很多拓扑结构都是这三种基本变换器的演变。 比如正激就是Buck的隔离版本,反激就是Buck-boost的隔离版本。
2022-11-09 10:10:092039 电力电子的发展史我不想多说,经过几十年的发展由最初的线性电源低效率、大体积到目前的高频、小体积和高效率。下面将介绍三种最基本的拓扑之一Buck变换器是如何演变过来的。
2022-09-19 09:20:18389 在开关稳压电源中,直流变换器中的功率晶体管工作在开关状态。目前开关电源的工作频率在几百kHz,有些甚至已经到了MHz量级。如下图所示是DC-DC开关变换器的原理框图。
2022-11-28 16:40:284269 Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,在此基础上增加负压输出的功能,甚至比电荷泵电路还要简单。
2023-04-20 14:31:06844 开关电源的RCD吸收反激变换器
2023-05-18 09:11:32600 Buck变换器又称降压变换器、串联开关稳压电源、三端开关型降压稳压器。学过电子的应该都知道,如何从一个电压(高)得到自己想要的电压值(低),可能最简单的方式就是通过电阻分压,如下面的方式。
2023-06-26 09:06:24414 — Buck-Boost变换器的基本原理二.DC-DC变换器的电感设计开关电源学习笔记4 — DC-DC变换器的储能电感设计之电磁学知识储备开关电源学习笔记5 — DC-DC变换器的储能电感设计之三种变换器的...
2021-10-29 07:53:45
1 概述450W多路DC/ DC 变换器是一种直流变换开关电源,其输入电压为直流27V ,电源输出分别为直流±20V 10A 和5V 10A 三种不同的类型,其中电源的输入与输出隔离,且输出电源
2021-11-17 08:02:27
BUCK变换器
2012-08-14 13:05:11
BUCK变换器的DCM模式建模1.前言新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居
2021-12-30 07:15:00
的BUCK,主要采用PSIM仿真,适用于需要设计此变换器的课设同学。一、设计指标及要求BUCK变换器有关指标为: 输入电压:标称直流48V,范围: 43V~53V 输出电压:直流25V, 4A 输出电压纹波: 100mV 电流纹波: 0.25A 开关频率: 250kHz
2021-11-16 07:22:02
BUCK和BOOST变换器电感的设计0 前言1 确定电流纹波比2 分清变换器的最坏工作状态3 伏秒平衡4 计算实例5 电感选型0 前言对于电源工程师来说,设计中小功率Buck或Boost的基本任务
2021-10-29 06:35:08
Buck-Boost变换器:既可以升压又可以降压,其简单电路组成如下其中的器件和Buck电路完全一致,只是开关SW,二极管和电感的位置发生了改变Buck-Boost变换器输出的是相对地的负压假设当前
2021-10-29 09:14:37
Buck的由来电力电子的发展史我不想多说,经过几十年的发展由最初的线性电源低效率、大体积到目前的高频、小体积和高效率。下面将介绍三种最基本的拓扑之一Buck变换器是如何演变过来的。学过电子的应该都
2023-03-20 09:24:37
一、Buck变换器另外三种叫法 1.降压变换器:输出电压小于输入电压。 2.串联开关稳压电源:单刀双掷开关(晶体管)串联于输入与输出之间。 3.三端开关型降压稳压电源: 1)输入与输出
2023-03-15 16:20:45
Buck 型开关电源将输入电压Vin变换成0≤Vo≤Vin的稳定输出电压Vo,所以又称降压开关电源。给大家分享Buck型开关电源资料想了解的朋友可点击下载
2016-01-08 17:24:38
。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck/Boost变换器也
2021-03-18 09:28:25
buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-29 08:36:49
(PFM);脉冲宽度频率调制(PWM-PFM)这三种,银联宝科技一起来看下他们的原理和优缺点分析。 脉冲宽度调制(PWM):脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM
2018-08-23 20:07:43
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)反激变换器(Flyback)工作原理(1)反激变换器(Fly...
