、负荷分配也有关。《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规
2010-11-09 10:51:15
时间短,等优点。三相不平衡度的计算 三相不平衡度”其实有二个,一个是三相电压不平衡度,另一个是三相电流不平衡度,二者互相影响; 三相电压不平衡度是指三相电力系统中三相电压的不平衡程度,用电压负序分量
2019-02-18 13:06:47
三相不平衡三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易
2017-04-22 22:00:59
三相交流电相序、缺相检测保护电路设计
2012-08-13 13:43:08
本三相电源相序检测保护控制电路,用于检测三相交流电源的相序是否正确,并根据检测结果控制用电的设备的电源供给:检测相序正确,则接通用电设备电源;检测相序有误,则关断用电设备电源,以保护三相用电设备
2021-05-31 06:26:58
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
三相桥式全控整流电路中主电路与触发电路相序不同步会怎样,对可控硅、整流变压器等有何影响,谢谢!
2023-03-21 09:57:17
三相设备的过电压、欠电压、相序、缺相、逆相及相不平衡电源的三相电压监测继电保护是电力系统的主要问题之一。为了三相设备的安全运行,对供电条件进行连续监视的特殊保护是非常必要的。最大负荷烧毁的主要原因
2021-09-13 07:12:54
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)2、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)3、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺...
2021-09-16 06:35:03
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)2、【判断题】 接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(√)3、...
2021-09-16 08:59:03
三相电机运转与相序之间有什么关系?
2021-10-15 06:33:24
改变相序能够改变三相电机的运转方向,前提是允许电机正反转,有些设备是不允许反转的,比如压缩机。
2021-06-29 09:32:04
由于三相不平衡电流可以分解为正序、负序、零序三个分量,负序分量产生的旋转磁场与正序分量产生的旋转磁场相反,起到制动作用。但由于正序磁场比负序磁场要强得多,电动机仍按正序磁场方向转动。而由于负序磁场
2015-05-18 16:37:58
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相相序的测定 三相相序的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
; 9. 3.5寸TFT彩屏显示具有触摸功能; 10.锂电池供电、一次充满可连续待机大于20小时。 三相相位伏安表用途 三相多功能相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护
2021-10-09 08:31:24
在用三相全控桥进行整流的时候,通常我们接的是ABC相序,其次还有BAC、CAB这几种相序,都叫做正序,如果接成BCA或者CAB有影响吗
2012-04-28 14:20:22
图中是相序检测电路,利用单片机进行检测的,谁能说明一下原理,谢谢
2014-08-22 14:31:49
,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。 15、什么是电力系统序参数?零序参数有何特点? 答:对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所遇到的阻抗
2018-10-09 10:48:23
%。 非对称故障 该故障产生不对称电流,即电力系统三相中大小和相位不同的电流称为不对称故障。它也被定义为涉及一个或两个相位的故障,例如L-G,L-L,L-L-G故障。不对称使系统不平衡。它主要分为
2023-04-19 17:46:20
减少循环电流,使电力系统中的损耗最小化。调节变压器降低了电力系统网络中的损耗,并且还控制了系统中无功功率的不需要的交换。 考虑一下 变压器的初级绕组以三角形连接,次级绕组相位以星形连接。次级相的电压是可调的。从三角星变压器的相移特性来看,我们有
2023-04-18 17:07:31
和电抗串联的电压源表示,变压器由一个标称∏等效电路表示。假设负载为无源负载,由串联中的电阻和感抗表示。中性线接地阻抗不会出现在图中,因为假设为平衡条件。 下图是平衡的三相图。它也被称为正序列图
2023-04-20 17:44:21
相量叠加,因此中线性上因为流过谐波电流而发热。
三相三线制接线时零序谐波由于相位相同,形成中性点电压,使相电压发生变化。
对于接线组别为dyno的配变,零序谐波电流在绕组中形成环流,使配变绕组
2023-04-25 16:46:59
相序保护器和缺相保护器都是三相保护器,他们之间既有联系又有区别,众所周知,三相电的三根火线L1,:L2,L3是有方向的,相邻的两根火线相差180度,因此顺序是不能接反的,比如,L1,L2,L3
2021-09-13 09:34:07
相序继电器将有助于:1. 提高电机寿命2. 减少昂贵的电机维修或更换3. 最大限度地减少因电机问题而导致的停机时间4. 降低因电机绕组短路而导致触电或火灾的风险相序继电器检测接入的的火线L1,L2
2021-09-14 08:04:45
年高压电工模拟试题及高压电工作业考试题库1、【判断题】 电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。(√)2、【判断题】 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。(√)3、【判断题】 零序保护能反映中性点直接接地变压...
