电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>UPS电源常用的两种计算方法分享
UPS电源常用的两种计算方法分享
收藏
查看更多
变压器的温升计算方法
变压器的温升计算方法 1、引言  我们提出工频变压器温升计算的问题,对高频变压器的温升计算也可以用来借鉴。工频变压器
2009-12-12 09:49:271717
LED驱动电路工程中的计算方法
LED驱动电路工程中的计算方法,由已知电源功率计算LED的数量,
2012-02-21 14:23:372401
UPS电池容量计算方法
在实际项目中或与厂商的交流中,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时,需要快速、粗略地给出相关电池的配置。而UPS本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。
2023-08-14 14:29:281690
1.3 两种运行 Python 程序方法
1.3 两种运行 Python 程序方法节我们安装好了 CPython 解释器,有了解释器,就可以运行 Python 程序了。Python 程序的执行分为两种:使用Python Console
2022-02-16 18:31:16
12MHz晶振与11.0592MHz两种不同晶振的区别
最近在学单片机定时器初值的计算方法,下面大概列出来12MHz晶振与11.0592MHz两种不同晶振的区别,用10ms和50ms的计算方法,希望能帮助到大家,有问题可以评论区提问一、10MS定时器初值
2021-11-22 07:49:33
UPS电源和EPS电源的区别是什么
ups是uninterruptible power supply的缩写,就是我们经常所说的ups不间断电源。市场上常见的ups电源主要有在线式(online)和后备式(offline)两种。eps
2021-11-16 07:18:59
UPS电源工作原理,提高UPS可靠性的方法
“电池故障”,并有声、光报警,后备时间可能减少。  三、提高UPS可靠性的几种方法  通常用台或台以上的单机,构成双机或多机UPS系统,提高电源供电的可靠性,使在单台UPS发生故障的同时,不会
2021-02-20 14:56:27
UPS电源的使用方法
UPS电源的使用方法: 将UPS电源的机身带的三孔插头插到市电电源的插排上,打开UPS电源开关,让UPS电源正常工作后,再将电脑主机和显示器等的电源线插头插到UPS电源机身后面的插孔内 ,逐一
2021-11-15 09:09:35
UPS电源的选择及电池容量的计算方法
UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器
2021-11-16 07:31:50
UPS电源简单计算方法及配置表
  UPS电源简单计算方法  对于ups的公式计算,我们在之前曾提到过,算起来比较复杂,很多人也不理解,那么今天我们来了解下简单的计算方法。  使用时按下列公式计算:  所需电池容量(Ah
2020-12-01 16:05:54
UPS电源连接方法和注意事项
UPS电源连接方法和注意事项UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压
2021-11-16 07:05:58
UPS蓄电池配置的计算方法
0.75,1Hr放电率为0.65、I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)B、计算方法1、12V单体电池的数量N:N=V÷122V单体电池的数量为6N2、电池工作
2020-12-01 15:55:35
UPS选型问题
我的一套系统里面有两种电源,一信号处理、板卡、计算机供电的小功率精密电源,一是电机、加热、灯光等大功率电源,对电源很高,为减少成本,可否将这两种UPS电源分开。精密电源采用工频机, 大功率电源采用高频机,这样对成本及电源质量都有好处(电机对电源的影响)。请大家提点意见!
2012-08-16 21:38:36
两种常用电源滤波电路分享
小的波动,但是信号已经非常接近直流了。  下面来介绍两种常用电源滤波电路  1,电容滤波    电容滤波是一最简单的电源滤波形式,如图所示,在整流全桥之后加上了一个滤波电容C,从整流全桥输出的单向
2021-01-11 15:48:50
两种简易计算器的设计
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程两种简易计算器的设计
2013-04-13 09:46:32
电源电容器的两种检测方法
  很多人在购买使用电源电容器时,往往不懂得如何分辨检测电源电容器是良品还是不良品,为了帮助大家更好地了解设备电源电容器,本文简单介绍了两种常见的检测方法,请仔细阅读。  测试50pf之下的小型电源
2020-06-30 10:39:05
ATK-HS-ADDA模块常用两种芯片?
