开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。纹波可以是电压或电流纹波。
2022-07-11 10:08:09
12588 开关电源的纹波是指,叠加在开关电源输出电压上,频率与开关频率一致的交流量,其产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。而噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。
2022-10-24 09:24:00
1261 开关电源的纹波是指,叠加在开关电源输出电压上,频率与开关频率一致的交流量,其产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。而噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。
2023-05-25 16:02:54
1117
在LED电源设计中,抑制输出电流纹波(也称为纹波电流)是至关重要的,因为电流纹波会影响LED的稳定性和寿命。
2023-09-04 15:04:35
636
电容吸收纹波电流是指电容器在交流电源中所吸收的纹波电流。在类似变频调速、电子开关电源、整流电源等应用中,交流电压通常会产生纹波电压,在电容器上形成纹波电流。了解电容吸收纹波电流的计算方法有助于
2023-12-08 16:20:53
964 我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
一文吃透电源中的纹波、噪声和谐波纹波纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定输出电压、电流的情况下,输出电压中的交流电压的峰值。狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有
2021-11-12 07:50:04
见的定义是指,在直流电源上,不希望出现的交流电压变动量,一般是因为直流电压是利用交流电压转换后产生,其中输出电压中的交流成分无法完全消除所造成。(来源于维基百科) 即电源纹波是指在直流信号上的交流干扰
2021-10-10 07:00:00
电源纹波与噪声都是来自这5个方面!一.什么是纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。它主要有以下害处:1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多
2021-12-30 08:09:39
~120mV。电流型操控DC / DC改换器的纹波按捺比稍有进步,但其输出端的低频沟通纹波仍较大。若要完成开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可选用前级预稳压和增大DC / DC改换器闭环
2022-10-20 16:45:45
走线和布局 反馈线路应避开磁性元件、开关管及功率二极管。 输出滤波电容放置及走线对纹波噪声至关重要,如图1所示,传统设计中由于到达每个电容的阻抗不一样,所以高频电流在三个电容中分配不均匀,改进
2018-11-21 15:57:51
电源负极接地后,电源负极的电压却不为0,这是由于什么原因造成的啊?有大佬知道吗?
2022-11-05 15:42:53
1.纹波和噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端
2021-07-29 07:38:44
这是什么原因造成的?
另外,我这边SPI通信,始终读不到从机回复的信息,比如读回读寄存器,得到的值总是0x00。但是因为电压输出一直正常,所以觉得配置信息起作用了,就没有过多关注,请问这个会不会有影响?
2023-12-18 06:49:13
的且通电了的恒温水浴锅,则现象更明显——温度跳变更加剧烈,且可能不会趋于正常。
请问该现象是由什么原因造成的?消除方法有哪些?谢谢!
2023-12-05 07:56:46
使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5V由ADR3425提供;
输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
的ad9694-500ebz板空采的底噪在-115dbc左右。检查了电源电压跟ad9694-500ebz的电压一致(电源噪声也在50mv左右),请问这种情况下是什么原因造成了自己做的板子AD9694底噪这么高?
2023-12-04 06:11:17
AD9928 和夏普CCD 通讯,其中电源VH 我提供的是13.5V的电压,但是使用一段时候后,AD端的VH电就
短路,请教下是什么原因造成的?
2023-12-05 08:27:37
上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除串扰。
想请教一下各路专家,造成串扰的原因和如何消除串扰,谢谢。
2023-12-18 08:27:39
关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。
下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的?
谢谢!
2024-01-03 08:09:40
串,通过VC和GND之间的电容消除AC/DC电源上100/120Hz的LED电流纹波。JW1251A的自适应技术在消除LED纹波的同时,保证了NMOSFET的最小功耗。专利控制策略优化了可调
2020-08-19 10:52:42
波形来自24V转5V的L5973D开关电源,在带负载的时候(无论多大多小的负载),5V的电压及其纹波没有问题,但电流波动如下图所示(带载为20R电阻),电流应该为标准的的0.25A,但是实际却是早0-0.5A之间波动,请问这是什么原因造成的??
2024-03-15 06:11:16
电压(纹波) 根据上述结果,目前基本可判断:①LT3092电源芯片输出的10mA电流中确实存在约1mA纹波;②LT3092电源芯片的输出参考电压(LT1634)稳定,应该不是引起纹波的原因
2020-11-11 10:45:04
(LT1634)稳定,应该不是引起纹波的原因;
③LT3092电源芯片的输输入电压稳定,应该不是引起纹波的原因。
目前无法确定产生上述1mA电流纹波的原因,请帮忙分析纹波来源和指导纹波消除,非常感谢!