2021-10-29 06:19:04
关注公众号:电子电路分析与设计03 开关变换器波形振荡原理分析04 常用采样电路“开关电源知识点总结”预计分为5部分进行展开介绍,分别为“01 开关电源磁性元件分析与设计”、“02 开关变换器控制
2021-10-29 08:14:29
在该领域取得的主要研究成果和最新进展。《开关变换器的实用仿真与测试技术》可作为高等工科电类专业研究生、高年级本科生的教材或教学参考书,也适用于从事开关电源工程设计和开发的研究人员、工程技术人员使用与参考。2.png (350.47 KB, 下载次数: 0)下载附件 2015-11-2 09:56 上传
2016-06-11 16:50:47
开关电源主电路为pfc级与dc/dc变换器模块的占空比可以不同嘛?
2018-05-18 22:45:18
初学开关电源,想知道buck电路DC-DC变换输出1v步进可调,求各位大神赐教。
2016-04-11 19:48:15
开关电源DCDC变换器拓扑结构集锦
2019-05-27 11:04:46
环路。图1中a、b、c画出了三种主要开关电源拓扑的环路。图1:开关电源拓扑中的主要电流环路a)无隔离Buck电路b)无隔离Boost电路c)变压器隔离变换器输入电源和负载电流环路一般没什么问题。这两个
2021-12-09 06:30:00
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:50:12
开关电源的设计开关DC-DC转换器的EMI方案高性能混合集成DC/DC变换器 - 全文高效率超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方案一种双输出PWM型电流模式控制的DC-DC转换器的设计降压型直流开关稳压电源PWM DC-DC开关稳压电源设计
2014-12-12 17:48:58
电路的功能是把直流电压Ui转换成直流电压Uo,实现降压目的。 反激变换器 反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源,与之对应的有正激式开关电源。 反激(FLY BACK
2018-10-17 11:42:04
一、概述直流变换器按输入与输出是否有电气隔离可分为两类:没有电气隔离的称为非隔离的直流变换器,有电气隔离的称为隔离的直流变换器。基本的非隔离开关电源拓扑主要有六种,即降压变换器(buck),升压
2017-09-01 13:34:04
2021-10-29 06:13:04
电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC 逆变电源,或DC/DC
2013-04-24 17:50:03
1.3开关电源的原理1.3.1开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。1.3.2.开关电源的构成原理:(一)输入电路:滤波电路、整流电路。作用:将
2018-05-14 10:18:04
(boost),反相。我公司的应用一般都是buck变换器结构,控制方法都是PWM。 不同的控制模式包括非同步和同步。 优点:效率较高,同步Buck变换器我们一般可以做到85%左右,好的成品开关电源...
2021-10-28 09:00:06
(一).按控制方式:脉冲调制变换器:驱动波形为方波。PWM、PFM、混合式。谐振式变换器:驱动波形为正弦波。又分ZCS(零电流谐振开关)、ZVS(零电压谐振开关)两种。(二).按电压转换形式
2020-03-01 12:39:58
开关电源维修三种常见情况山胜电子科技告诉您开关电源维修三种常见情况1,开关电源是启振,开关频率一般看法是正确的,保护电路,电压反馈电路,电流反馈电路和没有问题,如果故障开关。 2,变压器或“必须
2013-05-20 09:48:51
变换器工作在高效率的单管模式时,升、降压模态的平滑切换问题。以Boost-Buck变换器为研究对象,设计了一种控制策略实现外特性要求。同时分析了模态过渡问题产生的原因,给出加入双管降频工作区间
2019-06-03 05:00:03
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-29 06:52:05
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
