。为了兼顾所有用电者,输出可调的电源应运而生。 关键词:输出可调、电源、可靠性、电压调整、电路对比 二、常见方式 目前,常规的可调电源是将电压采样回路中,用阻值可调的电阻代替稳定阻值的电阻,实现输出电压可调的功能。在
2022-09-01 15:32:341739 这款台式电源为您提供三种电压输出:可调1.25V-15V / 1A正电压、可调1.25V-15V / 1A负电压和固定5V 3A正电压。
2023-08-01 17:29:41537 在实际电路调试时总遇到不同电压要求的电路 ,没有一个可调电源真不方便 ,我DIY一款带液晶显示的0-30的可调电源 ,手上有TIP42 TIP31 TIP122TIP127 9Z24 13003 等
2016-08-24 17:33:05
这可能是最轻薄的LCR电桥吧,我就喜欢小而薄的,买不到,只能DIY
2022-12-17 23:48:52
DIY一种超微型接听器
2013-10-01 11:17:38
,特别是在低电压大电流的输出的情况下,由于功耗的散热问题更是不容忽视;开关型可调电源其功率器件工作在开关状态,所以自身功耗相对线性调整器件要小得多,但是由于开关效应引发的噪声确很难消除,且动态特性逊于
2010-06-01 00:25:43
全部拆了。保留431周围的电阻。主要用来改电阻来控制电压可调。拆完了在看光耦的1脚走到那里。看了一下居然到LM324的4脚(芯片的供电源脚)。好奇居然不是直接接到电源输出端。。一想。之前改过ATX电源
2015-10-19 15:34:25
最近在做一个蓝牙迷你音箱,现在出现一个问题,蓝牙模块和功放模块共用一个3.3v的锂电池,功法模块用5v升压然后用隔离模块IB0505LS-1W但是每次开机都会出现噗噗噗的声音,有时候会一直响,请问这是什么原因,求认识的大神告知小弟?谢谢!
2017-04-02 20:54:45
` 实际的电路系统中,经常会出现系统中各个模块供电不统一,或者供电电源的电压时常变化的(比如汽车中的电池电压受温度及发动机影响变化),此时需要一个稳压电源将电压固定在某个输出,常用一个升降压电路来
2016-08-08 16:39:02
2016-08-24 17:30:20
可调电源diyIn today's world of always having some sort of code transformation before your JS/CSS/HTML
2021-12-30 06:26:10
可调电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。直流稳压电源[1]的控制芯片是采用目前比较成熟
2010-06-29 14:55:23
可调电源在电路调试中经常用到,可调电源分为两种2-5v(非0点可调)和0-5v(低至0点可调)可调两种。对于第一种非0点电压的可调范围,其主要是由于开关电源或LDO芯片输出的最小电压为一个固定电压值
2021-12-30 06:29:24
2016-08-24 17:28:17
电压可调开关电源毕业设计,急求!!!!!各位大侠们,小女子对这些东西不感兴趣,求帮助啊。。。有仿真资料或有成品愿意卖的,可以联系我或留言。。谢啦~~~
2013-05-07 20:39:24
动手操作后才会发现,那些太过复杂,要么是电路太过复杂,要么是重要的元器件找不到,要么就是自己的环境不够。这样很多的因素让热爱DIY的你们望而却步是吗?这里小编给大家介绍一种超简易的无线充电器的DIY方案
2019-04-06 08:30:00
`迷你四轴,未完待续`
2016-07-28 15:54:34
用LM317做的可调电源无输出电压。在不接电路时,变压器输出电压16v,接入电路后在测量只有0.04v了。很郁闷啊,求大神指教。谢谢
2013-12-08 18:48:28
PWM调制升降压电路移动电源,充电,放电通过PWM 占空比调制电压
2015-11-19 18:00:31
问题大家可以提出讨论。此线路图为按实物绘制,修改了一部分线路。【DIY作品秀】一款0-30V可调,0-5A可调的直流稳压电源[hide][/hide] 空板及装好元件的在7楼。坐电梯可直达。【史上最全半桥
