电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>三相电有220v的吗 三相如何接220v电源
收藏
查看更多
380V三相电机改成220V单相电机的方法
380V三相电机改成220V单相电机方法
2021-01-21 06:58:14
220/380V三相四线制的低压电力系统的设计与安装
的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制的低压电力系统的设计、安装、维修和拆除1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的22...
2021-09-09 08:54:42
220V经过桥式整流后输出电压是多少?
请教大家一个问题,220V经过整流后输出电压是多少?网上有的说是220乘根号2,有的说是乘0.9,有的说是乘1.35。到底应该怎么算?单相,三相,半波,全波分别整流后应该怎么算?
2011-09-17 16:51:53
220V转7V电源
哪位朋友220V转7V电源方案
2021-05-23 22:03:09
220v电源设计
该机器 我使用专门配置的220v,50hz的开关电源 作为中间的输入部分,然后在引到我使用的机器上的220v,该机器就能很稳定的工作,请问各位大霞,,如何设计220v的稳定可靠的电源
2014-08-21 09:47:13
220v零线带电的几种情况分析
电路工作时,零线是带电的,此时测量零线的对地电压,得到的结果与火线的对地电压是相同的,都是220V左右。这种情况,属于零线正常带电。零线不正常带电以下种情况,也会导致零线的对地电压为220V,但属于
2021-03-16 11:40:46
三相线BN的疑惑
在ADE9000手册中看到三相线的电压检测电路如图所示,在B相电压部分我存在一定疑问,图中所示VBP是经过电阻降压后接入到VBP管脚,同时220V的VB直接接到模拟地,这样一个高压电是直接
2019-04-03 09:45:47
三相线制、三相四线制及三相五线制配电电路区别
为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。不论N线(中性线)还是PE线(保护接地线),在用户侧都要采用重复接地,以提高
2021-05-25 15:33:08
三相线和三相四线电表的区别
提供380伏电压的电源三相四线既可以提供380伏电压、又可以提供220伏电压的电源三相线,明显省钱了,但负载不平衡时候无法通过零回馈电流,容易烧东西,而三相四线可以解决这个问题。3、三相
2019-06-18 03:47:56
三相之间电阻是多少
`请问三相之间电阻是多少?`
2019-11-01 16:51:39
三相对地电阻怎么测
`  谁来阐述一下三相对地电阻怎么测?`
2019-10-21 15:51:57
三相电阻多少可以送电
`请问三相电阻多少可以送电?`
2019-09-24 17:22:17
三相的相位差 精选资料分享
因为三相的相位差是120°,三相的电压就是任意两项的矢量和,根据向量的计算可以算出正好是根号3倍的关系。任两之间的电压都是380VAC,任一对中性点的电压都是220VAC。分为A,B,C
2021-09-10 07:53:59
三相详解
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相详解一、初识三相二、发电原理、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相220v标准
2021-09-10 08:06:08
三相转单相的,看了下不懂,在样的接法行吗?
在网上看到一个,是三相转单相的,看了下不懂,在样的接法行吗,行的话原理是,输出是220V吗?
2016-10-26 11:29:28
三相序识别
这是三相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相电源与单相电源区别
火线)+零线,电压是220V,相线用普通低压电笔测量会发光,零线不会发光,是日常 生活中最常见的能源。 单相电源三相电源的区别:三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一
2011-12-13 10:49:20
三相电源应用系统设计
设计一个用单片机进行三相电压与电流的硬件检测系统。该系统检测3交流电压(AC220V×3)及3交流电流(A、B、C线电流0~5A)。要求系统的传感器、放大器、A/D转换和计算产生的综合精度达到5
2012-12-12 22:17:41
三相电源由什么组成?
中国民用供电使用三相作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
三相交流同步发电机整流桥上的三相可不用分abc吗?
