电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>可控硅电源的使用条件
可控硅电源的使用条件
收藏
查看更多
3Q 4Q可控硅 怎么控制
`3Q可控硅P管控制 半波输出但是换N管控制,可控硅打开无法关闭。最后不得已换成4Q可控硅,请问3Q可控硅怎么控制??求高人指导,非常感谢!!!!!`
2019-03-08 21:36:48
可控硅
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟 补充内容 (2017-3-14 19:09): 可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
可控硅
的持续导通。此时触发信号即使消失,可控硅仍保持导通状态,只有断开电源E或降低E的输出电压,使BG1、BG2 的集电极电流小于维持导通的最小值时,可控硅方可关断。当然,如果E极性反接,BG1、BG2受到
2012-08-08 21:09:50
可控硅
请教大虾们,50HZ交流情况下100A双向可控硅的瞬间最大电流超载能力如何?允许达到多少?0.02秒内!
2013-08-18 17:55:31
可控硅电源有哪些优势和特点
可控硅电源采用的串联谐振,即电压型谐振频率跟踪。因此效率较高、功率因数较高。所以有明显的节电效果,加热每吨棒料用电341度。 可控硅电源前级不可控全桥整流,不会在整流段引起波形的变形,没有关断角
2014-02-27 11:53:46
可控硅电源的原理是什么?
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
可控硅中频电源装置的优势
可控硅中频电源装置简称可控硅中频装置,是利用可控硅的开关特性把50Hz的工频电流变换成中频电流的一种电源装置,主要是在感应熔炼,感应加热,感应淬火等领域中广泛应用。它的优点是:1) 效率高可控硅电源
2013-12-27 09:11:10
可控硅交流调压器
想问下可控硅调压器的响应速度有多快,能达到10HZ吗?
2016-04-30 19:35:52
可控硅元件
可控硅元件
2012-08-20 13:31:37
可控硅元件
可控硅元件一种以硅单晶为基本材料的P1N1P2N2四层三端器件,创制于1957年,由于它特性类似于真空闸流管,所以国际上通称为晶体闸流管,简称晶闸管T。又由于晶闸管最初应用于可控整流方面所以又称
2008-08-12 08:50:30
可控硅击穿问题
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 我这有一个BTA06的双向可控硅电路,负载接的是电机,用了一段时间后发现可控硅很容易击穿,之后电路就一直处于导通状态,分析了很久没发现什么问题,求各路高手帮忙一下,到底哪里设计错了?另外,一直弄不明白R0和R4有什么用。。。
2012-10-22 20:18:21
可控硅在中频电源的使用注意事项:
可控硅是中频电源的心脏,它的正确使用对中频电源的运行至关重要。一台中频电源一年损坏三五只可控硅尚属正常,如果经常烧,电炉停摆,影响生产,就要引起警觉了。可控硅的工作电流从几百安到几千安,电压通常在
2014-01-02 11:01:01
可控硅在电力设备的使用
各位大虾。如题,可控硅在中频炉、软起动的使用,本人还比较清楚。接触这类的客户也多,目前想做无功补偿与谐坡治理,或是其它行业能用到可控硅的,具体该如何操作,对其它行业真是不了解。
2013-09-14 11:13:21
可控硅在电路中的作用是什么?如果电路可控硅失效会怎么
我有个电热毯,关了开关后,没有拔掉电源,可是可控硅仍导通,电热毯还加热?这是什么原因?
2012-04-03 09:07:57
可控硅失效原因
一条定时控温电热毯功率是150瓦,现在把开关接到了350瓦的电热毯,可控硅是bt134-600,定时和控温功能无效,换回150瓦的电热毯就可以再次有效,什么原因导致的,可控硅需要换成哪个型号才能用,请各位帮忙看看,万分感谢!
2017-04-14 18:24:39
可控硅开关电路
参考网上的图2 、图3 可控硅开关电路,设计了如图1 的电路,但实际可控硅开关一直处于断开状态,求解,谢谢。另外,有人实际应用过图2,图3的电路图吗,仿真发现可控硅开关也是一直处于断开状态,根本不能使用。
2016-05-27 10:00:04
可控硅整流元件是什么
可控硅全称“可控硅整流元件”(Silicon Controlled Rectifier),简写为SCR,别名晶体闸流管(Thyristor),是一种具有三个PN结、四层结构的大功率半导体器件。可控硅体积小、结构简单、功能强,可起到变频、整流、逆变、...
