高频谐振转换器的设计考虑因素包括元件选择,带有寄生参数的设计,同步整流器设计和电压增益设计。本电源技巧的重点是影响开关元件选择的关键参数,以及高频谐振转换器中变压器内部绕组电容的影响。
2022-05-25 10:06:26981 中法兰拐角处尖端放电。为此,本文对低压套管及其连接部件构成的区域建立了简化模型并进行了两个方案电场的数值分析,为解决局部放电超标问题提供了可靠数据和改进措施。 放电影响因素和简化模型 影响变压器
2009-08-24 14:38:48
变压器的变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
哪位大虾清楚变压器设计计算公式,包括工频和高频,谢谢!求种子
2015-09-09 22:19:35
哪里有高频变压器系统设计的书,我很想学,就是不知道那些参数是怎样来的,多谢
2013-06-14 17:08:19
请问高频变压器的安全距离与爬电距离具体的区别
2013-06-14 17:15:14
高拿到上个频变压器,在不知道字的参数情况下,能不能从高频变压上标示的数字知道字的参数
2016-04-15 19:40:18
高频变压器几个问题曾经做过一段时间的AC-DC产品,也动手绕过高频变压器,但是对于气隙、紧凑性、噪声、漏感、美观性等
2022-03-03 13:47:11
在调频发射机中,用什么变容二极管可以代替2CC1C这个二极管,还有用什么三极管代替3DG100和3DG130这两个型号的的三极管和高频变压器如何调整匝数问题?求各路大神救救小弟
2016-04-07 13:48:27
高频变压器是相对于音频和工频变压器而言的。但是,由于高频的范围太广,要明确的划分是困难的。因此,我们可将工作频率在音频以上的变压器统称为高频变压器。应该说,这种叫法是不严格的。为此,根据其工作频率
2017-02-06 21:31:41
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
高频变压器漏感的控制 高频变压器的漏感是功率开关管关断尖峰电压产生的重要原因之一,因此,控制漏感成为解决高频变压器带来的EMI首要面对的问题。 减小高频变压器漏感两个切入点:电气设计、工艺
2011-07-11 11:40:21
如下:输入交流电压200V,频率20kHz,输出交流电压20V,输出电流很小,50mA以下。如此高得频率下,普通硅钢片变压器肯定不能使用了,随意想使用高频变压器。首先,高频变压器使用在高频交流电
2018-11-05 15:45:48
高频变压器的屏蔽 为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而
2011-07-11 11:40:53
高频变压器的设计Bw R特性
2019-03-13 11:29:46
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组
2021-03-11 06:17:20
如图所示,根据这高频变压器的匝数,如何计算出次级线圈输出的电压和辅助绕组输出的电压?我输入的是220V的交流电,经过了整流滤波后,电压应该有220*根号2=308V左右,然后怎么算哪个匝数比?求指教!
2014-04-10 08:13:36
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
设计时选择磁芯结构应考虑的因素:降低漏磁和漏感,增加线圈散热面积,有利于屏蔽,线圈绕线容易, 装配接线方便等。 在高频变压器磁芯结构设计中,对窗口面积的大小,要综合考虑各种因素后来决定。为了防止高频
2016-01-19 17:39:23
,成本,如果能认真考虑一下高频电源变压器的设计原则,追求更好的性能价格比,传送不到10VA的单片开关电源高频变压器,应当设计出更轻、薄、短、小的方案来。市场的价值规律是无情的!许多性能好的产品,往往由于
2018-08-02 13:24:34
谁有高频变压器设计计算公式 ?
2016-01-04 10:57:33
高频变压器,在输入在10V以内的时候电路能够正常工作。但是随着输入电压增加,发现20V输入电路输出电压比10V输入还要低,请问一下这是什么原因呢?(升压变压器 DCDC应用场合)
2022-11-29 14:33:45
高频与低频变压器有什么区别 功放为什么要使用环形变压器隔离变压器有什么用隔离有哪些特性电源变压器的隔离作用是什么
2021-03-11 07:59:17
高频电源变压器
2012-08-20 15:46:04
2021-07-01 07:00:00
高频电源变压器磁芯的设计原理
2012-08-20 16:24:57
通过整流后、不是变成直流电了吗?然后高频变压器不是只对交流有作用吗?直流怎么搞?逆变?
2015-12-04 15:17:56
高频开关电源变压器怎样计算解答:电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和
2009-05-26 17:26:00
高频变压器在 现在工业中使用的越来越广泛,近年来高频变压器发展比较快,那么他朝着什么方向去发展呢?目前比较受人认可的就是高频变压器正向高频方向发展。那么什么是 高频呢?一般意义上的高频具体是要达到
2016-05-27 21:10:58
`高频变压器初级有四个引脚,次级两个。请问初级这四个引脚在电路中怎么接入及作用 , 谢谢请告知详细初级`
2012-01-29 18:57:13
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
如何计算高频变压器参数
2019-09-12 09:01:47
高频变压器的磁饱和特性是什么?高频变压器的磁饱和特性有何危害?其应对方法是什么?
