电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源的电感选择和布线原则解读
开关电源的电感选择和布线原则解读
收藏
查看更多
开关电源中如何选择合适的电感
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。
2023-05-06 09:30:57602
怎么选择DCDC降压型开关电源电感呢?
选择合适的电感开关电源电路设计的关键之一。本文将帮助您理解电感值和电路性能之间的关系。
2023-12-26 09:28:11712
开关电源布线
我正在画一个模块电源,因为耦合电感对角管脚的缘故,布线时输入、输出环路出现下图的形状,不知道这样会不会影响开关电源性能和稳定性,在线求解答
2015-07-23 11:16:04
开关电源布线中如何选择合适的接地方式?
开关电源布线中,基本原则是:根据实际应用,先分清楚地线的种类, 然后选择不同的接地方式;不论何种接地方式,都须遵守“低阻 抗,低噪声”的原则。以下将介绍开关电源实际布线过程中要考虑各种“地”的特点
2019-09-12 07:00:00
开关电源PCB Layout原则的工作原理
开关电源PCB Layout原则现在以同步整流BUCK电路为例分析开关电源Layout原则首先分析工作原理,下文用SM指代Switch MOSFET,RM指代Recifier MOSFET。SM
2021-10-28 07:00:55
开关电源PCB布线和走线的注意事项
开关电源PCB布线原则及走线技巧
2019-03-06 11:43:16
开关电源PCB快速布线的八大要点
PCB菜鸟肯定都遇见过布线、排版很难的问题,而开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常
2016-07-15 11:41:38
开关电源PCB设计基本原则
将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。  1、 间距  对于高电压产品必须要考虑到线间距。能满足相应安规要求的间距当然最好,但很多时候对于不需要认证,或没法满足认证的产品
2018-09-19 15:39:58
开关电源PFC电感怎么计算?
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
开关电源选择合适电感的方法
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2021-12-30 06:16:14
开关电源元器件的选择
开关电源设计中元器件选择原则
2019-03-25 11:58:15
开关电源如何选择
电子产品上面的电源开关电源。因为开关电源有功率高,效率高,质量比较好所以人们才会经常使用开关电源。人们经常使用开关电源但是有的是新买开关电源的人们还不知道选择开关电源要怎样选择选择哪种开关电源比较好
2012-11-06 15:04:13
开关电源如何选择合适的电感
,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一...
2021-12-30 06:02:24
开关电源布局和布线
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
开关电源怎么选择合适的电感
中心议题:电感的特点 降压型开关电源电感选择 升压型开关电源电感选择 解决方案:计算降压型开关电源电感值 计算升压型开关电源电感电感开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位
2019-05-16 01:38:06
开关电源怎样电容和电感值怎么确定
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给个明确的方法,确定电感和电容值呀?
2015-09-15 18:41:02
开关电源的PCB布线设计技巧
开关电源PCB排版基本要点电源排版的基本要点
2021-02-22 06:53:23
开关电源的PCB布线设计技巧,开关电源PCB排版有什么要点?
开关电源的PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8个要点
2021-04-26 06:59:36
开关电源的分类和PCB布线原则
开关电源的合理设计技术(3)
2019-03-22 16:14:09
开关电源的变压器选择
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
开关电源的设计及生产工艺描述
首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。1、布局:脉 冲电压连线尽可能短,其中
2021-12-29 07:31:34
开关电源的这种布线是如何画出来的
`用AD如何画出开关电源的这种很粗布线,现在只能调整布线粗细和使用敷铜`
2020-06-09 08:11:43
开关电源线串联电感抑制谐波的问题
20V供电设备在进行谐波测试整改时,在开关电源进线上串联了1.2mH的电感抑制谐波,结果发现该串联电感导致开关电源输入电压抬升近20V,无法正常工作,请问各位朋友有没有遇到过串联电感升压的情况,该如何处理?正常串联电感不应该是降压么?
