本设计笔记展示了如何在负降压稳压器应用中使用升压型 DC-DC 控制器。该升压模式 DC-DC 控制器利用一个外部运算放大器反相其电压反馈,从 −3.5V ECL 电源获得稳定的 −2V。具有MAX1771升压DC-DC控制器。
2023-03-07 14:15:12803 本应用笔记演示如何使用工作在脉频调制(PFM)模式的高效升压DC-DC控制器MAX1771从升压开关控制器构成负降压型开关稳压器。
2023-03-10 09:29:52935 如图9-1,电流模式控制是对电压模式控制进行改进后的控制方式,这种方式是检测并使用流过电感的电流,而不是电压模式控制方式中使用的三角波(DC-DC-8:电压反馈控制模式)。还有一种方法是使用晶体管
2023-06-07 15:53:091054 本文主要研究适用于电流模式控制电源的反馈控制模型。电流模式控制在开关模式DC-DC转换器和控制器中相当常见,相比电压模式控制,它具有多项优势:更出色的线路噪声抑制、自动过流保护、更易于进行并联操作,以及得到改善的动态响应。
2022-02-09 10:29:061871 15022。MAX15022集成了2路同步DC-DC调节器(4A和2A)和2路线性控制器,其单个IC可提供4路输出。集成调节器和控制器的架构减少了传统设计中所需的分立元件数量,在大大简化整体设计的同时,降低了整个电路板
2008-10-01 12:24:15
开关式 DC-DC 电压转换器(“稳压器”)有两个组成部分:控制器和功率级。 功率级含有开关元件,并将输入电压转换为所需的输出电压。 控制器监控开关操作,以调节输出电压。 这两个组成部分通过反馈回路
2017-03-31 15:35:06
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
本人现正在用SYSTEMVISION工具仿真DC-DC直流转换器,具体型号是afl12028,由于我是新手菜鸟,对于DATASHEET中没有详细介绍的控制单元,反馈放大器和差分器不是很了解,遇到了一些困难,求助各位大神,谢谢
2015-05-12 09:18:30
摘要:固定频率同步降压型DC-DC控制器LTC3867的推出,同步降压型DC-DC控制器是一款具备非线性控制、差分输出检测和时钟同步功能的固定频率以实现严紧的输出电压调节。 LTC3867
2018-09-27 10:50:53
某些DC-DC变换器的输入电压为一定范围内直流,例如MAX16824的输入电压为6.5~28V,可以直接降压整流滤波供电吗,还是需要做个开关电源给它供电呢?如果可以直接降压整流滤波供电,那么什么时候场合才要求最好开关电源呢
2014-04-24 23:27:17
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压器L49609.大功率
2021-10-28 08:44:26
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。* 低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。
2021-10-28 06:41:15
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
开关电源的设计开关DC-DC转换器的EMI方案高性能混合集成DC/DC变换器 - 全文高效率超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方案一种双输出PWM型电流模式控制的DC-DC转换器的设计降压型直流开关稳压电源PWM DC-DC开关稳压电源设计
2014-12-12 17:48:58
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款双输出多相电流模式同步降压型DC/DC控制器--LTC3774,该器件主要是用于 mΩ 以下检测的电流模式双输出降压型 DC/DC
2018-11-29 11:22:35
ADP1853-EVALZ,ADP1853降压型DC-DC控制器评估板。该评估板的输入范围为9 V至15 V,稳压输出电压为3.3 V,最大输出电流为20 A.选择300kHz的开关频率(fSW)以实现效率和功率组件尺寸之间的良好平衡
2019-08-15 08:52:05
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换器,可以用电压或电流
2021-11-17 06:27:34
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
集成后的控制器称为OBC。OBC通常会通过CAN报文上报输入电压及电流,输出电压及电流,当前工作状态等信息,并接受
2021-09-17 08:09:36
概述 OC5801L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC 控制器,高输入电 压可超过 150V。OC5801L 具有低待机功 耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调 整率和负载调整率等特性
