。电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源的BUCK 电路拓扑的详细推导。
2019-04-25 09:33:3610189 在上片文章中,初步的分析了BUCK电路的工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:449585 分析基本共射放大电路的需要从静态和动态分析,静态指的是“直流通路在直流电源作用下直流电流流经的通路”,用于研究静态工作点,动态指的是“交流通路是输入信号作用下交流信号流经的通路”,用于研究动态参数,分析动态需要使用h参数分析。
2023-01-12 11:38:197854 Buck 电路是最常见的电路,具体电路结构如图所示。
2023-04-12 09:04:20715 此文,我们分析BUCK电路中具体有哪些类型的电压参数。
2023-09-01 16:45:131371 前文 BUCK电路中有哪些电压参数?中我们分析了BUCK电路中的各类电压参数。本文,我们将分析两个问题:1. BUCK电路关键元器件上的电压应力;2. 实例说明工程计算中通常忽略BUCK电路的三个导通压降参数。
2023-09-01 16:45:27628 本文,我们分析下BUCK电路占空比最小值和最大值的限制因素是什么?
2023-09-01 16:46:172699 开关电源的Buck电路是一种降压型DC-DC转换电路,其输出电压低于输入电压。Buck电路拓扑结构如下图所示,其中S是开关管,D是续流二极管,L是电感、C是滤波电容,R是负载电阻。
2023-11-22 11:12:41825 比较粗略的BUCK/BOOST电路的分析 http://tech.hqew.com/fangan_522451 http://blog.csdn.net/u011388550/article
2021-12-28 08:20:55
怎样去计算BUCK电路的占空比?BUCK电路MOS管和续流二极管电流有效值怎么计算?
2021-10-14 15:23:11
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
电压幅值为Vin,即图1输入直流的电压值,低电压为0。由于图1中D1的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2中等效为串联二极管D2。 2.Buck电路的常规角度分析 2.1时域分析方法 下面按着电容
2020-06-16 08:04:16
2023-03-20 17:58:26
2014-11-03 11:05:14
设计,比如下面这家的。这是国外某款buck芯片,左侧是输入的设计指标,右侧是参考电路输出,当然除了原理图之外还有其他很多参数,动态响应、效率、BOM、参考layout等等。 从图中我们可以看出,当
2022-03-23 17:10:00
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
体积与频率的关系?以及开关电源的效率问题。7. 开关器件的如何选择?详细分析MOSFET,IGBT,三极管各自的有点和缺点。8. 详细推导开关电源的BUCK电路拓扑的过程。9.引入重要模拟电路中重要
2019-03-19 22:17:31
电压幅值为Vin,即图1 输入直流的电压值,低电压为0。由于图1 中D1 的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2 中等效为串联二极管D2。2. Buck 电路的常规角度分析2.1 时域分析方法下面按着
2019-07-16 04:30:00
Simulink建立了Buck电路的仿真模型,在此基础上对Buck电路及Boost―Buck电路进行了较详细的仿真分析。结果表明,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
2021-07-08 07:21:10
本人电源方面新手,最近在看buck电路方面的知识。请大神给点建议要怎么着手才能学得快(包括电路的理论分析和计算,元器件的选型等)?如果有相关资料更感激不尽。
2015-07-15 09:06:56
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
一.实验目的1. 学习用实验的方法来研究二阶动态电路的响应,了解电路元件参数对响应的影响。2. 观察、分析二阶电路响应的三种状态轨迹及其特点,以加深对二阶电路响应的认识与理解。二.实验设备序号名 称
2021-06-04 06:43:14
驱动信号(GD),电感电流(IL)等波形,这样基本上就能了解电压型BUCK是怎么工作的了。后续的,还可以加入一些动态的跳变,看各个信号的响应,下图是负载由半载跳跃到满载时的相关波形(图4)。再后续,如果
2016-07-25 14:11:23
如何分析Buck电路
2021-03-11 07:53:54
可以通过模拟或数字技术实现。 有些数字电源提供控制环路优化,可以极快地对动态影响做出 响应。图1为 ADP1055 控制器IC的电路示例,该电路具有数字控制环路优化功能。数字控制器为设计人员提供诸多
2020-12-01 14:13:37
的刺手问题。 一、开关电源为什么需要动态响应测试? 开关电源作为整个系统的供电“心脏”,当它的输出负载电流发生跳变时,对输出电压的波动有严格的设计要求:必须限制在一定的容差范围内,确保系统电路的稳定
2020-10-21 15:48:20
电容传感器响应取决于哪些因素?影响传感器响应的因素有哪些?
