一个典型的 DC/DC 转化器系统可以分为几个部分:控制器 IC、栅极驱动器、MOSFET 和外围的无源元件——其中一个“大块头”就是输出端的电感。
2020-05-31 09:23:48
3451
的AllGaN™功率IC,可缩小变压器、滤波器和散热器的尺寸、减轻重量和降低成本。相比现有的基于硅类功率器件的设计,需要98-115cc(或6-7 in3)和重量达300g,基于AllGaN™功率IC的65W新设计体积仅为45cc(或2.7 in3),而重量仅为60g。
2017-09-15 09:29:42
9168 纳微 (Navitas) 半导体宣布,将在11月3号到6号在上海举办的中国电源学会学术年会(CPSSC) 上展示最新的氮化镓(GaN)功率IC及其应用。
2017-10-30 11:54:48
14245 纳微(Navitas) 宣布与文晔科技达成分销协议,以期加强客户关系,并加速GaNFast™功率IC在中国、台湾和韩国市场的渗透率和销售额增长。全球首款GaNFast功率IC可同时实现MHz开关频率
2018-06-21 15:35:36
6287 Allegro提供了多种高度可靠的磁传感器和功率集成电路(IC),可满足较长的产品寿命和工业市场应用的诊断要求。Allegro的小尺寸电流传感器IC在电机控制,电源,机器人和照明应用中提供电隔离
2021-04-30 15:18:49
3651 功率半导体器件种类众多,按集成度可分为功率IC、功率模块和功率分立器件三大类,其中功率分立器件中MOSFET、功率二极管、IGBT占比较大,是最主要的品类。
2020-11-25 16:45:50
3760 GaN 功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD 今日推出两款新型 ICeGaN™ 产品系列 GaN 功率 IC 封装,它们具有低热阻并便于光学检查。这两种封装均采用经过充分验证的 DFN 封装
2024-06-04 10:12:04
1259
了一系列高能效氮化镓(GaN)功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD 今日推出采用新颖的芯片和封装设计的、超低导通电阻(RDS(on)) ICeGaN™ GaN 功率 IC ,将 GaN 的优势
2024-06-11 14:54:18
3932 CYT3000B线性恒功率IC,适用于3W-200W的日光灯,球泡灯,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低,优点:、1.适用于220-260V功率变化不大,全贴片,生产简单。2.高PF(0.97以上
2016-03-22 15:03:13
功率二极管、晶闸管、mosfet、IGBT和功率IC的区别和应用
2019-10-24 09:19:22
为响应国家号召,提倡使用清洁无污染能源,惠海半导体经过不懈努力,研发为太阳能照明系统使用的IC方案,其应用领域宽:LED手电筒,LED汽车灯照明,大功率LED驱动,太阳能照明系统,电动车,摩托车
2020-11-07 15:49:02
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
近日纳微半导体宣布推出至今世界上最小的65W USB-PD (Type-C) 电源适配器参考设计。这种高频及高效的AllGaN?功率IC相比传统硅IC可缩小变压器、滤波器和散热器的尺寸、减轻
2017-09-25 10:44:14
方案特色测试数据;冠辰科技。琚晓松***QQ1049734103
2018-04-28 11:31:02
NXP(恩智浦半导体)推出的UBA2025功率IC,适用于5~25w的节能紧凑型荧光灯(CFL)电子镇流器。UBA2025芯片集成了电流控制振荡器(CCO)、控制电路和半桥驱动器及两个600V、≤3
2021-04-27 06:06:01
用于CFL灯的UBA2211半桥功率IC系列的典型应用。 UBA2211系列集成电路是一系列高压单片IC,用于驱动半桥配置的紧凑型荧光灯(CFL)
2019-10-21 08:40:13
采用了GaNSense™技术的NV6169 PQFN 8×8 GaNFast™功率IC,适用于更高功率的应用
2023-06-16 11:12:02
升压从动器PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在高输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN半桥功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高了
2023-06-16 09:04:37
高频150W PFC-LLC与GaN功率ic(氮化镓)
2023-06-19 08:36:25
`深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和MOS管服务型公司,主要产品IC应用在POE交换机降压电源和GPS定位器降压电源,目前主营产品包括了SL3036、SL3036H
2019-05-06 16:33:47
汽车信息娱乐系统需要多输出功率IC
2019-07-10 16:29:12
3000B线性恒功率IC无电解电容 高PF值 高效率 低成本球泡灯日光灯筒灯方案的详细描述: 3000B线性恒功率IC,适用于3W-200W的日光灯,球泡灯,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低,优点
2018-03-13 15:01:22
概述:AN7560Z采用25脚封装,带BTL输出功能,其4路输出功率可达35W。在各输入端接一个电容和一个电阻即可有效地防止在AN560Z的输出端到地(GND)所产生的振荡,闭幕式且能够缩小整个汽车电子音响电路系统的...
