在电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的设计要求时,我们往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。今天跟大家简单分享一些造成电源模块并联失效的真正原因。
2015-09-23 10:11:449648 在电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的需求时,往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。目前电源系统
2023-08-26 08:26:44537 电源模块是计算机系统中的重要部件之一,它负责提供稳定可靠的电源供给。如果电源模块发生故障,会导致整个计算机系统无法正常工作,因此及时解决电源模块故障十分重要。本文将介绍电源模块的常见故障及解决方法。
2023-09-12 11:13:044306 2011题目: 开关电源模块并联供电系统(A题)
2013-07-12 09:07:32
天津硬件工程师常用电源模块供货商在电路原理中,***普遍的开关电源电路总有接地装置方法,接地装置显示信息有PE、PGND、GND(工作单位)、DGND(大数字地)、AGND(仿真模拟地)、LGND
2021-11-15 08:58:54
`开关电源模块与金属壳之间的塑料片功能是什么?`
2019-09-02 16:29:35
彻底解决并联模块均流的问题,必须从模块的结构和输出特性入手,寻找根本原因。图 为电源模块的内部等效与输出负载特性曲线:VO=f(IO),R为模块的输出阻抗(包含导线电阻和接触电阻等),空载时,模块输出
2015-09-25 09:52:58
分享,让知识变得更简单欢迎关注公众号:硬件工程师看海在实际工程中,经常出现一个电源模块无法满足负载的电流需求,此时大部分工程师首先会想到并联电源来提高更大的电流,对于这样的设计,通常的评估结果是:不
2021-11-11 08:38:09
本文将介绍与分立电源解决方案相比,电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法。DAQ的电源架构 在DAQ中,跨多个子系统看到并联电源轨和不同的负载电流(和纹波)要求并不罕见。图1展示了DAQ系统的电源架构
2022-11-10 08:06:14
电源模块电压源的内阻越小,电源模块流量源对内阻的要求越高! 一、在对复杂电源模块路分析求解时,应将实功率模块电源的功率模块电路等效为理想的电源模块源,实功率模块电源的重要参数是模块的内阻和动态
2023-03-14 13:50:17
群里的大神们有没有遇到过这类情况,求指点:制作一个电源模块,由于结构要求,插座在左下角处,但是电源开关要开在右上角,这样就导致前端的电源线拉的很长。所以想问,可不可以通过某些芯片的使能脚来控制电源模块的通断,解决掉这个前端线很长的问题。图如下
2014-09-29 10:28:10
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
如果现有的dcdc电源模块功率不能够满足我们实际的需要,就需要将多个相同的dcdc电源模块进行并联达到需要的输出功率;需要提醒的是:要求并联使用的模块其特性要非常的相近,否则输出电压高的电源有可能会
2018-07-23 16:36:56
均为16W、8V的DC-DC电源模块构成的并联供电系统,其具体的电路系统设计如下图所示: 在该案例中,具体的设计要求主要有以下四个方面:调整负载电阻至额定输出功率工作状态,供电系统的直流输出电压UO
2018-10-23 15:58:49
在很多大电流输出的场合,为了提高系统的可靠性,比较常用的一个方法就是采用热备份——多个电源模块并联使用。每dcdc电源模块还具备在线插拔的功能。以便于拆卸和维修、维护。但是我们知道,每个dcdc
2018-07-28 14:13:50
两个电源模块的负载电流不平衡,因此,与串联应用相比,电源模块输出的并联就相对困难许多。 合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源模块、电源适配器及工控电子产品的企业。 公司拥有一支
2013-11-08 11:06:25
在大功率应用场合,往往单个电源模块不能满足要求,通常需要并联使用。但是,很多电源模块均不可以并联使用,若处理不好会导致整个系统的失效。下面分析下为什么电源模块不能并联使用。下图为电源模块的内部等效
2021-12-30 07:46:26
本篇介绍如何测试电源模块的重点技术指标和测试方法。电源模块选定后,接下来就是非常重要的环节,测试产品性能和参数。一个产品的品质好坏取决于各项技术参数指标的平衡。 一、电源模块的测试与方法 测试
2021-11-12 07:31:45
越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。如何选择电源模块有利于减少设计布局错误同时满足EMI特性方面?
