电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源系统噪声来源有哪些
电源系统噪声来源有哪些
收藏
查看更多
测试电源性能时一个重要指标:噪声测量
今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。 电源噪声从何而来? 电源噪声的生成有多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会产生各种不同类型的噪声,而开关模式设计还需要处理
2018-03-27 09:13:3310973
放大器噪声来源
影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。
2011-11-24 10:56:103230
如何使用MDO查找无线嵌入式系统中的噪声来源
在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设 计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂 散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其 它部分的数字噪声
2012-11-13 10:09:431156
系统噪声来源的判断
以前朋友们经常说到放大器的底噪(本底噪声),但现在看来,除了老鸟,多数朋友不甚明了。本文在此简述系统系统噪声来源
2015-09-03 14:39:001861
噪声无处不在 浅谈噪声来源和影响
电磁噪声无处不在。这是电流,磁场和电磁场的结果。实际上,这意味着噪声是由诸如闪电和太阳耀斑之类的自然现象以及诸如无线电发射器和开关电源之类的人造电气或电子设备产生的。电子系统中的噪声管理是任何初始
2021-04-21 09:46:007464
光纤传输性能分析:非线性噪声来源简述
光纤传输性能分析中,应该先确定非线性噪声来源,这是一个基础问题。非线性噪声来源都相对比较复杂,其计算更比较复杂,由于系统的复杂性,一种计算可能只能实用于有限场景,但是不能说该计算是错误的,需要针对具体的场景进行修正或者补充。
2023-11-22 10:12:44656
什么方法可以区别电源输出的纹波和噪声吗?
2023-04-21 17:59:06
电源噪声主要来源哪几个地方,怎么进行有效降噪?
我认为一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。那么电源噪声主要来源哪几个地方,怎么进行有效降噪?欢迎讨论下
2019-11-29 09:32:58
电源噪声是如何产生的?电源系统去耦如何设计
为什么要重视电源噪声问题?电源噪声是如何产生的?电源系统去耦如何设计?
2021-03-11 07:01:30
电源噪声是怎么对VCO造成影响的?是由于电容的耦合吗?
的耦合吗?还有,是不是电源噪声会对控制电压线干扰从而造成频率抖动呢??我全都不是很确定,所以来这里求证,顺便还望高人能够补充,减小电源噪声影响的措施哪些呢?看到论文上说全差分可以减小电源噪声
2021-06-24 06:11:40
电源噪声来源?怎么解决?
电源噪声来源电源噪声的解决办法
2021-03-11 07:19:34
电源噪声的主要来源
一、电源完整性是指电源波形的质量,研究的是电源分配网络(PDN),并从系统供电网络综合考虑,消除或者减弱噪声电源的影响。电源完整性的设计目标是把电源噪声控制在运行的范围内,为芯片提供干净稳定的电压
2021-10-29 07:39:25
电源干扰的来源是什么
1.如果对接两个不同的电源来源或者两个ldo输出,可能会产生严重的文博,原因在于,负载功率不稳定,会产生一定的噪声,当两个电源噪声不同步,强行连接到一起有些噪声因为波形共振会被加强,并且产生无法追踪的无规律的噪声。2.电源路径尽量不要用环形,原因一样。不同强度的噪声通过环形又被耦合到一起...
2021-12-30 07:18:47
电源噪声测量介绍
电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。电源噪声从何而来?电源噪声的生成多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会产生各种不同类型的噪声,而开关模式设计还需要
2022-11-23 06:19:44
电源纹波与噪声来源
电源纹波与噪声都是来自这5个方面!一.什么是纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。它主要有以下害处:1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多
2021-12-30 08:09:39
电源纹波与电源噪声的区别,今天带你全看懂!
是存在问题的。会测出单板上其他系统耦合过来的噪声。 6.降低纹波和噪声的方法从上面对纹波和噪声来源分析,对降低纹波和噪声的方法可以来源的基础上进行针对性的改善。 比如,在降低纹波时,可以采取的措施
2021-10-10 07:00:00
系统时钟SYSCLK的来源哪些
系统时钟SYSCLK的来源哪些?怎样得到AHBx外设时钟呢?
2021-10-25 07:36:24
DCDC开关电源布局设计:噪声来源和降低
以上两个参数,可以合理的设计电源工作频率。  3.电源布局设计---噪声来源和降低  1)运放的输入与输出  在设计电源时,良好的布局可以降低电源噪声电源噪声主要有三种:运算放大器的输入与输出
2023-03-16 15:55:02
LDO的噪声来源是什么?对输出噪声什么影响?
