电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>什么叫三相220v电源 三相220和三相200区别大吗
收藏
查看更多
380V三相电机改成220V单相电机的方法
380V三相电机改成220V单相电机方法
2021-01-21 06:58:14
三相线B接N的疑惑
在ADE9000手册中看到三相线的电压检测电路如图所示,在B相电压部分我存在一定疑问,图中所示VBP是经过电阻降压后接入到VBP管脚,同时220V的VB直接接到模拟地,这样一个高压电是直接
2019-04-03 09:45:47
三相线制、三相四线制及三相五线制配电电路区别
为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。不论N线(中性线)还是PE线(保护接地线),在用户侧都要采用重复接地,以提高
2021-05-25 15:33:08
三相线和三相四线电表的区别
,和单相及三相线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,该接线方式常用在动力与照明混合的供电电路。2、三相线制和三相四线制的区别及应用场所三相四线比三相线多了一根电源中性线,三相线只能
2019-06-18 03:47:56
三相电源与单相电源区别
火线)+零线,电压是220V,相线用普通低压电笔测量会发光,零线不会发光,是日常 生活中最常见的能源。 单相电源三相电源区别三相电源与单相电源区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一
2011-12-13 10:49:20
三相电源应用系统设计
设计一个用单片机进行三相电压与电流的硬件检测系统。该系统检测3交流电压(AC220V×3)及3交流电流(A、B、C线电流0~5A)。要求系统的传感器、放大器、A/D转换和计算产生的综合精度达到5
2012-12-12 22:17:41
三相电源由什么组成?
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
三相IGBT整流电路的原理
我想问一下有谁有三相IGBT整流电路的资料有的能不能发一份我,我想学习一下,前两天我修一台西门子G120变频器的时候发现它的三相进线整流电路是直接用IGBT做的网上说这叫矢量控制,想知道它的工作原理是怎样的?
2018-07-28 08:59:18
三相PFC
三相线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc吗?
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc吗?有没有哪位大神可以解释一下啊
2023-03-22 10:04:48
三相交流电机的工作原理是什么
交流电动机是怎么工作的?三相交流电机的工作原理是什么?三相异步电动机的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 06:29:51
三相交流电路实验
负载与电源联结时,首先应保证电源电压与负载额定电压相等,同时应使负载比较均匀地分接到电源根相线上,力求使三相电源的各负荷相近。连接单相负载时,若负载额定电压为220V,则负载应接在相线与中线之间
2008-12-11 23:15:51
三相交流电路实验
2008-09-25 17:19:21
三相伺服电机UVW可以接错吗
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
三相全控整流电路
有没有大佬有用MOSFET搭建的三相全控整流电路。十分着急。。
2019-08-03 19:43:02
三相功率的测量
读数在不同接线方式下的物理意义,指出了它们的联系与区别。关键词:三相电路,功率测量本文将围绕测量三相电路功率的两表法和表法的原理和接线方法进行讨论,指出它们之间的联系与区别,希望对能对同学的理解以及
2008-12-04 11:36:22
三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统?三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
三相变频电源的主要特点
感性,容性及特殊负载,负载测试和寿命试验可靠性高。那么,三相变频电源都有哪些主要的特点呢?1、三相变频电源中,380V输入三相,380V输出经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为三相变频电源。它有
2018-10-12 10:22:56
三相四线电能表接法及使用
接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
2021-01-27 07:43:40
三相异步电机的星形接法(Y)和角形接法(Δ)接法
(参考电机铭牌): 1、额定电压380V/220V,接法为星/角。这表明电机每绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。切不可
2015-12-25 18:24:05
三相整流桥的作用是什么?ASEMI三相整流桥怎么判断好坏?
