51单片机P口的准双向口和Msp430的P口的双向口有什么区别 为什么后者使用时需要设置方向
2020-02-07 16:17:40
写P0 = 0xfeP0 |= ~0x01直接写P0 = 0xffP0 ^= 0x02直接写P0 = 0xfd有什么区别啊;非要整得让人看不懂吗;还是有什么好处啊
2015-04-08 12:52:01
99se中电解电容electro1与electro2有什么区别?
2012-07-31 23:42:45
我正在制作一块电控,现在手头上没有1N4007A,但是有1N4007,我想知道这两者有什么区别,能否混用,哪位大神能解答一下,谢谢!
2016-04-26 08:57:20
N32G与 N32L 有什么区别?代码要修改哪些?
2023-01-06 08:32:23
N型半导体和P型半导体通过工艺做成PN结就是二级管。二极管只有一个PN结,为什么二极管型号要分N型二极管和P型二极管?二者有什么区别?谢谢![此贴子已经被作者于2009-3-10 17:19:59编辑过]
2009-03-08 17:01:37
MOSFET的区别N 沟道和 P 沟道 MOSFET 之间的主要区别在于,N 沟道通常连接到负载(被供电的器件)的接地 (-) 侧,而 P 沟道连接到 VCC (+)侧。为什么你必须将一个与消极联系起来
2023-02-02 16:26:45
P1SEL 和 P1SEL2 有什么区别啊?
2013-03-18 12:12:28
1.认识P0与P1,数据类型,常量定义方法,特殊功能寄存器定义2.P0和P1区别及介绍
2022-02-24 07:12:42
各位大神,我有个疑惑想请教下:我需要使用两个端口作为输入,根据电平高低对变量OC赋值,先前使用P3端口,一直无法正常输入,换成P2就完全正常了(事先都置1了)。难道P3.0/P3.1具有第二功能Tx
2017-07-28 12:05:02
是主开关晶体管且兼具提高效率的作用。为选择最适合电源应用的开关,本设计实例对P沟道和N沟道增强型MOSFET进行了比较。对市场营销人员,MOSFET可能代表能源传递最佳方案(Most Optimal
2018-03-03 13:58:23
你好,我可能问这两个文件有什么区别。我注意到p18f25k80.h是C18中的Real.ini文件,但不是XC8,如果是,为什么P18F25K80.H出现在XC8中?图片左边是C18,右边是XC8
2019-03-08 16:00:02
沟道MOSFET也可用作降压稳压器高侧开关。这些应用需要自举电路或其它形式的高侧驱动器。图1:具有电平移位器的高侧驱动IC。图2:用自举电路对高侧N沟道MOSFET进行栅控。极性决定了MOSFET的图形
2021-04-09 09:20:10
开关管HTM040N03 / HTM040N03P+丝印TM040N03P 优势出售。产品信息供应芯片:HTM040N03 / HTM040N03属性:输出VBUS开关管丝印:TM040N03P关于
2021-01-11 17:42:53
Atmega328p-pu(Arduino-URO主控芯片)和Atmega16A-PU有什么区别Atmega328p-pu和Atmega16最大的区别是它们的FLSAH容量不同,前者为32KB,后者
2021-11-23 09:15:22
问:为什么现在的CMOS工艺一般都是用P衬底而不是N衬底?两者有什么区别啊?答:为什么CMOS工艺采用P衬底,而不用N衬底?这主要从两个方面来考虑:一个是材料和工艺问题;另一个是电气性能问题。P型
2012-05-22 09:38:48
BCM434 38 KUBG P10(或P11)与BCM4338 A0(或A1)有关吗?它们之间有什么区别?我需要为他们使用不同的固件吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文
2018-10-12 16:03:49
DS1302N与 DS1302N+ 有什么区别,在元件上印刷的文字是什么?
2022-10-10 09:04:18
嗨,GC时钟引脚和GC / CC时钟引脚之间有什么区别(我不是指CC引脚,我的意思是GC / CC引脚)?如下面的V5 xc5vlx50t,封装ff665,AB14 | adc2_dco_p
2020-06-12 10:04:21
GX12系列航空插头,2P、4P、5P的尺寸,有封装更好
2016-07-13 09:20:48
NN,KR3160-N0A-1NN,KR3180-N0A-1NN,KR3121-N0A-1NN,KR3141-N0A-1NN,KR3161-N0A-1NN,KR3181-N0A-1NN,KR2P
2019-03-08 14:55:53
LM358和LM358N以及LM358P有什么区别?还有在Altium里如何画双运放LM358元器件的原理图
2011-12-16 10:14:42
Linux的2种显示方案它们有什么区别呢?
2022-03-07 06:42:50
,MIFARE Class EV1 1K和S50有什么区别,MIFARE Class EV1 2K和S70有什么区别?
2023-06-05 11:55:18
OSIntNesting(嵌套层数)和 OsEnterSum(关中断计数器),有什么区别吗?我个人认为这两个变量相同,不知为什么要定义两个变量
2023-02-27 10:22:09
mc1495p和mc1495bp有什么区别吗?
