` 9208应用材料质量变压器 9208应用材料质量变压器工作原理: 变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其他的绕组叫次级线圈。它能
2020-02-18 16:09:44
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
电路一直在工作,但变压器时不时的会发出开关的声音,此时的变压器的次级开路,没有接负载。
2018-11-28 16:56:03
变压器工作原理、结构,变压器分类、变压器主要特征、变压器用途
2012-08-13 14:57:30
变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器工作原理变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由
2012-10-19 16:13:58
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
变压器是怎样进行工作的?什么是相电压?操作电源是什么?
2021-07-09 06:31:25
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器的变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
变压器是利用电磁感应原理工作:当一次侧接入电源后在二次侧(可以升压也可以降压)产生感应电压,感应电压与电源侧电压的关系就是两侧线圈的匝数比:U1/U2=N1/N2如果要升压则二次侧的匝数多与一次侧
2010-10-05 21:43:25
变压器的工作原理 二、变压器的工作原理?? &
2009-09-24 12:11:07
变压器工作原理与制作变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个
2011-08-29 15:21:26
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的基础知识3.1 变压器的基本工作原理和结构3.2 单相变压器的空载运行3.3 单相变压器的负载运行3.4 变压器的参数测定3.5 标么值3.6 变压器的运行特性3.7 三相变压器3.8
2008-07-18 17:45:36
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
节省了成本,提高了性价比。 漆包线的线径确定: 线径是根据负载电流而确定的。由于在不同的情况下,漆包线通载电流差距较大,故确定线径的幅度也较大,一般在额定的电流下连续工作的变压器,其工作电流基本不
2020-07-16 11:23:48
变压器课件变压器解Transformers本章教学基本要求1.了解变压器的主要结构、基本工作原理及主要额定值的意义;2.通过变压器的负载运行分析,深入理解负载运行时变压器各物理量之间的关系,绕组折算
2008-11-19 22:13:14
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
R型变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C型、E型、环型变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
普通电源变压器为50HZ。这样脉冲变压器的效率就要比普通变压器高得多,体积亦可以小很多,体积可以缩小--这就是开关电源比线性电源(普通电源变压器的电源)优越的特点之一。 &
2009-08-19 15:57:20
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘材料
2019-09-12 09:00:04
变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。 二、电源变压器的特性参数 1 工作频率变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。 2 额定功率在规定的频率
2010-11-07 16:14:38
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
图所示。
降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。
降压变压器由缠绕在变压器铁芯上的两个或多个线圈组成。它的工作原理是线圈之间的磁感应。施加
2023-04-23 17:51:41
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
现有的压电变压器根据输入和输出部分压电陶瓷的工作方式大致可以分成三种类型:长条形结构的Rosen型、厚度振动模式型、辐射振动模式型。
2019-09-11 11:29:23
电能--机械能--电能转换的新型元件。压电陶瓷变压器的工作原理是利用压电陶瓷的正和逆压电效应,它通过对压电陶瓷体的电极和极化方向取向的不同进行设计,利用逆压电效应使输入端相连接的压电陶瓷在电压作用下
2012-02-05 18:15:39
的新型元件。压电陶瓷变压器的工作原理是利用压电陶瓷的正和逆压电效应,它通过对压电陶瓷体的电极和极化方向取向的不同进行设计,利用逆压电效应使输入端相连接的压电陶瓷在电压作用下产生机械振动,再通过正压电效应使
2012-01-11 20:27:03
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
我的名字是mehdi。我正在使用eDesignSuite作为Viper 27LN。我如何选择变压器规格的变压器?变压器规格: fsw:60 kHz - Isat≥757mA - Lp:2.06
2019-08-14 14:04:47
一般常用变压器的分类可归纳如下: (1)按相数分: (1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 (2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 (2)按冷却
2009-08-11 10:08:13
干式变压器的作用特点 干式变压器是什么呢?它的作用又是什么呢?干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器
2020-06-19 16:01:14
的激式变压器的体积大,因为单激式开关电源的变压器的磁芯只工作在磁回路曲线的单端,磁回路曲线变更的面积很小。 单激式变压器开关电源的工作原理 是单激式变压器开关电源的最简略工作原理图。图1-16-a中
2013-02-24 11:01:21
动铁心式弧焊变压器是目前应用较广泛的交流弧焊变压器,现以BX1-330型为例介绍其构造和工作原理。
2020-04-08 09:02:11
何谓伺服系统?旋转变压器是什么?光电编码器的主要工作原理是什么?光电编码器与旋转变压器的优缺点分别是什么?
