声控电源开关
本电路若持续约2S无输入信号时
2009-10-07 15:45:28
1851
英飞凌科技推出其首个专用于空间和航空应用而设计的电源开关器件。全新BUY25CSXX系列抗辐射加固型(RH)功率MOS器件拥有出类拔萃的性能,可支持面向空间应用的高能效电源调理和
2012-07-25 10:19:55
995 了解电源开关 这篇第一篇博客文章概述了常见类型的电源开关,并提供了一些有趣的历史,然后使用两个最简单的产品作为示例来展示冗余电源开关的架构。第二篇博客文章将介绍更复杂的部件,这些部件添加了管理更复杂
2022-09-09 16:43:34
6082
一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2022-10-31 09:30:34
5023 对于小功率电源(50W以内)MOS管的驱动电路设计相对简单,只需要一个驱动电阻Rg即可对MOS管进行驱动。此时的驱动开通电阻和关断电阻阻值一致。
2022-11-08 15:42:18
4962
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2023-07-31 09:35:38
1786
随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS的强项。下面来介绍几种产品设计中常用的MOS做电源开关的电路。
2023-08-23 09:11:19
19460
“1”和“0”的标记符号,其实就是指开关的“常开”和“常闭”状态。 通常情况下,电源开关0和1的主要功能是控制电器的开关,如电灯、电器插座等。当开关处于“0”位时,电路被断开,电器不工作;当开关处于“1”位时,电路被接通,电器正常工作。 除了控制电器的开
2023-09-13 15:04:37
8862 三极管与MOS管组成的电源开关电路一定是NPN与PMOS管组合么?
2023-11-17 16:07:40
1002
开关电路的拓扑结构分析2.基于BJT,MOS管等构建的镜像电流设计3.激光,LED等需要恒流源的驱动电路设计4.电磁阀,泵,电热阻丝等驱动电路设计5.PMDC马达,BLDC马达,U马达等其驱动电路设计
2022-01-13 19:12:12
论MOS管开关对电源的影响风中月隐2019-04-20 09:06:201555收藏5分类专栏:电路文章标签:硬件mos管电源开关版权1. 前言MOS管做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用
2021-10-29 06:49:15
与源极S的电压,即栅极低于电源一定电压就导通,而非相对于地的电压。但是因为PMOS导通内阻比较大,所以只适用低功率的情况。大功率仍然使用N沟道MOS管。N沟道mos管开关电路NMOS的特性,Vgs大于
2019-01-28 15:44:35
MOS管开关电路的定义MOS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。 一般情况下普遍用于
2021-10-29 06:54:59
做硬件,堆经验。分享一个案例:MOS管电源开关电路,遇到上电冲击电流超标,怎么解决的呢?下面是正文部分。—— 正文——最近有一颗用了挺久的MOSFET发了停产通知,供应链部门找到我们研发...
2021-12-31 07:48:23
MOS管因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS管的驱动常常根据电源IC和MOS管的参数选择合适的电路。在使用MOS管设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大
2022-01-03 06:54:52
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
2023-09-26 06:11:28
,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。对于一个MOS管,如果把GS之间的电压从0拉到管子的开启电压所用的时...
