电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源欠压,过温,CNT保护综合电路设计分析
收藏
查看更多
数控用开关电源保护电路的实现
开关电源的可靠性直接影响到电子产品系统的可靠性。文中从相关数控系统 开关电源 的各种保护电路着手,分析设计了数控开关电源的软启动电路, 过压保护、过流保护、欠压保护
2011-09-20 10:18:153160
分享9个开关电源电路设计项目
主要是以下 9 个开关电源电路设计项目。
2022-10-17 16:09:271443
7V0.1A非隔离开关电源IC方案SM7055
系统方案,支持12V和18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域,钲铭科电子为客户制作的门铃开关电源方案稳定、低成本,深受客户的欢迎。方案并提供了流、等完善的保护功能,保证了系统
2016-01-04 14:44:16
开关电源保护电路全方位图解,保证一看就会!
、工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理):当电源输入电压高于保护设定点时,A点电压高于U4的Vref,U4导通,B点电压为低电平,Q4导通,Vcc供电正常;当输入电压低于保护电压时,A点电压
2021-08-24 07:00:00
开关电源保护电路解析
开关电源保护电路
2021-03-16 12:12:11
开关电源保护问题
工厂使用的电控柜使用的MW开关电源,很少坏,流了也只会出现自保护的现象,电压降到额定输出的三分之一左右,断电再开仍能正常使用,但是中频电源内使用的开关电源是厂家自制,经常坏,而且不能自恢复,需要更换,拆开发现烧保险的较多,能不能换成PTC的自恢复保险啊 !MW的是不是用的PTC保险啊?
2012-11-13 15:34:44
开关电源电路图详解
)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。  开关电源电路图详解    一、主电路
2018-10-15 13:26:40
开关电源电路详解
(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。  开关电源电路图详解    一、主
2016-02-23 16:33:42
开关电源电路设计分享!
这次整理了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V 开关电源的工作原理是什么、24V 开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧~▍简单的开关电源电路图(一)简单实用的开关电源电路图调整 C3
2020-09-21 10:49:52
开关电源保护-打嗝模式是什么
开关电源保护-打嗝模式是什么
2021-09-29 09:22:47
开关电源保护电路问题分析
作用。2、但是如果直接将输出负载短路后,直接烧了输入端的保险管,并没有达到过流保护作用。3、本电路原计划是用于开关电源多路输出时,输出级保护的。请各位朋友来帮我分析一下:为什么均匀缓慢增大电流能保护,但是直接短路输出时却不能保护呢?需要怎么修改?
2016-10-25 21:51:40
开关电源流和保护方案
``电源部分的保护方案  在开关电源部分, 推荐的流和保护方案如下:  TVS管AK6和AK10系列是具有极高额定电流的瞬态电压抑制器(TVS),特别为保护AC和DC输入电路免受瞬态电压损坏
2020-07-06 15:15:08
开关电源原理及电路详解 新手必备资料
。辅助电路有输入保护电路、输出过保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。点击立即报名,即可马上参与!【众筹活动】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!(最后7天)`
2016-01-05 14:29:22
开关电源原理及各功能电路详解
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2023-09-28 06:23:10
开关电源安全保护电路剖析
存在着无功损耗而降低开关电源的效率. 为减小检测电阻RS 的无功损耗, 将采取检测信号放大等电路, 提高保护电路的反应速度、精度。  3保护电路剖析  开关电源电路过压分为电源外因和内因
2018-10-12 17:03:36
开关电源常用保护电路-过热、流、以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
开关电源常用的保护电路
开关电源保护电路探讨
2019-03-19 06:27:22
开关电源控制器IC及参考设计原理图详细
的功率。电路结构简单,成本低。具有完善的保护功能,包括、过载及短路等保护。固定振荡频率及抖频功能,可以降低 EMI。待机功率低,在待机时进入跳周期模式,符合“能源之星”等待机功耗标准要求
2015-04-28 16:25:49
开关电源电路是由哪些部分组成的
一、开关电源电路组成  开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过保护电路
2021-10-28 08:45:47
开关电源电路组成及功能电路详解
输入保护 - 开关电源各功能电路详解
2019-03-26 10:59:53
开关电源保护功能
开关电源保护电路设计方案(2)
2019-03-25 16:03:32
开关电源的过载保护电路设计
基于UC3842的反激式开关电源,文中从原理和实验两方面分析了恒功率控制和恒电流控制的过载保护电路,阐述了各自的特点,并提出了一种适用于短暂过载场合的延时锁定关断过载保护电路,实验证明此电路工作于保护模式时开关元件无开关应力,为高峰值负载电源过载保护电路的设计提供了一种有效的方法。
2013-07-14 11:05:29
开关电源芯片TB6825的特点和应用范围
问题呢,选对正确的开关电源芯片就显得更为重要了!银联宝开关电源芯片TB6825提供上电软启动功能与各种可自恢复的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP),VDD保护(OVP),VDD箝位,保护(UVLO),保护等。TB6825具有的抖频功能,可以提供更好的EMI性能。
2020-10-30 08:14:59
开关电源设计各模块精解
、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。希望本文能帮到同行的你更加深入的了解开关电源,温故而知新!!
