电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源如何选择合适主电路拓扑(AC-DC)
收藏
查看更多
如何高效选择AC-DC电源管理芯片
AC-DC开关电源管理芯片,采用原边反馈和副边反馈拓扑结构,应用于适配器、手机充电器等电源供电。其典型规格包含5V/1A、5V/2A,12V/1A、12V/1.5A、12V2A、19V3.4A等,满足六级能效要求。
2017-08-10 14:32:334756
开关电源中如何选择合适拓扑
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2018-05-09 10:21:3710394
开关电源的定义、分类及拓扑结构
开关电源按照输入电压与输出电压的类型可以分为四类,即DC-DCAC-DCDC-ACAC-AC。其中DC-ACAC-AC在实际应用中很少见到,本文叙述从略。
2022-09-19 11:11:201498
反激式AC-DC开关电源设计
管因工作在开关状态,功耗很小,所以开关电源的效率非常高、同时又具备输出稳定、体积小等优点,因此设计和开发高性能的开关电源具有很大的市场前景。本文基于UC3842PWM控制芯片设计了一种反激式AC-DC开关电源,输入电压为交流80〜265V,输出电压为直流12V电流5A,电压纹波<±50mV。
2023-03-13 09:14:112351
8种常用DC-DC开关电源拓扑图汇总
从事于硬件电子电路设计的朋友们应该都知道,在开关电源的硬件电路设计中,DC-DC结构的电路拓扑是十分常见的。并且随着电力电子技术和半导体技术的迅猛发展,开关电源也是越来越朝着高功率密度、高效率、高度集成化和轻重量化的方向发展。
2023-05-08 11:03:513587
24A电流的MOS管可替代25N50型号参数,应用在AC-DC开关电源
`我们先来了解开关电源芯片实际是利用电子开关器件MOS管,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制。所以这一款高压MOS管特点明显是可以对AC-DC
2020-12-19 11:14:03
AC-DC开关电源IC芯片
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
AC-DC开关电源变压器问题。
`请教一下大神开关电源中的高频变压器如何设计!磁芯,骨架之类的参数该如何选择?希望有经验的朋友给指条明路。`
2017-04-18 20:55:49
AC-DC开关电源的原理图
最近再某宝买了一个AC-DC 开关电源,向他要一个原理图,想着哪里坏了可以自己修一修,结果说没有。这我怎么能忍??于是自己就结合网上资料和板子的丝印画出了他的原理图。原理图如下:开关电源基础知识
2021-12-29 07:57:23
AC-DC开关电源的国产替代场效应管:FHP730高压MOS管
设计AC-DC开关电源芯片的时候就要采用一款优质的场效应管。现在市面上使用的场效应管型号为6N40,但由于种种原因,电子厂家也会需要一些代用型号。场效应管对AC-DC开关电源的电压输出稳定、简化电路
2019-07-18 20:32:19
AC-DC电源模块典型应用电路
一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-15 06:21:56
AC-DC电源模块应用故障排查
模块 6.怎么延长AC-DC开关电源的使用寿命? 一般认为电解电容随着环境温度升高10℃,而寿命缩小一半,而电解电容又是AC-DC开关电源不可缺少的元件,所以可以说电解电容的寿命很大程度决定开关电源
2018-10-09 14:35:25
AC-DC电源模块的选择方法及注意事项
01 、选择输入电压类型,交流还是直流输入交流输入选择AC-DC模块(AM21单路输出系列,AM22双路输出系列);我司AC-DC电源模块可以在直流电压条件下工作;直流输入选择DC-DC模块(DM21,DM24,DM31,DM41单路系列)。02 、选择...
2021-11-17 07:06:44
AC-DC电源管理芯片介绍
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
AC-DC电源设计不可不知的要点
整流器次级端。    图1.12V、300W、小型通用 AC-DC电源。  对于300W-1kW范围的PFC转换器,应该考虑选择交错式临界传导模式(BCM)PFC,因为在相似的功率水平下,它的效率要高
2019-03-08 06:00:00
AC-DC电路开关电源芯片的问题
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC-DC可调压开关电源
`想做一个AC-DC可调压开关电源,输入我们常用的220V交流电,输出0~24V可调,电流能达到1A以上(最好能到2A),大家有没有什么好方案或者好资料提供?因为接触开关电源不久,想用MC34063
2014-03-26 14:06:32
AC-DC效率测量仪
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
AC/DC开关电源适配器有什么优点?
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
DC-DC电源模块的基础拓扑介绍
电源模块主要分为AC-DCDC-DC两种。对于AC-DC电源模块,无论是网络上还是实际电源设计上都有不少,倒是DC-DC电源模块的相关资料较少。本文对DC-DC电源模块拓扑电路进行梳理,是一篇
2022-08-15 10:12:53
DC-DC变换的开关电源电路有什么功能?
