各种封装、电容等级和36 V VRWM为商用车辆应用提供了设计灵活性
奈梅亨,2023年3月6日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天推出符合AEC-Q101标准的产品组合,其中包含六个ESD保护器件(PESD2CANFD36XX-Q),旨在保护LIN、CAN、CAN-FD、FlexRay和SENT等车载网络(IVN)中的总线免受静电放电(ESD)和其他瞬变造成的损坏。 随着数据传输速率的提高和车载电子含量的增加,ESD保护的需求变得越来越重要,提供正确的保护类型已成为设计工程师的巨大挑战。
与汽车和小型车辆中的电池电压相比,24 V电源通常用于卡车和商用车辆。24 V系统中的敏感信号线通常需要工作电压高于32 V的ESD保护器件进行保护。为满足这些要求,Nexperia将该产品组合设计为最大反向截止电压为36 V,并提供达22 kV的ESD保护。此性能与低箝位电压VCL= 48 V(IPP = 1 A时)相结合,可为IVN提供卓越的系统级鲁抗冲击能力。
考虑到车载网络的规格以及易于设计性,Nexperia以SOT23和SOT323封装提供这一产品组合,并提供4.3 pF、6 pF和10 pF三种不同的超低电容等级,有助于确保接口之间的流畅通信且不影响信号完整性。此类组合可最大限度地提高PCB设计的灵活性,并为设计工程师提供多种性能选项。
关于新款器件的更多信息,包括产品规范和数据手册,请访问:Nexperia.com的产品组合页面。
Nexperia推出适用于24 V电源系统的车载网络ESD保护产品组合
- 电源系统(37248)
- Nexperia(56570)
Nexperia推出用于自动安全气囊的专用MOSFET (ASFET)新产品组合
奈梅亨,2022年5月12日:基础半导体器件领域的专家Nexperia推出了用于自动化安全气囊应用的专用MOSFET (ASFET)新产品组合,重点发布的BUK9M20-60EL为单N沟道60
2022-05-12 10:20:49
5112
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/13/poYBAGJ8bsiAWsDMAAikf2xQcKM223.png)
Nexperia扩展用于汽车以太网的ESD保护解决方案产品组合
基础半导体器件领域的专家Nexperia(安世半导体)今日宣布扩展其备受赞誉的汽车以太网ESD保护器件产品组合。
2022-02-22 10:06:29
865
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/D2/poYBAGIURb2AEztCAA1BiUyiSjw313.png)
Nexperia宣布面向高速数据线的TrEOS系列ESD保护器件再添两款新产品
日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia宣布Nexperia TrEOS产品组合再添新产品,即PESD4V0Y1BBSF和PESD4V0X2UM极低钳位电压ESD保护二极管。这些器件兼具
2022-12-19 09:22:46
646
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/78/poYBAGOfvW-AdrqPAAI81kiWD2I684.jpg)
Nexperia推出先进的I2C GPIO扩展器产品组合
产品组合,旨在提高电子系统的灵活性和重复利用能力。其中一款GPIO扩展器NCA9595采用可通过寄存器配置的内部上拉电阻,可根据实际需要自定义以优化功耗。当需要扩展I/O数量时,利用该产品组合可实现简洁的设计,同时尽可能减少互连。这有助于设计工程师增添新功能,而且不会增加
2023-04-28 10:37:19
612
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5F/wKgZomRLMmaAXNUBAAxYkt9RQYw516.jpg)
Nexperia扩充NextPower 80/100 V MOSFET产品组合的封装系列
80/100 V MOSFET产品组合的封装系列。此前该产品组合仅提供LFPAK56E封装,而现在新增了LFPAK56和LFPAK88封装设计。这些器件具备高效率和低尖峰特性,适用于通信、服务器
2023-06-21 09:21:57
596
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgZomSSUPeAezqgAAMzh-4dpF8656.jpg)
Nexperia扩展产品组合,率先推出集成式5 V负载开关
