电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>TOREX特瑞仕热搜电压调节器电路框图设计
收藏
查看更多
变频开关调节器电路
本系列电压调节器电路运作在开关模式。该电路具有可变开关频率,取决于输入电压和负载的值。
2012-03-16 11:52:163558
由运放和电压调节器构成的恒流源电路
传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源。恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流源,包括运放、稳压芯片、三极管、MOS管等。下面以运放和电压调节器为例来构成恒流源。
2022-10-08 10:36:053711
大范围功率调节器电路
大范围功率调节器电路
2007-12-12 22:19:412159
摩托车电压调节器电路
摩托车电压调节器电路
2009-05-28 12:25:147003
如何为电压调节器设计选择合适的电容
本文介绍如何为模块化电压调节器的外部电路选择正确的电容器,并描述如果出现问题,可能会出现问题。做出了糟糕的选择。
2019-01-24 08:04:005109
0.8至24伏的3A高效通用降压调节器A8447介绍
,带外露垫(后缀LJ)典型应用功能框图功能描述A8447是一个固定的关闭时间,电流模式控制,降压调节器调节器需要一个外部箝位二极管、电感和滤波电容。它在连续和不连续模式下工作。内部消隐电路用于滤除由
2020-09-29 17:24:06
特瑞升压式XCL101系列产品
  导读:近日,特瑞半导体(简称“TOREX”)开发出升压式XCL101系列产品。此XCL101系列新品是把线圈和控制IC组成整体型micro DC/DC转换,由于把线圈和IC组装在一个封装件
2018-09-27 15:14:26
电压调节器集成电路
你好,我正在寻找用于航空电子应用的电源模块中的电压调节器IC。在MIL标准的微芯片上是否有适合于航空电子工程的电压调节器IC?以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I'm searching
2018-08-27 14:50:16
ADI升压调节器ADP5090
调节器主要特性:  ●优化有限存储能源的高效转换,低至10μW ~1 mW范围  ●带有开路电压检测的可编程最大功率点追踪,确保从采集获取更多能量  ●深度休眠模式下的静态电流仅250 nA,环境能量损耗最小,延长运行时间  ●集成的电荷泵电路支持380 mV输入电压下的冷启动,并且系统节点上无能量
2018-11-29 11:41:29
CS8140一个5V看门狗调节器
(IQ=250μA)  ■故障保护  -关机  -短路  -60V峰值瞬态  -电压  说明  CS8140是一个5V看门狗调节器,带有保护电路和三个逻辑控制功能,允许微处理控制自己的电源
2020-07-17 14:11:58
CS8161是12V/5V双输出线性调节器
接地引线电流。  纹波抑制:峰值输入纹波电压与峰值输出纹波电压之比。  VOUT的温度稳定性:从室温到极端温度的变化,输出电压的百分比变化。  典型电路波形    应用程序图    *如果调节器远离
2020-07-08 11:41:49
CS8182单片集成的低压差跟踪调节器
控制的汽车和其他应用说明CS8182是一个单片集成的低压差跟踪调节器,设计用于提供可调节的缓冲输出电压,以密切跟踪(±10 mV)参考输入。输出可输出高达200毫安,同时可配置为高于、低于或等于参考电压
2020-09-16 17:12:21
ISL8011同步降压调节器
。当调节器关闭。PWM控制方案ISL8011采用电流模式脉冲宽度快速暂态的调制(PWM)控制方案响应和逐脉冲限流。图11显示框图。电流回路包括振荡,脉冲宽度调制比较组件,电流感应电路和电流回路的斜率
2020-09-30 16:48:12
LED亮度电流调节器
描述LED亮度电流调节器20mA如果您需要调节 LED 亮度,可以使用此电路。一个LED可以或任何一个串联,请看电路图。电流调节为 0-20mA。PCB+原理图
2022-08-15 06:39:49
LM2937是一个正电压调节器
,必须计算调节器消耗的功率PD。下图显示了电路中存在的电压和电流,以及计算调节器中消耗的功率:下一个必须计算的参数是最大允许温升TR(max)。这是使用以下公式计算:TR(最大值)=TJ(最大值
2020-10-09 16:09:59
LM9070低压差系统电压调节器详解
