电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源变压器的作用 电源变压器怎么接线
电源变压器的作用 电源变压器怎么接线
收藏
查看更多
变压器
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
变压器电源对比分析哪个好?
变压器电源的区别和联系
2021-03-11 07:48:59
变压器内部接线问题
请问有人知道这个变压器内部接线
2016-11-01 09:01:14
变压器在开关电源中的名称及作用是什么?
电阻的名称及作用是什么?变压器在开关电源中的名称及作用是什么?电感在开关电源中的名称及作用是什么?
2021-11-09 07:08:10
变压器电源电压一般是多少
变压器电源电压一般是多少?为什么变压器高低压侧开关都采用断路呢?什么是TT系统?
2021-08-12 06:04:51
变压器的响声
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的饱和
变压器的饱和Vcc电压输出瞬态响应和输出电压上升波形温度测量和损耗测量电解电容器 变压器的饱和这里说明变压器T1的饱和是与主掌反激式工作的初级绕组和次级绕组相关。T1自带产生电源IC的电源VCC的第三
2018-11-27 16:47:30
变压器设计
`小弟想给光立方做个5v的供电电源,自己绕变压器(220v15v)的话线圈匝数多少好呢?担心变压器绕不好会烧掉。有没有专家大侠解答一下?diy新手,太多需要学习。`
2013-08-14 18:48:33
变压器设计方法与技巧
  一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器  一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分
2020-07-16 11:23:48
变压器课件
的物理意义及其计算方法,掌握负载运行时的等值电路、相量图、参数测定及求解电压变化率和效率,学会分析变压器的运行性能;3.熟悉三相变压器的联接组别,并能根据绕组接线图判别其联接组别或按照已知的联接组别
2008-11-19 22:13:14
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
变压器足够大,还需要计算吗?
问个简单的问题,目前在搞个开关电源,隔离的,带变压器,由于副绕组过多,所以变压器很大,我想问,是不是变压器足够大,就不用在搞繁琐的计算了?都能满足另外,是不是可以用于500khz的变压器,就可以用于100khz?
2018-04-22 16:06:41
变压器铁芯的作用
  变压器铁芯的作用  铁芯是干什么用的呢?铁心是整个变压器的机械骨架,铁心的另一个更重要的作用是,提供磁回路。绕组通电以后产生磁场,磁力线经过铁心构成磁回路,增强和引导磁通量,使整个磁路的磁场强度
2020-06-20 14:49:40
电源变压器
想知道电源变压器的PCB封装
2013-05-09 15:46:09
电源变压器的串、并联应用简要介绍
  学习电源的没有不知道电源变压器,就算你之前不知道,现在也得知道了。电源变压器是重要的电子元件之一,变压器也有很多知识需要去学习。不过很少有关于电源变压器串并联应用的知识,所以今天和大家简单
2016-01-18 10:07:24
电源变压器的分类及其保养
。2)三相电源变压器:都是用于三相系统的升以及降电压作用。(2)按冷却方式分:1)干式电源变压器:都是依靠空气对流进行的冷却,以及来用于局部照明以及电子线路等小容量电源变压器作用情况。2)油浸式电源
2012-11-13 14:13:13
电源变压器的干燥处理
  变压器干燥处理:身烘干方法较多。用户自行烘时可用零相序干燥法、涡流干燥法、短路干燥法、烘箱干燥法等。对较大容量和电压为35千伏极的电源变压器,最好能够送交厂家进行真空干燥。这样既可保证变压器绝缘干燥彻底,又不使绝缘老化。
2013-08-26 17:34:35
电源变压器简易设计
电源变压器简易设计电源变压器是低频变压器. 本文介绍的方法适合50Hz 一千瓦以下普通交流变压器的设计.(1) 电源变压器的铁心. 它一般采用硅钢片. 硅钢片越薄,功率损耗越小,效果越好.整个铁心
2008-07-08 17:49:53
电源变压器设计
变压器设计相关资料以及电源设计
2022-10-08 14:11:33
电源变压器,你知道多少?
