电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源常见故障分析及维修技巧
开关电源常见故障分析及维修技巧
收藏
查看更多
开关电源常见故障维修技巧
目前,开关电源已逐渐进入我们的日常生活和生产中,它以节能,环保,性价比高等优点,很快取代了以往传统的那种既笨重效率又低的“线性电源”,很快被人们所接受。本文就着重介绍了开关电源常见故障、注意事项以及维修技巧。
2016-02-25 16:44:0412731
开关电源常见故障维修技巧
下面我们就来看看开关电源在使用过程中的常见故障维修技巧。
2023-07-13 11:50:164661
40种彩电常见故障维修(精华免费版)
40种彩电常见故障维修(精华免费版)
2012-08-16 15:21:49
常见故障门禁锁维修方法有哪些
常见故障门禁锁维修方法有哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
开关电源常见故障维修方法
本文给大家整理了开关电源的一些常见故障,并给出了维修方法,看完让你轻轻松松变专家。 一、保险丝或保险管烧断主要检查整流桥各二极管,大滤波电容及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝烧断、发黑
2019-02-20 14:15:17
开关电源维修三种常见情况
开关电源维修三种常见情况山胜电子科技告诉您开关电源维修三种常见情况1,开关电源是启振,开关频率一般看法是正确的,保护电路,电压反馈电路,电流反馈电路和没有问题,如果故障开关。  2,变压器或“必须
2013-05-20 09:48:51
开关电源实际维修的一些经验
开关电源常见故障维修1.保险丝或保险管烧断主要检查整流桥各二极管,大滤波电容及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝烧断、发黑。值得注意的是,因开关管击穿导致的保险丝或保险管烧断往往还伴随着过
2013-08-17 00:53:55
开关电源常见故障有哪些?如何维修
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能,请问开关电源常见故障有哪些?如何维修
2019-02-18 17:09:11
开关电源维修技巧和常见故障
稳压管7805性能变坏,更换三通稳压管7805故障解决。 结束语目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。作为设备维护专业人员,有必要了解开关电源的基本工作原理,掌握其维修技能,熟悉其常见故障,这样才有利于减少电子设备。
2015-12-17 23:02:35
开关电源的构成与维修
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高 个人设备维护技能。二.开关电源的组成开关电源大至由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成,见图1。1.
2014-03-14 22:55:46
开关电源的检修方法及常见故障维修
,一般使用一块电源控制芯片,而此类电源控制芯片已经非常便宜。因此,怀疑电源控制芯片有问题时,建议使用替换法进行更换。2、开关电源常见故障维修液晶显示器的开关电源部分与CRT显示器的基本原理是相似的。因此
2017-11-15 19:48:50
电源常见故障现象
的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因,判断故障,并给出故障解决办法。实 训 数 据 记 录一、电源常见故障故障现象电源指示灯未亮,主板不加电系统...
2021-09-08 06:07:07
电源常见故障问题及维修方法
测试)找出原因后再更换,不然就一缕青烟冒起喽。以上我们通过四个方面说明了开关电源常见故障分析,同时也简单说了五点开关稳压电源电路维修需要注意的方法事项。我们沃尔开关电源从事开关电源的研发已十二年,品牌已应用到各个省市,得到了众多客户的良好反馈,我们期待与您的合作。
2016-04-02 10:40:32
电源常见故障现象如何维修
电源常见故障现象如何维修
2021-03-11 07:24:44
ABB机器人伺服电机维修常见故障是什么?
2021-09-29 06:48:18
ABB焊接机器人伺服电机维修常见故障有哪些?
