电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>什么是零线带电 造成零线带电的原因
什么是零线带电 造成零线带电的原因
收藏
查看更多
220v零线带电的几种情况分析
零线带电,可分为正常情况带电和不正常情况带电,也就故障带电。下面我们逐一来看。零线正常带电在电路未工作时,我们把电势不为的那根线叫做“火线”,将电势为0的那根线叫做“零线”。注意,是“电路未工作
2021-03-16 11:40:46
序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
零线、地线原理是什么?很多人对零线的认知都是错误的!
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。文章可能稍长,共10页,但是如果你细耐心解读,会让你彻底对这个问题深入理解。
2021-03-03 16:11:56
零线带电的危害和原因
  零线带电有以下危害  (1)零线开通时,由于负载不对称,中性点漂移,轻载相电压升高。当超过电气设备的额定电压时,将缩短设备的使用寿命。如果超过额定电压,甚至会损坏设备,造成家用电器和灯具的“群
2020-06-22 15:11:12
零线为什么会带电
,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电原因。三相电零线带电原因1、正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦
2019-07-19 20:41:25
零线和地线的区别,不注意可是要出大事的哦!
是交流电,所以火和互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左,右火,主要是维修时用,最好还是别换。2、和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上,否则导致设备外壳带电。(一般设备正常
2016-08-23 20:47:14
零线断线故障的判断与预防
范围更大,危害更严重,损失更巨大。   零线断路的主要原因   (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。   (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线
2009-09-01 14:39:16
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
2023-12-21 07:29:19
零线断路的几种情况和处理
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2019-05-24 06:09:32
零线带电的问题?
我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线细,火线粗,这样在用电量大的时候,零线上的压降就会
2011-06-09 11:09:13
三根线怎么分火线零线
`请问三根线怎么分火线零线?`
2019-11-20 16:10:15
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
三相异步电机为什么不需要接零线
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线
2023-11-03 07:05:24
为什么220VAC电压检测电路直接零线或火线, 也有电压值?
最近在调试一个电路,检测多路市电220VAC的电压大小,设计了一个电路。电路见下图. 火线L和零线N经过电阻分压(电压衰减到200mv左右)、直流偏置后,进入差分放大电路,放大后接入单片机的ADC
2020-09-01 09:50:14
为什么零线电流大于火线电流?
  本文主要讲了为什么零线电流大于火线电流?下面一起来学习一下:  1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为即其序电流为
2018-10-15 16:27:22
为什么零线电流大于火线电流?
半周都有电流,且在一周内正、负半周对称,所以此单相电流的直流分量和三次的整数倍的高次谐波不存在。 6、如果三相负载均为单相桥式整流电路这样的负载,尽管不平衡,其三相电流的矢量和不为,即序电流不为零线电流也不会大于相线电流。`
2018-07-26 08:38:41
为什么回路电流走零线,漏电电流走地线?
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线?这是经常都会被问到的问题,也是电工小白都会问的问题,下面就一起来看看:因为零线和地线在电器上的接线位置不同。零线是工作线,自然会接到用电设备上
2021-05-25 15:54:59
五孔插座如果零线和地线接反了会发生什么情况?
  可能会发生两种情况——1.插座不能用;2.断路器跳闸。下面我们依次看这两种情况的原因。  1.插座不能用火线必须与零线连接,才能形成回路。零线与地线反接后,结果就是插座上插上插头,形成了火线
2021-03-16 11:02:26
交流电为什么又分零线和火线呢
转变电压,那么两根线的性质应该是一样的呀,却为什么又分零线和火线,并且我们触摸火线会触电,触摸零线却不会触电呢?那么我
2021-09-09 07:41:08
交流电火线零线问题
【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?
2018-02-08 10:27:23
关于电路中的地线、零线、火线的区别
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 08:11 编辑 我在看电路时,对电路中的地线、零线、火线的概念比较模糊。地线和零线是一样的吗?火线、零线、地线到底是怎么一回事?在电路中三角形的地和四条横杠地是一样的么,还有GND。请大侠指教,不胜感激!