精准控制功耗,具备超强系统安全性。 奈梅亨, 2023 年 8 月 17 日 :基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出负载开关产品系列,进一步扩充其模拟和逻辑产品组合
2023-08-17 09:25:18
351
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D8/wKgZomTddzSAZsEpAAIlBlmab5c321.jpg)
1206封装贴片电适用于哪些产品上
`1206封装贴片电适用于哪些产品上,下面平尚科技做具体分析1、1206封装贴片电容适用于电子消费类产品通讯设备:智能手机、电脑周边 电源:电池管理2、1206封装贴片适用于电子照明类产品LED灯
2017-08-11 12:03:25
Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
MOSFET 采用 100%铜夹片LFPAK 封装。该封装坚固耐用,提供较高的板级可靠性和出色的热性能。LFPAK 封装适用于汽车以及工业和消费类应用。△ 具有较大 SOA 的 Nexperia MOSFET适用于 36V 锂电池系统应用
2022-10-28 16:18:03
Nexperia N沟道TrenchMOS逻辑电平FET
的工作环境,由于其额定温度为+175°C,因此非常适合用于要求高温的环境。Nexperia汽车用MOSFET具有额定重复性雪崩,开关速度非常快,ESD电阻高。Nexperia MOSFET采用先进的业界领先
2021-01-23 11:20:27
适用于车载ADAS / Info-Display 8个系统电源树参考设计
水平。白皮书用于ADAS/信息娱乐系统已通过CISPR25测试具有电压监控功能8个系统电源树参考设计特色·适用于车载信息娱乐系统/ ADAS 8个系统电源树参考设计·无共模滤波器,符合EMC
2020-11-19 16:42:28
适用于USB3.0接口的新电路保护方法
碎机中的应用)过压瞬态往往是ESD造成的,电源总线和数据总线上都可能出现。现有USB2.0协议支持最高480Mbps的数据传有没有适用于USB3.0接口的电路保护方案?输速率,而USB3.0规范支持
2017-05-17 10:23:20
AD7656在电力继电保护产品中的应用
AD7656在电力继电保护产品中的应用当前,继电保护产品在不断地更新换代并改变着设计模式。最初由于工艺和芯片等各方面因素的影响,第一代电力继电保护产品均采用模拟开关,配合单通道16bit的ADC
2011-01-02 13:56:54
SOD323 大功率ESD保护TVS二极管3.3V-24V
`SOD323 大功率保护TVS二极管TVS二极管,适用于浪涌和ESD保护应用,采用SOD323封装。单向TVS二极管非常适合用于保护数据线路和直流电源。这款500W、5V、符合用于需要
2020-03-23 14:06:26
TDK-Lambda DIN导轨电源适用于危险场所
TDK 株式会社宣布推出旗下TDK-Lambda 品牌的 DRF/HL DIN 导轨安装电源,该产品通过认证适用于潜在爆炸性环境以及船用环境。产品测试通过 ISA 12.12.01、IEC/EN
2018-10-09 14:33:01
瑞萨电子推出包括汽车级在内的 10款全新成功产品组合
的价值提供相匹配的解决方案。”10款全新“成功产品组合”包括以下方案:用于智能电动车充电器的OCPP接口卡(OIC)开放充电协议(OCPP)用于联网充电站和联网充电管理系统间的通信。如今,充电站虽可以
2023-03-02 14:29:51
泰科电子扩展ESD保护产品系列,推出业界最小的0201封装
泰科电子今日宣布其防静电(ESD)保护器件产品线上再添三款新品。其中0201尺寸的硅基ESD(
2009-09-21 08:10:59
883
泰科电子今日宣布其防静电(ESD)保护器件产品线上再添三款新品。其中0201尺寸的硅基ESD(SESD)器件比上一代0
2009-11-04 16:50:00
494
微芯首推扩展串行SRAM产品组合
本文核心思想: 美国微芯科技公司(Microchip)宣布,首次推出四款业内容量最大、速度最快的新器件,扩展了其串行SRAM产品组合。这些器件是业内首批5V工作的产品,广泛适用于汽车和
2012-08-15 09:33:08
1324
TE Connectivity最新推出标准屏蔽罩(BLS)产品组合
TE Connectivity最新推出标准屏蔽罩(BLS)产品组合,可助您缩短产品上市时间、减轻重量并提升热传导性能。适用于对重量、散热性能和电磁屏蔽有较高要求的应用领域。
2017-06-20 14:51:56
2419
英飞凌发布适用于xEV主逆变器的功率模块 打造高性价比电动汽车产品组合
