ROHM面向工业设备用电源、太阳能发电功率调节器及UPS等的逆变器、转换器,开发出1200V耐压的400A/600A的全SiC功率模块“BSM400
2018-12-04 10:20:43
现场测试1TL0001 系列电动机 110kw空载电流是100A左右,
差不多是额定电流的50%了,正常吗?
不是有种说法,空载电流是额定电流的30%左右吗?
空载电流的作用是什么?为什么空载的电流还这么大呢?
是不是电机的厂家一般都不提供空载电流这个参数?
2023-11-14 07:40:00
5.5kw电机空载电流为额定电流的50%左右,那么是不是说电机此时的功率也是50%左右呢?
空载光电机转,输出的扭矩也是额定的50%?
如何知道功率因数?
我现在想通计算不同负载下的电机输出功率。
另外我想问一下效率η在不同工况下的值是一样的嘛?
2023-12-11 07:15:55
400A - ROCKER SWITCHES - SUB-MINIATURE - E-SWITCH
2022-11-04 17:22:44
`一博科技自媒体高速先生原创文 | 姜杰入行近十年,经手的板子数以千计,雷工一直对自己的设计经验颇为自负,当这个0.8V CORE电源的400A电流赫然入目时,他还是禁不住的虎躯一震!第一反应不是
2019-07-04 10:21:27
电机额定功率和实际功率的区别电机功率计算口诀电机的电流怎么算?
2021-01-28 06:43:40
电机额定转速与额定转矩怎么计算?电机额定转矩作用是什么?
2021-10-08 06:55:58
电压、电流、转速等)1-29 :AMA完全整定—提高性能1-66:100%(对应电机额定电流)----电机额定电流不够时可以加大120%左右1-71:0.5S 启动延时1-74/75:起始转速 100转1-76:起始电流:(提升电机足够的话建议为额定的70%)1-74 + 1-76 ==
2021-09-03 08:23:48
,而是保持不变的。从电机的状态分析,我们可以将其分为起动、额定运行和停机共三个状态,起动过程是指电机通电,其转子由静止到额定转速状态的变化过程。关于起动电流起动电流是额定电压条件下,电机通电的瞬间,其转子
2022-05-01 08:00:00
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值
2021-09-03 06:53:25
电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
电机驱动模块输出电流为2.5A,电机额定电流为1.5A,选择这样的电机驱动模块会烧坏电机吗,还是和电源一样,只要电流大于负载需要的电流就行。
2019-10-29 09:15:43
输出。所以理解所寻找器件的不同技术规格是找到合适器件的关键。在我们这一期的电机驱动论坛问答中,我将主要来谈一谈最容易被误解的电机驱动器技术规格:驱动器电流额定值。我还将检查2个驱动电流参数,即峰值输出
2018-09-07 11:04:47
项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
开关管额定电流的选择是对额定电流与壳温的关系、导通电阻与结温的关系、导通电阻产生的电压降等因素的综合。 从额定电流与壳温的关系,需要选择开关管的额定电流为开关实际峰值电流的2倍。考虑到高压MOS管
2021-10-29 07:02:04
能力。我们在选用 MCB时,应当像选用 MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算在该使用场合的最大短路容量,再选择MCB。如果MCB的额定分断能力小平被保护范围内的短路故障电流,则在发生
2018-06-04 15:56:47
我需要24V降压15V 的降压模块,但是降压模块的额定电流 有什么用,根据什么选择额定电流的大小;还有如果需要24V 的电源,但是如何选择改用多大其额定电流希望前辈们指教!!!感谢
2022-02-19 17:12:32
(300A/1700V) FF225R17ME4(225A/1700V)FF500R17KE4(500A/1700V) FF400R17KE4(400A/1700V)FZ600R17KE4/E3(600A
2022-05-10 10:06:52
;*输入输出电平与TTL电平兼容,适合于单片机控制:*内部有定时逻辑短路保护电路,同时具有廷时保护特性;*具有可靠通断措施(采用双电源).*驱动功率大,可以驱动400A/1200V或600A/600V的IGBT模块;*应用于:汽车充电桩,电焊机,电机,`
2017-07-14 09:48:45
我正在尝试使用 SPIN3201 来运行 bldc 电机,我想使用的电机的最大额定电流超过了 SPIN 3201 的额定值,尽管 SPIN 3201 的额定电流为 15A,但我看不出什么限制了
2023-01-31 07:47:47
想问问matlab里的simulink库里面的直流电机,用预设的模型时,为什么没有额定电流?
