电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>交流输入功率因数的CrM PFC控制器芯片——MK2562系列
收藏
查看更多
从6个问题解析功率因数校正
值越大,代表其电力利用率越高。开关电源供应器上的功率因数校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因数趋近于。 这对于电力需求量大到某一个水准的电子设备而言是很重要的, 否则电
2018-03-28 14:34:5615755
45 W高功率因数隔离反激使用LYTSwitch -6填充PFC电源
激式转换设计,带有一个增加的开关填谷PFC电路。通过PFC电路,该装置满足LED照明应用中的高功率因数要求,同时通过直接将能量传输到输出来减少损耗。关键的设计目标是在输入电压范围内实现出色的调节
2018-07-19 17:01:59
800W 高效无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
该参考设计是一款无桥 PFC 电路,该电路使用 UCC28070 交错式 CCM PFC 控制器通过通用交流输入提供 390V/2A 输出。该电路使用平均电流模式 PWM 控制和先进的内部电流合成器
2023-01-30 18:03:39
PFC功率因数校正与LDO低压差线性稳压简介
PFC功率)变换 LDO(线性稳压)* 阻抗匹配 == 耦合电路1 LDO低压差线性稳压(限流过热保护)2 PWM方波发生占空比 D = τ (tao) \ T(周期)调制深度3 SPWM音频/全波整流后的正弦波信号(脉宽调整)4 PFC功率因数校正
2022-03-02 07:40:37
PFC控制器NCL2801如何?
安森美半导体最新的NCL2801电流模式临界导通型 (CrM)功率因数校正(PFC) 升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动。该器件的市场优势是优化的总谐波失真(THD
2019-08-02 07:46:44
交流参数的测定及功率因数改善
交流参数的测定及功率因数改善1.  掌握交流电流表、交流电压表、功率表等电工仪表的正确使用方法。2.  研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系
2009-10-24 19:19:59
功率因数原理
功率因数原理,很不错的PFC基本原理,内部数字逻辑很清楚。
2014-04-29 14:25:07
功率因数如何测量?
请问功率因数该如何测量?
2017-04-25 18:16:33
功率因数的意义是什么?
功率因数的意义是什么功率因数修正的结构DCM PFC控制方式CCM PFC控制方式
2021-03-16 15:02:02
功率因数的校正
。免受公用事业公司“复仇”之苦的一个办法是使用TI 全新功率因数校正控制器 UCC28180。该产品在连续导通模式下工作,支持从几百瓦到数千瓦的宽泛功率级,进而可用于广泛的家庭及办公电器设备,例如电视
2018-09-19 11:30:24
功率因数控制器L6563的Pspice模型
亲爱的朋友们, 我需要功率因数控制器L6563的Pspice模型。 请发布您的建议,以获得相同或任何其他方式来模拟功率因数校正
2019-07-09 08:46:42
AN-交流调速系统对功率因数的提升
能损坏功率因数校正电容。变频详细原理见一下部分。 5.变频基本原理 在所谓的带二极管输入整流桥的脉宽调制(PWM)驱动交流功率因数接近于1(如图5).由于电机的感抗,变频的输出可能呈感性
2023-11-09 07:57:07
APFC芯片为什么输入电压越大,功率因数越小
,所以PF降低。目前APFC芯片根本不会存在上述问题,或者说只受微乎其微的影响。那么为什么输入电压越大,功率因数越小?下面对其作出解释:首先,功率因数PF的表达式为(一般相位角为0,故位移因...
