DN475 - 微功率降压型稳压器可安全地承受汽车负载突降
2019-09-20 14:36:43
LTC3716的典型应用 -2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压器。 LTC3716是一款2相,VID可编程,同步降压型开关稳压控制器,可在固定频率架构下驱动两个N沟道外部功率MOSFET级
2019-05-09 08:51:50
LTM8055 是一款具 5V 至 36V 输入范围的降压-升压型 μModule® 稳压器,其可容易地通过并联以扩展负载电流能力。该器件的四开关降压-升压型拓扑具有高效率,同时允许输入电压
2019-04-16 17:55:53
稳压电源的优点是效率高,因为开关状态下的晶体管自身消耗的功率很小,可以达到70-80%甚至更高的效率,而且不用降压变压器,其输出变压器由于是工作在高频,其体积远小于50赫的工频变压器。所以开关型电源
2018-09-29 17:14:42
。基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即,未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反相降压-升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元件。例如
2020-10-27 07:46:33
前项中已经说明开关稳压器可以进行等降压、升堥、升降压、反转等转换,现在接着以最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理。图31是降压DC/DC转换的概略电路,是借着开关将DC电压VIN做时间分割后
2018-11-29 14:39:42
/DC转换器的话题。AC/DC转换器由于会在初段将AC整流-平滑后基本上以DC/DC转换器工作,故以后请一视同仁思考。根据开关稳压器的功能和工作分类DC/DC转换方面,可以对输入电压进行降压或升压。此外
2018-11-29 14:18:00
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
降压升压型开关稳压控制LTC3785资料下载内容主要介绍了:LTC3785功能和性能LTC3785引脚功能LTC3785内部方框图LTC3785典型应用电路
2021-03-30 07:49:36
降压升压型DCDC稳压器LTM4607资料下载内容主要介绍了:LTM4607功能和特点LTM4607引脚功能LTM4607内部方框图LTM4607极限参数LTM4607典型应用电路
2021-03-30 07:02:00
降压型开关稳压器LT1913资料下载内容主要介绍了:LT1913功能和特点LT1913引脚功能LT1913内部方框图LT1913典型应用电路
2021-04-02 06:00:28
概述:LT1938是一款可调频率 (300kHz 至 2.8MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 25V 的输入电压。一个高效率 0.18Ω 开关与一个升压肖特基二极管和必需的振荡器、控制和逻辑电路一起...
2021-04-08 06:28:02
降压型开关稳压器LT3434资料下载内容主要介绍了:LT3434功能和特性LT3434引脚功能LT3434内部方框图LT3434典型应用电路
2021-03-31 06:48:29
概述:LT3481是LINEAR公司生产的一款可调频率(300kHz至2.8MHz)单片式降压型开关稳压器,可接受高达34V(最大值为36V)的输入电压。在芯片上集成了一个高效0.18Ω开关和一个升压肖特基二极管以及...
2021-04-20 06:24:03
降压型开关稳压器LT3681资料下载内容主要介绍了:LT3681引脚功能LT3681内部方框图LT3681典型应用电路LT3681极限参数
2021-04-02 06:02:34
降压型开关稳压器LT3689资料下载内容包括:LT3689功能和特点LT3689引脚功能
2021-03-29 06:22:24
降压型开关稳压器LT3971资料下载内容主要介绍了:LT3971功能和特点LT3971引脚功能LT3971内部方框图
2021-03-30 07:25:06
降压型开关稳压器LT3972资料下载内容主要介绍了:LT3972引脚功能LT3972内部方框图LT3972典型应用电路LT3972电气参数
2021-04-01 07:49:02
降压型开关稳压器LT3980资料下载内容包括:LT3980功能和特点
2021-03-26 07:58:32
LT3991采用小型耐热增强型 10 引脚 MSOP 封装和 (3mmx 3mm) DFN 封装。为1.2A、55V 降压型开关稳压器,该器件具有一个集成的升压二极管。其突发模式 (Burst
2021-04-15 06:09:13
降压型开关稳压器LTC3620资料下载内容包括:LTC3620引脚功能LTC3620内部方框图LTC3620应用电路
2021-03-26 06:33:35
概述:LTC3731H是一款同步降压型开关稳压器控制器,用于以一种可锁相固定频率架构来驱动全 N 沟道外部功率 MOSFET 级。LTC3731H 的额定规格针对高达 140ºC 的工作结温而拟订。
2021-04-09 07:28:49
产品概述: ZCC2480是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速 环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A电流
2020-10-22 17:55:50
降压型开关稳压器内部电路图以及原理详解
2019-05-08 14:13:59
概述:LT3641是一款双通道、电流模式、单片降压型开关稳压器,具有一个上电复位和一个看门狗定时器。两个稳压器均被同步至单个振荡器,可调频率范围为 350kHz 至 2.5MHz。
2021-04-12 07:33:40
降压型稳压器LT369533资料下载内容主要介绍了:LT3695-3.3功能和特点LT3695-3.3引脚功能LT3695-3.3内部方框LT3695-3.3典型应用电路
2021-04-15 07:18:27
概述:LTC3520 把 1A 降压-升压型 DC/DC 转换器和 600mA 同步降压型 DC/DC 转换器集成在一个纤巧的 4mm x 4mm 封装中。可设置开关频率允许在最大限度地缩减解决方案占板面积的同时对效...