2021-10-09 07:59:41
变压器绕制反激式高频变压器设计资料来自网络
2019-09-22 22:25:24
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
分享:高频变压器的设计
2019-11-23 23:11:25
超声驱动器电路为啥要使用ac-dc-ac在输入到高频变压器,为啥不使用ac直接高频变压器
2018-04-27 18:56:55
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
1.高频变压器升温的原因(1)磁芯损耗和绕组损耗高频变压器中的温升问题是变压器设计中最难驾驭的问题之一。从温度控制原理可知,温升与功率成正比。而在变压器中,影响温升的主要因素则是磁芯损耗和绕组损耗
2017-12-14 11:48:44
多种电力电子变换电路都采用高频变压器,但由于电路结构的不同,高频变压器的工作电磁过程也不相同,因此高频变压器的设计方法也各有特点。
图 5-8 是正激式直流
2009-01-01 20:52:370 按照高频变压器的工作方式,可分为正激式和反激式两种。高频变压器工作时是利用一电子开关的高速通断,从而使变压器进行能量传输。当电子开关导通时,变压器进行能量传输
2009-10-17 08:54:27103 运行在高频的常规变换变压器存在着漏电感大,匝间电容量大,趋肤效应、邻近效应严重,磁芯有局部过热点等问题。一种新型变压器,高频平板变压器已开发出来,它能减小漏电
2009-11-28 10:52:4837 高频变压器介绍
2010-04-09 10:07:5485 高频链逆变技术用高频变压器代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。在高频链的硬件电路设计中,高频变压器是重要的一环。
2010-06-08 08:52:38151 高频变压器制作与技术参数
脉冲变压器也可称作开关变压器,或简单地称作高频变压器。在传统的高频变压器设计中,由于磁芯
2007-12-22 12:07:492524 高频变压器的设计与制作
脉冲变压器也可称作开关变压器,或简单地称作高频变压器。在传统的高频变压器设计中,由于磁芯材料的
2008-10-23 14:38:2715754 高频平板变压器的原理与设计[注]
摘要:运行在高频的常规变换变压器存在着漏电感大,匝间电容量大,趋肤效应、邻近效应严重,磁芯有局部过热点等问题。一
2009-07-11 08:50:351431
高频链中高频变压器的分析与设计
摘要:高频链逆变技术用高频变压器代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体
2009-07-11 10:22:001100 电源高频变压器的设计方法简介
设计高频变压器是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续电源高频变压器为例,向大
2009-12-11 10:11:011305 高频变压器的设计
2009-12-15 09:04:472452 高频变压器的设计还有制作
2017-09-12 14:27:5824 高频变压器是变压器的一种,作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行变压
2017-11-07 08:58:1552495 分布的影响,然后补充变压器二次侧耦合嗓声对电磁噪声的影响情况,对比总结不同匝比结构对变压器嗓声影响因素,在此基础上提出考虑漏磁特性的变压器EMI特性模型。通过能反映变压器二端口特性的参数测量评估方法进行实验评估,实验和仿真结果
2017-12-30 15:29:340 本文开始对高频变压器进行了介绍,其中包括了高频变压器技术参数、工作原理以及它的用途,其次介绍了脉冲变压器结构、工作原理以及它的用途,最后分析了高频变压器和脉冲变压器区别。
2018-03-20 08:47:1317363 如何抑制高频变压器的温升?这个问题基本上是每个使用高频变压器的人都会感到烦躁,也让人很担心,高频变压器的温度太高会不会出什么状况,那么我们应该怎样来抑制高频变压器的温升?接下来金籁科技小编就为大家
2018-04-17 14:47:003228 高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2018-08-23 08:21:5925438 关于变压器当中,有高频变压器和低频变压器,那么高频变压器与低频变压器除了名字上有所不同还有那些区别呢?下面就来讲讲这个问题。
2018-11-01 15:00:3524946 高频变压器的制作,首先要有合适的骨架,小编今天给大家介绍一下高频变压器的骨架。
2018-12-21 14:12:0610854 高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2018-12-21 14:12:305553 如何抑制高频变压器的温升?这个问题基本上是每个使用高频变压器的人都会感到烦躁,也让人很担心,高频变压器的温度太高会不会出什么状况,那么我们应该怎样来抑制高频变压器的温升?
