XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
2019-02-22 08:34:25
4479 也显而易见,更少的组件,更高的集成度以及更低的成本。 更高的功率密度和温度 功率密度是在给定空间内可处理多少功率的度量,基于转换器的额定功率以及电源组件的体积计算得出。电流密度也是一种与功率密度有关的指标,
2022-12-26 09:30:52
2114 解决方案的功率仅为其75%。 新器件的高功率密度允许设计人员升级现有设计,开发输出功率提高最多25%的新平台,或者减少并联功率器件数量,从而实现更紧凑的设计。独一无二的组合封装40 A D2PAK可以替代D3PAK或TO-247,用于表面贴装。这可支持轻松焊接,实现快速且可靠的贴装生产线。
2018-10-23 16:21:49
高分辨率A-D转换器保真度测试及实现方法介绍
2021-04-07 06:56:06
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
的变频器中,SiC 功率器件的性能优于 Si 基功率器件,在 500 kHz 时的转换器峰值效率接近 98.5%。 简介 高效率和高功率密度一直是开关电源的持续需求。随着碳化硅(SiC)器件等宽禁
2023-02-27 14:02:43
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度直流/直流(DC/DC)转换器印刷电路板(PCB)布局最引人瞩目
2022-11-18 06:23:45
的功率密度。整板重量不足 230g。在稳定的 950kHz 开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 主要特色390V - 48V/1kW 高频谐振转换器谐振频率为 950kHz,重量小于 210g
2018-10-26 10:32:18
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
步无限短路保护高功率密度,高达87%的效率MOR283R3D/883产品详情高达120瓦的输出功率, DC转换器从标准的28伏总线运行,并提供宽输入范围为16至40伏直流电。军事温度范围,55°C至125
2018-12-05 09:57:24
的功能性却是实至名归。只需想像一下你可以用所有这些组件为整个电源解决方案实现哪些功能,在10µA以下负载情况下,用360nA IQ 的静态电流实现高效率,用于消除电池毫安级关键泄露的负载开关,一个经RF优化的省电模式,在无需线性稳压器和其它组件的情况下,直接为射频供电。
2018-05-28 09:50:53
`V300A28C500BNDC-DC转换器模块产品介绍 产品名称:DC-DC转换器模块 V300A28C500BN特征 直流输入范围:180-375V隔离输出输入浪涌承受能力:400V,持续
2019-04-28 15:02:03
ZCC20075V/7A高效同步升压转换器描述ZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式、完全集成的升压转换器,具有输出断开功能,可以从低至1.8V的输入电压启动,并转换高达5.5V的输出电压
2019-12-11 09:31:15
2019-12-10 17:54:57
ZCC241022V/25A同步升压转换器描述ZCC2410是一款高效率、高功率密度、宽输入范围、电流模式升压转换器。该转换器集成了10m、24V电源开关和同步栅极驱动器,以实现高转换器效率。它通过
2019-12-12 13:54:33
在隔离型DC/DC转换器设计,氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)具有低传导损耗、低开关损耗、低驱动功率及低电感等优点,可以实现更高功率密度、在高频时更大电流及高效以及在谐振设计的占空比更高,从而
2019-04-04 06:20:39
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
PCB。 图1:25A同步降压型转换器PCB布局和实施方案 本设计的主要原则是实现高功率密度和低材料清单(BOM)成本。它总共占用的PCB面积为2.2cm2(0.34in2),每单位面积产生的有效电流密度为11…
2022-11-18 06:02:21
描述 PMP10698 是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V
2018-09-12 08:50:44
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
至 200 kHz) 下工作,以便在高输入/输出电压下实现高效率。降压型转换器的功率密度受到无源元件尺寸的限制,特别是电感尺寸的限制。可以通过增加开关频率来减小电感尺寸,但是因开关切换引起的损耗会
2020-10-27 07:58:39
描述谐振转换器是常用的直流/直流转换器,通常用于服务器、电信、汽车、工业和其他电源应用。这些转换器性能(效率、功率密度等)高,且不断提高各种行业标准要求和功率密度目标,是中高级电源应用的理想之选。此
2018-12-26 14:42:54
功率密度和高能效。采用与LLC转换器相同的技术,在这种拓扑中,变压器漏感和磁化电感可与电容器发生谐振。此外,基于非互补开关模式的高级控制方案可支持范围广泛的AC输入电压和DC输出电压,这为实现通用
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现高功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
2018-12-18 15:06:52
的功率密度。整板重量不足 230g。在稳定的 950kHz 开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 特性390V - 48V/1kW 高频谐振转换器谐振频率为 950kHz,重量小于 210g
2022-09-23 07:12:02
的氮化镓(GaN)直流/直流解决方案去除了中间母线直流/直流转换级,设计师可以在单级中将48V电压降至更低的输出电压。去除中间母线直流/直流转换器使得功率密度和系统成本显着增加,同时提高了可靠性。与硅
2019-07-29 04:45:02
在PFC电路中使用升压转换器提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
级封装(ChiP)技术,具有五倍以上的输出功率能力,25%以下的热耗和超过目前同类最佳产品四倍的功率密度。 这些新的转换器适用于额定48伏电源系统,工作输入电压范围为36至60伏,并提供两个转换
2018-11-30 16:47:33
,并且能够为负载提供 18A 连续电流。主要特色超高效率设计:(峰值 98.4%)高功率密度:432W/9.56 平方英寸可编程电流限制及断续模式精密电压参考准确度可达 +/-1.5%