2012-01-16 14:35:03
`一、指标1、电压0-100V可调。2、电流0-8A可调。3、长期工作功率200W(在低电压区是达不到的)。4、输出波纹100毫伏左右。5、PCB板,按图装配无需调试无自激(自激是困扰DIY爱好者
2019-09-26 14:04:50
子比塑料还硬。。安装表头,电流电压可调,和输出香蕉插座为了一机多用,又增加了一个DC座直通19v电源,用于白光烙铁,并增加220v总开关又增加一个u***接口,用于其他u***设备供电,电流电位器旁边
2019-09-29 10:50:41
一下。主要测试功能:输出电压是否精确,输出电源是否干净(省的有一次出现因为电源问题害的我们把所有的表都拆了回来!回公司测试,没有问题,原来电源不干净),电源的保护措施是否到位,比如超压,超流等现象的出现。
2019-08-27 15:42:54
```前言从拿到这个产品之后,我觉得这个是一款超棒的电源,小身板,高颜值。作为一个电子爱好者、发烧友来说,电源是必不可少的。目前市面上的直流稳压电源,大多都千篇一律,一样的机箱,一样的大块头。一样
2019-09-09 13:39:19
可调直流稳压电源是根据各种电器在工作时所需要的电压来进行调节其本身的电压高低,从而让电器满足使用,因其拥有保护安全功能、过压、过流点可连续设置并且可以预视,同时可以根据接触开关进行控制调试,目前
2021-11-11 06:47:01
NCP5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,具有可调输出使能。 NCP5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-26 09:02:50
NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,可启用可调输出。 NCV5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-27 10:07:05
如何用移动电源制作成一个可调电压的UPS电源,打算用在路由器和光纤猫上的??
2020-06-12 05:55:35
不到30W,非常节能静音!立人新上市迷你电脑Mr.NUC-A85545G 在外观上,采用立人V3超迷你机电套装,上盖设置开机运行光圈效果!尺寸仅为11.3cm×11.5cm×5.7mm,比iPad还小
2015-03-10 16:56:21
。开关电源的核心组成无非就是下列四个元器件,包括有源开关(Mos管),无源开关(二极管),储能电感L,滤波电容C。然后就是通过这几个器件的排列位置不同,达到了任性升降压的目的。而这个利用PWM模式工作的电压
2017-03-01 11:45:30
作者:黄刚接着最近围殴开关电源的势头,继续趁热打铁。之前涉及比较多的是关于开关电源的布局布线部分,现在讲下它的一些原理性的东东。开关电源按不同的标准可以分成不同的类型,其中按输出电压来分,我们知道
2019-07-23 07:24:33
背景知识视频教程使用App Inventor创建Android应用Arduino微控制器:学习Arduino制作项目Arduino 训练营:通过项目学习通过使用步进电机可以实现此迷你升降机项目
2021-07-08 08:45:04
` 你的HTPC体积是不是臃肿硕大、外观平庸?是不是低端入门平台、性能低下?是不是功耗几百瓦耗电巨大?通宵下载时散热不良、噪音烦人?… 全新一代家用娱乐HTPC神器:超迷你电脑立人Mr.NUC,帮你
2015-06-25 09:47:32
感受到购买元器件的难处了。活动提供的初步指标参考:输出电压范围:可调部分0~30V(如需要,也可定位-30V~+30V)同时配备多路USB Host电源口作为日常USB充电设备使用输入电压范围:220V
2011-10-27 09:20:52
请教各位大侠,有什么性价比高的直流可调电源推荐,要求在300左右,输出电压0---30V,输出电流0---5A,谢谢!