2021-04-13 07:58:29
`当今高保真功率IC常用的大约6种,各有千秋,最胜出的综合指标要属LM3886了,桌面音响,因常用功率为1-10W左右,LM1875就很好,指标也不错,只可惜已经停产,且假货很多,常是用各项指标
2013-09-15 20:50:19
[size=1em]导读LDMOS晶体管已广泛应用于电源管理集成电路、LED/LCD驱动器、手持和汽车电子等高压功率集成电路。了解LDMOS的静电防护性能,有益于高压功率IC的片上静电防护器件
2016-03-03 17:54:51
[size=1em]导读LDMOS是功率IC的常用器件,它作为片上静电防护器件使用时,与低压MOSFET一样存在静电泄放电流非均匀分布的问题。该问题是LDMOS器件静电鲁棒性提高的主要障碍。湖南静芯
2016-03-12 14:12:31
2016-04-06 09:24:23
CYT3000B线性恒功率IC ,成本低廉,外围线路简单,与市场上现有的恒流管方案相比,稳流效果更加出色,并可兼顾效率和PF值,详细情况如下:1、 外围电路简单,不需要电解电容;2、 体积小,不遮光
2016-03-22 15:05:13
功率器件包括功率 IC 和功率分立器件,功率分立器件则主要包括功率MOSFET、大功率晶体管和IGBT 等半导体器件,功率器件几乎用于所有的电子制造业,所应用的产品包括计算机领
2009-04-27 17:04:38
24 研究领域:电源管理芯片、功率IC、功率器件 涉及厂商:TI、NS、Fairchild、OnSemiconductor等 报告推荐 和往年一样,在下游产品产量的不断增加以及节能需求的
2010-10-06 00:03:58
17 研究领域:电源管理IC、功率IC 涉及厂商:Fairchild、ST、NS、Onsemiconductor、Linear和Maxim等 报告推荐 2009年,受国际金融危机和行业不景气的双重冲击,全球电源
2010-10-06 00:18:23
28 使用单片功率IC的6~W音频功率放大器
电路的功能
在单片功率IC中,LM383可以获得比较大的功
2010-04-29 15:23:05
1226
频率高达200KHZ的8W音频放大器
电路的功能
用于音响设备的单片功率IC其高频特性通常都不
2010-04-29 15:48:15
2430
电路原理:
至今单片及混合功率IC几乎都不能获得满意的高频特性。如图3-31所示电路是三洋厚膜IC STK084G的应用图,在20KHZ以内,输
2010-12-19 17:25:04
5031
汽车功率IC涵盖的范围很宽,它包含汽车电子的IC应用系统和功能元件。它们都有一个主要的功能,既实现从几毫瓦到几千瓦的电能的供应、变换或驱动。
2011-01-25 09:43:58
8323
2012-05-10 15:01:24
10 任何电子产品都离不开电源,为了更加合理、有效和可靠地对电源进行利用,就需要进行电源管理,正是基于这样一个根本原因,功率IC技术才不断会进步,市场才会不断发展。功率IC的目的是使电能更高效、更节能、更
2016-03-11 14:59:29
177 2017年4月17日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出第五代独立准谐振反激式控制器和集成功率IC CoolSET™产品系列。最新推出的这个产品系列,能确保在
2017-04-17 18:33:37
2482 场效应管(MOSFET半导体驱动技术,HEMT)和IGBTs(绝缘栅双极型晶体管)都做得很好的时候提供更为划算,但他们正在努力跟上日益增加的性能要求的宽带隙(WBG)功率半导体集成电路–像GaN和SiC–,取代硅MOSFET作为功率集成电路。
2017-05-09 14:46:52
6 纳微(Navitas)宣布GaNFast功率IC应用在前所未有的14mm超薄外形通用型45W电源适配器Mu One。这个用于全球范围的超薄适配器可轻松滑入口袋,其中结合了GaN功率IC技术与新型
2018-03-05 15:41:01