某些DC-DC变换器的输入电压为一定范围内直流,例如MAX16824的输入电压为6.5~28V,可以直接降压整流滤波供电吗,还是需要做个开关电源给它供电呢?如果可以直接降压整流滤波供电,那么什么时候场合才要求最好开关电源呢
2014-04-24 23:27:17
DCDC变换器建模一、开关电源建模基本概念二、CCM下变换器建模1.状态平均的概念2.推导变换器的状态空间平均方程3.对变换器的状态空间平均方程进行线性化处理4.平均开关模型三、DCM下变换器建模
2021-10-29 08:57:11
的输出负载从满载到轻载然后到空载变化的过程中,系统的工作模式也会发生相应的改变。下面以降压型Buck变换器为例说明DCDC变换器轻载时的工作模式。降压型Buck变换器在轻载有三种工作模式:突发模式、跳
2016-08-31 17:01:16
。 下面以降压型Buck变换器为例说明DCDC变换器轻载时的工作模式。降压型Buck变换器在轻载有三种工作模式:突发模式、跳脉冲模式和强迫连续模式。下面将详细的阐述了这三种模式的工作作原理及其
2019-03-14 18:00:00
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
Buck变换器的设计与仿真
2015-05-25 09:58:25
三极管开通时不影响其工作,同时,在三极管关断时给电感提供续流的回路。这样,就构成了基本的高频开关降压变换器主电路, 也就是BUCK变换器主电路。功率MOSFET工作频率更高、驱动简单,取代了三极管作为
2019-08-15 04:00:00
2018-12-29 22:46:17
的选择准则。BOOST变换器是能产生高于电池电压的电路。BUCK变换器是能产生一个低于自己输入电压的电路,相比于线性降压器有更高的转换效率更少的发热。在开关电源电路里,电感都是独立外置的。随着现...
2021-10-28 06:11:58
谐振网络通常由多个无源电感或电容组成,由于元件个数和连接方式上的差异。常见实用的谐振变换器拓扑结构大致分为两类:一类是负载谐振型,另一类是开关谐振型。负载谐振型变换器是一种较早提出的结构,注重电源
2020-10-13 16:49:00
驱动一般是由普通蓄电池供电,会用到比较大的功率,变换器的最佳电路结构是串联开关降压电路。 市电驱动 市电驱动是目前LED开关电源领域,尤其是LED照明领域中最有价值的供电方式,这也同样是半导体照明普及
2018-11-30 17:04:50
基于Cuk变换器的开关电源设计摘要:DC—DC变换器模块电源在各种电子设备中被广泛应用,随着电子设备功能越来越复杂,集成度越来越高,对DC.DC变换器也提出了更高的要求,需要在提供更大功率的同时
2013-08-26 16:40:06
引言本文介绍了以SG3525为控制核心、全桥变换器为主电路、输出直流电流45~90A可调的大电流低电压直流开关电源的设计,其输出电压可在5~15V自动调整以适应负载变化,从而保持恒定的输出电流。1
2018-10-19 16:38:40
的新型电容器,要求电容量大、等效串联电阻(ESR)小、体积小等。 二、高频化。为了实现LED开关电源高功率密度,必须提高PWM变换器的工作频率、从而减小电路中储能元件的体积重量。 三、应用压电变压器
2014-11-05 18:00:03
要求不特别高时,将PFC变换器和后级DC/DC变换器组合成一个拓扑,构成单级高功率因数AC/DC开关电源,只用一个主开关管,可使功率因数校正到0.8以上,并使输出直流电压可调,调整后的直流电压就促进
2013-08-20 16:00:47
分类:稳压、恒流、调频、调相 根据调控的方法分类:传统反馈控制、矢量控制、数位控制2.开关电源的元件构成3.三种基本的非隔离开关电源4.三种基本的隔离开关电源5.反激变换器(Flyback)工作原理
2021-05-26 06:00:00
电压驱动是另外一种LED开关电源的可选驱动方式,它是指电源电压值在LED管压降附近变动,可能时高时低。过渡电压驱动既要解决升压问题又要解决降压问题,也需要尽量小的体积和较低的成本,反极性电荷泵式变换器
2016-01-18 11:34:25
DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量
2021-11-16 07:54:48
BUCK:降压变换器BOOST:升压变换器BUCK-BOOST:升降压开关电源FLYBACK:就是反激式隔离电源CCM:continuous conduct mode 电感电流联系DCM:discrete conduct mode电感电流断续VMC:voltage mode
