开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。
2022-08-02 11:02:43
2703 电源是整个电路板中最重要的一块了,电源不稳定,其他啥都别谈。
2022-12-29 09:06:06
355 各领域广泛使用的主流电源。尽管普通的开关电源具有效率高、体积小、重量轻、可靠性高的优点,但是它的功率因数仅有0.8. 本课题的任务是:设计一台满足以下要求的开关电源。工作频率:20kHZ输入电压允许范围
2016-05-06 15:57:14
编写版本:V1.0LDO与DC/DC对比根据上文LDO与DC/DC参数选型描述1.优劣势对比LDO优点:外围器件少,电路简单,成本低,负载响应快,输出纹波小,噪音小。DC/DC优点:转换效率高
2021-11-16 08:17:22
拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-17 06:21:21
:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST,等。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出
2019-03-15 05:03:46
低压差线性稳压器(LDO)在开关电源中的应用
2019-05-28 11:21:50
的优点是效率高,但是噪声大;LDO正相反,它是效率低,噪声小。这两种电源具体在什么场景下使用不能一概而论,通常而言,对于噪声不太敏感的数字电路多可以优先考虑DCDC,而对于模拟电路,由于对噪声比较敏感,可以优先考虑LDO。目前由于技术的进步,DCDC的噪声已经可以减小很多了
2021-10-29 06:23:21
1. 简化开关电源设计 开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程中增加了设计者的工作量。应用LDO作为开关电源的输出终端,可以极大地简化开关电源
2021-10-29 09:25:50
输入10V输出1V@5A的开关电源 效率在94%以上这个指标感觉有点高哪位高手有好的方案
2014-07-17 18:16:01
作者:一博科技本篇,我们来谈谈开关电源和LDO电源的一些原理上,指标上的区别对比,目的是分析它们之间的优缺点,从而找到如何在[size=1em]PCB设计上更好的进行选择使用。本来本人是想从直流电源
2017-12-01 17:42:53
开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
1.开关电源与线性电源的整体比较开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90
2021-11-16 07:18:28
24V输出,线性电源的效率通常约为百分之60,而开关模式电源的效率为百分之80或高。线性电源的瞬态响应时间比其开关模式电源快,这在某些特定领域重要。通常,开关模式电源轻巧,紧凑,因此适合便携式设备。由于电噪声较低且易于控制,因此线性电源适合为模拟电路供电。
2022-06-07 14:45:01
的散热面积,这样体积就上来了。适用于低压差转换和一些要求电源电压稳定的场合,诸如供给单片机等器件作为电源。开关电源与线性电源刚好相反,效率高但是纹波也大。但是体积小,适用于高的压差转化。...
2021-10-28 06:57:53
电容降压转换器和开关电源电感电容转换器。相比之下,LDO设计最易实现,输出纹波小,但缺点是效率有可能不高,发热量大,可提供的电流相 较开关电源不大等等。而开关电源电路设计灵活,效率高,但纹波大,实现
2015-12-16 17:27:11
`开关电源效率高、适应电压范围宽、功率大已经被电器设备广泛的采用,但是它的负面作用随着大量的应用也逐步显现,这就是在开关电源电路中一般是采用整流后直接滤波的方式向后级电路提供直流供电,这种整流后直接
2012-10-27 23:03:24
电源开关因具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、工作稳 定、安全可靠以及稳压范围宽等优点,而被广泛应用于计算机、通信、电子仪器、工业自动控制、国防及家用电器等领域。但是开关电源瞬态响应较差、易产生电磁
2021-11-15 08:12:12
的干扰。 ⑤增加LC滤波器 为减小模块电源的纹波和噪声,可以在DC/DC模块的输入和输出端加LC滤波器。 ⑥增加LDO 在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低
2018-10-23 16:00:17
鉴于在上篇文章网友们的答复,不少人首先关注开关电源和LDO电源效率及功耗上的差异,那在本篇文章就展开谈谈它们的效率问题。所谓效率,其实就是传递到输出端的功率比,等于(传递的功率/输入的功率)*100%。我们首先通过理想的仿真模型来直观的看看它们的差别。
2019-08-13 06:22:23
作者:黄刚上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上
2019-07-17 06:10:15
上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上并非如此,至少
2021-10-29 06:02:50
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