2019-01-23 15:47:32
开关电源设计布板时须遵循高频电路布线原则
开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。  1、布局:脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接 线。脉冲电流
2018-09-14 16:11:34
开关电源该如何配置电感
间进行折中。任何事物都具有两面性,开关电源也不例外。坏的PCB布局布线设计不但会降低开关电源的性能,更会强化EMC、EMI、地弹等。在对开关电源进行布局布线时应注意的问题和遵循的原则也是本文要讨论
2021-09-10 06:30:00
开关电源该如何配置电感
2022-04-07 14:35:23
开关电源输出电感烧毁的原因是什么
开关电源输出电感烧毁的5大原因
2021-03-07 07:00:46
LED开关电源中经常用到的PCB布线技巧
,在进行LED开关电源的PCB布线过程中,工程师应当尽量加粗接地线。在接地设置的过程中,如果所选择的接地线很细,那么接地电位将会随着电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏,因此
2016-01-21 15:03:00
led开关电源的材料该如何选择
内部元件,二是外部表层的材料。内部的材料又由保险管、放电管、电容、电感等等一系列的材料组成,这些材料通常要进行合理的选择和搭配,内部材料也是我们开关电源厂家的重要工作之一。led开关电源的外部材料要根据
2016-04-26 10:54:49
【转】开关电源高频电路布线原则
电容负。输出部分变压器出端到整流管到输出电感到输出电容返回变压器电路中X电容要尽量接近开关电源输入端,输入线应避免与其他电路平行,应避开。Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端。这里需要注意的是,变压器
2018-05-04 21:43:37
多路输出开关电源的设计及应用原则
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 多路输出开关电源的设计及应用原则
2012-08-20 15:42:53
如何选择电感开关电源设计的关键
的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对降压型电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大5%~15%。 降压型开关电源电感选择为降压型开关电源选择
2011-12-14 14:12:48
如何为开关电源选择合适的电感呢?
来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大5%~15%。  降压型开关电源电感选择  为降压型开关电源选择电感器时,需要确定最大输入电压、输出电压、电源开关频率、最大纹波电流、占空比。下面以图2为例
2023-03-20 16:51:40
如何为开关电源选择合适的电感
分 实际电感特性  电感开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是
2018-12-03 10:44:05
怎样去设计开关电源中的电感
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源中的电感呢?
2021-10-14 08:05:10
教你如何正确的为开关电源选择其适合的电感
。  纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对降压型电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大5%~15%。  降压型开关电源电感选择
2018-10-10 16:36:59
测量开关电源中的电感电流的最佳方式
制造商提供。遗憾的是,它们通常非常昂贵,因此有一个问题不断地被提出,即是否也可以通过分流电阻来测量电感电流。原则上这是可行的。但是,这种测量方法的缺点是,在开关电源中产生的开关噪声很容易通过分流电阻耦合
2020-01-06 07:00:00
精通开关电源设计
《精通开关电源设计》(图灵程序设计丛书)基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁
2016-11-22 11:46:26
精通开关电源设计
《精通开关电源设计》(图灵程序设计丛书)基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁件
2016-06-13 00:00:13
请教如何为开关电源选择合适的电感
请教:如何为开关电源选择合适的电感
2019-12-12 16:06:47
请问开关电源反馈取样点是选择输出端pi型滤波的电感之前还是之后?
如题,开关电源反馈取样点是选择输出端pi型滤波的电感之前还是之后?为什么?