2021-06-21 20:39:42
世界上第一台高压真空接触器是由英国GEC公司于1965年研制成功的,结构为前后布置方式,其额定电压为6kV,额定电流为400A。20世纪90年代中期,德国西门子公司开发了3TL8系列高压真空接触器
2019-09-10 10:41:46
伺服驱动测试发现激磁电流只有电机额定电流的12%,可能是哪里问题
2024-01-10 07:39:40
称呼,流过保险丝的电流有多大,在什么时间熔断,这些标准中选择一个统一的标准来进行定位,就是保险丝的额定电流。在保险丝的产品标准中,对于保险丝电流大小以及熔断时间都有着详细的规定,而且,因为标准
2018-02-27 14:09:03
10KV2额定电流200A,400A,630A3额定热稳定耐受电流(有效值3s)20KA4额定动稳定耐受电流(峰值0.3s)50KA51min工频耐压35KV615min直流耐压52KV7雷电冲击耐压(BIL)95KV
2019-11-12 16:00:37
式,单相,铜质;2、额定一次侧电压10.5/额定二次侧电压0.10 kV;3、额定容量:40kVA三、主要配件参数1、隔离开关:额定电压10.5kV,额定电流400A,2、电流互感器:额定电压
2019-03-18 15:36:03
大家好我们正在考虑用400AN替换400A。从我收集的内容来看,我所要做的就是将新400AN的M0,1,2引脚设置为从内部SPI FLASH加载,我们可以在新的400AN中使用旧的现有400A比特流
2019-07-01 09:50:45
怎样去选择MOS开关管额定电流?选择MOS开关管额定电流要考虑哪些?
2021-10-08 09:02:17
怎样去选择开关电源的额定输出电流呢?怎样去计算开关电源的额定输出电流呢?
2021-10-11 07:29:08
本人想要用36v10A的锂电池驱动24v(额定电流为4.9A)的电机,并且将电路画在PCB板上,跪求大神指教有什么降压芯片可以用的、电流这么大在PCB上应该注意哪些问题(如电磁干扰、温度过高),PCB板上通常有哪些降温方式呢?
2017-10-22 23:42:49
时期的恒定电流•t是恒定电流的时间段•T是占空比的总时间•E是电缆的电压应使用等效载流量来选择耐热导体尺寸。4.电缆尺寸电缆尺寸的选择基于以下因素:1.载流量2.电压调节3.短路额定值在选择电缆尺寸之前,应评估
2018-11-14 11:49:19
额定电流为6A的步进电机,它的启动电流要多大?
2013-03-14 08:53:45
各位大神,求一款好用的24V,额定电流5A的直流有刷电机驱动芯片?谢谢啦!
2019-01-02 17:29:11
我公司共有几处潜水泵
其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题
用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流
同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,2、电线: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线
2018-04-04 10:31:30
2018-04-04 09:20:16
,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,2、电线: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果
2019-06-21 04:20:35
,195Ah,瞬间最大电流处于1500A左右,额定工作电流在150A左右。从未出现击穿或者熔断情况,因此,这种情况怎么解释?电缆的千米电阻为5欧姆左右,如果用电缆的额定电压除以使用长度的电缆电阻,是否
2019-01-23 15:31:37
100V/100A 双并问题: 开机续流二极管炸机测试波形:粉色为二极管电流曲线,以正极流向负极为电流正方向,电流正向峰值能达到400A,负向电流峰值60A,关键负向时间25us之长。二极管标称方向回复时间75ns。请大家讨论、指导。
2018-07-04 20:40:34
这么大的功率。遗憾的是,我们最好的电路板和测试仪也只能使器件的最大脉冲电流达到400A,这就是那个值能一直为我们发布的所有器件充当人为设置的上限的原因。一些供应商规定了类似的上限,然而其它供应商并不
2018-09-07 14:52:25
我们脱硫专业一台吸收塔循环泵电机,额定电流47A,功率400KW,电压6KV。近期因浆液密度高出力大,此电机超电流4—5A,请问这样运行下去对电机的危害大吗?有哪些危害?