很大。 开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。 通过下图,我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理。如图所示
2018-10-18 16:55:21
功率大幅度降低,从而省去较大的散热片。这使得开关电源的体积变小,重量轻。但是,开关电源最大优点是——功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管在激励信号的激励下,它不断重复‘导通’‘截至’的开关状态
2021-01-18 15:53:59
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
电子产品上面的电源是开关电源。因为开关电源有功率高,效率高,质量比较好所以人们才会经常使用开关电源。人们经常使用开关电源但是有的是新买开关电源的人们还不知道选择开关电源要怎样选择。选择哪种开关电源比较好
2012-11-06 15:04:13
,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85%以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器
2021-10-28 10:02:42
创锐TopFer开关电源测试系统价格优惠,测试速度快,效率高!一、Topfer 6700N创锐开关电源测试系统采用最新ATE系统软件体1.符合能源之星(ENERGY STAR)及IEC 62301
2012-09-18 10:11:54
设计了一个开关电源,请问它的效率怎么计算?不可能简单地(输出/输入)*100%吧??另外输出电流精度如何量度??跟纹波电流
2012-03-27 07:53:02
;,让电力电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现电压变换以及输出电压可调和自动稳压的功能。开关电源的优势:①功耗低,效率高。②体积小,重量轻。③稳压范围宽。开关电源的损耗来源:①开关管损耗。②电感电容损耗。③二级管损耗。开关电...
2021-10-28 10:10:42
开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%~97%;其次,开关电源采用高频
2021-11-17 06:42:24
开关电源的最大效率能做多大?
2012-05-18 09:42:56
思维导图一、概念理解1、开关电源:顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压
2021-10-28 09:53:22
随着开关电源在计算机、通信、航空航天、仪器仪表及家用电器等方面的广泛应用, 人们对其需求量日益增长, 并且对电源的效率、体积、重量及可靠性等方面提出了更高的要求。开关电源以其效率高、体积小、重量轻等
2021-10-29 06:54:24
开关电源的谐波和充电效率要怎么测量?求大神指导。。
2015-12-30 11:50:04
基于LDO的优化开关电源设计(2)
2019-03-07 11:24:05
2021-10-29 09:11:43
如何对开关电源进行调试?怎样去安装开关电源呢?
2021-09-27 06:34:22
开关电源纹波引起的音响电流噪声的解决方法开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达
2021-10-29 07:43:32
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源中的电感呢?
2021-10-14 08:05:10
LDO VS DC-DC? DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。 LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。 LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
输出,效率低,功耗大开关电源:优点:可升压、降压,效率高;缺点:电路设计复杂,外围器件多,输出纹波大,费用高2. LDO概述LDO即low dropout regulator,低压差线性稳压器,各种整流器的输出电压不仅受市电电压变化的影响,还受负载变化的影响。为了
2021-11-17 07:02:51
。。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出纹波比LDO大。 LDO :LOW DROPOUT VOLTAGE低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在
2009-11-14 09:34:11
`本期电子发烧友《LDO电源与开关电源设计原理》为您讲解有关LDO电源与开关电源的设计原理。本书您不仅可以学习到LDO电源的结构更有AC-DC电源等开关电源模块介绍。你能从这本书中学到什么:本书
2020-10-26 18:20:01
为什么要片内RAM大的DSP效率高?
2019-09-03 05:55:24
开关电源的相关概述,正确理解各类开关电源很重要。
2021-03-16 08:41:02
如题,完成一个功能, 公式节点效率高,还是用VI函数效率高? 相信labview是用C++写的程序.