2019-10-12 07:15:37
超强解读,轻松入门开关电源教程
开关电源电路进行了原理说明,给出了很多实用的开关电源电路,在设计开关电源时非常实用。开关电源PCB布线教材展示了电源电路布局中不同的布线方法,以及带来不同的影响,并授予读者在布线时应该注意的事项和实用的设计布线技巧。
2019-02-18 14:33:13
降压型开关电源电感选择
降压型开关电源电感的正确选择(2)
2019-04-23 07:43:23
降压型开关电源电感选择及解决方案
2019-01-10 15:59:26
高品质开关电源设计的几个关键点
本问中所指的“开关电源”指常规的各类低压集成式单片开关电源,在嵌入式系统及便携产品中有广泛的应用。开关电源要降低纹波主要要在以下三个方面下功夫:1、储能电感的正确选择。储能电感在工作频率下的Q值
2011-09-02 13:53:10
开关电源设计布局和布线
开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。关键词:电源 开关电源
2010-10-02 22:46:5856
多路输出开关电源的设计及应用原则
多路输出开关电源的设计及应用原则 摘要:比较了诸多国内外多路输出电源的设计思想,提出并总结了现今多路输出电源
2009-07-14 09:18:331684
如何选择开关电源电感
如何选择开关电源电感开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转
2010-01-03 17:32:231755
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算 反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是
2010-04-09 15:00:137870
开关电源布线原则
开关电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。
2011-06-16 11:39:156768
开关电源PCB布线原则及走线技巧
文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在
2012-05-23 15:46:529633
介绍开关电源PCB设计中的走线技巧
文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制板在开关电源电路中的应用的一些大家关注的问题。
2013-04-25 17:13:353272
电感降压式开关电源设计方法
电感降压式开关电源设计方法,对开关电源的设计有很大的帮助。
2016-05-04 11:09:5111
开关电源选择合适的电感
电子专业单片机相关知识学习教材资料——为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-13 17:46:480
如何为开关电源选择合适的电感
如何为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530
开关电源布线要点(经典教材)
开关电源布线要点(经典教材),让你快速懂得怎么布电源的线
2016-12-20 22:22:3920
开关电源如何选择电容?
开关电源如何选择电容?
2016-12-15 18:39:0740
开关电源中线圈电感量的计算
开关电源中线圈电感量的计算
2017-01-14 11:11:4644
如何为开关电源选择合适的电感
2017-02-20 13:53:111428
关于开关电源设计的心得
2017-04-27 16:55:181532
单片开关电源芯片PCB布线
单片开关电源芯片PCB布线
2017-07-21 11:08:370
开关电源的PCB布线要求
开关电源的PCB布线要求
2017-07-21 14:43:5028
开关电源PCB布线要点
开关电源PCB布线要点
2017-07-21 14:37:5850
多路输出开关电源的设计和应用原则
多路输出开关电源的设计和应用原则
2017-09-12 15:22:4825
开关电源电感的选取
开关电源电感的选取
2017-10-19 12:43:0327
基于开关电源的设计技巧及布线原则
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源
2017-10-20 15:15:1226
开关电源设计及电感计算
本文档内容介绍了基于开关电源设计及电感计算,供参考
2018-03-28 14:59:3368
开关电源电感选择和布局布线
开关电源(SMPS, Switched-Mode Power Supply)是一种非常高效的电源变换器,其理论值更是接近100%,种类繁多。
2018-05-18 10:44:508227
开关电源的PCB设计原则及其走线的详细资料说明
2019-04-04 08:00:000
开关电源占空比D、电感值L、效率η公式推导
任何事物都具有两面性,开关电源也不例外。坏的PCB布局布线设计不但会降低开关电源的性能,更会强化EMC、EMI、地弹(grounding)等。在对开关电源进行布局布线时应注意的问题和遵循的原则也是本文要讨论的另一重要命题。
2020-06-04 15:13:2821608
简述降低开关电源开关损耗的原理
基于电感开关电源(SM-PS)包含一个功率开关,用于控制输入电源流经电感的电流。大多数开关电源设计选择MOSFET作开
2021-03-13 10:59:132461