检测三相整流桥要用什么工具
2016-09-20 16:01:05
三相无刷电机的使用
请问PROTUES中三相无刷电机引脚LOAD和omega什么作用
2012-09-10 10:45:01
三相无刷电机驱动,三相无刷调速电机,三相无刷落地扇电机
三相无刷电机驱动,三相无刷调速电机,三相无刷落地扇电机,三相无刷落地扇电机,三相无刷吊扇电机,三相无刷水泵电机,概述BP6308A 是一款高性能低成本的三相无刷直流电机正弦波控制芯片,芯片集成了霍尔
2017-11-24 22:26:51
三相正弦波变频电源
新手求助,参加今年的电子竞赛,跪求相关的三相正弦波变频电源资料,硬件和软件的。感谢了!!!
2013-05-04 00:22:49
三相正弦波变频电源 是什么意思啊???
帮忙解释下题目是什么意思,是要干什么的啊。三相指什么?三相正弦波变频电源是为了要实现什么功能? 就是解释一下这是个什么?谢谢。
2013-08-14 18:08:33
三相正弦波高压和低压的风扇对比及低成本三相正弦波驱动方案推荐
正弦波高低压空气净化器驱动方案。落地扇和吊扇应用类似,所以同意聊聊特点:低压类以24V30W左右方案为例子:1.相对电流大,mos的电流要求高一点。2.三相正弦波静音,效率高,内置Driver直接驱动
2017-11-17 16:58:26
三相永磁伺服电机 额定220V 我可以用15V电机驱动控制吗??????????????
三相永磁伺服电机 额定220V我可以用15V电机驱动控制吗??????????????
2015-06-01 15:56:29
三相波形的朝前和滞后怎么区分?
谁专业设计无刷直流电机,烦请告诉小弟三相波形的朝前和滞后怎么区分?
2012-08-01 08:56:52
三相电之间电阻是多少
`请问三相电之间电阻是多少?`
2019-11-01 16:51:39
三相电动机为什么可以正反转
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
三相电压不稳定的解决方法
 什么是三相电压?  三相电压就是相与之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国三相电压标准为
2018-10-15 16:25:57
三相电对地电阻怎么测
`  谁来阐述一下三相电对地电阻怎么测?`
2019-10-21 15:51:57
三相电机
为什么三相电机断掉一再启动,电机不转,而转动后在断开一仍继续旋转
2019-05-01 20:53:59
三相电机角形和星形接线的区别是什么?
三相电机是如何接线的?三相电机角形和星形接线的区别是什么?
2021-10-18 07:09:21
三相电机改成单相电机的方法
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
三相电机温升过高的原因及处理方法
正常运行的三相异步电动机的温度一般在40℃以下,当在超过40℃以上温度状态、环境下运行,就会引起三相异步电动机温升过快过高。如电机长期运行此状态,定子绕组间、对地绝缘受损,严重时烧坏。下面小编总结下三相电机温升过高的原因及处理方法。
2021-02-01 07:30:10
三相电机的UVW介绍
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
三相电机缺的原因
变频电源如果缺了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机负载比较重的话,变频器可能会报警。有时候变频电源三相不平衡运行起来看电流平衡就OK,这个是因为载波的原因,但是长期这样使用会大大折损了变频
2021-09-06 08:04:52
三相电电阻多少可以送电
`请问三相电电阻多少可以送电?`
2019-09-24 17:22:17
三相电的相位差 精选资料分享
因为三相电的相位差是120°,三相电的电压就是任意两项的矢量和,根据向量的计算可以算出正好是根号3倍的关系。任两之间的电压都是380VAC,任一对中性点的电压都是220VAC。分为A,B,C
2021-09-10 07:53:59
三相电表芯片
下午好告诉我三相电表有没有中国的微电路? 我知道“vango technologies”这家公司,但我对其他中国制造商感兴趣。提前致谢
2022-06-23 22:10:03
三相电详解
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
三相电路-序、电流、电压及功率的测量
连接的不对称电路,一 个星型连接的不对称电路,一中接有电容 相中接有电容C,另二分别 ,另二分别接入大小相等的电阻 接入大小相等的电阻R。把图示的负载电路接到对 把图示的负载电路接到对称三相电源
2008-12-17 13:39:38
三相电路教学与实验相结合的改进
多个灯泡,采用三相四线制,如何接小灯泡?很多同学立即就回答正确,应该每层多个灯泡并联,每层占一,即接在火线和零线之间,以保证工作电压220V。以上面讨论为基础,引出下面例子及电路图。例:负载和电源均为
2012-10-29 21:18:04
三相电,序识别
这是三相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相短路电流怎么计算?