相位噪声是时钟、射频频综最为关注的技术指标之一。影响锁相环相噪的因素有很多,比如电源、参考源相噪、VCO 自身的相噪、环路滤波器的设置等。其中,电源引入的低频噪声往往对锁相环的近端相噪有着很大
2019-08-21 08:04:28
PSRR和其它电源噪声对手机音频质量什么影响?
2021-06-02 06:24:56
一文知道高频噪声分量的来源和抑制
高频噪声分量的来源和抑制
2021-01-25 06:21:03
为什么要重视电源噪声问题?电源系统噪声来源
为什么要重视电源噪声问题?怎么对电源系统噪声余量进行分析?如何计算?电源系统噪声来源
2021-03-11 07:02:05
为什么要重视电源噪声电源的输出误差及噪声误差
文章目录1 电源完整性1.1 电源分配系统(Power Distribution Network,PDN)1.2 为什么要重视电源噪声1.3 电源的输出误差及噪声误差1.4 PDN系统噪声来源
2021-12-31 07:51:19
优化信号链的电源系统 — 多少电源噪声可以接受?
低。本文介绍如何利用PSMR和PSRR确定纹波容限阈值或最大允许电源噪声。只有确定与电源频谱输出相匹配的阈值才可能实现优化电源系统设计。如果确保电源噪声低于其最大规格值,则优化电源不会降低每个模拟信号
2021-06-16 09:18:18
传感器电路噪声来源
较大影响。噪声频谱扩展至 100MHz以上。在实验室中,可以用高频示波器(100MHz以上)观察一般单片机系统板上某个集成电路电源与地引脚之间的波形,会看到噪声尖刺峰-峰 值可达数百毫伏甚至伏级。
2018-08-17 11:25:54
传感器电路噪声来源哪些?
传感器电路噪声的七个来源
2021-03-18 07:59:03
使用AD8015设计光电探测器,噪声过大,请问噪声来源是?
1MHz以下。现在的问题是:1.噪声来源?个人可能的来源:PIN管的暗电流;AD8015噪声;电路前端滤波设计失误或PCB板失误(?)...查S3071的手册知设计反压下的暗电流最大不超过10nA
2018-08-03 06:48:22
使用混合域示波器查找无线嵌入式系统中的噪声来源
  在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声
2011-10-18 09:40:50
共模噪声来源及测试
共模噪声又称为非对称噪声或线路对地的噪声,在使用交流电源的电气设备的输入端(输电线和中线)都存在这种噪声,两者对地的相位保持同相。共模噪声来源于高频的模电压和电流,电场耦合和磁场耦合。共模电流由
2021-11-12 07:27:56
如何减少电源噪声的产生
噪声,尤其是辐射噪声,可以通过了解其来源和设计技术来削弱其影响。在一个PWM开关电源内,大部分辐射和传导噪声由几个主要的噪声源产生。我们能够容易地检测到这些来源,并且可以通过修改设计来减少电源噪声
2021-10-28 09:03:51
如何测试电源设计的噪声测量
,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。电源噪声从何而来?电源噪声的生成多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会
2018-09-20 16:01:26
实例分析直流刷电机的噪声来源及解决对策
类产品等,电机电磁辐射问题也关乎产品的电磁辐射能否达标,常见的电机可分为刷电机和无刷电机,本文将主要围绕直流刷电机的噪声来源进行分析并提出相应的解决对策,最后进行实际案例分享。二有机电刷介绍刷电机
2021-11-16 07:00:00
电源噪声的理解
原文链接:对电源噪声的理解电源系统噪声来源三个方面:第一,稳压电源芯片本身的输出并不是恒定的,会有一定的波纹。这是由稳压芯片自身决定的,一旦选好...
2021-11-16 06:12:22
射频嵌入式系统中的噪声来源如何查找
在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应
2019-06-10 07:08:32
差模噪声和共模噪声主要来源,如何抑制共模信号?
共模电感的原理差模噪声和共模噪声主要来源共模电感如何抑制共模信号共模电感的选取
2021-03-17 07:30:17
开关电源导致的噪声怎么解决?
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
怎么利用混合域示波器查找出无线嵌入式系统中的噪声来源
请问怎么利用混合域示波器查找出无线嵌入式系统中的噪声来源
2021-04-15 06:44:05
怎样使用混合域示波器去查找噪声来源
本文我们将介绍使用MDO4000系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧。
2021-05-11 06:48:35
放大器噪声来源是什么
影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对THD+N的影响又让单电源放大器的这种
2019-06-20 06:50:04
放大器系统噪声来源的判定方法
系统设备连接的不确定噪声来源。有时候,系统的每个单机本身噪声都很正常,一旦系统互连以后,就有较大的噪声产生。通常,这种噪声是50或100Hz的脉动成分。主要原因是系统各个地点之间电位差。这个电位差有时
2023-11-22 06:20:11
放大器系统噪声来源的测试
没有办法的事情。 五、耳机机灵敏度高了,当然可以听到更多的噪音。但是,这多听到的噪音多少是放大器的呢?根据上面所讲,各位就可以自己判断了。 补充一下,就是系统设备连接的不确定噪声来源。有时候,系统
2018-09-19 10:24:07
求助,开关电源输出地很大噪声,怎么滤除?
