TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。
2011-11-23 10:03:22
5235
2012-04-04 19:20:28
6787
TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431
2022-10-10 09:46:10
5878 TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。
2022-11-14 09:34:25
3998 TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。
2022-11-24 09:32:29
2812 TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431
2023-03-26 09:47:14
9870
2023-04-08 09:50:02
5117 设计。它通常用于驱动要求非常简单的负载,如LED等。电路如下图所示: 在这个电路中,输入电压Vin通过电阻R1流经TL431。TL431是一种三端可调整式电压参考设备,通过调节ADJ端的电压,可以将TL431的输出电流进行调整。将负载与TL431的输出相连,负载就可以以恒定电流工作
2023-12-21 14:20:40
12916
TL431是一种可调并联稳压器,具有三个端子。
2023-12-31 11:04:00
73103
本方案采用九个2.7V/50F的法拉电容串联,采用TL431进行均衡,均衡电流1A,充电电压24.3V。设计思路TL431内部构造图由芯片数据手册可知,TL431芯片内部基准源为2.5v(实际
2025-04-21 19:34:16
2156
TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。下图1是该器件的符号。
2021-04-08 07:25:33
TL431可调电压基准的接法相关资料下载
2021-05-06 14:08:30
1 TL431 的简介
德州仪器公司(TI)生产的 TL431 是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从 Vref(2.5V)到 36V 范围内
2025-03-08 10:54:46
TL431, UC3843, LM3481, LM5022, ATL431TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源
2022-11-10 07:39:26
2019-08-09 04:45:08
TL431精密可调基准电源有如下特点:稳压值从2.5~36V连续可调;参考电压原误差+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22欧姆输出电流1.0~100毫安;全温度范围内温度特性平坦,典型值为
2009-04-10 08:29:42
一、TL431的简介德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。
2021-04-09 07:53:09
TL431是由TO_92封装,从图一可以看出,输出电压可以达到36V可调电压,工作电流也可以是0.1~100MA,动态电阻是0.22欧,输出电压中纹波低。
2021-05-06 13:18:10
TL431的内部结构:TL431的具体功能可以用下图的功能模块示意。由图可以看到,VI是一个内部的2.5V的基准源,接在运放的反向输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同向端)的电压高于VI
2021-07-29 07:02:32
2021-05-06 09:42:20
TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。他的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替
2013-10-13 21:33:45
基准电压源电路。 TL431的最高输入电压为37V,输出电压可在2.5~36V范围内调整,工作电流最小为1mA,最大为100mA,输出的动态电阻为0.22Ω。 上图中TL431的R端与K端
2018-11-20 10:55:40
搭建了一个tl431的典型应用电路来对tl431进行测试。发现tl431不愧为基准电压源芯片,输入输出电容仅仅只焊接了二颗小小的104电容,纹波只有80mV。用来做电源的参考电压,不论是开关电源还是线性电源都是不错的选择。其输出电压为2.5V-36V
2015-07-09 22:11:28
tl431稳压的问题,【感受】tl431不愧为基准电压源芯片tl431各位大神教教我吧关于tl431的稳压电路
2018-08-29 17:08:19
单个TL431恒流技巧电路说明:由于TL431具有优良的基准电压特性,所以自然就想利用它作为基准电压,从而进行恒流,图中是最简单的TL431恒流方案,此方案仍有大量的小厂在使用,原因很简单,因为不用
2010-11-24 21:26:55
电路TL431以及光耦电路是反激的副边反馈类型电路中的常见应用。其反馈工作原理为:当副边的输出电压升高时,TL431的REF点采样电压也会升高,使得TL431的导通量增加,同时光耦内部的发光二极管流过的电流也
2025-06-18 14:21:03
的设计方案,通过测试结果分析本方案所设计的可调式精密稳压电源实现了大功率、宽电压、低温漂的功能,具有很强的使用性能。 1.引言 TL431是一个有良好热稳定性能的三端可调精密电压基准集成芯片,具有体积小
2018-11-21 17:16:15
这里介绍一种简单的充电电路,它采用三端可调分流式稳压芯片TL431(IC1)作为主要的调节器件.当同相输入脚(REF)的电压低于其内部基准电压(2.5V)时,TL431阴极K输出高电位,使继电器
2021-05-13 07:42:31
1:具有充电状态显示的充电电路 1、TL431的工作原理TL431是可控精密稳压源,内部结构如图1所示,由图可以看到内部有一个2.5V的基准源,接在运放的反相输入端,运放的同相端Vref接外部的输入
2016-10-24 14:31:03
TL431的主要作用是使得电路获得更稳定的电压,TL431是一种较为精密的可控稳压源,有着较为特殊的动态阻抗。其动态响应速度快,输出噪声低,价格低廉。注意上述一句话概括,就是便宜,精密可控稳压源TL431。
2019-05-24 07:49:44
当做一个比较器在使用吗?还是别的用途?【2】如果是的话,TL431内部的基准源电压就是2.5V,那么输出正常,通过分压后的2.5V给R端,则输出是低电平还是高电平?【3】对于光耦TLP-181,若要它导
2017-11-18 12:08:37
TL431最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。
2019-01-16 18:07:39
tl431应用电路
1 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电
2007-12-09 20:46:01
433 tl431.pdf
本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到
2007-12-22 12:26:05
309 精密电压基准IC TL431 是T0—92 封装如图1 所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22 欧,输出杂波低。图2 是TL431 的典型应用,其
2009-08-08 09:25:34
362 摘要, 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能你电路中的应用,
2009-10-19 15:46:55
290 :介绍了TL431三端可调精密并联稳压器内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题.