2014-11-20 11:30:54
`随着我国电子工业的不断发展,开关电源市场需求量越来越大。开关电源相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试开关电源的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。噪音主要有以下来源于:一、变压器产生的音频
2017-07-04 09:59:30
我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟
2015-09-06 11:58:28
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
1、开关电源的主要优点和缺点优点:体积小、重量轻(体积和重量只有线性电源的20~30%)、效率高(一般为60~70%,而线性电源只有30~40%)、自身抗干扰性强、输出电压范围宽、模块化。缺点:由于逆
2016-04-16 11:20:48
体积小、重量轻、效率高,确保了长期满负荷运行的稳定、可靠。 设有完善的保护功能。 稳压恒流开关电源内置温控散热风扇,既能有效散热,又能有效延长风扇寿命;过热自动关机保护;输出过压、过流
2009-07-31 15:00:14
使用到一些高精度的场合或者一些对电源要求十分高的场合的时候我们不能使用开关电源,但是LDO也有缺点,LDO的效率很低,大部分功耗消耗在调整管上了,但是线性电源比较大的优势就是价格低和纹波小。 纹波主要
2021-10-29 07:21:35
` 1. 简化开关电源设计 开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程中增加了设计者的工作量。应用LDO作为开关电源的输出终端,可以极大地简化开关电源
2019-03-07 11:25:13
开关电源的原理是什么?怎样更好地去理解开关电源的各部分电路?
2021-07-11 06:46:29
线性电源:1.效率低2.体积大开关电源:1. 效率高2. 体积小
2021-12-30 07:12:12
链表在单片机上效率高么?
2023-09-26 08:01:13
管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。]在开关
2019-05-27 08:58:29
提高开关电源的效率一直是开关电源设计者不懈的追求。要进一步提高开关电源的效率首先应该知道开关电源的损耗产生自哪里,哪一部分损耗可以减小,哪一部分损耗基本上不能减小,采用何种方式是最有效、最实际的减小
2016-06-12 12:39:36
高频开关电源的电磁兼容控制 由于开关电源与工频电源相比具有体积小,重量轻,效率高等优点,所以其运用范围越来越广泛,现在很多家用电器,信息技术设备等产品都普遍采用开关电源。但是,由于开关电源的工作频率高,开前脉冲富含高频谐波,所以其电磁干扰问题日益突出。
2009-10-12 16:51:15
正弦波输入电流的开关电源
1引言
开关电源以其效率高,功率密度高而在电源领域中占主导地位,但传统
2009-07-09 11:26:29
1022 开关电源的纹波和噪声
2009-09-23 16:11:26
772 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/46/wKgZomUMN7CAZLsRAAAbUZYgFng879.jpg)
LDO在开关电源中的作用
1. 简化开关电源设计
2009-11-30 10:21:41
3487 有效提高开关电源的效率
2017-03-22 08:48:40
42 的发展,器件的性能提高,特别是节能型电源芯片如雨后春笋般涌现,加上电路设计的成熟,要设计效率高、待机功耗小的节能型开关电源已是不太难的事情,设计节能型开关电源正是适应了节能减排的需求。近几年来,美国能源之星的实施对
2017-12-11 10:31:40
45 效率:400W隔离变压器效率高,400W开关电源的效率低;
2020-08-09 16:42:00
9348 本文主要是了解LDO和开关电源在实际电路中的使用,后续具体细节慢慢在添加和修正。
2020-10-13 14:09:56
8681 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/30/pIYBAF-FQ1CACrlRAAEZ9SBEEDA497.PNG)
开关电源一直以来都是电子测试测量中非常重要的设备,由于开关电源具备转换效率高,体积小等优点,在市场中也越来越占据主导位置。
2021-07-06 10:57:17
2279 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/05/D6/poYBAGDjxo2AXqcFAACtsKjC3R0860.png)
单端反激开关电源原理与设计(深圳市村田电源技术有限公司)-单端反激开关电源原理与设计单端反激开关电源具有输出纹波小、输出稳定、体积小、重量轻、效率高以及具有良好的
