可控硅又称为晶闸管,晶闸管是硅晶体闸流管的简称。可控硅是大功率变流器件,利用其整流可控特性可方便地对大功率电源进行控制和变换。它具有体积小、重量轻、耐压高、容量大,使用维护简单、控制灵敏等优点
2023-09-14 15:43:16
7777
可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种。双向可控硅也叫三端双向可控硅,简称TRIAC。双向可控硅在结构上相当于两个单向可控硅反向连接,这种可控硅具有双向导通功能。
2024-01-06 09:33:42
16579
可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成。可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由
2012-08-08 21:09:50
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟
补充内容 (2017-3-14 19:09):
可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
电路图参考网上的,可控硅使用JST136K 800E,共零线,LED接入交流220v火线后一直亮,不受控制(软件没有问题,接了继电器试过)
2020-07-19 17:32:41
可控硅中频电源装置简称可控硅中频装置,是利用可控硅的开关特性把50Hz的工频电流变换成中频电流的一种电源装置,主要是在感应熔炼,感应加热,感应淬火等领域中广泛应用。它的优点是:1) 效率高可控硅电源
2013-12-27 09:11:10
,无火花、无噪音;效率高,成本低等等。 可控硅的弱点:静态及动态的过载能力较差;容易受干扰而误导通。 可控硅从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。二、 可控硅元件的结构和型号1、 结构不管可控硅
2008-08-12 08:50:30
可控硅(晶闸管)原理图可控硅T在工作过程中,它的阳极A和阴极K与电源和负载连接,组成可控硅的主电路,可控硅的门极G和阴极K与控制可控硅的装置连接,组成可控硅的控制电路。从可控硅的内部分析工作
2021-12-08 06:30:00
参考网上的图2 、图3 可控硅开关电路,设计了如图1 的电路,但实际可控硅开关一直处于断开状态,求解,谢谢。另外,有人实际应用过图2,图3的电路图吗,仿真发现可控硅开关也是一直处于断开状态,根本不能使用。
2016-05-27 10:00:04
可控硅全称“可控硅整流元件”(Silicon Controlled Rectifier),简写为SCR,别名晶体闸流管(Thyristor),是一种具有三个PN结、四层结构的大功率半导体器件。可控硅体积小、结构简单、功能强,可起到变频、整流、逆变、...
2021-11-16 06:32:22
可控硅整流桥作用是什么?下面这个是可控硅整流桥吗?
2016-10-15 10:42:33
`可控硅是指可控什么呢?控制电流还是电压?IGBT是可控硅吗?可控硅和一般桥式整流器有什么区别?`
2011-08-13 17:08:12
。这使得三端双向可控硅电路非常适合用于需要电源开关的各种应用。您可以在开关、相位控制、斩波器设计、灯具亮度控制、风扇速度控制、电机等方面找到它的应用。I. 可控硅与可控硅整流器 (SCR)晶闸管也称为
2023-02-08 15:29:43
可控硅有多种分类方法。按关断QS3861QG、导通及控制方式不同,可控硅可以分为普通单向可控硅、双向可控硅、特种可控硅,特种可控硅又分为逆导型可控硅、门极关断可控硅(GTO)、BTG可控硅、温控
2020-12-08 17:11:11
可控硅一、可控硅的概念和结构? 晶闸管又叫可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向
2021-09-09 08:23:06
想了解一下可控硅工作在一象限的接法,我这边可控硅采取共地的接法,没有过零检测,想让可控硅工作在一象限,单片机加限流电阻直接控制G极。为什么输出电压只有一半。
2021-12-13 15:00:34
寻求用运放做可控硅调速电路:1:功率1200W2:速度反馈3:电流反馈-----联系:QQ----306141894-----有尝合作-----
2013-05-09 19:50:19
过零检测在开关电源电路中通常是被用来进行电路或者频率检测用。而在可控硅调光电路中,过零检测的作用同样重要。那么在可控硅调光中过零检测的目的是什么?是否能够通过PWM来进行控制从通过改变高低电平来
2016-01-12 17:04:21