2021-06-28 07:05:39
的1830年,感应特性被发现,这就是变压器的工作原理。后来的变压器设计得到了改进,提高了效率,减小了体积。几千伏安、兆伏安范围内的大容量变压器逐渐形成。1950年,400KV 电力变压器被引入高压电
2022-05-07 11:35:42
电子变压器电路
2019-10-28 08:30:54
由于电子变压器的种类很多,按照工作原理使用线路可以分为以下几类:1.小功率电源变压器用在电子设备的电源变压器中,变换正弦波形的电压或电流。这是数量最多,应用最广的一类电子变压器,有高压,低压,三相
2010-03-19 17:00:07
网络变压器产生背景:随着有线局域网的普及与发展,在一个单位建立一个有线局域网,可以实现领导与各个部门以及各个部门之间的互相通信,工作效率可以大为提高。在有线局域网中,服务器,路由器,集线器,计算机等
2019-04-14 12:30:00
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
和变压器,既:V1/V2=V1/V2=I2/I1=K 自耦变压器最大特点是,副绕组是原绕组的一部分(如图中自耦降压变压器),或原绕组是副绕组的一部分 自耦式变压器的好处:两个绕组部分重叠,因此可以节省
2017-10-08 22:05:29
,自耦变压器和隔离变压器的工作原理是相同的.今天我们具体讲一讲自耦变压器和隔离变压器的区别:一.线圈结构的不同自耦变压器的原边线圈和副边线圈是共用的一个线圈.副边电压输出利用的是线圈的自感而产生的一个电压
2009-02-14 15:42:31
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器和隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器。
2019-09-24 09:11:04
电力系统的稳定。降压变压器保护的配置应该满足在任何情况下,都不能烧毁变压器,使事故扩大,影响电力系统的稳定。降压变压器工作原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上
2018-03-30 11:06:30
2018-04-04 10:07:24
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的磁芯包括罐型磁芯,RM 型磁芯,E 型磁芯,EC、ETD 和 EER 型磁芯,PQ 型磁芯,EP 型磁芯,EP 型磁芯,环形磁芯等磁芯,那么这些磁芯对变压器的工作有何影响呢?
2021-03-11 06:17:20
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
高频变压器,在输入在10V以内的时候电路能够正常工作。但是随着输入电压增加,发现20V输入电路输出电压比10V输入还要低,请问一下这是什么原因呢?(升压变压器 DCDC应用场合)
2022-11-29 14:33:45
3.1 变压器的基本工作原理和结构3.1.1 变压器的基本工作原理及分类
3.1.2 变压器的基本结构
3.1.3 变压器的型号与额定值油浸式变
2008-07-18 15:35:560 变压器的基本工作原理和结构基本结构一、铁心变压器的主磁路,为了提高导磁性能和减少铁损,用0.35mm厚、表面涂有绝缘漆的硅钢片叠成。变压器的电路,一
2009-11-16 11:27:1739 变压器工作原理
2009-11-18 17:36:0449 1.1 变压器的应用1.2 变压器的基本结构1.3 单相变压器的工作原理1.4 变压器的参数的测量1.5 变压器的运行特性1.6 特殊
2010-02-25 17:33:290 变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通&Oslas
2008-07-18 13:30:2825459 脉冲变压器工作原理利用铁心的磁饱和性能把输入的正弦波电压变成窄脉冲形输出电压的变压器。可用于燃烧器的点火、晶闸管的
2008-07-18 14:49:2217215 自耦变压器的工作原理1自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.比共用线圈少的部分抽头电压就降低.比共用线
2008-11-11 11:50:024680 平板变压器的工作原理
平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成,是变压器技术的一次创新,它体小量轻,隔离好,结构紧凑,可大规模
2008-11-11 11:52:222078 变压器的工作原理
在同一铁芯上分别绕有匝数为N1和N2
2008-11-19 21:18:561518 电子变压器的工作原理
下面介绍的电子变压器,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达50W。它主要是在高频电子镇流器电路的基础上研制出来的一种变压器电路,其性能
2009-05-12 23:28:2513036 变压器瓦斯保护的基本工作原理
(1) 瓦斯保护的基本工作原理 当在变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接
2009-12-12 08:38:0912125 变压器的工作原理
一.变压器的工作原理
变压器---利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或