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
三相逆变器
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
三相交流电源有哪几种接法
三相交流电是什么?三相交流电源有哪几种接法?如何对三相交流电源进行仿真?
2021-09-22 07:31:37
ADE9000可以接220V电压连到N吗?
2023-12-26 07:12:41
DK SCR三相电力调整器介绍及在石化行业中的应用
控制信号输入4-20mA、0-10mA、,0-5V、0-10V、1-5V、2-10V、PWM等标准信号输入控制方式调压移和过零周波调功一体化技术,可实现恒流、恒压、恒功率等闭环控制、双闭环三相整流
2016-04-19 11:15:19
STM32G4三相电压采集误差产生的原因?
三相电压采集 1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。 2.任意2单独接入市电220V,测得数据准确。 3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。 比如
2024-03-13 06:58:09
[分享]三相变频电源的概念和种类
380V输入三相380V输出经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为三相变频电源。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。变频电源的主要功用是将现有的交流电网电流变换成所需频率
2010-06-12 16:29:43
一个简易的三相并网逆变器
设计2.波形总结前言前前后后折腾了很长时间,中间有一些注意的问题,现在总结一下,以备后续使用。本篇文章主要是介绍仿真之前,先进行一个开环的电路运算,之后在介绍闭环的电路。一、开环参数设置开环的电路如下:控制部分直接采用电源波和角波比较。右侧为三相电网电压220V。中间电感参数是L=4.5e-
2021-11-15 08:38:35
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
了解三相异步电动机的变频调速方法
1.2仿真模型与结果分析1.2.1参数设置两组三相交流电源电压分别设置为220V与132V,频率分别设置为50Hz与30Hz.1.2.2实验结果分析由仿真波形图可见,正向启动速度较快,0.1s后基本进入较稳定的正向电动状态,当0.4s断路器改变时,令电源电压和频率都减小,使电机达到新的电
2021-09-03 09:23:20
步进电机和三相步进电机有什么区别?相关资料推荐
步进电机和三相步进电机有什么区别?二步进电机和三相步进电机有什么区别?1. 电机的数是指电机内部的线圈数不同,两步进电机电机内部是由2个线圈组成,而三相步进电机内部是由3个线圈。2. 电机
2021-07-08 07:56:56
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
交流电按照一定的方式,连接成一个整体向外送电。通过三相电源传输功率有两种配置:Y(星形)和△(角形),这两种配置之间的主要区别在于能够添加中性线(如下图)。星形联结是将电源三相绕组末端连在一起,首端分别
2022-11-15 14:03:12
什么是三相交流电源对称?
什么是对称三相交流电源?三相交流电源个频率相同、幅值相同、相位角相差120度的交流电势依次组成。什么是三相交流电源对称?对称三相交流电源特征对称三相交流电源特点:它由三相发电机的组对称绕组产生
2021-07-12 07:53:49
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样?如何对SVPWM的三相正弦波电流采样进行仿真?
2021-10-09 07:38:50
什么是对称三相电源?它们是怎样产生的?
什么是对称三相电源以及它们是怎样产生的?
2023-03-10 10:59:52
低压三相电动机的控制电路电源怎么引取?
低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
你必须知道的三相电机知识
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜三相电机故障排除一、三相电机介绍二、三相电机接线、实际操作四、角形和星形接线的区别五、实际案例六、三相异步电动机正反转控制七、三相电机型号八、型号字母含义九
2021-06-29 08:51:31
关于输入两220伏输出三相380伏给水泵供电技术
现在有个项目,把民用220v转变成三相380v给水泵供电,有一定市场需求,请教各位高手有这方面的资料分享一下,谢了先!