2021-11-12 06:28:10
DN06065 / D,描述了一个高达10瓦的离线通用输入LED串驱动,带有功率因数校正(PFC
DN06065 / D,通用离线LED串驱动参考设计描述了一个高达10瓦的离线通用输入LED串驱动,带有功率因数校正(PFC)。它结合了设计说明DN06064中描述的NCP1014微型升压功率因数校正电路以及新的NSI45025系列恒流稳压
2019-09-10 08:39:03
MT7933单级/高功率因数/原边控制交流转直流
资料方案+++++郭生qq:3301086671下面产品介绍:MT7933 是一个单级、高功率因数,原边控制交流转直流LED驱动芯片。MT7933 集成片上功率因数校正(PFC)功能,在临界导通模式
2019-08-20 11:46:33
NCL30002DIM1GEVB,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动
NCL30002DIM1GEVB,评估板采用NCL30002开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定线电压
2019-09-05 07:32:14
NCL30002DIM2GEVB,能保持精确的电流调节和高功率因数
NCL30002DIM2GEVB,使用NCL30002的评估板是一种开关模式电源控制器,用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定
2019-09-06 08:40:21
NCL30002LED1GEVB,是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动
功率因数(PF)校正LED驱动。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定线电压范围内以高功率因数调节LED电流
2019-09-11 07:14:40
NCL30051LEDGEVB,一款完全隔离的高达60 W,90-265 Vac离线,功率因数校正的恒流LED驱动
。该控制器包含用于临界导通模式(CRM)升压功率因数校正PFC)和固定频率串联谐振半桥转换控制电路,采用16引脚SOIC封装
2019-10-12 10:30:26
NCP1608是一款有源功率因数校正(PFC控制器,专门用作交流 - 直流适配器
NCP1608BOOSTGEVB,NCP1608评估板,100W升压,功率因数校正。 NCP1608是一款有源功率因数校正(PFC控制器,专门用作交流 - 直流适配器,电子镇流器和其他中等功率离线
2019-10-12 09:06:04
NCP1611增强型高效功率因数控制器的典型应用
NCP1611增强型高效功率因数控制器的典型应用。 NCP1611设计用于基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法驱动PFC升压级
2019-05-07 09:26:44
NCP1650功率因数控制器的典型应用
NCP1650功率因数控制器的典型应用。 NCP1650是一款有源功率因数校正控制器,可在各种输入电压和输出功率水平下工作。它设计用于50/60 Hz电源系统
2019-05-05 11:32:43
NCP1680AAD1R2G 功率因数校正控制器IC 电信5G电源解决方案
NCP1680AAD1R2G是一款CRM PFC控制器IC,设计用于驱动无桥图腾柱PFC拓扑。无桥图腾极PFC是一种功率因数校正架构,包括以PWM开关频率驱动的快速开关支路和以交流线频率运行的第二
2022-01-10 10:13:41
UCC28019有源功率因数校正PFC控制器相关资料分享
UCC28019是德州仪器公司生产的一款有源功率因数校正(PFC)控制器。它为8脚SOIC封装或者PDIP封装。
2021-04-22 06:43:13
功率因数校正(PFC)手册】选择正确的功率因数控制器解决方案
功率因数校正解决方案的选择范围包括无源电路到各种有源电路。因应用的功率水平和其他参数的不同,解决方案也会有所不同。近年来分立半导体元件的发展和更低价格的控制IC的上市,进一步拓宽了有源PFC解决方案
2021-08-03 16:06:57
什么是功率因数校正 PFC
供应上的功率因数校正的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因数趋近于。 这对于电力需求量大到某一个水准的电子设备而言是很重要的, 否则电力设备
2022-10-08 11:30:07
什么是主动式/被动式功率因数校正(Active/Passive PFC)?
PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC包括静音式被动PFC和非静音式被动PFC。被动式PFC功率因数只能达到0.7~0.8,它一般在高压
2022-10-08 11:43:45
使用UCC28180 CCM PFC的升压功率因数调节参考设计
描述PMP11211 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,从通用交流输入生成 380V/1kW 输出。此外,UCC28722 PSR 控制器还在该设计中用作偏置电源。在
2022-09-22 07:24:51
具有功耗计量功能的两相交错700W功率因数校正转换参考设计
描述此设计是一种添加了功耗计量功能的数字控制两相交错 700W 功率因数校正转换。此功率因数校正转换的两个 180° 相移升压功率级采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器,其中的微控制器
2022-09-16 06:31:26
具有高效、高功率因数电源的TIDA-00652参考设计
无刷电机控制器以实现低噪声运行。特性采用高效单一功率级将 230 VAC 转换为 24 VDC采用降压 PFC 拓扑,可实现高输入功率因数 (>0.94) 和高效率 (>91%)通用输入能力
2022-09-22 06:07:50
减少有害的输入谐波电流和提高功率因数的方法
功率因数更接近于1,而不会对电路的尺寸产生负面影响。有源功率因数校正由PFC二极管、电感和MOSFET组成。MOSFET用作高频开关,由执行功率因数校正算法的控制器驱动。开关电路强制输入电流跟随整流后
2021-12-21 07:00:00
变频输入输出功率因数不太不同的原因?
变频输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 在变频输出达到额定电流输出的时候,变频功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频
2024-02-22 11:24:15
史上最全PFC功率因数校正)学习资料推荐
功率因数,但是在空载时输入具有高频谐波,对待机功耗的测量提出更高要求,需要使用高带宽、高采样率的功率计才能精确测量其输入功率和待机功耗。 知道了PFC的重要性,有什么好一点的学习pfc的办法?按照曾经
2017-06-23 19:56:08
基于功率因数校正控制器的通用交流输入12V/3A单级PFC反激
描述PMP9730 参考设计采用 UCC28051 功率因数校正控制器来实现单级 PFC 反激式交流/直流转换,使其从通用交流输入生成隔离式 12V@3A 输出。此设计采用 UCC28910 初级
2018-12-18 15:48:54
基于GaN的CrM模式的图腾柱无桥PFC参考方案的设计
功率因数校正 (PFC) 是一种使用 GaN 设计高密度功率解决方案的简便方法。TIDA-0961 参考设计使用 TI 的 600V GaN 功率级 LMG3410 和 TI 的 Piccolo™ F2...
2022-01-20 07:36:11
基于GaN的高效率CrM图腾柱PFC转换包括BOM及层图
描述高频临界导电模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一种使用 GaN 设计高密度功率解决方案的简便方法。TIDA-0961 参考设计使用 TI 的 600V GaN 功率
2018-10-25 11:49:58
如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED
照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图 1 是 PFC-SEPIC LED 驱动的原理图。图 1. PFC-SEPIC 转换可使用传统 PFC 升压控制器控制。SEPIC 的一个重要特征
2022-11-22 07:37:41
如何区别主动式功率因数校正?
90%以上才是主动式的功率因数校正。3.看电源外观:准确率50%。在目前所知的技术下,具有主动式功率因数校正的电源供应,不会有电压切换开关(多为红色),其输入电压必须是全域电压(Full range
2022-10-08 11:59:08
如何测量功率因数修正的效果?