现使用一大电流开关电源系统供电,开关电源的输出地线大概100mV的噪声,周期约32us,求教怎么消除?现在使用BNX022滤波器,无效果。独立在电源和地上加磁珠无效果,加电感一丢丢效果。求教各位大神有没有更好的办法?
2019-06-03 14:09:12
混合域示波器怎么查找噪声来源
在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑无线电产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电及满足法规要求的一项重要考虑因素。
2019-08-14 07:51:55
电子系统中存在的噪声哪些?怎么解决这些噪声问题?
请问电子系统中存在的噪声哪些?怎么解决这些噪声问题?
2021-04-13 06:36:11
讲解电源系统中纹波和噪声的处理
本文将重点对电源系统中的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路纹波、共模噪声进行讲解高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换后整流滤波再实现
2021-11-11 06:30:47
谨记!搞懂电源噪声问题必须做到这几步
系统噪声来源三个方面:第一,稳压电源芯片本身的输出并不是恒定的,会有一定的波纹。这是由稳压芯片自身决定的,一旦选好了稳压电源芯片,对这部分噪声我们只能接受,无法控制。第二,稳压电源无法实时响应
2020-10-03 19:30:00
谨记!搞懂电源噪声问题必须做到这几步!!!必读
2022-06-06 11:53:35
防爆电机噪声来源及减少噪声的措施哪些?
由于机械设备运转时,部件间的摩擦力、撞击力或非平衡力,使机械部件和壳体等发声体产生无规律振动而辐射出的噪声。防爆电机在进行作业时经常产生以下噪声:1、电机转子振动时也会产生噪声;2、轴承运转也会产生
2023-03-03 13:59:19
集成电源噪声抑制的时钟源简化FPGA系统电源设计
的时钟参考。  2降低电源噪声,提高转换效率的通用方法  耗电系统无法避免电源噪声。  一般而言,系统设计者应尽可能的尝试使用低噪声线性电源。然而,过高的管耗通常阻止了线性稳压器的应用。当使用线性设备
2018-09-26 14:33:58
BJT(双极型三极管)噪声的主要来源
BJT(双极型三极管)噪声的主要来源? BJT的噪声主要有三种:    (1)热噪声:由于载流子不规则的热运动通过BJT内的体电
2009-04-22 20:48:444284
噪声来源及其抑制方法
噪声来源及其抑制方法 噪声是由一系列杂乱的电波动所造成的,用示波器观察到放大器输出端的噪声波形如图所示,它与外界干扰
2009-11-28 08:48:261465
电阻噪声来源
电阻噪声来源 作者/来源:WWW.MQEC.NET 电阻噪声来源分为两大类----热噪声与过剩噪声
2012-05-02 17:42:364206
讨论放大器的噪声来源
自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。
2012-06-18 14:01:20966
盘点反激式电源中常见噪声来源及可行性解决方案
本文将探讨反激式电源中最常见的噪声来源,并介绍可能的解决方案。下文中描述的所有操作程序都可以使用一个可程控交流电源供应器或自耦变压器和一个电子负载来完成。请记住,在有些情况下,您的电源所产生的噪声
2014-01-16 14:46:363169
电源完整性设计-电源系统噪声来源
2015-01-12 20:21:35123
射频嵌入式系统中的噪声来源技巧剖析
:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑射频电路产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电设备及满足法规要求的一项重要考虑因素。
2015-05-27 20:29:33275
00023 电源系统噪声来源 #电子爱好者 #硬件
开关电源
学习电子知识发布于 2023-07-10 22:40:44
基于MDO4000示波器系列查找噪声来源的技术和技巧
2017-09-12 15:48:236
示波器的噪声来源电源纹波噪声的测试方法
由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是
2017-11-14 11:38:1326
查找射频嵌入式系统中的噪声来源
2017-12-07 20:37:43500
在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂 散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其 它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声
2019-03-20 15:31:37516
查找射频嵌入式系统噪声来源应用指南
2018-03-14 10:44:285
介绍五种常见的电源噪声
来源:罗姆半导体社区  在电源噪声是不可避免的一个问题,噪声重要与否,取决于它对目标电路工作的影响程度。例如在电源的中5MHz时具有显著的输出电压纹波,如果它为之供电的电路仅有几Hz的带宽,如温度
