与传统产品相比,额定电流增加了10%,达到5.5 A,直流电阻降低了22%,达到25 mΩ 这些改进的关键是采用了专有的金属磁性材料技术 紧凑型低剖面外形尺寸为2.0(长)x1.2(宽)x0.8
2022-06-08 13:55:44
2102 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/0A/pYYBAGKgOQaAQ9hKAAB5G_rdgQs495.png)
普源精电(RIGOL)在原DS8104-R和DS8204-R的基础上,推出最新型号的DS8034-R紧凑型示波器,为客户提供该系列产品的2GHz/1GHz/350MHz三种带宽选择。
2021-03-23 10:10:17
3675 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/BC/pIYBAGBZTqyAYLFiAACRHd8nenI662.png)
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)计划于2023年9月推出新的爱普科斯(EPCOS) B33331I6*系列紧凑型电机运行电容器。新系列电容的安全等级高达S2,满足IEC
2023-01-29 10:31:29
390 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/47/poYBAGPV21WAZz-3AACQ7d8hlww575.png)
嗨, 我们正在寻找Xilinx System ACE紧凑型闪存解决方案,以支持与Spartan-6 FPGA(LX45T)系列接口的64GB紧凑型闪存。请提供相同的部件/文档支持。
2020-03-09 10:01:12
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-10-21 14:25 编辑
TDK MEM系列EMC滤波器是多层片式器件,具有锐利的衰减特性和出色的EMC抑制能力。 MEM系列产品采用
2019-10-21 14:23:08
`TDK为多种尺寸的电力线提供MPZ芯片磁珠作为EMC对策组件,它支持需要更小空间的紧凑型设备。 TDK MPZ芯片磁珠由于其低直流电阻而可以应对高电流。 TDK MPZ芯片磁珠与闭合磁路结构设计无
2019-05-09 15:28:14
功能唯样商城现货速发~喜欢就下单吧TDK推出面向汽车和工业应用的基于TAS4240 TMR技术的角度传感器,为其隧道磁阻(TMR)角度传感器产品组合再添新成员。TAS4240采用紧凑型TSSOP8封装
2022-08-09 15:10:37
以太网联网的ECU的ESD保护主要特点与优势通过极其精确的积层技术实现低电容紧凑型尺寸,仅为1.0 x 0.5 x 0.5 mm可靠性高、通过AEC-Q200认证工作温度高达150℃关键数据
2021-07-14 06:53:52
描述PMP20807 参考设计是 USB Type C 电力输送解决方案,可配置为 5V 或 9V 输出。该紧凑型参考设计总体解决方案尺寸为 44mm x 18mm x 7.8mm
2018-07-13 09:22:32
紧凑型估算单位易福门DI50262 合 1:在紧凑外壳中包含速度传感器和评估单元通过电位计对开关点进行轻松设定用于直接连接至 PLC使用 IO-Link 进行信号和诊断数据的传输针对旋转速度,有关
2019-03-13 15:47:25
DN358- 紧凑型升压转换器可节省电池电量
2019-08-30 06:02:07
电路图显示LT3742,紧凑型双输出DC / DC转换器:14V28V输入至4A时为4A,4A时为5V
2019-06-03 08:49:42
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到
2019-06-13 06:59:04
紧凑型矢量光场生成系统
1,概述矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
2024-02-28 13:20:52
高侧逆变器开关,而紧凑型六引脚 UCC27531 低侧栅极驱动器用于驱动底部开关。结果用于增强型隔离移至 UART 通信通道。逆变器半桥桥臂电流感应使用分流电阻器和双路运算放大器 TLV9062 分
2018-11-01 16:51:44
描述PMP20495 是一款紧凑型高电压降压转换器参考设计,具有 90VAC 至 150VAC 输入和 12V/1.34W 输出。此非隔离式降压参考设计融合了 UCC28710 初级侧调整控制器
2018-07-13 00:10:59
、紧凑型可调谐激光器或固定激光源),因而成为多端口光应用测试解决方案的理想主机。光功率模块:Agilent/HP 81533B,Agilent/HP 81533A,Agilent/HP 81632a
2023-09-12 14:51:10
ERUCHOKES:ERU19SERIESB82559
2023-03-23 13:54:53
ERUCHOKES:ERU16SERIESB82559
2023-03-23 13:54:53
450VDC 。EPCOS/TDK B43727铝电解电容器采用超紧凑设计和全焊接结构,确保可靠电气接触。理想应用包括变频器、风电转换器、太阳能逆变器、专业电源和不间断电源。 特性: 螺纹螺柱安装 有带
2020-07-01 16:19:46