2021-04-15 06:28:06
概述:LTM8052是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。它的封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。
2021-04-12 06:07:17
降压型稳压器XRP7664的功能和特性
2021-04-01 08:08:13
LX7169 3A降压转换器的典型应用。 LX7169是一款降压型PWM开关稳压器IC,集成了高侧通道和低侧N沟道MOSFET
2019-03-07 09:52:16
LX7175 SE评估板,LX7175评估板是一款降压型PWM开关稳压器IC,集成了高压侧P-CH和低压侧N-CH MOSFET。该IC采用迟滞控制拓扑结构,满载开关频率为1.4 MHz,允许小输
2019-03-07 09:49:53
降压型开关稳压器APl510
2019-04-29 11:25:43
DN488 - 降压型 uModule 稳压器可从低至 1.5V 输入产生 15A 输出 —— 无需偏置电源
2019-09-24 10:36:44
降压型调节器置开关稳压器MAX15038资料下载内容包括:MAX15038功能和特点MAX15038引脚功能MAX15038内部方框图MAX15038典型应用电路MAX15038极限参数
2021-04-01 06:10:04
在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压型转换器工作时的电流路径。开关稳压器虽然是模拟电路,但线形工作为中心的电路不同,进行电流和电压开关(即
2018-12-05 10:07:52
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型
2019-04-15 21:20:02
顾名思义,Buck型降压开关稳压器是指输入电压高于输出电压,转换原理如下图所示:①检测输出电压,与基准电压进行比较②低于设定的输出电压时,开关ON,电流方向按照红色箭头流动③电感储存磁能④高于设定
2021-11-12 09:05:21
CMOS升压型三端开关稳压器
2015-06-02 16:34:18
当负载为1mA时,最小输入输出压差为0.4mV,当负载为300mA时,压差为120mV,电源电压工作范围为2.5~6V.电路结构与工作原理低压差线性稳压器的电路结构如图1所示,电路由调整管,带隙基准
2018-10-24 09:40:38
LM2574反相降压 - 升压的典型应用开发-12 V. LM2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)
2019-05-20 09:49:51
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压型稳压器
2021-02-01 07:38:05
LTC3728LCUH高效低噪声5V / 3A,3.3V / 5A,12V / 120mA稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 13:00:09
2019-03-25 06:20:02
2019-04-04 06:20:40
本文档由参考于桂林电子科技大学童老师撰写的实验报告,这里仅用于自己的平时学习需要,引用需要说明!!!XL4015为内部集成开关的降压型BUCK集成稳压器芯片,输入电压范围:8~36VDC;输出电流
2021-10-28 08:43:11
YB2411S是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模 式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至 60V)提供0.5A电流的高效率输出,可在
2021-11-17 08:07:18
μModule降压型稳压器LTM4602资料下载内容包括:LTM4602功能和特性LTM4602引脚功能LTM4602内部方框图LTM4602典型应用电路
2021-03-30 06:37:46
用三端稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
2020-08-13 08:53:59
2022-05-31 09:52:33
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
考虑其他因素,但在以下这些说明中,这些并不是决定性因素。开关稳压器的占空比由各自的开关稳压器拓扑决定。降压型(降压)转换器具有占空比 D,D = 输出电压 / 输入电压,如图 1 所示。对于升压型(升压
2020-08-31 09:56:02
DN317升压稳压器具有降压型SEPIC,具有升压和降压功能
2019-08-08 14:18:22
具有延迟启动的TC2574反相降压 - 升压稳压器的典型应用。 TC2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动0.5A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-31 09:20:13
具有延迟启动的TC2575反相降压 - 升压稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:33:43
新日本无线最新开发了一款具有外部时钟同步功能的升压型开关稳压器 NJW4132,该器件的最大特点是能够通过输入外部时钟信号来控制开关频率与之同步工作。此开关稳压器内置有45V / 1.75A的功率
2015-05-18 17:59:02
了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型)、单通道型到系统
2019-04-01 22:19:17
ZCC2451是一款内部集成有高边高压功率MOSFET管的高频率(2 MHz)降压型开关稳压器。提供单路最大0.6A高效率输出,以电流模式控制方式达到快速环路响应。宽范围输入电压(3.3 V至36
2020-10-30 16:33:45
在很多应用中,尤其是测试和测量领域,您都需要借助外部装置或数字模拟转换器设置反相降压/升压稳压器的输出电压。在常规的降压拓扑中,这种操作很简单:只需要借助一个带有串联电阻器的电压电源、一个电流源或者