2012-08-08 21:18:52
开关电源驱动保护电路
  开关电源驱动保护电路----摘要:本文介绍开关电源中常规驱动与保护电路的工作原理,在此基础上分析驱动保护二合一电路的工作原理、特点、应用。----关键词:开关电源 驱动电路
2009-08-23 13:17:36
保护的重要性
保护的重要性双电源供电时保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
以及电源负载保护
。而且,两种方法都没有提供针对过高电压的保护——这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。电源反向保护 LTC4365 是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭
2022-05-09 14:49:27
和以及电源负载保护
方法都没有提供针对过高电压的保护——这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。电源反向保护LTC4365 是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭意料之外的高
2019-03-24 11:17:53
电源工程师福利:开关电源各种保护电路图解
2021-03-05 09:34:42
电源路径保护-防反接和保护电路
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑 电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和保护电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
电源开关管的保护电路
电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的保护电路
2019-03-22 13:00:54
/流/保护电路设计
分别设计一个 流的保护电路模块,完成保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
保护电路的作用
保护电路的作用是:若开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出电压超过设计阈值时,为保护后级用电设备防止损坏,将输出电压限定在安全值范围内。本篇博文将从省钱省心的TVS管和可靠高效电路设计两个方法介绍如何快速设计保护电路
2021-11-11 07:23:48
保护电路额外应用的电路设计
保护(OVP)的典型电路可以满足大多数应用的需求。然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。比如增大电路的最大输入电压,在过情况发生时利用输出电容存储能量。请问要如何设计?
2019-02-25 16:07:14
保护的备用电路的技巧和窍门
的最大输入电压可能增大;第二,适当修改电路,可以在发生过时利用输出电容储能保持能量。本文讨论如何针对这两种需求修改电路,将以MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398 保护器件为例进行说明。[hide][/hide]
2009-12-02 15:35:14
保护电路
`求一个保护电路保护点为9v,16v,输入为10~14.5.。。。。求电路谢谢了`
2012-07-25 14:49:05
及延时保护电路的设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 及延时保护电路的设计本文对过及延时保护电路的设计及工作原理给予介绍。该保护电路具有过保护,保护范围宽,并
2009-12-23 15:37:21
GS1663有过保护吗?? 有保护吗??
GS1663有过保护吗??有保护吗??
2014-04-16 17:55:24
LED的监测与保护电路设计
摘要:大功率LED灯的散热仍然是LED照明行业发展的瓶颈。若散热问题得不到解决,将会使LED灯的温度上升,导致其发光亮度减弱、使用寿命缩短。因此加强对LED的监测与保护电路设计是十分必要的。
2020-05-01 08:00:00
LM339怎么组成的和过热保护电路
LM339组成的及过热保护电路
2019-11-04 05:10:14
Protel 99SE在过保护电路设计中的应用
2012-08-20 17:16:13
SM7015芯片12V 100mA功率开关电源方案
BUCK 系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。并提供了流、等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。下面巴丁微电子来简单介绍SM7015 12V 100mA电源芯片方案:一、方案原理图:二、BOM清单:
2016-11-17 14:33:19
SM7025电磁炉开关电源芯片12V0.1A电源方案
的解决方案。 SM7025电磁炉电源芯片应用于BUCK系统方案,支持12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。并提供了流、等完善的保护功 能,保证了系统的可靠性
2016-02-24 14:30:44
U6215——5W开关电源方案的佳选择
;75mW,内置了多种保护电路,包括:输出短路保护、输入保护、输入保护、输出电压保护保护等,保证其安全工作。所以是5W开关电源方案的佳选择。 银联宝U6215特色与应用:特色:效率满足
2018-06-21 09:14:09
USB电源保护电路请教
群里的大神们,请教一个问题,图片里面USB电源保护电路(画红框部分)是如何工作的呢,什么原理,请分析一下啊,非常感谢了!