2020-05-18 17:58:46
SOP-8四:方案描述OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。 OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率
2020-05-19 10:35:35
封装SOP-8;OC6800内置 100V/5A 功率管,封装ESOP8四:方案描述OC6801 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。OC6801 典型应用支持 5-40V
2019-12-30 11:11:56
UC2842BD1R2G为高性能固定频率电流模式控制器。专门针对离线和 DC-DC 转换器应用而设计,提供了一种经济高效的方案,并最大限度减少了外部部件。这些集成电路具有实现精确占空比控制的微调
2021-12-23 14:46:16
内置多重保护机制,可应用于摩托车控制器等特点:5-80V宽输入电压范围输出电压5-20V可调最小压降 1V最大开关电流0.8A推荐输出功率低于7W转换效率 85%内置过热断电保护、输出短路保护、过流保护出色的线性度和负载调整率尺寸:16*44mm工作温度:-25~85℃PCB+展示
2022-08-18 07:41:44
ZXLD1321升压模式DC-DC转换器的典型应用,用于具有1A输出和电流控制的LED驱动。 ZXLD1321是一款电感式DC-DC转换器,带有内部开关,设计用于驱动串联的单个或多个LED,总输出电流为1A
2019-10-09 08:45:08
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
做的MAX1771的升压电路,MOS管一直不能启动。请问怎么解决啊?
2017-05-05 18:14:51
逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器。该参考设计采用Kinetis V系列塔式MCU/外设电路板,可以实现多种电源控制拓扑功能,例如峰值电流模式控制、平均电流模式控制和电压模式控制。全桥DC-DC开关电源电路系统框图截图:
2020-08-14 10:31:57
MAX1771板子左侧的JU1在shutdown mode下,还是有输出Vout的。现在有个想法就是让它在shutdown mode下,Vout=0.想到的就是去改变L1,这里的L1是单绕组的,所以
2015-09-17 11:58:10
我焊了一个max1771电路,V+12V,mos管电感连接24V,器件大小和型号基本和典型电路一致,但是max1771并没有输出脉冲波啊,不知道为什么,请高手赐教!!!{:4:}
2013-01-11 10:28:00
本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。该转换器不仅可用作电池组和DC母线接口,而且
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
1、系统方案设计 1.1、方案设计 本方案采用单片机为主设计测控电路。通过对DC-DC直流转换器输出电流进行监测,通过键盘输入输出电流设定信号,通过单片机输出PWM信号与LM358比较器形成
2018-10-18 16:50:59
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
,当前电源电子工程师应充分理解电流模式控制。为此,我最近写了一篇分两部分的文章《DC/DC 转换器的电流模式控制稳定性分析》,更加深入地探讨了该主题。图2:支持峰值/谷值电流模式控制的DC/DC 同步
2018-09-12 14:38:25
3mm TQFN封装-40°C至+ 125°C工作温度范围采用MAX17690和MAX17606的隔离式无光反激式DC-DC转换器适用于12V DC输出应用。电源在12V时可提供高达500mA的电流PCBBOM
2018-07-05 15:02:17
许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP 、FPGA 、数字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小
2019-08-21 06:02:07
怎样去计算DC-DC BOOST空载输入电流消耗呢?
2021-09-29 09:17:50
想学做一款DC-DC的开关电源 输入24V DC 输出50-150V DC可以调整 (用单片机来调) 电流 70-250mA左右 该怎么做反激式?还有变压器怎么设计
2011-06-20 11:14:29
;nbsp; Intersil 公司的ZL2008是集成了MOSFET驱动器的数字DC-DC控制器,电流共享允许多个器件能并行连接到源负载,以提供非常高的电流
2009-10-23 10:59:50
怎样去设计一种24V交流转换5V的直流开关电源?怎样去抑制浪涌电流?如何去保护DC-DC芯片?