2019-01-17 11:22:01
网上搜了好多都看不太明白,想问一下。电源模块跟开关电源是否有包含关系,比如电源模块里可以封装开关电源吗?或是电源模块可以用开关电源代替吗?又或者是电源模块后面接开关电源?
2022-09-01 16:50:40
1、目的规范二次电源模块的测试方法。本测试规范包括二次电源模块的测试项目、测试目的、接线图、测试方法。2、适用范围适用于二次电源模块的测试。3、引用/
2009-11-09 10:03:3580 AC/ DC 开关电源模块的电路设计:介绍了由WS157 构成AC/ DC 单片开关电源模块的电路设计。这类模块可广泛用于各类数字仪表和智能仪器中。关键词AC/ DC 电源模块单片开关电源 脉
2010-03-24 09:16:53312 多模块并联开关电源能较灵活地实现对电源系统容量的扩展,为了增加整个电源系统的可靠性,可以用多个电源模块组成并联冗余系统。文中对目前采用的DC-DC及逆变器并联技术的现
2010-06-22 15:50:5043 论文中采用推挽式PWM DC/DC电路研制了大功率开关电源的子模块,并设计出多个电源模块并联运行时的均流控制电路。论文重点分析了相关工作原理,设计了电路参数,研制成
2010-08-14 17:18:46343 直流电源模块纹波测试方法
2010-10-06 23:27:1241 摘要:介绍了将电源模块并联,并构成冗余结构进行供电的好处,讲述了几种传统的并联均流电路,讨论了各种方式下的工作过程及优缺点,并对均流技术的发展做了展望。
2006-03-11 13:10:542576
电源模块并联供电的冗余结构及均流技术
2009-07-11 13:57:321738
5kW高稳定度电源模块概述
摘要:简要地介绍了大功率开关电源模块的设计及一些注意事项。
关键词:IGBT模块;脉宽
2009-07-15 09:42:291321 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
2010-03-23 14:01:544730 介绍了由两个DC/DC开关电源模块并联构成的供电系统电路结构和工作原理。该系统采用ARM芯片STM32为主控芯片产生驱动功率开关器件MOSFET的PWM脉冲[1],对供电系统的输出电压和各个模块的
2013-09-26 15:17:38106 Vicor电源模块的焊接方法和规程 的PDF
2016-01-07 11:24:3910 开关电源模块中文介绍,模块参数,功能引脚,典型应用。STR-W6700 系列为将功率 MOSFET 和控制IC内置在同一封装中的准共振型开关电源控制芯片。
2016-07-22 15:38:2313 DC/DC 典型应用改善负载效应的方法 电源与各种负载的连接方法 电源模块的串、并联应用输入输出保护
2017-01-22 19:48:537 本设计以单片机作为核心,辅以Buck电路、数字电位器作电流采集、光耦电路等电路,实现了一个由两个额定输出功率均为16W的8VDC/DC模块构成的开关电源模块并联供电系统的设计。系统输出电压8V稳定
2017-08-30 11:33:2118 的特性。 电源模块的参数存储在数据记录 0 中。可通过 WRREC 指令,将可组态的参数传输到电源模块中。 在 CPU 中,不会更改 STEP 7 中分配的参数。这意味着,STEP 7 中分配的参数在重启之后依然有效。
2017-09-26 18:33:459 电源模块 测试
2017-12-13 13:52:339 介绍了基于LTC3780的开关电源模块及蓄电池智能化开关电源模块,LTC3780 是一款高性能的能降压-升压的开关型稳压器,为了使蓄电池能够提供足够大的起动电流,而不危及蓄电池寿命,可以在开关电源的输入端,并联一个法拉级电容,能大幅度改善蓄电池的供电能力。
2017-12-19 17:15:274776 开宇牌智能型开关电源也被称为是万能电源模块,几乎都是在VCD,彩电等接收机开关电源维修的重要设备。为了弄清电源模块工作原理,本文将绘出其原理图供大家参考。