  电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率
2016-06-21 17:30:25
电源变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器电源变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
电源反激变压器如何设计
电源反激变压器如何设计
2021-03-11 06:18:53
Altium变压器电源技术中的作用
变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容一起,称为电源装置中的四大主要元器件。变压器根据其在电源装置中的作用,有以下几种分类形式。(1)按照电压和功率变换方式分类:电压变换,功率变压器,整流变压器
2019-11-30 14:26:42
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
[分享]脉冲变压器介绍
   脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比
2009-08-19 15:57:20
[分享]高频开关电源变压器怎样计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 04:22 编辑 高频开关电源变压器怎样计算解答:电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和
2009-05-26 17:26:00
【我是电子发烧友】(转)电子变压器电源技术中的作用
,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器电源技术中的作用电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软
2017-06-22 21:18:13
【转】电源技术与电子变压器
2018-05-18 22:17:32
为什么变压器比开关电源还贵?
想学点稳压电路,也就是变压器-整流桥,然后就2596~我发现5V20W开关电源,也就20块左右,但变压器,20W左右,不管耐压多少,价格都是远远贵过开关电源啊,为啥?
2015-11-07 01:56:19
关于变压器
铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。  按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。  按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频
2010-11-07 16:14:38
关于变压器选取多少功率
做了一个电源,需要用到变压器220V转22V,然后做一个能输出24V 2A的直流电源。用这个24V 2A的电源在设计一个能输出15V 1A 的电源 这样的话变压器要选取多大功率的 是以24✖️ 2➕ 15=63W为基础的,还是其它参数来选取变压器功率的?
2019-11-21 17:39:28
减少开关电源变压器损耗的方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激
2018-10-15 06:00:12
初识小功率电源变压器
小功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它的功率比电力变压器的功率小得多,因而称之为小功率电源变压器。防伪不干胶 小功率电源
2010-03-22 17:16:16
升压变压器的价格,升压变压器多少钱
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
反激电源中的变压器设计
变压器是反激电源中的难点,网上关于反激变压器的设计方法非常多,但万变不离其宗。
2015-07-28 23:17:31
变频电源变压器
图片里面的东西。中港扬盛变频电源里面的隔离变压器主要用于安全输出,因为这种变压器的输入绕组与输出绕组带电气隔离,隔离原副边绕线圈各自的电流,可以起到安全输出的作用。再有就是,隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤作用
2018-11-14 18:03:06
如何减少反激电源变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
如何去表示变压器的过负载能力呢
混联电路是什么意思?过负荷保护主要用于多大的变压器?对于接线方式较为简单的小容量变电所其操作电源是什么?如何去表示变压器的过负载能力呢?
2021-09-15 07:14:20
如何检测变压器的好坏
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
如何防止硬化电源中的变压器磁篡改?
有哪些方法可以篡改仪表?有哪些方法可以阻止硬化电源中的变压器磁篡改?
2021-06-17 10:40:50
平面变压器
变压器不仅起到减小充电器体积的作用,还可以当作PCB来焊接元件使用,平面变压器的灵活特性完美符合高功率密度快充设计。同时出色的散热性能,能有效避免传统绕线式变压器骨架积热。平面变压器高功率密度,易散热
2022-05-24 16:52:16
开关变压器工作原理
;同时,通过互感M的作用,在变压器次级线圈N2绕组中也会发生感应电动势e2。 因此,在把持开关K接通之前和接通之后,在变压器初、次级线圈中感应发生的电动势方向是不一样的。   所谓单激式变压器开关电源
2013-02-24 11:01:21
开关电源变压器
关于开关电源变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
开关电源变压器与环形变压器有什么区别
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够分的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源、开关变换,是一种
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器你了解又多少呢?
  开关变压器一般是指开关电源所用的变压器,有时也称开关电源变压器。开关变压器是振荡变压器的一种,通常都是工作在开关状态,其开关工作频率从十几至几百千赫兹。  开关变压器的磁芯多采用高磁导率的铁氧体
2017-04-26 11:34:15
开关电源变压器怎么消磁?