你知道开关电源布局以及印制板布线的一些原则
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的开关电源,那么接下来让小编带领大家一起学习开关电源布局以及印制板布线的一些原则
2021-03-17 19:12:0425
开关电源的布局及印制板布线原则的介绍(上)
原则开关电源布局: 输入的开关管要连接到变压器,输出的变压器要连接到整流管,脉冲电压的连接应该尽可能短。脉冲电流环路要尽可能小。在接触开关电源电感器和变压器的时候一定要保持一定距离,以此来避免磁耦合。如
2021-03-26 13:57:22650
开关电源电感以及磁珠的关系分析
开关电源磁珠和电感 开关电源中磁珠与电感的区别 开关电源的磁珠是由氧磁体组成的,开关电源电感则是由磁芯和线圈组成的。磁珠吧交流信号转换成了热能,电感存储交流,并且缓慢的释放。所以,电感是储能元件
2021-04-20 17:19:561706
开关电源电感以及磁珠的关系分析(二)
开关电源片式电感以及片式磁珠的应用 谐振电路需要的是开关电源片式电感,而片式磁珠则是消除不必要的开关电源电磁干扰噪声的最佳选择。片式电感主要是用于射频以及无线通信、信息技术设备、雷达探测器、汽车电子
2021-04-20 17:21:001146
开关电源组件选择
开关电源组件选择介绍。
2021-06-03 15:01:2440
开关电源中如何选择合适的电感
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2021-07-09 10:45:403205
开关电源电感选择和布局布线
。   开关电源的主要部件包括:输入源、开关管、储能 电感 、控制 电路 、 二极管 、负载和输出 电容 。目前绝大部分半导体厂商会将开关管、控制电路、二极管集成
2021-08-17 15:47:292048
如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案
如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案(特种电源技术是什么)-该文档为如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 17:14:3723
开关电源如何选用功率电感
开关电源如何选用功率电感(通信电源技术杂志社电话)-开关电源如何选用电感,非常不错的技术资料!功率电感 – 怎样选择- 8个设计小贴士 -
2021-09-27 12:07:5127
开关电源设计,电感计算
开关电源设计,电感计算(理士电源技术有限公司怎么样)-很不错的开关电源设计教程,详细说明了变压器的设计过程,很适合初学者
2021-09-28 12:34:4893
开关电源电感计算案例
开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:3090
如何为开关电源设计选择合适的电感
、PFM;按开关管类别分,有BJT、FET、IGBT等。本次讨论以数据卡电源管理常用的PWM控制Buck、Boost型为主。 那接下来就让我们一起学习下开关电源该如何配置合适的电感吧~
2022-03-24 12:27:004488
开关电源PCB Layout原则
2021-10-21 17:51:1810
开关电源电感选择笔记
选择准则。BOOST变换器是能产生高于电池电压的电路。BUCK变换器是能产生一个低于自己输入电压的电路,相比于线性降压器有更高的转换效率更少的发热。在开关电源电路里,电感都是独立外置的。随着现...
2021-10-21 18:21:117
开关电源设计中电感选择
更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。理解电感的功能电
2021-10-21 18:51:018
开关电源电感选择和布局布线详解
开关电源电感选择和布局布线详解
2021-12-28 10:10:3519
开关电源中如何选择合适的电感
2022-01-07 14:33:1110
开关电源中如何选择合适的电感
【导读】电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2022-08-30 15:47:452811
开关电源中如何选择合适的电感
2022-11-30 01:04:351531
开关电源中如何选择合适的电感
2022-12-01 19:42:23788
科普开关电源用磁环电感如何选型
开关电源用磁环电感是我们所熟悉的。作为一种应用广泛的电感,我们可以在许多电子产品中看到它。开关电源用磁环电感应用的热点问题必须与如何选型分不开。本文将简要讨论如何选择开关电源用磁环电感。 很多人认为
2023-04-06 11:03:28640
开关电源实际布线过程中要考虑各种“地”的特点及接地方式
开关电源布线中,基本原则是:根据实际应用,先分清楚地线的种类,然后选择不同的接地方式;不论何种接地方式,都须遵守“低阻抗,低噪声”的原则
2023-04-25 09:35:532009
开关电源输出电感烧毁的5大原因
开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:322190
开关电源的PCB布线设计.zip
开关电源的PCB布线设计
2022-12-30 09:21:377
正激式开关电源输出电感器设计步骤
正激式开关电源输出电感器设计步骤
2023-11-09 08:31:420
已全部加载完成