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC/DC开关电源知识简析
DC/DC开关电源知识脉络一、实现直流电压变换的方式基本开关拓扑增强型开关拓扑隔离型开关拓扑二、隔离型电源的原边拓扑结构推挽式电路双管正激式电路电流馈式推挽电路桥式电路三、隔离型电源的原边去磁电路
2021-10-28 08:12:19
开关电源
开关电源电路为pfc级与dc/dc变换器模块的占空比可以不同嘛?
2018-05-18 22:45:18
开关电源拓扑结构选择
开关电源有多种不同拓扑结构,本文我们来分享一下开关电源拓扑结构选择经验。一些拓扑适用于离线式(电网供电的)AC/DC变换器,其中有些适合小功率输出(=220V AC),而有些适合较低的AC输人电压
2022-05-23 11:13:20
开关电源拓扑结构和应用
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。  下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。  Buck电路  首先我们要讲的就是Buck电路。  Buck电路
2018-10-17 11:42:04
开关电源拓扑结构如何选择
  开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。下面我们研究一下开关电源拓扑结构如何选择。  一些拓扑适用于离线式
2023-04-06 17:12:00
开关电源选择合适电感的方法
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2021-12-30 06:16:14
开关电源技术专题-AC/DC开关电源技术应用方案集锦
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源DC/DC 开关电源DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:50:12
开关电源拓扑结构看了就知道
开关电源拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
电源如何选择合适电路拓扑
,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204二、选择合适电路拓扑(AC-DC)基本原则:功率等级,成本,效率,尺寸大小• 功率在75瓦以下时,一般不对输入侧谐波进行限制
2021-05-19 06:00:00
电源如何选择合适电路拓扑
/A,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204二、选择合适电路拓扑(AC-DC)基本原则:功率等级,成本,效率,尺寸大小• 功率在75瓦以下
2022-07-18 11:56:00
电源,如何选择合适电路拓扑
2021-04-16 09:16:18
【电子书】 LDO电源开关电源设计原理
籍主要介绍开关电源EMI设计与整改包括:LOD电源结构AC-DC电源工作原理AC-AC电源DC-DC电源设计适宜人群:适合电子类专业的学生 需要学习硬件电路设计知识的从业人员希望加强电源相关知识的电子爱好者电子书下载地址:http://t.elecfans.com/ebook/108.html`
2020-10-26 18:20:01
关于开关电源拓扑结构如何修正
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
关于开关电源的问题
我看过很多开关电源设计资料,发现AC220V经过整流桥再滤波后直接接在单端反激拓扑两端,如果要求输入为DC24V,是不是还得通过变压器降压呢?还有就是开关电源中变压器该怎么设计?
2015-04-14 23:28:06
关于saber仿真uc3843CUK拓扑DC/DC开关电源
关于saber仿真uc3843CUK拓扑DC/DC开关电源,输出不正确,想请各位大神指点小弟一番~万分感谢!!!
2018-01-29 23:29:49
基于GS276D的反激式隔离AC-DC开关电源设计
量产 反激式隔离AC-DC 开关电源设计(5V/2.4A)资 料GS276D 是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于15W
2022-01-06 06:33:29
增加AC-DC电源掉电保持时间的方法
  在一些特殊的应用场合,常规AC-DC开关电源的掉电保持时间无法满足要求,而超长掉电保持时间的开关电源在市场上十分少见。为满足这些特殊应用场合的需求,本文从理论上分析了决定掉电保持时间的因素,并提
2018-11-30 17:09:02
如何通过选择拓扑提高工业AC/DC电源的可靠性
,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。“提高工业AC/DC电源的可靠性:在我们的参考设计"94.5%效率、500W工业AC-DC参考设计中了解更多信息。”在我们
2022-11-10 06:26:18
如何高效选择AC-DC电源管理芯片
2018-10-16 07:30:40
推荐一款在AC-DC开关电源中替代国外FQP8N60场效应管的使用型号?
`目前市面上除了常见的FQP8N60型号会应用在AC-DC开关电源上外,还有TK10A60DA的MOS管在应用,如果说是选择国内优质的供应商则更推荐使用飞虹电子的型号:FHP8N60。飞虹这款
2020-09-10 09:01:02
有没有人了解AC/DC超薄开关电源?市场怎么样?
2016-06-22 13:08:55
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
请教如何为开关电源选择合适的电感 ?
请教:如何为开关电源选择合适的电感 ?