2010-08-12 18:54:42
0 利用TL431作大功率可调稳压电源
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电
2006-03-11 12:55:00
2114
摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能电路中的应用。
1 TL431的简介
2006-04-07 00:35:29
2383
TL431管脚及应用:
2006-04-17 21:22:09
36008
TL431精密可调稳压电源
精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达
2007-12-09 20:36:47
10308
tl431内部电路和参数介绍:
TL431功能简介 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈
2007-12-22 12:15:51
16078
采用TL431的基准电压电路图
2009-07-15 17:00:04
6228
TL431的基本应用电路
图a可作2.5V基准源,图b作可调
2009-10-23 16:58:28
5868
可调分流基准芯片TL431的特性及其功能应用
摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能电路中的应用。关键词 可调分流基准
2009-11-14 15:30:42
2761
TL431的原理及应用
分析了TL431的工作原理,整理了技术指标,论述了四个方面的典型应用,总结了使用注意事项,并以详尽的图表证明,该芯片参数优越,性
2009-12-08 15:50:00
7200
TL431的应用及原理
TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。 图(
2009-12-29 10:33:00
7719
TL431特性及应用
TL431的简介
2010-01-02 14:26:45
4799
TL431 是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。 图1是该器件的符号。3个引脚分别为:阴
2011-07-12 15:56:17
427 TL431可调电压基准的接法 ,这种接法提供2.5V基准电压,简单适用。
2012-04-05 11:58:28
9126
tl431工作原理及应用-tl431中文资料 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的
2012-10-09 16:54:45
1098 开关电源的稳压反馈通常都使用TL431 和PC817,如输出电压要求不高,也可以使用稳压二极管和PC817, 德州仪器公司(TI)生产的TL431 一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。
2013-09-09 17:03:16
299 TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法
2015-12-07 14:53:54
13 介绍了 TL431三端可调精密并联稳压器内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题。
2017-09-11 16:46:41
17 放电路,可调压电源,开关电源等。 tl431是由德州仪器生产,所谓tl431就是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl4
2017-10-26 08:42:21
15711 tl431是由德州仪器生产,tl431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为
2017-10-26 09:20:01
86436 tl431是由德州仪器生产,tl431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为
2017-10-26 09:43:31
48732
2017-10-26 10:57:50
104797
TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
2017-10-26 17:18:11
174880
TL431是一个小个头(如同普通小三极管封装)而又便宜的可调电压基准芯片。很多电源都用的TL431来控制输出电压的,我这个大菜就不给大家扯什么原理,就讲讲怎么弄。先看下TL431的各种封装,记住Ref 脚的位置:
2017-10-27 09:38:59
54490
tl431的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。由于TL431具有体积小、基准电压精密可调,输出电流大等优点。
2017-10-27 09:53:21
29851
2017-11-07 17:58:42
102569
TL431是一款输出电压可调的基准电压源,辅以合适的外围电路它可以在很大范围内输出质量较好的基准电压。
2017-11-08 09:47:06
118123
德州仪器公司(TI)生产的TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。他的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
2017-11-08 11:12:22
35976
2017-11-08 11:53:15
11210 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
2017-12-07 17:32:04
72544
本文主要介绍了TL431在开关电源中的应用,TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。分析了TL431进行反馈控制的原理以及主要元件的作用及参数选择。
2017-12-14 09:44:34
73841
2018-07-24 16:57:00
41 精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。
2018-07-25 10:12:49
109041
TL431是一款高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。
2018-07-25 10:29:06
62158
TL431可调电压基准的接法,TL431 Appliction
关键字:TL431可调电压基准的接法
1.这种接法提供2.5V基准电压
2018-09-20 18:21:51
6914 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态
