电源按照转换原理分类,可分为线性电源和开关电源。我们对电源进行线性电源和开关电源分类的时候,其实要明确是AC/DC还是DC/DC。虽然这个分类是为了区分转化的原理。但是实现AC/DC功能的线性电源和开关电源,都是完整的交流转化为直流的过程吗,其中有些电路的一部分就是由DC/DC组成的。
2022-10-08 09:23:246807 现代社会,无论是电力设备还是电子产品,都需要高品质的电源来提供电能。电源有两种类型:#线性电源#和#开关电源#。早期的设备产品都是使用线性稳压电源,但随着电力电子技术的发展,电源小型化
2022-12-28 09:22:031083 电源是什么? 电源是将来自能量源(如供电网)的电流转换为负载(如电机或电子设备)用电所需电压值的电气设备。 电源主要有两种设计:线性电源和开关电源。 线性电源:线性电源设计利用变压器来降低输入电压
2023-08-23 14:28:262292 开关电源和线性电源是两种不同的电源类型,它们在使用中有一些以下差异,例如: 工作原理:线性电源的工作原理比较简单,它将交流电压通过变压器降压后,进入整流桥和滤波电容构成直流电源;而开关电源则通过
2023-09-05 15:54:36931 开关电源与线性电源有什么区别???线性电源具体是个什么样的电路?
2016-04-19 19:42:03
开关电源与线性电源两者的主要区别
2021-03-06 07:37:43
电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。这种电源不适合计算机等设备的需要,将逐步被开关电源所取代。 二、开关电源
2011-08-22 11:45:30
电源是电路设计中的重要部分,电源的稳定性在很大程度上决定了电路的稳定性。线性电源和开关电源是比较常见的两种电源,在原理上有很大的不同,原理上的不同决定了两者应用上的不同。 一、开关电源与线性
2020-12-09 15:53:52
1.开关电源与线性电源的整体比较开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90
2021-11-16 07:18:28
施加到稳压器电路之前升高或减少电压。由于变压器的尺寸与工作频率成间接比例关系,因此会导致电源大,重。每种类型的电源操作都有其自己的优点和缺点。开关电源比相应的线性电源小百分之80,而且轻,但是它会产生
2022-06-07 14:45:01
以上是开关电源的反馈部分,以往的理解开关电源的反馈是线性的调节,但是这两个运放组成的误差放大器,感觉输出的是开关信号,不知道是怎么做到线性调节的。还有光耦的收光部分,FB探测两端压降来调节占空比,但是图中光耦集电极上也没见有加上拉电,是如何做到集电极和发射极电位的调整的?
2019-10-08 03:45:17
开关电源和线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通
2021-10-28 09:32:58
简单来说,线性电源的调压可以看成调阻值,相当于通过调节滑动变阻器使电压发生改变,而开关电源是通过调节开关的频率使得电压发生变化。同时,开关电源与线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长
2021-01-18 15:53:59
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
随着电力电子技术的告诉发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继
2011-03-10 13:58:00
开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20
2019-02-18 17:09:11
开关电源的输入电压与输出电压之间的关系?输入电压为市电,输出为12V的开关电源,在160V的时候的输出还是为12V吗?跟电流由什么关系。
2011-12-27 16:33:00
用像线性电源那么的大。这种高频开关电源正是我们的个人PC以及像VCR录像机这样的设备所需要的。需要说明的是,我们经常所说的“开关电源”其实是“高频开关电源”的缩写形式,和电源本身的关闭和开启式没有
2013-03-17 13:57:21
一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系。
2019-07-23 07:24:33
开关电源的占空比和输出电压成正比的关系,是通过调节占空比来改变输出电压的。我的问题是,如果改变它的频率的话,电压的变化会和频率呈现什么样的关系呢?是否频率越高,电压越高?还是电压不变?只是转化效率随频率升高而升高?望大家赐教。
2019-02-25 15:20:13
开关电源一般应用在什么地方,普通的芯片(比如单片机)供电可以用吗?有专门的开关电源芯片(类似线性电源中的三端稳压芯片之类的)吗?刚接触这东西,求解答,谢谢!