,即提高功率因素(约0.95以上)才能符合CE要求,才能在欧洲销售。表1 典型的电源供应输入电路与波形 电源供应类型无PFC校正具有PFC校正电源线功率容量1440VA1440VA功率因数
2017-09-13 10:02:05
如何通过DFF控制改善功率因数与THD
几十年来,平均电流模式控制一直用于功率因数校正 (PFC),而且在商业市场也有各种采用这种控制算法的 PFC 控制芯片。图 1 是这种平均电流模式控制的形象介绍。图 1. PFC 的平均电流模式控制
2022-11-22 06:42:14
完美的PFC舞台是否必须提供统一的功率因数
假设我们设计了一个完美塑造输入电流的PFC级。我们会有几乎统一的功率因数(PF)吗?不一定,EMI滤波电容器不幸地会降低PF。如果您不相信,请运行这个简单的模拟。如图1所示,用一个具有完美PF
2018-10-15 08:40:11
应用临界导通模式的有源功率因数校正控制器
FAN7930C的典型应用临界导通模式控制器。 FA N7930C是一款有源功率因数校正(PFC控制器,用于在临界导通模式(CRM)下工作的升压PFC应用。它使用电压模式PWM,将内部斜坡信号与误差放大器输出进行比较,以产生MOSFET关断信号
2020-07-29 09:56:44
数字控制的300W无桥功率因数校正转换包括原理图,物料清单及PCB设计文件
描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换。无桥 PFC 转换的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2018-08-01 06:15:03
数字控制的无桥300W功率因数校正转换参考设计
2022-09-23 07:24:11
新型功率因数校正PFC控制器NCP1601资料推荐
新型功率因数校正PFC控制器NCP1601的特点介绍
2021-03-29 07:07:05
无桥功率因数校正转换
`描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换。无桥 PFC 转换的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2015-04-08 15:10:13
有源功率因数校正与单级功率因数校正的关系
请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源功率因数校正技术呢,对不对呢?有人能详细解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
有源功率因数校正技术介绍
本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联
2023-09-19 07:12:10
有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路介绍
校正,有源PFC输入的电流波形畸变小,THDi一般可实现小于5%,最低可达到1%~2%,功率因数大于0.99;可以通过控制器实现闭环设计,输出稳压精度高,动态响应快,输出电压可调节,供电质量高
2023-04-03 14:37:48
用于AC/DC系统的功率因数校正PFC控制器IC
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了两款用于AC/DC系统的功率因数校正(PFC控制器IC——BD7690FJ和BD7691FJ,适用于所有需要提高功率因数的产品。这两款芯片采用
2019-04-28 09:55:07
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和准谐振反激控制器的应用
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和准谐振反激控制器的典型应用。该组合IC集成了功率因数校正(PFC)和准谐振反激功能,可为高性能LED照明应用实现紧凑,高效的LED驱动
2020-05-22 16:13:38
用于升压PFC应用的有源功率因数校正控制器
FAN7527B是一款有源功率因数校正控制器,用于升压PFC应用,可在临界导通模式下工作
2020-07-31 09:58:21
用单级方式驱动带功率因数校正的LED
因为电源开关位于低侧,就像在升压拓扑中一样。PFC 升压控制器强制开关中的峰值电流跟随输入电压正弦波,因此可提供良好功率因数。与升压拓扑不同,在耦合电感 SEPIC 中,当开关关断时没有输入电流流动。因此
2018-09-13 15:09:15
电源PFC功率因数校正IC!
比较热门的PFC功率因数校正IC资料!!
2016-01-08 00:44:27
请教ADE7753功率因数问题
看了AN-639的应用手册,对功率因数的计算还是有些疑问 AN-639中这样描述我想问下这个比例是如何确定的,他是不变的吗?我可不可以认为功率因数这样来计算, 在积分开启时:cosQ = AENERGY*0.87 / VAENERGY 又或者功率因数应该用其它的方法来计算?
2018-11-12 09:36:10
请问TI有CRMPFC芯片
我知道TI公司有一款(CCM ) PFC控制器——UCC28019, TI公司有没有生产CRM功率因素校正电路的芯片
2019-03-22 07:05:13
请问电机变频时功率因数如何测?
接于变频进线端,不工作时显示0.735,工作时显示0.93,也不对吧。功率因数表厂家的工程师也是不明不白,难道电机变频时的功率因数无法测量吗?