PCF8591是什么?ATK-HS-ADDA模块常用两种芯片?
2021-09-27 06:20:42
EI 型电源变压器输出为全波整流电路计算方法
EI 型电源变压器输出为全波整流电路计算方法.
2012-08-16 00:01:37
FPGA 门数计算方法
FPGA 门数计算方法FPGA 门数计算方法 FPGA 等效门数的计算方法两种: 1.把FPGA 基本单元(如LUT+FF ,ESB/BRAM)和实现相同功能的标准门阵列比较,门阵列中包含的门数
2012-08-11 10:29:07
I2C时钟设置计算方法
I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
LED灯的阻抗计算方法
请问LED灯的阻抗计算方法是什么?
2020-03-06 14:43:47
Rstart的计算方法
或者是通过TI官网UC3842手册上的方法学习Rstart的计算方法
2021-10-29 07:04:40
SJ/Z 2921-1988 开关电源变压器的计算方法 43页
2012-08-20 18:28:02
STM32定时器时钟的计算方法是什么
STM32三定时器有何区别?STM32定时器时钟的计算方法是什么?
2021-11-23 07:04:09
pcb库封装常用两种方法
识别模块通讯模块调试模块单片机模块PCB库——原理图库——原理图首先需要明白他们之间的关系画图的实质是什么pcb库封装常用两种方法,简单实用原理图封装原理图的封装和pcb...
2021-07-29 09:33:47
soc计算方法
soc计算方法,BMS中的SOC的计算其实可以分为三大部分:1、电芯层级的SOC计算(软件中最真实的SOC计算,不涉及任何滤波处理);2、模组或者电池包层级的SOC计算(电芯到电池包级别的SOC映射
2021-07-27 06:13:05
实用短路电流计算方法
中对短路电流的计算,介绍一比较简便实用的计算方法。二、供电系统各种元件电抗的计算  通常我们在计算短路电流时,首先要求出短路点前各供电元件的相对电抗值,为此先要绘出供电系统简图,并假设有关的短路点
2011-10-24 22:08:17
为何开关电源分为两种
自己的看法,欢迎在评论区留言本笔记将会持续更新本章节讲述何为开关电源电源分为两种:开关电源与线性稳压电源开关电源:顾名思义就是通过控制高频率的“开关”来输出特定电压的电源这个...
2021-10-29 06:22:49
介绍两种常用的微型水泵
的应用。下面介绍两种常用的微型水泵——微型电磁泵、微型隔膜泵。电磁泵的工作原理电磁泵是一电磁驱动的柱塞泵,是一高压微型泵;其特点为:结构紧凑、输出压力高、无泄漏、体积小、动态调节特性好、输出流量较小等。等电磁线圈通电后,滑杆在电磁场力作用向右运动,密封仓容积增大,压力小于进口气压时,液体流入密封仓。
2021-09-10 07:09:58
介绍几种交流电源的有效值计算方法
  有效电流是指把一个直流电流和一个非直流电流分别通入个相同的电阻器件,如果在相同时间内它们产生的热量相等,那么就把直流电流的值作为非直流电流的有效值。  几种交流电源的有效值计算方法我们了解
2023-03-14 14:15:50
元件温度的计算方法
结点温度的计算方法1:根据周围温度(基本)结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻)结点温度的计算方法3:根据管壳温度关于结点-管壳间热电阻Rth(j-c)代表性封装的电阻值结点温度的计算方法1
2019-04-10 21:55:53
功率开关管功耗计算方法
功率开关管功耗计算方法
2019-04-12 12:27:35
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
基于场路耦合的电机性能快速计算方法
基于场路耦合的电机性能快速计算方法的实现
2021-01-26 06:14:06
处理增益的计算方法是什么?
本文以Intersil 公司专用于DSSS无线设计的PRISM芯片组为例,说明处理增益的计算方法,适合于从事RF收发器应用的中国设计工程师阅读。
2021-06-01 06:29:47
平衡车角度计算方法
平衡车角度计算方法
2017-09-25 11:01:09
平衡车角度计算方法
平衡车角度计算方法
2017-10-31 12:34:34
智能插座常用两种通信协议是什么?
