数字电源转换极大地降低了产品设计人员的设计风险,并增加了设计灵活性。 图 1 显示了数字电源转换器的基本功能块,有了这些功能块就可以通过编辑参数来调节如输入、输出电压和电流限值之类关键设置,从而
2018-07-27 09:19:4010967 市调机构IHS最新报告指出,全球交流对直流(AC-DC)与直流对直流(DC-DC)电源转换器市场前景可期,预计2014~2018年整体产值将成长35亿美元,较先前2010~2013年成长不到10亿美元的表现,更为亮眼。
2014-07-16 10:50:36921 本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。
2015-10-23 16:19:212554 基于增强型氮化镓(eGaN®技术)的电源转换器的优点,其现有数据中心和集中于低至1VDC负载电压的48 VDC输入电压所用的电信架构解决方案。
2021-01-20 15:34:592219 选择合适的电源转换器仅仅是找到最便宜的部件吗?事实证明,电源电压转换领域的创新是值得的,并且在市场上得到了回报——因为这些解决方案带来了更高质量的产品。本文概述了一些成功实现质量优于低成本电源转换器的应用示例。
2022-07-29 15:35:11497 今天给大家分享的是:如何抑制电源转换器中浪涌电压?
2024-01-09 09:50:06841 在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源转换器并不容易。布局、电磁兼容性、电流和散热管理等方面均需深思熟虑和精细调整。
2024-01-18 09:59:58578 为其系统使用模块化电源转换器的设计人员了解热降额曲线对其设计成功的重要性。营销人员没有冒犯,但数据表首页上的项目符号功能,例如那些声称“高达50 A输出电流”的功能,很好地表明了功率转换器的一般功能,但可能会导致设计人员陷入困境。
2019-02-15 08:19:006565 2023年4月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1345芯片的高集成准谐振反激式电源转换器方案。 图示1-
2023-04-11 17:32:57403 电源转换器TPS62120资料下载内容包括:TPS62120功能和特点TPS62120引脚功能TPS62120内部方框图TPS62120典型应用电路
2021-03-31 07:06:43
`<font face="Verdana">电源管理-为直流电源转换器选择正确的电感与电容<br/>随着
2009-10-05 08:07:32
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
GPS Tracker DC-DC 车载GPS专用电源转换器车载GPS防盗器、导航仪、电子狗专用电源转换器详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download
2008-11-27 13:36:59
2008-11-27 13:40:31
`PAF500F24-28电源转换器产品介绍 产品型号:PAF500F24-28产品名称: 电源转换器 额定输入电压[DC]24V输入电压范围[DC]18〜36V效率90%Typ。额定输出电压
2019-09-02 16:16:44
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。 3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
MS-2727:优化多路输出电源转换器
2019-07-08 09:46:04
DN05058 / D,Design Note描述了一种非常简单的低功耗恒压输出降压电源转换器,用于为白色电表,电表和工业设备提供电子设备,不需要与交流电源隔离。转换器中的开关元件是NCP107x系列单片开关。在本参考设计中,NCP1071采用100 kHz开关频率,最大输出电流为250 mA
2020-03-20 09:41:07
基于UCC28880的脱机隔离式反激转换器设计包括组装图和BOM基于UCC28880通用85-265VAC输入并采用高侧降压拓扑的偏置电源PMP...