2021-09-16 08:47:20
零序电流互感器有哪些特点?零序电流互感器主要应用在哪些领域?零序电流互感器有哪些技术参数?
2021-08-09 06:11:19
的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序
2016-01-22 17:14:52
? 我们公司的产品形式上有开口式和整体式之分,这种情况可以采用开口式,具体型号参考选型表详见说明书。 三、安装零序电流互感器应注意哪些? 零序电流互感器属于特殊的电流互感器,在穿过电缆及套在电缆上
2009-09-04 13:54:41
式和整体式之分,这种情况可以采用开口式,具体型号参考选型表详见说明书。 三、安装零序电流互感器应注意哪些? 零序电流互感器属于特殊的电流互感器,在穿过电缆及套在电缆上的时候要注意同名端
2009-09-08 15:09:38
零序电流互感器怎么消磁?
2018-05-10 20:07:32
/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器
2014-01-17 14:21:28
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线
2014-01-15 16:39:57
零序电流与零序保护定义是什么呢?如何检测零序电流?零序电流的危害有哪些?
2021-05-07 06:37:42
AKH-L零序电流互感器的特点是什么?AKH-L零序电流互感器有哪些技术参数?
2021-08-04 07:02:16
三相BLDC无刷直流电机是怎样驱动的?六步控制与正弦波控制有何不同?BLDC电机梯形波控制(6步控制)的实际相序有何优点?
2021-08-10 06:59:31
的例程。更详细的内容,参加如下附件的介绍。LabVIEW、LabVIEW开发、LabVIEW编程、LabVIEW程序上文中提到的例子和资料,均在word中的附件里,可点击下载。进一步了解,可联系们。LabVIEW 小端序和大端序区别 - 北京瀚文网星科技有限公司 (bjcyck.com)
2022-04-22 19:56:35
最近在用Labview做三相电流不平衡度以及谐波的相关问题,其中用到了FFT模块,用以输出各次谐波的幅值和相位,然后用For循环编写各次谐波正负零序分量的计算,我用负序分量来说明问题,程序如下1.
2013-10-14 17:30:46
电能质量即电力系统中电能的质量,在现代电力系统中,由于大量的变频器的使用产生谐波导致的电压波形畸变,以及电压暂降、暂升和短时中断等,都成为很重要的电能质量问题。WP4000变频功率分析仪对电能
2021-03-22 16:28:38
众所周知,当前世界上的交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,负序,零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。 负序
2017-06-21 16:18:00
的容量与成本,具有较高的性价比和广阔的市场应用前景。仿真与试验的结果表明,该方案是解决目前日益严重的零序电流问题的一种切实可行的方案。【关键词】:三相四线制;;零序电流;;Zigzag变压器;;有源电力
2010-05-28 13:37:20
(二阶广义积分)进行简单分析以及仿真了,所以下面将对一阶全通滤波器正负序检测法进行简单的分析及仿真。 一、原理 采用一阶全通滤波器正、负、零序检测法,下面就以提取电压正序分量为例进行分析,负序和零序
2021-01-11 16:25:39
的正、负半周都有电流,且在一周内正、负半周对称,三相之间对称,也就是说直流分量和三次的整数倍的高次谐波不存在,所以三相电流的矢量和为零,即零序电流为零。 5、在单相桥式整流电路中,由于在交流电的正、负
2018-07-26 08:38:41
负载电流就是零序电流; 4、但是,在三相桥式整流电路中,由于在交流电的正、负半周都有电流,且在一周内正、负半周对称,三相之间对称,也就是说直流分量和三次的整数倍的高次谐波不存在,所以三相电流的矢量
2018-10-15 16:27:22
什么是派克变换?派克变换的意义是什么?为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗(负序电抗)?