三相交流同步发电机整流桥上的三相可不用分abc吗?有没有哪位大神可以解释一下啊
2023-03-22 10:04:48
三相交流电路实验
负载与电源联结时,首先应保证电源电压与负载额定电压相等,同时应使负载比较均匀地分接到电源根相线上,力求使三相电源的各负荷相近。连接单相负载时,若负载额定电压为220V,则负载应接在相线与中线之间
2008-12-11 23:15:51
三相交流电路实验
2008-09-25 17:19:21
三相伺服电机UVW可以错吗
三相伺服电机UVW可以错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
三相四线漏电保护器的进线和出来线的电压不一样为什么?
家用100A三相四线漏电保护器的进线电压是220V,但通过漏电保护器出来的这一端的电压是202V,为什么呢?
2023-03-30 11:41:44
三相四线电能表接法及使用
出线,9零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不的影响在三相电压平衡时,不零线也不影响精度,表内有个电压线圈,星后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
三相异步电动机的接线判别(附图)
、尾端。5.灯泡检查法2。①按图5接线。②闭合开关S,如36V灯泡亮,表示220V电源绕组为头、尾串联。如灯泡不亮表示两绕组为头、头或尾、尾串联。③将检查确定的线头作好标记,将其中一灯泡一对调重试,以此确定三相绕组所有头、尾端。
2008-09-03 19:19:31
三相异步电机的星形接法(Y)和角形接法(Δ)接法
误将星形角形,将烧毁电机。 2、额定电压为380V,接法为角形,这表明定子每绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。如果电机额定电压为220V,电机原接法为角形,可改成
2015-12-25 18:24:05
三相正弦波高压和低压的风扇对比及低成本三相正弦波驱动方案推荐
正弦波高低压空气净化器驱动方案。落地扇和吊扇应用类似,所以同意聊聊特点:低压类以24V30W左右方案为例子:1.相对电流大,mos的电流要求高一点。2.三相正弦波静音,效率高,内置Driver直接驱动
2017-11-17 16:58:26
三相永磁伺服电机 额定220V 我可以用15V电机驱动控制吗??????????????
三相永磁伺服电机 额定220V我可以用15V电机驱动控制吗??????????????
2015-06-01 15:56:29
三相电压不稳定的解决方法
 什么是三相电压?  三相电压就是相与之间的电压,世界各国的电压标准多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国三相电压标准为
2018-10-15 16:25:57
三相电机UVW该怎么
三相电机是如何的?哪几种接线方法?
2021-09-16 07:53:40
三相电机改成单相电机的方法
有的场合没有三相,只有单相,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
三相电路教学与实验相结合的改进
多个灯泡,采用三相四线制,如何小灯泡?很多同学立即就回答正确,应该每层多个灯泡并联,每层占一,即接在火线和零线之间,以保证工作电压220V。以上面讨论为基础,引出下面例子及电路图。例:负载和电源均为
2012-10-29 21:18:04
三相交流电源哪几种接法
三相交流电是什么?三相交流电源哪几种接法?如何对三相交流电源进行仿真?
2021-09-22 07:31:37
ADE9000可以220V电压连到N吗?
,那如果直接220V输入是不是就超出了这个范围。 所以,三相线电压输入部分应该是怎么样的,确定是可以220V电压连到N吗,谢谢!
2023-12-26 07:12:41
DK SCR三相电力调整器介绍及在石化行业中的应用
电源 负载接线方式: 三相星形中性点不零接法3S,三相星性中性点零4S,三相角性接法3D , 三相角接法6D保护系统快熔保护、 精密电流互感器保护、 缺保护、 过压保护, 超温保护等通讯标准
2016-04-19 11:15:19
Python能控制220V电源开关吗
重要提醒:本案例涉及220v危险电压上测试,存在安全风险,请切勿随意尝试!!!案例故事 很多移动终端都不带电池,都是直接电源插头供电,比如Android电视机(220v),小米小爱同学智能音箱
2021-10-28 06:50:24
STM32G4三相电压采集误差产生的原因?
三相电压采集 1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。 2.任意2单独接入市电220V,测得数据准确。 3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。 比如
2024-03-13 06:58:09
[求助]能不能使得我们的220V市电电流移
哪位大侠知道有没有办法使得我们的220V市电进行大电流移(而且相位可调的)的电路,如果知道的话请告之说明一下,谢谢!最好详细点!