2015-08-30 10:40:33
开关电源”你必须知道的电路详解
电路、功率变换电路 、PWM 控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2020-10-23 10:12:57
【非常经典】开关电源各种保护电路实例详细解剖!
): 3、工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理): 当电源输入电压高于保护设定点时,A点电压高于U4的Vref,U4导通,B点电压为低电平,Q4导通,Vcc供电正常;当输入电压低于保护电压
2021-07-23 16:55:46
主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护
电气原理图设计的基本步骤有哪些?主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护的?及过热保护电路进线电源开关电源造成的危害有哪些?
2021-09-18 06:01:46
什么是保护保护线路的主要作用是什么?
  当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过现象时,保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
六款简单的开关电源电路设计分
原标题:六款简单的开关电源电路设计原理图详解简单的开关电源电路图(一) 调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。输出电压需要稳压。输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。其他
2021-10-28 06:30:32
几种常用的开关电源保护电路
几种常用的开关电源保护电路在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防、过热、流、短路、缺相等
2009-12-01 17:28:16
分享六款简单的开关电源电路设计原理图
  本文主要讲了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V开关电源的工作原理是什么、24V开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧~  简单的开关电源电路图(一)  简单实用的开关电源电路图  调整
2023-03-15 16:28:29
在使用的过程中如何了解保护电路
藤仓自动化——在使用的过程中如何了解保护电路? 为了所有电气和电子设备的良好运行,建议允许电压在规定的范围内。电源中的电压波动肯定会对连接的负载产生不利影响。这些波动可能是由于电压浪涌
2023-01-16 14:41:52
基于CMOS的保护电路设计
中的电源保护。   关键词: CMOS; 保护 1.引言   在电机驱动、UPS等系统中电压的稳定尤为重要,保护是必不可少的,因此通过在芯片内部集成保护电路来提高电源的可靠性
2018-08-27 15:54:31
基于LED驱动电路保护电路设计
的其发光亮度减弱、使用寿命缩短。本文对LED驱动电路进行了保护电路设计,从而降低了LED的光衰现象,并提高了LED的使用寿命。1 LED保护电路原理1.1 集成电路MBI1801是立即开关的驱动
2020-10-21 09:29:20
基于比例电流的保护电路的设计和实现
基于比例电流的保护电路的设计和实现摘要:对传统保护电路的缺点进行了分析,给出了一款基于比例电流的保护电路,该电路有两个特点:电路结构简单容易实现,采用了widlar电流源结构,不需要额外
2009-12-02 10:38:26
如何为敏感电路提供电源反接保护
2018-10-29 16:59:59
如何设计开关电源的PWM 可调电路设计
求大神指点 如何设计开关电源的PWM 可调电路设计
2016-06-17 20:45:49
实例讲解,如何设计开关电源保护电路
2021-07-29 07:00:00
实现平稳的闭锁的方法
电池时,闭锁可防止电池因深度放电而受损。闭锁(OVLO)可保护系统免受破坏性地高电源电压的影响。由于阈值取决于系统的有效工作范围,因此电阻分器可用于通过相同的控制电路设置自定义阈值
2021-11-30 07:00:00
常用的开关电源输入保护电路
6种开关电源输入保护电路
2021-02-25 06:19:29
常用的输入保护电路保护电路
常用的输入保护电路常用的输出过保护电路保护电路解析
2021-03-16 12:31:26
归国技术人员带来的最新开关电源资料
2013-04-22 09:36:26
想要避开那些开关电源电路设计的坑,这份基础知识必须了解
2019-01-16 11:19:48
探讨下电源防护中的保护
电源保护电路以及元器件很重要吗?电源防护中的保护该怎样去实现呢?