2021-11-12 08:20:58
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理 电路设计 问题总结)
2023-09-27 06:44:10
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)+FPGA从0到1学习资料集锦(开发指南+电路图集+例程源码)链接:https://pan.baidu.com/s
2020-07-21 18:52:16
文件名大小MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOSFET管经典驱动电路设计大全.pdf[/td]MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOSFET驱动
2020-07-23 17:22:15
的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC
2018-10-23 15:59:18
随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但这都是MOS适用
2021-09-02 06:15:09
MOS场效应管电源开关电路MOS场效应管也被称为金属氧化物半导体场效应管(MetalOxideSemiconductor FieldEffect Transistor, MOSFET)。它一般有耗尽
2018-10-27 11:36:33
新作了一个可以调整led电流的mos管压控恒流源电路大神们帮看看,是否可行?mos管VDS在1V以上就进入恒流区了。那么VCC是12V,应该可以有11V用在驱动所有的LED灯工作。mos管个人认为还是作为可变电阻来对待,运放的输出端有点疑惑,不确定输出的值具体是多少?高低电平还是什么具体的电压值呢
2015-04-22 11:27:37
` 做电源设计,或者做驱动方面的电路,难免要用到场效应管,也就是人们常说的MOS管。MOS管有很多种类,也有很多作用。做电源或者驱动的使用,当然就是用它的开关作用。 无论N型或者P型MOS管,其
2018-10-25 14:40:18
` MOS管最常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行电源,以支持N+1冗余与持续工作(图1)。各并行电源平均分担负载,确保
2018-12-17 14:16:21
这次整理了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V 开关电源的工作原理是什么、24V 开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧~▍简单的开关电源电路图(一)简单实用的开关电源电路图调整 C3
2020-09-21 10:49:52
一个开关电源问题,开关电源有个开关管MOS管的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
开关电源中的开关管从导通到截止,严格来说是一个非常复杂的过程,但我们在进行工作原理分析的时候,一般都会先对一些非主要问题进行简单化。例如,当电源开关管导通或截止的时候,我们就把它看成是一个理想
2022-02-06 07:00:00
及输出电路等在开关电源的开关管中常用的是MOS管,那是因为1、MOS管比三极管来说损耗更低,2、MOS管为电压驱动型,有电压就能够导通3、MOS管的温度控制特性(导热、发热)比三极管好4、MOS管驱需要
2018-11-06 11:03:32
电源开关管损坏的原因分析
2019-05-28 11:27:38
跟电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的过压保护电路
2019-03-22 13:00:54
电源开关设计不起作用
2017-07-04 13:41:10
电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。...
2021-10-28 09:58:06
结构,整个驱动电路设计分析。用心听完将完全掌握各类型驱动设计分享重点:1. BJT,MOS,JFET其开关电路的拓扑结构分析2. 基于BJT,MOS管等构建的镜像电流设计3. 激光,LED等需要恒流源
2022-01-18 15:34:18
PMOS管用作电源开关注意事项:PMOS管作电源开关时因开关速度过快导致电源被拉下最近在设计电路时踩了一个坑,给大家分享下。在电路中用到了三极管和MOS管做电源开关,原有问题电路如下
2021-10-28 06:07:48
PMOS管用作电源开关注意事项:PMOS管作电源开关时因开关速度过快导致电源被拉下 最近在设计电路时踩了一个坑,给大家分享下。 在电路中用到了三极管和MOS管做电源开关,原有问题电路如下
2020-12-25 15:13:21
常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。 实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。 MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流...
2021-10-29 07:49:57
结构,整个驱动电路设计分析。用心听完将完全掌握各类型驱动设计。部分PDF讲解资料分享重点:1.BJT,MOS,JFET其开关电路的拓扑结构分析2.基于BJT,mos管等构建的镜像电流设计3.激光,LED
2022-01-13 19:40:31
原标题:六款简单的开关电源电路设计原理图详解简单的开关电源电路图(一) 调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。输出电压需要稳压。输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。其他
2021-10-28 06:30:32
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2020-09-08 23:04:34
MOS管是什么?三极管又是什么?MOS管的开关电路有哪些?
2022-02-23 07:35:46
驱动电路设计分析。用心听完将完全掌握各类型驱动设计分享重点:1. BJT,MOS,JFET其开关电路的拓扑结构分析2. 基于BJT,MOS管等构建的镜像电流设计3. 激光,LED等需要恒流源的驱动
2022-01-19 10:40:44
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
1 目标:今天我们利用MOS管来设计一个按键开关机电路2 要求:长按按键2秒钟松开后,系统电源启动,再长按2秒钟后,系统电源切断。3 分析:该电路设计的开始阶段应该是一个逻辑问题,后期器件选型以及
2021-10-28 07:14:15
对输入端电源的影响。图1 三极管加MOS管形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. 电路中遇到的问题及检测结果在使用图2做电源开关时,检测电源的波...