应用设计的LM907060V负载转储瞬态保护包含多种保护功能,如关机反向电池,过电压关机,关机关闭,输入瞬态保护和宽短路保护和禁用安全工作温度范围。蓄电池反向保护独特的双输入逻辑控制方案用于启用或禁用调节器输出
2020-09-25 17:45:01
LP2954微功率电压调节器中文资料
–250毫安。调节规范涵盖了由于加热效应引起的输出电压变化。  注5:漏失电压定义为输入输出差分,在该输入输出差分下,输出电压下降100毫伏,低于用1伏差分测量的值。  注6:接地引脚电流是调节器静态电流
2020-07-02 09:23:12
LP2954微功率电压调节器资料
2020-07-03 15:06:08
PWM降压调节器MIC4722资料推荐
PWM降压调节器MIC4722资料下载内容包括:MIC4722引脚功能MIC4722内部方框图MIC4722典型应用电路MIC4722电气参数
2021-04-01 07:16:49
TC2575负升压调节器的典型应用
TC2575负升压调节器的典型应用。 TC2575系列稳压是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压(降压转换)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:36:21
YB1231低辍学(LDO)线性调节器资料
  说明  YB1231是一系列超低噪声,低辍学(LDO)线性调节器2.0%输出电压精度。YB1231型调节器在输出为4.5 V的600 mA负载电流电压范围从3.2V到  4.5伏,每级0.1伏
2020-07-02 14:32:00
ZR78L085 8.5伏正电流调节器适用于本地电压调节应用
ZR78L085 8.5伏正电流调节器的典型应用。 ZR78L系列三端子固定正电压稳压器具有内部电路电流限制和关断功能,使器件难以破坏。电路设计允许产生2.85至12伏范围内的任何定制电压。这些
2019-07-08 08:05:58
ZR78L09 9伏正电流调节器的典型应用
ZR78L09 9伏正电流调节器的典型应用。 ZR78L系列三端子固定正电压稳压器具有内部电路电流限制和关断功能,使器件难以破坏。电路设计允许产生2.85至12伏范围内的任何定制电压。这些器件
2019-07-03 07:10:46
ZSR500GTA 5伏正电流调节器的典型应用
ZSR500GTA 5伏正电流调节器的典型应用。 ZSR系列三端子固定正电压稳压器具有内部电路电流限制和关断功能,使器件难以破坏。这些器件采用高功率表面贴装封装,非常适合节省空间的应用。这些器件适用于本地电压调节应用,在这些应用中,分布式单源调节可能会遇到问题,以及更常见的电压调节应用
2019-04-26 09:20:14
一个5V微功率电压调节器LP2957介绍
。(5) 接地引脚电流是调节器静态电流。来自电源的总电流是负载电流加上接地引脚电流。(6) 调节被定义为在功率消耗发生变化后的T时刻输出电压的变化,不包括负载或线路调节效应。技术规格适用于VIN=20V
2020-10-26 17:20:20
一文详解LM2984C正电压调节器
调节器输出由后面描述的ON/OFF引脚控制,在所有条件下,只要为IC提供足够的输入电压。因此,由该输出供电的存储和其他电路不受正线路瞬变、关机等影响。备用稳压电路的设计使得当另一个调节器输出
2020-09-08 17:50:36
从散热性能考虑,高功率POL调节器应该这么选
这三个目标。LTM4636是一款μModule®调节器,板载DC-DC调节器IC、MOSFET、支持电路和一个大型电感,可减少输出纹波,提供最高40 A的负载电流,输入电压为12 V,精密调节输出电压
2019-07-22 06:43:05
低压差电压调节器LM1117在proteus怎么找到
2016-04-13 10:46:01
升压降压型调节器MAX17122相关资料分享
升压降压型调节器MAX17122资料下载内容包括:MAX17122引脚功能MAX17122内部方框图MAX17122典型应用电路MAX17122极限参数
2021-03-29 07:08:59
单电阻提供线性调节器的额外电流
[敏,输出电压高于规定水平,高达V。在……里面,根据Kirchoff定律:图2比较负载调节的图1电路与没有额外的电阻。虚线表示输出电压(电阻在适当位置)走出滴在我下面敏.图2.图1电路的输出负载调节显示,应用程序必须绘制最小输出电流(本例中为50 mA)。
2020-03-11 14:21:33
双闭环调速系统的转速调节器是怎样启动的
双闭环调速系统的转速调节器是怎样启动的?双闭环调速系统的转速调节器的作用有哪些?