2012-10-18 13:38:59
电源电路设计:详解线性电源和开关电源
说起电路设计,可以单独拎出来的特别重要的一项就是电源设计了,毕竟,所有的电子设备都必须在电源电路的支持下才能正常工作。
那本次就来简单介绍一下电源电路设计,让
2024-01-04 13:55:43
线性开关电源
2021-10-28 08:23:16
文章目录前言一、线性电源与开关电源二、线性电源1.原理:2.应用:3.优缺点:三、开关电源电源1.组成:2.各模块功能:3.开关电源原理:总结前言一、线性电源与开关电源根据电源转换器按照传输器
2021-11-12 06:16:13
良好的电源是一切电路工作的基础。电源质量不过关的电路,就像得了心脏病的病人。能够为负载提供稳定的电源的装置,就是稳压电源。我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性电源与开关电源
2021-11-11 06:40:23
电源是电路设计中的重要部分,电源的稳定性在很大程度上决定了电路的稳定性。线性电源和开关电源是比较常见的两种电源,在原理上有很大的不同,也决定了两者应用上的不同。(英谷安防)一、开关电源与线性电源
2018-07-10 11:41:46
本节我们开始讲电源相关的电路,由于这个系列属于模电,我们仅限于讲直流电源。直流电源大致可分为线性电源和开关电源,二者的从原理上区分,主要在于其电路中的主功率输出管(三极管或mos)工作的状态
2021-11-12 07:35:51
线性电源和开关电源的区别
2021-10-28 09:56:56
同样是电源,线性和开关电源这些差别你知道么?线性电源与开关电源线性电源和开关电源的区别
2021-10-28 06:09:52
所谓纹波,就是电源不稳定带来的一些抖动,这些抖动是人们不希望的,大家希望的都是一个稳定的电源,但是往往事与愿违,对于我们常见的线性电源和开关电源都有纹波,线性电源的纹波一般比开关电源的小,所以我们在
2021-10-29 07:21:35
电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流
2021-11-15 06:50:05
2020-08-22 09:56:51
2022-05-21 10:57:30
线性与开关电源有何不同之处?为GSPS ADC的PDN供电
2021-03-11 06:00:08
线性稳压电源的工作原理开关电源的工作原理线性稳压电源和开关电源的比较
2021-03-04 08:00:59
DC-DC、LDO的结构、原理和区别1.DC-DC原理框图BuckBoostBuck-Boost线性电源、开关电源哪个更好?线性电源:优点:外围器件少,PCB面积小,无开关噪声,纹波小;缺点:降压
2021-11-17 07:02:51
本手册将分为以下几部分介绍信号链和电源相关的知识:第一部分:运算放大器的原理和设计;第二部分:数据转换器的原理和设计;第三部分:线性电源和开关电源的原理和设计。本手册来自于德州仪器
2017-04-17 17:28:54
电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。这种电源不适合计算机等设备的需要,将逐步被开关电源所取代。二、开关电源
2019-08-17 08:00:00
2017-03-30 16:40:35
什么叫开关电源?开关电源和普通电源的区别
2021-03-16 12:54:09
之前的文章已经讲了了线性电源的应用,知道它的优缺点。其中,发热严重,效率不高是主要的缺点。功能上也只能实现降压。对效率要求较高,或者需要升压的场合,可以使用开关电源。 开关电源是利用现代
2021-10-28 09:42:53
1、基本拓扑介绍几种构成线性电源和开关电源的基本拓扑:线性调整器、Buck调整器、Boost调整器、反相开关型调整器的工作原理和典型波形以及优缺点等等。...
2021-10-28 09:25:07
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
网上搜了好多都看不太明白,想问一下。电源模块跟开关电源是否有包含关系,比如电源模块里可以封装开关电源吗?或是电源模块可以用开关电源代替吗?又或者是电源模块后面接开关电源?
2022-09-01 16:50:40
线性电源和开关电源都是直流电源,按要求不同使用不同,线性电源输出的是线性直流电,可以用在要求高的场合,开关电源次之,它是由很高的开关速度的变压器,特点是重量小,容量大,输出质量高。线性电源的调整管工
2022-06-09 13:35:28
转帖:直流稳压开关电源和线性电源的区别开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是
2017-10-13 21:18:08
它们最大的区别是线性稳压电源中管子(无论是双极型还是MOSFET)工作于线性状态,而开关电源中管子工作于开关状态。1、直流稳压开关电源的定义 开关电源是相对线性电源说的。是用通过电路控制开关管进行
2016-04-16 11:20:48
芯片该用开关电源供电呢还是用线性直流稳压电源供电
2015-08-07 09:12:43
线性电源给后备电池充电。正常时线性电源输出电压比开关电源输出电压低0.6V。开关电源给负载供电。当停电时电池给负载供电。此电路有什么不合理的地方吗?