2018-08-18 07:45:13
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出
2020-10-30 06:57:21
更高的功率密度。GaN的时代60多年以来,硅一直都是电气组件中的基础材料,广泛用于交流电与直流电转换,并调整直流电压以满足从手机到工业机器人等众多应用的需求。虽然必要的组件一直在持续改进和优化,但物理学
2019-03-01 09:52:45
设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。 为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。 DC/DC 转换器和应用简介 在许多应用中,较高的开关频率会导致滤波器更小,电感和电容值
2023-02-20 15:32:06
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
,160A峰值,效率高于98%的高功率密度无刷电机驱动器参考设计。订购具有60V CSD88599Q5DC和DRV8323R栅极驱动器的DRV8323RH三相智能栅极驱动评估模块。
2017-08-21 14:21:03
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率(功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
往往更大。也就是说,降压转换器必须以低开关频率(例如,100kHz至200kHz)运行,以在高输入/输出电压下实现高效率。降压转换器的功率密度受到无源元件尺寸的限制,特别是大电感。可以通过增加开关频率
2019-04-16 18:27:07
不仅可以集成通用的充电功能模块,也可以集成USB PD充电系统中的其他元件,如负载开关和DC/DC转换器,以简化系统设计,降低物料清单(BOM)成本,并保持小尺寸的整体解决方案。图1显示了USB PD
2020-10-27 08:10:42
概述:KF2187是一款高功率密度的同步整流升压转换器,集成两个低导通电阻的功率开关来减低导通功率损耗,为便携设备提供高效率、小型化的供电方案。 KF2187具有2.7 ~ 12 V 的宽输入电压
2018-11-10 15:34:34
分立式电源解决方案和预先设计好的模块之间最常见的折衷之处就是,占据的空间和提供的相关功率密度的折衷。 功率密度衡量的是单位占用体积所转换功率的瓦数;通常表示为瓦特每立方英寸。如今大多数行业不断对设备
2018-12-03 10:00:34
描述PMP10698是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V 的输出
2022-09-20 07:23:53
描述此设计展示了采用 TPS54478 的高功率密度 3A 同步降压转换器解决方案。输入电压范围为 3V - 6V。总体外形尺寸为 15.5mm x 7.8mm。
2018-07-23 09:21:10
CPU 和存储电源群集中生成 5-8V 可变电压,由独立转换器生成其他配电功率(总计约 50W)。中间浮动电源可确保完全的软开关,使用半桥、谐振、LLC 变换器能实现 98% 的峰值效率。由于输入电压
2021-05-26 19:13:52
描述PMP7340 使用 TPS53319 同步降压 SWIFT 转换器与集成电源 MOSFET(使用 PowerStack 技术)来提供高效率、功率密度的 12V 输入至 1V 输出 5.7A
2018-07-24 07:27:35
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
描述PMP11220 参考设计是一种高效率、高功率密度的 PMBus 同步降压转换器设计,用于对包括输出电压在内的电源进行编程和裕量调节。凭借适合工业总线应用的 24V 额定输入,此设计允许对输出
2018-12-21 11:49:47
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
。什么是功率密度?对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。图1:计算功率密度很容易,但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。 但
2022-11-07 06:45:10
,容易受厚膜胶相对较大的电阻率以及印制导体厚度的限制。而很多层数交叠折绕的平面铜箔绕组,可以获得极低的电阻,它主要受限于小电流的单层设计及桶形绕组的结构。以上就是一些关于高功率密度高频电源变压器的应用方案的简单理论。
2016-01-18 10:27:02
:25A同步降压型转换器PCB布局和实施方案本设计的主要原则是实现高功率密度和低材料清单(BOM)成本。它总共占用的PCB面积为2.2cm2(0.34in2),每单位面积产生的有效电流密度为11.3A
2018-09-05 15:24:34
描述PMP8000 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V 时提供电流为 30A 的额定输出电压 5V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器和 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET
2018-12-20 09:35:56
,两个 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET 可实现最高效率。该设计解决方案全部采用陶瓷电容器以便装入最小电路板面积。主要特色功率密度高自包含 - 无需借助外部电容器组件最高高度为 9.4mm小尺寸解决方案
2018-11-12 17:09:21
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
和功率驱动器的解决方案。该系列采用飞兆在DrMOS方面的专业技术,为高性能计算和电信系统中的同步降压DC-DC转换器等应用提供高效率、高功率密度和高开关频率性能。
2013-11-14 16:57:01
1811 正弦振幅转换器拓扑在中转母线架构应用中实现了一流的效率和功率密度
2016-06-02 15:41:09
0 自适应单元转换器拓扑结构有助于实现高功率密度、 带功率因数校正之通用输入AC-前端的恒定效
2016-06-02 16:15:11
意法半导体新款的MDmesh™ MOSFET内置快速恢复二极管
提升高能效转换器的功率密度
2017-09-21 16:31:25
5915 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:00
2790 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:00
