开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2018-05-09 10:21:37
10394 开关电源总是从Buck起步, Buck是基础,先要弄清它原理。电源三大拓扑Buck、Boost、Buck-Boost,这三大拓扑其实挺像的,分不清啊?那是你找不到方法,只要记住电感所接的位置就好分了
2019-04-25 09:33:36
10189 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/D2/pIYBAFzBDlyASWibAADMDdb6DjA660.png)
本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
2022-03-21 08:46:00
53086 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/33/65/poYBAGIeK1eAe4UpAAAzsg9lGQQ245.JPG)
,种类繁多。按拓扑结构分:有Buck、Boost、Buck-Boost、Charge-pump等;按开关控制方式来划分:又有PWM、PFM等;按开关管类别分:可分为BJT、FET、IGBT等。
2022-08-26 16:08:40
2339 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5D/pYYBAGMIfiqAcVIlAABrwltoX7w037.png)
开关电源的主要部件包括:输入源、开关管、储能电感、控制电路、二极管、负载和输出电容。目前绝大部分半导体厂商会将开关管、控制电路、二极管集成到一颗CMOS/Bipolar工艺的电源管理IC中,极大简化了外部电路。
2023-03-28 14:47:18
3763 、Charge-pump等;按开关控制方式分,有PWM、PFM;按开关管类别分,有BJT、FET、IGBT等。本次讨论以数据卡电源管理常用的PWM控制Buck、Boost型为主。
2023-07-27 10:29:47
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EE/wKgaomTB1viAM3sVAAAT66NdK74091.png)
BUCK是开关电源中的降压拓扑之一,也是最基础电源拓扑,这也是入门开关电源最好入手之处。下面我们基于PSIM软件对BUCK进行仿真研究。
2024-03-14 10:03:07
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/43/wKgZomXyW1eAb3UhAAAL6-d1R2w253.jpg)
(TI)_认识开关型电源中的BUCK-BOOST,与大家学习探讨。
2015-05-04 10:34:38
开关电源芯片SM7075-12非隔离BUCK-BOOST(12V/0.35A)方案 芯片概述: SM7075-12是采用电流模式PWM控制方式的功率开关电源芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为
2015-09-30 15:08:28
BOOST开关电源的设计,怎么计算电容的参数?有木有可以提供一个电压调节的PID算法程序?谢谢
2016-06-17 12:38:16
/details/23841023 这个还是不错的 http://www.elecfans.com/article/83/116/2016/20160307404422_a.html 1、 开关电源基础拓扑: BUCK减压型 先上电路图图中器件T为
2021-12-28 08:20:55
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
BUCK和BOOST电路公式推导计算虽然大家都知道BUCK和BOOST这两个经典拓扑的输入输出电压和占空比的关系,但是题主最近在推导这两个公式的时候却遇到了一些问题,查询网上的解析发现大多也解释
2021-11-15 07:27:31
这里写自定义目录标题BUCK降压型开关电源设计电感的计算 ![插入链接与图片](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk
2021-10-28 09:41:53
DC-DC、LDO的结构、原理和区别1.DC-DC原理框图BuckBoostBuck-Boost线性电源、开关电源哪个更好?线性电源:优点:外围器件少,PCB面积小,无开关噪声,纹波小;缺点:降压
2021-11-17 07:02:51
Buck 型开关电源将输入电压Vin变换成0≤Vo≤Vin的稳定输出电压Vo,所以又称降压开关电源。给大家分享Buck型开关电源资料想了解的朋友可点击下载
2016-01-08 17:24:38
Buck开关电源损耗如何估算?
2021-10-11 08:18:13
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
变换器。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck/Boost变换器也
2021-03-18 09:28:25
稳压电源和晶闸管相控电源。早期出现的是串联型开关电源,其主电路拓扑与线性电源相仿,但功率晶体管工作于开关状态。随着脉宽调制(PWM)技术的发展,PWM开关电源问世,它的特点是用20kHz的载波进行
2021-10-28 08:47:09
请问有大神能告诉我PWM如何实现开关电源的输出电流步进的吗?对于PWM不是能很好的理解
2017-07-23 16:00:09
buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-29 08:36:49
如何一步步推导开关电源(buck电路)斜坡补偿的计算?
