是数字环路载波 数字环路载波以信道复用方式为众多用户提供多种业务的接入。数字环路载波在局侧采用有限个标准的接口与相
2010-04-06 09:08:531035
控压型DC-DC变换器电流环路补偿设计
控压型DC-DC变换器电流环路补偿设计 O 引言固定频率峰值电流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式控制相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能
2010-04-13 10:20:57752
如何利用电流隔离来消除接地环路
本文阐释接地环路如何形成,并且讨论如何利用电流隔离来消除接地环路
2012-06-01 14:55:374325
4-20mA电流环路系统废能利用
4-20mA电流环路信号常用于工业环境,实现远距测量数据传输,例如:加工温度或者容器压力等。这种信号传输方式之所以成为人们的首选,因为它简单便捷、抗噪、安全,并且可以在没
2012-12-27 15:38:341134
4-20mA电流环路发送器入门知识
4-20mA电流环路发送器入门知识,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-10-25 18:27:590
基于AD8479高共模电压电流环路发送器前端
  电流环路是一种常见的传递信号的技术,用于长距离发送和接收传感器数据。在电流环路中,电流包含来自发送器的信息,该发送器通过长导线连接到接收器。
2017-09-13 14:44:3512
基于低成本MCU的电流环路校准器与嵌入式软件设计的介绍
是降低这些设备的成本,进而降低其销售价格。所设计设备的电流源分辨率为0.001mA。它能以阶梯或斜坡函数格式自动化地或通过数字键盘以人工方式输入电流值来测量并提供所需要的4~20mA范围内的电流。 4~20mA电流环路是在工业应用中发送传感器信息的一
2017-09-26 16:51:535
隔离型4-20mA电流环路
该电路是一种计算机控制型4-20mA电流环路。它专为在一个3.3V至30V的单电源电压范围内运作而设计。该电路的零输出基准信号(4mA)由 R1设定并采用R2来校准,而其全标度输出电流由R3设定
2018-06-29 18:43:24731
基于LM5170的环路设计及电路测试介绍
1.4 基于LM5170的电压环路电流环路设计以及测试、PCB布板介绍
2019-04-26 06:49:004283
设置宽带跨导型运算放大和缓冲器OPA660静态电流的控制环路电路
关键词:OPA660 , 缓冲器 , 静态电流 , 宽带跨导型 , 运算放大 如图所示为设置OPA660静态电流的控制环路电路。采用l/2REF200基准电流源与运放OPA1013在R1上产生
2019-02-07 22:48:02302
低成本电流环路校准设备的设计及应用研究
4~20mA电流环路是在工业应用中发送传感器信息的一种基本方法。传感器是一种用来测量温度、压力、速度和流体流动等物理参数的器件。大多数过程自动化传感器使用4~20mA的电流环路接口实现标准化。这种接口一般用于通过电流环路向远端站点发送传感器值(见图1)。
2020-02-24 10:56:55905
诡异的地环路是怎么来的 怎么能除掉它
环路干扰形成的原因1:两个设备的地电位不同,形成地电压,在这个的驱动下,设备1 — 互联电缆 —设备2 — 地 形成的环路 之间有电流流动。由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生
2020-06-13 10:44:363474
电流环路传感器接口电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是电流环路传感器接口电路原理图免费下载。
2021-03-16 17:14:3216
CN0289灵活的4 mA至20 mA环路供电电压或电流驱动压力传感器变送器
2021-03-23 18:54:247
1B21:隔离环路供电电压电流转换器扫描数据表
2021-05-10 09:32:163
环路干扰形成的原因是什么?
的内在原因是地环路电流的存在。由于地环路干扰是由地环路电流导致的,因此在实践中,有时会发现,当将一个设备的安全接地线断开时,干扰现象消失,这是因为地线断开时,切断了地环路。这种现象往往发生在干扰频率较低的场
2021-05-27 09:16:026120
CN0289 集成电压或电流驱动的灵活4 mA至20 mA环路供电压力传感器变送器
图1所示电路是一款鲁棒且灵活的环路供电电流变送器,可将压力传感器的差分电压输出转换为4 mA至20 mA电流输出。该设计针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感器而优化,仅使用了4个有源器件,总不可
2021-06-04 09:28:1310
升压型DC—DC变换器电流环路补偿设计
升压型DC—DC变换器电流环路补偿设计(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司大吗)-升压型DC—DC变换器电流环路补偿设计
2021-09-18 11:07:0326
为什么要使用电流环路
作者:Collin Wells, 德州仪器精密模拟应用工程师 在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于
2022-01-27 14:34:091377
依靠4-20mA环路给智能传感器供电
、微控制器 (MCU) 以及高精度模数转换器和数模转换器。 依靠 4-20mA 环路给智能传感器供电 虽然基本传感器变送器电路的 MCU 和数据转换器通常专为低工作电流而优化,但是高性能智能传感器
2022-01-21 15:00:062108
ISO的4-20mA电流环路信号隔离器
,后级 4-20mA(0-20mA)电流信号输出的无源信号隔离模块。方案采用独有的电磁隔离模式及高效能输入端回路窃电技术,有效地解决了仪器仪表与传感器之间传输电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现4-20mA(0
2022-04-20 15:47:197
如何在4mA至20mA的电流环路发送器中使用LT8618