2021-09-30 07:02:58
Lumina电源维修常见故障情况包括哪些
lumina高压发生器维修Lumina电源维修常见故障情况包括:电源输入的插头不能插错(老电源或主控箱可能会出现航插一样,其功能不一样,插错航插可能会引起内部控制板烧坏或内部器件损坏);箱内多处带有高电压,在上电后,手不能碰到器件的金属部分;检查导电性能是否完好;在测量电压时,确认
2022-01-03 07:14:21
UPS电源常见故障汇总
UPS电源常见故障大全UPS电源故障分析维修:首先,反复安装WIN95、Windows3.2、DOS均未能解决,扫描发现并清除GRAVE病毒,对BIOS SETUP中的各项选项做了多次调整,但故障
2021-11-16 08:36:21
【干货分享】开关电源常见故障分析维修
损坏;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护部分。下面就对开关电源常见故障产生的原因作一分析及如何排除这些故障维修方法。一. 保险丝熔断一般情况下,保险丝熔断说明开关电源的内部电路存在短路或过流的故障。由于
2018-10-24 18:25:21
【转】常见开关电源故障分析及解决办法
以下是网友总结了开关电源常见的几种故障,那么你们在设计电路的时候有没有出现类似故障呢?如果大家有碰到过更多的类似问题以及解决办法,欢迎大家各抒已见,我们在此集中讨论。1.无输出,但保险丝和保险管正常
2018-05-17 21:54:05
【转】开关电源常见故障维修技巧
电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。  1. 无输出,保险管正常  这种现象说明开关电源未工作或进入
2018-04-16 21:42:05
仰光安川变频器维修常见故障分析
ASKAWA安川伺服器维修,YASKAWA安川伺服驱动器维修,YASKAWA安川伺服放大器维修,可修复安川伺服器常见故障:无显示,缺相,过流,过压,欠压,过热,过载,接地,参数错误,有显示无输出
2020-08-12 10:41:48
伺服驱动器维修常见故障有哪些
海德汉伺服驱动器电源维修UVR150D北京HEIDENHAIN海德汉伺服驱动器维修常见故障有:上电无显示、电源灯不亮、过电流、过电压、欠电压、过热、过载、过速、缺相、抖动、编码器异常、模块损坏、接地
2021-11-16 07:27:27
分享三菱变频器常见故障分析故障处理方法
电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离,在维修过程中,发现光耦的损坏在造成欠压故障
2021-09-03 06:59:41
刻录机常见故障维修
刻录机常见故障维修  刻录机   常见故障一:安装刻录机后无法启动电脑   首先切断电脑供电电源,打开机箱外壳检查IDE线是否完全插入,并且要保证PIN-1的接脚位置正确连接。如果刻录机与其它IDE
2010-01-09 16:35:19
单相串励电动机的常见故障/原因及维修方法
单相串励电动机的故障与负载、维护及设计制造质量等因素有关。由于单相串励电动机转速高,这就从材料和工艺等方面给电动机的维修带来一定困难。因此,单相串励电动机的维修,尽可能按原设计数据进行维修。单相串励电动机的常见故障、原因及维修方法如下:
2021-01-22 07:06:01
基础资料:LED开关电源常见故障总结
  在LED开关电源的研发和应用过程中,难免会出现一些小故障,所以工程师不仅需要使设计的产品符合相应的检测标准,还需要及时处理LED开关电源出现的故障。其实LED开关电源故障很多都是很常见故障
2016-01-21 14:46:21
如何维修开关电源
如何维修开关电源
2021-03-11 08:13:13
如何维修三菱PLC的常见故障
如何维修三菱PLC的常见故障
2021-11-11 07:25:57
布拉本达触摸屏工控机常见故障怎么维修
布拉本达触摸屏工控机常见故障怎么维修
2021-11-15 06:42:43
库卡机器人伺服电机维修常见故障现象有什么?怎么维修
2021-11-12 07:27:24
得力碎纸机维修常见故障及解决办法
碎纸机中,得力品牌的我们也是没少见了,得力碎纸机近几年也是得到大家的认可。所有东西用久了都会出现故障,所以今天小编整理了得力碎纸机维修常见故障及解决办法,供大家参考~得力碎纸机维修常见故障及解决办法
2021-09-08 07:28:44
控制面板维修常见故障现象
触摸屏、人机界面、控制面板维修常见故障现象有:通电不显示、触摸屏不灵、触摸后鼠标跑偏、面板按键无反应、触摸表面碎裂、花屏、白屏、闪屏及程序等故障维修;2.贝加莱伺服驱动器维修常见故障现象有:驱动器报警、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、编码器报警、...