2021-04-07 06:21:32
改善稳压电源电路的动态响应又来了,上周在调试公司项目板子的时候有遇到一个问题:我们项目上有一个通信模组,通信模组在2G扩展频段工作时,发射网络数据的时候瞬间电流达到2A,导致电源电压被瞬间拉到3V3
2021-11-15 08:23:42
在放大电路动态分析时要把vcc短路掉为什么要短路他呢
2015-02-01 23:47:20
[qq]460814801[/qq]求大神做一个buck电路的混沌现象仿真分析,求电路图啊,开关怎么控制的,不懂啊
2014-03-21 14:57:04
先挂几个链接:比较粗略的BUCK/BOOST电路的分析[url=http://tech.hqew.com/fangan_522451http://blog.csdn.net/u011388550
2021-10-29 09:01:01
输出电流平均值Io却始终为正,即电路可运行于第一和第四象限。本文将对电压双象限BuckBoost电路进行分析。Buck电路(1)电路结构主电路如图1所示。用电感、内阻和等效电压串联电路表示有源负载,桥
2019-06-16 08:00:00
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
一阶动态电路分析与计算一阶电路的三要素分析法暂态和稳态以及时间常数的意义一阶电路的经典分析法零输入响应、零状态响应和全响应11 一阶动态电路分析11.1&
2008-09-25 15:37:490 动态电路的复频域分析 6.1 拉普拉斯变换及其性质 6.2 拉普拉斯反变换 6.3 电路基本定律及电路元件的复频域形式 6.4 应用拉普拉斯变换分
2008-12-04 17:55:290 一阶电路分析:电阻电路——静态、即时,激励响应VCR为代数方程 ,响应仅由激励引起动态电路——动态、过渡过程,激励响应VCR为微分方程 ,响应与激励的全部历史有关5-1
2009-05-09 23:57:5041 动态网络响应的研究:1、学会用示波器研究电路中的时域响应的基本方法。2、观察RC电路中的零输入响应,阶跃响应和矩形脉冲响应。3、研究时间常数τ的意义实验原理
2009-07-03 01:10:1410 BUCK电路分析:定义DC-DC:只对直流参数进行变换的电路一般结构: 直流电源DC-DC主电路负载控制电路一.直流变换电路的分类1.换流过程分为:电压换流电流换流二.
2009-10-14 10:24:4797 本文分析了隔离变换器模块电源中动态响应影响因素,提出了一种提高动态响应办法,即在光耦的附近加入零点,并推导其小信号模型,本文以实验验证了该方法的可行性
2009-10-16 08:58:4323 电路分析基础第二部:动态电路分析(李瀚荪)
2010-03-29 18:48:10109 摘要:提出了金卤灯三级低频方波电子镇流器中的一种新型Buck电路,详细分析了它的工作原理以及新型Buck电路的优点.给出了该电路的主要参数计算方法以及对Buck电路输出及驱动
2010-04-30 09:41:5647 场效应晶体管放大电路的动态分析
共源组态基本放大电路的动态分析
共漏组态基本放大电路的动态分析
2010-09-25 16:21:2574 二阶动态电路响应的研究
一、实验目的1. 测试二阶动态电路的零状态响应和零输入响应, 了解电路元件参数对响应的影响。2.