2009-08-04 01:49:18
一个简易的三相并网逆变器
设计2.波形总结前言前前后后折腾了很长时间,中间一些注意的问题,现在总结一下,以备后续使用。本篇文章主要是介绍仿真之前,先进行一个开环的电路运算,之后在介绍闭环的电路。一、开环参数设置开环的电路如下:控制部分直接采用电源波和角波比较。右侧为三相电网电压220V。中间电感参数是L=4.5e-
2021-11-15 08:38:35
不稳定的三相怎样变成单相220V输出呢?
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相怎样变成单相220V输出?这里说的三相不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
了解三相异步电动机的变频调速方法
1.2仿真模型与结果分析1.2.1参数设置两组三相交流电源电压分别设置为220V与132V,频率分别设置为50Hz与30Hz.1.2.2实验结果分析由仿真波形图可见,正向启动速度较快,0.1s后基本进入较稳定的正向电动状态,当0.4s断路器改变时,令电源电压和频率都减小,使电机达到新的
2021-09-03 09:23:20
低压三相电动机的控制电路电源怎么引取?
低压三相电动机的控制电路电源相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
低压灯泡怎么接入220V电源
低压灯泡在220V电源上使用线路
2019-11-05 09:02:10
光伏并网逆变器发的220V单相,是怎么和380V
电源去? 2.如果某一个地区,全部都光伏发电,的列如都是U和N线(220V)。而没有用电负载,这样会严重到某一严重失衡吗?
2018-05-04 15:50:34
关于输入两220伏输出三相380伏给水泵供电技术
现在有个项目,把民用220v转变成三相380v给水泵供电,一定市场需求,请教各位高手有这方面的资料分享一下,谢了先!
2013-12-20 11:31:39
单相、二三相电机的区别介绍
,其电压为360v   单相用于普通居民生活,其电压为220v   三相4根线其中3根为220v火线,1根为零线,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,及220v,但为了三相
2023-12-22 07:53:51
可以使用IMC302A-F064来控制三相电机吗?
我想使用 IMC302A-F064 来控制额定电压为 220V @ 1.8A 的三相电机。 这可能吗? 问候。
2024-01-25 06:49:16
国外三相200V电源可以取出1给仪器供电吗?
请问国外工厂的供电是三相200V,我出口的仪器是220V单相的,到国外后直接从三相200V中取出1给我的仪器供电可以吗?
2020-03-30 09:00:11
如何去判断三相电源序呢
的相位也等于第一前120度的角。  三相电源:  三相电源是一组振幅、频率相同、相位差为120°的三相交流电。它是由一个绕组三相发电机产生的。它是工业上常用的动力源。  三相电机:  三相电机是指当电机的三相定子绕组(每个绕组的电气角度相差120度)转换成三相交流电时,会产生一个旋转磁场。
2021-09-10 06:08:40
如何实现在单相电源上运行三相电机?
单相电源(1 ph 110v220v,230v,240v等) 。),尤其是家用电器。如果要在单相电源上运行三相电机,种方法可以做到:重绕电机购买频率/相位转换器I:重绕电机在1电源上转换3电机
2021-03-16 14:19:20
如何对三相感应电机实施V/Hz控制?
必须对三相感应电机实施 V/Hz 控制。工作频率范围:0 - 60Hz。输入相电压:400V
2023-01-03 07:12:55
如何将三相异步电动机改三相发电机
380V的线电压。如照明不多时,可将两只功率相同的灯泡串联后接在两火线之间;若照明灯具较多,则应将功率相同的灯具个为一组成Y后,再接到三相电源上,如图1所示。
2021-05-13 07:29:14
如何解释一根火线是220V,两根火线是380V
在生活中,我们都知道常用的电源电压是220V的,而在工厂车间里很多大型机器的电压是380V。一般两根火线是380V,单根是220V,这是为什么呢? 是矢量,它有方向和大小物理量。在交流发电机定子
2019-10-23 08:00:00
学会用万用表测量三相,这个方法赶紧记下来
可以看成是由个频率相同而彼此相差120度的单相交流电的合并。  图1 三相产生图万用表测量三相方法及步骤工具/原料:1、指针式万用表2、根线的交流接触器方法/步骤:1、我们知道家用220V
2019-10-07 08:00:00
已知三相变压器的容量额定电压,怎么求可以多少盏灯...!!