2018-08-29 16:54:55
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
你好。你能用吉他踏板帮助/识别这个电源转换器吗?在附图中,它是U701,居中。它的尺寸约为4x5mm。我看到它上面的标记说TPS5420 7CK J6Y5,我找到了关于TPS5420的Digikey
2018-10-25 14:30:50
在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
德国RECOM(力康)DC-DC电源转换器应用指南
2012-08-11 21:44:57
超宽电压输入降压型DC-DC电源转换器:1)MAX5035:输入:7.5V至76V,输出:3.3V、5V、12V 电流1A2)LM5116:输入:25V至100V,输出:1.215V~80V 电流
2023-03-21 10:16:02
5月,TI推出了SWIFT™ TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,为常见的电子系统节省了大量的电路板空间。系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下
2018-08-29 15:19:31
村田电源解决方案 OKDx 系列是一款高效率,数字负载点(PoL) 直流-直流电源转换器,能够提供 50A/165W 的电流。OKDx 系列的输入电压范围为 4.5 至 14 VDC ,可提供
2017-05-28 17:25:44
用于4节锂离子电池的MCP1630V双向电源转换器/电池充电器的典型应用。 MCP1630 / V是一款高速脉冲宽度调制器(PWM),用于开发智能电源系统
2019-05-14 09:31:52
直流电源转换器芯片ICL7660资料下载内容主要介绍了:ICL7660引脚功能与内部等效电路ICL7660典型应用电路
2021-03-23 06:57:52
导读:据报道,通嘉公司日前宣布推出一款返驰式电源转换器--LD7790.此器件符合DoE Level 6及欧盟COC 2016法规,可减少控制线路零件数量,降设计成本,为业界开发增添一款节能
2018-09-29 16:14:49
集成式偏置和白光LED电源转换器LTC3524资料下载内容主要介绍了:LTC3524功能和特点LTC3524引脚功能LTC3524内部方框图LTC3524典型应用电路
2021-04-14 08:11:25
高效率升压式DCDC电源转换器NCP5008资料下载内容主要介绍了:NCP5008引脚功能NCP5008内部方框图NCP5008极限参数NCP5008典型应用电路
2021-03-29 07:51:09
高效率升压式DCDC电源转换器NCP5009资料下载内容主要介绍了:NCP5009引脚功能NCP5009内部方框图NCP5009极限参数NCP5009典型应用电路
2021-03-30 06:40:44
转换式电源转换器周边附加电路与元件(SWITCHING POWER SUPPLY ANCILLARY SUPERVISORY, AND PERIPHERAL CIRCUITS
2009-12-25 18:10:4912 半桥LLC谐振式电源转换器研制
本文將設計及製作一個半橋LLC 諧振式電源轉換器以提供大尺寸的液晶電源使用。在本文中以主動式昇壓式功因修正電路將工作於連
2010-06-28 15:24:5068 无电感器的电源转换器
利用一个555
2009-09-30 15:45:09437 RT9287 用于OLED升压双LDO的电源转换器 (含应用电路)
The RT9287 integrates a boost converter for OLED power
2009-11-20 10:07:481126 RECOM R-78XX系列低功耗电源转换器应用指南
以前,低功率稳压通常使用线性稳压器,只要输入和输出电压之间的压差不是太大,他们相
2009-12-08 15:37:27925 IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先
2009-12-22 09:13:29970 车用电源转换器的原理及制作
电路见图,12V电源从车载点烟器插孔取出,经二刀六位波段开关之一SW1A送入可调三端稳压器LM317的输入脚,LM317的
2009-12-25 12:02:133146 电源转换器的电磁兼容性原理及设计
EMC(Electromagnetic Compatibility;电磁兼容性)在过去十年间已经成为一个家喻户晓的名词。在90年代中期,欧洲要
2010-03-11 17:32:52652 VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:312629 TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
75 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电
2010-09-30 11:57:43924 1目的:掌握电源转换器检验标准,使来料质量更好地符合我公司的品质要求。 2适用范围:适用于电脑电玩厂所使用的电源转换器(指无塑胶外壳的交流输出电源变 压器)。
2011-05-05 17:09:390 EPC9101是一款全功能的降压电源转换器演示电路,实现8V-19V输入、1.2V电压、18A最大电流输出及1MHz降压转换器,使用的器件包括EPC2014和EPC2015 eGaN FET
2011-10-27 09:36:491351 专注于DC-DC电源转换器产品的行业专家SynQor与国内知名代理商北高智正式签订代理协议,携手共同推进SynQor产品在中国市场的推广。