2021-10-28 06:50:48
求大神指点 如何设计开关电源的PWM 可调电路设计
2016-06-17 20:45:49
1、控制电源开关的输入信号 Control 为低电平或高阻时,三极管Q2的基极被拉低到地,为低电平,Q2不导通,进而MOS管Q1的Vgs = 0,MOS管Q1不导通,+5V_OUT 无输出。电阻R4
2021-10-28 07:38:51
求大神指点,场效应管2302能做电源开关吗?
2014-08-29 20:20:24
各位大神,我想求助一个电源开关电路,用来控制交流220V电源的开关,电路要求如下:1、电源开关为触摸式。2、需要打开电源时,手指触摸开关3-5秒电源接通。3、需要关闭电源时,手指触摸开关一下就可以
2015-12-26 15:33:25
浅析mos和三极管做电源开关用时的工作性质 我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别工作性质 1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制. 2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵
2018-11-14 14:49:31
转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。既然带“软”开启功能,不妨把这个电路理解为一个“软”妹纸,让咱们深入去了解她吧!带软开启功能的MOS管电源开关电路一、电路说明: 电源开关电...
2021-10-28 07:05:53
求助课题通过分析通信原理,设计信号连接的控制协议,掌握协议的编写能力,通过与终端用电设备电源供电控制的上位机的连接,接收信号,设计要求完成单片机系统电路设计、通信电路设计、单片机控制的电源开关电路设计
2012-02-18 19:37:54
继电器触点保护电路、开关电源RCD电路、MOS管构造几个问题1.继电器线圈与RC串联电路并联,为了吸收线圈断电时的自感电流。这个和开关电源的初级RCD吸收电路有没有什么相同之处?2.三极管是两个PN
2020-05-12 16:38:25
在做一个电路设计,使用一个9~24V的电源给一个设备供电,需要实现手动开机后三分钟给设备断电的功能。使用一个stm32的IO口做开关。使用MOS管或光耦如何实现这个开关驱动呢? 设备的电流在12V 下是400mA。请教下大家。谢谢
2019-02-10 16:58:57
如图,这个MOS管是用来做电源开关用的,可是奇怪的是D1这个肖特基二极管起到了什么作用呢?
2019-04-18 09:24:27
NMOS管如何控制12V电源开关?NMOS是D输入S输出,G又和S比较,怎么弄?
2019-10-09 09:11:27
给大家分享一份整理好的LED背光驱动电路设计分析资料需要的朋友点击下载哟↓
2016-01-28 15:10:45
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
高手请进:关于电源开关控制电路中MOS的选型.近期在搞一个项目的开发,大体功能是用单片机采集传感器的数据并传给上位机.现在为了降低能耗,打算使用51单片机控制外围传感器电源的通断,单片机和传感器模块
2014-11-22 19:57:27
红外遥控电源开关电路图
2009-05-19 09:54:30
14 快速电源开关电路图:有些设备,如电视机等要求电源开关迅速,以保护设备安全。普通的开关由于机械的惰性,开关时间较长,达到数十M秒以上。
2007-12-16 01:18:03
819
电子式电源开关电路
2009-03-01 11:05:05
1626
单按钮控制的电源开关电路图
2009-05-20 13:14:13
2777
电源开关管工作在开关状态,其损坏的原因,除了过流过压之外,还应考虑到占空比,即饱和导通时间与截止时间之比。大体上说,电源开关管损坏的主要原因有
2010-11-27 11:10:24
15311 电源开关是每一种电源转换器的核心元件。这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱EMI。
2017-09-18 19:25:42
13 电源开关会烧掉,可能是由于过冲
2018-11-14 09:17:12
460 从卡式电源开关的原理和结构可以看出,卡式电源开关与普通面板开关相比。
2020-07-05 10:38:11
1638 众所皆知,电源电路设计,乃是在整体电路设计中最基础的必备功夫,因此,在接下来的文章中,将会针对实体电源电路设计的案例做基本的探讨。
2021-04-16 10:07:30
53 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。
2021-04-28 17:01:41
12732
双电源开关厂家是一种企业能在两路电源系统之间可以进行安全可靠切换的装置。它是由一个或几个方面转换开关电器和其它必需的电器公司组成,用于分析检测电源模块电路,并将成为一个或多个负载电路设计从一个电源自动转换到另一个电源的电器。
2021-05-26 09:19:10