2021-09-06 09:21:33
显卡常见故障维修
显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
2010-01-05 17:10:57
求找开关电源怎么维修和开发
求找开关电源怎么维修和开发,不懂修 苦恼
2012-11-15 23:18:28
电子书:开关电源工作原理及优缺点
开关电源常见故障,给出相对应的维修技巧。目录:开关电源的组成开关电源的工作原理开关电源的种类与应用方向开关电源中的全部缓冲吸收电路解析开关电源中高频变压器绕制心得开关电源常见故障维修技巧你能从
2019-02-19 17:13:44
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修
2021-11-11 06:18:48
示波器维修中的常见故障与注意事项有哪些?
度等。但是,每个仪器都有使用寿命,据西安安泰维修中心统计,近几年来,送修至安泰的仪器故障大致分为下面三类,下面请跟着小编一起来看看这三类常见故障与注意事项都有哪些!一、故障描述:电源故障造成的不开
2021-10-12 14:23:26
科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析
科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析1)、故障现象:电机不能启动故障原因:停机按钮锁死,变频器起运频率太低,机械卡死,连锁保护解决措施:检查控箱面板停止按钮,按钮是否复位,重新设定频器变频率。用手
2021-09-06 09:07:27
详解高频开关电源常见故障判断及排除方法
高频开关电源常见故障是企业的电工和相关技术人员应当了解基础知识。掌握一些基本电路板维修故障判断方法,可以为企业排除较多日常生产过程中的设备故障问题。高频开光电源故障排除首先从指示灯着手。故障
2022-04-27 15:00:52
贝加莱触摸屏维修常见故障分析
贝加莱触摸屏维修常见故障如:上电黑屏、花屏、暗屏、触摸失灵,按键损坏,电源板、压板故障,液晶、主 板坏、不能正常开机、白屏、无输出、数值不准确、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符
2020-09-04 09:34:26
K-9952型彩显常见故障维修
K-9952型彩显常见故障维修 作者: 孙承庭     故障现象:电源指示灯亮,无高压,无
2006-04-17 22:26:12746
长虹彩电通病与常见故障维修大全一
长虹彩电通病与常见故障维修大全
2008-01-15 14:04:1517172
长虹彩电通病与常见故障维修大全三
长虹彩电通病与常见故障维修大全一
2008-01-15 14:07:5221914
U盘维修技术常见故障维修
U盘维修技术常见故障维修 以下故障维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再
2009-04-13 19:08:411423
手机电池常见故障分析
手机电池常见故障分析 手机维修中自然会遇到各种各样的故障,这里就介绍一些关于电池的常见故障分析及解决方法。
2009-11-23 11:24:042378
ABB变频器的常见故障维修技术培训
ABB变频器的常见故障维修技术培训 一、 ACS300变频器的常见故障         对于ACS30
2009-12-07 10:18:343132
日光灯常见故障维修
日光灯常见故障维修 当日光灯管发生漏气,灯丝断或老化故障时,可造成灯丝
2010-03-29 08:27:543648
开关电源常见故障分析维修
本文主要是针对脉冲宽度调制(PWM)式开关电源常见故障进行分析维修的。这类开关电源因其节能,环保,性价比高等优点,很快占领了市场,被广泛的应用于我们的生活中和各行各
2011-11-11 17:20:531175
无工频变压器开关电源的原理及常见故障分析
直流稳压电源是许多电子设备包括医疗设备必不可少的重要组成部分,它为电子设备提供符合一定技术指标的直流电源。本内容提供了无工频变压器开关电源的原理及常见故障分析