英飞凌科技股份公司最新发布适用于xEV主逆变器的功率模块,以支持汽车行业打造广博的高性价比混合动力电动汽车和纯电动汽车(xEV)产品组合。
2019-05-14 16:49:47
2079
科锐推出650V碳化硅MOSFET产品组合,为应用领域提供高功率解决方案
作为碳化硅技术全球领先企业的科锐(Cree Inc., 美国纳斯达克上市代码:CREE)公司,于近日宣布推出Wolfspeed 650V碳化硅MOSFET产品组合,适用于更广阔的工业应用,助力新一代电动汽车车载充电、数据中心和其它可再生能源系统应用,提供业界领先的功率效率。
2020-04-02 15:37:56
3648
Nexperia推出分立半导体产品组合,SWF封装提高电路板的抗弯曲能力
6月23日,半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出面向汽车应用领域符合AEC-Q101的业界最宽广的分立半导体产品组合,该系列器件采用了具有高热效率、节省空间、兼容
2020-06-29 15:09:05
2666
Nexperia推适用于CAN-FD应用的新款无引脚ESD保护器件,支持使用AOI工具
Nexperia推出符合AEC-Q101标准的无引脚CAN-FD保护二极管,具有行业领先的ESD性能兼容AOI,出色的RF性能。
2020-12-02 14:51:09
652
Nexperia的USB4 ESD二极管件实现了保护和性能的出色平衡
2022年6月16日 基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出两款经优化的静电放电(ESD)保护二极管件,适用于高速数据线中的重定时器和信号中继器。PESD2V8Y1BSF专为保护
2022-06-16 09:28:36
1223
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/BF/pYYBAGKqh22ABNHTAA4TLgyJGX8234.png)
Nexperia超低电容ESD保护二极管保护汽车数据接口
可靠的保护器件可最大程度地降低对信号完整性的影响 奈梅亨,2022年8月2日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其超低钳位和超低电容ESD保护二极管系列产品组合
2022-08-02 10:44:32
417
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/45/poYBAGLoj_-ASo2zAAWkT6jUKgw803.jpg)
适用于汽车信息娱乐系统的ESD保护
保护技术纳入汽车应用标准,信息娱乐系统设计者进行车载USB、HDMI和LVDS接口设计时,就能轻松实现稳健的ESD保护功能。
2023-02-09 09:49:36
555
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/69/poYBAGPkUj6ABl8jAABrSrazMV8877.png)
Nexperia | 扩展用于汽车以太网的ESD保护解决方案产品组合
Nexperia | 扩展用于汽车以太网的 ESD 保护解决方案产品组合 Nexperia(安世半导体)宣布扩展其备受赞誉的汽车以太网 ESD 保护器件产品组合。 近日,基础半导体器件领域的专家
2023-05-29 10:33:19
363
Nexperia | 推出用于自动安全气囊的专用MOSFET (ASFET)新产品组合
Nexperia | 推出用于自动安全气囊的专用MOSFET (ASFET)新产品组合 基础半导体器件领域的专家 Nexperia(安世半导体)推出了用于自动化安全气囊应用的专用 MOSFET
2023-05-29 10:35:11
372
安世半导体扩充NextPower 80/100 V MOSFET产品组合的封装系列
基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日宣布扩充 NextPower 80/100 V MOSFET 产品组合的封装系列。此前该产品组合仅提供 LFPAK56E 封装
2023-06-21 10:34:32
562
Nexperia|推出适用于24V电源系统的车载网络ESD保护产品组合
随着数据传输速率的提高和车载电子含量的增加, ESD 保护的需求变得越来越重要,提供正确的保护类型已成为设计工程师的巨大挑战。
2023-09-05 12:51:13
223
基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日推出符合 AEC-Q101 标准的产品组合
2023-12-24 09:32:02
490