2022-08-07 11:18:00648
如何解决电流环路的功耗问题
2022-08-27 17:02:471869
用于2线、4到20 mA电流环路系统的RTD温度发送器
电子发烧友网站提供《用于2线、4到20 mA电流环路系统的RTD温度发送器.zip》资料免费下载
2022-09-08 14:31:0910
4至20mA环路传感器隔离式电源设计
电子发烧友网站提供《4至20mA环路传感器隔离式电源设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:13:127
4-20mA电流环路发送器入门
4-20mA电流环路发送器入门
2022-11-02 08:16:2515
4-20mA电流环路数据采集
最常见的工业测量之一是4-20 mA电流环路数据采集。电噪声存在于大多数工业环境中,使得将传感器/换能器输出作为电压进行测量变得不切实际,尤其是在长距离上。解决方案是将传感器/换能器输出作为电流信号(过程电流)传输。这是通过将电阻器(通常为 250 欧姆)与传感器/换能器和电源串联来实现的(图 1)。
2022-12-02 15:41:281480
4-20mA电流环路测量分辨率计算变得简单
我估计我们的客户进行的测量中有20-30%来自4-20 mA电流环路传感器和系统。如果您在阅读第一句话后画了一个空白,经常出现的一个问题是,在测量4-20 mA电流环路时,如何计算应用工程单位的测量
2022-12-05 15:08:451200
4-20mA电流环路数据采集
2022-12-05 15:15:132085
如何进行4-20mA电流环路测量
具有4-20 mA电流环路输出的传感器或其他设备在工业测量和控制应用中极为常见。它们易于部署,具有广泛的电源要求,产生低噪声输出,并且可以在远距离内无损耗地传输。我们在过程控制和基本测量数据记录仪以及数据采集应用中经常遇到它们。
2022-12-05 15:16:556034
高性能降压稳压器解决了电流环路中发射器电路的功率需求
自主控制在工业和消费应用中越来越普遍,但即使是尖端的自主解决方案也依赖于一种古老的技术:电流环路电流环路是双向工作控制环路中无处不在的组件:它们将测量值从传感器传输到可编程逻辑控制器(PLC),反过来将PLC的控制输出传送到过程调制设备。
2022-12-13 11:58:11446
通过禁用MAX1737源电流环路减少元件数量并降低成本
MAX1737开关模式锂离子(Li+)电池充电器包括源电流环路,用于调节从电源汲取的总电流。虽然这种控制环路在许多应用中很有用,但如果电源可以提供所需的最大系统电流加上所需的最大充电器电流,则没有必要。禁用源电流环路可减少元件数量并降低成本。
2023-01-14 14:54:13563
2023-01-31 16:17:46327
电流模式降压控制器的精确控制环路模型
峰值电流模式控制是电源设计人员的首选,因为它在控制至输出传递函数中提供了一阶频率响应特性。基于一阶模型的控制环路设计程序预测相位裕量接近90度。然而,研究发现,在实践中获得的相位裕量远小于90
2023-03-17 11:40:19999
4-20mA电流环路发送器入门
2023-04-12 10:33:53901
LM10热电偶电流环变送器电路图讲解
电流环变送器是与工业4-20mA电流环路技术中使用的传感器系统相关的术语。该变送器包含传感器的信号调理电路(铬铝热电偶)和一个电流调节器,用于保持电流环路以一致地表示传感器读数。
2023-07-27 15:49:55404
4mA-20mA电流环路电路图详解
这是一个4 mA至20 mA电流环路电路。该电路用于长距离传输信号。该电路的精度不会受到线路压降的影响。该电路的功耗必须小于4 mA,因为远端必须从环路接收所有功率。该电路需要5V输入电压,OP90的静态电流最大值为20 μA,TMP01的最大静态电流为500 μA。
2023-07-27 17:25:183222
怎么判断一个环路稳不稳定?
无限振荡或发散。在环路中,我们需要确定系统是否能够有稳定的响应,这需要我们对系统的特性进行分析和计算。在这篇文章中,我将详细阐述如何判断一个环路稳不稳定。 一、 环路的基本概念 在控制系统中,环路是指一个由传感器
2023-09-17 15:42:201278
如何管理4至20mA电流环路中的压降?如何确定环路的适当电源电压?
4 至 20 mA 电流环路是一种非常可靠的传感器信号标准。电流环路是数据传输的理想选择,因为它们固有的对电噪声不敏感。
2023-10-18 10:35:10656
使用万用表测试4~20mA电流环路
在现代工业自动化系统中,4~20mA电流环路是一种常见的信号传输方式,例如水泥厂、钢铁厂、化工厂这种场景中有很多传感器使用4~20mA电流信号,用于传输模拟量信号(如温度、压力、液位等)。图1控制
2023-10-21 08:31:301375
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感?
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的环路电感,我们可以采取
2023-11-09 09:30:151415
高共模电压电流环路发送器前端应用笔记
电子发烧友网站提供《高共模电压电流环路发送器前端应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:15:340
环路电阻怎么测试好坏
测试环路电阻的好坏是电力系统运行和设备安全的重要环节。环路电阻测试是通过测量电路的绝缘电阻来确定电路的质量。环路电阻测试的目的是检测电路的连通性和接地的有效性,以确保电流能够正常地流通,从而保证系统
2023-12-20 13:59:56507
安培环路定理的适用范围 安培环路定理电流的正负怎么判断
安培环路定理(Ampère's Circuital Law)是电磁学中非常重要的定理之一,它描述了电流在空间中产生的磁场以及磁场对电流的影响。本文将详细探讨安培环路定理的适用范围,并解释如何判断电流
2024-01-25 16:12:55415
一文带你了解电流传感器原理及其特点
根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11618
已全部加载完成