2019-10-15 22:29:01
请问要使最大输出电流为1a,正电源可调至9v,负电源可调至-5v,该怎么样选择变压器和其他元件
2017-03-27 12:01:07
输入电源为交流,输出电压零伏到三十伏可调,工作在恒流时输出电流零到二安培可调 调节精度:电压0.1V、电流0.1A请问有大神可以做吗
2016-06-05 19:04:01
求电脑电源改装可调电压电流方案,清华同方的电源,请大师给方案
2019-03-22 08:48:34
描述DIY可调电源板0-30v,2mA-3A | 电子印度这是用于 DIY 项目的可调电源板 0-30v、2mA-3A 板。该板非常适合测试不同类型的 DIY 项目项目材料7 跳线5 10K 电阻
2022-07-25 06:46:26
想使用labview编写一个控制电源电流升降的程序没接触过此类,请教大家能不能给说个大概过程万分感谢~
2014-08-06 15:59:02
输出电压可调的开关稳压电源电路图
2019-09-12 09:12:28
输出电流3A、电压12至14V可调电源电路
2019-09-11 11:29:26
车灯IC_可调节升降压型汽车前大灯车灯IC产品特点:●产品特点宽输入电压范围:5V~100V●可设定电流范围:10mA~6000mA●固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI
2019-07-06 09:15:26
锂电池4.2V升降压到0-50V,最大输出电流50mA电压可调(用数字电位器或者机械电位器)。有没有合适的升降压芯片推荐
2022-02-10 11:14:25
输出电压可调的稳压电源
2007-11-17 09:15:031236
具有可调的电流变化范围及输出电压的电源电路图
2009-04-07 08:50:00963
显示输出电压、电流可调电源电路图
2009-05-12 13:30:443757 具有低输出电压的可调稳压电源电路
2009-05-13 21:27:20443
输出电压可调的DC DC倍压电源电路图
2009-05-20 13:40:482612 电压可调输出的电路
2009-10-24 16:03:08519 输出电压可调电路
2009-10-24 17:19:453500 电压可调电路
2009-10-26 15:39:461246 图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的可调电压,电流的应用线路.输出电压VO=0~
2010-10-13 16:37:003627 LT494可调电源原理图全板电流电压可调,,
2015-12-15 10:58:1879 基于单片机的可调电源设计,关于可调电源的资料
2015-12-22 14:34:0842 雕刻机资料,控制,激光,DIY,自制,控制,激光,DIY,自制
2016-06-06 15:09:1484 开关电源学习教程资料——数码相机升降压电源设计
2016-08-31 17:02:560 输出电压连续可调0-100V
2017-03-05 15:00:0616 由于没有可调电源,平时的制作测试时十分麻烦,得到处找电源。这不,终于买到了需要的东西,这几天就在做自己的迷你可调电源。
2018-08-15 18:26:0790445 原材料:19V4.7A剪线电源一个,3r33横流恒压DC-DC板子一个,10k多圈电位器两个(每个3块钱,实测电阻在0.6欧--9.7欧可调)养乌龟的小盒子一个(做机箱),CD包装盒一个(做面板),开关,香蕉插座,导线若干。
2018-09-10 16:33:4545314 随着DIY实验越来越多,对于可调直流电源的需求也越来越明显。不过,这玩意的价格可不是一个普通初中生能承受得起的,买不起怎么办?
2018-09-14 14:08:0036309 什么是电压可调电源?电压可调电源的原理是什么?电压可调电源是在稳压开关电源的基础上将电压展宽,实现输出电压大范围可调(一般可0V~额定值连续调节)的一种电源。主要由电压基准源、调整管、误差放大、电压
2018-11-02 13:42:312461 本文档的主要内容详细介绍的是如何DIY制作一个迷你电火花机详细资料免费下载。
2018-11-27 08:00:0077 创意 DIY:制作迷你遥控特工车,带实景监控!