2018-12-21 14:12:372377 一、什么说高频变压器需要定制? 高频变压器在电子元器件生产制造中都会用到,但是每个高频变压器厂家对他们的要求也不一样,都说额定电流是变压器的命脉参数,啥意义?如何核算?今日岑科电感厂家带大家一同
2020-06-18 11:37:402482 本文首先介绍了高频变压器的原理,其次介绍了高频变压器作用,最后介绍了高频变压器应用。
2019-06-06 16:17:4911401 电源高频变压器的设计程序,包括磁芯材料,磁芯结构,磁芯参数,线圈参数,组装结构和温升校核等内容。下面博众达科技介绍的是电源高频变压器磁芯结构! 电源高频变压器磁芯结构: 电源高频变压器设计中选
2021-06-25 17:47:112868 高频变压器和脉冲变压器的区别: 脉冲变压器是一种宽频变压器。对通信用的变压器而言,非线性畸变是一个极重要的指标,因此要求变压器工作在磁心的起始导磁率处,以至即使象输入变压器那样功率非常小的变压器
2021-07-01 17:44:213429 但根据不同应用场合所需求的不同,而绕法不尽相同。又由于变压器铁芯损耗与频率关系很大,故一般根据使用频率来设计和使用变压器。 高频变压器骨架的应用很广泛,那么变压器骨架短路事端要怎么来处置呢?遇到问题最先考虑
2019-09-26 21:57:111153 在高频变压器设计时,变压器的漏感和分布电容必须减至最小,因为开关电源中高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。在传输的瞬变过程中,漏感和分布电容会引起浪涌电流和尖峰电压,以及顶部振荡,造成损耗增加。通常变压器的漏感,控制为初级电感量的1%~3%。
2019-10-18 10:10:1110957 主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2020-02-24 14:33:584274 单频或窄频级高频变压器,它是指工作频率为单频或是一个很窄的频段,如变换器变压器、振荡器变压器等。
2020-04-28 11:51:221428 高频变压器是指工作在高频率中的,起换能作用的变压器,因为磁场的频率很高,硅钢片中会产生涡流(硅钢片中的小磁体转换速度跟不上),所以高频变压器一般使用“高频铁氧体”为磁芯。
2020-08-11 17:46:023969 一般情况下,低频变压器是指“工频变压器”,它是工作在(50Hz)下,用来改变电压,低频变压器使用的铁芯一般是高导磁率的硅钢片。 高频变压器是指工作在高频率中的,起换能作用的变压器,因为磁场
2022-10-30 13:29:182622 高频变压器和低频变压器各有不同,高频变压器工作在高频当中,可以起到换能的功效。众所周知,磁场的频率非常高,硅钢片中会产生涡旋,高频变压器铁芯和低频变压器也有区别,高频变压器应用“高频铁氧体”为磁芯。
2023-02-26 10:38:313371 高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2023-02-26 10:43:191641 高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次
2023-02-26 10:49:161592 日常生活中我们可以看到变压器的品种有很多,最常见到的就是按频率分类的R型低频变压器、中频变压器和高频变压器,那他们各自有什么不同呢,通常他们都分别在什么场景下应用,带着这些问题,皇利变压器来和大家聊聊R型低频变压器和高频变压器的区别吧。
2023-02-09 15:28:34684 充电桩高频变压器的作用 充电桩高频变压器是电动车充电的核心设备之一。在充电桩中,高频变压器主要起到变换电压和电流的作用,把输送电源方便、高效传导到充电电池上。下面将从充电桩高频变压器的结构
2023-08-18 10:54:151013 高频变压器的性能和效率很大程度上取决于所使用的铁氧体磁芯的质量。因此,对于高频变压器厂家来说,铁氧体磁芯的来料检验非常重要。以下是详细的检验步骤和考虑因素:
2023-08-28 11:23:031020 磁耦合,从而完成电能传输的过程。 高频变压器主要由铁芯和绕组组成。铁芯是高频变压器的主偶合介质,也是决定高频变压器性能的关键因素之一。绕组由若干个绕数相等的线圈组成,相邻两个线圈之间由绝缘材料隔离。 高频变压器
2023-09-04 17:22:192471 高频变压器频率对电压的影响 高频变压器是近年来越来越广泛使用于电子工业的一种电子元件。它是由磁性材料、绕组及铁芯组成,用来实现电压变换、隔离、阻抗匹配和电能传递的器件。与低频变压器相比,高频变压器
2023-09-04 17:23:441309 高频脉冲变压器详解 高频脉冲变压器是一种新兴的电器元件,它广泛应用于通信、电子电源、LED照明、医疗电子仪器等领域中。相比传统的变压器,高频脉冲变压器具有更大的换频范围、更高的功率密度、更低的能量
2023-09-04 17:23:421239 高频变压器怎么接线? 高频变压器是一种特殊的变压器,它主要用于高频电子电路中。与普通变压器不同的是,高频变压器的工作频率通常在几十千赫至几百兆赫之间。在这样高的频率下,传统的变压器无法正常工作。因此
2023-09-04 17:25:501591 。而高频变压器中的漏感则是由变压器的结构和特性决定的。 1. 变压器结构因素 高频变压器大多采用薄壁断面的磁性材料包裹绕线,以充分利用自感和互感的作用,增加电能的转换和变换效率。这种结构虽然能够大大增加变压器的屏蔽
2023-10-22 12:20:231149 工频变压器与高频变压器区别 工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001386 变压器的设计和制造过程中需要考虑以下因素: 1. 功率和负载要求:设计变压器时,需要考虑所需的输出功率和负载的特性。根据功率需求和负载类型,确定变压器的绕组参数和铁芯尺寸。 2. 额定电压和频率
2023-11-23 14:38:54334 高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740 高频变压器和中频变压器主要是根据工作频率的不同进行区分的。一般来说,高频变压器的工作频率超过10kHz,而中频变压器的工作频率在1000~8000Hz之间。
2023-12-20 14:42:54234 在变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34200 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12406 高频变压器和脉冲变压器的区别 高频变压器和脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48198
查看更多