2023-03-08 09:33:59
从找答案转过来的,讨论很激烈啊。
我没有找到国标定义,不知哪位提供权威定义。
GB 755-2008 旋转电机 定额和性能
3.13
堵转电流
电动机在额定频率、额定电压和转子在所有转角位置堵住时从供电线路输入的最大稳态电流有效值。
2023-12-26 06:19:33
请教TI例程中的SVPWM是否可以用在400A的IGBT的驱动
2018-08-20 07:44:00
请问四轴所用电机额定电流为多大?或者说其线圈电阻为多大,电流可以通过锂电电压/线圈电阻计算得出。我的问题是既然所用的MOS管DMG2302其最大电流为4.2A,但电机用的反向保护二极管4148最大电流才300mA,那电机的额定电流会比300mA还小么?求解
2018-10-24 14:55:39
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
current设定为电感值下降20%时的电流值的话,大约为18.2A。功率电感选型关键点之额定电流计中如何选择额定电流Heating Current是评估的电感的热效应,如果超过这个参数使用的话,会导致电感过热
2019-07-06 16:10:32
电源是5kw的,输出电压在14v,输出电压不到400A,想后面加个逆变器变到220v之后再加电子负载,我想询问逆变器输入400A的电流可以吗?输入400A的话输出是多少啊?电子负载不知道怎么选择了
2021-07-16 10:16:41
【不懂就问】三相永磁交流同步伺服电机铭牌参数:额定功率2.8KW、额定电流10.0A、额定转速1600转/分、转矩14.6N.M驱动器是输入540VDC(由三相380VAC整流得来),再利用IPM
2019-08-04 22:17:31
N8731A 电源,8V,400A,3200W最大单路输出电压8 V最大单路输出电流400 A最大功率3200 W输出数量1.0直流输出额定值电压:8V电流:400A功率:3200W编程精度电压
2022-03-03 17:29:11
2000kva变压器高压侧电缆的选择简介
导线的选择都是根据负荷电流的大小来确定的。2000KVA的变压器,其额定电流I=2000/(1.732*10)=
2009-12-09 10:29:08
13448 结合工程实践,在IEC一60287标准的基础上,以图形化的方式实现了交联聚乙烯绝缘 电力电缆 额定载流量的汁算本文从电缆结构选择,敷设方式选择、环境参数输入和计算结果打印等多个
2011-08-09 15:05:37
48 该文档是SST39LF200A/400A/800A/SST39VF200A/400A/800A(高性能CMOS的SuperFlash技术)中文资料用户手册SST39LF200A/400A/800A
2017-10-30 16:50:16
14 鑫谷电源产品在市场有着良好的口杯,不论从技术还是质量上绝不逊色于台系电源产品。鑫谷推出了300W电源新品,拥有超过80%的转换效率和极为丰富线材的劲翔400A来到了PChome评测室。 主动PFC
2018-01-21 01:25:02
565
本文首先介绍了额定电流计算公式,其次介绍了单相电动机额定电流计算,最后介绍了电机额定电流计算案例。
2018-08-19 11:22:37
68917 本文主要是介绍额定电流的概念,另外还介绍了额定电流的性质及选择。
2018-08-19 11:40:07
50636 电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。
2019-02-28 09:20:55
115268 电机满载时电流超过了额定电流,说明电机已过载,这是电机选用功率太小了。如果过载电流在额定电流的1.2倍以内,持续时间不超20分钟是允许的,如果过载倍数较大或过载时间较长,就会威胁到电机安全了。
2020-06-08 17:55:37
14728 选择空开的额定电流需要知道所带负荷的电流。
2020-07-25 11:46:00
7604 来源 | 冷轧电气控制 1.电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载
2020-09-23 09:36:41
21348 入行近十年,经手的板子数以千计,雷工一直对自己的设计经验颇为自负,当这个0.8V CORE电源的400A电流赫然入目时,他还是禁不住的虎躯一震!第一反应不是规划设计,直觉告诉他应该先联系硬件工程师
2021-03-26 11:52:46
1549 变频器容量的选择由很多因素决定,如电动机容量、电动机额 定电流、电动机加/减速时间等,其中最主要的是电动机额定电流。 变频器容量的选择应遵照以下的要求和计算方法。
2021-01-02 17:25:00
15701