2022-09-19 16:09:28
前辈们,我想做个14500的锂电池充电器,是要线性电源好呢,还是开关电源好呢?能简要说下嘛?
2014-03-31 01:24:58
开关电源设计指南是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源
2008-09-16 11:44:5016113 线性电源、可控硅电源、开关电源电路的区别和特点
关于电路结构,究竟是线性电源,可控硅电源还是开关电源
2009-02-25 11:37:394410 标准的线性开关电源稳压电源电路
2009-05-13 23:19:03640 开关电源,开关电源的分类和原理是什么?
开关电源的基本概念
随着电力电子技术的告诉发展,电力电
2010-03-23 13:46:052517 电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可*地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源
2011-09-28 11:20:021035 开关电源与线性电源差别及应用,希望大家有需要的下载查看,大学整理的资料。
2015-11-03 14:35:2951 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的控制环关系
2016-09-20 15:44:260 开关电源和线性电源的区别主要是他们的工作方式
2017-03-01 08:57:217810 开关电源按不同的标准可以分成不同的类型,其中按输出电压来分,我们知道一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系。
2017-09-19 09:37:2327 线性电源和开关电源有各自的优缺点,两者互补共存。
2018-01-02 13:31:4140443 的转换。开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2019-04-02 14:17:232253 来源:罗姆半导体社区 线性电源相比于开关电源来说,一直有转化率不高的缺点而被诟病。但这项技术既然存在,想必还是有它的用处的。并且相对于开关电源来说,线性电源的技术也比之更为成熟。所谓存在即合理,既然
2022-11-17 09:55:17906 一、高频开关电源与普通电源不同之处 吉事励普通电源的特点: 通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种
2021-03-10 17:16:33982 通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种状态下工作:开-电阻非常小;关-阻力很大。
2021-03-16 13:55:352505 这篇文件主要讲的是关于线性开关电源的基础知识和一些电路应用。
2021-06-24 16:31:5012 线性电源、相控电源、开关电源的异同及应用综述
2021-07-01 14:12:2219 线性电源、相控电源、开关电源的异同及应用综述
2021-07-01 14:12:2231 线性电源及开关电源原理及设计制作(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘信息)-介绍了线性电源与开关电源的原理及优缺点,具体电路的分析制作与调试。
2021-09-29 11:19:1636 开关电源基础知识(效率与VOUT关系)(现代电源技术试题及答案)-TI的开关电源基础知识(效率与VOUT关系)
2021-09-30 09:33:2042 线性电源是电路设计中的重要部分,电源的稳定性在很大程度上决定了电路的稳定性。 开关电源是将交流电先整流成直流电,在将直流逆变成交流电,在整流输出成所需要的直流电压。这样开关电源省去下线性
2021-10-20 15:17:416934 线性开关电源
2021-10-21 14:21:1222 之前的文章已经讲了了线性电源的应用,知道它的优缺点。其中,发热严重,效率不高是主要的缺点。功能上也只能实现降压。对效率要求较高,或者需要升压的场合,可以使用开关电源。 开关电源是利用现代
2021-10-21 14:51:032 信号时候,我们可以先通过一个整流桥转换为一个直流信号对信号滤波再进行稳压管稳压,最后滤波输出就可以得到需要的电压值。3,线性电源的特点:纹波小,效率一般不高。二,开关电源1,BUCK变换器 BUCK变换器也称降压式变换器,是一种输出电压小于输进电压的单管不隔离直流变换器。当开关闭合时,续流二极管
2021-10-21 15:36:060 文章来源于网络,更多信息请点击:SORENSEN(http://www.teking-sh.com/)先明确一下什么是开关电源:开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时...
