低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导
2017-09-18 10:00:5015008 电解电容器是开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一。通常,电解电容器的等效电路可以认为是理想电容器与寄生电感、等效串联电阻的串联。
2018-01-08 10:17:3417980 在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢时,电源厂家怀疑电容质量有问题,而电容厂家说电源设计不当,双方争执不下。
2018-10-08 07:36:0029256 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2022-08-12 10:31:351577 同类型电解电容及不同标称值的电容、电感,研究了CLC 滤波器的特性,得到了降低小功率开关电源纹波的简单方法。1、电路设计MAX606 是一款小型CMOS 升压式DC/DC 转换器,其输入范围3.0
2021-05-14 06:00:00
对不同开关电源的测量都有自己的标准,即企业标准。用示波器测量纹波和噪声的装置的框图如图2所示。它由被测开关电源、负载、示波器及测量连线组成。有的测量装置中还焊上电感或电容、电阻等元件。图2 示波器测量框图从图2
2012-10-23 08:40:37
大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。 同时,开关电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
开关电源一次滤波大电解电容
2011-03-05 17:57:09
电容是开关电源中的再普通不过的器件,它可以用来降低纹波噪声,可以用来提高电源的稳定性以及瞬态响应性,然而,电容的种类繁多,如何通过技巧快速进行选型,而产品可靠性又高,性能又稳定呢? 1、电容种类
2018-10-09 10:51:02
`开关电源中液态铝电解电容器失效分析`
2013-07-28 08:54:49
频率与开关的频率相同。 ②产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。 ③纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。 二、开关电源输出噪声
2018-10-23 16:00:17
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。 开关电源用于对这些电源进行控制,由于具有显著优点,开关电源已成为大部分电子产品的标准电源。电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压
2016-05-09 09:42:26
稳压器的噪声影响而发生不安全的瞬变景象。 开关电源用于对这些电源进行操控,因为具有明显长处,开关电源已成为大多数电子产品的规范电源。电容可用来削减纹波并吸收开关稳压器发生的噪声,它还可以用于后级稳压
2016-05-30 11:48:06
开关电源的纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波吗
2022-10-18 19:25:31
可以说开关电源的纹波是一个大问题,降低纹波也不是很简单。和队友研究了好长时间通过实践和理论计算我们总结了以下几个办法: 1.PCB布线铺铜尽量按照官方的来,这点我不多说,如果你对开关电源的PCB
2021-11-17 08:29:35
1低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。(低频纹波)例如:对普通
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
和低ESR的电解电容。用在开关电源输出滤波的应该采用低ESR的电解电容。在维修中,如果用普通电解电容替换低ESR的电解电容,开关电源可能短时间能工作,但是寿命肯定不长。弄不好,电容很快因为损耗太大而爆裂
2021-01-19 17:12:39
如题,在对恒流型的LED开关电源的纹波电压参数进行测试时,使用的负载是选择LED串还是用电子负载的CV模式?亦或是其他方式?如果使用LED作为负载,考虑到随着温度上升,前向压降有所变化,好像不是很合适。请问国标里有无恒流型开关电源的负载的相关规定,如果有,是哪个国标?谢谢!
2019-10-17 09:10:48
电容器可用于提供重要的穿越(ride-through)(或保持)能量,或用于减小电源转换电路中的纹波及噪声。选择正确类型的电容器可能会对系统的总体尺寸、成本和性能产生深远的影响。本文将讨论一些常见应用中薄膜和电解电容器的优势。
2019-08-06 08:35:06
是固体的,没有电解液。所以在相同电容值的情况下,铝电解电容的体积会比钽电容大。 电解电容耐压值电解电容可以做到比较高的耐压值,常见的电解电容有400V以上的,比如开关电源中对整流后的直流脉动信号进行滤波
2019-12-27 14:54:49
语音IC电路中,在4.5V电源两端并联100UF电解电容,断电后,电解电容上的电会引起芯片死机,该如何放掉??
