电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>变压器的使用注意事项 变压器选型考虑因素
收藏
查看更多
变压器
变压器在仿真中怎样设置参数?为什么与实际数据不一样?
2014-06-22 15:39:06
变压器
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
变压器功率
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
变压器套管局部放电的因素
中法兰拐角处尖端放电。为此,本文对低压套管及其连接部件构成的区域建立了简化模型并进行了两个方案电场的数值分析,为解决局部放电超标问题提供了可靠数据和改进措施。   放电影响因素和简化模型   影响变压器
2009-08-24 14:38:48
变压器安装有什么需要注意事项
干净,道路畅通。其三,操作工艺;变压器稳装 变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸
2019-03-23 14:16:26
变压器差动保护的工作原理是什么
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
变压器损坏
有个插座,里面有个变压器,一端通过RJ45接头接网线到PC,一端直接接存储卡,现在这个变压器的RX端烧坏了,不知道为啥,一批里面烧坏了俩,查不到原因。
2019-05-10 06:36:30
变压器求解
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器油的介电强度
的介电强度也由介电损耗角正切或“损耗角正切”决定。如上所述,变压器油的介电强度主要取决于油中酸,水和其他污染物的存在。油性能的另一个重要因素是低温 “倾点”。“在-45°C及以下的低温倾点是允许油在极冷
2018-11-16 10:26:00
变压器变压大小跟那些因素有关?
变压器变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
变压器的响声
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的应用与维修
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的接法
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器的种类
  变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。  如,按相数分为单相变压器和三相变压器;  按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器;  按用途分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器和特种变压器;  按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
变压器的绕制及注意事项
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 变压器的绕制及注意事项
2012-08-13 14:54:27
变压器的绕线
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
变压器的计算问题
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
变压器的设计原理
读者自学。另外,本书还注意紧密联系实际,尤其是结合了许多最新国家标准的内容以及变压器的运行,维护方面的知识,并对有关领域的国内外最新动态与发展方向进行了介绍。变压器设计原理目录第一章 变压器的电磁计算
2008-12-13 01:32:32
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
、记数过程的一种试验仪器。具有操作简单、测量速度快等优点。 三、变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项 (一)变压器直流电阻测试中仪器的选择 变压器由于其构造的原因,一般绕组电感很大,而绕组的电阻很小
2018-08-28 09:36:29
变压器知识小结
都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意
2018-12-11 09:22:12
变压器课件
变压器课件变压器解Transformers本章教学基本要求1.了解变压器的主要结构、基本工作原理及主要额定值的意义;2.通过变压器的负载运行分析,深入理解负载运行时变压器各物理量之间的关系,绕组折算
2008-11-19 22:13:14
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
AD中画变压器
AD怎么画变压器
2016-12-20 15:46:03
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
三相变压器容量计算方法及注意事项
。  41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。  注意事项:  在购买时,需要询问生产厂家变压器的功率因素,也就是变压器的实际带载能力,大部分变压器功率因素是0.8的,也有部分厂家是0.7。
2020-12-08 17:28:54
串联励磁测试变压器的原理是什么?
变压器的原理是:除高压一次测试变压器外,励磁绕组串联缠绕在高压绕组中。这组绕组的参数与后面测试变压器的初级绕组一致。电源通过智能控制台提供给第一级测试变压器的初级绕组。注意,第一级高压绕组和壳体必须接地
2021-01-06 13:59:13
串联谐振装置测试变压器的应用原理
变频串联谐振试验变压器外施试验原理及注意事项:实验是测试变压器主绝缘的基础实验。实验频率不小于额外频率的百分之八十。变压器外施实验注意:1.试验绕组和非实验绕组都是短路的,非实验变电站的串联谐振耐压
2019-01-21 11:14:24
什么是变压器的电压调节?
。   在数学上,电压调节表示为:      其中,   E2– 空载   时的次级端电压 V2– 满载时的次级端电压   通过考虑变压器的一次端电压的电压调节表示为:      让我们通过下面解释的示例
2023-04-24 18:27:47
什么是变压器矢量组?