动势,并在次级线圈中产生电流,这个电流会对变压器的铁芯起到退磁的作用。开关变压器铁芯退磁的最好方法是让开关变压器初级线圈在非常短的时间内通过一个幅度为3~5倍Imax(极限电流)的阻尼振荡电流,即让流
2017-04-28 13:59:03
开关电源变压器添加绕组并接地有什么作用
开关电源变压器添加绕组并接地有什么作用
2021-03-11 06:12:02
开关电源变压器的基本组成是什么
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式
2021-12-30 07:59:51
开关电源变压器的测试方法
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。    开关电源变压器和开关管一起构成一个自激
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。  成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。    骨架材料:开关变压器骨架与一般的变压器骨架不同,除了作为线圈的绝缘与支撑材料外,还承担了整个变压器的安装固定和定位的作用,因此制作
2018-10-15 20:18:59
开关电源变压器问题
在protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
开关电源放上变压器电源的功率就高了
我是在公司做维修的,手里有一块开关电源变压器的电感量和绕组方向都没有错,为什么放上变压器电源的功率就高呢,求助
2019-05-17 02:24:46
开关电源变压器该怎么设计???
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
开关电源变压器选择?
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
开关电源脉冲变压器作用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 脉冲变压器广泛用于雷达、变换技术;负载电阻与馈线特性阻抗的匹配;升高或降低脉冲电压;改变脉冲的极性;变压器次级电路和初级电路
2012-07-06 16:22:23
开关电源脉冲变压器作用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 脉冲变压器广泛用于雷达、变换技术;负载电阻与馈线特性阻抗的匹配;升高或降低脉冲电压;改变脉冲的极性;变压器次级电路和初级电路
2012-07-05 11:20:16
开关电源脉冲变压器作用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 脉冲变压器广泛用于雷达、变换技术;负载电阻与馈线特性阻抗的匹配;升高或降低脉冲电压;改变脉冲的极性;变压器次级电路和初级电路
2012-07-04 17:41:10
开关电源高频变压器设计问题
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
怎么用电源变压器降压PFC电路?
电源变压器降压的PFC电路图
2019-11-01 05:16:25
接地变压器作用是什么?
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器作用是什么?
2021-05-07 15:06:16
普通变压器与隔离变压器到底有什么样的区别
。让我们来看看。  隔离变压器在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。隔离变压器的主要用途有:  1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输;  2、阻抗变换
2016-10-20 14:14:37
桥式变压器开关电源的优点和缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍
2019-05-15 10:57:12
求PCB板变压器接线方式?
求PCB板变压器接线方式?每个脚分别怎么接线
2020-04-02 10:08:47
求教:电压低和无电源换完变压器就良了~变压器有什么问题
大家好~我这里有很多电压低和无电源的适配器~几乎都是换完变压器就良了~可变压器有什么问题呢?能导致电压低或无电源?请高人指点一下哦~
2013-11-02 16:25:32
浅谈电源变压器的串并联
电源变压器是常见的重要电子元件之一,但在电子刊物中,有关电源变压器的串并联使用却介绍很少。这里将电源变压器的串并联使用作浅薄介绍。 电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定
2018-10-09 10:01:56
滤波变压器作用
滤波变压器作用就是滤波吗?还有其它的作用没?
2015-07-24 14:24:46
电力变压器: 变压器的定义和类型
电力系统网络的发送端升压变压器来实现的。由于这种高压电源可能不会直接分配给用户,因此必须借助降压变压器将其降低到接收端所需的电平。因此,电力变压器在动力传输中起着至关重要的作用。两个绕组变压器一般用于高低压
2022-05-07 11:35:42
自耦变压器和隔离变压器的区别
隔离变压器运行中只磁的联系而没有电的联系.运行中,人体不小心触摸到隔离变压器输出的单个端时,一般是不会触危险存在.是因为隔离变压器输入与输出不彼此隔离的,互不通的.它实际起到了一个隔离的作用.所以,隔离
2009-02-14 15:42:31
的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器
2011-05-25 11:33:31
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能
2011-07-09 16:07:16
请问变压器设计有妙招吗?
在做电源模块设计时,按照手册上的设计要采用变压器,不知道变压器设计如何下手?都是买过来去试验,觉着成功率太低了,求牛人教我,谢谢,
2019-02-15 14:45:40
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
请问各位大神开关电源变压器什么
请教开关电源变压器是开关电源中的组件中,它输入的是交流电还是直流电。谢谢了
2015-03-06 10:23:49
请问如何检测色码电感、中周变压器电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
这个开关电源变压器是怎么设计的?