2021-11-16 06:32:22
可控硅整流桥是用于什么方面的?可控硅整流桥作用是?
可控硅整流桥作用是什么?下面这个是可控硅整流桥吗?
2016-10-15 10:42:33
可控硅整流装置
可控硅整流装置
2012-08-20 13:42:32
可控硅易烧坏的问题
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 我这有一个BTA06的双向可控硅电路,负载接的是电机,用了一段时间后发现可控硅很容易击穿,之后电路就一直处于导通状态,分析了很久没发现什么问题,求各路高手帮忙一下,到底哪里设计错了?另外,一直弄不明白R0和R4有什么用。。。
2012-10-22 19:14:50
可控硅是什么?是IGBT吗?
`可控硅是指可控什么呢?控制电流还是电压?IGBT是可控硅吗?可控硅和一般桥式整流器有什么区别?`
2011-08-13 17:08:12
可控硅是如何工作的?如何减少开关电路中可控硅故障?
什么是三端双向可控硅?TRIAC(交流三极管)是一种广泛用于交流电源控制的电子元件。它是一个三端子电子元件,在触发时向任一方向传导电流。TRIAC能够切换高电压和高电流水平,以及交流波形的两个部分
2023-02-08 15:29:43
可控硅检测方法与应用及特性
可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点,它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。 1.
2008-06-03 14:51:44
可控硅电路问题
电路图参考网上的,可控硅使用JST136K 800E,共零线,LED接入交流220v火线后一直亮,不受控制(软件没有问题,接了继电器试过)
2020-07-19 17:32:41
可控硅的主要参数及封装
。常用可控硅的VRRM/VDRM一般为几百伏到一千伏。  3、控制极触发电流(IGT),俗称触发电流。常用可控硅的IGT一般为几微安到几十毫安。  4、在规定环境温度和散热条件下,允许通过阴极和阳极
2020-12-08 17:09:33
可控硅的分类和型号
材料制成的管芯由PNPN四层组成。  (2)可控硅由关断转为导通必须同时具备两个条件:(1〕受正向阳极电压;(2)受正向门极电压。  (3)可控硅导通后,当阳极电流小干维持电流In时可控硅关断。  (4
2020-12-08 17:11:11
可控硅的概念和结构
可控硅一、可控硅的概念和结构?    晶闸管又叫可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向
2021-09-09 08:23:06
可控硅的相关资料推荐
写在前面,这篇里面的内容是CSDN下载里下载的资源,觉得不错所以解读,后面会把链接打上。可控硅 可控硅全称“可控硅整流元件”别名晶体闸流管。可控硅是可以处理耐高压、大电流的大功率器件,起到变频、整流
2022-01-13 06:13:14
可控硅的英文 可控硅英文缩写
可控硅的英文:sicicon  controlled  rectifier可控硅英文缩写:SCR
2008-08-26 17:52:11
可控硅的触发问题
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 什么是可控硅过零触发,和可控硅的移相触发有什么区别?
2012-05-06 23:26:00
可控硅结温测试
请问怎么确定可控硅的结温???超过结温时会有哪些危害?