6944 纳微(Navitas)宣布GaNFast™功率IC应用在前所未有的14mm超薄外形通用型45W电源适配器Mu One。这个用于全球范围的超薄适配器可轻松滑入口袋,其中结合了GaN功率IC技术与新型USB-PD电源输送协议和先进的Type C连接器,可以为笔记本电脑充电,或者为任何智能手机快速充电。
2018-03-06 09:36:15
9934 CoolSETTM。该解决方案将PMW控制器IC和最新700V和800V CoolMOS™ P7 MOSFET集成到一个封装中,在单一平台上就能支持隔离型和非隔离型反激式拓扑。
2018-04-03 17:01:26
11746 这个应用程序显示如何操作tps6116x集成电路(IC)与两个独立的输入功率轨,一个为升压级和一个功率IC。本身。在本例中,从放电的双碱性电池中输入低至1.8伏。电源升压阶段,而一个单独的3.3V电源IC。
2018-04-11 08:36:26
4 纳微(Navitas) 宣布将在5月25日召开的2018(夏季)中国USB PD快充产业高峰论坛上展示业界领先的GaNFast™功率IC和用其开发的世界上最小并且最快速的USB-PD充电器产品。
2018-05-21 10:19:21
6105 功率IC可以分为以下5大类:线性稳压器,开关稳压器;电压基准;监控,定序器,开关IC;其它功率管理IC。以上5大类还可以再细分,具体如下: 线性稳压器包括:传统的线性稳压器,LDO稳压器。
2018-08-29 15:17:00
18202 采用UBA2025功率Ic的23w节能灯镇流器,UBA2025 CFL Ballast
关键字:UBA2025,镇流器电路图
恩智浦
2018-09-20 18:48:24
1327 LINEAR电源模块提供多种多样面向能量收集应用领域的超低功率IC。适用于对来自震动能源(压电式)、光伏能源(太阳能)和热能源(TEC、TEG、热电堆、热电阻)的能量实现转换的电源管理产品提供高效率
2021-11-12 16:35:30
1587 低功率IC通知书300 MHz If
2021-05-12 14:11:21
3 这是基于功率IC LM12的80W功率音频放大器电路图。该电路套件在电子零件/组件商店出售,该设计被证明是有效的并且可以工作。该放大器使用双极性电源工作。
2022-06-02 16:45:07
5599
这是基于立体声功率IC LM2877构建的4W立体声功率放大器的示意图,带有一些外部元件。该电路需要电压范围为6VDC–24VDC的单电源。散热片是防止IC过热的必需品。
2022-06-11 10:18:18
2712
作为电子行业元年,东芝、ST、安森美、深圳多家领先电源芯片的一级芯片供应商公司将联合3月展示电源办理芯片方案,分享其发展趋势和未来方向。 一级芯片供应商对功率IC的技术要求不断提高。ST意味着跟着
2022-06-29 11:14:38
1942 这是使用功率IC LM4756的立体声功率音频放大器的电路图。该 IC 能够为每个通道提供 7W 的双输出通道。与其他音频放大器电路一样,该电路只需要一些外部元件即可工作。
2022-07-15 10:01:08
1541
通过降低能耗以及可听和电气噪声等来影响电器的设计。2另一个例子是欧洲引入了工业电机的效率等级,有效地切断了低效率电机的市场。3,4因此,我们看到了感应电机的兴起,例如无刷直流 (BLDC) 电机,它们在相同的机械功率下体积更小、效率更
2022-07-19 10:57:38
2274
GaN-on-SOI smart 上共同集成高性能肖特基势垒二极管和耗尽型 (d-mode) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)在 200 毫米基板上开发的功率集成电路 (IC) 平台,可以构建具有更多
2022-07-26 08:02:43
1823
的全球标准通过降低 能耗 以及可听和电气噪声等来影响电器的设计。 2 另一个例子是欧洲引入了工业电机的效率等级,有效地切断了低效率电机的市场。 3,4 因此,我们看到了感应电机的兴起,例如 无刷直流 (BLDC) 电机 ,在相同的机械功率下体积更小、
2022-07-30 10:01:13
883