2013-05-30 12:13:50
mspG2553中 TimerA和TimerB有什么区别?TA1和TA0有什么区别?
2016-05-15 22:39:47
就不贴了,都差不多,如果控制继电器的话,可以听到继电器里面开关跳变的滴答响声。这种控制实验也可以电脑P2P远程控制,或者局域网控制。附件区:1.参考文档软件区:(zlvircom软件,压缩包里有32位
2016-08-29 19:33:45
维修有一三速电机(12P/4P/2P),功率:22/66/66KW,电流:62/103/105A,接法:Y/YY/△。试验电压380V/50Hz。按照厂家说法应该空载电流:55/29/10A,转速
2023-12-11 07:01:51
1. 中断处理子程序与普通的子程序有什么区别?2. 结合上课讲的内容,说说单片机的程序架构由那些主要部分组成,如main()函数.....3. && 与&
2022-02-25 07:23:33
();//关中断OSTaskCreate(led_task, (void *)0, (OS_STK *)&LED_Task_STK[LED_STK_Size-1], LED_Task_PRIO
2019-07-26 04:35:48
什么叫开关电源? 开关电源有什么特点?开关电源有哪些分类?开关电源和普通电源有什么区别?
2021-03-11 07:34:29
空气开关和保险丝的区别就是:空气开关就是你家那开关电的闸刀和其他型号的闸刀,保险丝是闸刀里面的在电流大时候能熔断的金属丝。 1、空气开关在兼具保险丝的短路保护作用以外还可以实现回路的过载保护
2020-06-22 09:33:13
`各位好,图的漏电保护器一个是1P+N的,一个应该是2P的。比如我用它来接在一个灯泡上,是不是1或A接火线,2或B接零件外线进端,然后3或C接灯泡的火线端,4或D接灯泡的零件端就可以了。那么图中旁边
2013-09-09 11:37:22
想使用卡模拟(CE),T4T的P2P,demoIni()初始化接口需要如何配置?还有就是这个P2P和AP2P有什么区别?
2023-08-05 07:49:05
问:MY-IMX6-EK314可以烧ubuntu的文件系统吗? qt版本的文件系统,怎样进入图像化的界面?答:可以,跑个 QT 程序。问:2的on和off有什么区别?答:可忽略问:烧ubuntu要
2019-02-28 16:01:15
空气断路器和空气开关是电气保护设备中的两种常见类型,它们都可以用于电路的过载保护和短路保护,但它们之间还有一些重要的区别。在本文中,我们将来探讨下空气断路器和空气开关的区别。 1、在定义上
2023-03-10 14:22:38
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。
1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
专业专注于无线充电技术的零配件以及无线充电发射接收芯片,模组,卡贴连接器产品,适用于无线充电模组,背夹电源:MIRCO USB系列,带FPC柔性线路板,接头分T型/U型,焊盘有2P/3P/4P/5P
2017-07-20 14:40:58
最小球差的形状因子和位置因子的关系式:q=-2(n^2-1)p/(n+2)其中:位置因子p=2f/s-1=1-2f/s';形状因子q=(r1+r2)/(r1-r2)这个公式如何推导?{:soso_e118:}
2012-01-26 11:07:39
格力2p空调电路图
2023-05-29 22:20:30
步进电机中的力矩(g.cm),转矩(n.m),扭矩(kg.m)有什么区别?步进电机中的力矩(g.cm),转矩(n.m),扭矩(kg.m)有什么区别?力矩、转矩和扭矩在步进电机中其实就是一样
2021-09-15 06:01:52
,驱动简单。需要考虑N沟道和P沟道的应用主要有:(1)笔记本电脑、台式机和服务器等使用的给CPU和系统散热的风扇,打印机进纸系统电机驱动,吸尘器、空气净化器、电风扇等白家电的电机控制电路,这些系统
2020-03-05 11:00:02
在滚珠开关中存在单向双引脚引脚与双向引脚的区别,这两种有什么区别呢?
2013-05-20 12:01:51
漏电开关和空气开关有什么区别?
2021-03-16 16:12:28
最近在用M051开发板实现PWM输出的控制,因为涉及多种PWM控制模式,所以想设置多个按键控制。而按键控制需要中断的产生,敢问2个外部中断EXINT0、EXINT1跟GPIOP0P1P2P3P
2023-06-16 08:13:28
胆机试音 6N2+6P1 音响
2014-05-27 10:28:42
/Pr-G/Y-B/Pb组合的逐行色差输入。请问:1、这两种类型的视频输入信号有什么区别?2、在已知(确定)视频编解码芯片的情况下,如何选择相应的摄像头呢?3、各类型的品牌摄像头厂家有哪些呢?
2018-05-28 04:52:37
请问74HC245N可以用40H245P代替吗?两者有什么区别
2013-09-08 11:46:55
N76E003AT20与N76E003AT20-T有什么区别?
