这里主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2022-09-02 10:11:441699 今天我们探讨电感实际电路工作的应用问题,在实际电路中主要是利用电感的通低频阻高频,通直流阻交流特性设计不同电路,下面我们来看一看电感在DC-DC的升压电路的工作原理。
2023-03-03 18:01:142555 关于boost升压电路和buck降压电路的理论知识不做介绍,可百度搜索相关资料。下面根据电路图进行分析一种典型的DC-DC升压电路。下边根据实际电路进行分析。
2023-04-04 15:04:531448 今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2023-08-28 09:11:472134 PW5100具有将低输入电压0.7V-5V之间的范围,升压型,升压到5V的稳定电压输出。可以使其镍氢电池1.2V稳定输出5V的1.2V转5V芯片。PW5100具有极低的输入静态功耗,1.2V
2020-12-16 15:21:17
芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC,100V转5V降压IC DC-DC年度恒压IC,100V转5V降压IC DC-DC年度恒压IC100V转5V降压
2019-02-19 15:48:02
15V电压是属于一般电压,降压转成5V电压,3.3V电压和3V电压,适用于这个电压的DC-DC很多,LDO也是有可以选择的。LDO芯片如PW6206,PW8600等。DC-DC芯片如:PW2162
2020-10-20 13:38:37
的范围提供留有5V以上最少的余量。15V转5V和18V转5V的电源电路解决方案有两种,根据不同的应用,功耗要求,输入电压范围,输出电流等等来觉得,解决方案1,LDO线性稳压IC,2,DC-DC降压稳压
2020-11-01 21:24:56
的范围提供留有5V以上最少的余量。 15V转5V和18V转5V的电源电路解决方案有两种,根据不同的应用,功耗要求,输入电压范围,输出电流等等来觉得,解决方案1,LDO线性稳压IC,2,DC-DC降压稳压芯片。如上图的输入电压范围,我们可以选择PW6206和PW8600两款。PW6206可以选...
2021-11-15 06:31:34
2020-12-05 10:00:07
转 5V 的电源芯片 PW2330 开发了一种高效率的同步降压 DC-DC 转换器 3A 输出电流。PW2330 在 4.5V 到 30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低
2021-04-14 10:10:06
先生 :*** QQ 2867714804 18V 转 5V, 15V 转 5V 的电源芯片 PW2330 开发了一种高效率的同步降压 DC-DC 转换器 3A 输出电流。PW2330 在 4.5V
2021-04-20 15:28:25
`1.5V和1V输入,要升压输出5V的集成电路芯片合适?干电池标准电压是1.5V,放电电压后面在0.9V-1V左右,如果要选用干电池1.5V升压到5V的合适的芯片,需要满足低压1V或者0.9V更好
2020-12-24 11:27:37
的低压输入范围的升压芯片。 PW5100是输入电压范围在0.7V低压,到5V的宽范围输入电压。适用于干电池1.5V升压到5V的升压电路系统。 ⚫特点⚫ 效率可达: 95%⚫ 高工作频率: 1.2MHz
2021-04-08 11:54:24
的低压输入范围的升压芯片。PW5100是输入电压范围在0.7V低压,到5V的宽范围输入电压。适用于干电池1.5V升压到5V的升压电路系统。特点⚫ 效率可达: 95%⚫ 高工作频率: 1.2MHz⚫ 超低
2021-04-02 12:03:48
PW5100可以适用于2V转5V和2.4V转5V的应用电路中,PW5100是一颗DC-DC的同步升压转换器芯片。PW5100特点:代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ
2020-12-22 10:12:47
稳压IC,适合几百MA,功率小的应用需求上面,因为LDO特点就是效率低,但是外围简单和静态电流低,效率低就无法做大电流输出。大电流需要用到DC-DC降压芯片来完成。常见的3.3V和3V转1.5V的LDO可以用PW6566芯片,DC-DC降压芯片就有很多选择了:PW2058(0.8...