智能插座常用两种通信协议是什么?
2021-09-26 09:18:04
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤,需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
2021-08-19 11:05:47
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤,需要完整版的朋友可以下载附件保存~
2022-03-15 10:54:31
有老哥知道这个放大电路计算方法吗???
问下具体的计算方法是咋样的。有木有大佬来解释下!!!
2019-04-06 12:43:02
机器视觉计算方法
机器视觉计算方法
2015-08-14 09:23:59
求一基于matlab的电力系统潮流计算方法
MATLAB有哪些优点?有哪些功能?基于matlab的电力系统潮流计算方法是什么?
2021-07-06 08:01:07
电机转子运动惯量的计算方法哪些
电机转子运动惯量的计算方法哪些,如何避免转子惯性失配?
2021-02-02 07:25:12
电池电量的两种测试方法
=178.6Ω。用第二种方法,测得电流为6.3mA,ro+RO+RF=1.2V÷0.0063A=190.5Ω,ro=190.5-6-3=181.5Ω。显然两种测试方法的结果基本一致。最终计算结果的微小
2011-04-18 09:35:14
电阻取值及计算方法
这个图上的R1怎么取值,怎么选这个三极管,以及计算方法 ,我很急,谢谢大家帮帮我把。万分感谢
2013-07-03 12:26:15
请问ADCS的计算方法是什么?
亲爱的大家,我使用的是PIC24FJ64GB004。在ADC部分,A/D转换时钟周期计算有一个注释“基于TCY=2*TOSC,打瞌睡模式和锁相环被禁用。”所以如果我使用的是PLL(32MHZ,FCy 16Mhz),那么ADCS的计算方法是什么?请参考附件图像。谢谢,Gaurav Patni。
2019-09-25 07:04:20
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
2021-09-28 08:45:32
请问在PCB设计过程中两种电源分配方式的具体含义是什么?
在pcb设计过程中,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
阻抗计算方法
阻抗计算方法,希望有所帮助
2013-06-10 16:58:32
pcb载流能力的计算方法
pcb载流能力的计算方法
2008-03-06 15:56:2263
继电保护简易整定计算方法
继电保护简易整定计算方法
2009-02-13 14:22:4229
开关电源变压器计算方法
本标准规定了脉宽调制型开关稳压电源中功率输出变压器(以下简称开关电源变压器)的计算方法。本标准适用于脉宽调制型开关电源变压器的设计计算
2009-10-19 15:06:56241
线路电能损耗计算方法
线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为: ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1) Ijf = (A) (Al-2) 式
2010-01-27 11:53:4939
UPS电源常用元器件的替换表
UPS电源常用元器件的替换表。
2010-07-05 15:05:1389
简单实用的逆变电源(包括逆变器的设计计算方法)
2007-12-22 13:47:566154
IFFT的计算方法
IFFT的计算方法 FFT算法同样可以应用于IDFT的计算,称为快速傅里叶反变换,简写为IFFT。前述DFT和IDFT公式为
2008-10-30 13:14:4912017
电镀常用计算方法
电镀常用计算方法 1.镀层厚度的计算公式:(厚度代号:d、单位:微米)d=(C×Dk×t×ηk)/60r
2009-04-15 08:55:362378
LED工程中的简易计算方法
LED工程中的简易计算方法 1. 由已知电源功率计算LED的数量 (即取所得数据的整数) (7-1) 例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正
2009-05-09 10:57:361248
UPS电池容量的简便计算方法
UPS电池容量的简便计算方法 在用户和厂商的交流中,常常提到这样的情况:根据UPS的输出容量和所要求的后备时间,需快速、粗略地给出相关电池的配置。此时可用UPS电池
2009-10-28 09:20:342014
开关电源变压器的计算方法
本内容详细介绍了开关电源变压器计算方法
2011-06-05 01:01:5317091
开关电源变压器计算方法
开关电源变压器计算方法这书很实用 希望能帮到大家。
2012-11-01 11:32:23271
冰箱冰柜盘管计算方法汇编
冰箱冰柜盘管计算方法汇编
2013-09-06 15:14:5234
甲类单端的简易计算方法
甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法
2016-01-19 15:37:380
插补测风塔缺测数据的相关性计算方法讨论_刘志远
2016-12-30 15:05:070
双谱对角切片的两种计算方法吴文兵
双谱对角切片的两种计算方法_吴文兵
2017-03-14 08:00:001
基于模块度的社交网络分形维度计算方法_郑巍