本文分析了高性能肖特基势垒二极管和 D 型 HEMT 在基于 p-GaN HEMT 的 200-V GaN-on-SOI 智能功率 IC 平台上的成功协同集成。这些组件的添加使芯片设计具有扩展的功能
2022-07-29 08:56:44
1560
2022-11-28 08:23:09
0 新品首发丨芯导科技推出直驱型的E-Mode 氮化镓功率IC — PDG7115
2022-12-30 14:52:03
701
PRISEMI芯导科技推出直驱型的E-Mode 氮化镓功率IC — PDG7115
2023-01-06 10:56:46
1105
两部分:功率器件和功率IC,其中功率器件是功率半导体分立器件的简称,而功率IC则是将功率半导体分立器件与驱动/控制/保护/接口/监测等外围电路集成而来。
2023-02-02 17:11:48
3769
功率半导体有功率器件和功率IC,功率器件又包含二极管、晶体管和晶闸管,其中晶体管又可根据应用领域和制程可划分为绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)、MOSFET和双极型晶体管等;功率IC是一种模拟IC,主要有电源管理IC、驱动IC、AC/DC 和 DC/DC等。
2023-02-03 10:03:31
15090
功率半导体包括两部分:功率器件和功率IC,功率器件是功率半导体分立器件的分支,而功率IC则是将功率半导体分立器件与各种功能的外围电路集成而得来。
2023-02-06 14:27:21
4897
功率IC是什么 功率IC半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心,本质上,是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能。无论是水电、核电、火电还是风电,甚至各种电池提供的化学电能,大部分
2023-02-16 15:51:58
2256 功率 IC (Power IC)是一种专门用于处理功率信号的集成电路。与传统的模拟电路和数字电路相比,功率 IC 具有更高的集成度、更小的体积、更高的性能和更低的功耗。功率 IC 可以通过内部
2023-02-18 15:42:40
12131 功率IC是通过半导体工艺制造出来的电子器件,具有集成度高、功率密度高、体积小等特点。功率IC的制造过程主要分为以下几个步骤: 晶圆制备:用高纯度硅作为原料,经过多次化学反应、晶体生长、磨削和抛光等
2023-02-18 15:43:06
857 当今社会,各种电力设备和电子设备的应用越来越广泛,这些设备需要电源管理和电力控制来确保其高效、高精度和高可靠性的运行。功率IC作为一种集成电路,具有多种功率控制功能,能够满足不同电子设备和电力系统
2023-02-18 16:27:11
1493 功率IC是指一类专门用于控制和管理电能的集成电路,它可以在单个芯片中集成多种功率控制和管理功能。功率IC的主要特点包括高度集成、高效率、高精度、小体积和易于使用。 功率IC广泛应用于各种电子设备中
2023-02-18 15:45:04
3225 功率IC是一种将多个功率器件、控制器件和其他辅助器件集成到一个芯片上的电子器件,其主要用途是控制和管理电源、电流和电压等,实现不同电路和设备的稳定和安全运行。功率IC的工作原理和普通IC类似,其内
2023-02-18 15:57:50
1802 功率IC是专门用于电力转换和控制的电子器件,可以将低电压、低电流的信号转换为高电压、高电流的信号。它通常被用于控制高功率电源和驱动电机等应用,比如在工业、汽车、通讯等领域中广泛应用。 功率IC
2023-02-18 15:58:56
1949 功率IC是一种重要的电子器件,它具有高效、集成度高、稳定性好、灵活性强、适应范围广等特点。 MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是一种三端半导体器件,通常由金属、氧化物和半导体材料构成
2023-02-18 16:02:36
5165 以下是一些知名的功率IC品牌,排名不分先后: Infineon Technologies:Infineon的功率IC产品主要包括汽车电子、工业电子、消费电子和能源管理等多个领域。Infineon