2008-09-24 09:40:035285 实验 二阶动态电路响应的研究一. 实验目的
2008-11-02 22:42:0212272 降压式变换电路(Buck电路)详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:0855730 零输入响应与零状态响应分析
一、实验目的
1、掌握电路的零输入响应。
2、掌握
2009-05-10 00:06:1818298 Buck变换器的EMC分析
摘要:通过对Buck变换器电路的EMC分析,说明了电磁兼容中滤波、接地、缓冲以及合理的PCB设计等技术在开关电源中的应用。
关键词:开关电
2009-07-04 10:45:012362 电压双象限Buck?Boost电路拓扑及分析
0 引言
在直流
2009-07-04 12:13:081578 多级放大电路的动态分析
1 电压放大倍数压放大倍数
2
2010-05-23 16:56:446168 Buck电路的平均状态方程及小信号分析
2010-12-21 11:59:474659 首先阐述了双Buck逆变电路的工作原理。在MOSFET开关管电流滞环控制型双Buck式电路连续模式基础上,分析了电感电流的双向性,研究了双Buck逆变电路断续模式的两种状态。最后给出了断
2011-08-30 15:13:0440 saber软件 buck电路 小信号分析 闭环设计
2017-04-26 09:14:3524 基于滑动模控制的Buck-Boost变换器及动态品质分析
2017-09-12 09:35:429 BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56155768 本文介绍了非理想buck变换器模型。运用能量守恒原理将非理想型Buck变换器进行理想化转换;然后,就转换后的电路根据开关网络平均模型法建立平均变量模型,从而得到Buck变换器的大信号平均等效电路、直流等效电路和交流小信号等效电路,进而进行稳态和动态小信号特性分析。
2018-01-10 18:30:5616471 一阶电路和二阶电路的时域分析主要内容详细包括了;动态电路的方程及其初始条件,一阶电路的零输入响应,一阶电路的零状态响应,一阶电路的全响应,二阶电路的零输入响应,二阶电路的零状态响应和全响应,一阶电路和二阶电路的阶跃响应,一阶电路和二阶电路的冲激响应,卷积积分,状态方程,动态电路时域分析中的几个问题
2018-07-25 08:00:000 通过本章的学习,使学生掌握(1)动态电路的基本概念及其方程;(2)线性动态电路的时域分析方法;(3)动态电路的特性。
2019-04-15 08:00:000 动态响应是电源测试中的一个重要指标,要设计满足要求的电源动态响应,必然及到环路问题。说起环路设计,会让很多工程师眉头紧皱、无从下手的困境,现本文从以下几个方面来谈一谈动态响应设计思路,解决设计遇到的刺手问题。
2019-04-26 14:50:269557 本文档的主要内容详细介绍的是一阶RC电路的零输入响应与零状态响应的电路分析基础实验资料免费下载。
2019-05-27 08:00:008 大规模电力系统动态频率响应具有明显的空间分布特征,深入研究与分析电力系统动态频率响应的时空分布特征对实现大规模复杂电力系统频率控制具有重要意义。本文在对多机电力系统动态频率过程分析的基础上,详细阐述
2019-05-31 17:25:4712 正弦电路的稳态分析:用相量法分析动态电路在正弦激励下的稳态响应。
2021-06-19 16:12:101 一阶电路的动态响应(2)
2022-08-08 14:44:220 既然有静态分析,当然也会伴随着动态分析。静态分析是去掉了放大电路中的交流成分,那么,动态自然是去掉了放大电路中的直流成分。
2022-08-14 16:34:581347 一些数字电源提供控制环路优化,能够非常快速地响应动态影响。图1所示为采用ADP1055控制器IC的电路示例,该IC具有数字控制环路优化功能。数字控制器为设计人员提供了许多控制,有些甚至是在操作过程中的动态控制。
2022-12-19 14:36:44691 在分析时域电路中,对于电容和电感这两个储能元件,往往要考虑换路前后的状态值,才能用公式进行求解,这种电路就是动态电路,对于电路中只有一个电感或者电容的电路可以用一阶线性微分方程进行分析。
2023-01-12 14:41:554227 【动态电路】中无外施激励电源,仅有动态元件初始储能所产生的响应,称为动态电路的零输入响应,这个有点拗口,需要记住,这期介绍RC电路零输入响应,需要点一阶线性微分方程的基础。
2023-01-12 16:02:153834 【动态电路】中无外施激励电源,仅有动态元件初始储能所产生的响应,称为动态电路的零输入响应,这个有点拗口,需要记住,这期介绍RL电路零输入响应,需要点一阶线性微分方程的基础。
2023-01-12 16:03:453192 【动态电路】的零状态响应就是电路在零初始状态下(动态元件初始储能为零),由外施激励源引起的响应,与零输入响应不同的是,零状态响应内部储能在初始状态是零,就是储能元件初始储能为零,区分好这个后,就可以方便记住了,这期介绍RC电路的零状态响应,同样需要点一阶线性微分方程的基础!
