可靠性是开关电源设计的核心。虽然工程师希望通过环路分析来判断开关电源是否稳定,但是昂贵的环路分析仪令人望而却步,不少企业只得放弃了这项测试。能否用示波器跨界取代环路分析仪呢?突破源自内心的渴望,唯有专业·专注才能实现梦想!
2018-03-07 08:30:50
12632 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/7B/o4YBAFqfMpuAPuqvAAFsWiYXSdk428.png)
开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-08-12 11:53:21
815 说到开关电源不得不提的就是开关的环路稳定性,但是这一块目前用的DC-DC芯片,很多厂家在芯片内部都已经做好了,所以对于使用的人来说,即使不太关注环路的稳定,按照手册中推荐的值设计产品也能正常使用。
2022-11-15 14:19:03
6923 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/9F/poYBAGNzLbmAJNlBAACp5DZSbKs214.png)
大家好,这里是大话硬件。在前面的章节中,分析了开关电源为什么需要闭环环路控制,并且得出了开关电源需要稳定可靠,就必须增加环路控制的结论。虽然目前开关电源环路控制的方法很多,但是较常用的是电压控制方式。
2022-11-21 16:15:06
2684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/54/pYYBAGN7MoiARpkNAACRhrrc0x4215.png)
在上次两篇文章中咱们用matlab平台,应用了数字电源的常用两种变换:双线性变换法和福勒变换法。本次咱们应用matlab的Simulink来进行开关电源的环路补偿设计方法探讨。
2022-12-23 15:53:05
2992 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/92/pYYBAGOlXUeAOaBLAACmtUQdOhY387.jpg)
本次咱们继续应用matlab的Simulink来进行开关电源的环路补偿设计方法探讨。
2022-12-23 15:53:23
2003 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/09/poYBAGOlXYSASPjBAADaEOqb9Iw688.jpg)
开关电源中,有些信号包含丰富的高频分量,因而任何一条PCB引线都可能成为天线。引线的长和宽影响它的电阻和电感量,进而关系到它们的频率响应。
2023-06-01 14:44:04
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/11/wKgaomR4PwOAL2MWAAAQblNPAcI278.jpg)
各位大师 请教个问题本人有台开关电源600V/3A。整流后经四个大容,四个场效应管组成的对管,后经变压器,再经整流。开电没问题。只要工作就烧开关管,大功率场效应管,两个对管。问问是怎么回事,会是哪里造成的。
2013-10-11 00:34:27
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。 01与功率
2020-08-27 08:07:20
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。 与功率
2023-03-16 16:37:04
开关电源内部的损耗有哪些
2021-03-11 07:22:34
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现。
2021-03-11 06:04:00
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
,开关电源也可以看成是黑盒,有输入输出。直接分析开关电源的环路稳定性,相当复杂,但是运放器件少,分析起来比较简单。从运放开始,是突破口。2、开环系统对于运放来说,假设我们有下面这样的电路。给运放一个
2022-11-22 08:00:00
评审。同理,开关电源环路稳定是否,我没法用眼睛看出来,除非是用仪器测试,但是我在不测试的情况下,判断是否稳定就需要计算整个传递函数的增益和相位。而传递函数的波特图刚好就能提供这两个参数,因此,就需要研究
2022-12-06 08:00:00
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
开关电源环路设计(详细)
2012-07-31 11:43:39
开关电源环路设计与计算
2012-08-16 15:54:01
本文主要内容是为大家简单介绍开关电源,以反激变换器为例进行开关电源环路分析,并进行开关电源的环路补偿。开关电源简介用途:AC/DC, DC/DC, DC/AC (inverter)基本拓扑结构: 非
2022-10-26 14:55:00
立即学习>>>【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!附件是我最近调试电源时搜集的开关电源环路设计资料,传上来与大家共享
2012-10-11 17:32:15
开关电源环路设计的点滴理解
2019-05-29 06:13:16
开关电源环路设计要点,需要完整版的朋友可以下载附件保存。
2021-09-16 13:19:23
开关电源环路设计资料资料来自网络
2019-06-19 20:00:32
开关电源的小信号模型和环路设计
2019-04-30 06:08:24
从开关电源的四个环路1:输入整流滤波环路2:功率开关环路3:输出整流环路4:输出滤波环路讲解在电路PCB画板时注意EMC的事项,内容具体且详细,对初学者和设计者都有帮助。
2020-09-17 14:29:02
每一个开关电源内部都有四个电流环路,每个环路要与其他环路分开。由于它们对PCB布局的重要性,下面把它们列出来:1、功率开关管交流电流环路。2、输出整流器交流电流环路。3、输入电源电流环路。4、输出负载电流
2021-12-09 06:30:00
很多开关电源(特别是大功率开关电源)在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动
2015-09-11 10:42:13
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
我正在画一个模块电源,因为耦合电感对角管脚的缘故,布线时输入、输出环路出现下图的形状,不知道这样会不会影响开关电源性能和稳定性,在线求解答
2015-07-23 11:16:04
开关电源控制环路设计(初级篇).