2021-10-29 08:15:07
《精通开关电源设计》(图灵程序设计丛书)基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁
2016-11-22 11:46:26
《精通开关电源设计》(图灵程序设计丛书)基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁件
2016-06-13 00:00:13
电压DC-DC变换器(含离线式、反激电源)及其磁性元件设计、功率器件选择和损耗计算、印制电路板布线技术、三种主要拓扑在电压/电流模式下的控制环稳定性,以及开关电源电磁干扰(EMI)理论和实践等。书中还
2020-07-27 18:48:37
Flyback 是从最基本的三种电路中的Buck-Boost 演变而来的。本资料从什么是Flyback开关电源讲到Flyback的电路设计。
2019-02-26 08:00:00
非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路图
2019-10-15 09:00:25
变压器铜损较低,同时,正激式电路副边纹波电压电流衰减比反激式明显,因此,一般认为正激式变换器适用在低压,大电流,功率较大的场合。 2系统总体框图 一种高效小型化的开关电源设计的系统总体框图如图1所示
2018-11-21 11:18:15
行波管高压开关电源:根据实际应用中遇到的问题,通过Buck 变换器原型电路演变,形成一种高压开关电源的电路形式,类比于Buck 变换器原型电路,分析它的负载特性,说明在行波管
2009-06-20 08:34:5848 BUCK变换器轻载时三种工作模式原理及应用:降压型Buck 变换器在轻载有三种工作模式:突发模式、跳脉冲模式和强迫连续模式。文中详细的阐述了这三种模式的工作原理,同时介绍了
2009-10-27 22:52:1375 开关电源的原理与设计:第1篇 PWM开关变换器的基本原理 第1章 开关变换器概论 1.1 什么是开关变换器和开关电源 1.2 DC-DC变换器的基本手段和分类 1.3 DC-DC变换器主回路
2009-11-14 22:51:041301
反激式开关电源的设计计算
反激式开关电源变换器:也称Flyback 变换器,是将Buck/Boost 变换器的电感变为变压器得到的,
因为电路简洁,所用元器件
2010-03-15 14:32:52331 摘要:开关电源由于采用二极管整流,导致输入功率因数低且总谐波畸变率高。将矩阵变换器理论引入到开关电源设计中,对3Φ21Φ矩阵变换器控制原理进行分析,采用PWM技术合成开关函数
2010-10-08 23:06:1039 开关电源的种类
开关电源的分类
2009-05-13 00:14:442741 Buck变换器的EMC分析
摘要:通过对Buck变换器电路的EMC分析,说明了电磁兼容中滤波、接地、缓冲以及合理的PCB设计等技术在开关电源中的应用。
关键词:开关电
2009-07-04 10:45:012362 晶体管开关变换器(buck)电路
如图是晶体管开关变换器(BUCK)电路,其中晶体管Q为
2009-09-23 18:37:511904 电力电子变换器机内辅助开关电源设计与实现
反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是机内辅助开关电源理
2010-01-04 09:04:121177 正激变换器开关电源电路是在基本的buck型变换器基础上多了一个隔离变压器、一个二极管D2和一个由回收绕组和箝位二极管D1构成的复位电路。
2011-07-26 11:24:227485 在高频开关电源的DC-DC变换电路中,功率开关管在控制信号强制控制下,有电压时被开通,有电流时被关断,这种工作方式称为硬开关。下面介绍几种常见的软开关变换器
2012-03-28 11:38:112519 本文提出一种 Bw k三电平变换器,该变换器中开关管的电压应力为输人电压的一半,采用交错控制方式,可以大大减小输出滤波器的大小。 本文详细分析 Buck 三电平变换器的工作原理,分析该变换器的输人输出特性,讨论主要参数的设计,提出一种使输人分压电容电压均衡的方法,并进行实验验证。
2016-05-10 14:24:397 本文介绍了开关变换器、基本开关变换电路和谐振变换器等知识,详解了开关功率变换器及开关电源的原理、仿真和设计。