2021-03-06 06:56:14
开关电源PWM与PFM对比分析开关电源控制技术的特点是什么
2021-03-11 07:37:37
开关电源PWM的五种反馈控制模式:一般来讲,正激型开关电源主电路可用图1所示的降压斩波器简化表示,Ug表示控制电路的PWM输出驱动信号。根据选用不同的PWM反馈控制模式,电路中的输入电压Uin、输出
2011-08-09 11:53:11
开关电源常用元器件有哪些?
2021-11-10 06:18:03
开关电源上的吸收缓冲电路解析
2021-03-11 07:56:46
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析,需要完整版的朋友可以下载附件保存~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-12 10:25:46
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-19 09:56:03
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析,需要的朋友可以下载附件保存资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-02-17 10:13:31
像正激、反激,BUCK、BOOST等开关电源,在没有项目跟进的情况下,想自己去学习设计,应该如何入手呢?
2021-08-23 10:33:50
简单。常用于将较低的直流电压变换成为较高的直流电压,如电池供电设备中的升压电路、液晶背光电源等。该电路另一个重要用途就是作为单相功率因数校正电路。 升降压(Buck-Boost)型电路不仅可以灵活
2018-11-21 16:29:12
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也
2018-10-17 11:42:04
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
模式开关电源系统可分为两大块:负反馈回路(feedback loop)、保护功能(OVP, OCP, OTP ……)开关电源环路分析和设计流程:开关电源环路的小信号传函:Flyback 系统控制
2022-10-26 14:55:00
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源的常用元器件综述:电阻取样电阻
2021-09-17 08:48:04
一.开关电源的控制结构: 一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。 假如细致划分,它包括:输入滤波、输入整流、开关电路、采样、基准电源、比较放大、震荡器、V
2016-01-11 10:05:27
1.3开关电源的原理1.3.1开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。1.3.2.开关电源的构成原理:(一)输入电路:滤波电路、整流电路。作用:将
2018-05-14 10:18:04
一.开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。如果细致划分,它包括:输入滤波、输入整流、开关电路、采样、基准电源、比较放大、震荡器、V/F转换、基极
2018-05-09 10:08:50
(boost),反相。我公司的应用一般都是buck变换器结构,控制方法都是PWM。 不同的控制模式包括非同步和同步。 优点:效率较高,同步Buck变换器我们一般可以做到85%左右,好的成品开关电源...
2021-10-28 09:00:06
相反,电感传输。4)Cuk:升/降压斩波器,入出极性相反,电容传输。(三).按拓补结构:1.隔离型:有变压器。2.非隔离型:无变压器。技术专区隔离式电源设计需要开发最好的拓扑中大功耗、低效稳压器散热问题,电源模块不可忽视!关于开关电源的相关知识开关电源EMC过不了?PCB画板工程师有不可推卸的责任!
2020-03-01 12:39:58
开关电源的设计方法5.1开关电源基本原理与分类5.1.1简介5.1.2脉宽调制技术(PWM)5.1.3基本组成以及设计选型电容电感5.1.4拓扑以及衍生拓扑5.2BOOST升压型开关电源
2021-10-29 08:54:15
、PFM;按开关管类别分,有BJT、FET、IGBT等。本次讨论以数据卡电源管理常用的PWM控制Buck、Boost型为主。 那接下来就让我们一起学习下开关电源该如何配置合适的电感吧~开关电源的主要部件
2021-09-10 06:30:00
2022-04-07 14:35:23
LED照明非隔离BUCK开关电源线路解析
2019-05-28 11:27:15
SM7055是采用电流模式PWM控制方式的功率开关电源IC,集成高压启动电路和高压功率管,SM7055为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。SM7055开关电源IC应用于BUCK
2016-01-18 13:58:07
教学资料:BUCK降压电源芯片方案分立器件搭建BUCK电源设计资料:buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)BUCK型DCDC的电流检测电路的设计(设计方案+电路图+功能补偿)基于MULTISIM的BUCK-BOOST电路仿真基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制
2019-05-22 18:25:35
项目名称:基于BUCK-BOOST的智能控制方法试用计划:申请理由本人是电力电子方向研究生在读,熟悉电源设计和开发的基本流程,有反激,正激,LLC开关电源实战和实习经历,现在正在进行
2020-03-19 13:55:52
今天无意间碰到一个问题,一个早期的boost或buck之类的开关电源的驱动信号的问题。现在的开关电源技术已经很纯熟了,前级PFC电路中开关管的驱动随着IC检测“正弦馒头波”的信号而对电感
2013-04-10 12:29:56
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
在便携电子设备里都包含有多个电源管理芯片,一般常用的开关电源芯片分两种:BOOST转换器(升压),BUCK转换器(降压电路)。下面是两种电源电路的两种拓扑结构,在这里简单说明在两种电源结构中电感
2021-10-28 06:11:58
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
载波就在 0.95~1.05 区域是重合的,可实现对功率开关实现 BUCK-BOOST控制模式。然后再利用叠层载波的物理关系,自然而然地实现两个桥臂 PWM输出自然的存在 180deg 的 phase
2023-03-23 14:10:33
1、基本拓扑介绍几种构成线性电源和开关电源的基本拓扑:线性调整器、Buck调整器、Boost调整器、反相开关型调整器的工作原理和典型波形以及优缺点等等。...