对咖啡机生产企业而言,咖啡机电机选择的关键因素是电机额定功率的选择。 电容式单相咖啡机电机的额定功率选择一般分为三个步骤: 1、计算负载功率p。 2、根据负载功率预选电机等的额定功率。 3、检查预选
2020-12-30 11:53:22
4310 LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 400A)
2021-01-31 11:07:12
1 1.电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。
2021-03-10 06:00:06
9 开关管额定电流的选择是对额定电流与壳温的关系、导通电阻与结温的关系、导通电阻产生的电压降等因素的综合。 从额定电流与壳温的关系,需要选择开关管的额定电流为开关实际峰值电流的2倍。考虑到高压MOS
2021-10-22 20:06:04
18 电机驱动论坛热点问答:理解电流额定值
2022-11-04 09:51:21
1 ACS770 电流传感器 IC 系列可为交流或直流电流感测提供经济实惠且精确的解决方案。典型应用包括电动机应用、负载检测及管理、电源和直流-直流转换器控制、换流器控制和过流保护。最大可以测量400A电流。
2022-12-01 10:05:23
3226 ROHM面向工业设备用电源、太阳能发电功率调节器及UPS等的逆变器、转换器,开发出1200V耐压的400A/600A的全SiC功率模块“BSM400D12P3G002”和“BSM600D12P3G001”。
2023-02-10 09:41:05
595
三相电机的工作电流大小应该根据具体的电机参数和工作条件进行选择,一般应该根据电机的额定电流来确定。电机的额定电流是指在额定负载下,电机正常工作时所消耗的电流大小。在选用电机时,应该根据实际负载情况选择合适的电机额定电流,以保证电机能够正常工作并具有较长的使用寿命。
2023-03-06 11:15:39
2773 额定电压,是电机产品非常重要的参数指标,对于电机的用户,如何去选择电机的电压等级,是电机选型的关键。
2023-03-08 11:18:14
1368 需要注意的是,电机的额定电压是其安全、稳定、高效工作的前提条件,因此在选择电机时应根据实际情况合理选择额定电压,同时在安装和使用电机时,也应严格遵守相关的操作规程和安全标准,确保电机能够长期稳定运行。
2023-03-12 10:30:25
7690 低压配电柜的电流电压一般指其额定电流和额定电压,具体取决于其设计和应用场合。一般低压配电柜的额定电压为400V,额定电流大小视其负载电器的容量而定,常见的额定电流有400A、630A、800A、1000A、1250A等规格。
2023-04-10 15:34:46
3424 电蜂工程师说道接触不良是高压连接器400A最常见的故障之一,主要表现在插头与插座之间接触不良,导致连接器无法正常传输电流,从而影响电器的正常运转。
2023-10-12 10:47:25
477
电子发烧友网站提供《低纹波电压28V/400A软开关直流电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:19:50
1 怎么选择到合适的步进电机驱动器?正常情况下,在电机已经确认的情况下,我们主要根据电机的额定电流、额定电压等参数来选择驱动器。具体原则如下:1、电压与电流适配在选择驱动器前,要确定步进电机的额定电流
2023-11-14 08:07:25
684
首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
2024-01-06 10:13:13
220
您快速准确地选择电机所需的电缆。 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。 接下来,我们将通过一个图表来展示如
2024-02-02 16:22:30
144
隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因素为参考来选择
2024-02-05 15:25:05
335 三相电机启动电流是额定电流的多少倍 三相电机在启动过程中,由于转子的惯性和电磁力矩的作用,会产生启动电流。通常情况下,三相电机的启动电流是其额定电流的4-5倍。 三相电机在启动时需要克服静摩擦力
2024-02-06 09:52:54
429 三相异步电动机的额定电流是指在额定功率和额定电压下,电机运行时所需的电流大小。而在三相电动机中,电流可以分为相电流和线电流两种形式。 相电流是指电机中每相所需的电流大小,也是电机内部绕组中的电流
2024-02-26 10:00:37
332 的电流互感器对于电机保护器的正常运行至关重要。下面我将详细介绍电机保护器选择电流互感器的一些要点。 首先,选择电流互感器需要考虑电机的额定电流。电机的额定电流是指电机在满负荷条件下运行时所消耗的电流。根据电机
2024-03-08 17:12:38
488