2014-05-24 11:35:10
可控硅触发问题
想了解一下可控硅工作在一象限的接法,我这边可控硅采取共地的接法,没有过零检测,想让可控硅工作在一象限,单片机加限流电阻直接控制G极。为什么输出电压只有一半。
2021-12-13 15:00:34
可控硅调速电路
寻求用运放做可控硅调速电路:1:功率1200W2:速度反馈3:电流反馈-----联系:QQ----306141894-----有尝合作-----
2013-05-09 19:50:19
电源小贴士:可控硅调光中的过零测试
  过零检测在开关电源电路中通常是被用来进行电路或者频率检测用。而在可控硅调光电路中,过零检测的作用同样重要。那么在可控硅调光中过零检测的目的是什么?是否能够通过PWM来进行控制从通过改变高低电平来
2016-01-12 17:04:21
KP型普通可控硅常见故障分析
KP型可控硅性能的稳定可靠,对于可控整流器的良好运行来说是极为重要的。可控硅虽具有很多优点,但是,它的过载能力较差,若线路设计不当、选配可控硅技术参数不合理,或者可控硅工作时不符使用条件、操作失误
2013-12-20 16:45:37
MOC3083可控硅控制电路如图所示,在可控硅不工作时对零线有电压是怎么回事的?怎么解决这个问题
2017-07-03 09:25:38
[原创]可控硅整流电路
于电感性负载。 电感具有障碍电流变化的作用可控硅T导通时,其压降uT=0,但电流id只能从零开始上升。id增加和减少时线圈Ld两端的感应电动势eL的极性变化如图示。  当电源电压u2
2009-04-26 13:23:15
proteus仿真双向可控硅的调光电路,过零时双向可控硅为什么不能自动断开?
我就是按照书上仿真一个双向可控硅调光电路,电源电压为220vrms,频率为50Hz。这时为什么在电压过零点双向可控硅不会自动关断?我看了电容的放电波形,在半个周波后已经降为0了。把电源频率降为
2017-09-27 17:33:06
proteus单片机——可控硅仿真
用示波器看过零信号没问题,触发信号也没问题,就是单片机输出脉冲加在可控硅触发端上不能使用可控硅导通,换另外一个型号的可控硅交流电又会直通,总之就是控制不了,跪求有经验者解答,需要图我再发
2011-11-02 19:26:23
中频电源 可控硅的正确使用
可控硅是中频电源 的心脏,它的正确使用对中频电源的运行至关重要。一台中频电源一年损坏三五只可控硅尚属正常,如果经常烧,电炉停摆,影响生产,就要引起警觉了。可控硅的工作电流从几百安到几千安,电压
2013-10-17 09:37:47
中频电源 可控硅的正确使用
2013-10-14 10:26:02
什么是可控硅?TRIACS的结构特点和应用介绍
的另一个基本特征是不存在高电压和高电流的反向击穿条件,例如二极管和SCR中的那些。  如果可控硅两端的电压过高,则可控硅接通。一旦接通,TRIAC可以传导相当高的电流。  三磷酸氮合器的特征曲线
2023-02-21 15:38:08
光耦MOC3063驱动可控硅
如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
光耦双向驱动可控硅
我的一个产品,在客户使用过程当中有时候,光耦双向驱动可控硅电路 会出现可控硅线路被严重烧坏的情况为什么、、应该怎么解决?
2015-01-08 15:18:54
关于可控硅抗干扰
请问各位大侠可控硅的抗干扰性与它关断的快慢有关系吗?
2011-11-14 11:51:57
关于可控硅设计你需要知道这些!
通到底关断的条件?1、单独撤去控制极电压;2、MT1,MT2电流小于导通维持电流。注意:可控硅MT1、MT2流过的电流小于导通维持电流时,可控硅关断,但是单独撤去可控硅控制极电压时,需等到第2个条件
2021-02-28 12:55:44
关于光耦驱动可控硅电路问题
高手指点,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是,请高手分析!