2023-02-18 16:03:03
2197 功率IC通常是一种高度集成的器件,可以实现功率转换和控制的多种功能,如DC/DC变换器、AC/DC变换器、照明驱动、电机驱动等。功率IC通常包括功率开关、驱动电路、保护电路、控制电路等多种功能,具有
2023-02-18 16:10:13
4395 功率IC是一种电子元件,它可以控制电源的输入和输出,以确保电源的稳定性和安全性。
2023-02-20 18:17:59
2511 功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心,主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等,是电子装置中电能转换与电路控制的核心。功率半导体器件种类众多,按集成度可分为功率IC、功率模块和功率分立器件三大类
2023-02-22 15:41:02
2819 功率ic是模拟芯片吗?功率ic和模拟ic的区别是什么? 一些网友对于功率ic和模拟ic的概念还比较模糊;这两个IC到底是不是同一个?小编带大家一起来看看。 功率ic是模拟芯片吗? 功率IC 是隶属于
2023-02-23 18:00:27
7816 电器功率IC是一种用于控制电器功率的集成电路,它可以控制电器的输出功率,以达到节能、节电的目的。电器功率IC可以分为三类:恒功率IC、可调功率IC和可编程功率IC。
2023-02-26 15:58:10
1007 功率IC和分立器件都是电子元器件,但是它们之间有很多不同之处。我们来具体地看看它们的各个方面,以便更好地了解它们之间的差异。
1. 工作原理
2023-02-26 17:35:03
2900 功率模块一般指的是将功率MOSFET、IGBT等功率半导体器件与其驱动电路、散热器等部分集成在一起的电路模块。这种模块具有集成度高、可靠性好、稳定性强等优点,适用于功率范围较大的场合,如工业自动化、电力电子等领域。
2023-02-26 17:38:10
2775 电器功率IC是指用于电器产品中的功率管理芯片,这种芯片主要包括功率管理、电源控制、故障保护等功能。电器功率IC的主要作用是通过控制电源、电流等参数,来确保电器产品的稳定、高效和安全。
2023-02-27 18:12:45
1228 模拟IC和功率IC是电子行业中常用的两种集成电路,它们在功能、结构、应用领域等方面有着明显的区别。 首先,模拟IC是一种用于处理模拟信号的集成电路,它可以处理模拟信号的输入、输出和处理,以达到控制电路的目的。
2023-02-27 18:16:20
1871 各位“贞”朋友好,今日推荐贞光科技代理品牌,优秀原厂——芯导电子(Prisemi),贞光科技是芯导电子(Prisemi)代理商和解决方案供应商,负责功率IC(锂电池充电管理、OVP过压保护、音频
2022-08-17 14:10:43
1498
功率半导体器件,简称功率器件,又称电力电子器件,属于半导体产品中的分立器件。功率集成电路也就是如下图的【功率IC】,典型产品有【电源管理芯片】和【各类驱动芯片】等,属于半导体产品中的集成电路。
2023-06-27 11:36:36
2041
功率半导体包括功率半导体分立器件(含模块)以及功率 IC 等。其中,功率半导体分立器件,按照器件结构划分,可分为二极管、晶闸管和晶体管等。
2023-07-26 09:31:03
10787
™ TLE989x微控制器 (MCU)。TLE989x系列微控制器扩展了其全面且经过验证的MOTIX™ MCU嵌入式功率IC产品组合,并采用CAN (FD) 作为通信接口。与TLE987x产品系列相比,此系列的处理
2023-10-25 17:08:12
1361
一、功率器件在半导体产业中的位置功率半导体器件,简称功率器件,又称电力电子器件,属于半导体产品中的分立器件。功率集成电路也就是如下图的【功率IC】,典型产品有【电源管理芯片】和【各类驱动芯片】等
2023-11-08 17:10:15
2904
芯导科技表示,作为公司未来增长的主力,将以esd、tvs产品为基础持续增长,同时以mos及功率ic产品为主要增长主力,实现快速增长。根据顾客的要求,功率器件与功率ic产品的有效结合,提供了提供具体竞争力的全面解决方案。