2023-01-12 16:08:428912 【动态电路】的零状态响应就是电路在零初始状态下(动态元件初始储能为零),由外施激励源引起的响应,与零输入响应不同的是,零状态响应内部储能在初始状态是零,就是储能元件初始储能为零,区分好这个后,就可以方便记住了,这期介绍RL电路的零状态响应,同样需要点一阶线性微分方程的基础!
2023-01-12 16:10:066103 共射极放大电路的动态分析是指在考虑信号输入时,分析电路的放大性能和频率特性。在动态分析中,需要考虑晶体管的非线性特性以及输入和输出信号的幅度、相位等参数的变化对电路性能的影响。
2023-02-27 11:12:122503 共基极放大电路的动态分析是指研究输入信号对输出信号的影响,涉及到输入阻抗、输出阻抗、电压增益、带宽等参数的计算。以下是共基极放大电路的动态分析步骤:
2023-02-27 11:22:201309 在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路的波形。
2023-03-16 14:48:2611785 经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:306109 BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。
工作原理
另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:0016073 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002447 开关频率对buck电路的影响? Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低电压来驱动负载。开关频率对Buck电路的性能、效率和稳定性都有着重要的影响。 Buck电路通常由开关
2023-09-12 15:52:232792 电源动态响应测试方法 电源是电子设备中不可或缺的部件,它为各个电路提供必要的电能。因此,电源的稳定性、可靠性和动态响应能力都是电子设备的重要指标之一。动态响应能力涉及到电源在变换负载或输入电压等工况
2023-09-17 10:47:211726 动态响应一般是指控制系统在典型输入信号的作用下,其输出量从初始状态到最终状态的响应。
2023-09-17 11:57:181919 前文BUCK电路输入电压最小值和最大值的限制因素是什么?分析了BUCK电路输入电压的限制因素
2023-09-20 17:53:581053 前文BUCK电路输入电压最小值和最大值的限制因素是什么?中我们分析了BUCK电路输入电压 VIN 的限制因素;在输出电压 VOUT 和开关频率 FSW 恒定的情况下,降压电路输入电压 VIN 与占空比成反比关系,与导通时间成反比关系,与关断时间成正比关系。
2023-09-20 18:26:31728 开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:381912 若输入的激励信号为零,仅有储能元件的初始储能所激发的响应,称为零输入响应。
2023-11-20 17:44:28893 动态电路中,零输入响应是仅由动态元件的初始贮能产生的响应对吗? 在动态电路中,零输入响应指的是由于初始条件引起的响应,而与输入信号无关。它是仅由动态元件的初始贮能产生的响应。当输入信号为零时
2023-11-21 15:22:32375 动态元件的初始储能在电路中产生的零输入响应中有什么分量? 动态元件指的是具有存储能量的元件,如电感和电容。在电路中,当输入信号突变或变化时,动态元件可以储存一部分能量,并在信号稳定后释放出来。而在
2023-11-21 15:22:35502 电子发烧友网站提供《影响传感器响应的因素.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:46:520 电源负载动态响应测试方法 电源负载动态响应测试是电源测试中的一个重要环节,它可以评估电源在工作状态下对负载变化的响应能力。本文将详细介绍电源负载动态响应测试的目的、方法、注意事项以及测试结果的分析
2023-12-19 13:47:30962 Buck电路纹波电流一般取多大的问题存在一定的复杂性,因此需要从多个角度进行解释和论述。以下是关于buck电路纹波电流大小的内容,详述了纹波电流的定义、计算方法以及它的两个关键因素。 首先,我们来了
2024-01-24 14:15:12590 Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:002575 BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择? 选择BUCK电路元件的耐压值是设计和应用电路的重要一环。耐压值的选取直接影响到电路的可靠性、性能和寿命。在进行正确的耐压值选择时,需要考虑多个因素,包括输入
2024-01-31 16:11:22121 Buck电路的基本组成包括一个开关元件(如晶体管)、一个电感、一个二极管以及输出滤波电容。在功率级设计中,需要考虑到效率、热管理、电磁干扰(EMI)等因素。而补偿环节则是确保转换器稳定运行的关键部分
2024-02-16 17:36:001239 BUCK电路占空比最小值和最大值的限制因素 BUCK电路是一种常用于降压调节的电力转换器,广泛应用于电源管理、马达控制和电动车辆等领域。在设计和实施BUCK电路时,占空比是一个非常重要的参数
2024-01-31 18:14:52680
查看更多