2019-03-05 09:23:28
关于双向可控硅的简单仿真问题
仿真电路如图。按键S1控制触发信号。按照我的理解:启动仿真后,S1断开,可控硅没有工作,红色波形(可控硅接负载的一端)应该是和电源波形一致;当我把S1闭合,应该有触发信号,可控硅工作,那么红色波形应该基本上和地信号一致,为什么怎么试都没有这种情况呢?(触发信号一直加着)
2014-07-14 16:21:04
关于双向可控硅通断问题
本帖最后由 Leo12231 于 2020-7-2 10:58 编辑 我现在电路设计是低电平触发可控硅导通可控硅的T1 目前是直流电源的5V供电(后期是220V交流市电)T2极接了一个5V
2020-07-02 10:56:48
初学者双向可控硅的疑问和迷惑
家里足浴盆出现了加热慢的故障,看主板也算比较简单。主可控硅的g极通过一个52欧姆的电阻直接进入了单片机的某引脚。最初怀疑可控硅故障,经过实测和替换确实可控硅没有问题。现象描述:1 可控硅型号为
2018-10-31 21:08:33
单向可控硅和双向可控硅的作用和测量方法
可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。以上两个条件 单向可控硅的工作原理图[1]必须同时具备,可控硅才会处于导通状态。另外,可控硅一旦导通后,即使降低控制极
2016-09-27 18:58:20
单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
`智兴丰科技是一家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等LED照明行业可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体
2020-05-08 10:39:14
单片机怎么控制一个双向可控硅
可以直接用光耦三极管来控制可控硅的g极吗?之前没用过,可以把可控硅理解为一个大功率高速开关吗
2023-11-02 06:51:06
压接式可控硅模块与焊接式可控硅模块区别
压接式可控硅模块与焊接式可控硅模块有什么区别呢?下面就为大家介绍下:首先,从电流方面来说,焊接式模块能做到160A电流,而压接式模块的电流则可达到1200A。也就是说,160A以下的模块,既有焊接
2013-12-25 09:12:41
双向可控硅
光耦是TLP3041,是有过零检测的功能,这样的话是不是只要光耦二极管一直导通,可控硅就能通过交流电压、?光耦的过零检测就是说在0点如果二极管导通,它也反向导通吧?可事实上为什么我的可控硅实际输出只有半波啊?
2014-01-09 01:10:46
双向可控硅与恒流恒压可控硅的区别是什么
哪位高手晓得双向可控硅与恒流恒压可控硅的区别喃?恒流恒压可控硅是咋实现的喃?求指导啊,急!!!!
2013-01-11 16:24:33
双向可控硅具有哪些特性?
双向可控硅具有哪些特性?
2021-10-12 07:43:49
双向可控硅原理
双向可控硅的应用原理
2013-01-28 20:43:58
双向可控硅可以用两个单向可控硅代替吗?
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 请问:双向可控硅可以用两个单向可控硅代替吗?求求电路图
2012-12-03 10:14:52
双向可控硅导通后无法关断,如何检测原因
双向可控硅导通后无法关断,如何检测是因为什么原因引起的。是否需要更换可控硅
2014-04-19 22:58:08
双向可控硅应用
双向可控硅应用
2012-08-20 13:21:50
双向可控硅怎么用?
没用过可控硅,网上查了下,说法各异,有没有人给个简单的例子说下怎么使用?谢谢
2016-09-22 19:12:11
双向可控硅无法完全导通
可控硅控制35W的白炽灯最高只能到达24W,修改了多次程序,期间也试过一直给低电平使可控硅一直导通,不过最高依旧只能到达24W。后来用万用表量两端电压还有100多V,请问是哪里出问题了呢?谢谢大神们!
2018-12-08 17:31:50
双向可控硅的应用设计原理
双向可控硅的应用设计原理
2012-08-13 14:27:31
双向可控硅的应用设计原理
双向可控硅的应用设计原理
2012-08-13 14:29:17
双向可控硅的设计及应用分析
双向可控硅的设计及应用分析
2012-08-20 13:24:13
基于双向可控硅的延时可控关断电路怎么实现?
基于双向可控硅隔离型延时可控电路的实现方法
2019-09-18 09:11:34
如何判别可控硅的损坏原因
可控硅损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏后的痕迹,以判断是何原因。下面介绍几种常见现象分析。1、电压击穿。可控硅因不能承受电压而损坏,其芯片中有一个
2014-02-15 11:59:40
如何有效预防中频炉可控硅元件的损坏
[size=0.83em]3 分钟前 上传下载附件 [size=0.83em](2.68 MB) 中频炉可控硅是中频电源的心脏,它的正确使用对设备的运行非常重要。一台30吨的中频炉一年损坏10到
2014-01-17 10:53:54
实用可控硅电路集合
实用可控硅电路集合
2023-09-26 14:19:22
工厂直销,13系列,双向可控硅,单向可控硅,稳压电源
`工厂直销:13系列,双向可控硅,单向可控硅,稳压电源联系:137-3532-316913系列1300313003D13005D双向可控硅BT136BT137BT151BT139单向可控硅X04052P4M2P6M稳压电源TL43178M057805L7805CVL7808CVL7809CVL7812CV`
2020-04-08 20:19:00
控制家电功率的可控硅有漏电风险吗?