2022-01-27 07:26:30
最全开关电源电路分类讲解,带你攻破电路电路设计难点
开关电源处于正常运行状态。 DCDC模块电源的反馈电路和设计方法开关电源常用电路详解开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2020-07-16 15:00:21
求一个8v,36v的直流保护电路,谢谢。
求一个8v,36v的直流保护电路,谢谢。作用主要是控制主控ic电源的通断,低于8V和高于36V就切断主控ic的电源。主控ic的功耗不大,额定电流才100mA左右。请教一个简单的保护电路,谢谢
2012-03-14 15:35:41
电冰箱延时保护
180到250v保护,3到5分钟延时
2018-12-19 20:20:32
直流开关电源保护电路设计
冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路。  2 开关电源的原理及特点
2011-11-12 15:24:19
简单的开关电源电路设计原理图
本文主要讲了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V开关电源的工作原理是什么、24V开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧~▍简单的开关电源电路图(一)简单实用的开关电源电路图 调整C3和R5使
2020-05-12 07:38:24
超强解读,轻松入门开关电源教程
滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源数字控制器设计方法的比较从带宽带和相角裕
2019-02-18 14:33:13
输入保护电路分享
一、输入保护电路11、概述(电路类别、实现主要功能描述):该电路属于输入电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电Vcc,从而关闭输出。2、电路组成(原理图):3、工作原理分析
2021-12-29 06:49:05
电路做啥的?布布熊教你保护电路的参数分析
电路做啥的?布布熊教你保护电路的参数分析!https://bbs.elecfans.com/jishu_1521128_1_1.html本文来自电子发烧友之小组:卧龙会IT技术https://bbs.elecfans.com/group_911
2018-01-15 16:12:42
逆变器保护电路
分析下这些12V,5V电压值是怎么算出来的? 还有20V,28V又是怎么来的? 如何保护的啊?
2017-04-06 13:04:21
雷达电源保护电路设计
电源电压保护电路设计  自复位保护电路.保护部分,亦可用于电压精密检测电路,当出现故障时实现报警,也可将报警信号送入上位机做处理,作为电压前端检测电路..保护电路原理图如图3所示.  电压
2018-11-29 17:02:25
开关电源保护电路
摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。关键词:开关电源保护电路;可靠性
2009-01-21 12:50:4396
开关电源保护电路
摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。 关键词:开关电源保护电路;可靠性
2010-12-14 13:30:10196
开关电源保护电路
开关电源保护电路   摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对
2009-07-07 13:24:371815
开关电源保护电路的工作原理
开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
2016-01-15 16:39:0283
开关电源保护电路的工作原理
开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
2016-02-18 18:12:2132
单片开关电源保护电路的设计
开关电源保护电路设计
2017-06-19 15:10:4418
开关电源的工作原理与电路设计
开关电源的工作原理与电路设计
2017-12-11 15:26:4754
常见开关电源电路设计汇总(八款模拟电路设计原理图)
本文主要介绍了常见开关电源电路设计汇总(几款模拟电路设计原理图)。重点分析了几款开关电源的典型电路开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路
2018-01-24 17:10:5252105
如何设计开关电源保护电路
电子电路设计的应用十分广泛,电子专业的朋友对于电子电路设计应当足够了解。对于电子电路设计,小编于往期文章中有过诸多介绍。为继续增进大家对电子电路设计的认识,本文将讲解如何设计开关电源保护电路。如果你对电子电路设计具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-10-06 17:54:002544
推挽逆变车载开关电源电路设计
推挽逆变车载开关电源电路设计(南方电网通信电源技术规范)-推挽逆变车载开关电源电路设计
2021-08-31 10:10:3555
单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法
单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法
2021-08-31 13:05:53155
开关电源过流保护方法的比较和分析
开关电源过流保护方法的比较和分析(电源技术研讨会)-开关电源过流保护方法的比较和分析,很不错的论文!
2021-09-27 11:08:1245
开关电源保护电路
开关电源保护电路(实用电源技术手册pdf)-这是开关电源保护电路,里头有详细的解说帮助你画原理图
2021-09-28 09:53:31157
通恒电子_开关电源电路设计
通恒电子_开关电源电路设计(电源技术期刊要收费吗)-通恒电子-开关电源电路设计下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:08:1732
开关电源计分
电子发烧友网站提供《开关电源计分享.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:09:130
已全部加载完成