这个开关电源怎么设计的,我想用这个电路,但不知道如何工作和计算变压器,请教这方面的高手。
2019-03-14 09:25:13
高频电源变压器
高频电源变压器
2012-08-20 15:46:04
高频电源变压器的设计原则
概述开关电源中主要的发热元器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波电感等。不同器件有不同的控制发热量的方法。功率管是高频开关电源中发热量较大的器件之一,减小它的发热量,不仅可以提高功率管
2021-07-01 07:00:00
高频与低频变压器有什么区别
高频与低频变压器有什么区别 功放为什么要使用环形变压器隔离变压器有什么用隔离有哪些特性电源变压器的隔离作用是什么
2021-03-11 07:59:17
电源技术与电子变压器
讨论了电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器电源技术中的作用电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响。关
2009-08-08 08:42:1048
电源变压器的设计与制作
电源变压器的设计与制作 电源变压器的设计首先需要掌握电源变压器
2008-10-23 14:12:263866
电源技术与电子变压器
电源技术与电子变压器   摘要:讨论了电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器电源技术中的作用电源技术对电子
2009-07-14 08:42:46584
线间变压器改作电源变压器
线间变压器改作电源变压器
2009-08-17 17:42:29908
电源变压器的浸漆、烘干
电源变压器的浸漆、烘干 变压器浸漆、烘干处理,目的是让绝
2009-09-08 10:28:564998
变压器电源中有何应用?R型变压器的冲击电流为什么这么大?
 电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器电源技术中的作用
2017-06-23 15:58:474518
电源技术与电子变压器
变压器,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器电源技术中的作用电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和
2017-12-02 15:04:37361
中周变压器是什么_中周变压器的原理_中周变压器作用
本文开始阐述了中周变压器是什么以及中周变压器种类和结构型式,其次介绍了中周变压器型号和中周变压器的原理,最后介绍了中周变压器作用
2018-03-20 09:47:3545896
电源变压器作用
电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA
2019-05-05 14:39:0311592
电源变压器作用_电源变压器的选用原则
对于变压器来说,实际上就是一种可以转换电压的器件。一般我们也会叫它电源变压器。但是开关电源变压器与其他的变压器有所不同的是,它比普通的变压器多了一个开关管。这样一来就形成了一个自激式间歇振荡器,它的作用就是能够把输入的直流电压进行调整,变成高频脉冲电压再输出。
2019-05-05 15:59:153838
电源变压器作用是什么
电源变压器是电子产品常用的元件,因其简单、易制而被广泛应用,有升压变压器和降压变压器两类(不含阻抗变换器、线路匹配变压器器),因是将原来的交流电电压按比例升高或降低后输出给负载供电,所以又叫线性变压器,在应用中,升压变压器主要应用于仪器仪表;对于电子产品的电源,实际以降压变压器居多。
2019-12-30 09:49:2619646
励磁变压器作用_励磁变压器和普通变压器的区别
本文主要阐述了励磁变压器作用及励磁变压器和普通变压器的区别。
2020-08-19 17:18:5726332
电源变压器的工作原理
电源变压器是输入绕组与输出绕组在电气上彼此接入电源变压器,一般用以避免偶然同时触及带电体和地所带来的危险,属于安全电源。有着机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波的作用电源变压器工作原理 电源
2021-08-16 16:50:015517
R型电源变压器有哪些保护作用
在日常选购电源变压器时,一部分人可能不太清楚怎么选择,或者哪种变压器更适合自己使用,今天我们就来带大家认识电子变压器,帮助大家在以后选购时不会再那么迷茫。
2022-11-02 11:39:38411
隔离变压器和控制变压器区别
变压器是一种常用的电力设备,是将电源端的电源完全隔离分离成一路电源,然后传递到负载端的电源装置。隔离变压器的主要作用是将输入电压变压,以便将输出电压和输入电压隔离。隔离变压器通常用于隔离低压电源和设备,放大信号和
2023-09-04 15:34:001563
电源变压器的设计原则
电源变压器的设计原则  电源变压器是电力系统中非常重要的设备之一,它起到将交流电压转换为需要的电压或者将直流电压变换为需要的电压的作用。在设计电源变压器的过程中,需要遵循一些原则和注意事项,以确保
2024-02-02 09:31:13294
已全部加载完成