找了两个家电项目的电路图,加热功率控制准备用可控硅,可是听客户说,曾经发生因可控硅漏电电死人情况,因此建议在这方面要慎重考虑!想问下各路大神们,可控硅真会有漏电危险么?在什么情况下会发生?
2018-10-30 10:16:06
有关双向可控硅的导通与截至
刚接触双向可控硅,在网上也查了很久,找到了这么一个有关双向可控硅的触发方式,见下图:按照上图的导通方式,画了以下电路图:不过LED不亮,调节了电阻阻值,以及电源电压后,还是不亮,测了电流,在pA级别
2017-01-29 22:32:43
求分析此可控硅调压电路原理
求分析此可控硅调压电路原理
2022-08-07 10:22:37
求助 可控硅问题
求助 可控硅怎么还有12v压降是什么原因,要如何解决
2012-05-23 15:44:46
求教晶闸管或可控硅电源开关
最近在做一个用晶闸管或者可控硅电源开关的项目,请问在这个电路里可控硅怎么实现开通和关断?非常感谢!
2017-07-11 22:41:13
简单的双向可控硅电源驱动解决方案
和A1两个端子之间是负电压,双向可控硅开关不会导通(但是,如果该电压是正电压,则可以导通,即第一象限触发条件)。?当C1电容充满电时(连接微控制器电源,这里是5 V),栅电流消失。?当微控制器I/O引脚置
2018-10-22 15:14:29
请问下图控制可控硅可以用吗?
这个图能用吗?光耦关闭时,R给可控硅G极提供电流,可控过处在开启状态。光耦打开时,光耦把R给可控硅G极提供的电流吸收掉,可控过处在关闭状态。请高人给分析分析。
2019-02-18 06:36:19
请问光耦驱动可控硅电路问题
高手指点一下,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是别的问题,请高手分析!
2018-12-17 11:14:20
请问双向可控硅PWM调光,其中一路PWM对可控硅无影响是什么原因?
`双向可控硅调光,使用两路PWM现调试有一路PWM对可控硅无影响(示波器波形黄色为PWM2处波形,蓝色为PWM1处波形,紫色为G点处波形)PWM1对可控硅没影响 请问这是什么问题,是否电路有问题需调整`
2019-08-02 09:35:23
请问该电路为什么要加BCR这个可控硅,不能直接用前面的光电可控硅吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-29 14:45 编辑 该电路为什么要加BCR这个可控硅,不能直接用前面的光电可控硅吗?
2018-05-28 19:36:09
请问谁画过可控硅的驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!
我的可控硅型号为skkt92/12e,现在没有驱动电路,请问谁画过可控硅的驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!!!谢谢。。
2015-11-10 13:16:12
请问非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
逆变和可控硅和igbt焊机用途的区别有哪些
变焊机很少见)一般是指使用工频变压器由可控硅整流的电焊机。igbt焊机是指机器内逆变原件是使用igbt的逆变焊机。您说的这些都是焊接电源,和焊机用途无关,根据不同用途生产出相应的电源就可以了转载自http://cxtke.com/
2012-07-09 10:21:16
变焊机很少见)一般是指使用工频变压器由可控硅整流的电焊机。igbt焊机是指机器内逆变原件是使用igbt的逆变焊机。您说的这些都是焊接电源,和焊机用途无关,根据不同用途生产出相应的电源就可以了转载自电子发烧友网
2012-07-09 14:12:10
可控硅
元器件可控硅
jf_95215556发布于 2022-07-29 21:04:31
114 双向可控硅的测试方法
电源可控硅双向可控硅
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 17:29:25
单向可控硅与双向可控硅的导通条件
单向可控硅与双向可控硅的导通条件一、单向可控硅工作原理 可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控
2009-12-10 16:54:1610949
如何判断双向可控硅的好坏?#硬声创作季
可控硅双向可控硅
张飞实战电子官方发布于 2022-11-01 10:56:11
已全部加载完成