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
爱普科斯(EPCOS)推出表面贴装大功率电感器(HPI)ERU25系列,该款电感器采用表面组装工艺,电流能力高达71安。ERU25系列基于改进型铁氧体磁芯与扁平矩形导线,实现了接近百分之百的铜
2018-10-25 11:15:53
SCHURTER推出超紧凑型单相滤波器产品组合
2021-01-26 07:33:07
`Keysight B2902A 精密型电源/测量单元(SMU)双通道安捷伦B2901A 东莞市供应Keysight B2902A 精密型电源/测量单元(SMU),长期回收双通道安捷伦
2020-12-21 10:32:08
电路图显示LT3464紧凑型升压转换器采用16V偏置电源,可提供6.5mA的电流,效率为77%,来自锂离子电池
2020-07-14 08:13:32
电路图显示LT3483,紧凑型高效LCD电源在15V时产生5mA,小于90mm2
2020-07-15 09:27:29
用于CFL灯的UBA2211半桥功率IC系列的典型应用。 UBA2211系列集成电路是一系列高压单片IC,用于驱动半桥配置的紧凑型荧光灯(CFL)
2019-10-21 08:40:13
X-NUCLEO-LED61A1,扩展板,旨在为基于LED6001的紧凑型LED驱动器提供样品应用。扩展板配备单通道恒流LED驱动器,用于升压或SEPIC拓扑。 X-NUCLEO与STM32微控制器
2019-10-10 08:32:23
一块top23-5的5脚的电源管理块上面写的是A033,请教其原理图。谢谢!
2014-03-25 13:14:21
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
紧凑型工业机器人手臂。 一个典型的例子是KUKARobotics AGILUS系列,它具有三个版本。 前面提到的AGILUS KR 3 R540是最小的。它的工作面积只有2平方英尺,可处理的最大载荷为3
2020-09-04 17:31:26
(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列CCWDM紧凑型波分复用产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。`
2018-05-10 14:24:07
关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
2021-06-10 08:48:09
DN403- 具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换器
2019-07-30 13:11:15
描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、工业
2018-08-15 06:40:34
`描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器
2015-05-08 15:14:53
一、模块概述SIM900A是由SIMCom推出的新款紧凑型产品,它属于双频GSM/GPRS模块,完全采用SMT封装形式,SIM900A仅适用于中国市场,其性能稳定,外观精巧,性价比高。SIM900A
2021-07-21 08:06:57
TDK集团隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) 型,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15
2022-02-17 16:04:14
的操作提高了测试、调试和表征的效率。Agilent B2900A 系列精密源/测量单元是紧凑且经济高效的台式源/测量单元 (SMU),能够输出和测量电压和电流。SMU 将电流源、电压源、电流表和电压表
2021-09-18 17:07:22
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
! ================================================KEYSIGHT安捷伦Agilent源表B2902A描述Agilent B2902A 精密型电源/测量单元(SMU)作为双通道、结构紧凑经济高效的台式
2019-07-10 15:22:53
描述该用于工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合器提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗
2018-09-30 09:44:42
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED,其中SML-M13系列LED型号包括
2019-03-29 03:56:31
是德紧凑型可调协激光器
2019-08-07 06:44:55
普源示波器DS8000-R系列紧凑型示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVision II技术平台的中高端数字示波器。它具有紧凑的机架式结构设计,机身轻薄小巧。精准的数据同步
2020-08-04 15:20:26