2021-10-11 08:58:06
较小,高频功率变压器的利用率高等优点。而且全桥DC-DC变换器适合做软开关管控制,减小变换器中的开关管损耗提高转化效率。 三相全桥DC-DC变换器结构,三相的结构将电流、损耗均分到每相中,适合大功率
2023-03-03 11:32:05
/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容 器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音
2020-12-09 14:34:16
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
5.5mA⚫ 低电流消耗:待机状态下 1μA⚫ 高振荡器频率:最大 1MHz。⚫ 具有可调开关电流的图腾极输出(适用于 NPN 晶体管或 n 沟道 MOSFET)⚫ 逻辑电平控制备用模式功能
2021-10-31 14:12:29
DC1924A,演示板采用LT8705,80V VIN和VOUT同步4开关降压 - 升压DC-DC控制器。它可以在高于,低于或等于输出电压的输入电压下工作。演示板输入范围为36V至80V。输出针对
2019-05-31 09:18:32
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
。具体电路如图2所示。 图2升压型DC-DC转换器的电路结构 周期开始的时候,开关管S2导通,S1截止,电源给电感进行充电从而使得电感电流持续上升。而当控制电路使S2截止时,电感电流经由S1
2020-12-09 15:28:06
LTC3892是一款多功能控制器,广泛用于汽车和工业应用。该控制器的主要优点是能够通过调节开关MOSFET的栅极电压来降低功率损耗,并具有极低的静态电流-停机时仅为3.6μA。这是控制器的高压系列
2019-10-25 09:59:35
本文将简单地介绍Dr Ray Ridley的模型,次模型基于Dr Vatche Vorperian 的PWM开关模型对整个电流模式DC-DC电源建立小信号模数,它能够精确地预测从直流开关频率一般内电流模式DC-DC转换器
2009-10-19 15:25:1742 MAX1771应用电路 (12V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC控制器)
2009-02-22 13:34:204303 Abstract: A boost DC-DC controller built with the MAX1771 DC-DC controller makes a simple
2009-04-30 11:06:531315
图为MAX1771应用的典型电路,Ui的输入范围为2~16.5V,而海水电
2009-07-23 17:51:272942 电流模式控制倍流整流器ZVS PWM全桥DC-DC变换器的研究
1、引言 传统的PWM DC/DC 移相全桥零电压软开关(ZVS)变换器利用变压器的漏感或/和原边串联电感和开关管
2009-11-10 10:17:341902 DC-DC升压电路
本系统中,DC-DC升压电路主要由MAX1771构成,该控制器采用独特的控制方案,结合PFM(脉冲频率调制)及PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电压
2009-11-25 09:26:4922981 控压型DC-DC变换器电流环路补偿设计
O 引言固定频率峰值电流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式控制相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能
2010-04-13 10:20:57752 三相降压型DC-DC控制器LTC3829
三相单输出高效率(高达95%)同步降压型DC/DC控制器LTC3829是凌力尔特公司(Linear)推出,该器件具多相(PolyPhase)工作模式、差
2010-05-19 08:41:561269 同步降压型DC-DC控制器LTC3856
Linear推出两相单输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3856,该器件提供多相 (PolyPhase®) 工作模式、
2010-05-27 10:39:181168 针对DC/DC变换器在并联时很容易出现输出电流不均的现象,介绍了一种利用均流线实现平均电流模式控制DC/DC的均流控制方法。小信号模型分析表明,采用这种控制方式时每一个模块
2011-10-17 16:48:5273 MAX1771 利用成品变压器抑制电容浪涌电流