表示与时钟小时数相关的初级到次级相移。D y 11 指定的连接是三角形变压器,其中低压线相量位于 11,在高压侧的相应线路电压上是 +30° 的超前相位。 注意:同一组中唯一的变压器可以并联。例如
2023-04-23 17:46:58
什么是接地变压器
方式完成  通过使用三角星形接地变压器。  通过使用锯齿形接地变压器  三角星接地变压器  在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
什么是机床变压器
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘材料
2019-09-12 09:00:04
关于变压器
一、分类   按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。  按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片
2010-11-07 16:14:38
关于变压器的选择
我要设计一个如图所示的变压器,我应该选择哪种变压器进行修改?Ur是磁芯磁导率 N2是次级扎数 Sc是磁芯横截面积
2015-06-07 11:01:13
关于protel99se仿真中变压器问题
最近在做一个开关电源,可是在仿真时候,变压器出问题,是参数问题吗?哪个前辈能告诉我变压器参数怎么设置啊?还有protel中变压器注意什么?谢谢!!
2012-02-28 13:42:05
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
升压变压器的价格,升压变压器多少钱
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
如何检测变压器的好坏
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
如何选择变压器
我的名字是mehdi。我正在使用eDesignSuite作为Viper 27LN。我如何选择变压器规格的变压器变压器规格: fsw:60 kHz - Isat≥757mA - Lp:2.06
2019-08-14 14:04:47
定制变压器必须要知道的关键点
更加精准的电流、电压等参数,保证设备的可靠性和高效性。 三、定制变压器的流程和注意事项 1.需求交流:客户需提供详细的使用场景,包括使用环境、电路参数等信息,以确定变压器的具体要求,同时与变压器
2024-01-09 14:26:27
工频变压器的选择,
我的负载是4W,电压为12V,所需电流0.34A,我选220V转12V的工频变压器,功率应该选多大的呢?变压器输出12V交流经过整流后变为16.9V直流,假设变压器是5VA,则变压器输出的电流是5
2020-11-17 22:35:38
平面变压器的设计
请教平面变压器设计时需要考虑电感量吗????谁有完整的平面变压器设计实例讲解的详细过程能分享一下吗????我看了一个设计例子里面没有关于电感量和直流电阻的计算 大神们 帮帮忙感激不尽!!!!!
2015-07-17 17:15:35
开关电源变压器设计
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。  成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
接地变压器的作用是什么?
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器的作用是什么?
2021-05-07 15:06:16
浅谈变压器并列运行
的电压比应相等,其电压比最大允许相差±0.5%;3变压器阻抗电压百分比应相等,允许相差不超过±10%;4变压器容量比,不超过3:1。三、变压器并列运行应注意事项  变压器并列运行时,除应满足并列运行
2009-08-06 15:23:50
浅谈电力变压器的原理
空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。 电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一
2013-07-25 11:28:23
测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项
华天电力专业生产直流电阻测试仪(又称变压器直流电阻测试仪),接下来为大家分享测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项变压器直流电阻的测量是变压器测试中一个简单而重要的测试项目。通过测量变压器绕组
2021-01-18 16:04:16
温度对变压器的影响
增大了,但是要牺牲其他的指标作为代价。并且六边形越偏离原点,制作成本越高,性价比越低。 温度是决定变压器寿命的主要因素变压器内部对温度最敏感的是漆包线,所以漆皮的可靠性就决定了变压器的寿命。我们公司
2014-11-28 14:12:21
环形变压器的应用
工作电流的3倍。负载起动时的电流较大,需要环形变压器在短时间内过载运行。此类驱动电流过载的设备,配置环形变压器,需要考虑变压器的额度输出电流大设备额度电流的20%左右。因为频繁的起动过载工作,会导致环形变压器
2011-07-09 16:09:06
电力变压器: 变压器的定义和类型
运行。变压器类型根据变压器的用途、用途、结构等不同,变压器可以分为不同的类别。请注意,有时这些分类是重叠的——例如,变压器可以同时是三相变压器和升压变压器。更多信息,一些最好的电气工程书籍解释了变压器
2022-05-07 11:35:42
电感和变压器基础知识
(UH).3、变压器的使用注意事项:任何变压器在使用时都必须注意它的初次级引脚顺序,绝不能调换使用,否则将损害变压器或电路中的其他元器件,引起整个电路无效。
2019-05-17 02:24:48
电源中变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
自耦变压器与普通变压器的区别
转帖自耦变压器与普通变压器的区别:1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。2、电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次
2017-11-01 11:05:28
自耦变压器和隔离变压器的区别
自耦变压器和隔离变压器的区别自耦变压器和隔离变压器变压器的两种不同的形式.它们有相同和不同之处.不任何种变压器,它们都是利用线圈中交变磁场和交变电流间的一种能量的转换来变换电压的.也就是讲
2009-02-14 15:42:31
试验变压器试验注意事项
`试验变压器试验注意事项试验变压器是对30KV及以下的电气设备进行交直流耐压试验的配套仪器。试验变压器的试验必须要专业人员负责操作,并严格执行试验标准和相应的国标。试验现场的地面及操纵台应并保持干燥
2020-09-26 22:01:38
请教一个关于变压器选择的问题
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器和隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
请问LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中2个变压器查找不到datasheet,可以替代变压器型号吗?