2019-12-12 16:06:47
请问AC-DC电源电路有什么问题?为什么电阻出现火花并烧掉
AC-DC开关电源,提供两路隔离的电压输出,两路都是5V。一路供给485芯片,另一路经过7133供给MCU,MCU消耗的电流<20mA。 出现的问题:R19电阻上会出现火花,时间长了之后,R19电阻会烧掉。 不知道为何?请各位大虾帮忙解决一下,谢谢。 原理图:PCB:
2019-01-28 10:12:15
请问DC-DC开关电源的屏蔽地怎么引出?
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
资深电源模拟IC设计工程师-上海(AC-DC LED)
以上学历并具几年以上工作经验 2、有AC-DC LED工作经验 3、了解CE和UL标准, 并擅长相关的解决方案。 4、有电源拓扑或PFC线路的设计经验 5、熟悉电力电子、PWM开关控制理论及电压、电流环路
2014-03-18 17:22:19
资深电源模拟IC设计(AC-DC LED)-上海
2014-03-14 15:56:51
高能立方AC-DC隔离开关电源模块介绍
AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116
AC/DC开关电源模块的电路设计
AC/ DC 开关电源模块的电路设计:介绍了由WS157 构成AC/ DC 单片开关电源模块的电路设计。这类模块可广泛用于各类数字仪表和智能仪器中。关键词AC/ DC 电源模块单片开关电源
2010-03-24 09:16:53312
一种AC-DC开关电源的研制
一种AC-DC开关电源的研制 介绍并比较了电压控制型和电流控制型开关电源的基本原理,提出了一种电压控制型开关电源加电流截止负反馈的方法。
2010-05-12 17:12:1680
开关电源测试
开关电源工作原理:开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DCDC-DCDC-AC等。
2010-06-29 12:30:3977
开关电源测试步骤(图文解说)
2011-06-03 10:40:2348612
金升阳推出240W导轨式AC-DC电源
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335
DK906_6W原边反激式AC-DC恒压恒流电源芯片
DK906 6W原边反激式AC-DC恒压恒流电源芯片,DK906是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能。
2016-02-15 15:21:0526
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155
CS6552、CS6552F离线式小功率AC-DC恒流开关电源
CS6552、CS6552F离线式小功率AC-DC恒流开关电源芯片,CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管
2016-05-13 15:39:4931
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039
DK906_5V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案材料
DK906 5V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案材料单, DK906是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片
2016-06-17 16:57:2432
DK912 12V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案
DK912 12V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含
2016-06-21 09:56:24104
小功率AC-DC开关电源芯片SM7505P_12V500mA电源方案BOM
小功率AC-DC开关电源芯片SM7505P 12V500mA电源方案BOM,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本
2016-07-12 15:14:0253
LNK303P小功率AC-DC恒压恒流开关电源控制芯片
LNK303P小功率AC-DC恒压恒流开关电源控制芯片,LNK 303P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431 等元件,降低成本。
2016-07-12 17:36:4538
DK906 5V1A原边反激式 AC-DC开关电源控制芯片方案
DK906 5V1A原边反激式 AC-DC开关电源控制芯片方案,DK906是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含
2016-07-15 16:03:0946
DK912 5V2A AC-DC开关电源控制芯片
DK912 5V2A AC-DC开关电源控制芯片,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能,芯片采用高集成度的高压开关功率管和初级峰值电流检测电路
2016-09-06 16:03:4785
如何为开关电源选择合适的电感
如何为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530
交流开关电源(AC/DC)设计
AC_DC开关电源设计,感兴趣的可以看看。
2016-09-27 14:46:3996
AC-DC 模块电源选型表
AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520
基于AC-DC来解析LED恒流驱动电源设计的步骤
第一步:明确所设计LED驱动反激电源技术要求 我们今天先从AC-DC用单端正激式开关电源拓扑开始,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,并且它功率输出在50~200W是最合适
2017-12-19 12:50:5315676
UC3842反激式AC-DC开关电源
管因工作在开关状态,功耗很小,所以开关电源的效率非常高、同时又具备输出稳定、体积小等优点,因此设计和开发高性能的开关电源具有很大的市场前景。本文基于uc3842PWM控制芯片设计了一种反激式AC-DC开关电源,输入电压为交流8
2017-12-21 09:35:4679
DK912原边反激式AC-DC开关电源控制芯片的中文数据手册免费下载
DK912 是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能,芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,外围元件极少,变压器设计简单,隔离输出电路的变压器只需要两个绕组。
2018-10-19 08:00:0024
CR622X的数据手册反激式隔离AC-DC开关电源的设计指南
本文主要介绍了 CR622X 的特征和详细的工作原理,描述了一种采用 CR622X 的反激式隔离 AC-DC 开关电源的简单而高效的设计方法。
2018-12-12 08:00:0016
AC-DC开关电源芯片作用
开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动
2018-12-28 10:57:2822540
AC-DC电源适配器最新六级能耗标准
六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383
M6103/M6362A/M6362B充电器、适配器、AC-DC开关电源真实应用案例图
M6103 《75mW低待机功耗,六级能效,AC欠压保护;24W以内充电器、适配器、AC-DC开关电源》 M6362A《75mW低待机功耗,六级能效,高转换效率;100W以内充电器、适配器
2020-02-26 15:04:269374
如何选择AC-DC电源管理芯片
2020-02-26 15:10:2310422
如何选择单端正激式开关电源拓扑
选用单端正激式开关电源拓扑图如下,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,并且它功率输出在50~200W是最合适的。设计技术要求如下:
2020-12-20 10:13:282538
如何为开关电源设计选择合适的电感
开关电源(SMPS)是一种非常高效的电源变换器,其理论值更是接近100%,种类繁多。按拓扑结构分,有Boost、Buck、Boost-Buck、Charge-pump等;按开关控制方式分,有PWM
2022-03-24 12:27:004488
DC/DC开关电源知识概述
2021-10-21 15:06:0014
AC-DC电源模块怎么选择?有哪些注意事项?