2023-06-16 07:41:54
请问有没有达人知道 P6SMBJ和SMBJ的TVS管有区别吗
2019-03-08 15:42:12
请问:
CYW2019B2的SPI1与SPI2有什么区别?SPI接口工作于Slave方式,接收外设的数据。如果设为SPI1可以正常工作;设为SPI2也可以接收全部数据,但是顺序不对,请问这可能是什么原因?(HCI UART没有工作)
谢谢
2024-03-01 08:51:32
请问STM32L4P5VGT6和STM32L4P5VGT6P有什么区别呢?
2022-12-26 07:29:28
1.我最近刚接触28035控制这块,见TI的例程代码中控制算法部分都有3P3Z之类的,这块儿与PID控制有什么区别?2.例程中的控制算法好像都是用汇编语言写的,如果用C语言有什么弊端?感谢!
2018-06-14 04:12:15
pcb阻抗设计中内层阻抗有H1H2的参数,请问他们有什么区别?
2023-04-11 17:44:31
板子上有三个相同的2P插座,但是输出不同,怎么能保证别人不会插错呢? 或者插错了不会烧坏板子什么的?
2018-06-20 14:39:49
漏电保护器是家庭电路中必不或缺的电子元件,在电路发生漏电或电流超过额定值时能有效的控制断开电路,以保证人们生命和财产安全。日常生活中电路也会出现故障,下面小编就给大家详解介绍漏电保护器和空气开关的区别有哪些?漏电保护器1p和2p的区别有哪些?漏电保护器的作用有哪些?
2017-10-30 16:46:06
85392 从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM.。。。。。),1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。
2018-01-25 10:09:22
66963 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/56/o4YBAFppPI-ATtWeAAHkP2Hye94075.png)
很多人不知道空气断路器的接线方法,我在此介绍其中的一种2P空气断路器的接线方法。大家可以举一反三,道理是一样的。首先,将要接的导线头的绝缘皮用剥线钳剥皮,长約1.5CM,使导线头裸露。
2018-01-25 10:51:31
147363 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/57/o4YBAFppR-mAXuD4AAHmJA1HaC0457.png)
两相空气开关又称2P空气开关,它的接线如图所示,如果空气开关没有标记L与N,那就按照左零右火的习惯接线就好。
2018-11-01 17:25:25
138925 空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触
2019-04-18 14:39:51
22933 在日常生活中,有很多人搞不清楚漏电保护开关和空气开关的区别,其实漏电保护器就是空气开关的气其中一种,有很多都是相似的,但是本质上又有很大的差别的,那么,今天想给大家一起分享的是漏电保护开关与空气开关的区别?漏电保护开关与空气开关哪个好?
2019-08-01 14:11:52
35313 漏电保护器和空空气开关从外观上就有区别,漏电保护器除了一半具有空气开关的外形,还有一半带有试跳按钮和恢复按钮,一般购买时只要说清就不会搞错。
2019-09-13 15:05:00
7995 漏电开关与前接的断路器一起构成了漏电保护系统,不要把前接断路器与后接的漏电开关一体化。
2019-11-02 11:30:25
27264 本文主要阐述了塑壳断路器和空气开关的区别。
2019-11-19 10:27:33
41586 室内配电箱内开关的配置方法,是目前阶段最常用的一种开关的配置,总空开加漏保。总开关是选择的2P的空气开关,然后各个回路的分开关,照明回路选择的是2P或者是1P+N的空气开关。
2020-02-18 00:36:24
11156 我们日常听到的家里最常用的莫过于空气开关和漏电开关,那么这两种开关有什么区别么。 我们通常说的漏电其实就是因为流入的电流和流出的电流不等,也就是意味着电路回路中有其它分支,有可能是电流通过人体进入
2020-10-29 21:15:38
951 是总开用空气开关,回路用漏电保护器。那说到这,问题来了,空开到底装1P还是2P好呢? 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相
2021-04-01 16:17:50
11428 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E8/E6/pIYBAGBlgzSAdSW1AAlaTD0Kcfc174.png)
,单说在单相路中,1P,1P+N和2P剩余电流动作断路器三种,应当怎么选择。最先大家来了解一下三者的区别: 外观设计区别 在规格层面,全部小型剩余电流动作断路器(家庭装剩余电流动作断路器都归属于小型剩余电流动作断路器,又叫中小型剩余电流动
2021-04-02 16:34:33
5806 光电液位开关与电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的。那么这两种液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:48:15
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/ED/wKgZomU4dDaAJHQFAAANCC66Q4M030.jpg)
塑壳断路器和空气开关有什么区别 塑壳断路器和空气开关是两种常见的电气保护设备,它们在电路中起到保护电气设备和人身安全的作用。虽然它们的目标相同,但在结构、原理和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍
2023-12-20 17:21:26
851 什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别 空气开关是一种用于控制电气回路的开关设备。它利用空气压力产生的力量来连接或断开电路,使得电气设备可以正常工作或停止工作。空气开关广泛应用于各种电气设备
2024-02-19 11:04:09
411