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
调零变压器的原理是什么?
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器
2019-09-24 09:11:04
选购干式变压器注意要点
干式变压器购买时应注意事项 先看看你的运行环境,如果环境比较差,建议买树脂浇铸的干式变压器如果你经常过负载运行,建议买包封的在就是你对损耗有没有要求. 当然,损耗越低你交的电费就越少 不过变压器
2016-06-04 21:23:01
隔离变压器和普通变压器有什么区别
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
音频变压器和高频变压器的特性
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
高压试验变压器试验注意事项
注意事项工作时必须确认需检修的电缆。需检修的电缆可分为2种:(1)终端头故障及电缆体表面有明显故障点的电缆。这类故障电缆,故障迹象较明显,容易确认。(2)电缆表面没有暴露出故障点的电缆。对于这类故障
2020-08-28 14:26:27
高频变压器测试
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
高频变压器磁芯形状对变压器工作的影响
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
高频变压器设计
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
高频变压器设计问题
反激电路的变压器选型,输入电压160,输出5,输出功率50瓦,开关频率100-200K,要求变压器体积尽量小,高度不超过16厘米,请问大神哪个型号的变压器比较好,还是要自己选铁芯,自己绕线啊
2019-01-24 14:55:41
环形变压器特性和优点及基应用中注意事项
介绍了环形变压器的特性和优点,阐明了应用中要注意事项,通过实例介绍了环形变压器的设计计算方法。
2010-06-01 11:15:5165
变压器的瓦斯保护原理及其日常维护注意事项
变压器的瓦斯保护及其日常维护注意事项   变压器是用来改变交流电压大小的电气设备,在电力系统和供用电系统中占有极其重要
2009-12-12 08:40:19900
配电变压器的保护措施及其注意事项
配电变压器的保护措施及其注意事项     配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的
2009-12-12 09:03:41602
农村配电变压器维护注意事项
农村配电变压器维护注意事项 配电变压器   农村配电变压器是农网运行中不可缺少的重要设备之一,涉汲
2009-12-15 09:23:25994
高频LLC谐振变压器设计要素及注意事项
列举了高频LLC谐振变压器设计要素及注意事项,有助于大家解决设计变压器时的一些常见问题。
2016-04-08 18:04:376
基于反激式变压器拓扑原理及其开关电源变压器的设计
了设计过程中的一些注意事项。使用结果表明:该设计方法在简化和明确变压器设计过程的同时,所设计的变压器应用于绝缘电阻测试仪升压模块中约250 V的逆变升压时表现出稳定的升压性能。 反激式变压器的基本工作原理 图1(a)为反激式变压器
2017-12-07 15:48:5237
一文看懂逆变变压器绕法图解
本文开始对逆变变压器的定义与结构特点进行了介绍,其次分析了逆变变压器的优缺点,最后介绍了逆变变压器使用注意事项及高频逆变器中高频变压器的绕制方法。
2018-02-06 13:44:2977947
隔离变压器选型_隔离变压器的作用及工作原理
本文开始介绍了什么是隔离变压器与隔离变压器的工作原理,其次介绍了隔离变压器的分类和隔离变压器的作用,最后介绍了隔离变压器选型
2018-02-28 15:51:3211229
脉冲变压器型号有哪些_脉冲变压器如何选型
本文开始介绍了什么是脉冲变压器及它的工作原理,其次阐述了脉冲变压器的型号以及脉冲变压器选型方法,最后阐述了脉冲变压器与一般变压器以及脉冲变压器的应用。
2018-03-20 09:01:0425484
如何选择变压器的容量_变压器容量计算公式
本文首先介绍了变压器容量单位与变压器的容量的选择方法,其次阐述了变压器容量计算公式及案案例,最后介绍了变压器容量等级以及在计算过程中的注意事项
2018-05-07 10:53:5759400
变压器预防性试验注意事项及预防性试验标准
本文首先介绍了电力变压器试验的分类,其次介绍了电力变压器预防性试验标准,最后介绍了变压器预防性试验注意事项
2018-05-07 16:17:539883
平面变压器选型原则_平面变压器的应用
本文首先介绍了平面变压器选型原则及分类,其次介绍了平面变压器的结构特点与优势,最后阐述了平面变压器的应用领域。
2018-05-09 15:02:207520
油浸式试验变压器注意事项
变压器注意事项有哪些内容。油浸式试验变压器注意事项1.试验前应先检查被试品是否停电,接地放电,一切对外连线是否擦干净,严防将试验电压加到有人工作的部位上去。2.接好试验装置的接线后,应复查
2018-09-13 11:59:461892
电力变压器分类_电力变压器安装规范
本文首先介绍了电力变压器的分类,另外还详细介绍了电力变压器安装规范及电力变压器安装注意事项
2019-06-06 16:51:162837
隔离变压器选型
隔离变压器变压器中的一种类型,有很多人对隔离变压器可能不太了解。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。那么隔离变压器如何选型呢?