2011-11-22 17:00:321239
富士变频器中的光耦常见故障及其维修对策
富士变频器中的光耦常见故障及其维修对策
2012-07-04 12:06:563555
开关电源常见故障维修方法
开关电源常见故障维修方法,感兴趣可以下载看看。
2015-11-02 10:57:5030
J2458示波器常见故障分析维修
J2458示波器常见故障分析维修J2458示波器常见故障分析维修
2016-05-04 17:54:4224
几款示波器常见故障分析与检修实例_下
几款示波器常见故障分析与检修实例_下几款示波器常见故障分析与检修实例_下。
2016-05-05 11:01:3011
几款示波器常见故障分析与检修实例_上
几款示波器常见故障分析与检修实例_上几款示波器常见故障分析与检修实例_上。
2016-05-05 11:12:2621
示波器常见故障维修
示波器常见故障维修 示波器常见故障维修
2016-05-05 11:12:2629
中学教学示波器中常见故障维修
中学教学示波器中常见故障维修
2016-05-05 11:12:2611
艾默生开关电源常见故障及处理
开关电源学习教程资料——艾默生开关电源常见故障及处理
2016-08-31 17:02:560
开关电源的检修方法常见故障
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的检修方法常见故障
2016-09-20 15:44:260
第3章 液晶显示器常见故障分析维修方法
第3章 液晶显示器常见故障分析维修方法
2017-02-07 18:09:2028
开关电源检修_开关电源常见故障维修技巧
开关电源常见故障有保险丝熔断、无直流电压输出或电压输出不稳定、电源负载能力差这三个。维修技巧分“看”、“闻”、“量”三步。
2018-01-05 09:18:3125663
开关电源检修_3843开关电源电路常见故障维修技巧
本文介绍了开关电源的工作原理以及五种UC3843开关电源常见故障以及维修技巧
2018-01-05 10:10:0265919
软启动器常见故障原因分析维修
本文开始介绍了软启动器的定义,其次对软启动器的常见故障故障原因进行了十大分析,最后介绍了软启动器的维修检查方法。
2018-02-01 10:18:1058818
UPS常见故障及案例维修说明
本文主要介绍UPS常见故障及案例维修说明。
2018-06-03 09:00:009
可调开关电源常见故障及检修过程
可调开关电源常见故障有保险管烧毁、无输出、输出电压过高或偏低、负载能力差及输出电压端整流二极管、 滤波电容失效等。那么这些可调开关电源常见故障该如何检修呢?可调开关电源故障检修可调开关电源故障检修
2018-10-31 13:46:522805
936焊台常见故障维修
本视频主要详细介绍了936焊台常见故障维修,分别有白光牌936电焊台,现不加热,指示灯也不亮。原装白光936焊台加电后,红色指示灯亮,但烙铁不热。
2019-03-04 14:10:3642042
高压隔离开关常见故障分析
本文主要分析了高压隔离开关常见故障以及介绍了高压隔离开关故障防治措施。
2019-11-05 10:51:373114
EPS电源常见故障维修
本文主要阐述了EPS应急电源常见故障及EPS电源维修方法。
2019-11-14 14:56:1020605
明纬开关电源常见故障_明纬开关电源维修技巧
使用的时候,发现电源没有输出,应该是哪里出现了故障,检查保险丝是否烧断、并有发黑迹象;排查是否有短路故障;一般情况下,300V滤波电容、消磁电阻和开关电源管是比较容易损坏的故障
2020-04-26 16:24:3841466
指纹门锁常见故障维修方法
指纹锁怎么维修?指纹锁故障如何修理?指纹锁维修说明书,指纹锁常见故障维修方法教程。在很多小区和酒店,都可以看到指纹锁的身影,作为智能锁中的新贵,指纹门锁越来越多的改变家居消费的使用习惯,在日常操作中,指纹锁也会遇到一些使用故障和问题,本文将仔细介绍常见故障维修方法,希望有所帮助!