2022-11-16 15:50:201910
传感器电路噪声的7个来源
噪声来源,以便找出更好的方法来降低噪声。总的来说,传感器电路噪声主要有一下七种: 低频噪声 低频噪声主要是由于内部的导电微粒不连续造成的。特别是碳膜电阻,其碳质材料内部存在许多微小颗粒,颗粒之间是不连续的,
2020-10-30 00:38:32344
动力总成驱动器共模噪声来源和影响
高共模噪声是汽车系统设计人员在设计实用,可靠的动力总成驱动系统时必须克服的重要问题。当高压电源逆变器和其他电源中存在高频开关时,系统内自然会产生共模噪声(也称为dV / dt噪声)。本文将讨论混合
2021-04-17 12:23:202872
变压器噪声来源
 变压器的噪声是由本体结构设计、选型布局、安装、使用过程中,变压器本体及冷却系统产生的不规则、间歇、连续或随机引起的机械噪声及空气噪声总和。
2020-12-27 10:59:134675
混合动力系统驱动器内dV/dt噪声来源及解决方案
高共模噪声是汽车系统设计人员在设计实用而可靠的动力总成驱动系统时必须克服的一个重大问题。当高压逆变电源和其他电源进行高频切换时,共模噪声(又称 dV/dt 噪声)便在系统内自然生成。本文将讨论混合动力系统驱动器内各种 dV/dt 噪声来源,并提出一些方法来尽量减少噪声对驱动电子设备的影响。
2021-03-15 15:16:273189
开关电源噪声来源
2021-10-21 14:51:083
电源系统中纹波和噪声的处理
  文章原始地址:  http://feotech.com/?p=132  本文将重点对电源系统中的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路纹波、共模噪声进行讲解高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关
2021-11-06 18:21:0619
电源噪声
/luyu2015/article/details/43488517对电源噪声的理解电源系统噪声来源有三个方面:第一,稳压电源芯片本身的输出并不是恒定的,会有一定的波纹。这是由稳压芯片自身决定的,一旦选好...
2021-11-09 14:21:0614
电源干扰来源电源回路的重要性
2022-01-07 14:58:180
使用频域方法分析电源噪声的一个案例
电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声
2022-03-14 09:42:191598
理解输出电压纹波和噪声二:高频噪声分量的来源和抑制
2022-10-31 08:23:232
理解输出电压纹波和噪声一:输出电压纹波来源和抑制
2022-10-31 08:23:233
电阻热噪声的主要来源
电阻的热噪声主要来源于导体中电子的随机运动,因此热噪声的谱密度与绝对温度成正比。
2023-05-15 11:45:20565
简述噪声的产生机理和来源
引言:噪声广泛存在于自然界,上节揭示了噪声的本质,噪声按照噪声携带能量的强弱分为功率型噪声和信号型噪声,功率型噪声持续时间短,能量强,对设备的寿命具有很大的影响,而信号型噪声顾名思义来源于信号且作用于信号,本节简述噪声的产生机理和来源
2023-08-22 11:26:071057
开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪?
开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪? 开关电源是一种转换电源电路,通过高频开关器将电源的高电压、低电压转换成为需要的输出电压。它具有高效率、体积小、重量轻、功率密度高等优点,已经逐渐取代了线性电源
2023-10-26 11:38:22394
电源是如何影响放大电路的输出噪声的呢?
电源是如何影响放大电路的输出噪声的呢? 电源对于放大电路的输出噪声有着非常重要的影响。电路中的噪声可以来源于多个方面,包括器件本身的热噪声、器件内部的电磁干扰、电源本身的噪声以及其它外部环境噪声
2023-11-06 11:14:14391
反激式电源中最常见的噪声来源
电子发烧友网站提供《反激式电源中最常见的噪声来源.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:34:000
射频放大器测试系统中的电源噪声
噪声是包括电源在内的测试系统中多余却无法避免的问题。一部分的噪声总是由电源(除了电池是低噪声电源)产生或者传播的。
2023-11-15 15:38:11401
如何减轻测试系统中的电源噪声呢?
噪声是包括电源在内的测试系统中多余的但却无法避免的问题。一部分的噪声总是由电源(除了电池是低噪声电源)产生或者传送的。
2023-11-15 15:40:54314
相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响
相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声和抖动?它们之间有何联系? 相位噪声是指信号的相位随时间发生的随机变化。它的来源可以是各种各样的因素
2024-01-29 13:54:34226
已全部加载完成