2021-11-15 08:43:13
0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间,输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.最大开关电流1.5A.3,PW5300是电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率
2021-03-08 11:10:01
2021-04-08 09:35:33
最低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间,输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.最大开关电流1.5A.3,PW5300是电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率
2021-04-16 15:31:07
,功耗也低4uA;PW8600,输出电压3V,3.3V,5V,输入电压最高80V,功耗也低2uA;在30V输入中,比较合适的DC-DC可以选择:0.8A的PW2558,2A的PW2902和 3A
2020-10-16 10:58:20
7~40V转5V DC降压电路
2017-03-31 23:37:51
1.5V升压3.3V,1.5V升压5V1.5V升压3.3V芯片,1.5V升压5V芯片:PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压DC/DC 变换器
2020-09-21 19:25:05
`1.5V升压3.3V,1.5V升压5V电路图:1.5V升压3.3V,1.5V升压5V的PCB设计图:外围仅3个元件,就可组成一个升压电路系统。PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率
2020-08-11 21:08:07
1.5V转3.3V的电路图需要材料:PW5100芯片,2个贴片电容,1个贴片电感。即可组成一个DC-DC同步升压高效率电路图,可提供稳定的3.3V输出电压.1.5V转3.3V的电源芯片1.5V转
2020-12-17 10:50:30
2021-12-27 07:52:46
1.5V 转 3.3V, 1.5V 转 5V 电路图: PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率
2020-08-13 16:27:17
供电等等。 1.5V转3V芯片:最简单的低压升压芯片:PW5100适用于:要求低功耗,外围简单,效率高 PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器
2020-12-16 15:17:34
PW5100满足1.5V转5V的很简洁芯片电路,同时达到了最少的元件即可组成DC-DC电路1.5V转5V的升压转换器系统。 PW5100在1.5V转5V输出无负载时,输入效率电流极低,典型值10uA
2020-12-17 10:57:14
系列产品仅需要 3 个外部元器,即可完成低电压输入的电池电压输入,1.5V升3V200MA升压 DC/DC 转换器AH2661】内部含有2A功率开关,在锂 电池供电时最大输出电流可达300mA,同时
2021-11-08 15:06:47
1.5V升3V的升压芯片,3V给LED供电,或者单片机模块供电等。PW5200A工作频率为1.4MHZ。轻载时自动PWM/PFM模式切换,提高效率。 PW5200A能够提供2.5V和5V之间的可调
2020-12-15 09:44:46
常用的 5号,7号等 1.5V 干电池满电电压在 1.6V 左右,干电池输出耗电电压在 1V。适用PW5100,在 0.9V 时还能输出,彻底榨干干电池的电量。1.5V 升5V 的芯片:PW5100
2020-12-09 09:54:41
本身不是学电子这方面的,所以不是很懂,求助了解的人能设计一个最简单的1.5v转1.3vDC-DC稳压电路。谢谢
补充内容 (2018-11-18 19:31):
淘宝上面的降压器都太大了,需要一个非常小的,所以希望我要自己焊接。还是想要一个电路图之类的
2018-11-14 16:33:00
想问一下如图所示电路实现的0527SDC-DC可以是哪些?项目要求5V输入大于24V输出,哪些DC-DC可以实现呢?