2023-12-14 06:41:54
开关电源PFC电路(1)一功率因数补偿与功率因数校正
电源功率因数功率因数校正PFC电路pfc/功率因数校正
电工电子技术分享发布于 2021-12-12 17:55:45
NCP1651中文资料,pdf (单级功率因数控制器)
NCPl651是一种单级功率因数控制器。介绍了NCP165l的结构、主要特点及基于NCPl651的90W通用输入单级PFC变换器原理与设计。 关键词:NPCI65l;单级PFC控制器;反激拓扑;设计
2010-01-09 21:40:34174
基于UCC28019的高功率因数电源设计
本设计给出了以TI公司的PFC控制芯片UCC28019为核心的功率因数校正的基本原理和实现方法。系统主要由取样电路、功率因数校正以及控制和显示电路几个模块组成。该设计的特点在于
2010-02-23 11:27:38303
单级PFC变换器的功率因数校正效果的研究
单级PFC变换器的功率因数校正效果的研究 为了使开关电源的输入电流谐波满足要求,必须加入功率因数校正(PFC)。目前应用得最广泛的是PFC级+DC/DC级的两级方案,它们
2010-04-12 18:04:2734
80W功率因数控制器电路
80W功率因数控制器电路
2009-02-10 08:52:49746
一种新颖的功率因数校正芯片的研究
一种新颖的功率因数校正芯片的研究 摘要:介绍了一种新颖的功率因数校正(PFC芯片。它的主要特点是提高了轻载时的功率因数和改善了电路的
2009-07-06 09:17:39871
单级功率因数校正(PFC)变换器的设计
单级功率因数校正(PFC)变换器的设计   摘要:介绍了一种单级功率因数校正(PFC)变换器,重点讨论了变换器的主
2009-07-07 10:46:211021
三相功率因数校正PFC技术的综述(2)
三相功率因数校正(PFC技术的综述(2) 摘要:综述了三相功率因数校正电路
2009-07-08 14:23:284464
带非正弦波电流的新颖数字式功率因数校正技术
带非正弦波电流的新颖数字式功率因数校正技术 摘要:数字式功率因数校正(PFC)技术利用标准的微控制器履行PFC
2009-07-08 14:24:441051
三相功率因数校正(PFC)技术的综述(1)
三相功率因数校正(PFC)技术的综述(1) 杨成林,陈敏,徐德鸿
2009-07-09 10:40:3729112
单极隔离式功率因数校正(PFC)变换器
单极隔离式功率因数校正(PFC)变换器 1引言 现代开关电源的主要发展趋向之一是提高AC/DC变换器输入功率因数,减少对电网的谐波污染。传统的AC/DC开关变换
2009-07-10 10:07:392759
一种新型单级功率因数校正(PFC)变换器
一种新型单级功率因数校正(PFC)变换器 摘要:提出了一种新型的功率因数校正单元(flyback+boost单元)。这种功率因数
2009-07-14 17:49:32932
单级功率因数校正(PFC)研究的新进展
单级功率因数校正(PFC)研究的新进展 摘要:传统两级功率因数校正(PFC)电路复杂、器件多、功率密度低,效率不是很理
2009-07-14 17:52:481079
功率因数校正电路PFC电路图
功率因数校正电路PFC电路图 功率
2009-07-17 09:15:213283
功率因数校正控制器UC3854的建模与应用
功率因数校正控制器UC3854的建模与应用 上海交通大学微电子技术研究所张宇陆鸣(上海200052) 摘要:介绍功率因数校正控制器UC3854的组成原理与
2009-07-21 16:34:133652
新颖的电流临界导通的功率因数校正芯片的研究
新颖的电流临界导通的功率因数校正芯片的研究 介绍了一种新颖的电流临界导通(DCMboundary)的功率因数校正(PFC芯片。它的主要特点是提高了高电压输入时的功率
2009-10-29 17:46:18699
集成PFC控制器和谐振控制器的绿色芯片
集成PFC控制器和谐振控制器的绿色芯片  恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出绿色芯片TEA1713半桥谐振转换器——这是业界首款将功率因数校正(PFC)、容性模式
2010-03-05 11:09:21802
Power Integrations推出HiperPFS系列PFC控制器
Power Integrations公司日前介绍一款采用有源功率因数校正技术且功率因数高达0.97的900 W电源的设计方案,HiperPFS系列PFC控制器将一个连续导通模式(CCM)升压PFC控制器、栅极驱动和高压功率MO
2011-07-14 08:32:44910