2021-11-09 17:36:0435
开关电源中如何选择合适的电感
2022-01-07 14:33:1110
电子镇流器中的AC-DC开关电源驱动电路方案
对于110W紫外线杀菌灯-电子镇流器中的AC-DC开关电源驱动电路,要使用什么MOS管型才能适配电路呢?
2022-11-25 16:42:48851
AC/DC开关电源简介
AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:032618
AC/DC开关电源简介
和MOSFET构成。 开关电源在70年代开始取代线性电源,随着技术的发展、法规的完善,开关电源也越来越通用,在很多场合已经完全取代线性电源开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。   图1 AC-DC开关电源 1.AC/DC线性电源
2022-12-19 20:26:191348
AC/DC开关电源如何选型
随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。本文将详细介绍开关电源的发展历程、工作原理及作用。面对眼花缭乱的AC/DC开关电源,我们应该如何选型?
2023-02-13 14:41:351669
开关电源拓扑结构该如何选择呢?
2023-04-26 17:24:311150
非隔离式开关电源电路的基本拓扑结构
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路DC-DC开关电源技术的一个分支,开关电源技术包括AC-DCDC-DC两ff个分支。DC-DC电路按功能分为:
2023-05-23 09:30:11912
DK125 AC-DC开关电源控制芯片中文手册
DK125 是一款次边反馈式 AC-DC 开关电源控制芯片。芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。芯片内置高压功率管和自供电线路,具有外围元件极少,变压器设计简单(隔离输出电路的变压器只需要两个绕组)等特点。
2023-06-06 15:33:1912
是否可以使用直流输入来运行AC-DC电源
  许多标准的AC-DC开关电源(Lambda的大部分产品)都在 90-264VAC 这一最常用的交流输入范围之外指定一个较高的直流输入范围。我们会收到很多有关将直流输入连接到交直流输入均可适用的AC-DC电源的问题,如何连接,在什么位置连接等。
2023-06-08 09:56:47727
开关电源常用拓扑电路详解
开关电源常用拓扑电路详解  开关电源是一种通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出电源的电力转换技术。它已经被广泛应用于计算机、通讯、工业控制、新能源等领域。开关电源拓扑电路开关电源的核心,它决定
2023-08-18 14:07:161712
DK1203东科反激式次边反馈开关电源控制芯片AC-DC 开关电源
DK1203是一款反激式次边反馈开关电源控制芯片。专用于高性能、外围元器件精简的AC-DC开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出短路、次级开路、过温、过压等功能。通过
2023-09-21 10:18:124183
信路达 AC-DC开关电源芯片/离线转换器 XD485数据手册
AC-DC开关电源芯片/离线转换器DIP-16封装:DIP-16
2022-08-19 15:57:460
信路达 AC-DC开关电源芯片/离线转换开关 XL3846数据手册
AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16封装:SOP16
2022-08-19 15:57:473
信路达 AC-DC开关电源芯片/离线转换开关 XL2845数据手册
AC-DC开关电源芯片/离线转换开关?SOP852KHz48%封装:SOP8_150MIL
2022-08-19 15:57:4718
信路达 AC-DC开关电源芯片/离线转换开关 XL3525K数据手册
AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16_300MIL120~400000Hz49%封装:SOP16_300MIL
2022-08-19 15:57:511
信路达 AC-DC开关电源芯片/离线转换开关 XL494数据手册
AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP161~300KHz45%封装:SOP16_208MIL
2022-08-19 15:57:544
已全部加载完成