2018-02-18 14:52:0025235 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081 开关电源模块作为现代电子产品的供电设备,不仅其性能要满足MTD2002 供电设备的需求,自身保护措施也很关键。为了提高开关电源模块的可靠性,使其能够在恶劣环境以及突发故障情况下安全可靠地工作,需要设计合理的MTD2002保护电路。
2019-02-20 15:22:0114 为什么输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V呢,这里将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。
2019-04-06 11:40:0029315 并联的各模块的外特性呈下垂特性,负载越重,输出电压越低。在并联时,外特性硬(内阻小)的模块输出电流大;外特性软的模块输出电流小。
2020-03-08 11:18:003977 本篇介绍如何测试电源模块的重点技术指标和测试方法。电源模块选定后,接下来就是非常重要的环节,测试产品性能和参数。一个产品的品质好坏取决于各项技术参数指标的平衡。 一、电源模块的测试与方法 测试阶段
2020-09-18 14:40:372423 电源模块厂家在广州、北京有几十家,全国约几百家,品种种类繁多。有交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,以DC-DC电源模块生产销量巨大,打标内容包括规格型号,参数说明,公司LOGO,管脚定义等等。
2020-10-14 14:11:422482 在大功率应用场合,往往单个电源模块不能满足要求,通常需要并联使用。但是,很多电源模块均不可以并联使用,若处理不好会导致整个系统的失效。下面分析下为什么电源模块不能并联使用。
2020-10-16 16:29:204499 电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:002021 如何防范呢?这儿将为您一一公布。 消防电源模块的应用常见故障关键分成两类:主要参数出现异常和应用出现异常。小编上一篇文章早已为大伙儿详细介绍了开关电源主要参数出现异常难题缘故及其相对的解决方法,此次将剖析比
2021-02-28 10:42:472213 ARCH为台湾知名电源模块产品制造商,ARCH主要提供大功率AC-DC和DC-DC电源模块产品,常见于系统前端,目前ARCH电源模块客户群覆盖显示屏、仪表、医疗、工业自动化、医疗、轨道交通等,ARCH电源模块产品特色以大功率-小体积为特征。
2021-09-03 09:01:481152 开关电源模块并联供电系统总结(通信电源技术是核心期刊吗)-该文档为开关电源模块并联供电系统总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:54:442 开关电源模块并联供电系统设计报告总结(安徽理士电源技术有限公司的电话号码)-该文档为开关电源模块并联供电系统设计报告总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:56:194 开关电源模块知识点总结(现代电源技术基础pdf)-该文档为开关电源模块知识点总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:42:0327 开关电源模块并联供电系统设计报告(深圳中远通电源技术有限公司)-该文档为开关电源模块并联供电系统设计报告总结文档本作品是基于被广泛应用在小功率及各种电子设备领域的开关电源而设计的开关电源并联供电系统
2021-09-22 14:15:0115 如何合理设计开关电源模块保护电路(理士电源技术有限公司官网)-该文档为如何合理设计开关电源模块保护电路总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:29:078 开关电源模块并联供电系统的设计报告(肇庆理士电源技术有限公司怎么样)-该文档为开关电源模块并联供电系统的设计报告总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 15:11:3512 开关电源设计模块化与并联技术(通信电源技术标准及测量)-开关电源的模块化设计与并联技术的硕士论文。