2013-11-26 09:43:24
商场零线电流过大怎么办?
`LED灯在日常生活当中弥补了室内采光问题,商场中的LED灯这类负载更是随处可见!近段时间来,电工在排查商场线路时发现一个很重要的问题,那就是零线电流过大。这时,电气安全负责人就会要求店铺自行解决
2020-05-11 18:15:52
线带电检测
本人想做一个产品,兼容一些客户家里没地线连接,比如没接地线的状态时,漏电,只是外壳带电,漏电开关也不会动作,要人接触才会跳闸,产品设计在没人接触之前 就由MCU检测到控制关电(也要兼容有带地线连接的),想了好久,那位大师指教下
2012-07-17 14:57:16
线带电检测1
2012-07-17 15:11:58
线带电检测2
2012-07-17 15:14:45
地线火线零线怎么区分
`请问地线火线零线怎么区分?`
2019-11-18 16:35:59
地线火线零线怎么区分字母
`请问地线火线零线怎么区分字母?`
2019-11-19 16:15:44
零线和地线不同吗?相同点、不同点解析
,当零线干线断开,电器外壳就带电(火线),此时,当人站在地上触摸到电器外壳与大地形成回路,就会发生触电事故。因此,采用“保护接零线必须重复接地,实际上“保护接”在安全用电规程中不允许的,就是将零线
2019-09-18 08:00:00
接地与接的区别
使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,即为工作接地。由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。工作接地的作用工作接地的作用有两点,一是减轻一相接地的危险性
2018-12-13 22:47:47
求火线零线自动识别电路图
我寻找一个自动识别火线零线的电路图,在网上看到一个专利,有说明但没有电路图,请高手帮我绘制一下电路图。网上的专利说明:具体方法为通过在三极管型光耦合器的发光二极管两端反向并联一个二极管,并将二极管
2016-06-11 15:53:12
火线零线之间串接电阻有什么作用
火线零线之间串接电阻有什么作用
2019-03-18 22:12:53
火线、零线、地线,看完你就懂了!
中流过。一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个 水龙头了。零线带电是因为电源的另一端(零线)接了
2017-03-29 14:20:42
火线与零线之间的电阻多大是正常
较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。 1、零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电
2023-08-28 17:47:01
电插孔火线零线识别方法
L - 火线N - 零线市电插孔火线零线识别方法:面向插口,左右火!
2021-10-28 06:50:54
电源220零线和火线分别接地的电容是什么作用啊?
电容不是同交流吗?那零线和火线都导向地了不就造成短路了?那两个瓷片电容不装有什么后果?
2012-03-17 19:23:52
电笔怎么确认地线零线
`请问电笔怎么确认地线零线?`
2019-11-19 16:08:39
电路板上的零线火线怎么个接法的?请教各位高手
`电路板上的零线火线怎么个接法的?请教各位高手`
2013-06-26 15:59:35
疑问:零线能不能当做电路板的地线
正在做一个断路器,是抄板,有一个地方不明白,电路板由火线供电,零线不接进去的话构不成回路,那零线是接电路板的地线嘛?请各位网友指教,大家多发言
2010-04-22 14:31:56
空开零线烧了是什么原因
`  谁来阐述一下空开零线烧了是什么原因?`
2019-12-11 16:25:16
请问ADE7878的零线电流可不可以不采集?
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
请问ADE7878的零线电流可以不采集吗?
2018-12-03 09:34:11
隔离的开关电源输出GND可以接零线吗?
如果我有一个隔离的开关电源,现在输出的GND要接零线 ,这样可以吗,对过3C有影响吗,因为供电的板子的GND 要跟零线连接,要以零线为参考地,但是我的电源又是隔离的,这样接会出现什么样的问题?