一台型号为s-560/10的三相变压器,额定电压u1n/u2n=10000/400v,y/y0接法,供给照明用电,若白炽灯额定值是100w;220v三相总共可多少盏灯,变压器才不过载?求高手帮忙啊!!!!!谢谢急求!!!!!!!
2013-09-22 14:04:54
2013-09-22 14:06:05
无标识的三相电机首末端怎么接线?
2、W2)并在一起。假如表针摆动,说明三相首端是不在一起,则要调换一的端子再观察,一直至表针不摆动为止,就可做好绕组首未端标记。  3、也可以把任意两组绕组短,接上比较低压的电压(比如36V),然后再
2021-03-16 11:37:16
有偿,求380v220v开关电源
工厂里是380v三相电源,只有根线。没有220v电源,我想用一个220v 2kw的电饭煲做饭菜。请问怎么转换,要根线吗?还是两根就够了。不用变压器可以吗?变压器效率低,不好扩展。想设计一个开关电源,将380v降压到220v,怎么实现?可以的话给个电路图,multisim模拟电路最好
2020-06-27 19:20:41
树莓派4B+Python与三相四线多功能电力仪表
接触220V民用电或380V工业/商业用电,操作不当会有触电的危险,为避免可能发生的人身触电伤亡事故。二、需要在监护人的监护下进行操作,电缆线接入220V或380V电源前需先停上一级电源并做好
2021-09-02 06:18:47
求高手指教220v抽水机五路用接触式继电器接法下面一张三相实物接法
求高手指教220v抽水机五路用接触式继电器接法下面一张三相实物接法,一张是单相四路实物接线图,现要五路的如何QQ108650309
2016-07-08 21:14:12
用了这么多年,为啥居民用电是220V呢?
的电力则由南满铁路株式会社管理。这也就造成了各个电厂所提供的民用电压依赖于所进口国家电压的情况。据《民国时期机电技术》中记载,关于用户的灯和电力合用的三相低电压,220V、380V与110V
2015-12-31 10:28:44
组图电路理论实验七三相正弦交流电路相关资料分享
开关,然后调节调压器的输出,使输出的三相线电压为220v,并按以下的步骤完成各项实验,分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、相电流、中线电流、电源与负载中点间的电压,将所测得的数据记入表7-1中,并观察各
2021-05-31 06:56:17
继电器控制三相
可以用3个上面标示240V30A的继电器同时控制三相根火线吗?会击穿不?
2015-06-13 13:41:48
请教逆电路图故障
从R,S,T输入三相380V电源,当序正确时A,B两端输出电压220V;当R,S,T序错误时A,B两端得不到220V电压。请问输入序正确时,A,B两端得不到220V电压是哪个地方出错了?如果输入序正确时,A,B两端得到的电压只有110V时又是哪个地方出错了?
2011-10-07 04:45:40
请问可以模拟出三相的波形的仪器吗?
有没有一款波形发生器或其他设备可以模拟出三相的波形,或者能在没有三相的环境下得到三相电波形的方法吗?