动态响应性能等许多优点,被广泛应用
2021-09-27 09:39:19
88 开关电源的理解(电源技术和电源学报是一家)-介绍了开关电源的一些知识,有实物图,有电路图。
2021-09-30 10:13:13
38 作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mVat5Voutputtypical),在输出端并接稳压二极管可以改善,另外
2021-10-21 16:36:00
1 一、对比开关电源与线性稳压电源(LDO)是电源的两种主要类型。它们各有各的优点和应用场合。线性电源的纹波小,但是效率低,效率低意味着发热量大(相当于把多余的压差转化成了热量),发热量大意味着需要更大
2021-10-21 17:21:00
13 开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别—原理
2021-10-21 20:51:03
29 1. 简化开关电源设计 开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程中增加了设计者的工作量。应用LDO作为开关电源的输出终端,可以极大地简化开关电源
2021-10-21 21:06:06
16 我们在使用到一些高精度的场合或者一些对电源要求十分高的场合的时候我们不能使用开关电源,但是LDO也有缺点,LDO的效率很低,大部分功耗消耗在调整管上了,但是线性电源比较大的优势就是价格低和纹波小。 纹波主要
2021-10-22 11:36:05
10 上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上并非如此,至少
2021-10-22 13:06:01
8 线性电源:1.效率低2.体积大开关电源:1. 效率高2. 体积小
2022-01-10 11:05:29
12 如上图,为了从高电压Vs得到Vo,开关电源采用了用一定占空比的方波Vg1,Vg2推动上下MOS管,Vg1和Vg2是反相的,Vg1为高,Vg2为低;上MOS管打开时,下MOS管关闭
2023-08-01 18:02:39
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A6/wKgZomTI2H6ALit4AAATkkoeHAo107.jpg)
推挽开关电源输出效率 推挽开关电源是一种标准的开关电源拓扑结构。它通过利用开关管的导通和截止两种状态来将电源输入电压变换为稳定的输出电压,因此在电源设计中得到了广泛的应用。然而,推挽开关电源是否
2023-08-27 16:05:34
1070 怎样提高开关电源效率 随着电子科技的迅速发展,开关电源在工业、通信、家具、医疗、军事等领域中得到了广泛应用。开关电源具有高效、轻便、可靠、适应广泛等优点,越来越成为人们的首选。开关电源的效率是用户
2023-08-27 16:05:36
1200 开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:38
1912 开关电源效率高,LDO响应快,应该怎样理解? 开关电源和LDO是电路设计中常用的两种电源模块,它们都有其各自独特的特点和应用场景。开关电源具有高效率的特点,而LDO则具备响应速度快的优势。 首先我们
2023-10-30 09:46:36
600 交流电源或者直流电压,而输出是直流电压,多半会给需要直流电源的设备进行供电,比如说个人电脑,手机等等电子设备。 对于开关电源,它有哪些特点呢? 功耗小,效率高,节能效果显著 开关电源的功率损坏较低,它的转换效率一般都能在80%以上,而如果是线性电源的话就只有
2023-11-06 10:24:20
532 开关器件对输入的电压脉冲调制,就可以实现升压,降压的电压调换。它的优点就是电压输入范围宽,转换范围也宽,同时效率高,体积小,所以在电子硬件中应用范围非常广,理解它就显得很重要了。 对于开关电源的理解如果能明白一
2023-11-06 17:17:00
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/80/wKgZomVIroOANmPBAAAsyO5rPVs372.jpg)
2023-11-06 17:19:20
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B7/wKgaomVIr2aACvdUAAAi0hutIhE272.jpg)
什么是开关电源效率?开关电源测试系统ate如何测试? 开关电源效率是指开关电源将输入电能转换为输出电能的能力,通常以百分比的形式表示。效率越高,说明开关电源的能量转换效率越高,能够更有
2023-11-10 15:29:15
750 怎样将开关电源改成可调电源? 将开关电源改成可调电源是一个相对简单的过程,但是需要具备一些基本的电子知识和技能才能完成。在本文中,我将详细介绍如何将开关电源改造成可调电源,并提供一些实际操作的步骤
2023-12-07 15:48:35
3306