2024-01-04 06:11:57
LT8390A使用时Buck模式时使用正常,静态电流比较小,在Boost 模式静态电流比较大,200多mA;测电感后上下臂两驱动波形,输入电压12V,输出电压32V,如图所示,两管驱动有重叠,死区基本为零,不知是什么原因造成的,
2024-01-05 06:02:42
MT7641B MT7641B是一款抑制LED电流纹波的控制芯器,QQ 2892715427具有低通滤波器的功能,可消除低频纹波电流,实现消除LED频闪。 MT7641B内置启动电路,可有效缩短
2019-08-19 22:17:05
电流特殊大。可以排除我人为造成的短路。 这是单片机主要外围电路和供电LDO,其它外围都是GPIO口了 大家帮我看看问题可能出在哪里,其中bypass_reg和pdr_on这样连接对吗,需要程序中设置什么吗?或是其它什么原因?
2018-12-07 11:34:45
置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中
2012-01-05 14:05:48
一款PFC+LLC+SR电源,输出电压3.8V,纹波不正常,请帮忙分析一下是什么原因?感谢!{:1:}纹波 空载未展开波形纹波 带载展开1纹波带载展开2
2019-09-28 12:47:07
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
2019-07-18 07:00:54
串口通讯不共地也可以通讯,是什么原因造成的
2021-08-24 10:15:58
电源纹波的产生电源纹波的危害电源纹波的测量电源纹波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声(2
2021-10-28 09:29:14
我们在使用AD9747时发现一路电流不正常,自己测试了一下,4路电源中,DVDD18的功耗很小,只有几十个uA,器件的数据输入P1Dx和P2Dx高输入漏电都是十几个uA。 使用回路中,各路电源单独提供,所有vss接在一起。请问IIH几十个uA是否正常?DVDD18没有电流可能是什么原因造成的。
2023-12-15 07:12:12
开关电源如何减小震荡,消除纹波
2015-08-22 22:06:38
元件;最后是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。 在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率
2017-09-08 09:36:12
共模电流产生的测量误差的共模电感。图2显示了采用改进测量技术对同一电路得到的纹波电压测量结果。可以看到,高频尖刺已几乎消除。图2:四种简单改进极大地改善了测量结果 事实上,当电源集成到系统中之后
2017-10-19 10:31:02
是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。l该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场
2019-12-06 15:18:53
L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITcH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百
2021-10-29 09:20:40
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
怎么样判断单片机复位是什么原因造成的(断电复位、看门狗复位等)看门狗、电源复位等,这些源均作用于 NRST 引脚,该引脚在复位过程中始终保持低电平。就是说这些复位源造成的复位均使得CRS寄存器位26
2022-02-11 07:02:36
怎样消除输出纹波
2015-10-18 22:57:27
下载LCD驱动到开发板上出现failed to find bootloader framebuffer,请问是什么原因造成的呢
2014-08-08 09:30:08
接触电压触电是由于什么原因造成的?什么是限流式熔断器?通电线圈的圈数越多,在其周围产生磁场就越强吗?在电力系统中是如何进行无功补偿的?
2021-08-23 07:32:02
我自己新建的工程中没有.pjt文件,这可能是什么原因造成的呢?我用的是CCS5.2的环境,照搬了F28027的一个例程,工程可以编译,可以运行,就是没看到.pjt文件,每次要打开工程都先要打开CCS然后才能打开工程,寻求解决方法。谢谢!
2020-06-02 09:19:23
xd308纹波特大什么原因造成,刚学不怎么懂,请各位指教一二。
2018-06-05 09:51:47
stm32的看门狗为什么会死机?是什么原因造成的?怎样去解决?
2021-09-24 07:45:01
是什么原因造成falsh芯片的测试代码死机呢?怎样去解决呢?
2021-11-03 06:34:39
是什么原因造成linux开发上电无法启动的?怎样去解决这个问题呢?
2022-03-07 11:32:08
显示器屏竖线是什么原因造成的?
2012-10-26 14:55:21
中,真正的共模电流是由在探针接地引线中流动的电流产生的,这就使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小
2018-12-27 21:25:03
请问一下LM337输出可调电压纹波很大,锯齿波是什么原因啊,求大神解答
2015-06-05 23:04:18
想问下一个像这样的上钳电路,波形像这样正常吗,是什么原因造成的呢,怎么解决呢?
2021-06-25 08:08:35
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
2023-04-21 17:56:27
谁知道BusFault_Handler是什么原因造成的
2019-06-10 05:55:45
谁知道BusFault_Handler是什么原因造成的????