2019-08-12 09:23:30
DC-DC 5V升压到30V的电路图
2019-04-19 14:13:15
RT,DC-DC 升压芯片现在哪个好用啊 ?5V-12V公司之前用的TPS61170,输出电容选的耐压可能太小,容易烧坏。现在重新设计了,不过还是看看有没有比较好的替代品。电流要求不高,肯定小于1A。
2016-10-13 11:04:42
DC-DC升压芯片,输入电压0.65v/1.5v/1.8v/2v/2.5v/2.7v/3v/3.3v/3.6v/5v/12v/24v航誉微HUB628是一款超小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压
2020-12-27 11:25:18
DC-DC升压模块(0.9V~5V)升5V 600MA USB 升压电路板 移动电源升压这个模块是在淘宝上买的,刚买来的时候测试了一下,还可以,能把一节5号电池升到5V。但是今天拿出来不能用了。我
2013-09-29 10:36:42
一.原理图此电路由一个DC-DC开关稳压芯片(LM2596)和一个线性稳压芯片(AMS1117)组成,可以将7-40V的输入电压转换5V和3.3V的电压输出。此处只对前半部分开关稳压芯片做介绍,线性
2021-10-29 07:35:48
DC-DC电源电路图3v转5v 12V 转9v3.6v转9v
2020-04-16 20:48:57
本人电路小白,有个题目想请教一下各路大佬,求帮忙。题目:采用单片机控制,设计完成基于 DC-DC 模型的直流稳压电源,实现 DC-DC转换功能。1、在输入电压 12V 时,要求输出电压稳定在+5V
2021-03-08 23:07:25
DC转DC直流输出可调稳压模升压5V输出模块
2020-04-26 18:27:07
直流电源直接给舵机供电,(舵机3根线分别接VCC 5V、GND、PWN控制信号),同时做一个升压电路,将5V转化成24V给PLC供电,PLC引出PWM信号控制舵机。能不能直接用直流电源的5V、地线、PWM
2013-09-10 17:32:26
我只是想用一个简单的电路模拟下DC-DC升压电路的工作原理,但是仿真是发现波形和自己预想的完全不同。输出端的波形出现了很多尖波,出现这种原因是不是跟我安装软件时那个地方设置不正确有关系?
2015-12-21 22:50:03
封装通俗来说就是,5V转3.3V,5V转3V,5V转2.8V,5V转2.7V ,5V转2.5V,5V转2V 5V转1.8V,5V转1.5V,5V转1.2V,5V转1.1V,5V转1V;3.7V锂电池转
2020-10-31 14:19:57
一款5V转12V升压电路图相关资料分享
2021-05-24 07:15:09
三极管升压电路5V升压到30V以上
2019-05-29 11:17:40
12V转5V应用中,大多要求会输出电流高的,稳压LDO就不能满足了,需要使用DC-DC降压芯片来持续稳压5V,输出电流1000MA,2000MA,3000MA,5000MA等。不同的输出电流可以选择
2021-11-15 08:35:31
本次设计利用DC-DC升压电路提供给BQ2000的电池充电系统,并且利用STC12C5204AD单片机编程产生PWM来跟踪最大功率(MPPT)输出。本系统电路结构简单、各波形良好,测量结果精确,符合
2021-11-11 06:25:55
有个项目需要用到200V直流通过DC-DC降压到5V,请问有什么推荐芯片方案呀
2022-04-01 21:34:50
电池的正极与 1.5V 电池的负极相接,只需将图 7—70 中 VD1(C1、VDZ 的极性调过来,这样将输出一个 -15V 电压) 稳压型直流升压电路如图所示是一种稳压型直流升压电路。该电路可将一节
2022-06-08 14:27:48
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
1.5V升压3.3V的芯片 PW5100 是一款大效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压DC/DC 变换器。输入电压可低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间
2020-12-24 11:29:44
1.5V升压3.3V的芯片PW5100 是一款大效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压DC/DC 变换器。输入电压可低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间,输出
2021-04-23 14:10:31
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
急求1.5V升5V的升压模块,这个应该用什么芯片比较好?