2021-10-28 09:25:07
升压型电流模式的PWM开关电源芯片研究与设计
2022-05-07 21:55:47
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy 基于Buck电路的开关电源
2017-09-30 09:39:08
实验目的学习升压(Boost)型直流开关电源的基本原理。实验原理给一个电感通电,然后迅速断电,电感的开路一侧会出现高电压。不理解的可阅读开关电源的故事-起源-电感毛刺。我们可以用下面这个由一个电感
2021-12-29 07:58:46
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST型的开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于BUCK-BOOST型的开关电源型号,感激不尽。要是有相关资料更好了跪谢
2013-01-27 20:50:49
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
降压型开关电源(BUCK)是实际应用中较为广泛使用的电路,本文来详细说一说相关的设计细节。这里不考虑集成的开关电源,分控制和驱动、开关管、电感等部分讲。文章目录基本结构控制和驱动开关管自举电容电感
2022-01-03 06:50:57
2.2 补偿网络设计图8为电流连续模式下峰值电流控制(CCMCPM)型非隔离负电压Buck开关电源的系统框图。控制环路包括了电流内环和电压外环两个部分。补偿网络属于电压外环,因此设计补偿网络需要先建立包含
2018-11-30 17:16:32
开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关和输出滤波器。这篇报告只介绍降压–升压(buck-boost)功率级,不包含控制电路。详细介绍了工作在连续模式
2019-07-16 05:30:00
介绍了基于DSP的PWM型开关电源的原理及设计方法,以DSP芯片TMS320LF2407产生SPWM为例阐述了开关电源中PWM波形的实现方法。仿具结果表明,基于DSP的开关电源具有稳定快、失真小、负载
2009-11-24 11:09:06
34
反激式开关电源的设计计算
反激式开关电源变换器:也称Flyback 变换器,是将Buck/Boost 变换器的电感变为变压器得到的,
因为电路简洁,所用元器件
2010-03-15 14:32:52
331 v开关电源拓扑结构综述
v开关电源分类
v非隔离式拓扑举例
BUCK
BOOST
BUCK-BOOST
v隔离式拓扑举例
正激式
2010-11-08 16:26:19
209 MB3759 集成PWM控制器在开关电源中应用
开关电
2008-11-28 10:05:05
3298 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGaADWXKAADVPtf2N84573.jpg)
在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客
2010-11-15 10:32:01
1557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C6/wKgZomUMOgmAWEwNAAA-hiAqXOI680.jpg)
SM7055 12V0.25A电磁炉开关电源IC BUCK-BOOST方案,SM7055是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,可实现低成本、高性价比开关电源系统
2016-02-23 18:13:14
28 开关电源的五种PWM反馈控制
2017-01-12 21:55:32
85 本文主要介绍了一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路是开关电源的核心部分,由电子控制电路和驱动电路构成。采用SG352控制芯片所设计的开关电源,具有传统开关电源不可比拟的稳定性好、响应速度快等优点。
2017-12-22 15:56:19
19417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm2AJhHXAAAgH0ssdMU312.png)
最简单的5V/5W开关电源实际电路如图所示。图中TOP210(IC1)为三端PWM开关。IC1中含有PWM控制器,功率MOSFET和各种保护电路。这种5V/5W开关电源的成本比常用的线性电源成本低。
2019-01-26 11:05:39
2845 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/28/pIYBAFujkIOAU9C8AADrcU30V7g020.jpg)
2019-03-15 08:00:00
24 电子发烧友网为你提供开关电源buck、boost和buck-boost电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:40:20
99 、Boost-Buck、Charge-pump等;按 开关 控制方式分,有PWM、PFM;按开关管类别分,有BJT、FET、 IGBT 等。本次讨论以数据卡 电源管理 常用的PWM控制Buck、Boost型为主
2021-08-17 15:47:29
2048 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/10/2C/poYBAGEbIuWAdVI8AADDVR7KdQ0275.png)
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
2021-09-18 10:03:12
75 BUCK开关电源的应用资料(通信电源技术 期刊查稿)-BUCK开关电源的应用资料
2021-09-18 12:47:48
94 开关电源必会拓扑1-buck(电源技术在线作业)-开关电源必会拓扑1-buck
2021-09-18 13:03:33
39 开关电源PWM 五种反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五种反馈控制模式
2021-09-27 10:01:22
72 基于PWM控制器的开关电源的设计(开关电源技术综述课题)-基于PWM控制器KA7500B的开关电源的设计
2021-09-29 15:22:25
104 、PFM;按开关管类别分,有BJT、FET、IGBT等。本次讨论以数据卡电源管理常用的PWM控制Buck、Boost型为主。 那接下来就让我们一起学习下开关电源该如何配置合适的电感吧~
2022-03-24 12:27:00
4488 (boost),反相。我公司的应用一般都是buck变换器结构,控制方法都是PWM。 不同的控制模式包括非同步和同步。 优点:效率较高,同步Buck变换器我们一般可以做到85%左右,好的成品开关电源...