2019-06-10 16:39:5315357
变压器选型问题
变压器是否放在高压配电室中,主要考虑的是环境因素,比如外界粉尘是否较大,是否有腐蚀是的物质和气体,外界温度是否长年较高等,如果没有这此特殊因素,放在变压器台上也是可以的,只是变压器周围要做好安全措施。 
2019-07-01 16:47:546530
光伏电站入网注意事项变压器
侧电压为10KV。【接入光伏注意事项】1、接入容量说明根据电网公司《光伏电站接入电网技术规定》:小型光伏电站总容量不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的25%。T接于公共电网的中型光伏电站总容量
2019-08-01 18:00:207896
节能变压器使用注意事项
节能变压器节省能源的原理是:在运行中降低损耗,减少能源消耗。现在我国在不断的倡导“节能、环保”,所以对于节能变压器的使用也是非常提倡的。那节能变压器在使用过程中主要注意事项
2020-03-08 15:15:122541
变压器选择注意两大事项
变压器是电气行业常用的设备之一,那么对变压器的恰当选择就是尤为重要的了。变压器的选择有哪些应注意的呢?
2020-06-21 10:28:401535
箱式变压器的巡视检查内容及注意事项
介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
2020-08-08 14:58:0017506
变压器并列运行的条件及注意事项
电力变压器考虑运行的经济性,特别是多台变压器的变电站。考虑到运行的合理性,往往将多台变压器并列运行(包括两台变压器的并列运行)或解列运行。
2021-01-23 10:28:2537975
环形变压器特性和优点及其应用中注意事项
环形变压器特性和优点及其应用中注意事项.
2021-06-04 10:36:138
绕制变压器时的注意事项
电源的变压器设计好后,大部分的工程师都会试绕下,看具体的设计是不是合理,因为变压器还是有很大一部分是结构上面的问题,变压器绕制的时候就需要注意一些事项首先就是我们的骨架的确定,用什么样的磁芯骨架对于
2021-11-09 10:47:524196
网络隔离变压器选型
Hqst华强盛导读:网络隔离变压器选型需要考虑以下几个因素: 输入和输出电压:网络隔离变压器的输入和输出电压应与应用场景的要求相匹配。 额定电流:网络隔离变压器的额定电流应与应用场景的要求相匹配
2023-05-04 08:41:59589
R小型变压器的接线方法有哪些?
使用,但即使我们不需要专门的人来安装,小变压器的接线也有一些注意事项。今天我们来看看R型小型变压器的接线方法和注意事项
2023-02-27 11:40:272143
变压器铁氧体磁芯检验步骤和考虑因素
高频变压器的性能和效率很大程度上取决于所使用的铁氧体磁芯的质量。因此,对于高频变压器厂家来说,铁氧体磁芯的来料检验非常重要。以下是详细的检验步骤和考虑因素
2023-08-28 11:23:031020
变压器增容的优势 变压器增容的注意事项
变压器增容的优势 变压器增容的注意事项 随着电力系统的不断发展和用电负荷的增加,变压器的容量也需要随之增加。然而,在实际工作中,由于各种因素导致变压器无法及时更换或新建,这时候就需要采用变压器增容
2023-08-31 15:52:421674
高频开关电源变压器的设计及注意事项
电子发烧友网站提供《高频开关电源变压器的设计及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:46:4715
ltspice变压器怎么设计参数
设计变压器的参数需要考虑许多因素,包括功率、电压、电流、频率、损耗、效率和尺寸等。下面是设计变压器参数的一般步骤和注意事项: 第一步:确定变压器的功率需求 要设计一个合适的变压器,首先需要确定所需
2023-12-19 17:39:44460
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢?
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34200
已全部加载完成