2020-05-30 12:09:003505 可调电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。
2019-05-08 15:43:5037481 我通过选择开关模式电源开始了我的电源设计。我在电子产品回收中心找到了19伏1.6安培笔记本电脑充电器。它们体积小,质量好,非常适合我的迷你电源。
2019-08-14 15:14:172581 电压可调电源是在稳压开关电源的基础上将电压展宽,实现输出电压大范围可调(一般可0V~额定值连续调节)的一种电源。
2019-08-27 14:36:5011600 这是一款迷你型的十字套筒,非常适合DIY机器人平台、小车平台的安装。
2019-12-23 11:14:141084 本文介绍一款用迷你音响里常用的低电压BTL功放IC制作的迷你BTL功放电路,其工作电压范围为2~6V,并且电路简洁,输出功率大(在电源电压为5V,RL为4Ω时,输出功率可达2.5W)。
2020-05-02 17:46:0018802 可调直流稳压电源保护源功能齐全,过压,过流点可以设置连续,可以预览,输出电压可以通过触摸来控制开关,可调直流电源的输出电压极性可分为正面和负面的极性两极性,是将电网电力的一种特殊形式的频率高电压
2021-10-21 19:06:086 可调电源在电路调试中经常用到,可调电源分为两种2-5v(非0点可调)和0-5v(低至0点可调)可调两种。对于第一种非0点电压的可调范围,其主要是由于开关电源或LDO芯片输出的最小电压为一个固定电压
2022-01-07 14:23:0928 开源Planet-SmartPower-BUCK可调电源写在前面方案验证写在前面最近手上几个项目都需要用到可调电源或者电压源,电流源。之前利用XL4016的DCDC芯片做了一个简单的可调电源
2022-01-14 12:12:0510 电子发烧友网站提供《DIY可调电源板0-30v/2mA-3A.zip》资料免费下载
2022-07-21 10:04:5718 本文介绍一款利用按钮式数字电位器简单高效地控制高达20 V电压的完整解决方案。这款完整的解决方案提供一种可调电源,可用于需要可调电压输出的各种应用。
2022-08-09 11:00:522143 电子发烧友网站提供《迷你移动电源18650设计分享.zip》资料免费下载
2022-08-09 09:43:250 电子发烧友网站提供《可调电压电源开源设计.zip》资料免费下载
2022-08-15 10:03:149 目前,常规的可调电源是将电压采样回路中,用阻值可调的电阻代替稳定阻值的电阻,实现输出电压可调的功能。在可调电压设置上,一般遵循“上偏范围≥下偏范围”的策略。毕竟电压高了,后端可以通过走线等方式把电压降下来。
2022-08-23 16:56:091676 0-30V线性可调电源
2022-12-15 14:42:1615 TL431是由德州仪器生产的一个有良好的热稳定性能的三端可调基准电压芯片。它的输出电压可调,(在电源电压足够的情况下)只需用两个电阻就可以设置为2…5V~36V范围内的任何值。在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
2023-04-19 14:42:567083 电子发烧友网站提供《BD243可调迷你电源模块.zip》资料免费下载
2023-06-09 11:43:170 电子发烧友网站提供《DiY迷你激光雕刻机.zip》资料免费下载
2023-06-26 14:55:337 想要把固定输出12V的开关电源改为可调电源,开关电源的种类很多,原理也错综复杂,不同厂家的开关电源,其原理不同,并不是说有开关电源都可以随意将其改为可调的。
2023-07-08 10:24:007295 开关电源如何改成可调电压的 开关电源是一种广泛使用的电子产品,它能够将高电压电源转换为稳定、低电压的电源,适用于各种电子设备。但有时候我们需要能够调节输出电压的开关电源,以便更好地适应设备的需求
2023-08-17 17:51:315749 使用可调稳压电源时应注意以下事项:
- 确保负载的电压和电流需求在可调稳压电源的工作范围内,不要超过其额定能力。
- 在调整输出电压时,应逐步增加或减小电压,避免突然调节引起过大的电压
2023-08-25 15:13:032465 本次DIY电源分成两期讲解,第一期也就是本期,将会和大家一起完成数控电源的需求分析、方案设计、原理图和PCB的设计;下期视频会继续分享数控电源的制作过程、程序设计和功能演示,对电源感兴趣的小伙伴可以
2023-10-16 10:51:591415 和建议。 首先,让我们了解一下开关电源和可调电源之间的基本区别。开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源,主要由输入滤波器、整流器、功率因数校正电路、变换器和输出整流滤波器组成。通常情况下,开关电源的输出电压
2023-12-07 15:48:353306 是一种电源供应器,它能够在给定的负载下提供恒定的电流和电压输出。这种电源常用于电子实验室、自制电路板和其他需要稳定电流和电压输出的应用中。 了解基本的电子元件和电路基础知识。在自制恒流恒压可调电源之前,你需要
2023-12-26 13:55:48719 升降压斩波电路是电子电路中常见的一种电路,用于实现对电压的升降调节。在实际应用中,准确判断升降压斩波电路的性能和工作状态是十分重要的。下面将详细介绍如何判断升降压斩波电路。 一、升降压斩波电路
2024-03-12 14:25:33129
查看更多