7217 关键词:PowerSoC , Enpirion , FPGA电源 按照系统要求,将芯片经过全面测试和特征化从而实现高品质保证,该最新的PowerSoC 实现56W/cm2高功率密度,解决方案相比业界
2018-08-08 12:39:01
395 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:00
4845 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/F9/pIYBAFzY4FWAKc4kAAEnLMV04vs002.png)
1.4 开关模式电源转换器补偿简单易行 功率级第二部分
2019-04-12 06:42:00
2480 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9E/pIYBAFxRFEeASfhQAAAztpIjJfg088.jpg)
同样,您可以根据转换器的应用和结构,以多种不同的方式定义电源容量。一些变量可能会显著影响容量,从而影响所报告的电源功率密度:包含或排除电磁干扰滤波器、风扇、外壳要求以及输入和输出储能电容器。
2020-08-24 16:29:15
5191 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/C2/o4YBAF9DeTeATPz7AAAUtCm8tBM934.png)
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。 为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面: 降低损耗 最优拓扑和控制选择 有效的散热 通过
2020-10-20 15:01:15
579 功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗,最优拓扑和控制选择,有效的散热,通过机电
2020-11-19 15:14:00
11 峰值功率,并具有高达1540W的额定连续输出功率,因此成为了当今市场上最高功率密度的数字DC/DC隔离转换器。
2020-12-10 11:32:01
1305 高功率密度系统需要大电流转换器
2021-03-21 12:38:38
10 电子发烧友网站提供《最大限度地提高高压转换器的功率密度.doc》资料免费下载
2023-12-06 14:39:00
308 功率密度值比较解决方案时的细节。
什么是功率密度?
图1:计算功率密度
2022-01-14 17:10:26
1733 在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高功率密度,软开关和变压器漏感能量回收变得不可或缺。
2022-03-31 09:26:45
1951 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3A/9F/pYYBAGJFA1aAbXDFAAA1FCgK4mQ741.jpg)
当今充电器和适配器应用中最流行的电源转换器拓扑是准谐振 (QR) 反激拓扑,这要归功于其简单的结构和控制、低物料清单成本以及由于谷底开关操作而产生的高效率。然而,开关的频率相关开关损耗和变压器的泄漏能量损耗限制了 QR 反激转换器的最大开关频率,从而限制了功率密度。
2022-07-29 08:06:56
1349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/8E/poYBAGLijDGAKNFZAABeEk0Mmq4383.png)
电子发烧友网站提供《具有集成电感的高功率密度12V输入12.6W降压转换器.zip》资料免费下载
2022-09-08 14:32:50
0 电子发烧友网站提供《具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:30:05
10 电子发烧友网站提供《高功率密度12V输入、11.8W顶部电感式降压转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:21:58
0 功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:24
3 也显而易见,更少的组件,更高的集成度以及更低的成本。 更高的功率密度和温度 功率密度是在给定空间内可处理多少功率的度量,基于转换器的额定功率以及电源组件的体积计算得出。电流密度也是一种与功率密度有关的指标,转
2022-12-26 07:15:02
723 对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。
2023-03-23 09:27:49
711 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/FB/poYBAGQbqxSAGh4HAABKZULO6mM641.png)
交通应用中电气化的趋势导致了高功率密度电力电子转换器的快速发展。高开关频率和高温操作是实现这一目标的两个关键因素。
2023-03-30 17:37:53
914 点击蓝字 关注我们 随着科技发展和环境保护的要求,电力转换系统效率变得越来越重要。图腾柱PFC作为提高大功率单相输入电源的效率和功率密度的重要拓扑也受到了许多人的关注。那么利用图腾柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04
635 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/28/wKgaomRE_sSAV7u3AAABh8giHJI168.png)
在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27
741 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/8E/pYYBAGRlk8GAGHQGAADSWnS_pzc824.png)
电子发烧友网站提供《高功率密度200W游戏适配器TM PFC+HB LLC转换器.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:28:51
4 使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1C/wKgaomVdin2AUZfTAADA_Rrqer4226.jpg)
非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E8/wKgZomVdk76AEC9bAAEUckzavNM752.png)
电子发烧友网站提供《1.5A 输出电流高功率密度降压/升压转换器TPS631000数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:23:21