2018-06-13 11:26:39
自身能够承受的耗散功率,而功耗增加的来源可能是:电解电容过压;纹波电流大;极性相反。容量比较大的电解电容一旦发生爆炸,其威力有可能危及人身安全。因此,容量较大的电解电容在设计时不光要从性能方面,还要
2019-06-03 22:27:14
的工程师认为在led驱动电源芯片输入部分可以考虑不用电解电容,实际上使用PI的LinkSwitch-PH就可以省去电解电容,PI的单级PFC/恒流设计可以让设计师省去大容量电容,在输出电路中,可以用高耐压
2015-05-25 10:47:29
输出电源),环路稳定的难度更大。对这类电源,往往要在开关电源之后再加一级线性调整。电解电容的选择很重要在输出端采用高频性能好、ESR低的电容,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大。可以在高频下使用,如采用
2021-04-30 09:26:57
作者:姜维老师(张飞实战电子高级工程师)开关电源的输出都有电容,大部分都是用的电解电容,电解电容的选择一般是根据器耐压,纹波电流,纹波电压等来选择的,但是其容值的现在大部分都是根据经验值去选择,今天
2021-08-24 11:31:22
什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声(2
2021-10-28 09:29:14
低频纹波 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。 一般的开关电源
2018-10-22 16:00:14
大家上午好!该系列视频为开关电源免费教程,今天讲解反激输出电解电容。持续关注,我们会持续更新!大家有关于开关电源以及工作中遇到的关于电源相关的难题,都可以在帖子下面与我们交流讨论。课件领取:
2021-09-06 10:27:58
,会加快电解电容报废,所以开关电源随着时间的推移,纹波电压 会越来越大。 解决ESR的问题 ■解决方法是降低ESR阻值或降低流过ESR的电流,降低流过ESR的电流 比较麻烦,比较简单的方法是降低ESR
2018-12-03 10:22:18
想找到一个无电解电容的大功率开关电源,不知市面上能不能找到
2017-12-27 11:48:29
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有
2008-06-16 13:53:44
低频纹波 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。低频纹波 例如:对普通
2022-05-01 16:31:12
作为电子产品的重要部件电解电容,在开关电源中起着不可或缺的作用,它的使用寿命和工作状况与开关电源的寿命息息相关。在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢
2021-03-07 08:23:57
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
开关电源纹波引起的音响电流噪声的解决方法开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达
2021-10-29 07:43:32
纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种:1、加大电感和输出电容滤波 根据开关电源的公式,电感内
2015-12-21 11:23:49
脉冲电流的比值在3.0倍以下时,对于寿命的要求已经满足。环境温度和纹波电流对电解电容器的影响如图2所示。 图2 某铝电解电容器的寿命与温度、纹波电流的关系3 频率特性与阻抗对于中小输出功率开关电源的工作
2019-07-05 06:00:00
开关电源随着时间的推移,纹波电压会越来越大。4、解决ESR的问题解决方法是降低ESR阻值或降低流过ESR的电流,降低流过ESR的电流比较麻烦,比较简单的方法是降低ESR阻值。可以采用低ESR的电解电容
2019-05-10 18:28:46
一、电解电容重要性电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品,它
2019-10-03 11:42:34
开关电源用的铝电解电容为什么都用直插的,而不用贴片铝电解电容?
2018-10-22 11:44:01
如题,与恒压开关电源的“空载最大功耗”参数对应的恒流型开关电源的参数是什么?
2019-09-10 04:59:39
请问有什么办法可以减少开关电源纹波和噪声电压?
2019-01-17 17:15:40
常用铝电解电容给电源电压做滤波、储能用但是无论对于交流输入还是直流输入的电压源,铝电解电容的容值如何选择呢?自己查阅的设计资料说到关于输入电源的滤波电容选型,是根据RC时间常数近似等于3-5倍的电源
2019-05-23 11:26:41
频率及其高次谐波频率的电流分量而滤除其纹波电压分量。在开关电源输出端用的滤波电容,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100Hz,充放电时间
2019-07-02 04:20:24
铝电解电容 - 焊针式电解电容产品概述:基板自立型铝电解电容在85℃下可负载寿命2000小时,拥有小型化的特点,适用于开关电源、通信设备及其他各种电子产品。基板自立型铝电解电容
2022-04-22 19:34:35
一、铝电解电容器失效的最主要原因二、影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件三、铝电解电容器寿命电容推算方法四、开关电源中的铝电解电容器五、铝电解电容
2010-07-10 14:57:1884 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
2010-09-10 16:06:3495 略谈电解电容一、电解电容在电路中的作用 1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成
2006-04-16 23:46:271089 电解电容在电源中的应用知识
一般电解电容在使用时,若无很大的纹波,耐压只要比实际值大20%即可,即7805的输出用10V已非常够,6V也
2008-07-14 16:24:391685 开关电源的纹波和噪声
开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:26772 铝电解电容的概念与应用
1?1电容器的机理与电气功能
顾名思意,可以作这样
2010-01-14 09:57:351711 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:115283 随着 开关电源 设备小型化、轻便化和集成电路的迅猛发展,本文分析了开关电源的发展对作为构成开关电源的重要元件电解电容器性能的要求,即也必须实现小型化、高频低阻抗化、
2011-08-23 18:21:15366 电解电容广泛应用在电力电子的不同领域,主要是用于平滑、储存能量或者交流电压整流后的滤波,另外还用于非精密的时序延时等。在开关电源的MTBF预计时,模型分析结果表明电解电容是影响开关电源寿命的主要因素,因此了解、影响电容寿命的因素非常重要。
2016-07-25 11:05:378 低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导
2017-10-12 17:43:0818231 低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导
2017-10-23 08:45:2916555 电解电容的损坏、失效有以下几种情况:
1)电解电容内部的短、断路损坏,故障现象是烧开关管及其他限流元器件,如保险与开关电源中的限流电阻。电容短、断路损坏工作在高电压、大电流(例如彩电的开关电源
2017-12-22 16:16:3744875 在设计开关电源时,选型电解电容时其中纹波电流是一个很重要的指标,既要经过理论计算也要经过实际测量来保证电解电容的安全工作电容测试时使用的导线应选用横截面面积0.5mm2(AWG20)以上的导线
2018-03-20 15:22:1282949 开关电源的纹波和噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波和噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高,也无法完全达到线性电源的性能和特点。
2018-12-12 15:07:257341 来源:电工电气学习 电解电容几乎是所有开关电源必用元件之一,今天就专门聊聊它。如果对开关电源有所了解,或维修过开关电源就会知道在电路的高压侧,电解电容位置醒目,作用巨大,它决定着电源的纯净程度,并且
2020-09-15 15:38:484590 用于开关电源等产品,它的工作过程可以理解为充放电的过程,因此对于理想的电解电容来说它是不消耗能量的,不消耗能量也就意味着它不会发热,但是实际的电容都会发热的,这是由于存在内阻的原因。 二、电解电容分类 目前,电解
2022-11-30 14:48:33848 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2020-12-20 09:33:052734 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2021-01-17 11:41:561520 (1) 开关电源之铝电解电容 铝电解电容是用电解的方法形成的氧化膜作为介质的电容,以铝当阳极,乙二醇、 丙三醇、硼酸和氨水等所组成的糊状物当电解液。 根据电解电容位置
2021-03-14 09:40:163347 开关电源之低频纹波 低频纹波和输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加 低频纹波 如果要实现开关电源的低纹波输出,那么需要对低频电源纹波采取滤波措施
2021-03-14 09:38:171582 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974 开关电源大容量铝电解电容爆浆的状态:铝电解电容的铝质外壳顶部“膨胀”或者是顶部的塑料薄膜片发生了严重的变形,还有些是突然顶部喷热气,甚至会发生爆炸的危险。 开关电源铝电解电容的顶部膨胀可以很明显
2021-03-26 14:01:167148 ,开关电源是当今信息家电设备的主要电源,为电子设备小型轻便化作出不可磨灭的贡献。开关电源不断的小型化、轻量化和高效率,在电子设备中使用量越来越大,普及率越来越高。相应的就要求电解电容器小型大容量化,耐纹波电流,高
2021-04-16 13:50:526391 电解电容在快充电源中的应用说明。
2021-06-10 11:24:4236 电解电容怎么看参数 电解电容是电容的一种,正极为金属箔,与正极挨着的金属氧化膜是电介质,阴极由导电材料、电解质和其他材料共同组成。电解电容器是开关电源重要的器件之一。一般来说,电解电容器的等效电路
2021-08-07 15:33:168169 降低开关电源的纹波噪声(通信电源技术杂志订阅)- 降低开关电源的纹波噪声,非常好的资料一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分
量;
它主要有
2021-09-27 09:41:4128 LED照明创新 无电解电容驱动电源(开关电源技术教程ppt)-LED照明创新方案:无电解电容驱动电源,仅提供参考!
2021-09-29 11:44:3530 什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声
2021-10-21 17:36:3720 1.纹波和噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出
2021-11-06 17:36:005 作低通滤波;瓷片电容可滤除高频纹波,故可用作高通滤波。
电解电容不能用于纯交流电源电路;瓷片电容可用于纯交流电路。
2022-06-13 16:07:225783 纹波和噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波和噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波和噪声电压值。
2022-10-20 09:59:252669 —电路中电解电容的实际电压不应超过其耐压值。使用电解电容时,注意正负极不能接反。在电源电路中,输出正电压时,电解电容的正极要接电源的输出端,负极要接地。
2022-10-28 09:14:451992 科尼盛牛角电解电容器分为四个系列,分别为:85℃2000小时普通品牛角电解电容器C293系列,105℃2000小时宽温通用品牛角电解电容器CD294系列;105℃3000小时高纹波品牛角型铝电解电容
2023-03-02 21:01:581001 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2023-03-29 15:07:54284 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品,它的工作过程可以理解为
2023-04-12 09:49:38786 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-14 23:44:531046 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-18 09:04:102924 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:001262 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品,它的工作过程可以理解为
2023-07-25 09:15:35961 开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850 开关电源的纹波呢?下面本文将从以下几个方面详细介绍。 一、选用合适的滤波元件 由于开关电源的输出是由半桥输出,因此需要一定的输出滤波措施来削除纹波信号。同时,根据电子元器件的特性,不同类型的滤波电容具有不同的频率特
2023-08-29 10:38:521407 CLC电路中不同类型的电解电容对电源纹波的抑制效果究竟有什么样的影响? 电容是电子学中常见的元器件之一。它们的作用是在电路中储存电荷并释放电荷,高频上也有阻抗。电解电容是一种特殊类型的电容
2023-10-23 10:05:25455 开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201463 在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢时,电源厂家怀疑电容质量有问题,而电容厂家说电源设计不当,双方争执不下。
2023-12-18 12:27:30197 的大小和频率来衡量。纹波电流的存在是由于电解电容器中存在的电解液本身的极化以及外部电源的波动等因素所引起的。 测量电解电容纹波电流的重要性在于,它能够反映电容器使用中电流的稳定性和质量。纹波电流的存在会对电容器
2024-01-08 14:07:03670 如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:0353
查看更多