2016-08-19 14:43:060 MAX1771 负反向稳压器使用步升型控制器
2016-08-19 14:43:060 MAX1771 用升压控制器构成负电压降压电路
2016-08-16 19:03:310 用MAX1771开发的一种低压大电流DC/DC升压变换器,MAX1771 DC-DC CONVERTER
关键字:用MAX1771开发的一种低压大电流DC/DC升压
2018-09-20 19:49:481906 MAX731开关控制型DC-DC升压变换器,MAX731 DC-DC converter
关键字:MAX731,升压电路
MAX
2018-09-20 20:20:381160 本视频简要介绍MAX17577,器件为4.5-60V、宽输入电压范围、同步降压型DC-DC控制器,提高设计灵活性,适用于工业应用。
2018-10-09 04:45:004278 MAX1652-MAX1655是采用小型QSOP封装的高效率,脉冲宽度调制(PWM),降压型DC-DC控制器。MAX1653 / MAX1655还采用16引脚窄SO封装,与流行的MAX797引脚兼容
2020-10-22 12:51:19784 MAX1652-MAX1655是采用小型QSOP封装的高效率,脉冲宽度调制(PWM),降压型DC-DC控制器。MAX1653 / MAX1655还采用16引脚窄SO封装,与流行的MAX797引脚兼容
2020-10-25 11:29:53709 Maxim推出的低成本、DC-DC同步降压控制器MAX15026,能够驱动外部MOSFET输出高达25A的电流。
2021-02-03 11:34:001393 LTC3805 - 低启动电流、宽 VIN 范围、电流模式反激式 DC/DC 控制器
2021-03-19 05:09:087 ADP1621:恒频电流模式升压 DC/DC控制器
2021-03-19 07:59:240 LTC1771:10µA静态电流高效降压DC/DC控制器数据表
2021-04-15 11:23:217 LTC3862-1:多相电流模式升压DC/DC控制器数据表
2021-04-24 18:47:097 LTC3803-5:ThinSOT数据表中的恒频电流模式反激式DC/DC控制器
2021-04-25 12:08:045 LTC3862:多相电流模式升压DC/DC控制器数据表
2021-05-13 16:37:1817 LTC1872B:ThinSOT数据表中的恒频电流模式升压DC/DC控制器
2021-05-22 19:40:431 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1771A相关产品参数、数据手册,更有DC1771A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1771A真值表,DC1771A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-07 11:00:03
DC-DC电源控制器 UC3842资料
2021-10-19 17:01:3612 本文重点介绍电流模式控制电源的反馈控制模型。电流模式控制在开关模式DC-DC转换器和稳压器中很受欢迎,因为它与电压模式控制相比具有许多优点:更好的线路噪声抑制、自动过流保护、易于并联操作和改进的动态响应。
2022-12-15 14:44:421799 MAX1771 DC-DC控制器内置升压DC-DC控制器,构成简单的开关模式电流源,可用于电池充电。电压控制环路被禁用,以便电流控制环路提供调节。
2023-03-07 14:28:42808 没有一种控制模式对每种应用都是最优的,本文参考了非隔离降压控制器和转换器的各种控制模式,介绍了它们的大体工作方式和适用场景,通过本文可以根据设计需求选择合适控制模式的DC-DC芯片。
2023-04-19 11:00:543824 除了不同类型的DC-DC拓扑,还有采用不同方案的控制环路。与DC-DC转换器一样,MAX20090 LED控制器由电流控制环路组成。转换器检测输出电流,并将其反馈回控制环路以达到预期值。另一个例子是MAX25206降压控制器,它具有限制峰值或平均电流的功能。该器件检测输出电压和平均电流并反馈回来。
2023-06-14 15:20:28619 DC-DC升降压控制器
2021-11-09 23:29:356339 其控制和调制方法。 一、控制方法 DC-DC转换器的控制方法通常分为开环控制和闭环控制两种类型。 1.开环控制 开环控制是指在DC-DC转换器中,电压和电流的控制是通过控制器直接控制开关管的开关状态实现的。开环控制的优点是简单,成本较低,但它的缺点
2023-10-23 09:59:09604
查看更多