ADI推出首款交错式数字功率因数校正控制器ADP1048
交错式数字功率因数校正(PFC)控制器ADP1048,该器件具有高度精确的交流功率计量功能。
2011-11-26 14:19:261249
功率因数校正电路(PFC)原理图
功率因数校正电路(PFC)原理图如下所示: 1、原理示意图: 2、工作原理: 输入电压经L1、L2、L3等组成的EMI滤波器,BRG1整流一路送PFC电感,另一路经R1、R2分压后送入PFC控制器作为输入
2012-05-31 11:12:4013995
AOS推出新的高性价比功率因数校正(PFC)效率产品系列
日前, 功率半导体供应商AOS万国半导体发布第一款新产品系列功率因数校正(PFC)IC,AOZ7111有源功率因数校正控制器,集成各种安全保护功能,高性价比的离线式电源转换解决方案。
2013-02-26 17:52:071307
功率因数校正电路(pfc)电路工作原理及应用
2015-12-03 17:07:4824
UCC28019有源功率因数校正PFC控制器的数据手册免费下载
UCC28019 8针有源功率因数校正(PFC控制器采用升压拓扑工作不连续传导模式(CCM)。该控制器适用于1_0 W至2 kW范围内的系统,适用于大范围通用交流线路输入。欠压闭锁时启动电流小于200uA。用户可以通过将Vsense引脚拉到0.77V以下来控制低功耗待机模式。
2019-07-01 08:00:0022
NCP1607有源功率因数控制器的数据手册免费下载
NCP1607是一种有源功率因数控制器,专门设计用于AC-DC适配器、电子镇流器和其他中等功率离线转换器(通常高达250 W)中的前置转换器。它利用临界传导模式(CRM)确保在广泛的输入电压和功率
2019-10-11 08:00:005
升压型功率因数校正控制器
升压型功率因数校正控制器
2021-03-19 13:27:3118
对于PFC(功率因数校正)你了解多少
引言:PFC(Power Factor Correction)即功率因数校正,主要用来表示电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。通过CCC认证的电脑电源,都必须增加PFC
2022-08-11 09:13:423777
一款8引脚有源功率因数校正(PFC)控制器
UCC28180是一款8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器
2022-08-26 10:47:301235
将 BCM 功率因数校正 (PFC) 控制器用于 100W 照明系统的 LED 应用设计指南
2022-11-14 21:08:292
使用 BCM 功率因数校正 (PFC) 控制器用于 200W 照明系统的 LED 应用设计指南
2022-11-15 19:57:590
揭秘三相有源前端或功率因数校正 (PFC) 拓扑
2022-11-15 20:21:064
MK2562系列高性能CrM PFC控制器简介
PFC功率因数校正(Power Factor Correction)的缩写,是一种电源管理技术,可以在交直流转换(ACDC)时提高电源对市电的利用率。简单来说,就是让ACDC电源输入的电流和市电的电压同相位变化,避免产生无功功率和谐波干扰。
2023-04-25 17:01:24752
美浦森推荐PFC 功率因数校正方案
功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。说明PFC拓扑常见的工作模式有CCM电流连续型、DCM不连续型和CRM临界型三种,P
2022-04-29 16:40:55648
什么是功率因数 功率因数校正基础知识
简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:001056
什么是功率因数PFC)?无源PFC和有源PFC区别在哪?
什么是功率因数PFC)?无源PFC和有源PFC区别在哪? 功率因数(Power Factor,缩写为PF)指的是电路中有效功率与视在功率之比。在直流电动力学中,功率因数等于1,这是因为直流电源
2023-10-26 11:38:281884
功率因数补偿是什么意思
功率因数补偿(Power Factor Compensation,简称PFC)是一种电力系统中常用的技术功率因数补偿(Power Factor Compensation,简称PFC)是一种电力系统
2024-01-17 15:15:08278
单级功率因数校正(PFC)变换器的设计
电子发烧友网站提供《单级功率因数校正(PFC)变换器的设计.doc》资料免费下载
2024-03-22 09:26:480
已全部加载完成