2021-10-21 16:36:036 开关电源和线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通
2021-10-21 18:06:057 同样是电源,线性和开关电源这些差别你知道么?线性电源与开关电源线性电源和开关电源的区别
2021-10-21 18:51:12106 线性电源和开关电源的区别
2021-10-21 19:36:0323 装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。2.线性电源线性电源是讲电压先经过变压器降压,之后在整流滤波实现
2021-10-21 20:50:5927 文章目录前言一、线性电源与开关电源二、线性电源1.原理:2.应用:3.优缺点:三、开关电源电源1.组成:2.各模块功能:3.开关电源原理:总结前言一、线性电源与开关电源根据电源转换器按照传输器
2021-11-07 14:50:5914 开关电源一般简称为DCDC,比我们前两节分析的线性电源复杂一些,它与线性电源最大的不同在于其调整管的工作状态。开关电源中的调整管工作在开关状态,即只工作在饱和区和截止区。1)典型开关电源
2022-01-10 10:34:2315 线性电源:1.效率低2.体积大开关电源:1. 效率高2. 体积小
2022-01-10 11:05:2912 电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流
2022-11-03 13:30:03443 开关电源是一种使用先进的电气和电子技术来控制开关时间以保持输出电压稳定的电源。开关电源通常包括一个控制集成电路和MOSFET的脉冲宽度调制(PWM)。线性电源首先将交流电流通过变压器以降低电压幅度
2022-11-28 11:47:215466 在【精选知识讲堂】丨电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇讲透了!(上篇)中,我们揭示了电感饱和与开关电源之间的亲密关系,并从开关电源的控制模式开始,用各种数学方法分析了功率电感器饱和对开关模式电源控制运行的影响。
2022-12-14 14:21:401271 线性稳压电源和开关电源是两种不同的电源设计方式,各有各的特点,提问者并没有指出比较的是哪个方面?对负载的寿命情况、质量、性能?纹波系数?还是重量、体积、抗干扰能力、价格等,因为线性稳压电源和开关电源各有各的优点和缺点,针对不同的指标其结果不同,下面简要说明两种电源的特点。
2023-03-30 09:21:443002 在电源设计上我们用得多的场合是,从一个稳定的“高”电压得到一个稳定的“低”电压。这也就是经常说的DC/DC,其中用得多的电源稳压芯片有两种,一种叫LDO(低压差线性稳压器,我们后面说的线性稳压电源,也是指它),另一种叫PWM(脉宽调制开关电源,我们在本文也称它开关电源)。
2023-06-24 10:30:00945 电源系统是电路设计的主要能量来源,好的电源系统是电路稳定性的基础和保证。线性电源和开关电源是市场上两种常见的电源。它们之间有什么区别?线性电源和开关电源的区别:由于线性电源的调节管在放大状态下
2021-03-27 17:26:276031 由于线性电源的调节过程是基于线性关系进行的,因此它们被称为“线性”电源。相对地,开关电源则通过开关器件的开关动作来调整输出电压,其工作原理不是线性的。
2023-08-09 15:15:043127 开关电源与线性电源有什么区别? 随着电子设备的不断普及和发展,电源的作用显得越来越重要。事实上,在现代电子设备中使用的所有设备都需要使用电源来提供所需的电力和电能。然而,不同类型的电源也有不同的优点
2023-08-18 14:06:181089 开关电源与线性电源的优缺点 随着科技的不断发展,电源的应用和选用越来越多,而比较常见的开关电源和线性电源则成为了我们不得不区分和选择的两种电源。它们有各自的特点和优缺点,本文将从三个方面分别探讨开关电源
2023-08-18 14:06:203511 开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2023-09-09 08:08:381058 现代社会,无论是电力设备还是电子产品,都需要高品质的电源来提供电能。电源有两种类型:线性电源和开关电源。早期的设备产品都是使用线性稳压电源,但随着电力电子技术的发展,电源小型化、薄型化、轻量化成为大势所趋,所以线性电源在多数场合逐渐被开关电源取而代之。但是也没有完全取代,线性电源仍有自己的一席之地。
2023-09-11 09:13:24431 线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59841 电子发烧友网站提供《线性电源和开关电源在门禁应用中的比较 .pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:18:410 开关电源工作原理与线性电源有什么不同?开关电源与线性电源相比,哪个节能? 开关电源是一种将输入直流电转换为高频脉冲电流进行传输和转换的电源,而线性电源则是通过线性调节器原理对输入电压进行调节和转换
2023-11-13 12:19:19386 开关电源线性调整率是指输入电压在额定范围内变化时,开关电源输出电压随之变化的比率。线性调整率对开关电源的电压稳定性有着重要影响,通常开关电源的线性调整率在1%~5%之间。线性调整率越小,说明电压越稳定;线性调整率越高,说明电压越不稳定,影响设备的稳定运行,甚至损坏设备。
2024-03-14 15:26:39157
查看更多