MOC3083可控硅控制电路如图所示,在可控硅不工作时对零线有电压是怎么回事的?怎么解决这个问题
2017-07-03 09:25:38
可控硅整流电路 一、单相半波可控整流电路1、工作原理电路和波形如图1所示,设u2=U2sinω。图1 单相半波可控整流正半周:0<t<t1,ug=0,T正向阻断,id=0,uT=u2,ud=0t
2009-04-26 13:23:15
我就是按照书上仿真一个双向可控硅调光电路,电源电压为220vrms,频率为50Hz。这时为什么在电压过零点双向可控硅不会自动关断?我看了电容的放电波形,在半个周波后已经降为0了。把电源频率降为
2017-09-27 17:33:06
可控硅是中频电源 的心脏,它的正确使用对中频电源的运行至关重要。一台中频电源一年损坏三五只可控硅尚属正常,如果经常烧硅,电炉停摆,影响生产,就要引起警觉了。可控硅的工作电流从几百安到几千安,电压
2013-10-17 09:37:47
。可控硅的散热器结构,水冷空腔+多铜柱支撑。如果循环水太硬,就会在水腔内部结垢,造成散热不良,如果水腔内进入树叶等杂物,也会造成水流不畅。可控硅的出厂测试温度是 100℃,结温,,一般情况下,中频电源
2013-10-14 10:26:02
流(TRIAC)和可控硅整流器(SCR)的三极管是最常用的晶闸管器件。本文探讨了TRIACS的结构、特点和应用。 什么是可控硅? TRIAC是一种双向三电极交流开关,允许电子沿任一方向流动。它
2023-02-21 15:38:08
我的一个产品,在客户使用过程当中有时候,光耦双向驱动可控硅电路 会出现可控硅线路被严重烧坏的情况为什么、、应该怎么解决?
2015-01-08 15:18:54
请教各位大神,如图,这个是延迟关断灯的电路,请问这个电路开始按下开关的时候,可控硅是怎么打开的,电路的上可控硅的G极我看不出来有正向的电压啊。。。。2个稳压管的参数我是随便写的,可以的话帮忙算下稳压管大概多少值的。手上没工具测。
2023-10-24 16:05:18
可控硅:电力电子可控硅模块芯片、电力电子可控硅模块组件可控硅等效结构:单向可控硅双向可控硅对于一个可控硅,主要看其5个参数:额定平均电流、维持电流、控制极触发电压和电流、 正向阻断峰值电压、反向阻断峰值
2021-02-28 12:55:44
高手指点,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是,请高手分析!
2019-03-05 09:23:28
我现在电路设计是低电平触发可控硅导通可控硅的T1 目前是直流电源的5V供电(后期是220V交流市电)T2极接了一个5V
2020-07-02 10:56:48
是两个反并联的单向可控硅,是由NPNPN五层半导体形成四个PN结构成、有三个电极的半导体器件。由于主电极的构造是对称的(都从N层引出),所以它的电极不像单向可控硅那样分别叫阳极和阴极,而是把与控制极
2016-09-27 18:58:20
器件一、指代不同1、双向可控硅:是在普通可控硅的基础上发展而成的,不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流百开关器件。2、单向可控硅:是一种可控整流电子元件。二、特性
2020-05-08 10:39:14
在高压直流电路中单片机控制单向可控硅开关电路解析
2019-08-16 11:07:33
双向可控硅结构原理及应用
2012-08-20 13:23:09
驱动场合还存在着一系列问题。 1 双向可控硅TRIAC调光原理 市面上大多数可控硅调光器基本结构如图1所示,其工作原理如下:当交流电压加双向可控硅TRIAC两端时,由于Rt、Ct组成的RC充电电路有
2011-08-18 09:25:26
基于双向可控硅隔离型延时可控电路的实现方法
2019-09-18 09:11:34
实用可控硅电路集合
2023-09-26 14:19:22
`工厂直销:13系列,双向可控硅,单向可控硅,稳压电源联系:137-3532-316913系列1300313003D13005D双向可控硅BT136BT137BT151BT139单向可控硅X04052P4M2P6M稳压电源TL43178M057805L7805CVL7808CVL7809CVL7812CV`
2020-04-08 20:19:00
求分析此可控硅调压电路原理
2022-08-07 10:22:37
最近在做一个用晶闸管或者可控硅做电源开关的项目,请问在这个电路里可控硅怎么实现开通和关断?非常感谢!
2017-07-11 22:41:13
高手指点一下,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是别的问题,请高手分析!