2021-10-22 08:31:06
最大冲击电流出现的条件是什么?什么是派克变换?派克变换的意义是什么?什么是对称分量法?为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗(负序电抗)?提高暂态稳定性的措施有哪些?
2021-10-25 06:00:56
例如四相八拍步序表是A-AB-B-BC-C-CD-D-DA,对应的正转数组为{0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9},二相八拍的区别是什么?
2013-08-11 16:27:15
α\alphaα比β\betaβ超前90度,和我们单相时构造两相延迟90度是完全一致的。但是单相和三相dq变换还是有差异的,主要是在高次谐波上,三相dq变换的结果是正序降频,负序升频,其三相电流的每一次...
2021-07-09 07:46:24
对电力系统单相潮流的认识电力系统单相潮流实际上是三相对称系统的正序分量模型下的潮流方程。如果电力系统不对称,那么采用三相模型,不采用序分量模型。
2021-07-09 07:49:26
笔试时遇到有关电力系统的问题,求解答,谢谢判断题1 变压器重瓦斯保护属于电气量保护吗?2 发生接地事故时,特有的电气量是零序电压和零序电流。3 二次回路的电路图,包括原理展开图和安装接线图。串联电抗器的主要作用?
2014-12-01 20:25:49
摘要:供电系统要求稳定的,不间断地对负荷供电,以保证社会的稳定和发展。但由于各种原因,电力系统经常会发生故障,破坏系统的正常运行,而最常见的故障就是短路。借助仿真软件分析系统短路故障,既可作为教师
2021-07-06 07:09:05
《电力系统分析课程设计-基于Matlab的电力系统潮流计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力系统分析课程设计-基于Matlab的电力系统潮流计算(27页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。1
2021-07-06 08:04:36
在电子、电力、仪表和自动控制等设备中,往往需要检测判断三相交流电源的相序以及是否缺相。如果产生缺相或者是相序有误的时候就要及时形成保护。特别是对于只允许单向旋转的设备而言,如果相序有误可能造成其旋转
2011-07-27 09:07:55
0引言锁相环广泛应用于如电能质量分析、电力系统保护、并网变换器以及无功补偿等现代工业控制领域。已有研究人员对单dq坐标系三相锁相环算法进行了分析,通过对电压矢量的坐标变换及PI控制,实现理想电压工况
2021-09-06 09:24:01
三相电源相序判断: 某相电荷的相位布置在前部,而电荷的相位滞后。三种相容性相差120度,第二相比第一相相差120度,最后一相比第一相相差240度。但是因为360度的差等于相同的相位,所以最后
2021-09-10 06:08:40
如何才能获取零序电压?变比误差是什么意思?电流速断保护主要用于容量为多大的电动机?
2021-09-18 06:37:37
做一个有源滤波器的控制如何用labview建立电力系统三相谐波源模型求大神指导
2013-11-03 16:55:44
来大神帮忙,最近在弄家用电气漏电流检测,我不太懂那个零序互感器,请问零序互感器产生感应电流,其二次侧输出的电流是固定的还是遵循变比?如何选型?还有那个整定值如何选取来进行断电保护?
2017-04-16 15:52:08
有没有那位大神做过工控的,这个是相序检测。我就是不是明白是不是经过 这样处理后,光耦后面输出 的是不是一个固定的组合 啊。是不是如果相序对了就是01如果 不对就是10 什么的啊。
2013-09-24 09:49:58
什么叫限时电流速断保护?零序电流I段动作电流的整定为多少?跌落式熔断器主要应用在哪些地方?接地故障点的零序电压什么时候最高?
2021-08-13 06:51:47
摄动法及其在电力系统中的应用首先介绍摄动法的基本概念,然后阐述三种主要的奇异摄动法,最后介绍其中的渐近展开匹配法、KB平均法及戴世强教(本文共7页)阅读全文>>随着我国电力建设发展迅速
2021-08-31 06:12:13
为何改变相序就可以改变三相异步电机的方向?改变相序就能改变三相异步电机的方向吗?