2012-08-06 12:44:12
开关电源控制环路如何设计(3)
2019-04-18 11:51:32
前言:开关电源的设计过程中,主要有两大难点:磁性元件设计和控制环路设计。这篇博客主要讲解开关电源的控制环路设计,内容不是很全,主要以PPT的形式呈现给大家,希望对大家有所帮助。...
2021-10-28 08:55:32
。开关电源大致由主电路、 控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。1、主电路冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。整流与滤波
2021-06-11 09:19:01
1.3开关电源的原理1.3.1开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。1.3.2.开关电源的构成原理:(一)输入电路:滤波电路、整流电路。作用:将
2018-05-14 10:18:04
开关电源的啸叫原因分析(推荐)
2019-04-29 11:21:26
变差。 7、其他折中 做好一个开关电源,还有很多其他折中要做,总之,因为开关电源是一个在一定边界(由输入电压、负载电流和环境温度组成的长方体)之内,满足规格书要求的功率电子产品,既有功率处理
2017-06-09 14:18:04
特性变差。 7、其他折中 做好一个开关电源,还有很多其他折中要做,总之,因为开关电源是一个在一定边界(由输入电压、负载电流和环境温度组成的长方体)之内,满足规格书要求的功率电子产品,既有功率处理
2018-10-16 16:52:52
开关电源的分类。 开关电源大致由主电路、 控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。 1、主电路 冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。 输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机
2018-10-17 11:47:14
的分类。 开关电源大致由主电路、 控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。 1、主电路 冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。 输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生
2017-11-22 11:24:46
2018-10-15 15:34:09
2017-05-03 10:29:32
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路。该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析和仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足,有效地稳定开关电源的输出电压。
2021-03-23 15:52:10
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。与功率开关
2020-08-04 08:00:00
开关电源增益曲线在过0db 时候以20db /dec 斜率下降(体现1个极点)4.– > 希望开关电源补偿之后的带宽达到开关频率的是1/5 ~1/10,用以原理开关电源的开关噪音。左边图示电源瞬态拉载和释放负载的时候输出电压存在明显的振铃,说明这个目前的环路相位裕量(phase m
2021-10-29 08:15:25
千瓦内开关电源,环路调整有无必要?
2023-07-31 17:50:06
这是用三个 ST W11NK100ZMOSFET 做成的开关电源型 大电流变压器耦合给内部绕组再给四个大电容充电的电路!为什么一上电MOSFET就烧坏了!急得我都吃不下饭了,向大神们求救了!急!
2017-09-18 14:13:28
如何去检测开关电源电路中的电流?有哪些方法可以去采样电流?
2021-09-29 08:33:37
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
对开关电源电路的测试,经常会使用环路分析方法。环路分析测试方法是指给开关电源电路注入一个频率不断变化的正弦波信号作为干扰信号,然后根据其输出情况来判断该电路系统对各个频率干扰信号的调整能力。怎样对开关电源
2020-10-21 11:20:39
印制电路板的制作开关电源内部的接地开关电源PCB制作的最佳方法
2021-03-18 07:58:29
开关电源中,开始电路中接了个四引脚的电感,请问是起什么作用
2015-11-22 08:41:30
满足什么特性的开关电源不需要环路补偿?