2017-03-22 09:03:520
特征阻抗的计算方法
特征阻抗的计算方法
2017-06-09 14:53:1227
不间断电源UPS)蓄电池容量的计算方法详解
关于 UPS(不间断电源)的后备时间以及所需蓄电池容量的计算有很多种方法,这里介绍两种常用的恒功率法、最大放电电流法。 一、恒功率法: 1. 确定 UPS 的负载功率。 给定的后备时间和相应的负载
2017-11-06 10:07:5417
电磁场数值计算方法及电磁铁的设计
本本文通俗地论述了有限差分法、有限元法和积分方程法等常用的电磁场数值计算方法。介绍了恒定磁场的多极距分析和磁铁设计的原则、步骤与方法
2017-11-20 16:19:4988
基于UPS电池供电时间的计算方法的分析
一般长效型UPS不间断电源备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS不间断电源与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池
2017-12-02 08:18:561406
UPS电池延时估算方法计算方法及配置表的详细资料概述
ups电池配置按公式计算的话,相当的麻烦,在实际项目中或与厂商的交流中,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时间、需快速、粗略地给出相关电池的配置。而ups本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。
2019-08-11 10:31:587624
ups电池容量计算方法
本文主要介绍了ups电池容量计算方法
2019-11-01 15:19:1817613
ups电池计算方法_ups电池组接线图
本文主要阐述了ups电池计算方法ups电池组的接线图。
2019-11-14 09:48:3411035
ups配置计算ups的安装顺序
2020-11-20 16:32:154307
有刷电机驱动器的功耗计算方法(二)
本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法
2021-06-12 17:20:002135
公路坡度的表示和计算方法综述
公路坡度的表示和计算方法综述
2021-08-11 14:34:482
开关电源变压器的计算方法与设计步骤
开关电源变压器的计算方法与设计步骤(安徽理士电源技术有限公司地址)-开关电源变压器的计算方法与设计步骤,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:23:1476
反激电源磁芯计算方法汇总
反激电源磁芯计算方法汇总
2021-11-03 14:28:1048
DCDC开关电源的功率损失计算方法
DCDC开关电源的功率损失计算方法
2022-02-18 09:40:4416
变频器制动电阻设计计算方法
变频器制动电阻设计计算方法一(简单计算)
2023-01-03 14:36:493102
EMC计算方法和EMC仿真(5)
エンジニアコラム第20篇 EMC计算方法和EMC仿真(5)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是ISO 11452-4标准HE法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261213
EMC计算方法和EMC仿真(4)
エンジニアコラム第19篇 EMC计算方法和EMC仿真(4)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是IEC 62132-4 DPI法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261566
EMC计算方法和EMC仿真(1) 计算方法简介
EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真。
2023-02-14 09:26:282228
有刷电机驱动器的功耗计算方法(二)
2023-02-15 16:12:06633
ups的相关计算方法有哪些
ups从分类来说,分为高频ups与工频ups,高频机体积小、重量轻,价格低适合单个工作点的小功率设备保护,对干扰不敏感的设备和可靠性要求不很高的场合。
2023-09-11 10:21:43623
开关电源中多种线圈电感量的计算方法
电子发烧友网站提供《开关电源中多种线圈电感量的计算方法.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:55:111
UPS(不间断电源)蓄电池后备时间的计算方法详解
电子发烧友网站提供《UPS(不间断电源)蓄电池后备时间的计算方法详解.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:20:511
不同壳温下SOA曲线的计算方法
不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04324
EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08383
UPS蓄电池配置的计算方法
UPS作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍。
2023-11-27 11:03:26169
已全部加载完成