描述PMP11090 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(105VAC 至440VAC)进行降压。此非隔离式降压设计整合了 UCC28710 PSR 控制器
2019-01-02 16:01:55
需要高的稳定性能和可靠性能。 那么,针对以上这些情况,ccwdm应运而生。ccwdm是一种小型化的cwdm,具有封装尺寸更小、插入损耗更低、通道均匀性好等优点。 CCWDM紧凑型波分复用原理 紧凑型粗
2018-03-29 15:36:34
描述酷创板这是用于 K32L2B 的紧凑型开发板,旨在与 Seeeduino XIAO 板兼容。它具有 USB Type-C 和 SparkFun Qwiic/Adafruit STEMMA QT
2022-07-01 07:45:18
用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波器
2019-05-20 17:24:24
,带来了布板尺寸为 52mm×40mm、最大组件高度为 4mm 的紧凑型隔离式设计。此外,该设计具有外部电路,可提供电磁干扰和电磁兼容性瞬态保护。主要特色适用于工厂自动化与控制应用的隔离式模拟输出16 位分辨率数字输入隔离电压和电流输出紧凑型设计
2018-10-16 11:53:30
TDK 株式会社最新推出了适用于再生式变频器系统的爱普科斯(EPCOS) 高性能 LCL 滤波器 (B84143*405)系列产品。该系列滤波器由一个电源扼流圈、带阻尼电阻器的电容器组以及一个
2014-12-02 10:33:51
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
具有动作快、限流等特点。通过移除大容量输出电容器组,可减小总尺寸。这是适用于需要很长保持时间的隔离电源的紧凑型参考设计。特性 9V 至 60V 宽输入范围估计在 12V/0.5A 下保持时间为 100ms60V 高压储能电容器动作快、限流的有源开关轻松增大至高输出功率
2022-09-15 06:58:55
描述PMP8962 是一种尺寸为 0.63 英寸 x 0.74 英寸的紧凑型双 5.5A POL 解决方案。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性能。它具有可编程频率、软启动
2018-08-22 08:51:58
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
2021-10-15 09:33:02
描述PMP9484 是一款可用于 50W +50W 立体声或 100W 低音炮应用的 100W 高效紧凑型汽车放大器参考设计。此设计大致分为三个主要级:1.) 采用 LM5122 控制器 IC
2019-01-02 16:28:32
Keysight 81989A 大功率紧凑型可调激光源可在大功率电平条件下对光元器件进行表征,并测量非线性效应。 可增强对所有类型的光放大器、其它有源元器件以及宽带无源光元器件的测试能力。 作为
2022-10-09 11:36:08
SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮秒脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID
2023-05-24 09:25:06
TDK-EPC推出电动车用紧凑型直流链路PCC
TDK-EPC推出了新型PCC™(块状电力电容器),为汽车电气传动提供了理想的直流链路解决方案。该公司特别为
2010-03-19 11:22:35
1067 TDK推出电力电容器 电动车用紧凑型直流链路PCC
TDK-EPC是TDK公司的分公司,推出了爱普科斯(EPCOS)的新型PCC(块状电力电容器),为汽车电气传动提供了理想的直流链路解决
2010-03-19 13:56:04
1814 TDK公司的子公司TDK-EPC新推出爱普科斯(EPCOS) 生产的紧凑型SMD反激变压器,用于紧凑型电源。由于采用EFD磁心,不同类型变压器的插入高度仅8.65至14.8毫米。
2011-01-28 15:29:09
1272 TDK-EPC公司推出EPCOS(爱普科斯) MotorCap™ DM系列高度紧凑型电动机运行电容器。该系列产品可节省大量空间,应用了新型封装技术
2011-02-11 11:07:35
1260 Fox Electronics Asia Ltd.现已推出紧凑型XpressO XO HCMOS振荡器的2.5V电压型款,全新FXO-HC32系列丰富了XpressO振荡器系列
2011-08-18 09:50:27
1150 泰克公司日前宣布,推出紧凑型射频(RF)和微波功率传感器/功率计产品系列,这些产品具备业内最快的测量速度,覆盖射频、微波频率范围,并提供从基本平均功率到脉冲参数(pulse prof
2011-12-15 09:17:29
1119 Avago Technologies ( AVGO)今日推出两系列紧凑型LED,可减少数码相机设计中对自动对焦辅助闪光功能的空间要求。
2012-02-01 09:17:42
652 5月27日,美超微推出新的紧凑型高密度服务器解决方案,为英特尔备受期待的Xeon处理器E3-1200 V3产品系列提供支持。
2013-05-27 10:14:38