2013-12-20 11:31:39
单相、二三相电机的区别介绍
之间的电压是线电压,电压为380v;   相与中心线之间称为相电压,电压是220v。   1,三相电源与单相电源区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一与其中性点都可以构成一个单相回路为用户
2023-12-22 07:53:51
单相和三相电源区别资料下载
单相和三相电源区别资料下载,介绍我们日常生活中使用的电能几乎有90%来自交替来源。无论是我们的家用电器、办公设备还是工业机器,我们都会使用交流电源为这些设备供电。如果你是一个初学者,那么交替电流或
2021-07-08 08:02:12
国外三相200V电源可以取出1给仪器供电吗?
请问国外工厂的供电是三相200V,我出口的仪器是220V单相的,到国外后直接从三相200V中取出1给我的仪器供电可以吗?
2020-03-30 09:00:11
基于simulink三相控变流器设计资料分享
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
如何去判断三相电源序呢
  三相电源序判断:  某电荷的相位布置在前部,而电荷的相位滞后。种相容性相差120度,第二比第一相差120度,最后一比第一相差240度。但是因为360度的差等于相同的相位,所以最后
2021-09-10 06:08:40
如何去测量三相有功功率
1、【判断题】()测量三相有功功率只能用三相有功功率表进行测量。(×)2、【判断题】三相电动机接在同一电源中,作△形联接时的总功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】()额定电压10千...
2021-09-17 08:19:13
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
如何实现在单相电源上运行三相电机?
三相异步交流电动机结构简单,成本低,维护方便,操作简便,广泛应用于工农业生产。三相交流电机采用三相电源(3 ph 220v,380v,400v,415v,480v等),但在一些实际应用中,我们只有
2021-03-16 14:19:20
如何对三相感应电机实施V/Hz控制?
必须对三相感应电机实施 V/Hz 控制。工作频率范围:0 - 60Hz。输入相电压:400V
2023-01-03 07:12:55
如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
怎样去搭建一种三相无刷电机驱动器的模型?如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
2021-07-21 06:45:45
如何将三相异步电动机改三相发电机
380V的线电压。如照明不多时,可将两只功率相同的灯泡串联后接在两火线之间;若照明灯具较多,则应将功率相同的灯具个为一组接成Y后,再接到三相电源上,如图1所示。
2021-05-13 07:29:14
已知三相变压器的容量额定电压,怎么求可以接多少盏灯...!!
有一台型号为s-560/10的三相变压器,额定电压u1n/u2n=10000/400v,y/y0接法,供给照明用电,若白炽灯额定值是100w;220v三相总共可接多少盏灯,变压器才不过载?求高手帮忙啊!!!!!谢谢急求!!!!!!!
2013-09-22 14:06:05
怎么算出三相电压的频率幅值相位
三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
树莓派4B+Python与三相四线多功能电力仪表
接触220V民用电或380V工业/商业用电,操作不当会有触电的危险,为避免可能发生的人身触电伤亡事故。二、需要在监护人的监护下进行操作,电缆线接入220V或380V电源前需先停上一级电源并做好
2021-09-02 06:18:47
求教三相检测电路的设计
应用场合是三相线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪。不知道大家有没有什么好的设计思路?
2018-10-29 15:16:09
继电器控制三相
可以用3个上面标示240V30A的继电器同时控制三相电的根火线吗?会击穿不?
2015-06-13 13:41:48
请问单相220V的电怎么转化成380V的三相电?是条线的380V的电
我想把220V的家用电,变成380V的三相交流电但是要要线的380V
2021-07-28 16:22:32
请问怎样简单从单相220v得到三相380v电源
从隔壁看到一个帖子,是讨论怎样从单相220V得到三相380V 的讨论,有建议从邻居拼凑另外两的,有建议用电动机拖动发电机的,有建议打开配电箱的,最多的是建议买变频器的。看后感觉从一个电子工程师来说
2019-02-12 22:21:18
请问有三相步进电机原理图吗?
三相步进电机原理图
2019-09-20 05:45:27
鼠笼式三相电机需要模块
鼠笼式三相电机需要模块Voltage Source(Three-Phase) 参数:220V 纯电阻0.05欧姆Electrical referenceInduction Machine
2021-09-06 06:19:02
已全部加载完成