2011-11-29 08:59:041209 120V车载电源转换器介绍说明: APC旅行车载电源转换器(TravelPower- DC to AC Power lnverter),直流13.8V转120V.这是原装进口APC车用逆变器点烟器接口输入12-13.8V,美式插座输出
2012-11-14 08:44:116377 将双开关正向主电源转换器及反激式待机电源转换器与高压功率MOSFET集成
2016-05-11 18:00:0820 在本文中,我们将演示基于增强型氮化镓(eGaN®技术)的电源转换器的优点,其现有数据中心和集中于低至1VDC负载电压的48 VDC输入电压所用的电信架构解决方案。我们将探讨高性能GaN功率晶体管
2018-07-10 09:28:001540 本文介绍了电源转换器的使用方法及基本参数,该产品可与手机充电、笔记本电脑、灯具、摄像机、相机、小型电视、剃须刀、CD、风扇、游戏机、按摩及医疗仪器、冰箱、安防等功率在额定功率以内的电器。
2017-08-30 14:05:0411 ADO300是新一代的数码控制直流∕直流电源转换器,近日雅特生科技宣布300W 1/8砖电源转换器将增添3.3V或5V单输出的新产品。也可提供60A的输出电流。
2018-01-31 08:48:181885 越来越多电子设备生产商及供应商喜欢采用电源转换器,希望能藉此进一步提高电源供应系统的性能,例如,降低输入输出电压、提高输出电流以及加快瞬态响应,以满足新产品的严格要求。
2018-05-23 10:03:544 ADI近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。
2018-06-06 13:15:436692 本视频由 TI 电源管理部门市场部经理 Anne Huang 为大家介绍 TI 最新的升压/降压电源转换器 TPS63020。
2018-06-12 14:06:0020769 当今利用现有的组件、参考设计、工具和资源来设计一个基础且好用的DC/DC电源稳压器(或称为电源转换器)已经不是一件难事了,设计者需要将合适的控制IC、MOSFET晶体管、驱动电路以及一些无源器件组合起来,理论上整个设计就完成了,能够对输入DC直流电压进行转换和稳压同时输出DC直流电压。
2018-07-09 10:22:0025019 各类电源转换器
2018-08-17 01:17:004323 1.1 开关模式电源转换器补偿简单易行 — 补偿的原因和目的
2018-08-13 03:05:003508 如何设计更好的高性能电源转换器
2018-08-13 03:08:003830 1.3 开关模式电源转换器补偿简单易行 —功率级第一部分
2018-08-10 01:41:003615 1.2 开关模式电源转换器补偿简单易行 零点和极点
2019-04-12 06:38:004923 1.4 开关模式电源转换器补偿简单易行 功率级第二部分
2019-04-12 06:42:002480 1.5 开关模式电源转换器补偿简单易行 反馈回路介绍
2019-04-12 06:44:001676 1.8 开关模式电源转换器补偿简单易行 实际应用限制和常见问题第二部分
2019-03-29 06:10:002584 车载电源转换器(又换电源逆变器、Power Inverter)是一种能够将 DC12V或DC24V或DC36V或DC48V直流电转换为和市电相同的 AC220V或AC110V 交流电,供一般电器使用,是一种方便的车用电源转换器。
2019-11-01 09:02:3714825 电源转换器主要是用来将一种形式的插座转换成别外一形式或多种形式的插座,以及手机充电、电动车等也是电源转换器的一类。主要是提供给另外一种电器供电所使用的。为了就是让人们更方便、更安全使用电。
2019-11-01 09:13:098160 这是一款DC转DC的电源转换器,体积小,可靠耐用,非常适合机器人等移动平台。
2019-12-25 08:49:151300 这是一款DC转DC的电源转换器,体积小,可靠耐用,非常适合机器人等移动平台。
2019-12-25 08:55:181392 这是一款DC转DC的电源转换器,体积小,可靠耐用,非常适合机器人等移动平台。
2019-12-25 08:50:541571 这是一款DC转DC的电源转换器,体积小,可靠耐用,非常适合机器人等移动平台。
2019-12-25 08:57:001318 在标准反激式电源转换器中,变压器的漏电感会在初级侧FET的漏极上产生电压尖峰。为防止这种尖峰,FET通常需要一个钳位保护,如图1所示。但钳位保护中的功率损耗限制了反激转换器的效率。在本电源技巧中,我们将研究反激式电源转换器的两种不同结构,它们使用非耗散钳位技术来回收泄漏能量并提高效率。
2020-01-21 16:39:003095 MAX1567是一款六通道、高效率、完整的数码相机电源转换器方案,它适应2节AA,1节锂电池和其它双电池应用。
2020-07-18 11:05:37616 电源转换器是带电源线和插头且可以移动的多位插座,作用是可以连接一个以上的电源插头,多个插座集中放在一起,同时让多种设备获得电源,节省空间和线路。
2020-08-12 11:05:4817259 电源转换器又称交流转换器,是变压器的一种.由于世界各国及地区的电力环境不同,民用电压也存在差异,各国电器的电压适用范围也不同.常见的有220V 电压和110V电压两种.随着世界科技日新月异的进步
2020-08-12 11:21:073665 DC~DC电源转换器的功能是将一个固定的输入直流电压转换成可调的输出直流电压,可分为升压型和降压型两类,其典型应用是直流电源的稳压电路部分。升压型DC~DC电源转换器可基于并联型开关稳压电源