2014-09-11 09:34:32
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
基本消除了纹波的稳压电源电路图
2009-04-14 10:32:09
3894
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:11
5283
本内容讲述了笔记本电源灯不亮是什么原因,该电源适配器是因无输出电压而送修的。
2012-05-07 14:51:16
32323
本内容分析了电脑显示器模糊是什么原因造成的,并给出了几种电脑显示器模糊的解决方案
2012-05-10 09:36:57
79242 近年来,开关电源以其体积小,重量轻,效率高等优点,在工程领域、医疗机构、科学研究等方面有着越来越广泛的应用。本文着重解决一款能输出10 A电流12V电压的特殊恒流源的纹波抑制问题,专门用于大功率的半导体激光器驱动。
2017-11-29 09:54:33
92378
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关
2018-01-20 03:22:42
7426
BP5609 是一款 LED 电流纹波消除控制芯片,主要用于配合有源功率因数校正 LED 驱动器,消除单级 APFC 输出电流低频纹波和 LED 灯低频闪烁。
2018-07-30 08:00:00
20 PFC电源设计与电感设计计算(六) - CCM Interleave PFC电感纹波电流的计算 6
2019-03-29 06:12:00
8839
功率电感线圈不良是什么原因造成的?如何从它产生问题的根源进行分析呢? 以此功率电感线圈是串联在整流和首先级电容滤波后的输出主回路中,后面还有一级电容滤波,组合CLC型滤波。它的焚毁无非有偏下几个由来
2020-06-18 11:49:56
4029 最近小编发现有诸多的小伙伴们对于投屏老是中断是什么原因都颇为感兴趣的,大家也都想要及时了解到投屏老是中断是什么原因相关信息,那么小编今天就来为大家梳理下具体的关于这个问题的一些消息吧。
2020-04-22 10:55:07
69878 最近接到客户的反馈LCD段码液晶屏在装置终端上出现字体看不清,看上去很模糊的现象?这是什么原因造成的呢?今天由罗姆液晶厂家小编来解释。 段码液晶屏出现模糊或者字体看不清这种现象用专业语言就是液晶屏
2020-09-23 11:53:25
4449 使用LED等是家家户户的选择,然而也有的人在安装LED等之后,灯就会不停的闪烁。在晚上的时候,就会觉得比较吓人,那么LED灯闪烁是什么原因呢?
2020-12-24 11:47:56
7282 开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2021-10-21 20:51:02
14 1.纹波和噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出
2021-11-06 17:36:00
5 鸿承机电:深圳威格士叶片泵裂纹有什么原因?
2021-11-25 16:38:20
507 怎么样判断单片机复位是什么原因造成的(断电复位、看门狗复位等)看门狗、电源复位等,这些源均作用于 NRST 引脚,该引脚在复位过程中始终保持低电平。就是说这些复位源造成的复位均使得CRS寄存器位26
2021-12-08 11:36:04
16 本文以某单板在调试过程中的电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源中纹波产生的原因、纹波大小的影响因素,在理论上分析了减小纹波的方法,并通过对实际电路参数的更改,降低了电源纹波值,将电源变的更加干净。
2022-10-21 10:58:02
2345
PCB板喷涂三防漆出现缩胶现象是如何引起的呢?三防漆出现缩胶现象原因是什么?什么原因引起三防漆出现缩胶现象呢?
2022-05-06 16:44:45
1342
开裂等等缺陷,这是不符合工艺生产加工标准的,因为这样会造成胶体固化后有很多小坑不平的现象,是一个相当棘手的问题,那么出现气泡是什么原因?电子灌封胶产生的气泡如何消除
2022-11-22 15:29:55
1130
PCB板焊接使用无铅锡膏时,偶尔会遇到锡膏粘度差的问题。而无铅锡膏粘度不够好,这是什么原因造成的呢?锡膏厂家与大家来浅谈一下:无铅锡膏粘度不够好,大部分通常有3种情况:1、锡膏的润湿程度若是
2022-12-29 15:56:53
543
2023-06-26 16:24:17
786
降低设备的寿命,因此需要对开关电源的纹波进行消除。 开关电源的输出电压中出现的波纹主要是由于开关器件的开关造成的。在开关器件关断时,输入电容中的能量会被释放到负载电容中,从而形成输出电压的波纹。而且,开关电
2023-08-29 10:38:55
1145 三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害 三相电流不平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流不平衡的原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:46
4207 电源带不起负载是什么原因? 电源作为一种电子设备,在计算机系统中发挥着至关重要的作用,是供应电脑内部各个部件所需的电力的核心装置。然而,在实际使用过程中,有些用户可能会遇到电源带不起负载的情况
2023-09-02 17:05:50
2836 开关电源纹波产生的原因 开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01
884 什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:39
1784 三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围 三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:47
2388 什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:43
1933 电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02
648 电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决 电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:06
1805 短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因 短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38
330 电源纹波可能会对设备的稳定性和性能产生不利影响,因此需要采取一些措施来消除它。
2024-02-25 10:38:35
1046 如果输入电源的电压稳定性差、波动大,或者存在电源噪声等问题,都可能导致开关电源输出的纹波过大。
2024-02-25 10:46:59
504