2018-09-20 18:23:02
7384 德州仪器公司 (TI )生产的 TL431 是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。 它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从 Vref(2.5V)到 36V范围内的任何值 (如图 2
2018-11-02 08:00:00
23 TL431和TL431A是三端可调分流调节器,在适用的汽车、商业和军事温度范围内具有特定的热稳定性。输出电压可以设置为Vref(大约2.5V)和36V之间的任何值,带有两个外部电阻(参见图17
2018-12-17 08:00:00
36 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态
2019-10-03 09:20:00
5970
2019-11-09 11:08:33
7646
2020-01-21 18:05:00
9447
TI生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
2020-05-05 15:15:00
7762
电路设计中经常用TL431来制作2.5V参考电压。 在电路设计中TL431通常结合光耦进行反馈作用。如图3,这时TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其R脚与K脚之间,要接补偿网络(R1,C1),防止TL431出现振荡, R极相当于电压误差放大器的正相输入端,K极
2021-02-10 08:59:00
40543
TL431是一种精密的稳压集成器件,由于TL431控制电压精度高,温度系数比较小因此它可以提供精准的基准电压。
2020-10-29 14:46:34
53560
TL431有着较为特殊的动态抗阻,是一种较为精密的可控稳压源,在电路当中,TL431也作为一种并联型的稳压电路来使用,当然使用方法并不局限在这一种,其还能够作为串联或电压基准来使用。TL431的主要
2021-03-15 14:43:14
46889
TL431可控精密稳压源(什么是新型电源技术)-TL431为美国莫托罗拉公司的产品,称为可控精密稳压源。这种三端集成电路在功能上相当于一只低温度系数的可变稳压值的稳压二极管。由于其内部有一个2.5V
2021-09-17 16:50:35
39 Other Parts Discussed in Post: TL431, UC3843, LM3481, LM5022, ATL431TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性
2022-01-13 17:35:37
3206
2022-12-26 16:43:56
14052 TL431是一款经典电压基准芯片,运用场景非常广泛,如提供给单片机、DSP的ADC采样基准电压,隔离反激、正激电源的反馈基准电压等等,下面基于仿真软件PSIM探讨一下TL431的应用。
2023-03-20 13:47:14
7181
TL431是可控的精密稳压源。它能够输出一个基准源信号,电压幅值范围为2.5V到36V范围内的任何值。TL431的最简电路如图。
2023-03-23 10:45:04
14655
TL431是由德州仪器生产的一个有良好的热稳定性能的三端可调基准电压芯片。它的输出电压可调,(在电源电压足够的情况下)只需用两个电阻就可以设置为2…5V~36V范围内的任何值。在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
2023-04-19 14:42:56
13889
TL431是一个看起来非常简单的器件,通常作为并联型电压基准用于反激电路。其内部等效原理图如下图由精确电压基准和运算放大器,NPN管与二极管构成。
2023-08-07 15:16:26
6477
TL431在电路当中经常被用来替代稳压二极管使用,由于仅用两个电阻就可以对其输出电压进行任意调节,所以TL431得到了广泛的应用。相对的,TL431的效率问题就成为了人们较为关心的话题,那么在TL431当中工作电流是由哪个电阻来决定的呢?
2023-08-23 11:35:18
5076
TL431是常用的三端并联稳压器,具有较好的热稳定性,输出电压可以设置为Vref~36V之间的任何值。被广泛用作基准源、比较器、运放等功能。在隔离电源中,TL431经常与光耦配合构成隔离反馈回路;在采样或保护电路中,TL431经常作为ADC、比较器的基准源。
2023-09-25 12:29:40
26986
2023-10-07 15:55:14
6328
2023-10-10 15:50:08
2530
TL431是一款广泛应用于电子电路中的三端稳压器件。它具有精度高、成本低,输出电压可调等特点,因此得到了广泛的应用。判断TL431的好坏和检测方法主要涉及以下几个方面。 首先,我们可以通过外观检查来
2023-12-18 11:39:00
11135 TL431是一种三端可调分流基准源,广泛应用于各种电子设备中,如电源、电池充电器、电压比较器等。TL431的主要作用是提供一个稳定的参考电压,同时通过调节外部电阻来实现输出电流的调节。在实际应用中
2023-12-28 14:42:39
15832
TL431三端可调基准电压芯片是一种常见的精密电压调节器,由德州仪器(Texas Instruments)公司生产。该器件在电子电路中经常用作电压参考源或电源管理单元,提供精确的2.5V至36V
2024-02-03 17:08:15
7379
Texas Instruments TL431/TL432精密可编程基准是一款三端可调分流稳压器,在汽车、商用和军用功能温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可选择为V ~ref~ (约2.5V)和36V之间的任意值,使用两个外部电阻器。
2025-07-11 15:12:10
792
外部电阻(见图24)。该器件的工作电压 (1.24 V) 低于广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压源。
2025-08-11 10:23:44
792
TLVH431和TLVH432器件是低压3端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为VREF(1.24V)和18V之间的任意值(见图6-2)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
2025-08-14 11:38:28
859
测量信息部分)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
2025-08-15 14:36:46
909