2021-04-21 08:56:14
44 零线带电原因
电工技术电工基础
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 03:25:58
334 为什么零线带电就可以知道是断线
电工技术电工基础
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-10 03:26:42
零线带电的问题?
2006-04-16 23:04:561354
线带电检测电路
线带电检测电路一种电热水器控制芯片限压式时基电路地线带电检测接口,属于检测技术的应用领域。包括地线带电检测电路。其特征
2010-10-17 09:16:347740
线带电原因
线带电原因 电是我们生活中必不可少的能源,它给我们的生活带来很多便利,但也暗藏不少的安全隐患。任何一次疏忽和失误
2010-10-17 09:21:0822851
插座中的零线地线如何区分?零线与地线接反的后果?零线什么情况会带电
零线:是将发电机或者变压器的三相绕组结成星形接法,绕组所连接的点叫做星点,由星点引出的线叫做中性线,注意这时的中性线还不是零线,只有将中心线通过接地体与大地形成金属性连接,这时的中性线才叫做零线
2017-08-24 17:12:0162544
零火线带电原因及解决方案
具体情况不好说,但从经验来看一种是偏相了造成零线带电,这种情况在电网中不可避免,零线带的电压也不会太高,只要不是偏相偏的太离谱不影响正常使用。还有一种是断了零线就比较麻烦了,以我们普通的楼房例子
2017-11-02 10:39:214383
详解零线断路的影响和解决对策
在三相四线制中性点直接接地的线路中,正常情况下零线是不带电的,这是因为正常时零线上任一点和大地都是同电位的缘故。但是在零线断线后,负荷侧的中性点会产生位移电压,此时若人碰到断落的零线,电流将由相线—负载—零线—人体—零点—相线形成通路,这是极为危险的。
2017-11-08 17:09:4015279
零线是怎么带电的11种分析及如何解决
路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因
2017-11-28 16:30:3015413
火线零线地线的区别和电路图
一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。零线带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们
2018-07-04 09:28:0074661
三相四线制中零线带电原因是什么如何预防啊
在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。
2018-11-03 11:50:1638132
线带电是什么原因
地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。本视频主要详细介绍了地线带电原因
2018-11-08 15:16:31121604
常见零线带电原因及解决方法
火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。
2019-05-21 17:24:1223562
零线带电原因是什么
交流电源线分为零线,标志字母为"N";火线,标志字母为"L"。与电器相连的还有地线——和大地相连的导线。
2019-06-29 11:24:5536236
为什么零线也会带电原因是什么?应该如何解决
2019-07-14 09:52:3635118
三相五线电路不时会遇到零线带电现象,令电工头疼不已
在我们电工日常工作当中,面对三相五线电路接地供电网络时,不时会遇到零线带电现象!此故障现象不但严重危害用户人身安全,还存在停电检修耽误正常生活生产用电的问题,为此颇令我们电工从业者头痛!
2019-07-29 09:27:519881
单相电零线为什么带电?测试的电器是在哪个方位?
单相电零线为什么带电?如果按照常识来说只有两个原因,但不晓得题主这测的电器是在哪个方位,万一在灯的两边测,而控制的又是零线,也就尴尬了。所以我们排除这种方案,认为提问者是在空开下面测量的正常
2019-07-30 09:32:026651
零线为什么会带电_零线带电原因及处理措施
零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电原因
2019-09-13 10:22:0056306
线带电220V的原因及解决办法
我们要知道如果把火线和地线接反以后,问题是非常严重的。因为常规情况下地线是没有电的,而此时地线带电,那么就可能导致我们一些电器出现金属外壳带电的情况,出现触电事故。所以这种情况应该立即停止使用。
2020-01-16 07:40:0044563
插座零线带电原因是什么
空气开关是否有没损坏?外观是否良好?检查零线的进线,出线是否有接锻不良,氧化,烧断,烧坏或者松动汉螺丝没有拧紧的情况。
2020-02-18 00:29:0626712
插座没电零线有电是为什么
曾遇到过这种情况,是零线断开。具体查找一下,应该至少有一个用电器的开关是闭合的,看看是哪一个用电器,则断开的零线是插座与该用电器的干路部分。因为二者的零线的干路部分断开后,插座的零线通过该用电器与火线间接连通而带电
2020-02-18 19:38:347000
零线带电原因是什么
在电路中零线是不带电的,为什么会不带电零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电零线带电
2020-06-29 09:18:1626631
零线带电原因及解决方法
我国大部分小区或者写字楼等基本上都采用TN-S供电系统,也叫接零保护系统。TN-S的原理图如下所示:
2020-07-19 10:44:1021734
如何区分零线、火线、地线?