2021-09-30 10:06:5718 如何抑制电磁干扰,一直都是开关电源模块设计中不可忽视的问题,其不仅关系到电源模块本身的可靠性,也关系到整个应用系统的安全和稳定性。全面抑制开关电源模块的各种噪声干扰才会使开关电源模块得到更广
2021-10-22 19:35:5910 基于TMS320F28335处理器的开关电源模块并联供电系统设计
2021-10-25 16:54:206 和270V直流电输入母线或整流电源后的380Vin电压输入。这些电源模块选用420khz高频率固定电源开关技术,具备优异的安全可靠性、低噪声特性和高功率密度;其封装形式也非常薄。 GAIA电源模块MGDSx-75系列选用LC网络滤波器设计,以最小化反射输入电流纹波和输出电压纹波。GAIA电源模块MGDSx-
2021-11-03 09:01:30981 分享,让知识变得更简单欢迎关注公众号:硬件工程师看海在实际工程中,经常出现一个电源模块无法满足负载的电流需求,此时大部分工程师首先会想到并联电源来提高更大的电流,对于这样的设计,通常的评估结果是
2021-11-06 14:51:0018 1 引 言在通讯、电力领域,要求的直流电源系统输出的电流电压各不相同。对于大容量电源系统,往往采用多个同一电压等级的小容量电源模块并联的方法来实现,但如果并联的电源模块太多,就不利于均流和可靠性
2021-11-08 15:51:0216 作者:德州仪器 Akshay Mehta, Sreenivasa Kallikuppa
DAQ的电源架构 在DAQ
2022-01-14 14:16:01983 ,于是出现了电源模块。其集成度***高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。常见的基本原理由以下部分组成,输入整流滤波器,包含整流桥和输入滤波电容。单片开关电源...
2021-11-10 10:06:0011 的特性包括具备高相位裕度补偿的电压模式控制、内部软启动、OCP和预偏置输出启动工作能力。除此之外,Cyntec电源模块HM10107A是一个易于应用领域的POL功能模块,只需给各种应用设计输入电容器和输出电容器。 Cyntec电源模块精巧的封装形式可以使用PC板底端未使用的空间,实现高密度的负载调节
2021-12-08 17:44:49588 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因
2022-01-10 10:09:582 在大功率应用场合,往往单个电源模块不能满足要求,通常需要并联使用。但是,很多电源模块均不可以并联使用,若处理不好会导致整个系统的失效。下面分析下为什么电源模块不能并联使用。下图为电源模块的内部等效
2022-01-10 10:13:072 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,被广泛应用于通信、汽车电子、航空航天等各个领域,常见的电源模块有绿色电源模块、开关电源模块、UPS、直流电源模块等。接下来简单介绍一下电源模块十大品牌排名。
2022-01-27 15:31:3023914 随着电源技术的发展,电源模块是开关电源的发展趋势。在电源模块设计中,设计是整体的核心,而测量则是一把标尺。当一切工作就绪之后,并不意味着结束,电源模块性能的优劣是值得关注的问题。
2022-02-15 16:25:083810 车载 DCDC 电源模块可以将商用车 24V 的系统电源转成 12V,为车载 12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流、输出短路、过温保护等多种保护功能。
2022-03-18 09:51:284865 车载 DC-AC 电源模块可以将商用车 24V 系统电源转成 220V,50Hz 市用交流电,为车载家用电器供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、过压、输出短路、过温保护等多种保护功能。
2022-03-30 14:09:223085 电源模块如今是十分常用的,尤其是开关电源模块,但很多人也分不清购买电源模块到底是买功率大的还是频率高的,如果您也是这样想的,那么您的想法就错啦!那电源模块购买该怎么办呢?TCOOP为您讲解一下!