2021-09-30 08:22:39
在系统中成功运用DC-DC降压调节器
的便携式系统中,调节器的启动时间是一 个重要的考虑因素.关断(TSD): 当结点温度超过规定的限值时,关断电路就 会关闭调节器。极端的结温可能由工作电流高、电路板冷却 不佳或环境温度高等原因引起。保护
2018-10-22 17:02:01
基于NCV8703的LDO电压调节器的典型应用
NCV8703 300 mA,超低静态电流,IQ 12 A,超低噪声,LDO电压调节器的典型应用。 NCV8703是一款低噪声,低功耗和低压差线性稳压
2020-07-26 19:03:49
如何利用信号调节器的抗混淆滤波来实现混合信号多模态传感调节
一些传感信号调节器用于处理多个传感元件的输出。这种处理过程通常由多模态、混合信号调节器完成,它可以同时处理数个传感元件的输出。本文对这类传感信号调节器中抗混淆滤波的工作情况进行详细分析。
2020-04-22 06:35:34
开关调节器MAX15040资料推荐
开关调节器MAX15040资料下载内容主要介绍了:MAX15040引脚功能MAX15040内部方框图MAX15040典型应用电路
2021-03-24 07:32:59
开关型调节器电路板布局技术
接地端的电压至关重要,因为要求稳压提供精确电压的负载通常紧靠着输出电容安装 ― 这部分地是反馈电压的参考端。 图1. 升压型开关转换电路板布局设计原则同样适用于其它拓扑的开关型调节器   另一
2018-11-26 11:06:57
成功运用DC-DC降压调节器
调节器需要频繁启动和关闭以节省功耗的便携式系统中,调节器的启动时间是一个重要的考虑因素。  关断(TSD): 当结点温度超过规定的限值时,关断电路就会关闭调节器。极端的结温可能由工作电流高、电路
2011-08-11 09:12:27
控制电压调节器的最佳方法是什么
嗨,我想用8MHZ的PIC18F4523控制电压调节器(LT3080)。我想为上述调节器产生一个相当精确的控制电压(2mV步骤)。我想出了两个可能的解决方案,并且希望你能帮助我决定哪一个是最好
2019-06-06 15:07:26
无功动补调节器的结构是什么样?
无功动补调节器其电气结构主要由大功率反并连晶闸管模块、隔离电路、触发电路、同步电路、保护电路及驱动电路组成,并配有控制开关导通或截止的接线端子,控制逻辑电压OV(截止)、-12V(导通)。
2019-09-10 10:43:55
智能调节器调校该用哪个国家标准?
指标有关,如零漂,稳定性,环境温度、电源电压变化等因素。在模拟调节器中比例度刻度的误差与电阻元件的质量及稳定性有关,而积分时间误差,微分时间误差与电容器的质量及稳定性有关。但在智能调节器中PID是由
2018-01-05 17:18:44
汽车24v电子调节器
24v电子调节器标注2000w和3000w或1500w能互相代用吗?电子调节器怎样鉴别好坏?
2015-01-19 20:30:10
用于温度补偿铅酸电池充电器的3端子正可调电压调节器
用于温度补偿铅酸电池充电器的SG117 1.5A三端可调电压调节器的典型应用。 SG117A系列是3端子正可调电压调节器,其性能优于原始的117设计。 SG117A的一个主要特性是参考电压容差保证在±1%以内,使用廉价的1%电阻可以使整体电源容差优于3%。线路和负载调节性能也得到了改善
2020-03-06 09:12:10
请问有变频开关调节器电路图吗?
变频开关调节器电路
2020-03-02 03:57:16
转速调节器有什么作用?