2020-10-27 07:29:00
概述:EL7554是INTERSIL公司生产的一款单片4A DC-DC降压型稳压器.EL7554是一个具有完整功能的同步4A降压稳压器,效率高达96%。它工作的输入电压VIN的范围是3V~6V。
2021-04-20 07:06:01
2019-03-14 06:20:12
DN404 - 双通道单片式降压型开关稳压器提供了高达 1.6A 的输出电流、减低的 EMI 和低至 0.8V 的 VOUT
2019-08-01 12:11:26
Linear推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3640,该器件具有上电复位和看门狗定时器。其 4V 至 35V 的输入电压范围和可承受 55V 瞬态使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降
2011-07-09 12:06:51
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 3.3V,2A,可编程7.8V UVLO。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC
2019-05-07 06:41:10
同步降压升压型开关稳压器LTC3780DCDC控制器资料下载内容主要介绍了:LTC3780引脚功能LTC3780内部方框图LTC3780典型应用电路
2021-04-02 06:06:46
AM 频段。LT8390A 和 LT8391A 降压-升压型控制器是独特的,因为它们工作在 2MHz。高开关速度允许使用一个小型电感器以实现紧凑的解决方案尺寸,即使在高功率应用中也不例外。
2019-07-16 06:43:15
同步降压型开关稳压器MAX15053
2019-04-29 08:14:28
LTC3412A采用16脚(QFN-16或16引线耐热增强型TSSOP)封装。是一个高效率、4MHz同步降压型稳压器,该稳压器采用恒定频率、电流模式架构。在电压低至 0.8V 时,可提供高达 3A
2021-04-15 07:38:06
同步降压型稳压器LTC3543资料下载内容主要介绍了:LTC3543功能和特性LTC3543引脚功能LTC3543内部方框图LTC3543典型应用电路
2021-03-26 08:02:29
同步降压型稳压器LTC3606B功能特性
2021-03-30 06:20:09
同步降压型稳压器LTC3618资料下载内容主要介绍了: LTC3618功能和特性 LTC3618引脚功能 LTC3618典型应用电路 LTC3618典型应用电路
2021-03-30 07:36:49
2019-04-17 04:22:34
具有RSTB的NCV890203 2.0 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890203是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须采用高达36 V的输入电源供电
2020-03-06 09:46:04
DN460 - 具电流分配功能的双通道输出降压型稳压器优化了空间敏感型应用的效率
2019-08-23 10:52:22
DN1021- 如何使用uModule降压型稳压器从正输入产生负输出电压
2019-07-03 10:03:25
今天我们一起学习降压型开关电源。为什么需要开关电源在之前的线性稳压器教程中,我们学习了 L7805 等线性稳压器的使用。它们使用起来很简单,但是效率低下。例如,如果您尝试用 26 伏电压为线性稳压器
2021-11-12 08:17:16
DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
2019-07-26 12:15:47
DN543 - 面向工业、电信和汽车环境的坚固型 140V VIN、400mA 降压型稳压器
2019-09-05 10:39:21
制电源开关开启和关闭时间的电路上,这样输出电压可保持恒定,无论其输入电压或负载电流是否变化。开关稳压器有哪些拓扑结构?有三种常见的拓扑结构:降压型、升压型和降压/升压型。其他拓扑结构包括反激式
2018-11-01 10:57:18
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
DN73- 简单的高效率,降压型开关稳压器
2019-07-29 16:24:26
,而且不用降压变压器,其输出变压器由于是工作在高频,其体积远小于50赫的工频变压器。所以开关型电源的电路小巧轻便。开关型稳压器可以在较大的电压范围正常工作。 2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别 开关
2018-09-29 17:02:19
各位大神,谁有降压型直流开关稳压电源的设计资料
2018-06-30 17:03:44
采用PNP晶体管的TC2575反相降压 - 升压稳压器关断电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-09 09:39:38
采用光耦合器的TC2575反相降压 - 升压稳压器关断电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-10 09:25:42
DC1733A-B,LT3669-2工业收发器演示板,集成降压型稳压器和LDO。当JP7设置为L +时,电路板的工作电压为7.5V至40V。当JP7设置为RES时,最小输入电压为16.5V。该板可
2020-05-14 09:13:52
LTC1438CG高效双5V / 3A,3.3V / 3.5A降压型稳压器的典型应用电路。 LTC1438是一款双路同步降压型开关稳压控制器,可在可锁相的固定频率架构中驱动外部N沟道功率MOSFET
2020-06-14 16:08:35
2019-04-08 09:33:41
2019-04-17 06:20:25
2019-04-17 06:20:26
2023-02-20 09:47:16
882 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/E1/pYYBAGPyzVWAL-A4AAAa6O_l_Ds376.gif)