 火线是带电的(电压220V),地线是不带电的(0伏),零线理论上是不带电的(接近0伏)。
2021-10-19 15:49:4010151
零线带电原因
正常情况下零线的电位等于0电位,因为大地是一个无穷无尽的散流体。而电力供电的三相四线制或者是三相五线制线路中,经常遇到一些其他的原因造成零线带电,那么怎么处理还得找到零线带电原因,才能够对症下药得解决,不然犹如大海捞针,无从谈起。
2022-08-25 16:39:336240
零线为何会带电?如何处理零线带电问题?
我们都知道,交流电线分为零线(N)和火线(L),还有与电器相连的地线。按照常理来说,零线应该是不带电的,在良好的接地环境下,电流会流入地下,电笔将无法在零线上检测出带电反应,否则的话要么是零线断了,要么便是接触不好。但这都只是结果,而非零线带电原因
2022-12-28 09:45:545400
浅析零线带电原因及解决方案
在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。 解决办法:接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,要按规程进行检修。
2023-01-29 13:46:381393
如何解决零线带电的问题
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:442300
零线带电原因及处理方法
零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电零线带电原因及处理
2023-09-18 14:13:523280
零线带电的危害
这种情况是属于工人的疏忽造成的了,很难防范。如果不是后面用电,是很难发现的,今天就是因为这原因。整体改造的工程没有办法做到面面俱到,没有人能保证,只能是后期发现问题,及时补救。
2023-10-07 16:02:07817
零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查?
将详细介绍这种故障的原因和解决方法。 一、故障原因 1. 零线和地线短路 当零线和地线之间短路时,电流会通过地线流回电源,从而将地线带电。如果电器没有接地,地线上的电流就可以通过人体流到地下,从而对人体造成电击伤害。
2023-10-24 11:13:452617
零线居然也带电原因是什么?该怎么办?
中,我们将深入探讨零线带电原因以及该如何处理。 首先,让我们了解一下什么是零线。在交流电路中,电源有两个极性,即相线(L)和零线(N)。相线是电源输出的电压,通常为230伏(欧洲)或120伏(美国)。而零线则是相线的返回
2023-10-25 11:39:48608
零线带电原因和解决方法
有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:411746
零线从哪来的,零线为什么不带电
零线从哪来的,零线为什么不带电零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50614
为何一根零线可以供三根火线共用呢?
为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04419
零线带电的四种原因
零线带电的四种原因  零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:501311
零线带电如何解决?
在日常生活和工作中,我们可能会遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电
2024-01-02 09:42:09266
三相电零线带电原因有哪些?怎么处理呢?
三相电零线带电原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11744
配电室总零线带电故障排查步骤与解决方案
首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电
2024-03-01 10:33:08106
零线带电有什么办法可以处理
处理零线带电有以下几种方法: 检查和修复电线和插座:首先,检查房屋中所有的电线和插座,确保它们没有受损并且正常工作。如果发现有电线剥落或插座有短路的迹象,应立即修复或更换它们。确保所有接线牢固可靠
2024-03-09 11:08:19419
已全部加载完成