2009-12-14 11:11:151478 变压器工作原理 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(
2011-08-03 16:50:4970106 开关变压器的工作原理与设计
2017-12-11 15:30:353 本文开始阐述了什么是漏磁变压器与漏磁变压器的工作原理,其次介绍了漏磁变压器空载和有负载时的工作情况,最后介绍了使用漏磁变压器时应注意的问题。
2018-02-28 09:42:1816139 本文开始介绍了什么是隔离变压器与隔离变压器的工作原理,其次介绍了隔离变压器的分类和隔离变压器的作用,最后介绍了隔离变压器的选型。
2018-02-28 15:51:3211229 本文开始介绍了什么是脉冲变压器及它的工作原理,其次阐述了脉冲变压器的型号以及脉冲变压器的选型方法,最后阐述了脉冲变压器与一般变压器以及脉冲变压器的应用。
2018-03-20 09:01:0425484 本文首先阐述了自耦变压器特点与技术参数,其次介绍了自耦变压器的四大优缺点与它的工作原理,最后介绍了自耦变压器的应用。
2018-05-07 14:11:4128370 调容变压器属于一种特殊变压器,它主要应对的是用户自身用电量不一定,有的时候用电量特别大,有的时候又很小。本文首先介绍了调容变压器的工作原理(有载调容变压器及无载调容变压器),其次阐述了调容变压器有几个档位,最后介绍了调容变压器的选装原则。
2018-05-08 14:59:528960 本文首先介绍了变压器的工作原理及主要组成部分与作用,其次介绍了变压器的用途及种类特点,最后介绍了变压器故障及故障原因总结。
2018-06-01 14:38:4932407 本文首先介绍了音频变压器工作原理,其次介绍了音频变压器分类,最后介绍了音频变压器作用。
2019-08-13 11:15:1013444 本文首先介绍了升压变压器的工作原理,其次介绍了升压变压器的分类,最后对升压变压器型号进行了解析。
2019-08-14 11:02:4811160 的硅钢片,高频变压器则用高频铁氧体磁芯。 低频变压器工作原理 舌口32 mm、厚34 mm、宽96 mm,最大功率使用要多粗的线,舌口是指,EI型变压器铁芯截面积是指E片中间那一横(插入Satons变压器骨架中间方口里的)的宽度即铁芯舌宽与插
2021-06-29 17:23:572981 本文主要阐述了接地变压器工作原理及作用。
2019-11-13 09:04:0819564 本文主要阐述了中频变压器工作原理及作用。
2020-01-14 08:44:379064 变压器在交流电中有着至关重要的作用,如果没有变压器,那么就没法提升或者降低交流电的电压,无法实现长途输送和正常的使用,下面我们来看看变压器原理图以及变压器的工作原理与作用,进一步了解变压器这个陌生又神秘的电流器件。
2020-06-20 11:31:34122625 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置无论哪种变压器,它们的基本工作原理是相似的。
2020-06-21 10:27:1311670 本文首先介绍了传输线变压器结构,其次阐述了传输线变压器特点,最后分析了传输线变压器工作原理。
2020-08-12 15:59:3716612 接地变压器的工作原理: 接地变压器属于无二次,不需带负载的提供中性点接地小电阻。当电网正常运行时,接地变压器是空载;当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,零序会高灵敏度的保护判断并短时切除
2021-08-16 11:48:468897 电源变压器是输入绕组与输出绕组在电气上彼此接入电源的变压器,一般用以避免偶然同时触及带电体和地所带来的危险,属于安全电源。有着机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波的作用。 电源变压器工作原理 电源
2021-08-16 16:50:015517 变压器是一种包含磁耦合线圈的设备,这些线圈通常彼此电隔离,变压器将电力从一个电路传输到另一个电路。变压器是如何工作的?这篇文章将带你了解不同变压器的工作原理。
2022-10-18 14:13:023064 干式变压器的结构及工作原理 干式变压器是一种电力变压器,与油浸变压器相比,干式变压器的绝缘介质是无油的固体材料,这种材料可以承受高温、高湿等恶劣环境。因此,干式变压器具有安全可靠、节能环保等特点
2023-08-18 14:35:513266 电抗变压器工作原理 电抗变压器是一种特殊的变压器,其作用是阻抗匹配和电能传输。电抗变压器工作原理基于电感和电容的相互作用,通过改变电缆的电感和电容值来达到控制电压和电流的目的。在这种变压器中,磁心
2023-08-23 16:14:51829 自耦变压器是一种常用的电力变压器,它具有特有的工作原理和特点。下面将详细介绍自耦变压器的工作原理和特点。 一、自耦变压器的工作原理 自耦变压器是由一个共享同一磁路的主绕组和副绕组构成的,主绕组包括
2024-02-04 10:24:45485 浅析干式变压器的工作原理、应用和选型 干式变压器是一种在电力系统中广泛应用的变压器类型。与传统的油浸式变压器相比,干式变压器不需要油作为介质,而是采用干燥的绝缘材料来实现绝缘和散热。 一、工作原理
2024-02-18 18:22:40757 变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用 变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46200
查看更多