2017-11-24 16:15:0960 本文主要详细讲解开关电源技术之反激式变换器拓扑的工作原理、工作模式、以及反激变压器设计模板,并着重说明反激变换器的设计注意事项。本文实用性比较强,在确定设计条件后,依据变压器设计模板一步步计算,新手
2017-12-08 14:30:4555 buck变换器轻载时有三种工作模式:跳脉冲模式、突发工作模式、强迫连续模式。
2018-01-10 10:15:3616050 本文为大家带来buck变换器设计介绍。
2018-01-10 10:46:288509 BUCK变换器在一些大功率的开关电源电路设计中,是非常常见的设计元件之一,其本身具有高转化率、高适应性等优势,能够为工程师的产品设计研发带来极大帮助。本文教大家自制buck变换器。
2018-01-10 11:37:324173 本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制器PWM
2018-01-10 17:00:3363533 本文介绍了非理想buck变换器模型。运用能量守恒原理将非理想型Buck变换器进行理想化转换;然后,就转换后的电路根据开关网络平均模型法建立平均变量模型,从而得到Buck变换器的大信号平均等效电路、直流等效电路和交流小信号等效电路,进而进行稳态和动态小信号特性分析。
2018-01-10 18:30:5616471 Buck变换器另外三种叫法1.降压变换器:输出电压小于输入电压。2.串联开关稳压电源:单刀双掷开关(晶体管)串联于输入与输出之间。3.三端开关型降压稳压电源:1)输入与输出的一根线是公用的。2)输出电压小于输入电压。
2018-04-10 16:37:527 本文给出了一种具有正激变换器的离线开关电源的设计实例。
2018-05-29 09:27:2528 移相全桥变换器可以大大减少功率管的开关电压、电流应力和尖刺干扰,降低损耗,提高开关频率。如何以UC3875为核心,设计一款基于PWM软开关模式的开关电源?请见下文详解。
2018-07-15 09:18:4910341 开关功率变换器:开关电源的原理、仿真和设计说明。
2021-04-18 10:20:3050 基于开关电源的离线反激变换器设计指南
2021-07-14 10:32:5211 开关电源的离线反激变换器设计指南
2021-07-22 17:41:5916 开关功率变换器——开关电源的原理、仿真和设计(原书第3版)(开关电源变压器的漏感的范围是多少)-本书除介绍基本开关变换器的拓扑之外, 还介绍了开关变换器控制策略、 开关变换器的闭环控制和稳定性
2021-07-26 12:06:350 BUCK开关电源的应用资料(通信电源技术 期刊查稿)-BUCK开关电源的应用资料
2021-09-18 12:47:4894 3 — Buck-Boost变换器的基本原理二.DC-DC变换器的电感设计开关电源学习笔记4 — DC-DC变换器的储能电感设计之电磁学知识储备开关电源学习笔记5 — DC-DC变换器的储能电感设计之三种变换器的...
2021-10-22 09:36:1330 上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-22 10:36:039 什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续
2021-10-22 13:20:598 1.前言在DCDC变换器中BUCK变换器是最基础的一类降压型变换器,它可以将输入电压降低后输出。在连续模式CCM下,输出和输入之间的比值是D(D为占空比)。这种开关变换器是一种通过电子开关周期分合
2021-10-22 18:51:0810 1 概述450W多路DC/ DC 变换器是一种直流变换开关电源,其输入电压为直流27V ,电源输出分别为直流±20V 10A 和5V 10A 三种不同的类型,其中电源的输入与输出隔离,且输出电源
2021-11-09 19:21:005 根据BUCK电感的电流状态,可以把BUCK变换器分为三种模式1、CCM(电感连续模式)2、BCM(电感电流临界连续模式)3、DCM(电感电流断续模式)。
2023-03-16 11:23:495221 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。
2023-06-09 09:19:44614 电子发烧友网站提供《基于正激变换器的开关电源设计方法.pdf》资料免费下载
2023-10-15 11:15:032
查看更多