2020-11-09 08:00:0014 在测试和板级安装过程中,ANDON电源转换器插座能够防止将电源转换机器设备曝露在高温焊接材料、清洁液和静电感应放电中。防止因焊接功率机器设备的异常而导致的人工和PCB受损。 ANDON电源转换器插座
2021-11-12 18:01:17283 MS-2727:优化多路输出电源转换器
2021-03-19 11:46:208 升压开关DC-DC电源转换器资料下载。
2021-06-17 10:43:3048 12转220V 100W电源转换器资料汇总
2021-10-29 16:58:1131 大事件来袭,本周末两节直播课!周六周日每晚19:30“使用Altium Designer 设计微型电源转换器”直播课准时开播,特邀美国北卡州立大学电子与计算机工程学院电力系统工程专业硕士及电子工学专业博士,重庆大学光电学院任博士后研究员,重庆平创半导体研究院CTO高博先生主讲。
2021-12-21 09:26:291621 高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出最新电源转换器IC系列–AIC1896GG,完善其新近发布的高效
2022-01-07 09:32:075 使用单个部件,您可以覆盖终端设备上的多个导轨。因此,当您计划下一个位置跟踪或其他紧凑型物联网设备时,请考虑 SIMO 电源转换器架构如何帮助您实现设计目标。
2022-05-26 16:41:311025 Buck-Boost电源转换器的应用已经十分广泛了,Buck-Boost电源转换器是一种结合了降压和升压转换器功能的 DCDC开关转换器。输出电压为正的转换器大家已经见过很多了,今天我们要讲的是输出电压相对于地为负的电压转换器。接下来就说说详细的确认步骤。
2022-06-13 10:55:3512105 气候变化以及减少二氧化碳排放的需求正在彻底改变交通运输行业,并推动其越来越多地转向电动汽车。电动汽车 (EV) 使用高效电源转换器,其值接近 99%。
2022-07-27 11:27:01712 当前电力电子的状态越来越关注能够降低整个系统成本的可靠电源转换器。随着时间的推移,工程方法已经针对泄漏去除,使用比硅更高性能的半导体材料,例如 SiC 和 GaN。
2022-08-08 09:47:42546 上一期我们介绍了MOSFET Driver,这一期我们将继续介绍电源转换器的核心器件–电感。视频会分成上下两期,这一期主要讲实验室电感的制作与选择,希望对小伙伴们的测试选项带来帮助。
2022-09-28 09:30:56410 电源转换器是学名,也就是插线板、也叫排插、插板、接线板,香港人叫拖线板等。拿起我们平时使用的插线板后面除了印有电源转换器的产品名称外,还有一些电气参数,例如最大电压,最大电流,频率等。
2023-02-22 14:45:43437 电源转换器的接线一般分为输入接线和输出接线两部分。输入接线一般包括电源线、控制线和保护线,输出接线一般包括负载线和控制线。具体接线方式可以参考电源转换器的说明书。
2023-02-22 14:52:167657 我们使用DC电源转换器的时候,是可以打开开关的,再把电源转换器按在ON的位置上,然后我们再看电源转换器的右边的仪表盘电压,其应该在11V-14V之间的位置。我们再把电源转换器的开关按到OFF的位置上,这时,指示灯突然就亮了,报警器就会马上出现报警现象,这是正常的反映。
2023-02-22 14:57:204417 Buck电源转换器是一种常用的DC-DC转换器,其主要功能是将高电压的直流电源转换为低电压的直流电源。由于其高效率和低成本等优点,Buck电源转换器已经被广泛应用于各种电子设备中。然而,由于其工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这可能会对其他设备或系统造成干扰,因此需要采取措施来消除EMI问题。
2023-06-04 14:35:002057 电源转换器在电力系统、电子设备和能源领域具有重要的作用,可以实现能量的高效转换和适配不同的电源需求。
2023-07-13 14:19:062803 该直流电源转换器电路LTC3601凌力尔特设计,能够在 1.5V 电压下提供高达 3.3A 的输出电流。
2023-10-06 16:02:00264 选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗?
2023-09-21 18:03:41301 电源转换器到底做得好不好,要看它是否能满足负载端的需求。实际应用中,负载端通常是另外一个电源转换器或是某个功能芯片的主电源轨或偏置电源轨。
2023-11-08 12:31:31120 电子发烧友网站提供《如何影响开关电源转换器的补偿设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:33:240 电源转换器是一种将输入的电源信号转换为符合设备需求的电源的装置。它能够将来自交流电网、燃油发电机、光伏发电等供电系统中的电信号进行转换,以满足照明设备、电动机、计算机和其他设备的电源需求。电源转换器具有多种功能,包括电压调整、电流变换、稳定输出和防止噪声干扰等。
2024-02-12 17:23:00584 如何抑制电源转换器中的浪涌电压? 电源转换器是电子设备中常见的组件,其主要功能是将电源输入转换成稳定的输出电压和电流。然而,在电源转换过程中,常常会产生浪涌电压,这可能对电子设备及其周围的电路产生
2024-02-04 09:17:00322 电子发烧友网站提供《LM2576xx系列 SIMPLE SWITCHER电源转换器3A降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:24:180
查看更多