2019-03-12 13:51:11
怎么测试开关电源的最大电流?降压型开关直流稳压电源
2023-11-06 07:27:43
,而在误差小号很大的时候环路增益又会变小,即误差放大器的增益是动态的。仔细调节这三个反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定,又不出现振荡。7、反激电源开关MOS如何降到最低?特别是在硬开关条件下
2018-10-26 10:51:28
开关电源环路设计的目标是要在输入电压和负载变动范围内,达到要求的输出(电压或电流
2009-10-15 10:34:19
47 一种用于离线式开关电源的内部电源电路:结合高压启动恒流源设计了一种用于离线式开关电源的内部电源电路。采用0.6μm BCD工艺模型对该电路进行了仿真,结果表明所设计的电路在
2009-12-14 09:32:16
20 开关电源中的电流型控制模式
讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技术。
2010-04-13 08:48:18
85 开关电源的基本控制原理
一.开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个
2009-05-12 20:46:27
2390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhqAKMSoAADAyXN14Kg373.jpg)
电流互感器在开关电源中的应用
摘要:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流互感器构成
2009-07-07 10:55:49
2625 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1C/wKgZomUMNvuAY3iYAAAZdiEI62s041.gif)
低压大电流开关电源的设计
摘要:随着计算机、通信技术的发展,低电压大电流开关电源成为目前一个重要的研究
2009-07-08 10:19:29
3658 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNv2AOT05AAAalGfhj6I527.gif)
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数
2009-07-11 10:43:26
6535 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/21/wKgZomUMNw2AcqD8AAAVhUu17Gg560.gif)
开关电源的环路设计及仿真
1 基本理论
开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方
2009-10-31 09:19:51
3709 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/57/wKgZomUMN_uAKTAQAAA3xY0bRzo495.gif)
开关电源的小信号模型和环路原理及设计
摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的环路
2010-03-04 16:55:10
979 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgZomUMOKqAdgfKAABixU2X1qw706.jpg)
开关电源的小信号模型和环路设计方案
2010-03-15 15:36:59
548 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOL2AYGyzAABixU2X1qw628.jpg)
开关电源的小信号模型和环路设计
2010-03-16 11:19:56
1215 数字开关电源环路补偿的讲解
2011-11-10 17:08:03
138 介绍开关电源设计的基本方法。
2012-05-30 16:06:55
99 目前开关电源市场上单端反激式的开关电源占有很大的份额,控制环路的设计是反激电源中关键的步骤之一。主要对基于L6561临界(TM)模式下高功率因数(PF)单端反激式开关电源的控
2012-07-16 15:39:32
59 介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
2016-05-03 11:44:02
24 介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
2016-05-03 11:44:02
17 电源设计:低压大电流开关电源的设计
2016-12-14 15:07:03
2 摘要 电流模式控制通常在开关电源中实现,它实际上控制和控制峰值电感电流。这就产生了许多严重的问题,包括抗噪声免疫力差,斜坡补偿的需要,以及固有的低电流环路增益不能纠正的峰均电流误差。平均电流模式控制
2017-06-29 16:02:58
31 通过对环路中各级的传递函数进行了定性分析和定量计算,进而给出了环路的补偿电路。通过选择合适的相位裕量来保证系统的稳定性,并通过图解法验证了该环路可以使系统具有较好的稳定性。 开关电源的控制方式有两种:电流控制模式和电压
2017-12-08 14:45:51
22 要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。
2019-06-20 10:01:29
4746 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源环路补偿的详细资料概述
2019-11-06 16:27:32
80 开关电源控制环路设计说明。
2021-04-18 10:20:04
57 TL431在开关电源的环路设计说明。
2021-04-26 10:00:16
151 开关电源环路设计与计算课件下载
2021-05-08 11:17:51
122 开关电源的环路设计与计算说明。
2021-06-17 09:35:51
100 开关电源控制环路的设计方法。
2021-06-19 10:21:34
103 开关电源 是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为 开关 电源的负载多数情况下都是数字IC,其 电流
2021-08-20 10:54:49
3686 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/10/DA/poYBAGEfFl-AM80sAAH-2KCpNdc589.png)
低压大电流移相全桥开关电源的研究(通信电源技术文件)-低压大电流移相全桥开关电源的研究
2021-08-31 19:02:48
50 开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
2021-09-18 10:03:12
75 Si8250的数控开关电源环路补偿器设计(大工18秋电源技术在线作业)-基于Si8250的数控开关电源环路补偿器设计
2021-09-18 11:03:37
19 开关电源环路补偿.(现代电源技术课本)-开关电源环路补偿
2021-09-18 11:11:26
117 开关电源环路中的TL431.(现代电源技术基础)-开关电源环路中的TL431.
2021-09-23 11:35:01
38 开关电源中电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源中电流检测电路的探讨 开关电源中电流检测电路的探讨
2021-09-29 14:33:31
21 前言:开关电源的设计过程中,主要有两大难点:磁性元件设计和控制环路设计。这篇博客主要讲解开关电源的控制环路设计,内容不是很全,主要以PPT的形式呈现给大家,希望对大家有所帮助。...
2021-10-21 15:06:06
66 笔记一 . 做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定。1 .-- > 希望开关电源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望开关电源的增益裕量在10db 以上3. – >
2021-10-22 10:50:59
41 开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-03-21 17:31:39
3726 开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2023-01-29 09:35:17
535 。 开关电源谐波电流产生的原因是多种多样,主要包括以下几个方面:开关电源内部电路的结构与元器件的特性、电源负载的特性、电源输入端网络的电磁兼容等因素。 一、开关电源内部电路的结构与元器件的特性: 开关电源内部电路的
2023-08-18 11:39:24
1278 开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17
742 电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:38
3 电子发烧友网站提供《开关电源环路分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:51:41
3 开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05
258