2023-12-05 10:41:37
1037 共读好书 首先,我们先了解一下,什么是功率半导体? 功率半导体包括两个部分:功率器件和功率IC。功率器件是功率半导体分立器件的分支,而功率IC则是将功率半导体分立器件与各种功能的外围电路集成而得来
2024-01-04 08:45:06
3511
什么是功率半导体?功率半导体包括两个部分:功率器件和功率IC。功率器件是功率半导体分立器件的分支,而功率IC则是将功率半导体分立器件与各种功能的外围电路集成而得来。功率半导体的功能主要是对电能
2024-01-05 08:10:08
2519
GaN Devices (CGD) 开发了一系列高能效 GaN 功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD 今日推出两款新型 ICeGaN 产品系列 GaN 功率 IC 封装,它们具有低热阻并便于
2024-06-04 15:30:38
1341 在追求环保与高效能的科技浪潮中,无晶圆厂环保科技半导体公司Cambridge GaN Devices(CGD)成功研发了一系列高性能的GaN功率器件。这些器件不仅能效高,还致力于推动电子器件的环保发展。
2024-06-05 11:25:34
1442 导语:LDMOS晶体管(Lateral Double-diffused Metal-Oxide Semiconductor, LDMOS)已广泛应用于电源管理集成电路、LED/LCD驱动器、手持和汽车电子等高压功率集成电路。了解LDMOS的静电防护性能,有益于高压功率IC的片上静电防护器件设计。
2024-06-22 00:13:57
1112
导语:LDMOS是功率IC的常用器件,它作为片上静电防护器件使用时,与低压MOSFET一样存在静电泄放电流非均匀分布的问题。该问题是LDMOS器件静电鲁棒性提高的主要障碍。湖南静芯微电子技术有限公司开发的BSDOT器件,在相同面积下将LDMOS的静电防护潜能提高一倍。
2024-06-22 00:17:50
1101
导语:nLDMOS已经被广泛应用在电源管理芯片、LED/LCD驱动、便携产品和汽车电子等功率IC领域,其优点是:它可以被同时用作内核电路的输出驱动管和输出端口的ESD箝位器件。湖南静芯微电子技术有限公司研究发现,nLDMOS版图实现的具体形式对器件静电防护性能也存在着一定的影响。
2024-06-22 00:21:50
1542
早期的氮化镓(GaN)功率器件需要复杂、昂贵且频率受限的外部电路,以及复杂的封装来保护和控制脆弱的栅极,这严重限制了市场的采用。单片集成的GaN功率IC的引入,将驱动、逻辑和场效应管集成在一个芯片上
2024-07-30 11:23:56
1210
电子发烧友网站提供《GaN半桥功率IC和AHB/图腾柱拓扑结构可实现效率高达95.5%的240W、150cc PD3.1解决方案.pdf》资料免费下载
2025-01-22 14:46:08
34 电子发烧友网站提供《用于高频、大功率工业电机驱动的GaN功率IC创新.pdf》资料免费下载
2025-01-24 13:59:04
0 电子发烧友网站提供《全面保护型半桥功率IC赋能电机集成逆变器.pdf》资料免费下载
2025-01-24 13:55:59
1 介绍了氮化镓(GaN)功率IC在电机逆变器中的应用,对比传统硅基解决方案,阐述了其优势、实际应用案例、设计考量及结论。 *附件
2025-03-12 18:47:17
2084
近日,纳维塔斯半导体公司在亚特兰大举行的APEC2025大会上,宣布推出全球首款双向氮化镓(GaN)功率集成电路(IC),此举被业界誉为在可再生能源和电动汽车等高功率应用领域的“范式转变”。纳维塔斯
2025-03-19 11:15:00
1256
在当今追求高效节能与智能控制的时代,直流无刷电机(BLDC)正迅速成为工业设备与家用电器领域的“明星”。相较于传统电机,它具有效率高、噪音小、寿命长、可控性强的突出优势,广泛应用于空调、空气净化器、水泵、风扇等设备中。
2025-10-29 15:35:06
3927