1288 日前,东芝公司宣布,公司已为智能手机与平板电脑灯移动设备的高电流充电电路开关推出超紧凑型MOSFET,包括两种高功耗封装电池“SSM6J781G”和“SSM6J771G”。
2013-07-30 16:27:39
1141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/64/wKgZomUMPWaAD-5kAAAS4WKjE5M449.jpg)
TDK集团现推出两个全新系列的爱普科斯 (EPCOS) SMT电流互感器,适用于电力电子领域。其中B78417A*系列的所有型号均基于EP7铁氧体磁芯,并具有10.6 mm x 12.2 mm
2017-04-11 10:16:12
1512 TDK集团新推出超紧凑型爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器。该新款电容器适用于逆变器中的直流链路,尺寸仅为40 mm x 58 mm(深x长),额定电压为直流350 V DC,电容值为65
2018-05-04 15:31:00
2243 TDK推出爱普科斯(EPCOS)的紧凑型 S14 AdvanceD-MP系列紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻。该产品尺寸小巧,并具有与同类S14 AdvanceD-MP型压敏电阻一样的卓越性能。其中新型B72214P2 *压敏电阻的圆盘尺寸范围为 13 mm至14 mm,比之前型号减小了约3 mm。
2019-12-27 08:06:00
2408 TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。
2018-11-03 10:58:50
4812 据外媒报道,罗姆宣布推出配备镜头的紧凑型高输出表面贴装LED。该新系列产品包括18个设备,包括具有标准亮度的CSL0901系列和高亮度CSL0902系列。
2019-08-07 14:41:39
1963 TDK集团现有的ERU16系列扼流圈已扩展至十余种不同型号,进一步完善了其爱普科斯(EPCOS)ERU SMT功率电感器的产品组合。新B82559*A016型ERU扼流圈的电感值为1.0 μH~30μH,饱和电流范围为9.2A DC~37 A DC。这些新型功率电感器的最突出特点。
2019-11-12 09:36:40
3660 TDK推出新系列带电流补偿功能的爱普科斯 (EPCOS) 双环形磁芯扼流圈。新系列元件能有效抑制共模干扰,有三种尺寸可选,在250 V AC (50/60 Hz) 的额定电压条件下可提供10 A至17 A的电流处理能力,电感值范围为1.0 mH至6.25 mH,具体视型号而定。
2021-04-21 17:49:47
1551 TDK集团(东京证券交易所代码:6762)隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) 型,有五种型号供选择,覆盖
2022-03-15 16:35:59
1524 TDK株式会社 (TSE:6762) 宣布推出MLJ1608WG系列新型积层电感器。这款紧凑型元件旨在用于实现汽车同轴电缆供电 (PoC)。该产品已于2022年8月开始量产。
2022-08-31 14:30:00
822 TDK的具有高介电强度的紧凑型爱普科斯 (EPCOS) E13EMHV系列SMT变压器。该系列元件广泛适用于各种DC-DC转换器拓扑,电隔离距离符合IEC 60664-1、61558-2-16标准
2023-01-31 08:54:28
1147 福禄克公司旗下福禄克过程仪器推出了新一代的Compact 4.0系列紧凑型红外测温传感器。该产品专门设计用于各种严苛的工业过程生产环节,帮助用户优化工艺质量,提高生产效率。
2023-02-22 10:34:36
444 TDK株式会社推出新的B82559A*A033系列屏蔽式爱普科斯 (EPCOS) ERU33大电流扼流圈。新系列元件采用通孔安装,在100 °C条件下具有32 A至83 A的超高饱和电流,具有
2023-03-17 10:32:41
166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/B6/poYBAGQT0Z-AfcDrAADANx1wA00139.png)
TDK | 超紧凑型传感器模块i3微模块,在故障发生之前预测异常
2023-03-19 09:58:49
995 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/11/poYBAGQVbhmAew6xAABlRlYpkew842.jpg)
视型号而定。扼流圈采用扁平线绕组,尺寸非常紧凑,仅为33 x 33 x 15 mm。通过将扁平线绕组和磁芯进行热连接,可将大面积的铁氧体表面耦合连接到散热片上,从而大幅提升了散热性能。
2023-03-23 17:34:51
394 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/AF/pYYBAGQcHTqARyyvAACbbrCv1tU613.png)
TDK | 性能增强的紧凑型电感器,以满足智能手机电源电路的需求
2023-03-23 21:23:44
435 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/BD/pYYBAGQcUt6AGGWAAACMYcMS8GY759.jpg)