2018-12-17 11:14:20
`双向可控硅调光,使用两路PWM现调试有一路PWM对可控硅无影响(示波器波形黄色为PWM2处波形,蓝色为PWM1处波形,紫色为G点处波形)PWM1对可控硅没影响 请问这是什么问题,是否电路有问题需调整`
2019-08-02 09:35:23
触发器驱动可控硅电路
2019-10-25 01:13:08
该电路为什么要加BCR这个可控硅,不能直接用前面的光电可控硅吗?
2018-05-28 19:36:09
我的可控硅型号为skkt92/12e,现在没有驱动电路,请问谁画过可控硅的驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!!!谢谢。。
2015-11-10 13:16:12
一、可控硅的概念和结构?
晶闸管又叫可控硅。自从20世纪50年代问世以来已经发展
2006-06-08 18:05:17
920 可控硅电镀电源电路图
2008-02-14 17:32:45
3426
TTL驱动可控硅电路图是用双向可控硅构成的消弧电路可以用来作逆变失败时保护可控硅.
2017-06-30 17:12:26
2403
下面讲一下可控硅的工作原理:
1、可控硅元件的结构不管可控硅的外形如何,它们的管芯都是由P型硅和N型硅组成的四层P1N1P2N2结构。见图1。它
2008-06-07 20:35:54
6851
可控硅全自动应急灯电源电路
2008-10-21 01:21:32
915
线性电源、可控硅电源、开关电源电路的区别和特点
关于电路结构,究竟是线性电源,可控硅电源还是开关电源
2009-02-25 11:37:39
5133
简易可控硅整流电源电路图
2009-04-17 11:30:30
4652
可控硅的知识资料
一、可控硅的概念和结构?
2009-04-26 11:20:43
1525
可控硅详细介绍
可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件。实际上,可控硅的功用
2009-04-26 11:45:26
2710 可控硅元件—可控硅元件的结构
一种以硅单晶为基本材料的P1N1P2N2四层三端器件,创制于1957年,由于它
2009-04-26 11:58:29
9084
可控硅元件—可控硅元件的结构
一种以
2009-07-16 22:31:44
1286 可控硅知识的问答
一、可控硅的概念和结构?
2009-07-16 22:32:50
905 可控硅元件—可控硅整流电路
一、单相半波可控整流电路
2009-07-16 22:34:37
11710 可控硅
■可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件。实际上,可控硅的功用不仅是整流,它还可以用作无触点开关以快速
2009-07-16 22:48:18
3005 可控硅知识的问与答
一、可控硅的概念和结构?
晶闸管又叫可控硅。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的
2009-07-25 11:17:28
778 可控硅元件—可控硅整流电路
一、单相半波可控整流电路
1、工作原理
2009-07-25 11:19:28
4412
用可控硅组成的音源切换电路
介绍一种可控硅音源切换电路,不使用集成电路,不占用继电器的触点,线路简单,扩展容易的特点。
当电源接通时
2009-07-27 11:33:41
1735 可控硅的原理_可控硅(晶闸管)原理图
2009-12-02 10:38:18
1933 可控硅(晶闸管)原理图
2009-12-09 09:03:06
2933 可控硅的介绍及应用
可控硅是由PNPN四层半导体构成的元件,有三个电极,阳极A,阴极K和控制极G,也称晶闸管,
可控硅在电路中能够实现交
2010-01-13 11:38:02
2505 可控硅,可控硅的符号,可控硅性能和参数
可控硅的概念和结构?
2010-03-02 16:57:27
3297 可控硅,什么是可控硅,可控硅知识问与答
一、可控硅的概念和结构?