2019-02-25 02:09:10
请问单相220V的怎么转化成380V的三相?是条线的380V的
我想把220V的家用电,变成380V的三相交流电但是要要线的380V
2021-07-28 16:22:32
请问怎样简单从单相220v得到三相380v电源
从隔壁看到一个帖子,是讨论怎样从单相220V得到三相380V 的讨论,建议从邻居拼凑另外两的,建议用电动机拖动发电机的,建议打开配电箱的,最多的是建议买变频器的。看后感觉从一个电子工程师来说
2019-02-12 22:21:18
鼠笼式三相电机需要模块
鼠笼式三相电机需要模块Voltage Source(Three-Phase) 参数:220V 纯电阻0.05欧姆Electrical referenceInduction Machine
2021-09-06 06:19:02
没有零线三相如何220V灯泡#硬声创作季 #电子技术
灯泡220V电工技术
jf_49750429发布于 2022-11-13 10:35:02
三相电怎么接出220v
说的零线,另外三个端和零一同引出,构成三相四线制供电方式。那另外三个端的引出线就是三根火线。每个线圈两端的电压是380V即相电压为380V每根相线与零线间的电压是220V,即线电压是220V。大功率的交流电动机都接三相电,并且也是有两种连接方式。即三角形接法和星形接法(⊿型接法和Y型接法)。
2018-02-06 14:03:0260809
三相380V的电机改成三相220V的方法
三相380V的电机改成三相220V的方法介绍。
2021-06-16 10:39:3427
24v转5v电源芯片模块,220v转5v隔离芯片模块,220v转5v电源芯片模块,制作220v转5v电源芯片,模块原理图220v转5v变压器芯片,20w220v转5v电源芯片
220V转5V模块供电IC,220V转5VMCU供电IC,220V转5V,非隔离电源方案,220V转5V小体积应用方案,低成本220V转5V方案,220V转5VMCU模块供电,220v转12v
2022-01-11 11:28:3290
什么叫三相220v电源 三相220三相200区别大吗
三相220V电源通常用于中小型机械、设备或家庭电器等应用场合。需要注意的是,三相220V电源和单相220V电源并不相同,因此在使用和安装电器设备时应该仔细查看其额定电压和电源类型,以免出现电源不匹配的情况导致设备无法正常工作或损坏。
2023-03-04 17:04:5723382
单相220v三相220v可通用吗 380v电动机改220v有什么后果
三相电机需要使用三相电源才能正常运行,而单相电源则无法提供三相电源的特定电压和频率。如果将三相电机连接到单相220V电源上,电机可能无法正常运行,并且可能会受到损坏。
2023-03-10 18:07:356075
如果将380V电动机连接到220V电源上而不进行任何改动,电动机将无法正常运行,因为220V电源的电压和频率不足以驱动380V电动机。因此,如果您需要在220V电源下使用电动机,您需要使用一个称为“相转换器”或“变频器”的设备将220V电源转换为380V电源
2023-03-14 18:20:255862
三相四线电压220V且满负荷工作,等径零线能不能使用?
完全可以使用,没必要担心。 三相四线制为380V电,有4根线A相、B相、C相和N线(零线),线电压为380V,相电压为220V。 全部使用220V的电,每相和N线之间接一个220V的负载,其实际接法为三相电星型接法,如下图所示。
2023-03-24 09:27:321410
三相380v转二相220v变压器电源方法
三相380v转二相220v变压器电源方法 三相380V转二相220V的变压器是一种非常常见的电气设备。它主要用于工业生产中的大型机械设备和家庭用电器中。但是,由于不同的用电设备在电气方面的需求
2023-08-17 17:48:373723
三相380v转二相220v有什么影响?
三相380v转二相220v有什么影响? 对于普通的用户来说,三相380v转二相220v可能不是很常见,但对于一些特殊的用户,例如工厂、实验室等,却非常重要。虽然在转换过程中会有一些影响,但正确
2023-08-17 17:49:264756
220v变380v三相变压器
220v变380v三相变压器 随着社会的不断发展,电力需求量不断增加,因此电气工程的需求也随之增加。在电气工程中,变压器是非常重要的设备之一。变压器可以将输入的电压转换为需要的电压。网络供电中,供电
2023-08-18 10:53:574323
220V转12V:220V降5V电源芯片方案
220V转12V芯片,220V降5V芯片,交流220V转直流12V芯片,220V转12V高压降压ic,220V转12V智能开关电源芯片,220V降12V非隔离降压ic,交流220V降直流12V芯片
2021-08-17 15:48:102323
三相380v转二相220v会比直接接220v电省电吗
三相380V电源转换为二相220V电源是否比直接使用220V省电,需要分析多个方面。 首先,从电源转换的角度来看,将三相380V电源转换为二相220V电源需要使用一个变压器或变频器。变压器或变频器
2024-02-06 10:27:55543
已全部加载完成