2021-10-15 09:27:53
相序的情况下,相移的方向与适用于正相序分量的方向相反(由于相反的相序) 相移的幅度和方向取决于变压器组和相位参考的分配。在星三角变压器中不需要考虑零序量的相移,因为零序电流不会在三角形连接侧的线路中流动。
2023-04-20 17:39:25
现在用STM32F103做一个380V的三相交流电的相序与缺相的检测,图中ABC对应380V的uvw,b-c与a-c为输出检测点。现在遇到问题,当C断电时,A与B不断电,a-c处有方波形输出(不正常状态),有谁知道怎么解决吗?
2018-11-01 08:32:29
的两相 –在这种类型的故障中,两相和接地之间的绝缘发生故障。它是最严重的故障类型,但在电力系统中很少发生。它也被称为线对线对地故障(L-L-G)。它们的发生几率几乎不是10%。 相间和第三相接地故障
2023-04-20 17:41:43
。 零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置与信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。 DH—LJ系列零序电流互感器使电缆型,采用ABS工程塑料外壳,树脂浇注成全密封,绝缘性
2009-08-27 15:39:10
负载不平衡工况下运行,将引起输出电压三相不平衡。由于不平衡电压存在着正序、负序、零序三个电压分量,当这种不平衡的电压输入电动机后,负序电压产生旋转磁场与正序电压产生的旋转磁场相反,起到制动作用。但由于正
2019-01-26 12:04:45
、影响不同 (1)、相位:对超低音音箱所重放出的声音稍许加以延迟,从而让超低音音箱的输出能够和前置主音箱同相位,即具有相同的时间关系。 (2)、相序:电力系统中,相序主要影响电动机的运转,相序接反的话,电动机会反转。原作者:股咯股咯99
2023-03-22 14:34:57
简易相序指示器
2019-05-06 09:25:15
小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流大于三相短路电流。9、 什么情况下两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零序电流?10、 答:故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,两相接地故障的零序电流大于
2013-05-23 16:07:24
或经消弧线圈接地的户内式发电厂、变电站(所)或开关站(所)的三相交流电系统采用铝(铜)排架空的供电线路,监测线路中的零序电流。 &
2009-12-05 09:29:56
请教大家电机相序如何判定呢?非常着急,谢谢指教
2023-03-21 11:00:50
请教大神,用Multisim仿真的三相电源的相序为什么跟示波器显示的不一致?
2018-07-25 19:02:17
的方法防止这种误动作。 (2)当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作
2018-06-11 11:28:31
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
正向旋转。负序谐波为逆向旋转,产生的磁场抵消基波产生的磁场。零序谐波不旋转,但会叠加到三相四线制系统中的中性线上。在三相四线制系统中,一些谐波能够相互抵消,另一些却会相互叠加,致使谐波被放大。 应用法
2009-10-22 16:27:53
。负序谐波为逆向旋转,产生的磁场抵消基波产生的磁场。零序谐波不旋转,但会叠加到三相四线制系统中的中性线上。在三相四线制系统中,一些谐波能够相互抵消,另一些却会相互叠加,致使谐波被放大。 [hide][/hide]
2009-11-20 17:21:54
。不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,不利于电动机的正常运行。因此,如果三相不平衡超过了配电网可以承受的范围,那么整体的电力系统的安全运行就会受到影响。 1 配电网三相不平衡的概况根据电工中
2017-08-22 16:38:17
,百度百科上关于锁相环的解释是用在通信领域,而我们是用在电力系统中,电力系统中对锁相环的要求是指,锁相环必须通过采样得到的电压值确定相角。下面一段话描述锁相环在电力系统中的用处:在如三相电压型PWM
2015-01-04 22:57:15
以绿色能源管理,加速兑现“碳中和”理念的免费物联网云平台!三相智能电力仪表TP613系列,支持MODBUS RTU/TCP、DL645、MQQT等通讯协议,全电量参数测量、需量、付费率、温度、零序电流等测量监控。
2021-11-20 15:31:29
查看更多