2021-10-21 15:35:59
2 在便携电子设备里都包含有多个电源管理芯片,一般常用的开关电源芯片分两种:BOOST转换器(升压),BUCK转换器(降压电路)。下面是两种电源电路的两种拓扑结构,在这里简单说明在两种电源结构中电感
2021-10-21 18:21:11
7 buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-21 20:50:59
27 开关电源的设计方法5.1 开关电源基本原理与分类5.1.1 简介5.1.2 脉宽调制技术(PWM)5.1.3 基本组成以及设计选型电容电感5.1.4 拓扑以及衍生拓扑5.2 BOOST
2021-10-22 09:06:09
8 上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-22 10:36:03
9 /details/23841023 这个还是不错的 http://www.elecfans.com/article/83/116/2016/20160307404422_a.html 1、 开关电源基础拓扑: BUCK减压型 先上电路图 图中器件T为
2022-01-06 10:37:11
35 开关电源最常见的三种结构布局是降压(buck)、升压(boost)和降压–升压(buck-boost),这三种布局都不是相互隔离的。
2022-03-11 17:00:02
5701 开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2023-04-26 17:24:31
1150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4F/wKgZomRI7aOAdeoHAABz7uz2cY0309.jpg)
大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
2023-05-30 15:51:37
1257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E0/wKgZomR1qtCAb9ANAAEJFgiYqi0131.jpg)
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。
2023-06-09 09:19:44
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/63/wKgZomSCfqeAVK6pAAABHPcY3Mw462.png)
常用8脚开关电源芯片有哪些 首先,我们要了解什么是8脚开关电源芯片。开关电源芯片是一种高效节能电源控制器,它可以把输入端的直流电转换成我们需要的输出电压,同时也可以控制电流,保证电器设备正常运行
2023-08-18 11:14:28
12662 开关电源常用控制芯片有哪些? 开关电源是近年来广泛应用于电子设备中的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压电源相比,开关电源具有效率高、体积小、电压调节范围广、可靠性高等优势,而开关电源的核心控制
2023-08-18 14:07:08
6073 的关键部件之一,用于控制开关管的开关状态,从而控制输出电压和电流大小。下面就来详细介绍一下开关电源常用的pwm芯片。 1. TL494 TL494是一种常用的pwm芯片,具有多种保护功能和广泛的应用范围。主要优点包括:输出频率高、精度高、稳定
2023-08-18 14:07:11
5521 开关电源pwm控制的基本原理 随着电力需求的不断增加,电源管理技术愈加重要。开关电源作为一种高效能、可靠性高的电源,找到广泛的应用。在开关电源中,pwm控制技术是控制电源输出的常用方式。本文针对开关电源
2023-09-02 10:25:51
2738 于电子产品中。下面将介绍Buck电路常用的控制方式。 1. PWM控制 PWM(脉宽调制)控制是Buck电路中最常见的控制方式之一。它是通过控制开关管的开关时间来实现输出电压的调节。PWM控制需要一个Pulse Width Modulation计数器,计数器的计数值决定了开关管的
2023-09-12 15:15:56
1825 BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D3/wKgZomVddVOANU3bAAB5UWQy6Ow707.png)