2014-03-03 12:30:11
`计划做一个DC-DC升压电路,从5V升压到40V,哪些芯片比较合适,希望大佬讲解一下,能给下电路图最好,非常感谢。`
2017-08-10 17:07:43
小弟手头有一5V转400V升压电路,电路小白百思不得其解,忘各位大佬不吝赐教,不胜感激。电路图如下所示。。
2019-09-03 18:56:37
求5V变到12V的升压电路 或者 12V到5V的降压电路感激不尽 各位大神
2012-07-27 21:06:55
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
5V转12V和18V转12V的电源芯片,适合1-5A大电流应用等,根据不同的输入电压来选择,15V和18V转12V解决方案比较推荐:DC-DC降压电路了。DC-DC降压电路:DC-DC降压产品输入电压输出电压输出电流频率封装 PW20582.0V~6.0V1V~5V0.8A
2022-01-03 07:47:22
求大神帮忙设计一个DC-DC升压电路 要求点亮40个led 4个串联一组 10组并联主要是 IC选型 以及周围 电感电阻电容的 选型
2020-04-19 09:42:25
望大家推荐一下DC-DC升压电路,应用于车载充电器,输入12V,输出17V/5A,有完整的电路最好,要控制成本
2019-07-26 10:27:49
供电等等。1.5V转3V芯片:最简单的低压升压芯片:PW5100适用于:要求低功耗,外围简单,效率高PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工...
2021-11-15 08:00:15
用DC-DC芯片5V转3.3V后,不接负载,关闭电源,3.3V电压如何放电?
2021-02-25 11:08:22
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
2019-04-04 14:47:25
谁用过XC6368E333MR做1v转5v的DCDC升压电路,跪求应用电路
2015-12-08 10:38:32
跪求一升压电路,要求能使1.5V升压到9V,并且能够用软件仿真成功
2012-05-16 15:44:21
需要将一个5V转54V的升压电路,有什么芯片推荐或者电路推荐吗
2017-12-21 17:28:34
DC-DC 5V升压到30V的电路图
2007-11-16 22:47:215975 一种稳压型直流升压电路(可将1.5V的电池升压到9V)
2007-11-16 23:07:404310 DC-DC 5V升压到30V的电路图
2009-05-13 01:06:434153 DC-DC升压电路
本系统中,DC-DC升压电路主要由MAX1771构成,该控制器采用独特的控制方案,结合PFM(脉冲频率调制)及PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电压
2009-11-25 09:26:4922981 1.5V到9V升压电路
2011-05-05 08:55:0322793 摘要:作为一种常见的电路。本文主要详细介绍了升压电路的原理以及简单高效的1.5v升9v的压电路图。
2017-12-13 16:56:4980883 几款直流升压电路,DC step-up circuit
关键字:升压电路,直流升压
2018-09-20 20:13:341776 MC34063 5V-12V大电流升压电路,5-12V DC-DC power converter
关键字:MC34063 5V-12V大电流升压电路
2018-09-20 20:27:593636 低压 1V 或者 0.9V 更好的低压输入范围的升压芯片。 PW5100 是输入电压范围在 0.7V 低压,到 5V 的宽范围输入电压。适用于干电池 1.5V 升压到 5V 的升压电路系统。
2020-12-24 08:00:0021 1.5V升3V芯片和电路图 DC-DC升压IC(电源技术 投稿)-1.5V升3V芯片和电路图,DC-DC升压IC
2021-08-31 10:25:2227 DC-DC升压电路原理与应用手册(电源技术教材)-DC-DC升压电路原理与应用手册,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:22:07127 DC-DC升压电路原理与应用.(电源技术专区)-目前,在手机应用电路中,通常需要通过升压电路来驱动闪光灯模组的LED或者是显示屏背光的LED,并且通常可以根据不同情况下的需求,调节LED的明暗程度
2021-09-23 10:37:3032 基于multisim的TL494推挽DC-DC升压电路仿真资料
2022-03-14 15:35:47233 DC-DC大功率升压电路原理 直流-直流升压电路(DC-DC大功率升压电路)是一种将直流电压转化为更高电压的电路,其应用广泛。DC-DC升压电路的实现可以采用很多形式,例如升压变压器、电感式恒流升压
2023-08-18 15:01:222021 电子发烧友网站提供《DC-DC直流升压电路的原理及其应用.pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:15:3811 DC-DC 升压电路主要是增加电源的电压,例如:升压转换器可以采用 5V 电源并将其升压至 25V。通常,你会在电池充电器或太阳能电池板中找到 DC-DC 升压转换器。它们还可用于从同一电池为具有不同工作电压的组件供电。
2024-01-12 16:35:44284
查看更多