2010-03-02 17:04:33
1141 如何使用可控硅?(详细教程)
前言: 很多人都应该使用过可控硅吧,但有多少人知道在可控硅的应用电路设计中,需要注意什
2010-03-03 09:34:08
31094 双向可控硅,双向可控硅是什么意思
双向可控硅又称为双向晶闸管
2010-03-05 17:41:03
5827 什么是单向可控硅,单向可控硅原理是什么
可控硅(SCR: Silicon Controlled Rectifier)是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断
2010-03-05 17:51:39
6081 可控硅驱动电路
2010-09-19 10:17:05
14023
介绍普通可控硅的原理及特性、其他可控硅、可控硅整流电路的计算和可控硅的串并联及保护; 应用实例部分详细列举调光、调速、温度等电路及电源电路、家用电器电路等。
2011-11-09 15:02:37
0 从事电源可控硅的实用教材
2017-01-04 12:30:13
63 “双向可控硅”:是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。
2017-06-01 17:08:19
16230
本文围绕双向可控硅的结构原理、双向可控硅的检测方法、双向可控硅的相位控制以及双向可控硅控制电烙铁为中心展开的概述。
2017-12-15 14:16:13
8994
可控硅简称SCR是一种大功率电器元件,也称晶闸管,可控硅具有体积小、效率高、寿命长等优点。本文主要介绍了可控硅电路的特性、工作原理、主要参数以及可控硅调压调速原理概要。
2017-12-15 17:25:57
99647
2018-03-23 16:00:00
21093
本文详细介绍了可控硅是什么,可控硅型号,分类及判别。可控硅是一种以硅晶体为材料的P1N1P2N2四层三端器件的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成。可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。
2018-01-26 15:23:42
30810 本文首先介绍了可控硅元件的结构及主要参数,其次介绍了可控硅工作原理及应用电路,最后介绍了可控硅在调光器中的应用以及可控硅设计十条黄金规则。
2018-05-21 09:49:05
31650
2019-05-11 08:01:00
41088
可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体器件。因此,可控硅也具有开关控制、电压调整和整流等功能。可控硅的种类较多,强电电路采用的可控硅主要有单向晶闸管和双向晶闸管两种。常见的可控硅外形用符号如上图,内有单向和双向两种可控硅,你能区分出哪种是单向,哪种是双向吗?
2019-10-08 14:31:19
24104
可控硅的电气符号怎么画?可控硅的电路符号表示方法 可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,可控硅是一种大功率电器元件,可控硅也称晶闸管。可控硅具有体积小
2022-04-14 15:49:57
28381
可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种电子元件,它是一种电子开关,可以根据外部电压的变化而改变其内部电流的大小。它由一个晶体管和一个可控硅构成,可控硅可以控制晶体管的开关,从而控制电路的功能。
2023-02-17 17:41:58
4632 最简单的办法便是可以通过查看可控硅的技术参数来辨别单向双向可控硅,单向可控硅的技术参数中会有“单向”的标识,而双向可控硅的技术参数中会有“双向”的标识。或者可以通过查看可控硅的外形来辨别单向双向可控硅,单向可控硅的外形一般是一个箭头,而双向可控硅的外形一般是两个箭头,指向相反的方向。
2023-02-23 16:55:03
9257 前言 一、什么是可控硅 1.1 基本概念 1.2 可控硅的结构 二、可控硅的工作原理 2.1 可控硅是如何工作的 2.2 工作原理 三、可控硅的参数 四、可控硅的应用 结语 前言 又是最近项目需求
2023-06-22 10:41:00
12219
2023-08-17 14:41:22
16744
可控硅开关频率 可控硅是一种电子器件,它是通过控制电压或电流大小来控制电路中可控硅通断的。可控硅广泛应用于交流电路中,作为开关使用。 在使用可控硅开关时,需要考虑其开关频率,以确保电路的正常工作
2023-09-04 17:30:40
4518 的区别。 1. 工作原理: 单向可控硅是一种四层结构的半导体器件,它由一对PNPN层叠而成。当控制端施加一个触发脉冲时,控制端到阳极之间产生一个正向的电压,使得PNPN结反偏并开始导通。导通之后,只有当阳极电流降至零点以下时,
2023-12-21 10:42:06
6495 电压或电流,实现对可控硅的导通与关断,从而控制电路的输出。 可控硅触发电路的原理基于可控硅的结构和特性。可控硅结构上有三个电极,分别是阳极(A)、阴极(K)和控制端(G)。当阳极到阴极的电压(即主电路电压)大于可控硅的额定触发电压(一般为1.3V),并且控制端
2024-02-03 10:47:31
7189 设计。 引言 半导体器件在现代电子技术中发挥着重要作用,其中双向可控硅和单向可控硅是两种常见的功率控制器件。它们在电路中用于实现对电流的控制,广泛应用于调光、调速、电源管理等领域。 双向可控硅与单向可控硅的工作原理 2.1 双向可控硅的
2024-07-31 09:51:33
4560 可控硅相控整流电源是一种采用可控硅(也称为晶闸管)作为整流器件的电源系统。其工作原理基于交流输入电压经过工频变压器降压后,通过可控硅进行整流的过程。这种电源系统不仅具有复杂的可控硅触发电路来确保输出
2024-10-10 14:26:48
3900