2022-06-12 14:42:243316 开关电源模块 遥控开/关电路 模块电源的遥控开关操作,是通过 REM 端进行的。一般控制方式有两种: (1)REM 与-VIN(参考地)相连,遥控关断,要求 VREF0.4V。REM 悬空或与
2022-09-21 09:16:241324 什么叫做电源模块?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506 是必不可少的。 电源模块测试的主要目的是确保电源模块的质量,以确保设备的可靠性和性能。电源模块批量测试的主要内容包括电源模块的电气特性测试、热特性测试、可靠性测试和安全性测试。 首先,电源模块的电气特性测试是
2023-03-28 16:18:59512 目前国内大部分的电源模块并联输出设计,都使用了有源法。这种方法采用均流母线方式,各模块之间存在相互关联,通过取样各个模块输出电流进行比较进而调整各个模块输出电压的办法实现均流
2023-05-02 14:57:00731 BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。 AC/DC电源模块 1. 输出
2023-06-15 10:46:381131 电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342 开关电源模块是一种广泛应用于电子设备中的关键部件,其作用是将输入电源转换为稳定的输出电源。本文将对开关电源模块的作用进行浅析,探讨其在电子设备中的重要性。
2023-07-15 09:35:22736 电路原理、参数选择以及重要的设计步骤。 一、电路原理 并联直流稳压电源是由多个独立的电源模块并联作为输出电源的一种稳压方式。该电路由N个电源模块和一台电压源组成。 其中,每个电源模块均由输入电压Vin、保护二极管D
2023-08-18 14:06:46783 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091 是开关功率器件和控制电路。 电源模块的功率转换过程是由一个开关器件负责的。当开关器件导通时,电源模块便能够将输入电能转换为输出电能。开关器件通常采用MOSFET、BJT、IGBT等半导体器件,其主要作用是实现电能转换的间断性,
2023-09-12 10:57:141388 超过了元件所能承受的温度范围,就可能会发生故障或损坏。因此,为了保护电源模块,一般都会配置过热保护功能。 DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能的实现方法有多种。其中常见的方法是通过在电源模块中嵌入温度传感器,监测电
2023-09-25 14:18:19346 电源模块输出电压低的原因及解决方法 电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:013135 检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:311343 常见的DC电源模块故障排除方法
2023-12-04 10:38:39273 可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
2023-12-13 15:36:36384 在实际工程中,经常出现一个电源模块无法满足负载的电流需求,或是想进一步提高DCDC效率,此时大部分工程师首先会想到并联电源来提高更大的电流,对于这样的设计,通常的评估结果是:不要粗暴的并联。 诚然
2023-12-25 08:42:00357 贴片电源模块是一种常见的电源模块,它通常用于电子设备中提供稳定的电力供应。在这篇文章中,我们将介绍sF6773贴片电源模块的参数、功能以及代换方法。让我们开始吧! sF6773贴片电源模块是一款高效
2024-01-04 09:42:10498 ,并检查插座是否有电。 2. 检查输入电压:使用电压表测量输入电压是否正常。如果输入电压低于电源模块的额定电压范围,可能会导致故障。 3. 检查电源开关和指示灯:检查电源模块上的开关是否打开,指示灯是否亮起。如果没有亮起,可能是开关故障或电源模
2024-01-09 15:08:09222 BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC电源模块的基本参数和选择方法有助于正确选择
2024-01-10 14:46:01182 电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365 电压范围等参数,并确定适用的应用场景。 2. 选取电源拓扑结构:根据需求选择适合的电源拓扑结构,如开关电源、线性电源、开关-线性混合电源等。 3. BOSHIDA 电源模块设计:根据选取的电源拓扑结构,设计电源模块的电路图和PCB布局。包括输
2024-02-29 13:48:31129 电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28180 电压范围,以适应不同应用场景的电源输入要求。 输出电压和电流:电源模块应能提供稳定可靠的输出电压和电流,以满足设备对电力的需求。 输出波纹和噪声:电源模块应具备低输出波纹和噪声特性,以确保设备正常运行并减少对其他电子元器件的干扰
2024-03-11 09:09:1996 浪涌测试是电源模块安全性测试方法之一,是对电源模块进行瞬态电压和电流测试的过程。通过模拟实际运行中可能遇到的电压和电流浪涌情况,来检测电源模块的耐受能力。
2024-03-12 11:29:4359
查看更多