设计调节器须同时解决稳、准、快、抗干扰等各方面相互有矛盾的静、动态性能要求。
2019-11-06 09:01:16
降压调节器输出欠压警告
我不知道我应该在哪里张贴有关MCP8026三相无刷直流(BLDC)电机门驱动的问题,请让我知道如果有更好的地方问这个…根据MCP8026数据表的3.24节Buck调节器反馈输入(FB),降压调节器
2019-09-18 09:04:25
降压型开关调节器MAX15053相关资料分享
降压型开关调节器MAX15053资料下载内容主要介绍了:MAX15053功能和特点MAX15053引脚功能MAX15053内部方框图MAX15053典型应用电路
2021-04-15 06:13:42
非常低的压降调节器L4987详解
电流和限制稳定性仅为2.2μF25℃时可用±2%选择电源电压抑制:70 dB(典型值)说明L4987是一种非常低的压降调节器在PPAK中。极低的跌落电压(在200毫安)和非常低的静态电流使特别适用于
2020-10-26 16:47:43
高功率可扩展式POL调节器的散热
的空间有限,因此散热是个大问题。POL调节器会产生热量,因为(目前)还没有电压转换的效率能达到100%。受结构、布局和阻影响,封装会变得多?封装的阻不仅会提高POL调节器的温度,还会增加PCB
2019-07-23 07:58:25
节能控制调节器电路及制作
节能控制调节器电路及制作
2009-04-14 14:53:103
电子火力调节器电路及制作
电子火力调节器电路及制作
2009-04-14 14:54:446
PTC温度调节器电路
PTC温度调节器电路图 m
2007-12-12 08:26:234492
简单的电压调节器电路
简单的电压调节器电路
2007-12-12 22:13:017779
温度调节器电路
温度调节器电路
2009-02-12 07:52:23733
PI调节器电路
PI调节器电路
2009-02-25 21:06:478154
PI调节器电路
PI调节器电路
2009-02-25 21:37:101673
廉价的灯光调节器电路
廉价的灯光调节器电路
2009-04-02 08:51:041199
带限流器的电压调节器
带限流器的电压调节器
2009-04-17 11:24:481175
开关型调节器电路板布局技术
摘要:本文介绍了开关型调节器电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、
2009-04-21 11:38:41459
冰箱电压自动调节器
冰箱电压自动调节器
2009-04-23 11:40:19958
触控式电压调节器电路
触控式电压调节器电路
2009-05-08 14:29:23953
电饭煲自动功率调节器电路
电饭煲自动功率调节器电路
2009-05-23 13:52:261616
防止蓄电池过充电的摩托车电压调节器电路
防止蓄电池过充电的摩托车电压调节器电路
2009-05-28 12:21:342477
简易汽车电压调节器电路
简易汽车电压调节器电路
2009-05-28 12:22:451389
进口摩托车电压调节器电路
进口摩托车电压调节器电路
2009-05-28 12:24:351382
汽车电压调节器电路
汽车电压调节器电路
2009-05-28 12:33:055374
电池充电调节器电路
电池充电调节器电路
2009-05-29 13:24:51894
应变桥信号调节器电路
应变桥信号调节器电路
2009-06-29 10:27:38972
调节器电路
调节器电路
2009-07-07 09:58:06984
#硬声创作季 MOSFET电压调节器,可通过按钮调节
DIYFET调节器电压调节器
Mr_haohao发布于 2022-10-17 23:46:15
交流电压简易调节器
交流电压简易调节器
2009-09-12 12:53:31608
调节器损耗抑制电路
调节器损耗抑制电路
2009-10-05 11:27:50476
开关型电压调节器MIC4680及其应用电路
开关型电压调节器MIC4680及其应用电路 摘要:MIC4680是Micrel公司推出的一种新型开关型电压调节器。它在4~34V的输入电压范围内能输出稳定的固
2009-11-01 08:34:291865
不同应用领域的滤波器(调节器)电路
不同应用领域的滤波器(调节器)电路 图A-K示出可应用不同频带范围的各种滤波器或调节器电路.