2020-06-10 14:21:3165511
开关电源的检修方法_开关电源常见故障维修
本文主要阐述了开关电源的检修方法及开关电源常见故障维修
2020-09-09 14:03:1042991
开关电源故障在ABB高压变频器维修案例
开关电源故障在ABB高压变频器维修中的案例分析
2020-09-10 09:26:232266
组合开关常见故障维修方法
组合开关常见故障及其修理方法主要有以下几个方面,如果出现严重故障,应把开关分解后进行修理或更换新的开关。但必须在通电的情况下进行检修,以防触电。
2020-10-03 17:15:0010559
西门子变频器常见故障维修处理
本文将基于西门子变频器对其常见故障进行分析维修处理方法。
2020-09-24 09:31:268228
开关电源常见故障分析维修
,限流电阻等较易损坏;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护部分。 下面就对开关电源常见故障产生的原因作一分析及如何排除这些故障维修方法。 一. 保险丝熔断 一般情况下,保险丝熔断说明开关电源的内部电路存在短路或
2022-11-30 16:51:2312350
电脑主板的常见故障维修方法有哪些
本文档的主要内容详细介绍的是电脑主板的常见故障维修方法有哪些。
2020-10-27 08:00:0045
开关电源常见故障及处理方法
时,电源故障是大多情况下的主要原因。因此,了解开关电源的基本工作原理并熟悉其维护技能和常见故障,可以减少电子设备故障的维护时间,并提高个人设备的维护技能。
2021-04-30 16:47:3717138
海信变频空调原理与常见故障维修手册
海信变频空调原理与常见故障维修手册
2021-09-10 14:46:1897
直流稳压电源常见故障分析与排查
直流稳压电源常见故障分析与排查(新型电源技术作业答案)-电子设计工程 2015年7月 直流稳压电源常见故障分析与排查
2021-09-29 12:16:5335
开关电源常见故障及应对方法
开关电源的原理、常见故障及应对方法,介绍常见开关电源原理、故障维修方法。
2022-03-11 16:03:1521
示波器常见故障类型及维修方法
示波器常见故障类型及维修方法
2022-10-12 14:01:583933
电源常见故障维修案例分享|安泰维修
工程师就能在几分钟内了解 DUT 的功耗,而不需要编写一系列代码,对于研发工程师来说,这代表着一种全新类型的仪器|仪表。那么电源坏了怎么办呢?下面就请跟着安泰电源维修中心小编了解下维修中的常见故障: 案例一   安捷伦N6705B直流电源开机
2022-12-13 16:29:282849
LED显示屏常见故障维修
LED显示屏常见故障有:局部“死灯”、“毛毛虫”、局部色块缺失、局部黑屏、大面积黑屏、局部乱码等等。那么如何维修这些常见的小故障呢?
2023-02-17 10:43:324543
电脑常见故障维修心得
电子发烧友网站提供《电脑常见故障维修心得.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:104
光伏逆变器常见故障分析及处理维修
光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:551696
变频器主回路常见故障怎么维修
变频器主回路常见故障怎么维修
2023-10-19 09:18:48758
开关电源在使用过程中的常见故障维修技巧
开关电源在使用过程中的常见故障维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:011362
如何检测开关电源有哪些故障
开关电源作为常见的电力设备已经被广泛应用到各个领域,但是在使用过程中会出现短路、输出电压不稳定等故障,那么开关电源常见故障有哪些? 要如何检测?
2023-11-23 14:33:17480
示波器常见故障判断及维修建议
示波器常见故障判断及维修建议
2023-11-24 10:36:20649
伺服电机常见故障维修及注意事项
伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36857
开关电源常见故障及其修复方法
开关电源是一种常见的电力供应设备,广泛应用于各个领域。然而,由于长时间使用或不当操作,开关电源可能出现各种故障。本文将详细介绍开关电源常见故障及其修复方法,以帮助读者解决开关电源故障。 首先,我们
2023-12-26 15:01:36559
开关电源维修步骤你知道几种?如何提高开关电源的使用寿命?线性电源开关电源的维护和保养
开关电源在电子设备中起着提供电能的重要作用。然而,由于各种原因,开关电源可能会出现故障。 一、开关电源维修步骤简介 开关电源维修主要包括以下几个步骤:观察故障现象、初步检查、测量电压和电流、电路分析
2024-01-17 16:51:16371
3842开关电源维修技巧 3842开关电源两个光耦作用
3842开关电源是一种常见电源设计方案,广泛应用于各种电子产品中。在使用过程中,由于各种原因可能出现故障或损坏,需要进行维修。下面将详细介绍3842开关电源维修技巧,包括其工作原理、常见故障
2024-01-24 14:06:44802
已全部加载完成