3601 在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲尖峰电压与输入电压进行迭加后,加到电源开关管的 D、S 极两端,把电源开关管击穿。
2021-06-18 11:08:16
13 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。 电路说明 电源开关电路,尤其是MOS管电源开关电路,经常
2021-09-02 10:06:55
10727
2021-10-21 13:51:00
8 PMOS管用作电源开关注意事项:PMOS管作电源开关时因开关速度过快导致电源被拉下最近在设计电路时踩了一个坑,给大家分享下。在电路中用到了三极管和MOS管做电源开关,原有问题电路如下
2021-10-21 13:51:01
27 关注、星标公众号,不错过精彩内容作者:LR梁锐,排版整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。...
2021-10-21 13:51:05
11 转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能
2021-10-21 14:06:00
40 对输入端电源的影响。图1 三极管加MOS管形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. 电路中遇到的问题及检测结果在使用图2做电源开关时,检测电源的波...
2021-10-21 14:36:00
14 随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但这都是MOS适用
2021-10-21 15:06:20
37 管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。 实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。 MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流...
2021-10-21 20:21:08
33 论MOS管开关对电源的影响风中月隐2019-04-20 09:06:201555收藏5分类专栏:电路文章标签:硬件mos管电源开关版权1. 前言MOS管做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用
2021-10-22 09:51:09
26 做硬件,堆经验。分享一个案例:MOS管电源开关电路,遇到上电冲击电流超标,怎么解决的呢?下面是正文部分。—— 正文——最近有一颗用了挺久的MOSFET发了停产通知,供应链部门找到我们研发...
2022-01-11 12:44:48
18 工作性质:
1、三极管用电流控制,MOS管属于电压控制。
2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。
3、功耗问题:三极管损耗大。
4、驱动能力:MOS管常用于电源开关,以及大电流开关电路。
2022-02-09 12:28:22
36 stm32f722参考电路设计分析
2023-01-10 17:12:29
7 H5N5005PL-E0-E 数据表(500V - 60A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-01-13 19:12:58
0 H5N5016PL-E0-E 数据表(500V - 50A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-01-13 19:13:06
0 40 V - 10A - N 沟道 MOS FET 电源开关 (R07DS1424EJ0100)
2023-03-16 19:22:15
0 初步的了解了以上的关于MOS管的一些知识后,一般的就可以简单的分析,采用MOS管开关电源的电路了。
2023-03-27 13:54:15
4048 这是音频控制电源开关图电路,对音频或视频设备最有用,当没有输入信号时,设备可以自动关闭。
2023-04-08 10:41:50
1657
2023-05-16 15:08:41
911
2023-07-03 20:01:46
2023-07-03 20:02:06
2023-07-06 20:08:09
0 电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:02
2882 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:23
3419 PNP与NMOS管可以组合么? 那今天我们就来讲解下关于MOS管和三极管之间的一些组合优势。 在电子电路中,电源开关电路是一种常见的电路配置,用于控制电源的开关操作(一般由三极管和MOS管组合而成
2023-12-05 17:44:45
455
MOS开关电路是一种常见的电子电路,用于控制电源的通断或传输信号。它的连接方式取决于具体的应用需求和电路设计。下面将详细介绍MOS开关电路的连接方式。 一、MOS开关的基本原理 MOS开关是一种利用
2023-12-19 11:27:34
571