2009-12-09 10:27:392563
#硬声创作季 制作简单的LM317K的电压调节器
lm317DIYLM3调节器电压调节器
小峰电子发布于 2022-10-25 09:34:00
#硬声创作季 汽车电器设备构造与维修:任务三电压调节器
汽车电子设备调节器电压调节器
Mr_haohao发布于 2022-10-27 12:46:34
TOREX推出附带电压检测功能且耐压为28V的电压调整器
TOREX推出附带电压检测功能且耐压为28V的电压调整器 特瑞仕半导体株式会社(TOREX)推出了附带电压检测功能且耐压达到28V的XC6408系列电压调整器。XC6408系列是附带电压
2010-01-14 08:59:531306
制作LM317K的电压调节器,简单的 #硬声创作季
lm317DIYLM3调节器电压调节器
jf_49750429发布于 2022-10-29 17:18:37
Torex真情演绎Powerfully small
Torex真情演绎Powerfully small 至今回忆起在IIC深圳站见到特瑞仕(Torex)半导体(www.torex.co.jp)时的情景,眼前浮现的还是熙熙攘攘的人群,琳琅满目的超小型电源IC,以及高大
2010-03-11 10:40:16934
采用分流调节器的简易基准电压发生电路
采用分流调节器的简易基准电压发生电路 电路的功能
2010-05-15 17:21:151200
特瑞仕开发出用于保护电子仪器的瞬态电压抑制器(TVS)
特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 开发了用于保护电子仪器免受静电损害的瞬态电压抑制器(TVS)。 特瑞仕为了充实产品阵容,推出能起到保护便携式仪器、电子仪器免受
2010-08-05 09:18:27733
电压调节器分类及调压原理解析
  电压调节器的分类   1.交流发电机电压调节器按工作原理可分为:   (1)触点式电压调节器   触点式电压调节器应用较早,这种调节器触点振动
2010-08-09 10:33:552302
特瑞仕开发出防止逆流功能的高速电压调整器XC6227
  日本东京,特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 开发了附带防止逆流功能、最大输出电流700mA 的   高速电压调整
2010-11-17 10:49:351082
电子电压调节器#汽车电子
汽车电子电压调节器汽车
学习电子发布于 2022-11-04 16:18:05
制作LM317K的电压调节器,简单的#硬声创作季
电压调节器电子创作
也许吧发布于 2022-12-06 13:54:25
电子调节器基本电路
电子调节器基本电路:点火开关SW刚接通时,发动机不转,发电机不发电,蓄电池电压加在分压器R1、R2上。
2011-12-19 11:03:2513186
电压调节器电路原理与检测
如何提供足够的稳定的电力以保证所有电气系统可靠工作。已经成为新一代汽车电源发展和设计的重要课题。本文对汽车电源系统及其电压调节器的工作原理进行了分析。
2011-12-19 14:13:07168
大电流高精度集成汽车电压调节器
介绍了一种大电流高精度集成汽车电压调节器的设计原理及电路结构。该集成汽车电压调节器由基准电压源、比较放大器、保护电路和调整管等单元组成。该电路采用硅双极型对通隔离
2011-12-19 14:14:11113
为应用程序选择正确的调节器
今天的系统板与各种电源调节器一起激增。在实际应用中,有三种不同类型的电压调节器:线性、开关和电荷泵。虽然射频电路可能需要具有最小噪声和rf发射的线性电源调节器
2017-06-30 14:54:226
线性和开关电压调节器基础部分1
本文将使用户能够理解开关和线性电压调节器的操作。最常用的调节模式将被覆盖。
2018-05-11 10:19:235
电压调节器的作用
电压调节器是把发电机输出电压控制在规定范围内的调节装置。其作用是在发电机转速变化时,自动控制发电机电压,使其保持恒定,防止发电机电压过高而烧坏用电设备和导致蓄电池过量充电,同时也防止发电机电压过低而导致用电设备工作失常和蓄电池充电不足。
2019-06-19 15:22:1020926
电子调节器基本电路
当发电机电压升高到等于调节上限UB2时,调节器电压调节开始。此时VS导通,VT1导通,VT2截止,发电机磁场电路被切断,由于磁场被断路,磁通下降,发电机输出电压下降。
2019-11-01 15:36:0325579
电压调节器的分类_电压调节器的调压原理
本文主要介绍了电压调节器的分类及电压调节器的调压原理。
2020-01-10 09:14:5011848
三款电压调节器电路
本文主要介绍了三款电压调节器电路图。
2020-01-10 09:19:4342550
torex是哪个国家的
torex是日本的。特瑞仕半导体株式会社 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD)简称TOREX,是全球领先的半导体公司,追求“超小型”、“低功耗”产品,以及创新的数字信号处理(DSP
2020-11-11 14:39:314477
TOREX电压检测器是什么,它有什么作用
延迟时间外部设置也能够监测其它的电压源。由于TOREX电压检测器延迟时间外部设置的监测电压端子和芯片工作频率输入端子互相独立,即使当监测电压变成零时,TOREX电压检测器延迟时间外部设置的输出仍保持在正常的监测模式。 TOREX电压检测器内置延迟电路,根据外部电
2022-06-29 14:14:331252
1117电压调节器的简单突破
电子发烧友网站提供《1117电压调节器的简单突破.zip》资料免费下载
2022-07-26 10:10:352
已全部加载完成
